- Netfone
Nyárköszöntő hardverszemle
ph A desktop gép, notebook és ház nyomába sokféle periféria szegődik, sőt, még egy VR headset is tiszteletét teszi heti rovatunkban.
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
XbandX
Hali! Van egy sztem enermax belsejű Superflower 400W-os tápegységem ami az alábbi értékeket képes a rajta látható adatok alapján leadni (nemtudom milyen évjárat de több mint 4 éves) :
Típus: SF-400PS
+3,3V - 22A
+5V - 40A
+12V - 22A
-12V - 0,8A
-5V - 0,5A
+5VSB - 2A
A helyzet az, hogy beújítottam egy ATi 4870-esre...a régi konfigomhoz (adatlap) képest csak a videokártya változott...ahhoz elég volt a táp...a mostaninál viszont hardveringadozást tapasztaltam...Pl.: Amikor először beraktam a kareszt a sata-s (csak az van) vinyót fel sem ismerte nem is látta és biossal sem tudtam felismertetni...majdnem vettem ma egy FSP boosterx vga tápot...de reggel kipróbáltam, hogy ha máshova dugom be a vinyót működik-e...és láám működik...utána kipróbáltam, hogy megy-e tuninggal...megy...de az alaplapi hangkártya vacakol...eddig ilyen nem volt...lehet a táp probléma? A leközölt adatok alapján bírnia kéne a konfigot...az észérvek is ezt diktálják...egy dolgot nem tudok, hogy a tapasztalat mit mond...
Ezért fordulok hozzátok...
Kérem, hogy csak olyan írjon aki tényleg jártas ebben...
Előre is köszönöm a válasz(oka)t..."Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a Földön: emberek és magyarok."- Isaac Asimov
bolic
Hali!
Antec 450W táp van a másik gépben, elég régóta üzemel majdnem 24/7-ben úgy kb. 4 éve. Korábban is tapasztaltam, még most is érzem az elektromos rezgéseket a kezem felső bőrrel való érintkezésen keresztül simogatáskor. Mintha rá van dugva a TV kábel és a földelése körbejár. Multiméterrel mértem le, semmit nem mutat. Hogyha lekapcsolom a tápot, megszűnik a finom rezgés simogatáskor, készenlétben sajnos van ilyen jelenség.
DVD lejátszó tetejét is végigsimogattam és tényleg ugyanolyan finom elektromos rezgéseket észleltem és áramtalanítás után megszűnik, igaz ennek nincs földelése, de a gépnek?!
Nem tudom mikor fog hozni a kölcsön tápegységet a tesómtól, addig marad a gyanús X-akta.
Ha tényleg a router összeköttetése miatt van a jelenség, akkor miért nem érzem a saját gépen, csak a másik gépen.
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
Tegnap szereztem egy FSP215-50PNA tapot az Intel D945GCLF alaplapra alapozott configomhoz. Szepen ossze is raktam, mikor aram ala helyeztem, vilagitott is a led a lapon, de bekapcsolni nem volt hajlando. Gyoran szetkaptam, megneztem az ATX csatlakozot, egybol feltunt, hogy hianyzik a -5V-os pin, de felig-meddig elvetettem, hogy ez lenne az oka, gondolvan, hogy azt ugyis csak regi lapok hasznaltak. (vagy nem? - termeszetesen a linkelt kepen a felso atx csatlakozohoz tartozo tappal megy a gep, csak az a tap ~2,5x nagyobb, kozelbe nem fer bele a hazba).
A tapot "leteszteltem" a zold+fekete pin osszezarasaval, el is indult.
Igy sok 5letem nincs, megis a -5V hianya okozna a problemat? Vagy attol fuggetlenul, hogy a led vilagit a lapon + a kulon tapteszt-el is elindult a tap, meg lehet, hogy rossz a tap?Barmilyen esszeru 5letet elore is koszonok
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
sinus1
Nyár végén vásárolt konfigom van, eddig egy FSP400-as táp volt benne (C2D8400, 2gbram,NV8800GT-ez s1 hűtővel, egy LG dvd író, egy 300-as és egy 500-as samsung hd). Kb. egy hónapja egyszer csak kikapcsolt a gép, egy darabig próbálgattam visszakapcsolni, felpögetett mindent, majd mielőtt bármi is történt volna kikapcsolt, azután újra és újra próbált indulni, majd már azt sem. Na, próbatáp be, azzal megy a gép. Táp vissza, két hét amíg szerelik. Annyit nem bírtam várni, vettem egy Gigabyte 450-et (ha jól tudom ebben is FSP van?). Most az előbb ezzel is ugyanazt csinálta, felpörgött minden aztán kikapcs, és próbálgatott elindulni. Előtte egy műanyag rugalmas dróttal összefogtam a kábeleket (nem erősen) hogy ne érjenek a proci ventillátorához. Most szerencsére elindult, de mi lehet ennek az oka? Lehet olyan részegység ami belülről tönkrevágja a tápot?
Csaba_20_
válasz proradeon #4760 üzenetére
Az egyszerű tápteszt pozitív eredménye nem zárja ki a táp hibáját. Ha olyan táppal, amin van -5V, elindul a gép, de annak hiányában nem, akkor valószínűleg ez a hiba forrása. Az, hogy az alaplapi stand-by állapotot jelző LED világít, nem jelent semmit azon kívül, hogy megvan a +5V_stby feszültség. Ha másik táppal elindul a gép, akkor alaplap sem lehet hibás. A +12V-os tápcsatlakozót is csatlakoztattad ugye?
válasz Csaba_20_ #4763 üzenetére
Persze, bedugtam a P4 csatit.
Van esetleg valami bevalt modszer amivel esetleg valamelyik masik pin-bol (pl.: -12V) lehetne eloallitani -5V pin-t, vagy cseszhetem a dolgot, es kereshetek olyan tapot, ami nagyjabol ugyanekkora (tehat belefer adott gephazba), es van rajta -5V pin is? (esetleg ezeknek a kis meretu tapoknak van valami szabvany neve?)Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
bolic
válasz Csaba_20_ #4764 üzenetére
Utánanéztem és valóban nagyon érdekes dologra bukkantam. Azaz a földelése teljesen rendben van, csak az elosztónak gáz van, hiába van megfelelően csavarozva van a konnektornak és az elosztó belsejében. Úgyhogy holnap mindenképpen veszek egy elosztót. Ez hihetetlen, hogy miért nem jutottam eszembe korábban?
Köszi mégegyszer!
Csaba_20_
válasz proradeon #4766 üzenetére
Az általad említett táp, ha minden igaz, akkor microATX, vagy flexATX szabványnak megfelelő táp. Jó kérdés, hogy hol lehet ilyeneket kapni, sose kerestem ilyet. Láttam már jópár tápot, aminél a -12V-ból egy 7905-ös stabilizátorral állították elő a -5V-os tápfeszültséget. Illetve van néhány táp, aminél annyit módosítottak, hogy eleget tegyenek a -5V hiányának, hogy kivették a stabIC-t és még néhány alkatrészt. Ezek pótlásával és a kábel kivezetésével(ha már az sincs) ismét ott lehet a -5V a kimeneten.
bolic
válasz Csaba_20_ #4769 üzenetére
Mindegy, az a lényeg hogy az újonnan vásárolt 2 elosztóval megszűnik a furcsa jelenség. Most büszke vagyok rád, aznélkül szereztem be volna kölcsön tápot.
Milyen érdekes, hogy a másik szobában az asztali DVD lejátszó tetején is éreztem korábban, pláne a mikróhullámú sütő felülete sokkal félelmetesebb, egy simításon kétszer rázott meg. Most mindhárom jószág okés lett.
BlazR
Hy!
Nemrégi 500w-os tápomnak rosszalkodik a ventilátora. Olyan, hogy berezonál, és elkezd nagyon lassan pörögni. Ha egy picikét felnyomom a közepén, újra jól pörög. Így nem merem egyedül hagyni a gépem. Kérdés, hogy most ez csak egy kis olajozást érdemelne, vagy ez tengelygörbülés és azért rezonálE
bolic
Inkább vigyen valamelyik tápszervízeshez és ott helyben lecseréli a ventit. Nem érdemes olajozni, már olajoztam régen és nem jött be, pl. nf4 chipsetventi. Tehát kiöregedett a ventid.
Ha mégis profi vagy a szerelésben, győzödjön meg hogy hány centis lehet a venti (8cm, 9cm, 12cm, 14cm stb.). Milyen a tápcsatlakozója? Ha nincs, forrasztást/átkötést igényelhet. Hány amperes a venti? Hány köbcenti levegőt szállít? Ha minden megvan az adatai, mehet az átszerelésed, szigorúan csak lehúzott tápkábel után.
BlazR
Nem vagyok profi sajna, de inkább mechanikai cuccokat szerelek. Tehát amilyen adattal tudok szolgálni az a következő: Táp tipusa: Chieftec Gps-500AB A, jelen pillanatban két hónapos. 12 cm ventillátor van. Több adattal még most nem tudok szolgálni. (Amugymeg jelenleg most jól megy )
E
bolic
Körülnéztem a gúglén, sajnos belső felépítésű képeket nem találtam, így nem tudok segíteni. De a didyman moderátornak küldj egy privit, hogy cseréltesse ki a ventit pénz ellenében, mivel ő már járt nálunk a videókártyának kondizási javításért. Sok sikert, amúgy miért veszel a Chieftec-et? Én már rég kerülöm a márkát, eddig Antec-t, Enermax-t, korábbi Azona-t és Gigabyte-t vettem és egyiküknek soha nem hibásodott meg (kivéve a tesóm falrahányt tápja), hiába ezeket "ütöttem" és többször tisztítottam a belsejét, mintha ezek a játékszereim.
Vasinger!
Azt hiszem, hogy a tápmmal van valami. Eddig úgy volt, hogy van 4 venti a gépemben, mind a 4 az alapalra van kötve. Tegnap átkötöttem a tápra, közvetlenül 2 darabot. Azóta azt csinálja, hogyha rádugom az USB-re a mobilomat, akkor a kép villan eggyet, aztán nincs kép a moncsin, de a gép megy. Egy Corsair VX450 W-os tápom van. Mi lehet a baj?
BlazR
Tudod ez úgy volt, hogy kellett cserélni tápot és ajánlották ezt a márkát. Hát mondom jól van. Meg amúgy is ahány ember annyi vélemény. De azért köszönöm a segítséget, majd beviszem a boltba ahol vettem és kicserélik nekem a hűtőventilátort. Csak zavaró, hogy egy 2 hónapos táppal akadnak ilyen gondok.
E
lean
Nekem olyan problémám lenne, hogy:
Néhány hete, váratlan újraindulásokat produkált a gép, meg kikapcsolt, a tápomat a kodegányt , ki is cseréltem egy Chieftec GPS-450-re, viszont mostanában néha nem akar elindulni, jellemzően, amikor pl egy-fél napot áll. Utána csak akkor indul el, ha lehúzom az alaplapról a tápcsatlakozókat. Valamilyen alkatrészem zárlatos lenne, és bekapcsol a rövidzár védelem?Egyébként működés közben semmi gond nincs vele.
Olvasgattam a nem induló gépek topicot, voltak hasonló problémák korábban ott is náhány embernél, de igazából nem adtak rá kielégítő választ.no cross no crown
lean
válasz zsolt1129 #4782 üzenetére
Azt hiszem a tísztítás, is megvolt nagyjából.
Akkor elmondom eddig mit csináltam:
- gép újraindul néhányszor, leáll.--->>táp kicserél, összeszerel
- gép működik, másnap nem indul
- BIOS vissza alapra, memória kiszed, kifúj, proci kiszed, újrapasztáz, ház kifúj, alaplap nem ér a házhoz, belehullott csavar nincs, videokártya kiszed többször, visszarak.>>>másnap nem indul.
Hát nem tudom, megfogadom a tanácsod és mégegyszer kifújom rendesen mindenhol, belenézek a tápcsatlakozóba is.no cross no crown
lean
válasz Vasinger! #4786 üzenetére
aha, értem.Ha a tápról kapja az áramot a moncsi, meg kéne próbálni simán a hálózatról táplálni, hogy akkor mi lesz. Ha most is onnan megy, passz.
Mer kérdéses azért megy el a kép, mer a monitor nem kap áramot, vagy a videokari nem ad ki jelet, mer nem kap elég áramot?[ Szerkesztve ]
no cross no crown
lean
Nah megnéztem alaposabban a tápcsatlakozót.Természetes dolog az, hogy a táp csatlakozójából hiányzik egy vezeték??, ott van a lyuk üresen és nincs benne semmi, megnéztem a régi tápom, azon mindegyik hely be van kötve??? , Chieftec gps-450
no cross no crown
lean
Azt hiszem megoldódott, ez a vezeték hiányzik:
8 PWR_OK Gray
Power Ok is a status signal generated by the power supply to notify the computer that the DC operating voltages are within the ranges required for proper computer operation (+5 VDC when power is Ok)megy vissza garba.a ferdeszeműek kihagyták belőle
no cross no crown
zsolt1129
A helyzet a következő. Az FSP BS 500-as tápom elkezdett cicergő hangot adni. Olyan mintha egy tücsök ciripelne
Ez most nagy gáz? Mert én kondira gyanakodom.Köszi előre is. -
Archer
Üdv! Erre [link] tudna valaki valamit mondani?
Beszélni már gyerekkorában megtanul az ember. Hallgatni csak sokkal később.
bolic
válasz zsolt1129 #4794 üzenetére
Először gondolom a túlterhelésre, próbáld meg csökkenteni a hardverek mennyiséget, ha valóban megszűnik a cicergés, tápcsere lesz szvsz.
Ha már nem garis, nézesd meg a kondit, hogy nem véletlenül kifolyt-e a barna izé, mellesleg kidomborodik-e. Általában a cicergés után előfordulhat a kondi robbanás, úgyhogy készülj fel a tűzijátékra!
bolic
Kikapcsoltad az automatikus újraindítást?
Ha mégis nem látsz kékhalált, az természetesen a táp problémája, iktasd ki egynéhány hardvert vagy oszd el egyenlően mindegyik 12V vezetéken vagy csoportosítsd másik 12V vezetékre a hardvereket, ventiket stb.Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
Kami11
Sziaszok!
A problémám a következő:
Eddig probléma nélkül működött a gépem, de ma délutántól megbolondult.
Egyszerűen minden előjel nélkül kikapcsol majd, kb. 10-15 másodperc múlva újraindul.
Nem lefagy hanem kikapcsol. A tápegységre gondolok, ami egy 420W-os Chieftec.
Az az érdekes, hogy eddig a napig semmi gond nem volt a géppel, aztán az egyik pillanatról a másikra folyamatosan lekapcsolgat. Egész délután vissza-vissza kapcsolgattam, kivéve a memóriát, lekapcsolva a mobil rack-et de a probléma megmaradt.
Valóban a táp a ludas? Az elmúlt időszakban csak a memória lett bővítve kb. 2 hónapja a többi alkatrész a régi. Ezért is vettem ki a memóriát, de a lekapcsolgatás nem szűnt meg.
Akinek van 5lete kérem ossza meg velem, hátha meg tudnánk oldani ezt a rejtélyt!
Előre is THX a segítséget!A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.
Archer
Nincs kékhalál csak úgy újraindul. Nagyjából figyeltem, hogy egyenlően osszam el a vezetékeket szóval nem hiszem h. az lehet. Van olyan, hogy a táp "elöregszik"? Mert inkább nem várom meg míg megadja magát...
