KisTé
Áhh arra csak 4.1-es vagy 4.2es rendszer volt....hát nem csak ezért abban 2GB RAM / 8GB ROM...tehát szinte duplázok no meg 2500akku / 6050 ...itt meg szinte triplázok
Egyébként elképesztő teló volt full hibátlan, egyedül a Real Racing 3 játék akadgatott ritkán de full jó volt az is.Hozzá kell tennem Én órákat játszottam naponta rajta és két év alatt semmi baja nem volt, azért egy kínai telótól ez több mint szuper és szinte alig adtam el olcsóbban mint amennyiért vettem 2év után.Fickó még mondta is milyen szép állapotban van, szóval az telefon volt de szerintem ez királyabb lesz !
KisTé
Igen egyre kerekebb, de a régi telóm az úgy nem merült le, hogy megkaptam az üzeneteket is és reggelre ugyanaz a százalék kivéve ha hívtak vagy VIBER-en jött több üzenet mert akkor aktiválódik a képernyő. Csak annyit csináltam mindig, hogy balra toltam minden háttérben futó dolgot.
HuaweiU8500
A telefon tétlen elég szerencsétlen forditasa a phone idle -nek. Tulajdonképpen a bekapcsolt képernyőn kívüli időt jelenti a töltőrol leválasztástol szamolva. Nekem 3gmail fiok, FB, Messenger, Whatsapp, Gearbest, TD, Ebay, icsekk, meg hasonlók szívják sz akku vérét ha nincs kijelző...
KisTé
Az már úgy más, hogy ránézegetsz óránként 3-4x meg üzeneteket küldözgetsz....de nem is te írtad egyrészt, másrészt meg TÉTLEN az nálam azt jelenti, hogy nem csinálsz rajta semmit....nálad mit jelent ?
6050-es akku-tól meg persze, hogy ku..a sokat várok el hiszen szerinted ki a fa..om nem ezért veszi meg ezt a telefont.
Pont ez lenne a lényege a telefonnak, hogy ne merüljön hamar de szinte egyik sem tudja, a sok fos ájfon meg szamszung mind hulladék csiricsáré lemerülnek egy nap alatt a francba.Egyértelműen függ minden a telepített programokon na ezért kell egy jó ROOT meg egy szuper rendszer és egy kis etyepetye....remélem előbb-utóbb valami szaki megoldja ! Amúgy hagyjuk
Alig várom, hogy megjöjjön és megszeressem !
HuaweiU8500
Úgy értettem, h az akku állapot szerint a telefon tétlen fogyasztása 25% 15-17 ora tétlenség alatt.
Ez az MTK processzoroknal tapasztaltam először, qualcommnal nem volt ilyen nagy..
A képernyő nekem 3-4% fogyasztást mutat óránként...A mai nap 8,5 óra telefon tétlen 11%, 1,5 óra kijelző 5% fogyasztást mutat.
Norby86
Na az tök jó hogy erre is gondolnak.
Szerintem még ma meg is rendelem.
Tény hogy megoldhatták volna ezt egy magasabb kártya tálcával, de szerintem ez részben valamiféle marketing fogás lehet, hozzáteszem elég rossz, de minden hasonló telefonnál ahol oldalról ki kell húzni a sim tálcát, ugyan ilyen problémával szembesül az ember, nem egyedi eset. Amúgy a rádiója a telefonnak a teljes RDS infót kijelzi, tehát adó neve plusz műsorinfó? Mert ez is hiányzott a jelenlegi telefonomból, vagyis a komplett RDS nem volt benne megtalálható sajnos.ÁÁÁ, neee, Gearbesten EU raktár "out of stock"
Most honnan rendeljek ennyiért szerintetek?
Norby86
Ez jól hangzik amit írsz.
Igazából már csak arra lennék kíváncsi hogy mennyire smooth a rendszer használat közben, tehát van e bármiféle megakadás. Mivel a jelenlegi telefonomnál amit említettem is, hiába a 2.0 ghz-es 8 magos processzor, a rendszer eléggé félre van optimalizálva és ennek köszönhetően bizonyos esetekben be-be szaggat a telefon használat közben. Ez pl. a programok listájánál a gyors görgetésnél figyelhető meg, illetve a play áruházban is ha görgetek, akadozik a megjelenítés. Viszont azt néztem minap hogy hiába a 2 ghz a telefonomba, legtöbbször 1,3-1,4 ghz-nél többre nem ugrik fel a processzorom teljesítménye. Mivel nem játszom szinte semmivel max ilyen szókirakó, ezért úgy gondolom ez a telefon nekem nyerő lehet.
Még esetleg azt megtudnátok mondani hogy a távirányító hány méterig érzékeli a tv-t vagy bármi mást? A cikkbe bele olvastam, de csak félig olvastam el, rögtön ide kattintottam tapasztalatot gyűjteni.
Sokan mondják nekem vegyek snapdragonos processzorral ellátott telefont, de a legtöbbe 3.000 max 4.000 mAH akkumulátor van, és érzésem szerint azzal se jönne ki nagyobb üzem idő.
(#498) HuaweiU8500: Az azért elég baráti hogy a kijelzővel kijön 15 óra is. Én teszteltem a telefonom ami most van xiaomi a képernyőidőt és úgy hogy csak a képernyő ment folyamatosan maximum fényerő mellett 5,5 órát bírta, ez volt a csúcs, igaz nem csináltam vele akkor semmit csak világított és mérte az időt. Tétlen állapotban nekem abszolút változó hogy mennyit fogyaszt, átlag 2-3% egy éjszaka alatt ami 8 órát jelent általában, de van hogy megugrik és lemegy 10% is.
Amúgy ezt a telefont honnan érdemes berendelni ahol olcsó? Gearbest? Ali?
whisky71
Lehet. Engineering módban. Hardware testing => Audio
Csörgés: LoudSpeaker Mode => Ring
Hívás: Normal Mode => Sph
Hívás kihangosítva: LoudSpeaker Mode => Sph
Zene hangerő: LoudSpeaker Mode => Media
Hívás a fej/fülhallgatóban: Headset Mode => Sph
Zene a fej/fülhallgatóban:- Headset Mode => Media
Mikrofon: Normal Mode => MicMielőtt bármit állítasz, írd fel az eredeti értékeket!
Visszatérve a gombokra, nekem csak a Home gomb világít, a menü és a vissza nulla. Ezeket meg a launcher-ben (nem a gyári) tudom állítani.
Ghard
ViPER4Android-al lehet hangerőt növelni és szebben is szól vele a telefon. Root+busybox kell hozzá.
A topikban tilos hirdetni, valamint saját érdekeltségű hirdetések linkjét megosztani. Szolgáltatást/terméket pénzért keresni szintén tilos! Erre a célra ott van a Hardverapró! Más linkjét ahol nincs érdekeltség, szabad megosztani!
Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb "kacifántos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain!
Ami nem feltétlenül a telefonhoz vagy a működéséhez kapcsolódik, azt légyszíves tegyétek "off"-ba. Ez lehetőleg minél kevesebb legyen!
A szerkesztési időt figyeljétek, 5 percen belül ha eszetekbe jut még valami, az utolsó hozzászólást kell szerkeszteni! Ha több embernek szeretnél válaszolni, akkor azt megteheted egy hozzászólásban is, de ez nem kötelező. Prémium tagoknál ez az idő 15 perc.
- Apple iPad Air 4 64GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- Csere-Beszámítás! Prémium felsőkategóriás Gamer PC! X870 / R9 9950X / 9070XT / 64GB DDR5
- LG 42C4 - 42" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Akciós Windows 10 / 11 Pro OEM Licenc Kulcs 100% eredeti, jogtiszta!
