- Íme, a Huawei Pura 70 széria
Alsó-középkategóriás, PlayStation 5-be is helyezhető M.2 SSD-t virított a Klevv
ph A háromféle változatban készülő, egyoldalas típus simán megugorja a 6-7 GB/s-os sebességszintet.
Már azelőtt szoftvert írnak a chipekhez, hogy elindulna a gyártás
it A Cadence szuperszámítógépe a chipek tervezését és a hozzájuk kapcsolódó szoftverek megírását igyekszik felgyorsítani.
Motorola Edge 50 Pro - több Moto-erő kéne bele
ma Érdekes egyveleg a középső Edge 50: a jó tulajdonságai közé becsúszott pár rossz, de vannak szerethető, egyedi megoldásai is.
CriticalHit
A kondenzátor púposodást, kiszáradást mi okozza? Lehet késleltetni vagy megakadályozni?
Yesterday's history, tomorrow's mystery, today's a gift that's why it's called present.
fero02
válasz CriticalHit #18003 üzenetére
Melegedés és gázosodás. Jól működő hőelvezetés esetén növekedhet az élettartam.
didyman
Két dolog keveredik. A púposodás egy hibás recept miatt van. Az alapvetően vízbázisú alacsony ESR elektrolitjából hiányzik egy összetevő, ami a víz bomlását hivatott akadályozni. Emiatt a víz elbomlik, gáz fejlődik és a kondi felpúposodik, majd a túlnyomásszelepnél kihasad. A kiszáradás elsődleges oka a nem tökéletesen zárt doboz. A párolgó elektrolittól nem lesz púpos a kondi. Előbbi hiba, nem késleltethető igazán, ha feszültség alatt van a kondi, és nagy áramok járják (ez meg mindig melegedő dolog közelében van), púposodni is fog, a meleg némileg katalizálja, hiszen a gáz tágul jelentősen, de a víz bomlása ettől még nem lesz gyorsabb. A kiszáradásra hat a meleg természetesen.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
CriticalHit
Köszönöm.
Vincsó
Kb hány fokig egészséges a táphőmérséklet? Lenne egy öregecske cm 620 realpower de 20 perc játék után még a ház teteje is majdnem forró tőle, arról nem is beszélve, hogy szarrá fűti a házat. Kifelé se a kézmeleg levegő jön belőle. Csere?
04ahgy
válasz Vincsó #18007 üzenetére
JonnyGuru-n volt olyan táp teszt, hogy 80°C-os levegőt fújt ki a táp a hotboxban tesztelve.
A Te tápod 40°C-os beszívott levegő hőmérsékletig üzemszerűen működik a gyártói adatlap szerint: [link]. (Tehát ha ekkor jól működő ventilátorszabályzással és szabad légáramlási utakkal 80°C-ra melegszik, azzal neked nem kell foglalkoznod, csak azzal, hogy a gyártó által megadott maximális üzemi körülményeknek alatta maradj.) Egy sűrített levegős kifújás-tisztítás, és a ventilátor szabad mozgásának ellenőrzése nem fog ártani.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
copass
segítsetek légyszíves.
előzmény
szétkaptam a tápot, hogy belenézzek, mert nem nagyon láttam bele tisztán a ventillátortól csak felületesen. úgyse garos már. visszaraktam és működik ugyanúgy minden.
csináltam pár képet ránéznétek?
a sárga kulának ott kell lennie?[ Szerkesztve ]
"amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
04ahgy
válasz copass #18009 üzenetére
Szép tiszta jószág. Egy piros pontot kiutaltam ezért! Nem látok a képek alapján púpos kondenzátort, és a képek is egész jók, mutatják a lényeget. Egy-egy kondi mindig éles, hogy jól kivehető legyen.
A két kimeneti fojtótekercs után is van még pár kondi, amiket a képeken a vezetékköteg takar. Azok még lehetnek hunyók, habár az eddigiek alapján kicsi az esélye.
HGyu
copass
válasz 04ahgy #18010 üzenetére
köszi! ha már szétkaptam leporoltam. nem szedtem ki teljesen, csak kiraktam oldalra asztal alá bújva úgy fotóztam!
így is bevoltam tojva hogy vmit elbénázok kivételkor, szereléskor(nincs benne rutinom).
innentől kezdve nem tudom mi lehet ez a rejtélyes fagyás. mi a bústól fagyhat be az első pár perc alatt utána meg megy 8-12 órát egyhuzamban.
egy apc surge arrest-ben megy, nem az kavarhat be? mondjuk földelés van, az tuti jó, első dolgom volt panelban.de eddig azzal se volt gond.[ Szerkesztve ]
04ahgy
válasz copass #18011 üzenetére
Csak úgy derítheted ki, a táp-e a ludas, ha egyet kölcsönkérsz valakitől egy tesztelés erejéig.
HGyu
didyman
válasz Vincsó #18014 üzenetére
Nekem egy 13 éves Enermax működik a gépben. Igazándibóla kondikon kívül semmi nem öregszik úgy, hogy indokolt legyen a nyugdíj: Amíg ellátja a gépet, szabványba belefér a tudása, addig nyugodtan. Ha egyszer-kétszer újrakondizódik, forrasztások át vannak nézve, az elég.
Vincsó
válasz didyman #18017 üzenetére
Kérdés ugye mire használja az ember a gépet, nekem pl. évekig egy fx-4100 és társai voltak ami nem túl nagy megterhelés sőt... és csak netezés film, ment. Gondoltam egyet és lett egy Xeon + r9 280x, ez már komolyabb feladat. A gép váltás után tűnt fel, hogy melegszik mint az isten nyila.
didyman
válasz jacint78 #18018 üzenetére
Általánosságban válaszoltam, nem a konkrét típusra. A hídban lévő PP csatolókondi, az érdekes dolog. Elvileg semmi akadálya, hogy az is valami ócska minőségű izé legyen és tönkremenjen olyan helyen, ahol jellemzően éri olyan dolog, ami árt is neki, gyakorlatilag meg talán jó, ha egy vagy két alkalommal cseréltem eddigi pályafutásom alatt. Y kondit sokkal többször kellett cseréljek. Fénycsőelőtétben, egyéb tápegységben is szoktam cserélni az impulzusüzemet rosszul tűrő kondikat, szükséges, de PC rápban nem igazán. A konkrét tápnál szintén nem túl gyakori vasmagrepedésre gyanakszom, ha ellátja a gépet hiba nélkül, akkor ez a szkunder oldali közös tekercs lehet talán, mert ha a primer puffer miatt izzad a PFC, vagy a főtrafó vasa megy el ennyire, akkor arról a PWM vezérlő hamar "tudni fog".
didyman
válasz Vincsó #18019 üzenetére
Nézz bele, szedd ki a panelt és alján keress melegedésre utaló jeleket. Kikapcsolás, kihúzás után várj vele 10-20 percet, mert a primer puffert nem biztos, hogy terheli ellenállás, nehogy meglepetés érjen-de addigra a melegedés eléggé el tud oszlani. Ha tekercs melegszik, akkor a rátekert vezetéken is látni fogod a nyomát.
A használat majdhogynem lényegtelen. A táp ellensége a hőmérséklet és annak ingadozása.A csendre törekvő tápegységben meg tulajdonképpen alacsony terhelésen sem hideg az elektronika, ugyanúgy tönkremegy benne, ami tönkre szokott menni, ha jelentősen túl van méretezve, akkor is."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
copass
válasz jacint78 #18013 üzenetére
nem akarom elkiabálni, de lehet mégis a táppal lesz valami, nem pedig az alaplappal vagy a vga-val.
eddig két 9800GT-vel próbáltam mindkettővel fagyott. most már egyre sűrűbben 5-30percenként vagy pl. elindult egy böngésző és már is fagyás.
most beraktam egy régi passzív 7600GS-t és 2 órája megy stabilan terhelve, böngészés, játék, cad.
semmi fagyás.
a másik gép is megy 2 órája a 9800GT-vel stabilan."amikor valaki baromságokat beszél, megszületik egy unikornis"
radgyulaba
Sziasztok,Van egy számitogép és tápbol isszonyu szag van,nem is indul be,gondolom le égették,pedig valami jo fajta volt FSP ATX-300GTF,a 12v-nál csak 13A ir,de a gép csak szimpla intel procis ,meg van benne,6200 AGP-es vidi,tunel kartya,1 HDD,1DVD-RW,1giga ram,az alaplap Giga GA-85GXL,nem birta vajon a táp?
Ford Mondeo 1995
fero02
válasz radgyulaba #18028 üzenetére
Bírta az hosszú évekig...nem a terhelés nagyságával volt ott baj.
MMIX
Véletlenül hozzám is most került egy leselejtezett P4 celeron, és ugyanez a táp van benne.
FSP ATX-300GTF
Legalább egy púpos fuhjyyu márkátlan és egy kifolyt (nem látni a márkáját) kondi , de van benne Matsushita (Panasonic) márkás is.
Felügyelő IC: FSP logós, utána 3528
Yate Loon 8 cm, csúszócsapágyas venti
Van benne anyag Passzív PFC, vastag lemez, 1.8kg.[ Szerkesztve ]
radgyulaba
Na mai fejlemény a masik tápal sem indul,tehát alaplapot is leégeték[ ahhh mindenit,kutya uristenit ]bekőtve,mit mondok ,cmos reset megvolt valamit kifelejtetem,ezt eldobni valo.Régi gép de akihez került faszt sem ért hozzá,de bele tett 1 Hdd ami szét vágta a tobbit.Nem is kapni ijen alaplapot
Ford Mondeo 1995
SzlobiG
Sajna úgy néz ki hibás a Seasonic passzív 400W-os táp.
A jelenség: Nem indítja a gépet csak többszöri próbálkozásra. Alvómódból alig lehet felébreszteni. Volt hogy menet közben szimplán lekapcsolt.
Új a táp, de gari nincs rá. Lehet ezt esetleg javítani, vagy kuka?
littleNorbi
Gigabyte 970A-DS3P alaplapom van, és egy LC power LC600H-12 tápegységem. Ma egyszer csak nem akart bekapcsolni a számítógépem (vagyis bekapcsolt, de nem volt kép és a processzor valamint a VGA ventilátorjai nem forogtak a maximum fordulaton, ahogy szoktak). Kipróbáltam azt, hogy 24 pin helyett csak 20 pin tápot csatlakoztattam az alaplapra, és most gond nélkül működik a számítógép. Az alaplapommal vagy a tápommal van baj?[ Szerkesztve ]
jacint78
válasz littleNorbi #18036 üzenetére
Kontakthiba volt a csatlakozónál ami elmúlt ideiglenesen amikor piszkáltad. Igazából nincs köze ahoz, hogy kihúztad.
type your text here..
kasza blanka
Mivel ez részben táppal kapcsolatos kérdés is, ezért megkérném a tápos szakértőket is, hogy véleményezzék:
http://prohardver.hu/tema/azonnali_alaplapos_kerdesek_oraja_2/hsz_44672-44672.html
Köszönöm
jacint78
jacint78
válasz littleNorbi #18038 üzenetére
Ez érdekes, mert azok az aljzatok az esetek 99%-ban simán párhuzamosan vannak csak kötve.
jacint78
válasz littleNorbi #18042 üzenetére
Általában semmilyet, inkább az alaplapra tippelnék, de elég furcsa ez a helyzet és őszintén szólva semmi értelme. Biztos, hogy, ha bedugod azt a csatlakozót az jól van bedugva? A citromsárga kábel a citromsárga mellé kerül épp oda ahol az előző hozzászólásban megégett a srác csatlakozója?
PitLee
válasz kasza blanka #18039 üzenetére
Szakértő nem vagyok csak tippelek
A táp 24-es csatijából ha kinyomod a két fém hüvelyt akkor fogod igazán látni van e velük gond, mert előfordulhat, hogy azok érintkezésre szánt füle beragadt ha volt(szögletes típus), ha nem akkor túlságosan szétnyílt,(kerek típus), mert egy másik lap megerőszakolta és rossz kontaktod volt csak simán.
Azt te látod majd ha kinyomod őket, van egy vagy két fül ami megakadályozza, hogy a műanyag házból kijöjjenek azokat finoman vissza kell hajlítani és akkor akadály nélkül kicsúsznak és vagy csere vagy ha kerek típus akkor finoman, nagyon finoman össze nyomod, ha nem vagy gyakorlott akkor egy az alaplapi tüskénél vékonyabb drótot beleteszel és úgy, hogy ne roppantsd össze
A szögletesnél meg a ha van a kontakt füleit kell gatyába rázni, vagy ha nincs akkor itt is finom erőszakot kell alkalmazni.kép
Ha az alaplapot kirántod és megnézed a hátulját akkor látni mekkora a baj(megpörkölődött e hátul), ha jól nézem 2-3 láb és 2 az a +3.3vdc a 3láb meg gnd.[ Szerkesztve ]
kasza blanka
elnéztem a dolgot elsőre: az bizony a 2 12V-os ág (2 sárga vezeték) a 20+4-es csatlakozó elválasztójánál.
így mennyiben más a helyzet?
PitLee
válasz kasza blanka #18046 üzenetére
Én is becsapódtam, mert a rajzot amit néztem az táp csatiról készült nem az alaplapiról és így felcserélődnek a dolgok, 10 és 11 láb a ludas akkor ahogy írod.
alaplapAzt te tudod mit pakoltál a gépbe, ha valami komolyabb VGA-t hajtatsz egy húzott porcival akkor már szerintem 300 Watt vagy afelet jársz teljes terhelésen.
Annak idején pont ezért hoztak be pluszban 1 majd 2x4 csatit alaplapra, hogy ott is kapjon pluszt ne terhelődjön túl a 24 pin-es. A videokártyákra is megy 2x6.A tápjaidat nem ismerem, de a lapon valószínűleg van 2x4, a tápon is van ?
A képen a 2x4 a felül az 1 jelű.
link[ Szerkesztve ]
jacint78
válasz PitLee #18047 üzenetére
Ez nem így működik. A 2x4-ről csak a processzor megy és minden alaplapon van néhány régi 462-es AMD-t leszámítva, azokon még 5V-ról ment a processzor. A processzor a 24-es 12V-ját nem terheli, azt csakis néhány alaplapi alkatrész terheli elenyészően, illetve a PCI-expressz. Ha nincs tápcsatlakozó az expresszes kártyán, akkor előfordulhat rajta nagyobb áram, ha van, akkor általában csak a VGa ramjai mennek róla. Nem volt ott semmi túlterhelés, egyszerűen kontakthibás volt, de a másik topikban ez már ki lett vesézve.
jacint78
- EAFC 24
- Hobby elektronika
- Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
- Vakegérke: NyalóVilág: tizenegy, nem babra megy - VV11 - Való Világ 11
- Apple notebookok
- Milyen monitort vegyek?
- Kanada big tech-adót zúdít az amerikai cégek nyakába
