2024 - Íme a 20. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban többek között érkezik a Ghost of Tsushima PC-s kiadása.
Tetőfokára hág a tavasz, és ezt a hardverek is érzik
ph Asztali PC-k, monitorok, videokártya, hát, hűtés és egér is került heti válogatásunkba.
Nforewer
Sziasztok! Olyan kérdéssel fordulok hozzátok hogy adott egy gép:
Asus p5q-pro, Q6600, Gtx 280, Samsung F3 500gb, 2x2 hyperx 1066!
A gép erősen tuningolt de játékok alatt valamiért teljesen lekapcsol mintha kihuznám hirtelen az áramból! Remélem érthetően magyarázok próbálkozom erősen!!!
Én arra gondolok hogy kevés a tápom neki!
A tápm egy HKC 580W-os! Előre is köszönöm a segítséget! -
moha21
válasz Nforewer #8001 üzenetére
A tápod finoman fogalmazva se tudja a ráírt teljesítményt. Tessék normális tápot venni! Itt lehet informálódni, segítséget kérni, hogy milyenre válts. Első hsz.-t olvasd el!
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
HardCandy
Szaisztok!
Olyan problémám adódott, hogy a gépem nemrég volt szerelőnél mert nem indult el, elkezdett bootolni, de a windowst nem töltötte be. 3-szor is voltam bent egy nap a szerelőnél, mert először hazahoztam azzal, hogy frissítettek rajta biost, itthon rádugtam a másik vinyómat, de minden kikapcsolás után elfelejtette az időt meg a bootolási sorrend beállításait. Visszavittem, közölték, hogy valószínűleg villámlás vagy egyéb túlfeszültség miatt elromlott az alaplap és valószínűleg csere lesz, de hagyjam ott még egy kicsit, hátha találnak megoldást. Erre hívnak egy óra múlva, hogy bocsi az ijesztésért, csak egy alaplapi csatlakozót kellett kitisztítani és most már tökéletesen működik. Azóta tényleg jó volt, pár napig, de aztán párszor eljátszotta, hogy ahogy betölt a windows újraindul az egész és működik, csakhogy bekapcsolásnál nem csipog, csak elindul és működik is, viszont egy másik oldalon azt olvastam, hogy ha nem csipog az valószínűleg azért van mert rossza táp vagy nem megfelelően van csatlakoztatva az alaplaphoz. Szerintetek is ez lehet a baja? -
R̲e̲m̲
Hali mindenki!
valakinek vmiféle tapasztalat a 750es energonról?
Phenom II 965+4890 CF+ 4 vinyóhoz kellene -
Butcher-HUN
sziasztok! Chieftec GPS450 A ( 450W ) tápom van alig 2 hetes. Egy GTX 280 at visz tuningal. Metro 2033 DX10 ben minden fullra állítva néha néha be be akad ilyenkor le megy az fps szám majd megint megy a játék szépen. Ilyenkor igen hangos a táp pörög is ezerrel a ventije. A gép nem indul újra és nem is fagy teszteltem már több progival és stabil hangos de eddig minden rendben volt. Na most feltettem az ARMA II játékot ott már a menü is akadt rá nyomtam hogy a játék állítsa be a grafikát teljesítményt és mikor betölti az első pályát akad. A COD Black Ops teszteltem ott minden rendben volt több órányi játék után is teszteltem Crysis Warheadel is ott sem volt semmi gond. Tanácstalan vagyok AMD Athlon II X4 640 3,4Ghz re húzva és 4GB Corsair Dominator DDR3 1666Mhz.
✔<<<My Gaming PC>>>: http://butcherproductions.webs.com/my-gaming-pc ✔ <<<My Gameplay Channel>>>: https://www.youtube.com/user/szakozs✔
moha21
válasz Butcher-HUN #8011 üzenetére
Nem valószínű, hogy táp gond lenne. Szaggatáshoz nincs köze.
Butcher-HUN
azt kifelejtettem hogy win7 64 bit Ultimate használok. A ramok is meg vannak húzva igaz + fesz CL9 helyett CL8 de primemal volt tesztelve és stabil volt. De a másik két játék hibátlanul fut Szerinted mi lehet a baj? Az igaz hogy a Metro 2033 nagyon vga zabáló lehet hogy a táp hatásfoka az erre kifejtett 12V os ágon vissza esik?
moha21
válasz Butcher-HUN #8013 üzenetére
Passzolom az okát másnak, de nem táp gond az szinte biztos. Mérni multiméterrel lehet, hogy mennyit ingadozik a 12V -os ág feszültsége, természetesen terhelve.
Esetleg kérdezd meg itt.OFF: Bocsi már rohadt fáradt vagyok mindenhez nagyon hosszú napjaim voltak nincs erőm gondolkodni.
fetye
Igazából nincs baja a tápomnak, hacsak annyi nem, hogy egy miniPC-t rakok össze és a prociventi szinte hozzáér a táp hosszanti falához. Ez viszonylag hamar hazavágná a ventit, ezért arra gondoltam, hogy leszedem a táp fedelét, így jó néhány centire lesz már bármilyen alkatrész a másiktól. Kérdésem: biztonságos-e fedél nélkül üzemeltetni a tápot (200W AT)? (Azaz a táp hat oldalából a gépházba néző 5-ből 3 szabadon lesz.) Minden vezeték össze van kötözve, laza alkatrész nincs, tehát attól nem tartok, hogy vmi beleérhet a tápba. De keletkezhet-e szikra, húzhat-e ívet a táp a proci felé vagy szerintetek van-e bármi veszélye a dolognak?
Előre is köszönöm!
Fetye[ Szerkesztve ]
MMIX
Nem lesz jó. Véletlenül egy idegent vagy téged megcsaphat az áram a gépházban kotorászás közben, mert nem számítanak a szabadon érinthető 230V-os áramra. Csináld meg valahogy, ahogy mondani szokták "bolond biztosra". Egyébként fedél nélkül hogy hűtenéd le a tápot? A fedelet ne szedd le! Keress más megoldást!
moha21
Miért ne lenne jó?
"Véletlenül egy idegent vagy téged megcsaphat az áram"
Azért aki ilyet csinál az számít rá, hogy más ne kotorásszon a gépében és ő maga is elővigyázatos.
A hűtés más kérdés tudni kellene a fogyasztást, hatásfokot stb majd számolni.
Ja és a tápban 325 V is lehet.Mai napig használok így PC-t. Persze csak az csinálja aki ért is hozzá!
fetye
Igen, a hűtés megoldására én sem tudok semmi értelmeset kitalálni. Légterelők használata vlszg kevés... Saját használatra lenne amúgy, de valóban veszélyes lehet, ha mondjuk én feledkezem el a nyitott tápról... Köszi a választ, akkor keresek olyan baby-AT-t, ahol a proci egész a jobb felső sarokban van - ha van ilyen egyáltalán...
moha21
erpi
A napokban vettem észre, hogy a tápom ventilátora nem pörög. Ez egyébként egy hiper-szuper márkás táp lenne, de azért nem írom le hogy mi, mert nem akarom rontani a presztizsét (Delta belső). A hibát sajnos én okoztam, csak nem vettem észre.
Szóval egy 450w-os márkás, minden féle védelemmel.
A gép fogyasztása nem sok, cpu max 65w, integrált vga, 1db 500GB HDD, és dvd olvasó.
Nem tudom mióta nem megy a ventilátor, úgy gondolom pár napja lehet. A tápon van gomb, és kikapcsoláskor vettem észre, hogy melegebb, mint szokott, és sajnos csak ma néztem meg, hogy megy-e a venti...
A kérdésem az lenne, hogy szerintetek károsodhatott a tápegység? Most működik, de jobb lecserélni? Vagy megtarthatom? Ugyanolyan megbízható maradt ezután is?
köszönöm -
Cobra.
Ekkora terhelés mellettt nem hinném, hogy lett baja, max kicsit lerövidült a kondik élettartama. De ebbe a gépbe inkább vennék egy 300-as FSP-t (igaz most így hirtelen egyetlen helyen se találtam).
Ja és a mostani tápodban forrasztva van a ventillátor, szóval nem olyan egyszerű kicserélni.[ Szerkesztve ]
erpi
Köszi, akkor szerinted nem lett baja. Ma kicseréltem a ventit, de nem láttam benne semmi elváltozást, sem a kondikon, sem a tekercseken, sem egyéb alkatrészeken. Szaga sincs.
Egy 4 éves ASUS-ról van szó egyébként. A hibát szerintem úgy követtem el, hogy zörgött a csilli-villi kék led-es ventilátor. Egy másik fórumban olvastam, hogy a legegyszerűbb megoldás az olajozás, így egy pár csepp olajat kapott tőlem. Eleinte ment rendesen, de valószínű, hogy a benne lévő kenéssel együtt, és a párásabb levegő miatt (télen bentre teregetünk) inkább ragad, mint csúszna. Meglöktem a kezemmel a ventit, és alig forgott, mintha folyamatosan fékezve lett volna, meg is állt. - legyen ez tanulság!
Egy cooler mastert kapott tőlem. Az volt itthon, tudtam, hogy jól működik, már kipróbáltam. A ford szám visszajelzése is jól működik, és 5v mellett is teker szépen. A tápon, dicséret legyen: szabványos csatlakozó van. (nem kell semmit forrasztani, gányolni...stb) De a vezeték sorrend más! A ventiken általában: Fekete/Piros/Sárga. Ugyanúgy tartva a csatlakozót itt: Sárga/Fekete/Piros a bekötés. Így egy tű segítségével ki tudtam venni a szálakat, és átvariáltam a vezetékeket a megfelelő sorrendbe. Most rendben működik. Minimum feszültséget kaphat az "ú"j ventilátor, mert nem forog gyorsan (ezért szerintem arra érdemes odafigyelni, hogy alacsony feszültség mellett (pl. 5v) is elinduljon a ventilátor) de hátul érzem, hogy van légáramlás. Jobb, mint a semmi, és legalább csendes.
Mások szerint sem károsodott a tápegység? Ugyanolyan megbízhatóan működhet, mint a probléma előtt? -
Krisinto
Mivel tápra vonatkozik, ezért ide írom.
Van egy régi HPNX9010 notim. Elhozom a koleszba, nem tölt az akksi. Otthon pedig hibátlanul tölt.
Mitől lehet ez? -
dan390
kellenne gyors segítség
nem tudom mi lehet a baj, a gépem elindul megy is probléma nélkül,
de a tápom(adatlapon) búg, vagyis inkább zúg, eddig ment probléma nélküljavaslatok?
FlasH-BacK
dan390:Akkor is zúg, ha nem megy a géped? Nem lehet, hogy a venti csinálja? Ha garis, meg lehet próbálni visszavinni.
Krisinto:És a 4 konnektorból egyikben se ment? Nézd meg azért otthon, lehet hogy pont koliba menet romlott el... -
dan390
válasz FlasH-BacK #8033 üzenetére
csak ha bekapcsolom a gepet, es olyan 30 masodper mulva kezdi,
nem a venti, ez olyan elektromos zugas -
pippó
A következő lenne a problémám: tíz alkalomból átlag ötször a bekapcsolásnál iszonyúan felpörög a (valószínűleg) tápveltillátor és valami irdatlan hangot produkál, talán a kávédaráló hangjához tudnám hasonlítani.
Kizárólag bekapcsoláskor, a gomb megnyomása utáni másodpercekben jelentkezik a probléma (olyankor rögtön ki is kapcsolom a hátsó áramtalanító kapcsolóval,várok egy percet és újra megpróbálom - van hogy csak a 4.-5. kísérletre indul el rendesen, halkan, de olyan is van, hogy napokig nincs semmi gond). Ha bekapcsolásnál nem jön ez elő, akkor utána már a gép kikapcsolásáig nem is fog, bármennyit is menjen a gép akármekkora terhelés mellett.
Szeptemberben jelentkezett először ez a probléma, akkor egy ismerősömnél kompresszorral jó alaposan kifújattam a gépből a port amennyire csak tudtam, és akkor egy másfél hónapig nem is jelentkezett a dolog. Kb. három hete megint jelentkezett, újra ez a kompresszoros portalanítás, de most semmi javulás, továbbra is rendszeresen előjön ez a pörgés meg a hang...
Volt/van valakinek hasonló problémája ? A táp(venti) lesz a probléma ?
Előre is köszönöm a válaszokat!
pippó
Köszönöm a választ, akkor a közeljövőben szervíz, mert ez csak rosszabb lehet.
Morris
Urak!
az lehet táp gond, hogy ha nem indul a gép?
illetve elindul, csak nem ad képet.
ramok cserélve és kipróbálva, VGA szintén cserélve.
Még a lapra gyanakszom, vagy a procira (de ez meg általában teljesen megmakkan - mondjuk ez ritka) -
Torry
Sziasztok.
Van nekem egy PFC 400-60THN-P tápom.
A gondom az, hogy jelenlegi rendszeremmel, hallom, hogy sípol, serceg, játék alatt máshogy sípol ill. zúg.
Probléma a géppel nincs, nem fagy, csak félek, hogy gond lehet belőle, ráadásul a legrosszabb, hogy ugye hallom a dolgot. -
vzsryl
Csere tápot próbálj ki mindenképp. Hasonló problémát okozhat az is, hogy nincs rendesen bedugva a 24pines alaplapi csatlakozó, de akkor konkrétan nem indul el, csak jelez, hogy valami nem koser. Pl ma 20 új gépet installáltunk egy teremben (előépített, 99%-ig előtelepített állomások), és abból 2-vel ez volt a helyzet.
(#8042) Torry: Szia!
Több magyarázat is lehet erre, de nem veszélyes. Egyszerűen csak idegesítő dolog. Ha a topicban rákeresel a cicereg és hasonló szavakra, akkor találsz néhány magyarázatot.
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
Morris
Végignéztem az összes csatit. mindent rendben találtam, de mégis...
Mindig bekapcsol, mindig felpörögnek a ventik, de aztán elkezdi a hülyeségeket, konkrétan nem ad képet. nyomok neki 40-szer reset-et, közben matatok a kábeleknél aztán egyszercsak ad képet. addig amíg be nem nyúlok a gépházba megint addig jó, utána megint jönnek a reset-es idők.
holnap tápcserével megpróbálom. ha ezzel sem megy, akkor tuti, h lap probléma lesz -
oriic
HÁZIGAZDA
Na nem gondoltam hogy ide is írni fogok de kíváncsi vagyok.
Napokban vettem észre hogy a Chietftech gps-450 tápmnál, az everest az 5V-os ágra csak 4,9997V-ot ír ki. Kell félnem hogy kezd meghalni a tápom? Nincs Fél éves.
Live-Die-Respawn
csimpok
Úgy néz ki tegnap kilehelte lelkét a 4 éves Zalman 360W tápom (persze a gari 3 éves volt...).
A történet röviden:
Már jó ideje (kb 1 éve) voltak váratlan újraindulások, pár napja pedig büdös égett szag jött ki a táp felől, szétszedtem a gépet, leporoltam, összeraktam és a szag eltűnt ugyan, de nem jelenik meg semmi a monitoron... Másik táppal elvileg működik a gép (boltban megnézték).Az lenne a kérdésem, hogy valaki tud ezzel a hibás táppal kezdeni valamit? Javítani, esetleg alkatrésznek?
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Melyik tápegységet vegyem?
- Spórolós topik
- Bocsánatot kért az Apple, mert nagyon mellélőtt a legutóbbi reklámjával
- Vicces képek
- OnePlus 8T – fazonigazítás
