- Volkswagen ID.7 menetpróba
- Samsung Galaxy S9 és S9+ duplateszt
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
Április 23-án érkezik a OnePlus Pad Go
ma Ár még nincs, de 1 eurós foglalóért cserébe 30 eurós kedvezmény jár majd, illetve grátisz 80 wattos töltőfej.
Megérkezett az OpenXR 1.1-es szabvány
ph A Khronos Group kiegészítette a 2019-ben megjelent, eredeti specifikációt.
Petersson
Hat ez a power gomb be volt kapcsolva. En is csodalkoztam mert soha nem tortent meg ilyen velem ... es nem is gondoltam erre a lehetosegre. Na mind1.
Akkor most mar csak azt a talanyt kell kitalalni miert nincs kep es miert nem megy a merevlemez sem. Ha nem az alaplap a ludas ... akkor mi?keresztnevek - http://www.nevnaptar.eu - keresztnevek
Petersson
Jah, talan le kellett volna allnia 8Mp utan ... de ki varta meg azt mert en nem.
Ranyomtam az aramot azt röffent a gep es nem vartam sokat ... hanem csak lekapcsoltam a tap ot.keresztnevek - http://www.nevnaptar.eu - keresztnevek
morp
Hali!
Adott egy Compaq P3-as gép 200W -os táppal 24 tűs tápcsatival. A táp sajnos meghalt miután átkapcsolták a 110V/220V kapcsolót. A kérdés az hogy e miatt tönkremehetett más is a gépben? Illetve van egy 20 tűs tápom, azzal ki tudom-e próbálni a gépet (szabványosak a compaq tápok?, a vezetékek színei nem teljesen fedik egymást). -
Csaba_20_
Túl sok tranziens jelenség játszódik le ilyen átkapcsolás esetén ahhoz, hogy biztosra meg lehessen mondani, tönkre fog-e menni bármi is a táp után. Egyébként pedig nem jellemző, ilyenkor csak a táp szokott tönkre menni, de az is javítható. A Compaq tápok véleményem szerint ugyanolyanok, mint a normális PC tápok, csak kifejezetten az adott gép teljesítményére tervezik őket.
morp
demeterft
Üdv mindenkinek!
Van egy Antec Truepower 380 SP tápom, ami bemondta az unalmast. Sajnos gari már elszállt, ezért szervízt keresek hozzá. Egyben már volt, ahol azt mondták, hogy az IC ami részben a biztosíték szerepét tölti be elszállt, és ők nem tudnak megfelelőt beszerezni hozzá.
Tudna-e valaki Budapesten szervízt ajánlani, vagy javítást vállalni erre a tápra?
Segítségeteket előre is köszi.
PS.: Hibajelenség: tápvezeték csatlakoztatásánál levágja a biztosítékokat.
[Szerkesztve] -
didyman
Valószínűleg kondenzátort hallasz ki belőle, ha korában nem volt jelen a zaj. Át kellene nézni,, főleg a készenléti kört (ez eben a tápban kicsit el van dugva, egy 680uF-os kondit kell keresni, általában ő a bűnös a környezetében lévőkkel együtt)
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
DZs
Keresek üzemképtelen, nem működő vagy már felesleges, nem használt és kidobandó tápot. Érte megyek.
Akinek van ilyen, légyszíves jelezze nekem! Köszönöm! -
rlazol
sziasztok,
konfig az adataimnál.
a táp 9 hónapos.
Kérdésem, hogy elég? lehet a táp gyengesége a felelős az elmúlt 1-2 hétben jelentkező instabilitásokért, újraindulásokért, bootolási fagyásokért?
Ha gyenge, mi lenne elég?
[Szerkesztve]Az orvosom szerint elmebajban szenvedek. Ez butaság. Minden percét élvezem!
eastsider
hali nemtom mi a gáz a gépbende de vmi nem stimmel
elég soxor úgy indul, h mind2 led ég és ujraindul
játékok is ujraindulnak de nins kékhalál és nem mindig
cod2 1szer úgy indult, h ilyen villodzó fekete izék voltak rajta
azóta normális
nah ki mire tippel
előre is kössz
a táp garja elveszett mivel a bolt hol vettem megszűnt
[Szerkesztve] -
Demolator
Szasz mindenki!
Van 1 ASUS A9600XT DVT VIVO-s karim ami ugye nem rossz, csak az vele a próblémám hogy alapból nagyon szépen fut minden de ha akár csak 5%-al is húzni akarom a gépet a játékok elkezdenek fagyni és nem tudom mitől lehet. A régi karmmal ilyen próblémám nem volt és simán ment stabilan a 2200+ -os Sempronom 1900MHz-en (komolyan) valaki valami tipp? Esetleg táp? nemtom...A reklám helye
Demolator
Az a baj hogy mostanság már alapból is néha ujraindiul a gép pár perc (mondjuk 20) játszás után is és standardon van a gép a biosba nincs semmi húzva , bár amikor húztam akkor is elvileg be volt kapcsolva a lapon az assinkron frek... de mint mondtam a régi karimmal majdnem fél évig 1800Mhz-en üzemelt a gép gond nélkül...
A reklám helye
chaby7
Most voltam haveromnál, van neki egy 300W-os codegen tápja és meghalt az 1éves Hitachi vinyója, az a helyzet hogy biosba néztük 12V helyet 11,5V ad le ez elég kevés ugye? (+ mi lenne ha még terhelés is van rajta.) Mondtam neki hogy valószinű a táp miatt halt meg a vinyó. Szerintetek? Ugye ez a 11,5V már kevés?
ABIT AN7_Barton 2500+@2200MHz_MSI 6600GT(VF700-AlCu)_1GB DDR
chaby7
válasz Blackdeath #1029 üzenetére
OK
Holnap elviszi és letesztelik neki szervizbe.ABIT AN7_Barton 2500+@2200MHz_MSI 6600GT(VF700-AlCu)_1GB DDR
szandisas
sziasztok!
a multkor kikapcsoltam a gépet, majd vihar miatt kihúztuk a konektorból... mikor visszakapcsoltam a gépet, olyat csinált, hogy beindult 1 másodpercre, és leállt... az 5.6. után indult el rendesen. tegnap este megint leállítottam, ki lett húzva, és ma be sem indult a gép, nagyon halk sípolás hallaccott, és égett szag lett a szobában. ha be volt dugva a konektorba egyre büdösebb lett... így kihúztam. a gépem többi részének lehet valami baja? sajna nincsen másik tápom, hogy megnézzem mennek e
a táp: [link]
előre is köszi a segítséget!aláírás
Csaba_20_
válasz szandisas #1032 üzenetére
Elméletileg van esélye, hogy tönke ment valami a tápon kívül, de az adott tápnál nem jellemző. Ha garanciális, akkor vissza kell vinni és cseréltetni a jótállás keretein belül(garancia csere esetén újra indul és csak ugyanolyan típusra való cserélét vagy köteles elfogadni). Ha pedig nem az, akkor keress magadnak embert, aki megjavítja itt: [link]
whitezo88
na akkor én is felteszem a kérdést a 6500ft-os noname tápmról
hogy lehet az hogy egszercsak megállt a ventije, kézzel meglöktem egy ideig ment de most már sehogy sem megy, mintha be lenne ragasztózva... szernecsére nem melegszik brutálisan (háton kívül tettem) de az új gépnek veszek egy márkásat... -
Lotusz
üdv, az mitől lehet hogy az aláírásomban található tápom főleg terhelés alatt, nem túl hangosan de elég magas hangon sípol
The greatest trick the Devil ever pulled was convincing the world he didn't exist.
-Nemtom-
hi, kifolyt 4 kondi a tápomban (2200uF/10V) vki megtudná mondani h. kb. mennyiért lehet ilyet venni?
szandisas: a tápod tipushibás. javitható, de érdemesebb cserélni, nekem 2 év alatt 6 halt meg (1 vitte a lapot is ) u.ebböl ugyanigy
[Szerkesztve]
