Szárba szökken a Galaxy Buds 3 Pro
ma A TWS füles képmozaikot, a Watch FE ártippet kapott.
Donald Trump lehet a kriptobajnok elnök az USA-ban
it Egy tech-adománygyűjtő rendezvény alkalmából kritizálta a demokraták szabályozási kísérleteit Trump, magát pedig a kriptopénzek bajnokának mutatta be.
8800gts
sziasztok
van 1 power tápom
videókártya csere volt 8800gts-re még pár hónapja de amikor beraktam akkor elindult vele a gép ment is ne nem bírta(de mivel minden számítógép alkatrész füstel működik így a táp is) szóval bűdös lett a gép és nem kicsit kicseréltem de a kérdésem a táp működik érdemes ezt hazsnálni még szerintetek?a segítséget köszönöm
8800gts
válasz sosperecek18 #3252 üzenetére
a táp üzemel volt füst de azonnal leállítottam
most cheaftech van
csak lehet kéne 1 másik gépbe a füstös
lehet hogy még sokáig működik vagy nagyon kockázatos? -
ione
válasz Winner_hun #3264 üzenetére
draff
Ha füstjeleket adott, annak akkor annyi! Ne hidd hogy csak dohányzott és néha kifújta.
Ha már egyszer füstölt, az úgy szar ahogy van! -
Hequila
Hát igaz, hogy nem vagyok egy nagy agy, de ez azért túlzás...
Vágom, hogy nem nekem szántad a hozzászólást!Mod: egyik ismerősöm Acorppal járt úgy, hogy megállt benne a venti, amitől a táp olyankor füstölt el, amikor nem volt otthon senki. Amikor hazaértek, minden tömör füst. A lényeg, hogy a táp a mai napig működik, azóta pedig további 2 alkalommal is füstölt (rövidzár miatt). Szóval tudnak valamit korpáéknál
De füstös táppal ennek ellenére felelőtlenség bármit is meghajtani.[ Szerkesztve ]
''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Hequila
Azért nem érdemes, mert ez újonnan sem egy minőségi táp.
De mivel én is mentettem már meg AT-s Codegen tápot pusztán tapasztalatszerzés céljából, így megpróbálok segíteni.
Valószínűleg a teljesítménytranzisztor égett el, illetve az előtte lévő diódát kellene úgyszint kimérni.
A D209L-ről annyit találtam, hogy 12A/400V-os teljesítménytranzisztor. Hogy mivel helyettesíthető, azt neked kell megkeresni, vagy az itteni, nálam tapasztaltabb emberek megmondják.
Ha szerencséd van, a "meghibásodás megállt" a tranzisztornál, de ha az IC is beszart, akkor már tényleg nem érdemes foglalkozni vele.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
ione
ja. közben észrevettem a zárójeles megjegyzésedet is. nem vagyok teljesen alaptalan elektronikailag. pl. egyszer építettem egy kártyaolvasót önállóan nyákmarással együtt. egyetlen teljesítménytranzisztor és graetz-híd sem szerepelt a kapcsolási rajzban. egyáltalán mit tudsz te rólam, hogy így osztasz?
gercike
Silentium T2 házam van, gyári táp van benne, és a vele járó négy venti. 2005 nyarán vettem. Valószínűleg a héten mind a négy venti leállt. Azért nem tudom, hogy pontosan mikor, mert nem tapasztaltam semmi furcsát, nem volt semmilyen extra igénybevétel, tunning vagy más (pl. szállítás), csak kinyitottam a ház ajtaját, és éreztem, hogy melegebb, mint szokott lenni. Kitakarítottam a házat, a tápot is megnéztem - bár a tápot nem szedtem szét -, de nem tudom, hogy mi lehet a gond. Nem tudom, mit tudnék tenni. Ha javíttatnom kellene, nem tudom, hova vinném, mert ahol vettem, az az üzlethálózat már megszűnt, és egyébként sem sokan forgalmazzák (konkrétan egy boltot találtam a neten, ahol kapni). Előre is köszönöm a segítséget.
Csaba_20_
A graetz-hidas csúcsegyenirányító kapcsolás az egyik alap egyinárnyító kapcsolás, amiben illik felismerni a graetz-hidat már elsős elektronikai tanulmányok után is. Úgyhogy ennyit arról, hogy mennyire vagy felkészült a témában. Ennyit már bőven elég tudni ahhoz, hogy osszon téged.
Dagaddt
Nem tudjátok hogyan lehet leellenőrizni hogy a tápom annyi feszt. ad-e mondjuk a memóriának vagy a procinak mint amennyit kéne neki?
Van erre esetleg egy jó feszültség figyelő progi???Előre is KÖszi a segítséget!
D°°ci
Hequila
válasz Dagaddt #3276 üzenetére
A memóriához, északi hídhoz, processzorhoz, slotokhoz, stb. tartozó szűrőkondikon le lehet mérni műszerrel.
Mod: de mivel ezek közvetlen áramellátásáért nem a táp felel, így valószínűleg másik táppal is kb. ugyan azokat az értékeket kell kapnod.[ Szerkesztve ]
ione
válasz Racecam #3279 üzenetére
micsoda szerencse, hogy véletlen erre a topikra tévedt vigyázó szemed. egyetlen sértő jelzőt sem látok egyik hozzászólásomban sem. állok bármilyen folytatás elébe. nemtűröm, h. Csaba_20_ a szaktudására alapozva próbálja hatalmát érvényesíteni felettem. hasonló módon fogok reagálni bármilyen további sértésre és visszaosztok.
Rive
Szerintem max. feszültséget fogsz osztani, a primer puffer forrópontja és a föld között, rövidzárlatban, nagy hangerő mellett.
Írod: Melyik a primer kör? Es azt sem tudom megmondani melyik a hídegyenirányító és teljesítménytranzisztor. Melyek azok?
Annak a tápnak már meszeltek. Még most dobd ki, mielőtt neked is./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
ione
válasz venember83 #3282 üzenetére
kaptam segítséget több kérdésemre is.
nem, az alázat nem szükséges feltétele a tanulásnak. talán amit mondani akartál, az inkább az, hogy ebben a topikban én Csaba_20_-tól csak úgy tudok segítséget kapni, ha előtte eltűröm a sértegetéseit. hát nem. belőlem nem lehet kikényszeríteni a tiszteletet. úristen, micsoda baromság.
Lenne egy tápom ami az egyik pillanatrla másikra kikapcsolt és nem ad áramot a gépnek. De a készenléti 5V-ot megadja, ha bedugok egy bilentyűzetet a gépbe akkor felvillanak a lámpái
Nem tudom bekapcsolni a zöld+fekete vezetékek összekötsével se. Szétszedtem megnézni belülről is, semmilyen látható elváltozást nem találtam. Valakinek van valami tippje, hogy mi lehet a gond?UI: egy orthos teszt után döglött ki, talán a sok áramfelvételtől (de a biztosíték ép), nade máskor nem csinált ilyet. Tehát teljesen tanácsatalan vagyok
szerk: lényeg: codegen 300wattos tápró van szó...
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
Hequila
A rák egye meg ott, ahol van, vegyél normális tápot pár ezer forintért.
Egyébként ha a +5VSB valóban 5V, és a PW-ON-t leföldelve semelyik ágon nem jelenik meg feszültség, akkor szerintem a vezérlő IC tájékán lehet a hiba. De ha baromságot beszélek, majd úgyis kijavítanak.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
kEX182
Hali!
Lenne egy olyan problémám a gépemmel hogy nem indul... Nah jo picit bővebben: Pár napja netezés közben egyszer csak befagyot...semmire nem reagált...OK restart...kb. fél pericg minden ok aztán megint behalt....Reset, de már be se bootolt...Gép kikapcs, gondoltam hátha vmi túl melegedett (nem volt húzva semmi) belépek BIOSba aztán egy kis idő után az is befagyott.Gép kikapcs megint...Reggel megint minden OK most azonban már se meddig nem jut el a bootoláskor. Joesetben még kiirja az VGA adatait ás utána áll meg, rossz esetben még azt se...nem tudtam eddig kiokoskodni mi lehet a hiba. Lehet a táp melegszik túl?
Végezetül a gépem adatai (1.5 éves)
ASUS A8N-E, s939 a64 venice 3000+, 2db 512 A-DATA vitesta 500mhz, gainward 6600GT, maxtor 120gb, FSP bluestorm 400Wvárnám az ötleteket, hiba okára, megoldásra. Előre is köszi:
kEX
kEX182
válasz Hequila #3291 üzenetére
ezt ki tudnád fejteni bővebben? Fogjam a forrasztó pákát és egyesével szedegessem ki a chipeket? komolyabban: Pakoljam át ramokat más slotba? esetleg hang és hálo kártyát? mindenesetre ezt holnap kirpóbálom...ami igazán aggasztó hogy most előbb eljutottam a biosig...tehát hol működik holnem..
Hequila
Nem.
Fogjál egy másik ugyan olyan, vagy nagyban hasonló gépet, és kezd el cserélgetni az alkatrészeket egyikből a másikba. Ha egy csere után a másik mutatja azokat a hibajelenségeket, amit előtte az egyik mutatott, akkor megvan a hibás komponens.
Bár ez sokszor nem ennyire egyszerű.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
!Overdose!
Az mitől van, hogy szabályosan kikapcsolom a gépet, az le is áll, de rögtön utána újra indul!
Villanyszerelés - Klímaszerelés - UPS javítás, karbantartás
Csaba_20_
Így jár az, aki sértésnek veszi azt, ha szembesítik a valósággal. Lövésed sincs az elektronikai alapokról, de te kapcsoló üzemű tápegységet akarsz javítani. Amikor szakmai nyelven elmondják mit keress, a szakszavak értelmezését kéred. Mit vársz a fórumtól? Az alapokat nem itt kell megtanulnod, ahhoz le kell ülnöd legalább egy elektronikai alapokról szóló könyv elé és megértened azt, amit benne leírnak. Viszont amíg sértésnek veszed azt, ha a jelenlegi tudásod alapján inkább nem ajánlják, hogy egy tápegységbe nyúlj, addig nem fogsz előrébb jutni...
Csaba_20_
válasz !Overdose! #3294 üzenetére
Sokféle oka lehet. Alaplapi, szoftveres, táphiba stb.
dobolan
válasz sosperecek18 #3221 üzenetére
Hali,
Nekem is van mostanában ilyen gondom, és nem tudom az okát.
Te rájöttél már? Nálam mikor leáll a gép, van hogy egyátalán nem tudom újraindítani, csak ha kihúzom a konnektorból, majd vissza.
A tápom egy FSP, még 2 hónapos sincsen. Azt sem tudom, hogy egyátalán táphiba vagy sem.
A legérdekesebb pedig az, hogy eddig csak üresjáratban kapcsolt ki, játszottam órákig vele, akkor semmi. Utána netezés, oszt lelövi a gépet.[ Szerkesztve ]
Immy
Hali!
2hete vettem egy chieftec GPS 400AA 101 400wattos tápom és mikor bekapcsolom elkezdett sípolni. Biztos hogy a tápom sípol.
Mással is megtörtént már ez? (szerintem nem a ventillátor)Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
ngabor2
ne kövezzetek meg, nem volt időm utánaolvasni itt se...
van egy 12V 60W DC-DC ATX konverter, ami stabilizált 12V-ról megy. ez vlszeg a sok egymás utáni ki-bekapcsolást (kihúzás-bedugás, bedugásra induló gép, tesztüzem egy vinyóval és egy noti-cd-vel) nem bírta, és elfüstölt. ilyen cuccról van szó, és jó eséllyel a panel jobb harmadánál levő elektrolit-kondi adta fel (1500uF, 16V).
kérdések:
- ha tényleg az deglett meg, akkor okozhatja ez, hogy nem megy a cucc?
- ha még egy rövid ideig kapta a 12V-t, mást tönkrevághatott, vagy jó eséllyel nem jutott szufla ki az ATX-csatlakozón?
- ha elég azt lecserélni, de nincs ugyan ilyen kondi, akkor milyenre érdemes? a feszültsége/kapacitása milyen határok között változhat?az egyik kérdésre lehet, hogy hamarosan kapok egy bizonytalan választ, de jobban bízok hozzáértők válaszaiban.
tudom, hogy hülye kérdések, de azért fordulok hozzátok, mert nem értek hozzá, és ismerősöm sincs, akit ilyennel nyaggathatnék
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Milyen videókártyát?
- Milyen TV-t vegyek?
- BMW topik
