- Samsung Galaxy A52 - royal cuvée
Szárba szökken a Galaxy Buds 3 Pro
ma A TWS füles képmozaikot, a Watch FE ártippet kapott.
Donald Trump lehet a kriptobajnok elnök az USA-ban
it Egy tech-adománygyűjtő rendezvény alkalmából kritizálta a demokraták szabályozási kísérleteit Trump, magát pedig a kriptopénzek bajnokának mutatta be.
draff
válasz Hequila #3200 üzenetére
Úgy vettem észre, a vezérlőkör áramát közvetlenül 220-ról nyerik egyenirányítás és zeneres leszabályozás után. Tehát ha bedugom a konnekktorba, tápfesz az mindjárt lesz. Viszont semmi több, a táp nem indul el.
A vezérlő IC tipusa valami SG6105D, ami a szakirodalom szerint egy
"Power Supply Supervisor + Regulator + PWM - ETC". -
Hequila
Elvileg lennie kellene ott még egy kis trafónak és pár passzív alkatrésznek is.
A legegyszerűbb mód, hogy megtudd, van-e készenléti feszültség: Voltmérő a lila és föld vezeték közé. Elvileg 5V-ot kellene mérned.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
deathcrow42
Vettem egy vadonat új gépet Giannitól:- Gigabyte GA-P35-DS3L
- Intel Core Duo E2160/1M/800 + hűtő
- 2 x 1 GB/800 MHz DDR2 Kingmax Mars
- Asus Ház + 350W FSP táp
- Gef 8600 GT
- 250 Gigás vinyó
Konfigot.
Két hete. Összeraktam.
Bekapcsoláskor kattogott egyet a procihűtő, nem indult el, a házventi elinfult 1/0 secre kb.Vagy 4 órát szenvedtem vele míg valahogy elindult egyik alkalommal sokadik bekapcsolásra. Tökéletesen működött a 2 hét során, hrm...
Tegnap vettem egy Artic Cooling Freezer 7 Pro hűtőt, feltettem a procira, megint ugyanez a hibajelenség:
Amikor bekapcsolom a táp a ház hátsó ventijét felpörgeti 1/10 másodpercre, a procihűtő kattog egyet(Mind a 2 hűtő, a Freezer és Inteles hűtő is ugyanazt csinálja) és ennyi, nem kapcsol be a gép.
Elvileg minden be van kötve megfelelően, lehetséges, hogy a 350 wattos táp a kicsi hozzá (nem hiszem)? Vagy az alaplap a hunyó? Vagy tényleg a táp gebasz?
Köszi a segítséget előre is
Ex frostshock.eu szerkesztő :)
Ferrarer
Hali
Szerintetek az baj ha táp -12V helyett csak -6.5V fesz ad és -5V helyett csak -3.5-t?
Ezt a speedfan írta ki.
És lehet ahhoz köze h nem indul a gép csak felpörög a venti és tölt a hdd?
thx[ Szerkesztve ]
tPedro_
válasz tPedro_ #3167 üzenetére
Kb 1 hetet bírt hiba nélkül működni a gépem 1 winyóval és újra elkezdtett lekapcsolni a táp. (az elmúlt napban 2x is)
Ha jól sejtem elvileg bármely alkatrész okozhat rövidzárat, már ha egyáltalán az a probléma.
A táp zizegése szerintem erősödött is, most hangosabb mint eleinte volt.
Alaplapot tudok benne cserélni, van itthon egy tartalék, de valószínűleg tápcsere is lesz.
Remélem az megoldja a problémát.Valami ötlet, javaslat esteleg?
obehun
szevasztok szakemberek
a fél éve vásárolt seasonic sp 12 430w-os tápom minden előjel nélkül netezés közben meghalt szerencsére nem vitt magával semmit..sajnos a számlát nem őriztem meg (pedig mindig vigyázok hogy elrakjam), igy a garanciám ugrott..kérdésem az, hogy kihez fordulhatnék javitás ügyében, szombathelyi vagyok, az itteni szervizekben még vásárolni sem szabad nemhogy ilyen tápot javítatni..bár látatlanba nehéz az okát firtatni mi lehet a gondja, de tekintettel a táp árára szeretném mindenképpen megjavítatni, márha egyáltalán megéri, ha csak számolom, hogy elpostázom a tápot vhova, meg vissza már 5-6 ezer forintnál tartok, a javítás még el sem kezdődött..előre is köszönöm a segítséget, tudjátok jön a karácsony, a gép meg áll
Hequila
Egy kicsit olvass vissza!
A posta pedig 2x730=1460Ft-ból megvan.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
obehun
válasz Hequila #3211 üzenetére
igazad van , köszi, figyelmetlen voltam ..a postaköltség hihetetlen számomra hogy csak annyi, legutobb egy vga-t küldtem fel pestre, igaz 50 k felett volt az értéke, de 5 rugót fizettem..a táp meg jóval nehezebb, meglepne ha csak valóban 730 ft lenne pl pestre mondjuk..de azonnal utánna érdeklődöm
Csaba_20_
válasz Hequila #3218 üzenetére
http://www.technic3d.com/article/pics/476/ss_500_k_01.jpg
Bal oldalt a sárga kondenzátor mellett, lezsugorcsövezve, az bizony üvegbizti. Kell benne lennie.[ Szerkesztve ]
sosperecek18
Hello mindenkinek, fogalmam sincs hogy ide kellene-e írnom vagy nem, de hátha
Tehát tegnap óta furcsa dolgok történnek a gépemmel, mégpedig tegnap este lefekvés előtt arra gondoltam hogy hagyom menni a gépet egész este(megvolt az oka), és egyszer hajnalban arra lettem figyelmes, hogy leállt a gép!
Reggel ujra elindítottam és kb. 1-2 h mulva ismét arra lettem figyelmes hogy leállt a gép!
Gondoltam, hogy talán vírus van a gépen(bár bekapcsolás után semmi hibát nem írt ki a gép), lefuttattam mind Spyware elleni mind vírus elleni legujabb programokat de semmi!
Ezután jó gondoltam nem lesz itt semmi egy két alkalom volt de most kb 3-4 h múlva állt meg a gép, beindítottam és megint semmi hibaüzenet!Amire gondolni tudok, hogy mivel tegnap estig 3 vinyó volt a gépben, meg 1 venti, meg a proci, amit 1ghz-en járatok 1v-on(lenti konfig), meg egy X2600xt, és tegnap lehúztam még egy vinyót(túl hangos), tehát a gépben volt 2 vinyó, 1 5v-on járatott venti+ a prociventi, meg a 2600xt, és 1v-ot kap a proci is(ezáltal a memóriák is visszavannak véve), hogy talán ez tulságosan kevés lenne a 400w-os enermaxomnak, és egyszer csak ha ugy ingadozik a feszültség, akkor nem eléggé terhelődne és kikapcsol(nem ujraindul)?
Vagy vkinek van valamilyen más ötlete?
Szabadságot az Ultráknak! XBOX 360 Gamertag: torinho86
Dj Dekko!
:S Képzeljétek hogy jártam, mi történt velem... :S
volt egy 430W Sírtec tápom, * sata csatik minden, szönyegezett elosztok, mondom ez minőségre utalt végülis is, az is volt, jó nehéz :A ... viszont
AMD 6400+ x2 / 2x200G Sata2 *raid * 2dvd író * Asus Crosshair lap... :S 4x1G ddr2 ram :S
8800 GTS ... + 4 házhütő meg ilyen alaplapi plusz hülyeségek, lényegtelen... :S tökéletesen ment, szeretek a gépemmel töltögetni minden, megse érezte :S
Megvettem az OC Galaxy 8800GTX et :S egyszer csak a Crysisban kikapcsolt :S mondom érdekes, máshol is terhelve. eldurrant* ugy mond kikapcsolt a gép, ... szét szedtem, tiszogatni az alkatrészeket :S igaz gyanus volt a táp, *
indítanám be takarításnál... egyszer csak.. * NAGY DURRANÁS
levágta a AUTÓMATÁT :S a földszínten *(ősők szídtak ám ) *
és kifingott a táp :S létezik hogy 430W :S mert már kicsi volt azért halt meg? :S vagy lejárt neki az idő, egy éves táp volt :S ? ? ?
amugy most ilyet vettem bele:
Chieftec 550W tápegység aktív PFC 12cm ventilátor 24pin
:S mi a véleményetek erről a tápról? :S -
viky007
Problémám a következő: 3 merevlemez van a gépemben, s egy dvd író. Hol az egyik hol a másik eltünik, hol a videókártya nem ad jelet a monitornak. 500 w-os Gembrid táp van benne. A táp vagy az alaplap a hibás? Ha táp a hibás, milyet vegyek, hogy elbírja a configomat? abit ai7, proci 3gb intel, 2gb ram, vga x1950 pro. -
sosperecek18
válasz viky007 #3223 üzenetére
Sztem eléggé tágyanús a dolog, az ilyen noname tápok hiába 500w-osak, lehet, hogy kevesebbet adnak le mint egy jóval kisebb de márkás én a helyedben vagy fsp tápok körül néznék szét és mondjuk egy 400w-os tökéletesen elég lenne neked(ha viszonylag olcsón megakarod úszni)
#54715584
sziasztok,
miutan kikapcsolt a gep es leallt minden eszkoz, a tapom ventillatorja tovabb porog, es nem all le, csak akkor, ha lekapcsolom az aramrol a gepet
nem tudom miota allhat fenn ez a dolog, kb 1 honapja meg nem csinalt ilyet a tap
ez problema? mi okozhatja? -
rol33
olyan dologról szeretnék kérdezni, amivel eddig még sosem találkoztam. tehát vettem egy Enermax Infiniti 650w-os tápot, amivel remélem nincs is semmi gond. viszont van egy olyan dolog, mikor kikapcsolom a gépet az még kb. 5-6mp-re még visszakapcsol mire végleg leáll. na szal ez mitől lehet?
rol33
válasz venember83 #3227 üzenetére
a géppel amúgy minden rendben, megy minden. csak mikor winből rányomok a kikapcsra, a gép ki is kapcsol, de 1ből vissza is kapcsol olyan 5-6mp-re és csak úgy áll le teljesen.
DanteHix
Szeretnek otletet kerni, mi lehet a gond...Jelenlegi konfig: p35-ds4 rev 1.1, c2d e6400 (alapon), 2*1GB ddr2 800mhz,8600gts, 2 dvd-rw, 2 vinyo.
Most vettem ezt lapot, elotte egy p5b deluxom volt, amit a tap, fsp zen 300W siman vitt, minden gond nelkul. Ezzel meg se mukkan, illetve eleg erdekesen. A hazventik porognek, de abbol se mind Kiprobaltam ujra a regi alaplappal a tapot, azzal minden tovabbi nelkul is mukodik a tap.Kiprobaltam egy masik tappal,fsp 350pnf, azzal beindul a p35, de! Az egyik hazventi, es a prochuto is csak 4-5 mpvel kesobb indul be, mint a tobbi venti.
Eleg kellene lennie az fsp zen-nek, nem ertem, mi lehet.
elore is koszonom a tanacsokat## 5.15 The Angels Have Gone ##
V.L.
Üdv mindenkinek.
Corsair vx450-es tápot vettem. Egy Ultra Power 370-est cseréltem le, vagyis cseréltem volna ha kétszer nem járom meg ugyan ugy. Ugyanis az történt, hogy megvétel után nagy lelkesedéssel beszereltem az új szerzeményem. Beszerelés....beindít....első benyomásom ugyan az volt mint azt már olvastam fórumokban tesztekben "milyen halk!". Egy d.u.-nos használat után gép kikapcs. Reggel ért az első meglepi. Nem indult el a gépem, egy villanás a ledektől és ennyi. Töbszöri próbálkozásom ellenére se indult el. Mit tehettem visszaraktam a Ultra Power és lám csodát annyiszor inítottam a gépet újra ahányszor akartam. Tehát a Corsair a bibi. Mivel a 3 napos próba gari még nem járt le ezért szó nélkül kicserélték egy újra mert a szervízben azt mondták, hogy két ezközt ha rákötöttek akkor már nekik is ugyan ez a hibajelenség jelentkezett. A történet még itt nem ért véget. Lelkesedésem új eröre kapva irány haza. Táp be...indít....megy.....újrainít....nem megy. Ultra Power be és minden tökéletes. Nem tudom eldönteni, hogy a gépem vágta haza ezeket a tápokat vagy csak ennyire szerencsétlen vagyok, hogy kétszer ugyan az a tipusú táp ugyan azt a hibajelenséget produkálja.
Vki help. Konfigom az adatlapomon. -
ione
Helló! Segítséget szeretnék kérni. Van egy rossz 400W Gembird tápom (12 cm ventillátorral). Szeretném megjavítani, Kezdő vagyok. A javítás már több mint egy éve zajlik megszakításokkal, már nem emlékszem hogy rontottam el (az is lehet tőlem függetlenül történt), csak arra hogy volt egy villanás, csattanás.
Még régebben készültek képek: oldalról felülről
A kis kilógó nyákra csatlakozik a ventilátor, felette a CN2-es kondenzátor felrobbant. A környéket alaposan megtisztítottam a szétfröcskölődött elektrolittól. Az elektrohubról segített egy ember megmondani, h. milyen kondenzátor kellene, ezután egy ilyet a polaritásra ügyelve beforrasztottam. Nem kelt életre. Ez történt egy éve.
A napokban újból nekiálltam. Utánaolvastam például itt. Kapcsológomb on-ra állítása után teszteltem a stand-by-t, PWR_ON-t de nem jelent meg semmi feszültség.
Már egy jó ideje nézegettem a nyákot és egyszercsak észrevettem egy üvegbiztosítót. Amikor közelebbről megnéztem láttam, hogy elolvadt benne a szál. Kiforrasztás után a típusát is letudtam olvasni: F6AL250V. (mi az az "L"?). Ma vettem biztosítót de csak 6,3A-s volt. Ezt beraktam, és amint bekapcsoltam a tápot a bekapcsológombbal abban a pillanatban villanás, csattanás - szétment a biztosító.
Mit kellene tennem/mérnem, hogy kiderítsem, hogy hol és mi lehet a baj?[ Szerkesztve ]
Hequila
Ha az üvegbiztosíték szétmegy bekapcsoláskor, nagy valószínűséggel a primer körben van a hiba. Első körben mérd meg a hídegyenirányítót és a teljesítménytranzisztorokat, hogy nem-e zárlatosak.
ione
válasz Hequila #3232 üzenetére
Melyik a primer kör? Es azt sem tudom megmondani melyik a hídegyenirányító és teljesítménytranzisztor. Melyek azok? (lehet az lenne a legegyszerűbb ha bekarikáznád nekem a felülről készült képen [ha lehet] és elküldenéd mailba; ha szükséges készíttethetek jobb képet is) A közelebbi hűtőbordához három nagyobb alkatrész csatlakozik. A jobbszélsőnek el tudtam olvasni a számát (pfb2n60: az adatlapja szerint használják smps stand-by-hoz), A többi leolvasásához ki kell forrasztani a nagy kondenzátorokat. Ha ezek azok amit néznem kell, akkor digitális multiméterrel diódavizsgálattal két-két lábat vizsgálva egy tranzisztorról megállapíthatom hogy jó-e? köszi.
Hequila
Húha...
Úgy gondoltam, hogy alapvető elektronikai ismeretekkel rendelkezel. És mint tudjuk, a vaknak nehéz elmagyarázni, hogy mi az a pornókép...
A Graetz-híd (hídegyenirányító) a bemeneti pufferkondik (két nagy kondi) mellett találhatók (ha jól látom, nem egybe van tokozva, hanem 4 diódából alakították ki). Ezeket a diódákat egyenként ki kellene forrasztani, és lemérni, hogy nem-e lett valamelyik rövidzár.
A teljesítménytranzisztorok a bemeneti pufferekhez legközelebbi bordán vannak. Ezeket úgyszint ki kellene forrasztani (hogy mást ne mérj bele), és lemérni, hogy nincs-e rövidzár a lábuk között.
Mivel nem vagy otthon a témában, fontosnak tartom megjegyezni, hogy minden műveletet kizárólag teljesen áramtalanított táp esetén szabad csak elvégezni. És tudod; mindent csak saját felelőségre!''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Csaba_20_
ione írta:
Mit kellene tennem/mérnem, hogy kiderítsem, hogy hol és mi lehet a baj?Lássuk csak. El kéne menned olyan iskolába, ahol tanítják az elektronikát és seggelni kéne 4-5 éven keresztül a tananyagot. Közben szerzel némi gyakorlatot a mérések területén. Addig viszont, amíg ezt nem tetted meg, semmit nem kell mérned. Mindig olyankor van a legnagyobb baj, amikor a dilettantizmus szorgalommal párosul. Gondolkozz el azon, hogy a koporsó nem a legjobb ajándék karácsonyra a szeretteidnek, főleg úgy, ha te vagy benne! Az se kellemes, ha ilyenkor válsz hajléktalanná, mert leégett a lakásod. Bár az sose kellemes.
geckowize
Sziasztok. Haverom készül gépet újítani, alaplapot, procit és ramot vesz. De tápot nem, a kérdésem pedig az, hogy ez a régi táp (VIKINGS MPT-300 OUTPUT 300W) elegendő lesz-e a következő konfigurációnak:
Gigabyte GA-MA69VM-S2
AMD Athlon 64 X2 4000+
Kingmax 2*512MB DDR2 800MHz
80GB Samsung HDD
20GB Samsung HDD
40GB Quantum Fireball HDD
DVD-RW ODDTehát ez a közel sem minőségi (vagy lehet csak én vagyok elmaradva) 300 wattos táp elég neki? Sejtésem szerint nem, de ha megpróbálja haverom beüzemelni, felléphetnek károk a gépben? Vagy csak nem fog elindulni, ha meg elindul, akkor ki fog kapcsolni néha?
m4rek
Szevasztok. Ha nem elég nagy a táp, az hogyan mutatkozik meg? Előfordulhat, hogy csak fogja magát és leáll az egész gép?
m4rek
válasz Hequila #3241 üzenetére
Ez a hiba azóta jelentkezik mióta kicseréltem a régi vgamat egy 8800GTS 512-re.. És eddig csak a Crysis alatt jött elő, mikor tölti a pályát akkor lekapcsol a gép...
A táp egy 400-as chieftec. A konfig: m2 crosshair - x2 5600 - 2*1Gb A-Data - 8800GTS - xFI hangkártya - 3db samsung vinyó...
Lehet, h a crysis a ludas vagy a táp?? -
Hequila
Egy számítógép üzemszerű használat közben nem kapcsolhat le, tehát egy játék sem kapcsolhatná le elvileg. Talán vírus művelhet még ilyet. A tápnak elvileg elégnek kellene lennie. Ennek ellenére egy másik táppal való kipróbálás nem ártana.
Lehet elég láma kérdés, de azért megkérdezem.
Mennyire kell félni attól hogy behal a konfigom, ha ilyen tüneteket látok terhelésnél:+12V -> +13V
-12V -> -13V
+5V -> +4,85VHallani is lehet, a ventik kicsit magasabb hangon visítanak. A videókarijé is!
a táp egy 300as kódgány. Sürgősen ki kéne cserélni???
Más fesz egyáltalán nem változik.[ Szerkesztve ]
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
válasz Csaba_20_ #3245 üzenetére
Az everest írja ki. Terheletlen procinál viszont teljesen normálisak az értékek, míg terheltnél 1 voltal változik...
Megmérem akkor műszerrel is, hátha csak lap hülyéskedik velem. Nagyon remélem.
A táp meg azért ilyen mert ez van, így kaptam gépet...A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
!Overdose!
Most vettem egy zsír új Zalman ZM360B-APS tápot és nem mindig forog a ventije, hol elindul, hol leáll!
Ez valami Zalman sajátosság, hogy csendes legyen vagy rossz?
Esetleg az alaplapom is okozhat problémát, mert már eléggé haldoklik!Villanyszerelés - Klímaszerelés - UPS javítás, karbantartás
Csaba_20_
válasz !Overdose! #3247 üzenetére
Inkább tűnik hibának, de kérdezd meg a boltot, ahol vetted! Az alaplapod nem szól bele a tápventi vezérlésébe.
ione
Helló! Az egyenirányító diódák hibátlanok. Ahhoz, hogy hozzáférjek a teljesítménytranzisztorokhoz, ki kellett forrasztani a szűrőkondenzátorokat. Amint kivettem őket, a következőket láttam: égés1 égés2. És a hűtőborda leszedése után felülről. A középső tranzisztor tokozásán látszik egy repedés. A csavar pedig nem volt nagyon meghúzva, bár lehet érzékeny a burkolat. Spóroltak a hellyel ezért a tokozáson keresztül megy a felerősítés? Bár még nem mértem, egyértelműnek látszik, h. a középen lévő D209L mindenképpen hibás és lehet a mellette lévő alkatrészek is sérültek, de nem szedtem ki őket amig nemtudom, h. egyáltalán érdemes-e. Milyen tranzisztor lenne megfelelő a D209L(ek) helyére? Köszi.
