- Bemutatkozott a Fairphone 6
ngabor2
junkfer #1488 üzenetére
ja, hogy ezt akarod... erre is van megoldás: a /boot/grub/menu.lst-ből kiírtod a splash quiet opciókat, és akkor nem marad csendben, hanem mindent a képernyőre szór, ráadásul a színes splash-képernyő se csúfítja el a logot. ezzel szoktam kezdeni telepítés/upgrade után a dolgokat. azt még nem találtam meg, hogy mi írja ezeket vissza...
ngabor2
pl azértcsinál root jelszót, mert megszokta, hogy root-ként tevékenykedik, ha kell. én se szeretem a sudo-t. és hogy mégis miért használok ubuntut? mert a debian jó lenne, ha nem lennének akkora hülyeségei. pl. a nyomtatómat nem bírtam életre kelteni deb alatt, ubuntu alatt automatikusan ment. ráadásul amit a deb és a firefox egymással művelt... és ezek nevezik magukat a szabad szoftver bajnokainak
mod:csak kiváncsiságból megnéztem az adatlapodat. debreceni vagy te is? egy talira eljöhetnél, igen hozzáértőnek tűnsz ezen a téren. ja, és szép kerek a napjaid száma, 256 -
ngabor2
modeline ''1680x1050'' 142.68 1680 1736 1816 2152 1050 1052 1055 1105 # 143 MHz, 66.3 kHz, 60.0 Hz
ezt a sort mondta a videogen. beírtam első helyre az 1680x1050-et, de nem is érdekli. töröltem a többi módot, akkor se érdeklino innentől kezdve nincs ötletem.
az értékek az x logból valók, tehát akár valósak is lehetnek...
nvidia driver van, nem fglrx. nélküle eléggé beszaggat a kép.
tvtime-ot használtam, de 4:3-ban, úgyhogy a problémádhoz nem tudok hozzászólni... -
ngabor2
nem ír ki semmi egyebet. ha nvidiával állítom, akkor ez az egy sor kerül még pluszba bele. hogy lehet részletesebb logot kérni az x szervertől? lehet, hogy abban benne van a megoldás.
1680x1050@60Hz
erre kellene nekem egy modeline. még lusta voltam modeline-szerkesztőt nézni, de hamarosan megteszem (azaz addig ne nagyon halmozzatok el, de ha nem írom be, nem találok én se megoldást)
ngabor2
root-ként futtatom. előtte nyomok egy xhost +-t, hogy fusson is. utána save the X configuration file természetesen... és mégse. no, teszek egy próbát ismét...
és továbbra sincs változásaz xorg.conf-ban már csak az 1680x1050 volt a modes sorban, az x log vége mégis:
(II) NVIDIA(0): Setting mode ''1280x1024''
előtte van egyszer egy utalás,
(II) NVIDIA(0): Setting mode ''1680x1050+0+0''
de ha csak ez van benne, akkor se hozza be.
tehát tudja, de nem csinálja. -
ngabor2
érdekes monitorproblémám van...
adott egy 20''-os lcd, 1680x1050-es felbontással. mikor indul az x, akkor csak 1280x1024-esben megy, mai nem az igazi. nvidia-settings-szel be lehet állítani a natív felbontást, megy is. megkérdezi, hogy írja-e be az xorg.conf-ba. be is írta elvileg... de újraindítás után ismét 1280x1024-ben megy. valahogy a futó x-ből a modeline-t ki lehet nyerni? mert gondolom ha az is benne van a konfigban, akkor az már jó lesz. -
ngabor2
no, nálam is képernyőgond... és nem értem, hogy miért nem azt csinálja, amit ír. 1680x1050-ben kellene mennie (20'' wide), erre 1280x1024-ben megy. dpkg-reconfigure xserver-xorg természetesen megvolt, egyedül ez a felbontás maradt benne, kde alól szintén próbáltam, eredmény semmi... így meg ''kicsit'' lapos minden.
mod: megoldódott. a megoldás: nvidia-settings -
ngabor2
junkfer #1371 üzenetére
lspci megmondja, hogy milyen típusú a kártya.
mplayernél a fontokkal is lehet gond, erről a [l]http.//mplayerhq.hu[/l]ről tudsz fontokat leszedni. nálam iso8859-2 esetén, és most utf8-ként is működik.
7.04-ben szerintem valamit csúnyán elkeféltek a hálózat környékén, nálam is érdekes dolgokat művel... -
ngabor2
a lényeg az, hogy a kisgépek csak grafikus terminálként mennének. hogy az izmos gépet hogyan érjék el... na az a kérdés. 100-200-500MB tárhely valszeg lesz bootoláshoz... bár tudom, hogy kb. 10M bőven elég, valamikor rég volt az új alaplapban egy cikkem erről... de ki emélkszik már erre. tehát a lényeg: feláll a rendszer, és onnantól kezdve csak a megjelenítés a dolga a kisgépeknek. adjatok lehetőleg magyar nyelvű rtfm-et.
ngabor2
alakul egy projekt, egy kis segítség kellene. lesznek kis teljesítményű gépek (266-333MHz, 64M körüli memóriával, valszeg vinyó nélkül, vagy minimális vinyóval), és lesz egy izmosabb szerver. hogyan tudnám a kisgépeket x-terminállá alakítani? a szerver és a terminálok között 100-as háló van.
ja, és azért ide írtam, mert az ubuntut szedtem le. remélhetőleg a xubuntu elég erőforrás-takarékos lesz...
de ha ilyen esetre felejtsem el az ubut, és maradjak a deb mellett, akár az is megoldható. -
ngabor2
már megint elakadtam az ubuntumirror készítésben...
ngabor@ngabor-laptop:~$ debmirror -v -h hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ -s main,restricted,universe,multiverse -d edgy --method=http -r . mirror
Mirroring to mirror from http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu//./
Arches: i386
Dists: edgy
Sections: main,restricted,universe,multiverse
Including source.
Will clean up AFTER mirroring.
Pdiff mode: use.
Attempting to get lock, this might take 2 minutes before it fails.
Get Release files.
[0%] Getting: dists/edgy/Release... ok
[0%] Getting: dists/edgy/Release.gpg... ok
gpg: Signature made 2006. okt. 25., szerda, 19.13.17 CEST using DSA key ID 437D05B5
gpg: Nem tudom ellenőrizni az aláírást: nyilvános kulcs nem található.
Release signature does not verify.
Errors:
Failed to download some Release or Release.gpg files!
WARNING: releasing 1 pending lock...
sejtem, hogy egy csomagot még fel kell tennem, de hogy mit, azt nem tudom. a múltkor is az segített. -
ngabor2
ngabor2 #1271 üzenetére
valami nem jó, de a valknut is ezt csinálta
nem tud leszedni semmit mástól. még filelistát se. a routerben kellene valamit heggeszteni? próbáltam, hogy adtam neki ex has egy portot (10110), és azt kiengedtem, akkor se ment ssehova. úgy látom, upnp-t nem tud a progi. adjatok valami kiindulópontot, hogy merre induljak. elkapott a nosztalgia, dc-znék egy kicsit, a torrent túl személytelen
ngabor2
--TIKI-- #1272 üzenetére
ha az kell neked, akkor a cron a te barátod.
/etc/crontab-ba beírsz egy sort. a formátuma:
# m h dom mon dow user command
azaz
perc óra hónap_napja hónap hét_napja futtató_user parancs
tehát ha minden este 22:18-kor ki akarod kapcsolni a gépet, akkor
18 22 * * * root /sbin/halt -
ngabor2
no, nálam is lefordult, el is indult. adtam neki egy zsák szotyolát, most épp azt rágja (egy 250GB-os partícióz hash-el... a graf képernyő ki is merevedett, de dolgozik
most már csak azt kellene tudni, hogy hogan lehet belőle deb csomagot csinálni, mert meglehetősen sok függősége van. -
ngabor2
nézegettem én is ezt, dvs-sel le is szedtem, de akadályba ütköztem.
Checking for gtk+-2.0 >= 2.6... no
gtk+ >= 2.6 not found.
Note: You might have the lib but not the headers
gondolom a dev csomagot keresné. nézegettem az apt-cache search kimenetét, de nem találtam olyat, ami nekem kellhet. -
ngabor2
--TIKI-- #1250 üzenetére
dc-re eddig egy, félig-meddig működő progit találtam, a valknutot. elég érdekes dc++ után átállni rá, szinte semmi sincs ugyan ott. viszont ha megtaláltál mindent, akkor logikusnak érzed a felépítését, és a dc++ lesz szokatlan
5.1-ben nincs tapasztalatom, megrögzött 2.0-s vagyok... -
ngabor2
a varázssszó: overlay. ezeket a mozgó tartalmakat általában overlay-en jelenítik meg a progik, ezáltal a kipakolás csak a vidkártyát terheli. ha a tvoutra át lehet tenni az overlay-t, akkor az a megoldás. ha nem, akkor más video outputot kell választani a lejátszónál, ami nagyobb terhelést jelent a gépnek.
ngabor2
hogy a túróba lehet rávenni a kopete-t, hogy logolja a beszélgetéseket msn protokoll alatt? az előzőben benne volt, a jelenlegiben nem találom.
ngabor2
tyaptyap #1231 üzenetére
az 1. kérdésre a válasz a #1011-ben (is) volt, de beidézem:
a varázsszó fglrx.
apt-cache search fglrx segítségével megtalálod, hogy a xorg-driver-fglrx drivert kell feltenni (a restricted-modules alaptelepítés esetén fenn van):
sudo apt-get install xorg-driver-fglrx.
hogy menjen is, nem árt az x-et is beállítani:
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
itt értelemszerűen a driver résznél az fglrx-et választod.
ezután illene mennie. -
ngabor2
[ 4.370181] ata2.00: ATAPI, max UDMA/33
[ 4.370185] ata2.01: ATAPI, max UDMA/33
[ 4.533866] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 34.491801] ata2.01: qc timeout (cmd 0xef)
[ 34.491809] ata2.01: failed to set xfermode (err_mask=0x4)
[ 34.491815] ata2: failed to recover some devices, retrying in 5 secs
[ 40.303851] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 70.261789] ata2.01: qc timeout (cmd 0xef)
[ 70.261797] ata2.01: failed to set xfermode (err_mask=0x4)
[ 70.261804] ata2.01: limiting speed to UDMA/33IO3
[ 70.261807] ata2: failed to recover some devices, retrying in 5 secs
az ata2-n van valami? itt kellene körülnézni. -
ngabor2
a_nagy_pok #1170 üzenetére
no, akkor néhány infót kérnénk. dugd be az usb-s játékot, és mondj egy lsusb-t. ez elvileg kiírja, hogy milyen usb-s eszközeid vannak. másrészt ha adsz egy lspci imenetet, akkor talán látju, hogy milyen egyéb, igaz pci-os eszközeid vannak. lehet, hogy hülyeség, de mikor ''megfagy'' a gép, hagyd ott 15-20 percre, nem támad-e fel. tudom, hogy nem megoldás, hogy minden bekapcsolás után várni kell, de hátha okosabbak leszünk, és legalább egy bugreport születik.
amúgy asszem nálam is hasonló volt, mondtam is csúnyákat, mikor kb. 45 nap uptime után egy usb-s xartól beállt a rendszerem
ja, ha 15-20 perc után se jönne magához:
ctrl-printscreen S-U-B
(ez a magic sysrq, a legtöbb esetben beválik. s: sync, tehát ami a cache-ben van, kiírja a vinyóra. u: emergency mount read-only: segír minimalizálni az írási problémákat. b: reboot... ezt nem kell magyarázni.) -
ngabor2
5.10-hez lehet még valahonnan csomagokat (pl. xxms, liblame0) begyűjteni? mindenhol a legutolsó a 6.06...
ngabor2
ngabor2
ngabor2
hülye ez a rendszer...
a történet: tegnap este ki kellett kapcsolni a vihar miatt a gépet. reggel bekapcsolom: nincs net (wlan). siettem, nem volt időm foglalkozni vele. egy gigabyte ralink chipes kártya van benne, aminek a ledjei nem világítottak.
a /etc/network/interfaces-ben minden beállítva, essid, key, encription. boot során igen gyorsan végzett a nettel (lehet, hogy nem is csinál semmit?), természetesen net nincs. networking restart, dhcp-n keres... semmi. iwlist ra0 scan megatlálja a 3 cellát (1 router + 2 fon-os ap), 0/100 jelerősséggel. rmmod rt2500/modprobe rt2500 nuku. nézem az iwconfigot:
ra0 RT2500 Wireless ESSID:''''
no, ez gyanús.
iwconfig ra0 essid [név]
iwconfig után változatlanul üres
végső elkeseredés:
/etc/init.d/networking stop
/etc/init.d/networking start
és megtalálja!
kérdés: miért ilyen macerás ez? miért csak akkor lehet essid-t állítani, ha k van lőve a net? miért nem veszi boot során figyelembe az interfaces tartalmát? -
ngabor2
az atheros 5006 és 5008 chipek mennyire vannak már támogatva? egy fórumon olyat olvastam, hogy az 5008 még annyira új, hogy a madwifi nem tud vele mit kezdeni. tapasztalat?
ngabor2
van valaki, aki megy nyári fesztiválokra (sziget, hegyalja), ahol át lehet venni az ubuntu pólót? én nem megyek, de jó volna egy. érthető okokból valszeg ők nem tudnak a postázással foglalkozni. ha megy valaki, akkor jelezze privátban. eik.
ngabor2
pedig az első hsz-aidból nekem erősen ez jött le. ha nem így gondoltad, akkor bocs, én értelmeztem félre.
a boot-idő nem vészes. nálam a hálóval szokott kicsit elszuttyogni, az okát is tudom, de mivel elég ritkán indítom újra (az én gépem kifejezetten halkra van építve), ezért nem bizgerálom.
de lehet tovább csökkenteni, ha kiveszed belőle azokat, amik nem szükségesek neked. az /etc/rc2.d kt-ban vannak a symlinkek, amik meghatározzák, hogy boot során mik induljanak el, asztali használat esetén elég sok kiszolgálót ki lehet irtani belőle. -
ngabor2
épp ezt mondom, hogy ne programot mondj, hanem amire használni akarod!
msn: kopete, gaim, amsn, stb.
cd/dvd-írás: k3b, nerolinux, xcdrosast, stb
firefox: firefox
a linux nem játékosoknak való.
a boot-időt én is le... sajnálom, nem szoktam kikapcsolni a gépet. amúgy te bootolásra, vagy használatra tartod a gépet?
ha meg nem is akarsz áttérni linuxra, akkor miért jössz ide fikázni? ha jó neked a win, használd egészséggel. én se megyek az xp-s topikba fikázni a wint. -
ngabor2
mint ahogy win alatt is elég macerás a kde-t futtatni... így linux alatt se evidens a win alá írt játékokat elindítani. milyen célú programokat akarsz futtatni? ne a wines megfelelőjét mondd, mert valszeg az nincs meg. a célt, amit el akarsz velük érni.
amúgy vannak játékok, bár valszeg te fps-re gondolsz. abból is van néhány, de nem erre van kihegyezve egyelőre a linux. -
ngabor2
cobrakigyo #1108 üzenetére
majd kijött egy ablak hogy nvidia kártya is van a gépben de a melette lévö négyzet nem volt be jelölve-hát bejelöltem ujra inditás és semmi,tök fekete a képernyö.
- milyen picimacis kártya volt az?
- mi volt a bejövő ablakban?
- milyen hibát ír ki?
mert az eddig leírtak alapján kb. user error -
ngabor2
ngabor2
Whaskes #1085 üzenetére
s3-mal? ezt most komolyan kérdezed, vagy csak viccelsz?
klambi: a fat32-t már teljes egészében ismeri a kernel. az ntfs-t meg csak visszafejteni lehetett, és az ms mindent megtesz azért, hogy a winen kívül semmivel ne legyen kompatibilis és használható. ezért ha belekerül egy új feature, az hibát okozhat ntfs esetén. -
ngabor2
mi a franc kapcsolja be állandóan a 2 nem használt hálókártyámat? az alaplapra van integrálva 2 db vezetékes kártya, amiket nem használok, wlanon megy a háló. gkrellm-mel nézem a rendszerinfót, és mindig ott van benne az eth0 és az eth1 a ra0 mellett.egyik eth sincs használva, ha ifconfiggal lelövöm őket, akkor eltűnnek... egy darabig. az interfaces-ben ki van kommentezve mindkettő. az avahi is le van állítva, pontosabban be van neki állítva, hogy ne induljon. ettől függetlenül
root@lizard:/etc/init.d# ps aux | grep avahi
103 23114 0.0 0.0 1900 760 ? Ss Jun10 0:00 avahi-autoipd: [eth0] bound 169.254.8.x
root 23115 0.0 0.0 1688 352 ? Ss Jun10 0:00 avahi-autoipd: [eth0] callout dispatcher
103 24217 0.0 0.0 1896 756 ? Ss Jun11 0:00 avahi-autoipd: [eth1] bound 169.254.5.x
root 24218 0.0 0.0 1684 452 ? Ss Jun11 0:00 avahi-autoipd: [eth1] callout dispatcher
root@lizard:/etc/init.d# ./avahi-daemon stop
* Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon [fail] -
ngabor2
a wpa2-t továbbra se sikerült életre lehelnem, úgyhogy feladtam
látszólag minden oké, csak épp a kwlan annyira bugos, hogy szörnyű, azt se tudja, mit csinál.
jelenleg rejtett essid (természetesen nem az eredeti), megváltoztatott admin jelszó és mac filter van a routeren, amivel csak a 2 itthoni gépemet engedem be a routerre.
érdekes, hogy úgy tűnik, a # nem mindenhol teljes értékű, vagy legalábbis bezavarhat. az interfaces file-om wlan-kártya része elég szépen meg volt tűzdelve vele, és nem bírt csatlakozni. az iwlist látta az ap-t, de csatlakozni nem bírt hozzá. másik gép gond nélkül rajta volt. kiszedtem a kikommentezett sorokat... és egyből ment -
ngabor2
ifsnow! #1007 üzenetére
a varázsszó fglrx.
ngabor2
cobrakigyo #1001 üzenetére
nem egészen. a kubuntu-desktop egy metacsomag, tehát önmagában nincs benne semmi, csak a függőségek miatt van (összeszedi, hogy mi kell hozzá, és feltelepül). ha leszeded, akkor kb. minden fenn marad.
tehát az apt-get remove kubuntu-desktop önmagában nem üdvözítő.
apt-get install ubuntu-desktop, ekkor felmegy a ''régi'' cucc. a kde leszedése asszem apt-get remove kdebase -
ngabor2
cobrakigyo #992 üzenetére
a splash képet kell kicserélni. hogy hol van, és melyik... azt ne kérdezd, első dolgom volt, hogy a /boot/grub/menu.lst-bőll a quiet splash opciókat kiszedjem. szeretem nagyjából tudni, hogy hol tart a gép.
ngabor2
cobrakigyo #984 üzenetére
igen. sudo apt-get install kubuntu-desktop
ngabor2
van egy iso file-om, ami darabolt részekből lett helyreállítva. van mellette egy crc file, a köv. tartalommal:
filename=akármi.iso
size=4601020416
crc32=991BC96E
az akármi.iso megvan. mivel tudom ellenőrizni?
feltételeztem, hogy sfv-nek megfelelő a cucc, kicsit átszerkesztettem a file-t, hogy olyannak is nézzen ki, cksfv -f akáfmi.sfv, erre azt mondja, hogy túl nagy a file. akkor mivel tudom leellenőrizni? -
ngabor2
igen, beteszi az mbr-be a grub-ot, mai az xp-t alapból el tudja indítani. egy sor átírásával akár azt is elsődlegesen indítandó oprendszerré tudod tenni.
más: a kded-t hogyan lehet kikapcsolni? a vezérlőpulton ki van kapcsolva... csak épp bekapcsolódik, ha lemezt teszek az íróba. épp ezt akarnám elkerülni.
pontosabban a kio_media nevű izét szeretném kilőni, hogy legalább a cd-meghajtót hagyja békén. -
ngabor2
nem tudom, mit és hol szúrtam el... dvd-íráskor lemezcsere után pár mp-re megakad a rendszer... korábban nem csinált ilyet. olyan szinten megakad, hogy az mp3-lejátszás se megy, ablakokat nem lehet görgetni, stb. merre nézelődjek?
ngabor2
hol lehet kikapcsolni a dvd automatikus mountolását? nagyon hasznos feature, csak mikor épp dvd-t ír az ember, nem tudja a végén automatikusan kidobni.
valamint még egy dvd-írással kapcsolatos kérdés: a k3b-nél hol lehet kikapcsolni az osd-t? igen zavaró, és a beállítások között nem találom. a régebbi verziókban nem volt. -
ngabor2
nagyon úgy tűnik, hogy kénytelen leszel karakteres felületen mozogni...
ctrl-alt-f1, ezzel kimész az első konzolra.
sudo /etc/init.d/gdm stop ez leállítja a grafikus felületet.
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg ezzel be lehet (remélhetőleg) állítani az 1280x1024-es felbontást.
sudo /etc/init.d/gdm start újra elindítod az x-et.
nem próbáltam, mert nem ütköztem ilyen hibába, de valahogy így képzelem el a megoldást. monnyuk elég érdekes, hogy tft-t nem natív felbontásban ne lehessen hajtani. -
ngabor2
sudo apt-get install nvidia-glx
majd sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
itt kiválasztod a megfelelő drivert (nvidia), a többit pedig ízlés szerint beállítod.
ati kártyát ati kártya után (elvileg) nem kell túlságosan bizgerálni. nvidia után kell, ott az xorg-driver-fglrx csomagot kell feltenni, és az fglrx modult választani. -
ngabor2
igazad van, de mi van, ha az emberkének otthon nincs normális netje, vagy cd-írója. egyre kevesebb az ilyen ember, de akad.
nomeg ezzel a módszerrel olyanokat is az ubu mellé csábítanak, akik amúgy nem próbálnák ki. is,ered: ingyen van, veszíteni nem lehet vele, próbáljuk ki. -
ngabor2
ngabor2
ubuntuban alapból elég érdekesen van kezelve a root felhasználó... nincs neki jelszava. viszont sudo-val mindent meg lehet csinálni.
én se szerettem ezt a dolgot, ezért az 1. hsz-ban leírt módon csináltam neki jelszót.
próbáld meg:
sudo mount /media/ntfs-partíció -o remount,rw -
ngabor2
ngabor2
csak olvasott emélkeimre támaszkodhatok, esetleg a google-ra. ez alapján már az újabb kernelekkel meg lett oldva az ati chipsetes probléma. de ha a live cd-ről bebootolsz, sé megy rendesen, akkor valóban megoldódott. ha nem... akkor sincs minden veszve.
[link] alapján oké a gép. mondjuk a hang nem tudom, miért n/a... -
ngabor2
azt én is észrevettem, hogy a gnome és a kde ''hálózati varázslói'' nem csak az interfaces-ből veszik a dolgokat, nekem is állandóan bekapcsolják az eth0-t, ami baj. még nem jöttem rá. hogyan lehet erről lebeszélni, ezért ki szoktam lépni a progiból, majd /etc/init.d/networking restart... fapados, de jobb módszert még nem találtam.
ngabor2
én azuból nem a disztróban levőt használom, hanem az azureus.sf.net-ről letölthető verziót, valahova kicsomagolva. java is a sun van fenn, azt fel lehet telepíteni, csak vagy kell még egy repository a /etc/apt/sources.list-be, vagy egy leírás alapján magadnak kell deb-et csinálni belőle (egyik se bonyolult, ha megvan a leírás...). így nálam nem jött elő a hiba.
mindenesetre én is jobban örülnék, ha lenne linux alá egy utorrenthez hasonló tudású ÉS erőforrásigényű torrent-progi... a wine-tól idegenkedek, eddig mindent meg tudtam nélküle oldani. -
ngabor2
felesleges flame kiszedve. maradjon szakmai a topik, amennyire lehet.
ngabor2
szunyoghalo #751 üzenetére
még ma este megtudom csinálni?
ha minden megvan hozzá, akkor igen.
nem eredeti partition magiccal is mehet?
ha tud partícionálni, akkor akár mehet is. nekem eredeti van, csak jóóó régi, kb. 2-3 éve a gépem nem látott wint.
előtte töredezetségmentesitsem?
az sose árt.
7 giga alég lesz?
nekem 5gb-on van.
ja és ha ntfs az adatparticiom, az nem lesz gond az ubuntu alatt?
ha írni lehet, akkor nem. márpedig elvileg lehet írni. az előbb említett okból nem tudom leellenőrizni, de ennek a [link]nek hiszek.
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Precision M4800 i7-4800MQ I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I K1100M I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad 330S-15IKB - i5-8G I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
