- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
- Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
L4rs
válasz Major Major #3950 üzenetére
Hát nem igazán értek hozzá, de hátha.
Szóval próbáltad már az alaplapból kihúzva, a táp kapcsolójával elindítani (csak úgy magában a táp)? Ha így nem idnul el, viszont az alaplapra kötve igen, akkor az alaplap a bibis. Ha így, magában is elindul, akkor meg a táp.
Nem feltétlen rossz, csak valami beállítási dolgok lehetnek. -
Zal
HI!
Van egy nagyon fogós kérdésem, ami meglehetősen eltér az eddigiektől.
Hogyan kell kinézni egy tápnak? Külsőleg!
Konkrétabban az a gyanúm, hogy a zsír új Cooler Master iGreen RS-600-ASAA tápomról lehagyták azt a kis műanyag gyűrűt, ami megvédi a kiviezetéseket a lemezhez való súrlódástól. Szóval bronz-grafit-metál-csili-vili fém, harisnyás kábel, fekete csati, 10 év gari és egy fehér kábelkötözővel dokkolták a kábeltövet a lemez egyik furatához.
Másnak is van ilyen tápja és ez a szériamegoldás, vagy mehetek Malaysia-ba eltörni a kiskínai kezét, aki kilopta!?
Előre is köszi a válaszokat!
Zal
[IRAM] 24L4 - "Bírjuk még az IRAMot!" :P
L4rs
Nem kell senkinek eltörni a kezét.
Mivel a lyuk nem fúrva van, hanem úgy van visszagörbítve a lemez, ezért a kábelnek nem esik baja. Ilyenkor az elcsúszás végett tényleg kábelkötegelővel szokták rögzíteni a cuccost (még van egy kis lyuk is a kötegelőnek, ha jól gondolom). Szóval teljesnen gyári a dolog (mellesleg régóta csinálja így nagyon sok gyártó, és mellesleg ha a neten utánanézel, láthatod, hogy minden képen így néz ki). Az más kérdés, hogy fekete kötegelővel sokkal jobban nézne ki . -
gyiku
450es kodegany miatt lenne az, hogy neha gepinditasnal nincs kep?
gondolom nem kap kakaot a vga. reset megoldja...hüllő
ngdr88
Hello, megint itt.
kb. 1 hete mikor egy webcamot rákötöttem a gépre, és elinditottam a tv tunert is kék képernyő, újraindul :
Esemény típusa: Hiba
Esemény forrása: System Error
Esemény kategóriája: (102)
Esemény azonosítója: 1003
Dátum: 2008.05.14.
Idő: 17:44:25
Leírás:
Hibakód: 10000050, 1. paraméter: b00eaafc, 2. paraméter: 00000000, 3. paraméter: ae08bf24, 4. paraméter: 00000000.
További tájékoztatást a súgóban talál a következő helyen: http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Adat:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 35 1000005
0020: 30 20 20 50 61 72 61 6d 0 Param
0028: 65 74 65 72 73 20 62 30 eters b0
0030: 30 65 61 61 66 63 2c 20 0eaafc,
0038: 30 30 30 30 30 30 30 30 00000000
0040: 2c 20 61 65 30 38 62 66 , ae08bf
0048: 32 34 2c 20 30 30 30 30 24, 0000
0050: 30 30 30 30 0000
Utána visszakapcsoltam, működött rendesen, minden hiba nélkül máig, mikor teljesen átlagos használatkor (msn, winamp, iexplorer) egyszercsak fogta magát és kikapcsolt mintha áramszünet lenne, (de nem az volt), a monitor villogott, meg minden. Utána visszakapcsoltam és most működik és semmi hibát nem ír az eseménynapló.
Ez mitöl lehet?
Táp: FSP 350PNF, teljes konfig az adatlapomonVALaki Erre?????
Újra a PH-n! hamarosan lesznek új eladó cuccok, előre is ha bármi kellene írj!! Üdv!
mr_ricsi
- memóriahibák (rendszer RAM, CPU L2 cache, Video memória)
- valami progi, ami az XP kernelét b.szogatja (antivírus, távirányító, tvszoftver, stb.)
- kontakthibás PCI kártyaKezdd azzal, hogy a webcamhoz és a TVtunerhez a gyártóik honlapjáról leszeded a legfrisebb drivereket, és azokat rakod fel a gépedre.
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Zal
Hali!
Nekem anno a hibás tápok kapcsoltak le (kondi kiszáradt, megette a por, stb), de kék képernyőt meg a RAM hibák okoztak. Elképzelhető, hogy pont ezeknek az alkatrészeknek a párosítása készíti ki a tápd és ha valamin változtatnál (kivennél/cserélnél), akkor meg is szünne a jelenség. Ez eddig kuruzslás.
Szerintem egy huszárvágással zárd ki a táp és a többi vas összeférhetetlenségét! Valamelyik haveroddal cseréld el a tápod egy hétre és nyúzd meg a géped alaposan!
Árammal elég jól bírja a tápod, de azért megnézném egy nagyobb teljesítményűvel is.
Sok sikert!
Zal
Steelmanus
A konfiguracio az adatlapomnal. Billentyuzet es az eger PS/2-es.
Nemreg csereltem a tapomat egy 400 W-os ATX 2.03 (P4) Codagen-rol FSP 350 PNF-re.
A Codagen-nel ha kikapcsoltam a gepet XP alol, vagy a haz Power gombjaval, de a tapot feszultseg alatt hagytam, akkor villant vagy haromszor a bill. LED-je es kialudt, akarcsak az eger optikaja. Az FSP alatt viszont kikapcsolt allapotnal ha a tap fesz alatt marad, folyamatosan vilagit a bill NumLock LED-je, es az eger optikaja ugyancsak.
A BIOS-ban ACPI Suspend Mod- nal SP1 (POST) Only es SP3 Only mod van, mindkettot kiprobaltam a jelenseg ugyanaz. ACPI 2.0 Enable. Ugy nez ki hogy az PS/2 csatlakozok addig feszultseg alatt maradnak amig le nem kapcsolom a tapot a halozatrol.
Normalis ez az FSP tapomnal? -
mr_ricsi
válasz Steelmanus #3961 üzenetére
"Normalis ez az FSP tapomnal?"
A leírtak nem függhetnek a táptól.
Mind a Codegen, mind az FSP készenlétben 5Vsb feszültséget ad az alaplapnak, és az alaplap "dönti el", hogy melyik alkatrésznek ad belőle.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
ngdr88
válasz mr_ricsi #3959 üzenetére
régebben volt ramhibás üzenet, de a memtestx86 dosból végignézte a nem volt hiba a ramnak.
Az l2-t és a viedo memo-t mivel tudom tesztelni?
azóta csak az volt mintha áramszünet lenne és a gép kikapcsolt.Újra a PH-n! hamarosan lesznek új eladó cuccok, előre is ha bármi kellene írj!! Üdv!
mr_ricsi
"régebben volt ramhibás üzenet, de a memtestx86 dosból végignézte a nem volt hiba a ramnak."
A memtest sem 100%-os, nem talál meg minden hibát. Korábban mi talált RAMhibát?"Az l2-t és a viedo memo-t mivel tudom tesztelni?"
Az L2-t a memtest mormál vizsgálat során teszteli, a VGA memóriát pedig vagy látnád a képernyőn hiba formájában, vagy csak 3D-s progik futtatása közben jelentkezne.
De egyébként valami túlhajtó progival vedd vissza a VGA-d órajeleit, és figyeld a hőmérsékletét, mert ezek is tudnak RAMhibához hasonló problémát okozni.Mindezektől függetlenül én szoftveres hibát gyanítok, mert új hardver telepítése után jelentkezett a probléma, ezért először ezen a vonalon keresgélnék.
Márk
Van egy 6 éves Chieftec HPC-420 302 DF típusú tápom, ami a következőket csinálja:
1. Hogyha csak áram alatt van a gép, de nem megy (magyarul ki van kapcsolva) akkor is érezhetően melegszik (de annyira, hogy a gépházon át is érezhető)
2. Hogyha le akarom kapcsolni a gépet a Windowssal, akkor nem lekapcsol, hanem úraindítja magát, és ilyenkor még a ház elején lévő gomb hosszan való nyomvatartása mellett sem lehet lekapcsolni, mert ahelyett hogy lekapcsolná a gépet, újraindul. Csak a táp hátulján levő főkapcsolóval lehet lekapcsolni a gépet.
3. Amikor a táp hátulján lévő főkapcsolóval áram alá helyezem a tápot, akkor 10-15 másodpercig váltakozó frekvenciájú (nekem inkább magasnak tűnő) sípoló hang hallatszik a tápból, majd abbahagyja, de mostmár néha szoktam hallani üzem közben is.
Még annyit fűznék hozzá a 2-es ponthoz, hogy ezelőtt ezt a tápot durván egy hónapig nem használtam, nem volt áram alatt (azért nem használtam, mert már előtte is csinálta ezt a buzi újraindulós dolgot). Tegnap délután raktam be a gépbe, hogy mondom hátha megjavult, akkor használtam is egészen este 10-ig, és meg is lepődtem, hogy mindig kikapcsolt a gép, hogyha a Windows leállította. Ma reggel kapcsoltam be ismét, és onnantól kezdte ismét ezt az újraindulós dolgot.
Tehát cseréljek tápot?
Üdv.: Márk
2009.08.: LG 42LH4000 ---> 2011.08.: PANASONIC TX-P42G20E ---> 2014.05.: PANASONIC TX-P50UT50E ---> 2017.05.: PIONEER 9G KURO PDP-LX5090 tuned by janos666
Márk
Találtam a polcom tetején egy 350W-os Point of View ATX-es tápot, egyelőre lecseréltem a Chiefteket arra. Csupán az miatt aggódok, hogy a Point of View táp súlya fele - de lehet hogy negyede - a Chieftekének, és nem nagyon merek vele hosszú távra tervezni. Mindenestre tesztnek jó lesz, hogy vajon ezzel is újraindul-e a gép.
Márk
ngdr88
válasz mr_ricsi #3966 üzenetére
Régebben egyszer képszerekesztéskor az ACD 8.1 kifagyott és kiirta h 'sikertelen hivatkozás ilyen meg ilyen memóriafelületekre'.
Utána memtest nem talált hibát.
Játékokban nem szaggat, semmilyen hibát nem produkál a videokártya (csak néha remeg egy pillanatra a kép a monitorn, azt hiteem hogy amonitor hibája de másikkal is csinálja, de az ilyen mágnesezésnek tünik sztem.)
Minden alapon van már egy ideje, nincs húzva semmi.
Szoftverhiba: Lehetséges, mivel Leadtek tv tunerem van és hát annak a szoftvere igencsak öntudatosan működik.
köszönöm az idáigi segítséget.Újra a PH-n! hamarosan lesznek új eladó cuccok, előre is ha bármi kellene írj!! Üdv!
kenguru99
Van egy coolink ap350x tápegységem. Be akartam szerelni egy extra ventillátort és közben az - én hibámból - rövidre zártam. Rossz helyre dugtam a ventillátor drótjait. A gép leállt. A ventillátort kivettem megpróbáltam újraindítani a gépet. Elindult de a winchester elektronikája kis füstölés után kimúlt. Ez a vinyó közös ágon volt a beszerelendő ventillátorral. A másik ágon lévő dvd-nek nem lett baja. A kérdésem az, hogy a táp másik két ága használható maradhatott vagy sem? Vagy nem érdemes kockáztatni. Á gép amit hajtana nem nagyértékű. Szerettem ezt a tápot, csendben, jól tette a dolgát. Nem dobnám ki ha nem muszáj.
Pyton
Üdv mindenkinek!
Van egy 3,5 éves DTK PTP-4007P típusú tápom. Átépítem mostanság a gépet, kiszereltem a tápot is, gondoltam portalanítok kicsit, és megnézem, minden oké-e 3,5 év után. Hát nem éppen: [link]
Erősen gyanítom, hogy cserélni kéne a kondit, bár a táp tünetmentes. (leszámítva, hogy egy 9800 Pro fél nap alatt barnítással kinyírta az egyik molex csatit, a 300-as Codegenét nem )
Kérdéseim: mekkora kockázattal jár használni így a tápot/meddig bírhatja még kondicsere nélkül/mi a szerepe annak a kondinak?Úgy általában jó minőségűnek számít, normális belső van benne? Pár kép:
Mi a szerepe annak a nagy trafónak? Ilyet tápban még nem láttam. (a borítólemezhez van rögzítve eredetileg)
Utolsó kérdés: (jó kondival) elbírna 2db AthlonMP-t (2200+), 2db 5400-as vinyót, 2db optikai meghajtót, és egy HD 3850-est? (egyelőre FX 5800 Ultra van) Elvileg 400 wattos, a +12V-os ága 15 Amperes.
kenguru99
Lehetséges. Igazábol nem tudom. De csak egy pillanatig állt fenn a helyzet mert ahogy érzékeltem a bajt lehúztam a ventillátor vezetékét. Ekkor még nem volt baja a vinyónak. Amikor újraindítottam akkor fűstölt el az elektronika.
Végülis rákötöttem a vinyót és a dvd írót a másik két ágra és úgy tűnik rendben van minden. A bios által kiírt feszültségértékek normálisak, gép rendben megy.
mr_ricsi
"mekkora kockázattal jár használni így a tápot/meddig bírhatja még kondicsere nélkül/mi a szerepe annak a kondinak?"
- naggyal
- már most rossz (nem érdemes vele rizikózni.)
- valamelyik kimenő fesznek a pufferelkoja. Valószínűleg a +12V-é, de képen nem egyértelmű."Úgy általában jó minőségűnek számít, normális belső van benne?"
A por miatt nem sok minden látszik. (IC-k típusa, kondik márkája) De ez egy nagyon alap tápnak néz ki."Mi a szerepe annak a nagy trafónak?"
Az a passzív PFC."(jó kondival) elbírna 2db AthlonMP-t"
Nem valószínű, a 15A-es terhelhetősége elég kevés a +12V-on."egy 9800 Pro fél nap alatt barnítással kinyírta az egyik molex csatit, a 300-as Codegenét nem"
Ki volt tágulva az érintkező, ezért nem volt jó a kontakt. Nem minősíti a tápot.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz kenguru99 #3970 üzenetére
"A kérdésem az, hogy a táp másik két ága használható maradhatott vagy sem?"
Ebben a tápban nincsenek külön tápágak: minden piros drót belül egybe van forrasztva, és minden sárga is egybe, és minden narancssárga is.
Nem lehet csak az egyik drótot tönkretenni.
Ha Maxtor volt a leégett vinyó, akkor előfordulhat, hogy valami történt a tápoddal, és bekapcsoláskor nagyobb feszültségtüske jön ki belőle. Ezt nem veszik észre azonnal azok az eszközök, amelyeknél a tápvezetékeken van szűrőtekercs, de idővel azokat is kinyírhatja.Azt megtudhatom, hogy hova kötötted tévesen a ventillátort?
kem
Van itt egy gép, ami fagyogat, meg néha újraindul, windows nem megy föl rá.
Amint bekapcsolom az elosztót, aztán a tápot, rögtön elkezd a tápban szörcsögni valami, úgyhogy ki is vettem. Mi a fene lehet az? Normális dolog ilyet hallani?Táp meg ramcsere óta megy szépen, de ezt a tápot nem merem visszatenni bele, szerintem legalább a ramokat kinyírta már.
mr_ricsi
"A két "nagykondin" G-LUXON felirat van, gyanítom ez a márkajelzés."
A G-Luxon valóban márkajelzés, de a 2db nagykondi, amelyek a 4. képen láthatók, valamennyire különlegesek a tápon belül, ezért oda gyakran raknak más márkájút.
Én a többi kondi márkájára lennék kíváncsi, pl. a púposéra, vagy a mellette levő másik nagyobb méretűére.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
gt0618
Feltételezve, hogy a tápom rendelkezik rövidzárvédelemmmel, és én remegő kézzel véletlenül rövidre zárom az 5v ágat egy pillanatra, le kellene kapcsolnia? (Nem tette meg...)
Kösz a választ
trevol
Sziasztok. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ma netezés közben csak úgy leállt a gépem és azóta se kép se hang mindent megtettem de egyszerűen be se kapcsol, lehet ez táphalál?
kenguru99
válasz mr_ricsi #3975 üzenetére
Tényleg maxtor volt az elfüstölt vinyó. Hogy hová raktam a drótot nem tudnám megmondani mert az eset évekkel ezelőtt történt. Akkor félreraktam a tápot és most vettem elő újra.
Sajnos nem lett jó, pár nap után elkezdett fagyogatni a gép. Próbaként beraktam egy másikat azzal nincs gond. A coolink tápnak annyi. -
mr_ricsi
"be se kapcsol, lehet ez táphalál?"
Vagy táp, vagy alaplap.
Húzz le mindent a tápról, és az ATX-korbácson zárd össze a zöld drótot bármelyik feketével. Csak ezután dugd be a 230-ba! Ha a ventillátora pörögni kezd, akkor az alaplap körül keresd a hibát.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Hequila
Ha csak egy pillanatra történt meg a rövidzár, nem biztos, hogy le kell kapcsolnia. A tápoknál nem egyforma érzékenységű a rövidzárvédelem.
Pl. egy régi HPC Chieftec egy üzem közbeni kondibehelyezéstől is lekapcsolt, viszont egy FSP BSII nem annyira érzékeny, és intenzív rövidzár szükséges a lekapcsolásához (kipróbáltam).''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Neoteric
üdv
van egy "kis" gondom
fsp bs1 400w-ot ráraktam egy ds3r-re e8200 és 88gts 512 társaságába.
gép nem indult el valszeg a lap miatt(szorul körülötte a hurok..), de nem aza lényeg, hanem hogy a tápom b@szik bekapcsolni. eddig ha rádugtam áramra akk világított kéken a kapcsolója, mostnem világít. ráraktam a régebbi gépre vissza, aztse indítja el.
kb fél évet használtam, azelőtt 1 másik csávó használta, elmondása szerint 1 évig kb.van vmi 5let h mégis mia baja lehet? garancia már nincs rá sajna, szal ha kuka akk újat kéne venni, amire nincs lé perpill , ezér akk megin nem lenne gépem egy jódarabig...
vki pls help me
thx
PSN: ne0teric_sAN
mr_ricsi
válasz Hequila #3987 üzenetére
"egy FSP BSII nem annyira érzékeny, és intenzív rövidzár szükséges a lekapcsolásához (kipróbáltam)."
Nem azt vitatom, hogy így van, de ez elég nagy felelőtlenség a gyártók részéről.
300W elég gyorsan el tud égetni valamit, ami csak tovább fokozza a tulaj kárát, és szélsőséges esetben akár tüzet is okozhat.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
szia all
Kene egy kis help
nos , szervizben volt a gepem, par uj cuccot vettem bele es hat ott szereltek ossze .
Minden szep es jo , DE a szervizes faszi mondott egy olyat nekem ma,mikor mentem a gepemert :" rossz a tapegyseged " "nem adja le a -5V ot " valami tap teszter cuccal mertek le, vilagit minden led rajta ha okes minden aga a tapnakNa most en ugy tudom, hogy a -5V mar jo ideje nem hasznalatos az uj PCkben , javitsatok ha tevedek
Szoöval ez egy chieftec 410W os tap (v2.0)
Van egy 24 pines csatija ,meg van mellette egy 4pines kis kuki is, a 4pines lenne a -5V ? mert azt ra se kell dugni az en alaplapomra ( nincs is helye ) , a regi p4 es laplapomon hasznaltam utoljaraAz a vicc ,hogy ezen a kisgepen amirol most irok , erre most rakotottem a tapot , es hibatlanul megy ( itt sincs mondjuk bedugva a 4pines csati )
Szoval kerdesem : hasznalhatom ezt a tapot nyugodtan , vagy inkabb ne probaljam meg rakotni a vagyont ero gepemre..amire sok sok honapot sporoltam )
plis segitsetek -
Neoteric
válasz mr_ricsi #3992 üzenetére
ok, nem kukázom, de táp belsőhöz rohadtul nem értek, ezér nemtom h mia baja, és ezér kérdeztem meg..
és ezta 15ftos biztosítékot bármelyik vmirevaló szervízbe megcsinálják nekem?
netán ha betom szerezni vhonnan külön akk énis betom?
mer ha télleg csak ennyi a gáz akkor nem akarnék új tápot venniPSN: ne0teric_sAN
mr_ricsi
válasz abridabri #3994 üzenetére
"Van egy 24 pines csatija"
Ezt a kábelkorbácsot nézd meg, hogy van-e fehér színű vezeték. Ha nincs, akkor a tápodban nem is kell -5V-nak lenni, a szervizes meg hülye."a 4pines lenne a -5V ?"
Nem. A sárga drótok mind +12V-osak.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Neoteric #3996 üzenetére
"netán ha betom szerezni vhonnan külön akk énis betom?"
Forrasztani kell, tehát nem tudod. És némelyik táp megbontása sem egyszerű. Valamint a bizti csak a legvalószínűbb tipp, de nem biztos, hogy ez a baja, ezért rá is kell kukkantani a tápra.
Egy olyan műszerész, aki TV-t tud javítani, ezzel is elboldogul.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
dudi
Hello!
Hátha itt hozzáértőbbek olvassák, felteszem a kérdésem hát itt is.
Chieftec 410-212.Sounds like your fix is worse than your problem...
- Okos Otthon / Smart Home
- Projektor topic
- Linux kezdőknek
- Spórolós topik
