The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
mr_ricsi
válasz Kiskoko #4398 üzenetére
"Valaki megudná mondani, hogy mi annak az oka, hogy ha áram alatt van a táp akkor az összes venti forog a gépben?"
Valamilyen feszültség van állandóan jelen a +12V tápágon -> ez valami komoly vezérlési hiba lehet -> nem okos dolog ezt a tápot a gépedben próbálgatni!
Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
Adott egy régebbi P3as gép 400wos Codegen táppal (nagy ventis, codegenből a jobbik fajta). Tökéletesen megy vele a gép, de egyszerűen nem kapcsol ki. A windows leáll feliratnál nem kapcsol ki a gép, hátul ki kell húznom a tápkábelt. Ez lehet a táp vagy esetleg vinyó?[ Szerkesztve ]
qdak
hi gyors help kellene 350W fsp van vadi ujj ha 7800gtx et akarok hajtnai nem birja ujraindul
kisebb vga meg simán megfagy game közben
TÁP ?(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
Traptor
Adott egy Chieftech HPC-360-202 táp, amit átlöktek a 110V-os állásba, miközben 230V-ról üzemeltették .
Egyébként a gépben nem feküdt meg semmi a tápon kívül.
Esetleg javítható?
Ha valakinek van konkrét tapasztalata kérdés, hogy nagyságrendileg milyen összegről lehet szó?Kösz:
Traptor
.: Aláírás helye :.
d.véderjoe
A következő problémával küzdök. Ha kikapcsolom a számítógép hosszabítóját nem indul el a gép.(csak úgy sikerül elindítínom, ha a 20PIN-es csatit mozgatom, ki-be) és már unom 1 kicsit!
Ha nem kapcsolom ki a hosszabítót akkor minden rendben van. Tehát: állandó feszültséget kell kapnia az alaplapnak vagy a tápnak. M i l e h e t a g o n d? Köszi a választ -
Johnny Cage
Sziasztok, egy FSP ZEN (300W) táp hibájára gyanakszok.
Egy ideje (pár hónapja) a táp gombja átfordítás (bekapcsolás) közben sercegő hangot hallat, de ebből adódó probléma eddig nem volt.
Ma azonban bekapcsoláskor ugyanezt a sercegő hangot hallottam és ezúttal már nem csak a gomb átkapcsolása közben, hanem bekapcsolás után is folyamatosan. A tápkábel kihúzása után átmenetileg megszűnt a probléma, azonban alaplapi beállítások módosítása után (a gép automatikusan le- majd visszakapcsol) a gép visszakapcsolás közben hirtelen leállt, a tápból meg megint előjött az a sercegő hang.
A gép innentől csak a táp ki/be kapcsolása illetve a tápkábel kihúzása és visszadugása után volt hajlandó újra elindulni (a power gomb megnyomására addig nem reagált). Menet közben nem tapasztaltam problémát, se lefagyást, se lekapcsolást.
Haldoklik a tápom?
mr_ricsi
válasz Johnny Cage #4420 üzenetére
"Haldoklik a tápom?"
Mindössze a kapcsolója éghetett be.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
mr_ricsi
válasz Johnny Cage #4422 üzenetére
"Könnyen javítható?"
Ha van megfelelő méretű kapcsoló, akkor 2 vagy 4 forrasztás."Lehet komolyabb gond, ha így használom?"
legváratlanabb pillanatokban kikapcsoló és instabil gép, elolvadó kapcsoló, szomszédok feljelentenek rádiózavar-keltés miatt, stb.Sokkal kellemesebb úgy hibát keresni, ha tudod, hogy másban kell!
didyman
A kapcsolóból jön ez a hang? Szét kéne szedni, vélhetően mechanikai kontakt, vagy forrasz hibája, semmi komoly, de addigis ki kéne vonni a használatból, mert egy ilyen eseménybe bele is pusztulhat, aztán elég nehéz dió javítani.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
válasz d.véderjoe #4419 üzenetére
Lehúzod a 20-as csatit, fogsz egy tűt és az összes érintkezőt kissé megnyomod vele oldalról.
Josza20
Egy nagy kéréssel fordulok hozzátok, Fórumozókhoz!
Van egy Compaq pdp124p típusú tápom, ami felmondta a szolgálatot! Vszínűleg leégett!? Esetleg tudtok ajánlani vmi olyan helyet, ahol megvehetem, vagy esetleg megjavítanák?
Linkelek egy képet is, hátha nem világos a széria alapján: kattA válaszokat előre is köszönöm szépen! További szép napot!
Üdv.[ Szerkesztve ]
Gaben1
hali mindenkinek
az utóbbi napokban eléggé hangosan elkezdett kerregni a tápom,szerintem csapágy vagy ilyesmi lehet, de kb 8 perc után abbahagyja
szerintetek lehet valami kihatása a gépemre?
a tápom chieftec 550 wgigabyte eX38 DS5 , Q6600@3000,EVGA KO 8800GTX,4X1 GB kingmax mars ddr2 1066, 1500+1000+640gb+500gb sata2 ,samsung 22'' SA200 2ms Corsair TX 750
keszegduda
Egyik ismerősömnek bemondta az unalmast a tápja. Egy Chiftec 500W-os delta beles (AB-A sorozat) bekapcsoláskor durrant egyet és a piros hátsó kapcsoló befeketedett és azt is mondta hogy füstölt is egy kicsit, ne meg szaga is volt. Mitől mehetett szét és gariban ki fogják cserélni? Azért remélem a gép többi része épségben maradt.
Geza26
Hello!
Ismerős gépében tönkrement a táp! 24 pines tápcsatlakozó van az alaplapon, amit adott nekem tápot, hogy cseréljem ki az 20 pines! Milyen táp ez a 20 pines? Nem találkoztam még ilyennel. Gondolom nem jó a 20 pines a 24 pines foglalatba...
Köszönöm!
Géza
WhiteSkyline
újra írok hátha hiányoztam neketek
holnap jön meg az Asus 450W os táp ez már csak jobb lesz mint a 400W os noname
lenne egy olyan kérdésem hogy elmentem a géptől 5 percre kb
mire vissza jöttem kikapcsolt a monitor akármit csináltam nem éledt fel
adtam neki egy resetet azóta a bios nem látja a winchesterem és a gép is kiírja hogy nincs miről bootolni ez azt jelenti hogy a tápom kinyírta a vinyómat?
mint régebben írtam a tápom már gyengélkedett ehhez a géphezui.: van még remény?
Honda ~ The Power Of Dreams
frames
Üdv! Nekem is sz@rakodik a régi gépem tápjának a ventije (6 éves 250W-os Mercory) kb 2 napja, ma egyszer csak lekapcsolt a gép, utána többször megismétlődött ez az eset. Gondolom, hogy ez amiatt van, hogy túlmelegszik a táp, szóval nem is erőlködök vele. A kérdésem csak annyi lenne, hogy cseréljem ki a ventit, vagy inkább az egész tápot dobjam ki és vegyek egy másikat, pl egy 300W-ost. (Ez gép: P3: 1000Mhz, 128 MB RAM, 20 GB vinyó, Geforce 2,)
zozo16
Van egy Chieftec CFT-620-A12S tápom és a napokban elkezdett a ventije zörögni. Szét is szedtem a gépet, hogy kitakarítsam és olyan 1 napra el is múlt ez a zörgése, de most megint ezt csinálja. Kikapcsolom a gépet pár órára majd vissza akkor csak kicsit késöbb jön vissza ez a zörgés nem egyből. A fordulatszám nem emelkedik ugyanannyi marad mint a zörgés előtt. A tápra még van gari, de nemtudom, hogy érdemes-e ilyennel levinni hiszen a probléma csak akkor jelentkezik, ha olyanja van...
Ha kicserélem a ventit az garivesztéssel jár? Kivűl nem láttam rajta olyan matricát ami az illesztéseket fogná össze.
Ha a venticsere mellet döntök akkor ugyanakkora ampereset kéne beletenni vagy ez nem számít?(csak azért, hogy a fordulatszáma stimmeljen és ne pörögjön túl gyorsan vagy épp lassan)Előre is köszönöm a segítséget
polip1
Sziasztok! Nekem van egy elég gyege konfigom (Athlon XP 2000+, 1GB Ram, 1 DVD író, 1 db 160 GB Samsung HDD, 1 db Galaxy 7300GT AGP) Zalman ZM360B-APS táppal.
Az a kérdésem, hogy fizikailag szét van-e bontva a tápegységek két 12V-os ága. Pl: az egyik tápkábel erősebb (15A) mint a másik (11A), vagy ez a megosztás a tápon belül van? Lehet-e rosszul csatlakoztatni a táp kábeleit? Amiből olyan hiba származna, hogy időnként, de főleg játék közben képváltáskor ( pl: játék után intró, játék után kilépés a Windowsba) a gép újraindul, vagy fekete képernyővel hibernálódik, vagy színes csíkokra esik szét a kép. Előtte egy Radeon 9600XT-vel is így viselkedett, ezért vettem másik VGA-t. Előre is köszönöm: Zsolt
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- DIGI műholdas TV
- Villanyszerelés
- Diablo IV
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Windows 10
