- Honor 90 - modellalkat
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Két marokkal szórja a Realme a GT 6 infómorzsáit
ma Valóban egy másik Realme átirata érkezhet június 20-án geek power tuninggal.
Destiny 2: The Final Shape - Mi vár ránk a jövőben?
gp A készítők egy rövid videóban beszéltek a rövid- és hosszútávú terveikről.
Blacki
Hello! Nos úgy fordulok hozzátok hogy információ kellene.
A következő van, és én ezt nem tartom nomálisnak.
Kb 2 hete vettem egy modu+ 425 W Enernax tápot, a következő hiba vagy nem tom mi ez, ilyet még nem láttam, ilyennel nem találkoztam.
Ha lekapcsolom a tápot csak a tápot, Az alaplap power led ami jelzi , ha be van kapcsolva a táp folyamatosan ég. Igen ez ok is, de ha csak a táp főkapcsolóját kapcsolom le ez a kis led villogni kezd. Nem is tudom 5vagy10 ms -enként villan eggyet,ezt miért csinálja?
Én ezt nem tartom normálisnak, ha le van kapcsolva a táp elvileg nem kap áramot vagy tévedek.
Üdv BlackiXbox360 gamertag: TrinityBlood05
Dr. Romano
Van egy több mint két éves jó kis FSP 350W PNF tápom. Teljesen jó szuperál (nem fagy tőle a gép stb...), azonban van egy apró gondom vele.
Mostanában játékok alatt néha "nyöszörög/sípol" halkan. Hangja nem állandó, menübe lépés esetleg új pályarész töltése esetén változik a hangszíne.
Nem mindig sípol, de eléggé zavar a dolog.Mi okozza ezt a jelenséget? És mit jelent? (esetleg gondolkodjak e el tápcserén vagy használhatom nyugodtan így tovább?)
Köszi előre is a válaszokat!
Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
ent
válasz Dr. Romano #4952 üzenetére
Nekem is hasonló kérdésem lenne. Egér mozgatásra cicereg vmi a tápban, mi a szösszenet lehet?
WEBOLDAL, WEBÁRUHÁZ, ADS ►► www.redesignteam.hu ◄◄ (Profizmus és az alacsony ár találkozása!)
seaky77
Lenne egy kérdésem:A tápom ahogy 220-t kap meghúz benne a relé és már veri is le a biztosítékot.
Van aki Budapesten tápjavítással foglalkozik? Érdemes ezzel egyáltalán foglalkozni?
A tápot labortápnak használtam és az 5V-os ágon lévő műterhelés (7805) ért hozzá az egyik hűtőbordához azóta biztosíték leverésest játszik... Úgy sajnálom pedig olyan jó kis táp volt...
üdv,
seaky -
gabor85
Sziasztok. Most raktunk össze egy gépet, amit Codegen 400Wattos táp hajt. Csakhogy! A Nagy ventillátora nem működik. Core E5200-at, 500as samsung vinyót, 9400as galaxy GT-t, meg egy DVD írót
Meghajtottuk a gépet Everesttel, (10 perc) de nem kapcsolt be. Megszagoltuk, különösebb égett szag nem jött belőle.
Hogyan tudnék meggyőződni arról hogy nem hibás?
Codegen 400W
Model: 300xxKöszi
enbuf
Sziasztok. Egy kis segitséget szeretnék kérni. Páran azt mondták a tápomnak lehet baja. Elkezdett a gépem fagyni és újraindult magától. Mintha egy másodpercre nem kapott volna áramot. Közben elromlott a vgam ami egy nvidia 7600-os. Kaptam egy használt Radeon 600-ast. Majdnem 2 hétig jó volt, aztán tegnap elött este lefagyott a gép, másnap reggelre nem tudtam rendesen bekapcsolni, mert a monitort nem kapcsolta be. Most megint az nvidia megy ami csak 4bittes szint tud.
Köszi
_Lacos_
Hali!
Van egy Chieftec ATX-1136H tápom, több mint 4 éves már. Tegnap még bekapcsolt vele a gép, de boot közben kikapcsolt. Ezután már be se kapcsolt, a lapon az 5VSB led villog csak. A lap jó, a táp másik gépben is ezt csinálja. Szétszedtem a tápot, a kondik jónak tűnnek, nem púposak.Gépből kivéve, manuálisan bekapcsolva megy a táp és a feszek is rendben. Az lenne a kérdésem a szakiktól, hogy találkoztak-e már ilyen hibával és javítható-e egyáltalán, vagy kuka a táp?N36L, X61, X200.P8700/4G/830SSD/AFFS, L520/830, Pug306RG1.6, SONY50W829
Pista0001
Hali!
Vettem egy Ever Power márkájú használt tápot ami roppantul búg. Szétszedtem, a "gép belseje felé" menő vezetékek környékén 4 db púpos kondit találtam. Mennyi az esély rá hogy a kondik cseréje után jó lesz? Okozhatják csak a hibás kondik a búgást?
A válaszokat előre is köszönöm.
Möhe
Hali!
Másik topikban már kérdezősködtem,ott azt mondták hogy eddig bírta a táp,mert egy 8600GTS 1 év(10 hó) rendes működés(semmi tuning) után kiírja: nincs elegendő energia a kártyának,csatlakoztasson pót tápegységcsatlakozót ha van.Ezt vagy bekapcsolásnál,vagy 10 perc üzem után írja ki. A táp házzal együtt lett vásárolva(Super Case) Gariba mehet vissza?
qdak
ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
Somacsek
Van egy Zalman ZM460B-ABS tápom. Tegnap indítanám a gépemet, de nem indul. A tápból csak valami zizegés jött. A venti picit felpörgött,aztán leállt, és így tovább. Közben a proci ventije is próbált felpörögni, sikertelenül. Szerintetek mi a hiba? Javítható? Ötleteket kérek, lécci! -
Joey_the_man
Ma reggel indítottam volna gépem, de nem volt hajlandó bekapcsolni, aztán pár másodperccel később magától beindult. :S. Már ez is furcsa volt, legutóbb mikor ezt csinálta tápot kellett cserélnem. A mostani tápom egy chieftec 420w asszem aminek még 2db 8cm ventillátora van. a configom maradt nagyjából ua.
A lényeg hogy ma délután a gép nem indut semmi áron ekkor ki/be kapcsoltam az áramot, + kiütöttem a biost (végső kétsségbeesés). A épp elindult, de mintha merülne az elem "le-le állt" aztán picit húzta majd nagyobb szünet aztán megint ment picit ( mint amikor merül az elem a zseblámpában). na itt kilőttem és nem merem bekapcsolni. A tippem, hogy a táp meghalt. Valaki?
Amit ma megtehetsz, jobb később, mint soha.
AtiGef
Van egy Hipro 700W-os tápom + az aláírásomba lévő konfig. Az lenne a baj hogy mikor 3D-s alkalmazásba lépek egyből lekapcsol. Úgy néz ki túllépi a 18A-t a HD2900XT?
A tápon két PCI-e csati van. Mi lehet a problem? -
a pci-e sinen keresztü 75w leadására képes a lap, a 6 pines power csati pedig szintén 75w leadására képes. ebből ugye kettő van rajta (vagyis egy nyolcas meg egy hatos) ergo fullon kellene 18A körül felvennie. de szerintem játék nincs ami ennyire leterheli, max furmark.
“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
hoffman_
Ez a topic jött szembe első keresésre....
Kicsit bosszús vagyok.
Van egy FSP BlusStorm II 500W-os tápom. Direkt azért vettem 20k-ért tápot, mert nem akarok bajt. Ezzel nem. Lassan két éve műxik tökéletesen. 3 napja bejátszotta, h játék közben lekapcsolt. Már előtte a bekapcsolásnál is fura volt, először nem kapcsolt be(mindig lekacsolom a főkapcsot ugyanis), de aztán másodszorra nem volt gond.
Aztán 2 óra fórumozás és utána 20 perc játék után(TDU) kikapcsolt a gép. Nézem, nem ég a táp kapcsolója... Le-fel, le-fel kapcs utána megint ég, de serceg, mint a sült hús. Hagytam pihizni, másnap ugyanez. Ma kihúztam, eljátszottam mégegyszer, most is szar. Így be se mertem kapcsolni a gépet. Úgy recseg, és serceg, hogy félek komolyan, h kigyullad.
Mi lehet a gáz? Ha nem veszik be gariba, akkor baj van. Nincs most egy fityingem sem. Új tápra pláne, az legalább 12 ezer. És azt sem tudom, hogy milyet kéne. Ez alá a konfig alá pedig én egy 400W-ossal lennék nyugodt teljesen.
Valami ötlet? Elég fontos
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
Pár napja felfigyeltem, hogyha mozgatom az egerem, a tápból "sípoló" hang jön ki.
Halk, de azért lehet hallani, csak mozgatáskor adja ki ezt a hangot.
Ez vajon mitől lehet?
Egér: logitech G5
Táp. Corsair 650
Próbáltam már másik USB-re dugni, akkor is csinálja.
Előre is köszönöm a segítséget!Legfrissebb Banggood, Geekb, Ali kuponok: https://t.me/kinabolrendelek
r0xy
sziasztok. kicsit ideges vagyok mert érdekes dolog történik...
2 honap után végre sikerült összeraknom a gépet. minden frankó, müködik, csak van egy zizegő hang mikor 3d-s alkalmazás fut.. nem, nem a vga-ból jön, mert sikerült odafigyelnem eléggé, és a tápból jön ez a zizegés, ami engem kifejezetten idegesit. sőt, nagyon is, és gta4 alatt nagyon durván zizegett. minden alkatrészem vadonat új, és ma használtam először őket. gondoltam hátha tudtok segiteni hogy mit csináljak, mert nagyon idegesít, és nem tudom hogy probáljam e meg becserélni, vagy szokjam meg mert nem lesz ettől semminek semmi baja se...
szétszedem azért a gépet teljesen és egymástol kicsit távolabb rakva megnézem még1x hogy pontosan mi zizeg, nehogy félra halljam, és mégiscsak vga legyen, de a kérdés adott, mit tegyek...a konfig:
Coolermaster Realpower M700
Sapphire Radeon 4870X2 2GB
4GB (2x2) Corsair Dominator 1066 DDR2
Gigabyte GA-EP45-DS4
Core 2 Duo E8500
Samsung 320+500 GB Sata
NEC DVDRW Sataüdv: Tomi.
kkary
Hello mindenkinek.
Meghalt egy 420W-os Chieftec tápom.(HPC-420-302 DF)
Ki van véve a gépből, a hátulján a bekapcsoló gomb megnyomása után halk nagyfesz hangot , azt ad,de áramot azt nem.
Előzőleg volt már 1-2x ,hogy ezt a hangot hallottam és nem indult, de most már permanens a dolog.
Nem mai már ,de nagyon sajnálnám kidobni.
Honnan lehetne kapcsolási rajzot szerezni hozzá?
Esetleg így távgyógyítással... mi lehet a gondja, érdemes még javíttatni szerintetek szegénykét?
Köszi a válaszokat előre is! -
h.adam.92
Hát figy. Lehet, hogy én más problémáról beszélek, de például, ha sok ideig tartó procitesztet nyomatok akkor enyhe zizegést én is hallok. Azt nem néztem, hogy honnan jön, mert miután leállítom a tesztet akkor eláll a hang. Lehet, hogy azért, mert a procid eléggé ki van használva. Bár ha tehetném a helyedben megnézném egy másik táppal is a konfigot.
h.adam.92
Amúgy hello!
Nekem is lenne egy kérdésem. Nem rég elkezdett rosszalkodni a vinyóm. Tettem fel HDD-vel kapcsolatos szoftvereket és azt írják, hogy Ultra ATA CRC Error-om van, amihez azt írta, hogy "Túl hosszú vagy sérült adatkábel okozhatja vagy hibás tápellátás." Adatkábelt 2x cseréltem és még mindig nem jó. Hogy normálisan működjön a HDD-m akkor tápot kell cserélnem?
Maksifül
Bütykölés helyett inkább vidd vissza oda, ahol vetted. Legjobb tudomásom szerint 5 év /éltettartam/ garancia van rájuk, ha nem hagyod magad elhajtani, akkor talán még ki is cserélik egy mostani újra. Sőt, ha jogilag nézzük a dolgot, és nem tudják/akarják javítani, akkor nem kötelezhetnek arra, hogy vigyél helyette egy másmilyen Chieftec-et, hanem az eredeti vételár visszafizetésére kötelesek.
Luxusparfümök kis kiszerelésben. 1 vagy 2ml-es minták és 5, 10, 20ml-es fújósok. Az aktuális listáért látogass el az alábbi oldalra: https://goo.gl/B09F5U
NovaBlue
üdv urak!
Tegnap vettem egy x1950GT-t és mióta megy a gépembe azóta 2-3 perc játék után kifagy a gépem!
Lehetséges, hogy a 350W-os FSP-m kicsi hozzá?
A gépben a következő dolgok vannak:Gigabyte 74GS2-H alaplal ( full integrált ) 1024+512DDR2 ram egy x2 4400+ -os proci 640GB-os samu vinyó egy 12-es venti meg a procihűtő[ Szerkesztve ]
9CS
Táp probléma vagy inkább alaplap szerintetek a következő eset:
Van egy másfél éves gép, minden akkori benne. Nemrég elkezdett fagyni. Teljesen összefüggéstelenül, nem tudom semmihez sem kötni, egyszer csak a kép lemerevedik és az usb-ről el is megy az áram mintha ki lenne kapcsolva. De a képernyőn ottmarad a kép, ventilátorok pörögnek tovább, táp is megy, HDD is működik, az alaplapon is világít a led, hogy van feszültség. Reset után megy minden rendesen, változó ideig, van hogy egyből betöltés után ismét ugyanilyen fagyás, van hogy egy napig semmi.
Próbaképp megnéztem, hogy lehúzok mindent ami nem kell, akkor is van, SATA kábelt cseréltem hátha, akkor is. Futtattam memtes86-ot, HD Sentinelt, Orthost, Everestet, egyik sem jelez hibát. Újratelepítettem a wint, a helyzet ugyanaz.
A bent maradt alkatrészek a gépben, mikor még mindig fagy néha:
Alaplap: Asus M2A-VM HDMI
Proci: AMD A64 X2 BE-2350
Mem: Corsair 2*1GB (kitben volt) PC2-6400
Táp: Corsair HX520W
HDD: Samsung 400 GB SATA2Semmi tuning.
'' - Tizenkettőt üt az óra, térjenek márrrrgghhhh... ''
coreyxx
Sziasztok, van egy Mode Com Feel 500W-os tápegységem, az adatlapomon láthatjátok a gépem elemeit, az .lenne a problémám, hogy ha például elinditok egy játékot, akkor bizonyos idő mulva elkezd beszaggatni, nem fps laggrol van szó, hanem kb 5 mp-nként szaggat egyet a játék, eközben ha zenét hallgatok, akkor a zene is kicsit megakad, de csak nagyon kicsit, nemtudom mire vélni mert nem értek hozzá, lehet ez a tápom hibája?
Válaszokat előre is köszi, corey
bezgo
van nekem egy Cheiftec GPS-450AA-101A tápom (kb másfél éves), ami ha gondol egyet 1-2 percig zakatol, aztán csendesebb, mint egy sunyi fing. Meg előtte is.
Próbáltam visszaolvasni, de nem találtam ilyesmi problémát (meg igazából időm sincs rá).
Ha valaki tapasztalt ilyesmit, megoszthatná... előre is köszi.üdv, bezgo
mitmikókivelhova
brembo
Elképzelhető, hogy a tápom lúdas a következő szituban?
Vettem egy Abit AN8 Ultra lapot, beszereltem, de az nem akar indulni. Sípol egy hosszút, két rövidet, majd 8.4-es hibakóddal leállítja magát. A képernyőt be sem kapcsolja. Mivel minden komponensem jó (beleértve a lapot is), így csak a tápra gyanakszom, de azt még nem állt módomban cserével tesztelni. Szerintetek vegyek újat? Egy Chieftec 420-as dupla ventis tápról van szó. Hallottam olyat, hogy bizonyos lapok leállítják magukat, ha valami nem találnak rendben. Erről lehet szó?Köszi a segítséget előre is!
Cobra.
Novablue: ha nincs semmi baja a tápnak ,akkor elégnek kell lennie, hasonló gép ment nálam egy 350-es Chieftecről. A videókártyába bedugtad a kiegészítő tápcsatlakozót? Illetve ha benne is van, érdemes megnézni egy másik csatlakozóval is.
9CS: nálad szerintem alaplapgond lesz. Azért annyit nézz meg, hogy a legutolsó bios van-e rajta, mert a processzor jóval frissebb, mint a lap maga. Még a memóriát cseréld meg esetleg, illetve ha 4 foglalat van, akkor rakd át a másik 2 slotba.
brembo: nézz utána mit jelent a hibakód, abból kiderül valószínűleg, hogy mi nem tetszik neki.
Többieknek nem tudok mit mondani. -
brembo
A hibakódok sorrendben:
8.3. : ATX power supply ready
8.4. : DDR voltage readyEnnél a kettőnél szokott megakadni. Azt értem, hogy ezek mit jelentenek, de azt nem, hogy a gyakorlatban mi okozza azt, hogy ezeknél megáll a lap és leállítja magát.
Látsz arra esélyt, hogy ez táphiba? Mármint, hogy a táp és lap valamiért nem szeretik egymást? Azért kérdezem így, mert ez lap biztosan működik, és a tápot is használom egy másik alaplappal (mint ahogyan a VGA-t, procit, ramokat). Szóval már minden komponenst teszteltem külön-külön. Esetleg még arra tudok gondolni, hogy a lap nem ismeri fel a procit. Ezt viszont furcsállanám. Egy san diego magos AMD-t a legrégebbi AN8 Ultra bios is megtalálja szerintem. -
Cobra.
Utánanéztem, 1 hosszú + 2 rövid csipogás elvileg videókártya hibát jelez.
Olyan nincs, hogy nem kompatbilis egy alaplap meg egy táp, illetve olyan lehet, hogy nincsen meg a megfelelő kábelkiosztás, de ez csak nagyon eltérő évjáratú alaplap és táp között lehetséges. Úgy meg persze el se indul.
Szóval itt a videókártya körül lesz a probléma. -
brembo
Pedig arra is gondoltam. Többször is ki-be raktam, hátha rosszul áll a slotban, de nem segített. Egyébként a videokártya is tökéletesen üzemel egy másik lapban.
Most kaptam egy cseretápot, de az csak 20 pines, a lapom meg 24-es. Azzal is elindulna? Mert olvastam már ilyesmiről, de nem akartam megpróbálni, hátha kárt teszek benne.
exception
Valaki nem tudja véletlenül,hogy ha csapágyas a venti a tápban,az garanciális hibának minősül e vagy várjam meg a garancia lejártát és cseréljek ventit?Igazából egy új jó minőségű erős venti árából meg ennek eladásából kijönne egy új is,ezért érdekelne.
Köszi előre is!"Barátnő? Az mi? Valami ritka pokemon?"
9CS
BIOS frissítés megvolt, akkor amikor elkezdte ezt a hülyéskedést. Mármint a régivel kezdte, az újnál sem lett jobb. Azóta volt, hogy be sem akart kapcsolni. Ma vagy holnap beviszem szervizbe, hátha ott kiderül mi lehet. Már szétkaptam a gépet, így nem tudok többet próbálgatni.
Köszi az ötleteket azért.
Hikvision
Üdv. Lecseréltem a 3éves gps450-es tápomban a ventit egy nagy légszállítású, viszont alacsony hangú noctuára, de hidegen a táp nem indítja el. De mivel kivezettem a táp vezérelt venti kimenetét egy szaványos 3pines csatira, ezért szeretném látni a venti fordulatszámát, de azt csak úgy tudnám, h az alaplapi csatira kötném rá, de akkor viszont ugye oda a táp saját vezérlése. Tehát az a kérdésem, h hogyan lehetne azt kivitelezni, h a venti jeladós vezetékét ugye a sárgát rákötni az alaplapra, de a vezérelt részét hagyni a tápon? Fizikailag azért tisztába vagyok vele, h elcsípem a venti sárga vezetékét és ráteszem egy üres 3pines csatira amit rádugok az alaplapra, csakhogy ez elektronikailag mennyire pöpec? A régi szintén chieftec tápomnak gyárilag volt ilyen ford.számos 3pines alaplapi csatija, de ott a sárga mellett a GND is be volt kötve a csatiba. A válaszokat előre is köszönöm!
20 éve a PH-n.
(Bundás)
válasz Hikvision #4993 üzenetére
kivezettem a táp vezérelt venti kimenetét egy szaványos 3pines csatira ez miez?
Lekötötted a gyári ventit a tápról, majd a Noctua gyári kábeleit kifűzted az alaplapra?
A tápból kijövő sárga pines kábel csak a tápban levő gyári ventilátor fordulatszámát jelzi ki, nem azzal vezérli az alaplapon át, a vezérlés a tápban van.
peti4
Ilyen tápot szeretnék:[link]
Segítségeteket kérem a csatlakozók jók az én konfigomhoz? És a tápról véleményeket megköszönném.
Henker2
Ilyen tápom van: Corsair VX450 450W
Netezés közben semmi hangja nincs.
Az normális, hogy játék közben sipoló hangot ad ki?Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G
AXisBOLD
üdv.
deer 400W táp hangos lett az utóbbi időben, kb.1,5 éves.
hogyan bírhatnám csendesebb működésre, megbízható-e ez a márka(mert tök nem ismerem és alig van róla valami)?
táp venti fordulatot tudom mérni valahogy szoftveresen?(everfos nem jó, siw meg nem írja ki...)
köcce
Aurea mediocritas
- Nyaralás topik
- ASUS ROG Ally
- iPhone-t használók OFF topikja
