- Megjelentek az első HMD okostelefonok, ezek a magyar áraik
- Ulefone Note 17 Pro - tolmácsot szeretnék kérni
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
Toyota Corolla Touring Sport 2.0 teszt és az autóipar
lo Némi autóipari kitekintés után egy középkategóriás autót mutatok be, ami az észszerűség műhelyében készül.
Szűkös készlettel indít az iPad Pro OLED?
ma Állítólag meggyűlt a Samsung baja az iPad képernyőkkel, az LG viszont a kívánt mennyiségben szállítja a paneleket.
Hammerwatch II - Premier előzetesen a PS4 és Xbox változat
gp A minap megjelent a játék két újabb platformra, ezekhez pedig kaptunk egy launch trailert.
hamisnyomi
Sziasztok, van egy Sharkoon WPM 600 Wattos, tápom, és ha egy kicsit is meglököm a gépházat, elkezd berregő hangot adni. elég ijesztő. valakinek ötlete hogy mi lehet a baj?
04ahgy
válasz hamisnyomi #13002 üzenetére
Beleér valami a ventilátorba?
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
andrade
Mennyi idős a táp? Ha nagyon idős akkor a csapágy kikopása miatt a forgórász is nekilökődhet az állórésznek, hacsak ahogy írják nem a ventillátor lapát útjába kerül vezeték a lökdöséstől.
hamisnyomi
andrade
válasz hamisnyomi #13005 üzenetére
Azt nem tudnám megmondani hogy a bolt hogy viselkedne erre a problémára ha nem állandóan berreg.Meg kéne kérdezni tőlük hogy mit szólnak hozzá.
G@be22
válasz hamisnyomi #13007 üzenetére
Lompos48
válasz G@be22 #13012 üzenetére
A negyedwattos ellenállás helyett be lehet tenni egy ugyanolyan értékű, de félwattost. Ugyanez megejtehető a Zener diódával is, egyenlő feszültség, de esetleg a műgyanta tokozással rendelkezőt. Ehhez mindkét alkatrészt pontosan azonosítani kell. Plusz elővigyázatosságből lehet úgy beforrasztani ezeket, hogy pár milliméter magasságra legyenek a laptól, tehát hosszabb lábakkal. Ezáltal nem pörkölődik tovább a nyák szigetelőanyaga és elképzelhető, hogy a 2 alkatrészt valamelyest jobban "körüllengi" majd a ventillátor szele, mint eddig.
andrade
válasz G@be22 #13017 üzenetére
A benti alkatrészeken nem azért mehet át több áram mert a bemenetből kapta hanem az alkatrészek meghibásodása folytán megváltoztak az értékek megváltozik az áramkorlátozás feszültségstabilizálás.Nagyobb feszültség több áramot képes áthajtani azonos ellenálláson.
G@be22
Hát jó
ÉS van-e olyan szegedi (vagy közeli) szaki aki bevállalná ennek a tápnak a rendbetételét?[ Szerkesztve ]
tornas
Hozzám került egy CM GX Lite 700 W -os táp. Előéletéről nem tudok semmit. Annyi biztos, hogy nem sokat ment. Gyorstesztek szerint minden rendben vele. De van egy érdekes tulajdonsága. Ha a tápon a zöld-fekete párost rövidre zárom, de semmi terhelést nem rakok a drótokra, akkor elindul a táp ventije, mérhetők a feszek is rendesen. De a PG nincs magas logikai szinten, vagyis nincs mérhető 5 V rajta. Viszont ha csak egy db házventit is rákötök a molex-ére, akkor megjelenik a PG magas logikai szintje. Teszterrel is minden rendben, van PG is, de üresen csak PG nincs.
Én még nem találkoztam olyan táppal, amin üresjáratban (csak zöld-fekete rövidzár) is ne lett volna magas logikai PG.
Végül is a PG-nek üresjáratban nem muszáj jelen lennie, szerintem...
Vélemény? Tapasztalat?
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
04ahgy
válasz tornas #13020 üzenetére
De, van ilyen táp, NLO védelemnek hívják, azaz No Load Operation. Híres példája a Zen 300W, az még gyengébb gépekkel sem nagyon volt hajlandó indulni.
HGyu
04ahgy
válasz G@be22 #13014 üzenetére
Az ellenállást kiforrasztod, megméred. Valószínűleg semmi baja, és a mért értékkel azonosat kell beszerezni, csak nagyobb terhelhetőséggel.
A Zenert is kiforrasztod, és sorba kötsz vele egy 1k ohm értékű ellenállást. Ezt, ha nincs otthon más feszültségforrás, akkor egy ATX táp 12V-os kimenetére kötöd. Méred a feszültséget csak a Zeneren. Ha 0,7V körüli, akkor polaritást cserélsz. Ha ekkor 12V-ot mérsz, akkor a +12V és a -12V közé kapcsold. A mért értéket oszd meg, és megmondjuk, mekkora zenert kell venned.
HGyu
tornas
válasz 04ahgy #13021 üzenetére
Köszi szépen!
Az ember mindig tanulhat valamit.
De ha már itt tartunk:[link]
Itt az Antec tápnál van még Bekapcsolási védelem (SIP) és Brown-Out Protection (BOP) is. És itt is jelen van az NLO.
SIP - gondolom Start Input Protection akar lenni. Talán...
tornas
A PG jel szintje milyen fesz.tartományban számít magas logikai szintnek?
4,5 - 5,2 közötti értékekkel szoktam leginkább találkozni (simán kiszerelt állapotban és PC-be beépítve is). Olvastam 3,5 - 5 V közötti értékről is, de szerintem az a 3,5 V már erősen alacsony szint, szerintem.Valamint a PG jel fesze változhat-e a (kisebb-nagyobb) terhelés függvényében. Tapasztalatom szerint igen. Elméletileg, mint minden fesz a tápban, ez is változhat a különböző méretű terhelések hatására.
Csak a pontosítások miatt kérdezem.
Előre is köszi!
04ahgy
válasz tornas #13024 üzenetére
4V felett már jó szokott lenni, az ATX szabvány specifikálja pontosan a lehetséges értékeit és a változásának tartományát.
HGyu
tornas
válasz 04ahgy #13025 üzenetére
Ezen doksi (ATX12V Power Supply Design Guide) 26.-ik oldalán azt írja, hogy a logikai magas szint feszültsége az 2,4 V - 5 V között van. Gondolom ennek is van tűrése, ami szerintem 5 % körüli lehet. De ez itt nem említi. Viszont az alacsony szint meg 0,4 V-nál kisebb feszt jelent. De akkor mi van (milyen logikai szint) 0,4 V és 2,4 V között?
04ahgy
válasz tornas #13026 üzenetére
TTL esetén a köztes szintek nem várt működési anomáliákat okozhatnak. CMOS esetén is. Megfelelő áramkörtervezéssel kerülni kell az ilyen előfordulások lehetségességét.
HGyu
Lompos48
A TTL áramköröknél a 0.4 és 2.4V szintek abszolút határértékek a kimenetek számára. A bemeneteknél pedig ezek a szintek 0.8 és 2.0V szintekként kötelezőek. A .4V sáv mindkét szint esetén biztonságos. A CMOS is elfogadja, bár ott a szintek rém' közel vannak a tápvonalakhoz.
tornas
válasz Lompos48 #13028 üzenetére
A "bemenetek" alatt mit értesz? Nekem hirtelen a hálózati 230 V váltófesz jut az eszembe most így. A kimenetek (+12 V, +5 V stb.) az rendben van.
"A .4V sáv mindkét szint esetén biztonságos. A CMOS is elfogadja, bár ott a szintek rém' közel vannak a tápvonalakhoz."
A .4 V az 4 V vagy 0,4 V?
Lompos48
válasz tornas #13029 üzenetére
Természetesen logikai bemeneteket, hisz' arról szólt a felvetés.
Logikai (ezúttal TTL áramkörökéről) bemenetekről szólt minden. Csak ott érvényesek ezek a szintek.
A .4 az 0.4V-ot azaz 400mV-ot jelent. Tehát a kimenetnek "0" szintnél kötelessége a max. 0.4V-ot, "1" szintnél pedig a 2.4V-ot biztosítani, míg egy ugyanabba a családba tartozó logikai áramkör bemenete "megelégszik" a 0.8 és 2.0V szinttel.
CMOS áramköröknél a kimenet "0" szintnél Vss+50mV, "1" szintnél pedig Vdd-50mV feszültséget garantál. A bemeneti szintek értéke most hirtelen nem megy fejből, de bármelyik áramkör adatlapjából kiolvasható.
építész
"De akkor mi van (milyen logikai szint) 0,4 V és 2,4 V között?"
Ezzel egyszer játszadoztam. Úgy 1,3 V-ra beállítottam a 74S04 bemenetét és egy kerámia kondival ráküldtem az URH rádió oszcillátorának jelét. Így sikerült TTL-esíteni az analóg színusz jelet és már mehetett is a frekimérőbe. Vagyis 1,3 V körül komparált/billent ez a példány 100 Mhz fölötti tartományban. Nyilván máshol fog billenni egy CMOS, meg egy TTL is billenhet bárhol a tiltott tartományán belül. Erre nincs katalógus adat. Hiszterézis is adódhat. A bizonytalan szintek miatt zavarokat is összeszedheti. Illetve beállhat egy analóg üzemmód is.
Inverterekből némi visszacsatolással csinálhatsz analóg erősítőket is. Egy tokban mindjárt 6 erősítő is van, így roppant gazdaságos. Melegedni is fognak tiltott szinteken, tehát akár le is égetheted őket ha kitartó vagy.[ Szerkesztve ]
bye
04ahgy
válasz építész #13031 üzenetére
"Melegedni is fognak tiltott szinteken, tehát akár le is égetheted őket ha kitartó vagy."
Pontosan, hiszen nem a kapcsolóüzemű tartományban üzemel a TTL tranzisztora, ahol magas a disszipáció... Mint írtam, ezért is kell kerülni az ilyet (vagy okosan saját hasznodra fordítani, mint te is írtad ).
HGyu
modern
Lenne egy kis gondom.
Vettem itt a Ph-n egy Tagan 420W tápot. (itthon nem annyira ismert márka, de nem a gagyi féle..)
Bedugtam a 220ba rádugtam a gépre, bekapcsoltam a gépet, de levágta a biztosítékot.
Gondoltam h az a baj h a gépem a gyengébb biztosítékra van kötve, így levittem és rákötöttem a nagyobbra (erről szokott menni pl a porszívó vagy az elektromos láncfűrész..)Bekapcsoltam és egy nagyot villant (sztem szikrázott..) és nem indul.
De ha a régi tápot visszakötöm azzal igen.Akkor valszeg zárlatos a táp?
Esetleg lehet javítani?
Szóltam akitől vettem de megvan róla győződve hogy nálam romlott el (természetesen, mert h nála szte ment (ezt nem láttam))..Mobilon hamarabb elérsz: 30/563-1783
andrade
válasz modern #13034 üzenetére
Hány A-es hálózati biztosíték oldott ki? Itt eléggé egyértelmű hogy zárlat volt 5A körül van a tápokban a 4-500W körüliben biztosíték.Másodszor nyilván a tápban ment ki alkatrész.Ez nem lehet a te hibád de az első esetben már szólni kellett volna az eladónak hisz ez bármelyik elektronikai egységnél előfordulhat.
andrade
válasz modern #13038 üzenetére
Át kell nézni szemrevételezéssel műszerrel Mérni ellenállást égésnyomokat keresni ha villant ott átégett alkatrész lehet.A 220-as csatlakozás ellenállását kell mérni először több méréshatárban a rajta levő kondenzátorokat megnézni. De ehhez már ismeret némi gyakorlat is kell.
andrade
építész
"Bedugtam a 220ba rádugtam a gépre, bekapcsoltam a gépet, de levágta a biztosítékot."
Éppen hol és mivel kapcsoltad be a gépet, amikor levágta a kismegszakítót? Hátul a táp kapcsolójánál és akkor vágta le a biztosítékot, vagy túlélte a kapcsoló felkapcsolását és amikor benyomtad a gép elején a gombot, akkor azonnal vágta le a kismegszakítót vagy csak pár másodperccel utána, amikor elkezdett bootolni.
Ha ugyanis csont zárlatos tápot kaptál, akkor aligha jutottál volna el odáig, hogy benyomd a gép elején a nyomógombot.
"Bekapcsoltam és egy nagyot villant" Ekkor már csont zárlatban volt a tápod. Az első jelenség is ilyen volt, vagy nem?
bye
építész
válasz modern #13042 üzenetére
Akkor az már rossz volt, amikor táp főkapcsolóját felnyomtad. Vagyis nem a te géped brutális terhelése miatt halt meg, feltéve ha hibátlan földelt konnektorba dugtad és 230 V-ot kapsz az elosztói engedélyestől valamint nem hullott bele útközben egy csavar, gemkapocs, szög stb.
bye
