- KuKirin G4 - a sebesség ára
Empire of the Ants - Az év végétől építhetünk saját hangyabirodalmat
gp A valós idejű stratégiai játék a tervek szerint novemberben debütál PC-n és konzolokon.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
Hedgehanter
videokartyaval a gepem nem indul el...!!!!??????Meg sem mozdul... Nelkule igen (persze a 1 husszu 3 rovid pittyenessel)
Hallott mar valaki ilyet...????
Hedgehanter
Hirtelen felindulasbol irtam, es nem tettem hozza hogy eddig ment, majd meghalt aztan tap es lapcsere es meg mindig nem megy....
Csaba_20_
válasz Hedgehanter #3603 üzenetére
Igen, tönkre ment a videokártyád.
Maotun
válasz Csaba_20_ #3605 üzenetére
fizikai kártyát tettem a gépembe, molex kiegészítő táp csatija van, pci slot melett.
ha nincs rádugva a molex a fizikai kártyára a gép müködik(PPU nélkűl) és leálításkor le is áll,de ha rá van dugva a molex, akkor is müködik csak leálításkor a rendszer nem áll le hanem ujra indul ???? konfigom a cuucoknál kevés lenne a corsair 550 VX?????[ Szerkesztve ]
Maotun
válasz Csaba_20_ #3607 üzenetére
28w a gyártó szerint a fogyasztása.
AMD alaplap PWM ventilátor szabályozás? ventilátort cseréltem a PPU.-n venti zárlat ill kontakt hiba? nem venti táp nélkül is megcsinálja ha a kieg molex rá van téve
ppu driver? nem mert diverrel driver nélkül is a molex az ördöge
Mivel a kikapcsolás jelenleg a táp kapcsoloval megoldhato??? jaj .....
Szoval ha vissza kapcsolom a tápot bzzzzzuuuuuuuuuu hang a tápbol kb 10 mp majd alaplapi stand by led jelzi hogy a voltok nagy nehezen megtalálták helyüket
qjo rejtvény ez ma viszem a gépet nálam okosabbakhoz service, de szerintem ez nekik is feladvány lesz...
majd beszámolok ha lesz miröl,
gyanum az aktív PFC kavarhat be, pci slot on keresztül vissza felé megy a nafta ez csak tip egy laikustol majd megásssssssukkkk -
Maotun
Razer cooperhead egér készenléti / energiatakarékos mod alapbol lekapcsol ha nem mozog ....... vagy valami ilyesmi
molex táp rátesz physx és nem lehet leállítani a windowst mert ujra indul ......
de a megoldás !!!!!!!
USB Power select Jumper 5VSB -re tenni és mükszik azaz leálítás gombra leál a vin..
DE a kettőnek mi koze van a /PCI.-s Physx molex táp ÉS az USB Jumper/ Egymáshoz?
5 v.- on van mind a kettő? vagy hogyan van ez?? -
d1d1
Sziasztok.
A gépem néhány naponta azt csinálja, hogy a powergomb benyomásakor 1 mp-re felpörögnek a ventillátorok aztán leáll a gép.Van, hogy néhány próbálkozás, de van amikor csak többszöri áramtlanítás után sikerül elindítani a gépet. Az lenne a kérdésem, hogy ez lehet-e táp hiba, vagy esetleg az alaplappal van baj. -
Maotun
válasz Csaba_20_ #3611 üzenetére
Magyarul sem lesz könnyű:
Hiba: Operácios rendszer WinXP32bit (ezt nem tudom mit jelent magyarul )
leálításakor a rendszer ujra indul.
"Penge rendőrfőnök" egér használata melett, ez akkor jelentkezett mikor a fizikai gyorsító kártya kiegészítő tápcsatlakozóját is csatlakoztattam.
Másik hasonló modon csatlakoztatható egérnél nem jelentkezett a probléma.
Alaplapi hátsó kivezetések táp ellátását változtató "ugrót" áthelyezve megoldódott a probléma.
De az "ugrónak" mi köze van a "pisziájeszköz " kiegészítő tápjához? -
didyman
PCI. peripheral component interface-perifériás eszköz csatlakozófelület, vagy pécéí
Vélhetően a készenléti kör lehet túlterhelve (ezt megkapja a physx is!), de szoftveres hiba sem kizárható, ámbár ebben az esetben nem hsiezm, hogy hw-es a megoldás..
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
Csaba_20_
Mint írtam, az angolt is értem, de csak akkor, ha nem tőmondatokban, illetve állítmány nélküli mondatokban olvasom. Kifejezetten megérthetetlenné teszi számomra a mondandót az is, ha kijelentőnek induló mondat végére kérdőjelet tesznek. Főleg akkor, ha ezek az esetek egybe esnek. Lásd:
Most ebből mit kellene kihoznom? Szóval csak azt szerettem volna elérni, hogy egy fokkal több időt szánj a fogalmazásnak, hogy az említett hiányosságok eltűnjenek.
Traptor
Sziaztok!
Egy dc7100-as HP-Compaq házban lévő 340W-os táp "cicereg". Értsd: rádugom a feszt és a táphoz közel hajolva hallható a ciergő hang.
Több hasonló tápnál tapasztaltam ugyanezt.
Tudja valaki, hogy mi okozza ezt?
(Tekercs, kondi?)Kösz:
Traptor
.: Aláírás helye :.
epernye
d1d1 írásához hasonló problámám volt nekem is a régi tápommal és mint később kiderült tényleg a táp hibája volt, mert amint lecseréltem megszünt a hiba. A gép bekapcsolásakor egyből leállt majd onnantól kezdve újra és újra elindította magát és egyre több időt töltött bekapcsolva míg le nem ált. Mikor már kb 91-szer ujraindította magát (egyszer számoltam) sikerült eljutnia odáig hogy elinduljon a Windows és onnantól kezdve már nem volt gond. Melegen indításnál nem volt ilyen probléma. Kéne a táp és csak kiváncsi lennék mi lehet a baja. (Hiper hpu-4s425)
A segitséget előre is köszönöm!
Ronnie12
Hello srácok,
néha az FSP BlueStorm II tápomban a ventilátor nagyon felpörög. Általában akkor, hogyha egy kicsit hűvősebb van a szobámban. Nem tudom miért van ilyen gondja. Attól még, hogy egy-két fokot hül a szobámban a hőmérséklet nem kéne ennyire pörögnie a tápnak. Másrészt amikor nagyon pörög akkor rendkívül hangos is.
Nem tudjátok, hogy ki lehet-e küszöbölni ezt a hibát?
Pollux66
Hali mindenki!
A köv lenne a problem:450W Chieftec tápban vmi(tekercs?) folyamatosan csipog
magas frekin folyamatosan,ha a gép megy, stanby-ban van Sőt még akkor is lehet hallani kicsit amikor a tápkapcsolót lenyomtam!
Olvastam h 1 tekercs lakkozása lehet!
Ez mennyire problémás?
Lehet komolyabb baja tápnak?
Mert amúgy semmi baj vele, csak idegesítő."Azért jó tengerparton lakni, mert akkor csak három oldalról van hülyékkel körülvéve az ember." George Carlin
Szipi
válasz Neoteric #3628 üzenetére
Üdv.
Itt nem arról van szó amire te gondolsz. Nekem is 400W-os BlueStorm II-es tápom van és nálam is előjött ez a probléma már 3 nappal a táp megvásárlása után.
#Ronnie12:A tápban lévő ventilátor a hűvősebb levegőtől elkezd recsegni/ropogni és a fordulata elkezd ingadozni, kicsit pontosabban mi is történik ilyenkor szerintem:
A ventilátor motorja ugyanolyan fordulaton megy folyamatosan, de a lapátok valamiért ha hidegebb levegőt kapnak elkezdenek elcsúszni(kevesebb levegőt fog szállítani) ezért a táp kezd fölmelegedni->a táp hőérzékelője ezt érzékeli ezért megnöveli a fordulatot, nehogy túlmelegedjen a táp->ilyenkor szokott nálam helyreállni pár perc után és visszaveszi a fordulatot mivel normális hőmérsékletre visszaált a táp és kezdődik előről ha nincs elég meleg a szobában.Megoldások a problémára:
-Gariztatás (de az új táp is valószínűleg ugyanezt fogja csinálni)
-Ventilátor csere (Garinak lőttek)
-Amikor szórakozik a táp terheld le egy kicsit:videótömörítés, játék, orthosEngem csak az bosszant, hogy egy jó tervezésű/hatásfokú/minőségű tápba miért raknak egy ilyen gamaty ventilátort, ez olyan mintha egy Ferrari-ra trabant gumikat raknának!
Hequila
Én a helyedben indulnék a fizikai Nobel-díjért. Ez nagyon ott van!''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Szipi
válasz Hequila #3630 üzenetére
Látom nem jött át mit akartam leírni.
Kicsit tisztábban:
"A ventilátor motorja ugyanolyan fordulaton megy folyamatosan" -Ez azt akarta jelenti, hogy a táp ventilátora egy bizonyos fordulatra beáll miután bekapcsoltam a gépet és már "bemelegedett a gép" mivel a szobábmban nincsenek 5-10C-os hőingadozások ha terhelem a tápot természetesen növeli a fordulatot de ezt most az egyszerűség kedvéért hanyagoljuk.
"de a lapátok valamiért ha hidegebb levegőt kapnak elkezdenek elcsúszni" -Láttál már olyan ventilátort amiben a motor max fordulaton ment a lapátok meg épphogycsak forogtak? Na itt erről van szó(csapágyas a venti és a csapágygolyók recsegnek/ropognak rohadt hangosan!)A többi gondolom érthető.
"Én a helyedben indulnék a fizikai Nobel-díjért. Ez nagyon ott van!"
No comment. -
Hequila
Őőő... nem. Mégpedig azért, mert ez fizikailag lehetetlen egy számítógép-ventillátor esetén.
Illetve belegondolva 2 esetben tudok ilyet elképzelni;
a) a motor és a "forgószárny" (vagy lapát, ha úgy jobban tetszik) közötti szilárd kapcsolat megszűnik, (mondjuk folyékonnyá válik), ezesetben gyakorlatilag "úsznak" a lapátok a motoron.
b) Hertzes fényben nézed a ventillátort, és ha annak fordulatszáma egy bizonyos arányban van a fényforrás frekvenciájával, akkor tűnhet úgy max. fordulat mellett, hogy lassabban pörög. De ez csupán optikai csalódás.Amire Te gondolsz, az valószínúleg az, amikor a forgórész tengelye annyira kikoptatta a csapágyazását, hogy a forgás tengelye nem esik egybe többé a forgórész tengelyének középpontjával. De ezesetben nem forog maximumon a ventillátor.
A táp terhelése és a benne lévő venti fordulatszáma között nincs közvetlen összefüggés, mivel a ventillátor hővezérelt, nem teljesítményvezérelt.Viszont ezt a "csúszik a hideg levegő a ventillátoron" dolgot kifejtenéd bővebben? Ez izgatja a fantáziámat igazán!
Szipi
válasz Winner_hun #3632 üzenetére
Látom itt is már csak kiröhögik azt aki segíteni akar a másiknak, nemhogy kijavítanátok a hibáimat vagy megmondanátok a frankót, inkább idejöttök röhögni. Szomorú.
ToBeY
Az nem baj hogy ha tápom többet feszt ad mint amit kéne az everest szerint
Feszültség értékek
+3.3 V 3.36 V
+12 V 12.25 V
+5 V készenléti 5.11 V[ Szerkesztve ]
Szipi
Üdv.
Ezek az értékek nem vészesek, ha jól emlékszem +-5% a megengedett eltérés.
Amúgy rendes mérőműszerrel kellene kimérni a feszültségeket mert az everest az alaplapon lévő pontatlan érzékelőkből olvassa ki ezeket az értékeket + már többször is leírták itt a topicban hogy a szoftveres mérés nem mérés.Amúgy milyen tápról van szó?
gazfickooo
Van egy Nortq 500wattos tápom.Mostanában néha elkezd sipoló hangot adni,mi lehet a baj,nem a venti sipol hanem valahonnan az elektrónikából jön.Veszélyes igy használni?Megy rendesen a gép csak néha sipoló hangot ad a táp.Az a baj ha legariztatom az 2-3hét addig nem nélkülözhetem a gépem,adjak ki most pénzt másik tápra míg megjavítják.Gateway P-7805u FX/ Note3
Oxygee
Azt hiszem (remelem) a tapomal van a baj.:Alaplapot es procit csereltem Gigabyte GA-7N400E-rol K8-VNXP-re es Duron 1,3GHz-rol Athlon 2.2Ghz-re. Tobb ram is kerult a gepbe meg nagyobb videokartya. Az elso problema ha radugom a tapra hatul a kabelt rogton elindul. Nem reagal se a restartra se a kikapcsolasra. Nem beepel mikor elindul. a monitor fekete. Probaltam mas videokartyaval meg mas tappal, de az sem volt tobb mint 300W. Nagyobb kene? 400W vagy 500W-os?
ox
Vladi
Remélem valaki tud segíteni a problémámban. Nemrég ajánlották itt a zalman 360-as tápot. Nos sikerült beszereznem és beépíteni.
A gondom a következő:
A tápnak van ugye 4 ága a meghajtók felé. 2 régi típusú ata vinyókhoz és optikai meghajtókhoz. 2 pedig a sata meghajtók felé. Ez utóbbiból csak egyet használok a másik ág az üres.Van viszont 2 ata vinyó és 2 odd a gépemben. Plusz egy ilyen csatlakozó az alaplap alján. (abit kn8-ultra.) Tehát nekem 5 kell de csak négy van. Nem gond, az egyikre raktam egy Y elosztót. Viszont így nem indult a gép! De ha az elosztót egy másik csatira raktam ugyan azon az ágon, és az elosztó ment a vinyók felé, így elindul.
A kérdésem:
Okozhat -e ez problémát. Vagyis, hogy esetleg eltolódik az áramfelvétel vagy valami. Nem nagyon értek a tápokhoz, de aggaszt, hogy elsőre nem ment a gép.
Illetve van valami átalakító, hogy a szabad sata ágat is használhassam ata vinyóknál?Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Bengio
a problémám a következő lenne:
haver gépe egy 1.3-as duron procis gép asszem 256MB RAM-mal, 1db 40-es vinyóval, és egy Radeon X1050-es vidikarival. Ezt egy 300W-os noname táp hajtja. a gond, hogy kicsit nagyobb erőt igénylő játékok elindításakor 1-2mp után olyan szinten fagy a gép, hogy a vinyó is leáll. ezen csak egy reset segíthet.
Mi lehet a gond, a táp gyenge, vagy valami más? mire utalnak ezek a jelenségek kb?
a választ előre is köszönjük.Ha megadom a számom privátban, kijelzett számról hívj! -> Rejtett számról érkező hívást nem veszek fel. Köszönöm.
Hequila
2 db 12V-os ága van a tápnak, ebből arra következtetek, hogy az összes 4pines "molex" ugyan azon az ágon van. Ebből fakadóan elvileg mindegy melyikre dugod az Y elosztót.
Azt azonban vedd figyelembe, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható elosztók minősége megkérdőjelezhető, ha állandó használatban van, célszerű hozzáforrasztani a táp zsinorjához (ez garivesztéssel jár), valamint célszerű a táphoz közelebb eső csatlakozóhoz csatlakoztatni.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Vladi
válasz Hequila #3645 üzenetére
Köszönöm a választ!
"az összes 4pines "molex" ugyan azon az ágon van."
Nem. Összesen 4 db 4-es csatlakozó van. Két különböző ágon. Az egyiket vittem az odd felé, a másik megy az alaplap aljába, illetve van rajta az elosztó a hddk felé.
(Plusz van még 2 ág mindkettőn 2-2 csatlakozó satának.)"valamint célszerű a táphoz közelebb eső csatlakozóhoz csatlakoztatni."
Megnéztem. Most így van. Ha máshogy kötöm, nem is indult el a gép.
Forrasztani nem tudok, nem lehet jó minősségű elosztót kapni?
Illetve ez az elosztós megoldás nem okozhat más proglémákat?MOd: erről van szó.
Hequila
Ág =| kivezetés.
Két kanócon jön ki a tápból a 4 csatlakozó (2x2 csati), de a tápban ugyan azon a 12V-os ágon van mindkét kanóc (gondolom én). Hogy ezt pontosan meg lehessen határozni, szét kellene szedni a tápot.
Az elosztóval az a baj, hogy a csatlakozási pontnál az ellenállása "jóval" nagyobb, mintha sima rézdrót lenne ott. És mint tudjuk, az ellenálláson esik a feszültség (minél nagyobb a terhelés, annál nagyobb feszültség esik), így ott meddő teljesítmény (azt hiszem így hívják) fog kialakulni. Ennek következménye, hogy melegedni fog a hely, ami hőtáguláshoz vezet. Az ismétlődő hőtágulastól romlik a kapcsolat, amitől méginkább melegedni fog a kontakt és méginkább romlik a kapcsolat. Ezért javaslom (és szerintem mások is) a forrasztást, mert azzal az ellenállást közel a réz szintjére lehet szorítani.
Azt nem tudom, hogy lehet-e kapni kereskedelmi forgalomban normális elosztót, még nem volt rá szükségem.
Elvileg nem kellene gondot okoznia az elosztónak. Azt tudom javasolni, hogy az kerüljön kisebb teljesítményű helyre, pl. a két vinyóhoz (induláskor mondjuk ezek is nagyobb áramot vesznek fel, ami bezavarhat, de próba cseresznye).
Vagy vegyél SATA vinyót / ODD-t''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Vladi
válasz Hequila #3647 üzenetére
Köszönöm a magyarázatot, megfontolom majd a lehetőségeket.
Sajnos van a csatlakozó az laplapon. Ha ez nem lenne, probléma sem lenne. Legjobb ezért egy alaplap csere lenne.Egyébként fasza kis táp. Érzékelhetően csendesedett a gép és szerelni is könnyebb. Remélem bírni fog vagy 5-6 évet meg mégegy konfigot.
djrobaa
Sziasztok! Nekem is Chieftec tápom van pontosabban Chieftec GPS-400AA-101A ! Multkor mikor szereltem be a neonokat véletlenül csináltam egy rövid zárt a tápon!
Azóta mikor ujrainditottam akkor nagyon lassan pörögtek fel a winyók! De menet közben semmi baja! Mosthogy megvettem az uj VGAt (8800 GTS) ugy idul a gép hogy benyomom a gombot és elindul és megáll, utána megint elindul és akkor már bekapcsol! Lehetséges hogy tönkre ment?a Gépem: Abit AN-M2HD; AMD Athlon 64 X2 4400+; Zotac 8800 GTS 320 MB; 1*250 GB Seagate HDD ATA-100;1* Seagate SATA II 250GB; LG DVD iró; Kingmax 4*1GB DDR2 800Mhz
.:: iPhone 13 Pro 128GB ::. Fanatec CSR Elite Wheel - CSR Elite Pedals
- Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
- Gumi és felni topik
- Ukrajnai háború
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Xbox Series X|S
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
