- Bemutatkozott a Redmi 13 4G
- Ingyen osztogatja a Samsung a Galaxy Watch FE-t
Computex 2024: masszív tervekkel ül fel az ARM az AI-vonatra
ph A vállalat vezetője a PC-piac 50 százalékát vinné a következő öt évben.
XGS24 - Előzményjáték lesz a Gears of War: E-Day
gp A franchise legújabb részében visszatérhetünk a Sera felszínére egy régi ismerőst irányítva.
DaDy0219
Lenne egy problémám:
Napokban vettem egy új CHIEFTEC DT450A2 450W-os tápot.
Iegnap felfigyeltem egy halk ciripelésre a tápból.
...ha egy kicsit megdöntöm a házat, a hang erősebb lesz.Mi lehet a gond?A ventilátor nem ér hozzá a védőrácshoz.Miután pihen a gép, pár óráig halk, majd újból előjön az idegesítő hang.
Tekercs hiba lenne?Egyébként minden normálisan működik, csak az az idegesítő hang ne lenne, amit nem folyamatosan ad ki, hanem bizonyos időközönként.Maga a táp halk.
...ha kondenzátor hiba lenne, menne a gép? -
DaDy0219
...miután megdöntöm, hangosabb lesz, de azt is csak odafigyeléssel lehet hallani /szóval nem nagy zajra kell gondolni/.Visszavittem az üzletbe, de azt mondták, hogy ők nem hallanak semmit...
Egyébként az egész gép halk, sőt inkább a proci és a VGA ventilátprját lehet hallani, csak néha hallom meg az apró ciripelést.Az nem lehet, hogy a tekercs van meglazulva, vagy kevés lakk van ott, ahol lennie kellene?
Nem indul újra a gép, meg minden úgy megy, ahogy kellene, ezért is reménykedem abban, hogy nem nagy problémáról van szó.[ Szerkesztve ]
didyman
válasz DaDy0219 #3653 üzenetére
Ha egy kicsit feljebb olvasol, másnak is volt már ilyen baja, az előző válaszadónak is javaslom ezt, mert leírtuk elég sokszor, hogy ez általában normális jelenség. Ha idővel és erősödve jelenik meg, az utalhat kondihibára. Ritka esetben lehet olyan erős a ciripelés, ami garis intézésre ad okot, hiszen a táp zajosabb, mint ami a specifikációban meg van adva-de ez nagyon ritka.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
pucka
Tegnap FSP Zen 300w tápom pukkant egyet, oszt rituálisan megdöglött. Eddig semmi gondom nem volt vele, még csak nem is ciripelt. Lehet javítani a cuccot v vehetek újat? Tudtok egy megbízható szervízt, ahol érdemes bepróbálni a javítást?
Köszi -
djrobaa
válasz didyman #3660 üzenetére
Hello! Nos tegnap este elvittem egy haverhoz a gépem! neki FSP 400as tápja van! Kicseréltük a két tápot! Mikor bekapcsoltam enyémet akkor minden jó volt, de a táp ventije az FSP tápban is gyorsabban forgott! És jobban melegedett! Viszont az én Chieftechem tök halkan ment! kapásból indult vele a gép, és csináltunk egykis procihuzást az Ő gépében! Kicsit Crysisestünk és kb 1óra mulva a táp még mindig ugyanolyan hőfokon ment! Semmi venti gyorsulás! Eközben ugyanezt megcsináltuk FSPvel is! Enyhén melegedett az én gépemmel és a venti is gyorsabban ment! Igaz nekem 8800GTS van aminek kell plusz táp! Neki egy Radeon HD2600 XT! Szóval nemértem!
.:: iPhone 13 Pro 128GB ::. Fanatec CSR Elite Wheel - CSR Elite Pedals
didyman
Sok jót nem tudok rá mondani. A vezérlője egy szar, a szerelhetősége borzalmas. Elvileg javítható, ha tudok szerezni bele vezérlőt, gyakorlatilag eléggé lutri. Kb. 8.000-ből javulhat meg. Namost ez egy hasraütésbecslés, lehet tökegyszerű baja is, csak kevéssé valószínű, vagy esetleg bonyolultabb is.
mv
Üdv! A tápom a következőt csinálja: áramtalanítás után, ha visszakapcsolom az áramot elindítja a gépet. A biosban ki van kapcsolva az AC power back funkció. Másik táppal nem történik ilyen. A kérdésem az lenne, hogy lehet ebből komolyabb gond? Várható, hogy tönkretsz valamit a gépben? Egy gyári HP-compaq házba passzoló 340W-os HP tápról van szó. LiteOn gyártotta.
Figyelem! A felhasználó a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatásokat produkálhat.
Warbeast
Légyszíves valaki segítsen, tettem fel hirdetést, a topik címére hivatkozva: valami baja van a tápomnak. Részletes illusztrált leírás itt: [link]
Ki tud olyan programot mondani, ami megjegyzi a leütött billentyűket? --- Microsoft Word.
mv
Sz.Miki
Hello
Mekkora a tűréshatár a 12V-os ágon? Csak mert nekem 11.52V minimum érték és 11.58V maximum érték között mozog!
Egyébként ez táp probléma lenne : A gépem elég gyakran produkál olyat, hogy játék közben, a kép megmerevedik nem tudok kilépni a winbe, az egér kurzorja mozog, majd pár perc mulva bevillan egy kékhalál amit nem tudok elolvasni és már újra is indult a gép, ja és az egyik HDD-m le is kapcsol, majd mikor újrabootol akkor ismét felpörög és minden ok!
Már leteszteltem a hdd-ket semmi bajuk nincsen, S.M.A.R.T is rendben van!
Nem feltétlenül olyankor fagy le a gép amikor tölt a hdd vagy munkaigényes feladatot hajt végre, van, hogy egy játéknak szimplán a menüjében lefagy, vagy a Winfosban....Configom az infómban!
Arnoux
Hello! Fogalmam sincs a gépem melyik darabjával van baj de mivel kicsit a tápra gyanakszom ezért ide írok.
Szóval pár hete vettem egy teljes konfigot az Iponnál kértem az összerakást. A problémáim:
-mikor bekapcsolom a gépet elindul 2 másodpercig kikapcsol 2 másodpercre, ezt mindig 3szor eljátsza aztán végre megy
-játék közben eltünik minden a monitorrol a hűtő hangosan megy és nem történik semmi (még kékhalál sincs) (ez 2 hét alatt 3-4szer történt meg)
-az előző eset volt előbb is, kikapcsoltam a gépet vártam pár másodpercet elindítottam és egyáltalán nem észlelte a billentyűzetet (ez sem elsőre történt) párszor ujra kellett indítani, h észleljeA procim e4500 c2d, 2.7ghz-en van nemhiszem h túlhúztam volna mert ezek 3ghzig bírják elvileg, meg játék közben a procim nem haladja meg a 62 fokot a vid karim meg nemtom kb 52 fok de az nem biztos. Video karit, ramot nem huztam és semmi feszt nem emeltem.
Az a vicc, h a gépem nem több mint 2 hetes és azóta mindig van vele baj
Üdv.
Chieftec 1123b 235wattos tápról van szó. (ezt szeretném megtenni teszttápnak)
Miután beszereztem, gond nélkül mert, pár másodpercig, de lekapcsoltam a gépet a konnektoros elosztó kapcsolójával, onnantól kezdve nem hajlandó elindulni.
Tud valaki megoldást? Előre is köszi.16 éve a Hardveraprón.
Vityesz
Hella!
Tápomon elszált a minap a 12 centis venti (egy az egybe kiszakadt a müanyag foglalatból a motor nagy kerepelés közepette).
Na a kérdés az lenne hogy merjem e pillanatragasztóval megragasztani (a motor működik, csak hát ugye nincs a helyén), vagy inkább tegyem a helyére a házam oldlán lévő 12 centiset.
Néztem, mind kettő ugyanolyan ellenállású, csak az a probléma hogy a házon lévő három, a tápé meg két tűs,a mi ugye forrasztáshoz, kábelvagdosáshoz vezet.
Viszont van a ventinek olyan kábel is, amit a táp kábelére lehet kötni. Namost c megoldás képpen működne az hogy kivezetem ezt a kábel a tápból és rákötöm valamelyik tápkábelre?Jah, és ha venti csere, akkor úgy tegyem be a ventit hogy befelé vagy úgy hogy kifelé nyomja a levegőt a tápból?
Big Thx
Skizz
Üdv.!
Most szereltem be a gépbe (adatlapon) egy 400-as BS2-őt, és első bekapcsnál, tiszta néma volt. Namondom hűdejó, GPS után igazi megváltó ez a táp... erre.. 3-4 perc után egyszercsak állat módjára elkezdett ciripelni, terheléstől teljes mértékben függetlenül... normális jelenség ez, egy új tápnál, vagy mehet vissza garóba?
Skizz
Na újabb fejlemények... tisztára meghülyült a táp. Stress+3D alatt a venti kerreg, meg vmi cicereg benne, tiszta traktor hangja van a cuccnak. Ha kikapcsolom a stress progikat, akkor a venti nem kerreg, de továbbra is cicereg vmi. Nem ezt vártam FSP-től... Asszem hétfőn megy vissza gariba, aztán VX450 lesz belőle.
cova
Tegnap egy rovid aramkihagyas utan a 400W-os Chieftech tap nem hajlando elindulni.
Ha feszultseg alatt van, akkor hallatszik belole egy halk sipolas/ciripeles. Ha bekapcsolom, akkor felporgeti a gepet, majd kb 1 mp utan leall es megint ujraindul es igy tovabb.
A tap kb. 3,5 - 4 eves, dual-fan kivitel - ha kell, este tudok pontos tipust mondani.Kerdes, hogy mi lehet ez alapjan a hiba (mar ha lehetseges megmondani) es erdemes-e javitasara kolteni vagy inkabb egy uj tap?
bencze
Hello,
Alaplapom a napokban lehalt, igy uj konfigot vettem (alaplap/cpu/ram/vga). Sajnos kuszkodok vele. Mivel nekem, laikusnak gyanus a tap, azert irok ide, hatha lesz valakinek okos otlete.
Tisztaban vagyok vele, hogy nem lehet tapot "tavgyogyitani" , a problema, hogy penzugyileg NAGYON szarul allok (meg volt 1-2 negativ fejlemeny, miota megvettem a gepet), tehat min. 1-2 honapig nem lesz lehetosegem arra, hogy vegyek egy erosebb tapot csak azert, hogy kiprobaljam (igen a 10-15 ezer ft is problema jelenleg ). Ezert vagyok elovigyazatos, es inkabb szeretnem szukiteni a kort, 1) rajonni, mi okozza a problemat es 2) ha lehet, hatasosan (gyorsan) reprodukalni, hogy meg tudjam garanciabol konnyen oldani, ha mondjuk kiderul, hogy olyan gond.
A konfig:
PSU: Enermax Noisetaker EG425AX-VE
MB: Gigabyte P35-DS3 rev 2.1
CPU: Intel Core 2 Duo 2.66GHz (E8200) gyari cooler
Memory: Kingston KHX8500D2K2/2G (2 x 1Gb dual-channel)
Graphics: Gigabyte NX96T512H-B (Nvidia 9600GT)
HDD1: Samsung SATA 200GB 7200RPM
HDD2: Samsung SATA 250GB 7200RPM
DVD-RW: NEC valamiWindows XP SP2 32bit, openSuse 10.3
2-3 nap alatt 5-6x tortent meg, hogy jatszas alatt megallt a gep (world of warcraft, akar 5 perc akar 3 ora utan, random). No signal monitoron, felzug a vga cooler (windowsban lemegy a fordulatszama terhelestol fuggoen). Reset gomb ujrainditani. Elofordult Linux (wine) egyszer, es utana tobbszor Windows XP alatt.
A memoriam alapbol 800mhz/1.8v/5-5-5-18 -ra all be, Kingston szerint 1066-os memoria, es 1066mhz/2.2v/5-5-5-15 -on mukodik (atallitottam es azota nem volt alkalom tesztelni jatekban, de nem tudom, ha szamit).
Tesztek: memtest86-ot kerek 13 percig birtam turelemmel, 6. vagy 7. lepesnel meguntam (no errors). 3dmark06-ot kibirta a gep (2x probaltam). vga folment 65 celsiusra, proci 50 alatt. Tehat nem melegedes problema (mar amennyire hinni lehet SF-nek, vagy reboot utan BIOSnak). Orthos 10 percig hagytam menni (lehet, ezeket a teszteket tovabb kellene, de nem is tudom pontosan, mit is teszteljek, es hogyan; inkabb vaktaban keresgelek).
Kerdes: Eddig gyakorlatilag olyan valaszokat kaptam, hogy barmi okozhatja kerdes, a tap lehet, mennyire valoszinu? Ez a tap vitte kb. 2 - 2.5 evig a Prescottos konfigom.
Ha helyesek ezek az adatok, a tapom ezt tudja:
http://www.hardware.info/en-UK/productdb/bGpkaJibmA/viewproduct/Enermax_Noisetaker_420W/-= QFR mx blue / HPE87 mx brown / QFR mx red / Poker 2 mx blue / Poker 3 mx clear / Leopold FC660M mx silent red=-
bencze
Eh, szerkesztes gombot nem talaltam.
Talan relevans lehet, igy hozzateszem, hogy a tapbol kijon tobb ilyen koteg kabel is, a 6 pin-es ami a videokartyara van kotve tartalmaz meg 1-2 molex csatlakozot vagy hasonlo, de azokra semmi nincs bekotve. Alaplapra mas koteg kabel vezet az 20/4 pines cuccokkal, a HDD/DVD meg megint masra van kotve (rengeteg a kabel ezen a tapon).-= QFR mx blue / HPE87 mx brown / QFR mx red / Poker 2 mx blue / Poker 3 mx clear / Leopold FC660M mx silent red=-
snoopy
3.3V Voltage az miért felelős? eszközökért?
tegnap nagyon elkezdett fagyogatni a gépem hirtelen, és a bios-ban mikor reseteltem akkor feltünt hogy az piros. eléggé ugrált, 2.8 volt a max amit mért, de volt hogy leeset 2.3-re is, na akkor lett piros a szám. most az everesttel figyelem és stabil 3.2.
volt hogy egyfolytában csak újraindította magát gép egyből, mintha nyomkodtam volna a resetet. -
JetiRulez
Helló!
Van olyan, hogy egy 400W-os táp nem bír el 2,5 Gb DDR-t? Nekem a szomszéd azt mondta, hogy ettől ment tönkre a tápom tegnap. Beraktam a RAM-okat és áram alá helyeztem. Elkezdett sisteregni meg sípolni a táp és nem lehetett bekapcsolni a gépet.
Mellékesen más is bekerült a gépbe (előlapi usb csatlakozók, telefon modem) és azokra is gyanakszom.
Kösz."Nem tudom, hányas a kabát nekem, Kakaógengszter rég a nevem, mint az a napközis, ki jól lakott..."
Talas
Behalt a 2005-ös Coolink COOLINK COOLCP4512P 450-es tápom. Volt egy áramszünet napközben, hazajöttem indítottam volna a gépet, aztán se kép se hang. Eddig simán halkan tette a dolgát. Kérdésem érdemes e javítani ezt a tápot (teljes kondicserét már ajánlottak, most is van benne egy két púpos kondi ahogy elnézem de bánat tudja mi baja lehet még). Gondolom 3-4ezernél többet nem ér meg rákölteni. Így halott állpotban esetleg mit érhet.
Illetve ha tudtok ajánlani valami tápot egy 2 vinyós, négymagos q9300, vga nv9600 gt vagy ati 3870, 4 giga memó és esetleg némi procituning mellé annak nagyon örülnék.
Megbízható, viszonylag halk (tücsök és egyéb mentes) legyen, jó hatásfok???. Ár nem számít. Szünetmentessel nem árt ha jóba van (aktív PFC kell nekem?). Gondolom a 400 watt untig elég
Tippek, bár már ezekre is hallottam roszat de:
- Gigabyte GE-R460-V1 (ez szimpi, árban és teljesítményben is, bár keveset hallani róla)
- asus 450W A-45GA
- FSP400 PNF
- Csíftek 400 GPS vagy DT melyik a jobb
- Corsair VX 450
Ja és a kezdetben ilyen belsejű de most v5.XXX már teljesen más belül tápok nagyon idegesítenek.Hozzáértők válaszát előre is kösz.
Kyller
Szeasztok!
Ma jött meg az új konfigom. Összeraktam. Be akarok indítani, de nem indul. Nézegettem a kábeleket, az alaplapi F-Panel-t, minden jól van bedugva meg összekötve. Nyomom a power gombot, semmi, csak egy kis zizzenés a tápból. Nem is zizzenés, hanem inkább olyan hangot ad, mint ha szikrázna, persze nem folyamatosan, csak amikor inditanék. Semmi nem mozdul meg, még a CPU-fan se...Mi lehet a gond? KösziEternity, my friend, is a long fucking time...(iPhone 11 Pro 64GB Space Gray)
Kyller
Megoldodott!!!
sss
0,1-0,15V feszültségingadozás az normálisnak számít? Bios szerint nem túl stabil néhány feszültségszint.
sss
Ja, és az ha inuláskor a windows logónál állandóan kifagy/újraindul a gép az mennyire lehetséges, h vmi táphiba miatt teszi?
sziasztok!
Lenne egy kis problémám a tápommal (FSP SAGA 350W). A mai napon elkezdte azt csinálni, hogy hirtelen felpörög a ventije, bazi angy zajt csapva, berezonál a gépház meg minden, de ha rácsapok (), akkor abbamarad egy ideig. De aztán visszamegy a fordulatszám, és újra zörög. Aztán valamikor abbahagyja magától.
Valami tipp? Vigyem vissza gariba?[ Szerkesztve ]
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
Reinhardt
Hello!
A problémám a következő, a tápom (NorthQ NQ-4775-400) [link] (az enyém nem USB-s de a többi adat szerintem egyezik. A gépem többi darabja a profilomban) nem akarja rögtön elindítani a számítógépet, hanem vár 1-1,5 percet és csak utána ad áramot az alaplapnak. HA közel hajolok hozzá nagyon halk zúgást hallok, és mikor az elhallgat, akkor indul a gép.
3 HDD, 1 ODD, 2 légkeverő, és a videókari van rákötve, de hiába húzok le 2 vinyót, a DVD írót meg a ventiket, ettől még a helyzet ugyanaz. Rádugtam egy 300W-os Codegány tápot a lapra, azzal tökéletesen indult.
Mi lehet a gond? Volt ilyen másnak is?[ Szerkesztve ]
A6ON
válasz Reinhardt #3697 üzenetére
Eza táp sz*r. Meg is ondom miért. azért mert nekem is ilyen volt és kiégett az egész. le kellett cserélnem aminej nem nagyon örültem
Most egy 500W - os tápom van ami jól húz.
Bocsi de csak szerb oldalt találtamProcesszor tuning, Bios frissítés? ''Csak saját felelősségre'' AMD 5200+ brisbane
Reinhardt
Esetleg valamilyen más megközelítés?
Üdv! Kéne egy kis segítség nekem...
Tegnap vettem egy egy új házat a gépnek, amiben volt egy 400W-os Cod*gen táp is. Az én gépemben azelőtt is csak egy nem túl márkás (Gaba vagy micsoda...) táp működött, de minden gond nélkül, nem egy erőmű a gépem. (celeron d 3 ghz, ati hd2600 +2 vinyó)
Viszont a tápom eddig elég hangos volt, de kibontani semmi kedvem nem volt, időm se nagyon. Így aztán bennehagytam ezt a Cod*gen tápot, mert ennek szép méretes, lassabban fogó ventije van, gondoltam ehhez a géphez csak elég lesz.Több baj is adódott viszont az indítás után.
Először is "cicereg" a táp... Nem tudom másképp mondani, mintha halkan sípolna. (NEM a venti).
Másodszor pedig XP alatt néha beszaggat még az egérkurzor is, és ha cpu-igényesebb dolgot futtatok, néha másodpercekkel később reagál a gép. Ez eddig nem így volt. Okozhatja a táp, azzal hogy nem ad túl stabil feszkókat? (Ez csak tipp.)
Ráadásul az a ciripelés is elég idegesítő...
Rakjam vissza a régi tápot?
Válaszotokat előre köszönöm!
