- Samsung Galaxy A52 - royal cuvée
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: Új utakra lép a Fractal (videóval!)
ph A számítógépházak mellett headsettel és gamer/irodai székekkel is elénk álltak a svédek.
Kedvező árú Huawei tablet érkezett
ma Konkrét árcédula mondjuk még nincs a Huawei MatePad SE 11-hez.
Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
it Az 1,7 billió dollárt kezelő norvég állami vagyonalap jelezte: nem szavazzák meg Elon Musk 56 milliárd dolláros juttatási csomagját a Teslánál.
Traxx
Én is egy (feltételezhető) tápproblémával zavarkodnék...az egyik haverom tápjával van baj, tehát csak elmondás alapján tudom a gondot leírni.
Szóval: adott egy 410W-os Chieftec, ami egy 2,6-os Prescott magos Celeront, MSI lapot, X1050 VGA-t (legalábbis ha jól emlékszem ilyenje van) 1 vinyót és 2 optikát lát el. A gondja az, hogy pár napja észrevette, hogy a táp nagyon forró, hozzáérni sem tud. Ez lehet összefüggésben a 410-esek közismert szériahibájával, vagy valami más áll a háttérben? Vagy várhatja, hogy a táp hamarosan elköltözik az örök ampermezőkre?
Előre is köszi a választ.
"Amúgy a lekvár leszedésre jobb módszer is van: le kell nyalni... elképzelem, ahogy egy nagy PH!-s procitesztben fLeSsék nyalogatják a procikat" by Male (Hűtőpaszta vs. lekvár 2. rész)
HunChaos
Hali ,nekem az lenne a problémám,hogy a molex-en az 5V helyett,6,2van(digit műszer)!ez oké is lenne,hogymiért fagy,indul újra(főként ez)!De másik táppal is próbáltam és ugyanaz a probléma : a sata-s vinyom,csak pio-modban engedi hogy használjam!z lehet,hogy az az 1,2 V a satavezérlőt vágta haza?amugy a vinyó sata2-es a lap sata1-es !egy ide-s vinyorol bootolva,a sata-s vinyó is dma-ban megy,de akkor is kifagy!ha csak ide-s van,akkor inkább birja(annyit még nem teszteletem!Szóval most vajon táp,vagy lapcsere?!Köszi
Guruk segítsetek!!!
újra ez a probléma merült fel nálam, az új tápommal (fsp saga+ 350P, a régi codegen300w meghalt) és nem tudom mire vélni. Félek hogy ez is tönkremegy , bár van rá 2 év gari, szal visszavihetem
A problem ugynúgy jelentkezik csak kicsit gyengébben, nem változnak annyira durván a feszültségek "csak" 12,7-re ugrik fel a +12V-os fesz terhelésnél. Alap hiba lehet gond?? Biztosan nem a feszmérővel van a gond, mert a ventiken hallani hogy emelkedik a fesz, így a hangjuk magassága is.
UI: egy harmadik táppal amit ideiglenesen használtam nem volt ilyen probléma , pedig az már télleg noname volt, csak annyi volt ráírva h P4 táp, 300W
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
Hequila
Akkor is el lett mondva, de most el elmondom:
DIGITÁLIS FESZÜLTSÉGMÉRŐVEL MÉRJ!
Az alaplapi mérőeszköz nem számít annak. Nálam is fél V-tal magasabb értékeket saccol a Winbond, de nem foglalkozok vele.
Dugj multimetert a megfelelő helyekre, és terhelten - terheletlenül figyeld a feszültségértékét.''Nem kell hajó, nem kell repülőgép, | Van mit ennem, van hol aludnom még!'' Tankcsapda
Jarod1
Hali!
Biztos van szabad tápcsatid a gépben arra mérjél rá, műszerrel,mivel a winchi, DVD író be van kötve ezért, van fogyasztásod. de legyél piszok óvatos mert elég 1 rossz mozdulat és pukk... Árammérést azt hanyagold mert ahoz a műszert sorba kell kötni vmi fogyasztóval,SZóval kábelvágás kéne hozzá... -
Hequila
válasz Hequila #3461 üzenetére
az alaplap nem szabályoz, semmi ilyen nincs rajta, matsonic 845d-s lapról van szó...
mérési eredményem :
~12,49V digitális multiméterrel a 12V-os ágra normál állapotban,
~13,06V terhelten...Mi a fene lehet ez???
sheep
hali
nemtom melyik topikba írjak, hátha itt tudjátok a választ:
a tápom egy corsair vx450
a gép bekapcsoláskor többször sípol, az alaplap könyve szerint a vga kártya nincs jól csatlakoztatva
szétszedtem, megnéztem többször is, semmi baja sztem
alaplap gigabyte p35ds3l
kártya gainward 8800gt
van vmi ötlete vkinek?MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC, I7 9700K, INNO3D GEFORCE RTX 4090 X3 OC , G.Skill Aegis 32gb 3200 DDR4, HP Reverb G2 VR
sheep
válasz szacsee #3465 üzenetére
nem most raktam össze (kb 1 hónapja), és nem mindig sípol
néha sípol, néha simán indul
igazából azt vettem észre, hogyha lekapcsolom a tápot (a hátoldali kapcsolóval le szoktam kapcsolni pl éjszaka), akkor sípol indításkor
ha nem áramtalanítok akkor általában nem sípol[ Szerkesztve ]
Hequila
Igen furcsának találom, az FSP tápok általában pontosan tartják a névleges értéküket. Ha pontos a mérés, vidd vissza garanciába, elvégre az ATX előírásait nem képes teljesíteni, ami garanciális probléma.
Ide is beírom hátha:
Van egy 450-es Chieftec GPS-em, és leállt benne a venti (1,5 éves a táp)
Lehet kapni Yate Loon ventiket valahol?
Milyen jó bele helyette? (Itthon van egy 0,21 amperes Cooler Master)
B.
“Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great.” - Mark Twain | "PS4 Pro = PS4 Professional" - Alex Battaglia (Digital Foundry - 2021)
Orbb
Szegasztok Harcosok!
A következő gondom van...
420-wattos trust táppal,az aláírásomba szereplő gép+2táp venti,+winyóval egyszerűen 4-5-óra után lekapcsol a gépem...
Gondolom a táp nem tudja kiszolgálni az alkatrészingeket
Vagy esetleg,lehet h valamit Ő rövidre zár?
Válaszokat előre is köszönöm....The Practise make perfect...
Hequila
Lenne egy nagy gondom!
Elromlott a régi Chieftec GPS-450 típusú tápom (venti leállt mint azt fentebb írtam)
Vettem egy másikat ma. GPS-450 (idegeneknél, típus ugyanaz, csak nem szürke hanem fekete a doboza)
Mikor a gép indul minden rendben van vele, viszont ahogy bejön az XP elkezd sípolni, de nagyon hangosan, fülbántóan.
Mit lehet tenni?
Bile Demon
Szerintem az a baj, hogy minden fogyasztód az 5V-os ágat terheli, akkor szokott ez lenni. Mármint hogy a 12V megemelkedik az 5V meg leesik. Meg van adva egy alap terhelés, ami az új tápoknál általában 1A, ennek meg kell lennie.
Ugye nincs az alaplapodon 4 polusú 12V-os csatlakozó?
Ha van és bekötötted, akkor NEM EZ A PROBLÉMA amit írtam.Én utoljára egy Athlon XP-s konfiggal jártam így, ott szerencsére elég volt + egy vinyót betenni és az megoldotta a problémát, egy vinyó nem volt elég alap terhelésnek a 12V-ra.
Bruhe
válasz Bile Demon #3476 üzenetére
egész pontosan most is 3 winyó van a gépben plusz egy optika, 4 pines 12V csati nincs sajna az alaplapomon...
megpróbálkozom akkor variálgatni hogy hány winyóval hogy megy, de a változás 100% prociterhelésen van csak, egyébként minden ok. Meg van még egy 2GHz-es cerkám is, megnézem még hogy azzal hogy megy.A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
nos, winyó variálgatással nem értem el semmit.
De a cerkát betéve kiderült, hogy a processszor pillanatnyi fogyasztásától függ, hogy a feszek mennyire változnak(cerkánál kevésbé emelkedett a 12V és csökkent az 5V), bár ez így utólag újragondolva evidensA RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
Találtam itt közben egy hasznos hozzászólást egy másik topicból, szóval úgy néz ki a semmin idegeskedem
Bile Demon
Egy régi 300 vagy 400W-os DTK vagy Macron táp-pal (vagy sok másmilyennel is, de ezekkel biztosan) orvosolható a probléma, ezek erősebb 5V-os ággal rendelkeznek (30A-40A), mint a mai tápok és a 12V sem szalad meg akkor sem ha csak kis terhelés van, pl csak 1db HDD, ezt tapasztalatból mondom.
Lehet hogy a tápnál megengedett max terhelésnél a 10% eltérés, de ezt hiába magyarázod el mondjuk egy Hitachi HDD-nek, aminek csak 5% eltérés van megengedve. Ez az amit el kell bírjon, aztán ha nagyobb az eltérés lehet reménykedni. 99%, hogy 13V-ot is elbír és normálisan működik, de ezt nem garantálja neked senki.
Nem ilyesztgetni akarlak, csak felhívom erre is a figyelmet. Ha eddig is így használtad és nem volt semmi gond akkor akár maradhat is így.Egyébként az 5V helyett 4.65V se valami megnyugtató. Mulitméterrel nézd meg mivan és ha 4.75V alá megy a feszültség, akkor érdemes lenne vagy egy rági tápot vagy egy új alaplapot beszerezni.
Bruhe
válasz Bile Demon #3480 üzenetére
multiméterrel az 5V 4,9 és 5,2 között ugrál terheléstől függően. És igen, egy hitachi HDD-m van , de egy gramm szektorhiba meg semmi más nincs rajta (HDSentinel szerint több mint 1000 napja van hátra) pedig már rengeteg ideje (470 nap) üzemel így (a régebbi táp is túlfeszelt, ami egy codegen 300w volt). a 12V meg 12,5 és 13,07 között ahogy írtam...
De a tápra nem egy hanem 3 HDD van kötve, meg 1 optika, és a feszültségugrás nagyban csak a proci-fogyasztás mértékétől függ...[ Szerkesztve ]
Flow
Helló! 400as mercury tápon át lett kapcsolva menet közben a 230~ kapcsoló ha jól tudom 110-re. Pukk.
Van másra is esély, vagy kuka alja?
Rationally I have no hope, irrationally I believe in miracles.
Bile Demon
Ok, akkor lezárhatjuk a témát használd nyugodtan.
Búcsúzóul:
Utoljára nekem még a celeronos (300A@450) gépemben volt fesz ingadozós Acorp táp, ott úgy oldottam meg a dolgot, hogy a CPU hűtőt egy 7809-el stabilizált feszre kötöttem, így terhelés alatt nem zúgott fel a ventilátor és alapból csendesebb lett.Bruhe
válasz Bile Demon #3483 üzenetére
Rendben, köszi a segítséget!
Csaba_20_
Bile Demon írta:
Lehet hogy a tápnál megengedett max terhelésnél a 10% eltérés, de ezt hiába magyarázod el mondjuk egy Hitachi HDD-nek, aminek csak 5% eltérés van megengedve. Ez az amit el kell bírjon, aztán ha nagyobb az eltérés lehet reménykedni. 99%, hogy 13V-ot is elbír és normálisan működik, de ezt nem garantálja neked senki.Van olyan Hitachi HDD, aminél +10% és -8% eltérést megengedhetőnek tartanak, de van olyan is, aminél +20% és -8% is megengedhető. Tény és való, hogy van olyan is, aminél csak 5% plusz-minusz elfogadható.
válasz Csaba_20_ #3487 üzenetére
Everest szerint ilyen winyóm van:
Mező Érték
Eszköz tulajdonságai
Illesztőprogram leírása IC35L060AVV207-0
Illesztőprogram dátuma 2001.07.01.
Illesztőprogram verziója 5.1.2535.0
Illesztőprogram szolgáltatója Microsoft
INF fájl disk.infLemezes eszköz fizikai információk
Gyártó IBM
Merevlemez család Deskstar 180GXP
Család kódneve Vancouver 2
Fizikai formátum 3.5"
Formázott kapacitás 60 GB
Lemezek 1
Adatrögzítő felületek 2
Fizikai kiterjedés 146.0 x 101.6 x 25.4 mm
Max. tömeg 640 g
Átlagos forgási késleltetés 4.17 ms
Forgási sebesség 7200 RPM
Max. belső adatsebesség 699 Mbit/mp
Átlagos fejpozicionálási idő 8.5 ms
Sávváltási idő 1.1 ms
Max. fejpozicionálási idő 15 ms
Csatoló Ultra-ATA/100
Pufferelt adatsebesség 100 MB/mp
Puffer mérete 2 MBszerk: most nézem az everest 60 gigát ír, de én eddig úgy tudtam h csak 40 gigás... vagy az everest hülye, vagy 20 giga nincs particionálva Az előbbi szerintem valószínűbb
Csaba_20_
Itt az adatlapja: Deskstar 180GXP
Eszerint a +12V-on pluszban 10%, minuszban pedig 8% eltérés megengedett a 12V-tól. Ezért nem okozott eddig igazából gondot az eltérés. Mivel az alaplapon nincs 4 érintkezős +12V-os tápcsatlakozó, ezért a tápnak ezen ágát egyáltalán nem terheli le semmi. A tápot pedig úgy tervezték, hogy ezen az ágon is terhelés lesz. Tehát ha azt szeretnéd, hogy ne legyen ekkora feszültségeltérés, akkor vagy régi tápot veszel, vagy beterheled az érintett csatlakozót is, vagy pedig új alaplapot veszel. -
Creexie
Hello!
Van egy tagan 420-as tápom, hibásan vettem. Haver aki konyít az elektronikához rendbeszedte. El volt pukkanva a termisztora és a kapcsolótranzisztorok. Mikor először bekapcsoltam akkor a pfc-nek a kondija is eldurrant a greatz-híd is cserés volt. Kapcsolótranyót bontottból találtam szinte teljesen megegyező paraméterekkel. Eredeti: 3320-as; pótlás: D4515. A többi uj lett. A táp müködik, 2 napot a gépemben lehuzott gond nélkül. De akadt egy bibi. A tápból a terhelés függvénében erősebb- halkabb sistergéd hallatszik. Nem az 50Hz-es búgás, hanem mint a nagyfeszültség sistergése.
Üresen, terheletlenül nincs hangja, de ha már egy vinyó van rajta amig a vinyó fel nem pörög, hallható. A nyákon látok egy megbarnult ellenállást. Pupos kondik cserélve lettek.
Tudja valaki,hogy mi okozhatja a hangot? A trafója nem, mert azt már kivettem lakkban vákuum alatt beáztattam, de nem történt változás.
Creexie[ Szerkesztve ]
Mindenki a maga szintjén nyomorog....
Honey Bátyó
Üdv,
Épp egy 370W Enermax Noisetaker tápot akartam beszerelni egy konfigba, mikor feltűnt az alábbi jelenség:[link]
A 20 tűs tápcsati 18-as lába tök üres, nincs csati és kábel sem tart arrafelé... a táp kézikönyve némileg megnyugtatott, mivel gondolom az N/C "not connected"-et jelenthet, azaz nincs bekötve, de ilyet még nem láttam...
Ez gyárilag lehet ilyen?!
Mindenesetre addig nem üzemelem be a tápot, míg szakértő választ nem kapok, nehogy lezúzzon valamit...
Angol fordítás olcsón, igényesen és gyorsan! Just call me - this is not a joke!
Szipi
válasz Honey Bátyó #3493 üzenetére
Üdv.
A -5V -os ág hiányzik a csatiról, nem veszítesz vele semmit mert az új alaplapoknak nincs rá szükségük. Nem károsodik semmi HW mert hiányzik!
Mishraa
Hay all .. olyan gondom van hogy Kb 2 hete a gépem ujabban időnként szereti ujrainditani magát olyan 15-60 percenként .. ennek keresem az okát és van is egy gyanum de nem vok benne bizti lehet hogy komolyabb.. a lényeg elött leirom a konfigomat ..
Codegen házban
350 w os táp(Ami a házban van gyárilag)
Gigabit i865 alaplap
Intel celeron d347 es proci
2db 1 Gigás kingmax ddr ram
200 gb os samsung IDE winyó
ati 9600 256 os videokari (AGP s)
a többit nem irom mert nélkülük is csináljaAmiket már megnéztem ...
Memóriák tesztelve memtest progival .. minden irányból
Proci hűtés renben .. alig 35-36 fokIde kábel rendben Zsir uj bár anélkül nem is menne a gép ..
próbáltam másik videókártyával is azzal is csinálja ..
szal sztem az kizárható..
winyó is lett tesztelve másik gépben .s rendben van ..A jelenség érdekessége hogy a hirtelen kikapcsoláskor a táp ventijel rettenetesen felpörög ....
A kérdés az hogy esetleg a táp valamilyen jellegü hibája csinálhat e ilyen jellegü problémát vagy esetleg komolyabb hibára kell gyanakodni !! (Proci vagy alaplap)
a konfig 3 hónapos szal azt sem mondhatom hogy le lett gyilkolva
Aki tud hasznos infóval szolgálni Irjon Privátba vagy küldjön mailt a Mishraa@partrysite.hu ra .. Előre is köszönet a segitségért -
Topa00
Sziasztok, a segítségeteket szeretném kérni.
Mosta rakattam össze egy viszonylag jo gépet:
Asus M2N32
X2 6000+
MSI 8800GT OCA tápom maradt a régi az egy: Chieftec 400W-os táp.
olyan gondom van hogy amikor ki akarom kapcsolni a gépet, akkor nem kapcsol ki, rányomom hogy leállítás és semmi, de néha meg jó. azt mondta a pc-s srác hogy valószinűleg táp hiba. hát nem tudom, segítsetek légyszi, mi lehet a probléma?
köszi előre is a válaszokat! -
simondr
hi all!
van nekem egy antec smart power sp-450p tipusu tápom és rögtön áram alá helyezés után sipol,halkan de zavaroan,egyébként jol müködik
mi lehet a baja? javithato? tud valaki vlmi üzletet ahol meg tudják javitani? megéri?
csak ennyi -
válasz simondr #3498 üzenetére
Nekem is volt ilyesmi, miután bejött az XP desktopja (egér mozgatásra meg zizegett, viszont játék alatt egyáltalán nem).
Kivettem, beraktam aztán elmúlt a zaj.
Ki érti ezt?!?
wwl
Egy kérdésem lenne.
A vélt probléma leírása:
Terhelés nélkül illetve 1 winchesterrel terhelve halk sűrü apró kattogó hang hallható a tápegységből (nem a ventillátor ér valamihez!). Kettő darab winchesterrel már nem halható a hang.
A tápot a fekete és zöld színü kábel rövidrezárásával indítottam el.
Tápegységem Corsair HX620.
Léci segítsetek, hogy ez most normális vagy hibát jelent.Köszönöm előre is a segítséget!
