- Telefonjavítás, szerviz
rtom
-=Sziszi=-
#9447
Véletlenül nem megy a compiz is? Az is bekavar időnként...
Még egy találat: a winecfg-ben a függvénykönyvtárak fülön opengl ill. opengl32 hozzáadása.
rtom
-=Sziszi=-
#9445
Nincs megmondva a wine-nek, hogy openGL-t kell használni, vagy mi a gondja. A
GL_INVALID_OPERATION (0x502) from Loading the PBO test texture
@ directx.c / 3554hibára keress rá a WineApp database-ben.
rtom
-=Sziszi=-
#9439
Ha sudo-val indítod, akkor azt a root felhasználóként teszi, de a .wine könyvtár meg a /home/user/ kt-ban van, azért írja, hogy nem a tiéd (mármint a root-é).
Szal szerintem nem kell a sudo.
Így első ránézésre jó az a driver beállítás, akkor lehet, hogy a winecfg-ben kéne belenyúlni. Itt nézz szét, hátha.
rtom
sanzi89
#9433
A további telepítésekhez netre lenne szükség, úh. azzal kéne kezdeni. De mivel nem sok specifikációt találtam a gépedhez, szükség lenne egy terminálban kiadott lspci parancsra kapott válaszra. A wifi-t vagy a vezetékes netet akarod életre kelteni?
Ha már lesz net, akkor a legegyszerűbb megoldás a HD 3650-hez az EnvyNG telepítése a csomagkezelőből, majd azzal a megfelelő driver automatikus letöltése, de ezt majd később.
rtom
rtom
PowerBuldog
#9417
Nem értem, mit akarsz fordítani, de ha forrásból akkor ime egy kis segítség Vladi tollából.
rtom
A Desktop gépemben volt régebben egy 8139c chipes hálókártya, vmi Comador (Silan) gyártmány, amit se a win, se a linux nem ismert fel, csak a hozzá adott saját driverrel ment volna, ha megírták volna 2.6.-os kernel alá is (csak 2.4.-re volt). 2 hét guglizás után feladtam (valaki hegesztett 2.6.-os kernelhez, de nálam nem fordult le rendesen) és vettem 500 Ft-ért egy használt SMC kártyát, amit kapásból felismert az ubi, megy már vagy 3 éve gond nélkül...
rtom
Ebben a cikkben írtak szerint van open-source driver és catalyst is. Envy megmondja, milyen verziójú catalyst-ot tud telepíteni, legalább 8.6 kell.
Ugyenezen cikk eredményei szerint nem éri meg (most még ) 4850-et venni, nem gyorsabb, mint a 3870 (gondolom, ez a driver miatt van).
rtom
Tényleg állat, a PIII-as gépen medium minőséggel szemrebbenés nélkül fut. Tényleg, fps-t hogyan lehet kijeleztetni a képernyőre? PL. az Ethernal Landsben a config fájlban van erre lehetőség, itt nem láttam ilyesmit.
Glx bináris? Annál lustább vagyok. Az ubi repóban lévőt próbáltam.
rtom
Kis gondom támadt, az Ubuntu minimal + openbox rendszeremen ki akartam próbálni a nexuiz-t, nexuiz-client és -data telepítése után terminálból indítanám, válasz:
"XDM authorization key matches an existing client! Quake Error: Failed to init SDL video subsystem: Couldn't open X11 display"xdm és xorg-server van telepítve, ill. egy régi Ubuntu-s Xorg.conf-ommal üzemel. A hibaüzenetre semmi számomra értelmezhetőt nem dob a gugli. Ötlet?
rtom
Wolfskin
#9150
Akkor lassítva: keresd meg az Alkalmazások menüben a Terminált, indítsd, erre megjelenik egy ablak, benne egy DOS prompthoz hasonló, a usernevedet is tartalmazó valami. Ide kell beírni A Vladi által írtakat, azaz először
sudo fdisk -l
Válaszd szúrd be a topicba és mehetünk tovább.
Izé, kicsit hamarabb kommenteltem mint olvastam, na mindegy, ismétlés a tudás...
rtom
fekeandras
#9085
Én egy PIII 933 MHz-s géppel nyomom, úh. a teljesítmény nem gond, és vannak még eszközök a soványításra. De hogy a netedet rendbe próbáljuk rakni, csak kéne az lspci | grep Ethernet és az lsmod parancsokra kapott válasz...
rtom
fekeandras
#9081
kéne legyen eth vagy ath kezdetű cucc az ifconfig-ra, ha nincs, akkor elképzelhető, hogy nem ismerte fel a hálókarit. Jól jönne az az lspci kimenet, esetleg egy lsmod is.
rtom
Siriusb
#8999
OpenSuse-re olvastam ezt (bár ez csak kikapcs):
rcbluetooth stop --> stop
rcbluetooth start --> startPróbáld ki, működik-e itt is. Ha nem, esetleg így: gondolom, külön kernel-modul kezeli a blutyúkot, ezt egy lsmod kimenetében meg tudod keresni (bluez rémlik). Aztán rmmoddal kiszedni a modult, modprobe-val betenni a modult, mondjuk egy-egy script segítségével.
rtom
PiciKenny
#8995
A monitorod pontos paraméterinek ismeretében egy modline sort kéne generáltatni, pl. ezzel.
Aztán a kapott sort beszúrni az /etc/X11/xorg.conf fájl monitor szekciójába. Autogiro rakott fel legutóbb egy xorg.conf-ot, amiben jól látszik, hogyan kell kinéznie. Aztán restart.
rtom
Jó lesz az az Ubuntu-s driverrel is, csak a xorg.conf-odban nincs még létrehozva pár olyan szekció, ami kéne a működéshez. Valaki kinyomozhatná, hogyan került elő ilyen hiba, nálam is előjött, Hardy-nál
Beszúrhatnál ide egy /etc/X11/xorg.conf-ot
Vagy ha nem megy, akkor még jöhet az EnvyNG, magától felrakja a legfrissebb Nvidia-s drivert, és synapticból telepíthető.
Legfontosabb: ne add fel! Ha tudsz angolul, akkor szinte mindenre dob megoldást a gugli, ha meg nem, akkor megpróbálunk itt segíteni!
rtom
rtom
Ha .deb csomagot töltöttél le, akkor elég a filekezelőből egy duplaklikk, és már települ is. A csomegkezelő (synaptic?) csak azokat a csomagokat látja, amik a megadott tárolókban vannak. tar.gz esetén kicsomagolás majd ./configure; make;make install a legvalószínűbb sorrend, de általában a Readme tartalmaz erre vonatkozó infót. Vladi kollega mintha írt volna erről.
Szerk.: megvan
Linux alá nem nagyon vannak vírusok, így nem feltétlenül szükséges vírusírtó használata. Ha minden áron akarsz, akkor a tárolókban van ClamAV, vagy megpróbálkozhatsz az Avast! linuxos verziójával. NOD32 ismereteim szerint nincs.
rtom
horitomy
#8958
A video probléma lehet rosszul beállított driver, ha nem használja csak szoftveres gyorsítást. fglrxinfo és glxinfo | grep direct parancsok kimenete megmutathatja, ha van gond.
Milyen lejátszóval próbálkozol?
A hang kérdésedre nem sok ötletem van, esetleg kösd ki a PC speaker-t
rtom
autogiro
#8871
Tisztázzunk valamit: melyik driver-t próbáltad feltenni, az nvidia honlapjáról letöltöttet vagy az Ubuntu sajátját? Mert már nekem kavarodik, hogy mit csináltál.
Úgy látom hiába tépem a szám, hogy .log fájlokat nézegessen a júzer
Esetleg még EnvyNG, bár nálam sem jött be legutóbb. Ez esetben
sudo apt-get install envyng
majd grafikus felületen folytathatod, a Rendszereszközök->EnvyNG menüpontban.
rtom
autogiro
#8864
A linuxnak van egy olyan fantasztikus tulajdonsága, hogy egyszerű formában logolja az eseményeket, hibákat. Tehát mindig érdemes szétnézni a /var/log könyvtárban, a messages fájl kifejezetten érdekes lehet, de van Xorg-os log fájl is, vagy pl. a ~/.xsession-errors-ban is találni lehet magyarázatot arra, miért nem megy úgy a rendszer, mint szeretnéd. És akkor hátha kevesebbet kell találgatni.
Nem mondom, hogy minden eddigi problémámat úgy logolta a rendszer, hogy érthető legyen, de az esetek 90%-ban a hibaüzit beütve a gugli-ba vagy beszúrva egy fórumba, volt megoldás. Persze nagyrészt angolul.
Szerk.: most mégegyszer végigolvasva lehet, hogy nem a legjobb helyen és időben postolom ezt, de sokszor látom, hogy megy a találgatás egy hiba vagy jelenség kapcsán, de kevesekben merül fel a naplók megnézése. Én nagyon sokat tanultam ezek bogarászásából.
rtom
Az FF3-ban a Beállítás -> Alkalmazások fülön hogyan lehet hozzáadni akármit? Itt kéne szerepeljen, hogy milyen fájltípust mivel nyit meg, de nem menti el vagy mi. Én meg már unom minden videóhoz kézzel megmutogatni a vlc helyét...
rtom
n0_gAboR
#8780
Mert az /etc/sudoers fájl csak azzal érdemes szerkeszteni (visudo), főleg ha valaki bal!@!#... (mármint én) és nem olvas utána/előtte, hogyan műxik.
Ha már itt vagyok egy kérdés: nagyon kellemesnek találtam az Ubuntu-ban az alkalmazások hozzáadása menüpontot, ez melyik csomaghoz köthető? Feltenném az openbox-os rendszeremhez.
Egyébként nagyon bejött az Ubuntu cli + openbox, lehet a laptopra is felteszem, firefox3-al is csak 87 Mb RAM-ot eszik, miközben a háttérben megy a Transmission. Mondjuk a beállítása a sok config szerkesztgetéssel elég időtrabló tevékenység, de ezzel is csak tanultam... vagy nem
rtom
n0_gAboR
#8760
Kösz a tippet, este megnézem. Bár már raktam Transmission-t, egész tetszetős.
Erre valaki?
Még egy gondom: sikerült elcsesznem az /etc/sudoers fájl-t, visudo-val megnyitva valami oknál fogva nem tudtam beleírni, hogy ALL NOPASSWD:/sbin/shutdown (ez azért kéne, hogy a leállításhoz ne kérjen root jogot ill. jelszót), szerkesztettem nano-val, de sajna egy karaktert elütöttem, azóta nem enged szerkeszteni. Hogyan lehetne kijavítani?
rtom
Próbáltam deluge-t, az ubuntu cli + openbox installomhoz, de indításra ezt a hibát adja:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/deluge", line 123, in <module> subprocess.Popen(["dbus-launch","deluge"])+sys.argv[1:])
File "/usr/lib/python2.5/subprocess.py", line 594, in __init__ errread, erwrite)
File "/usr/lib/python2.5/subprocess.py", line 1147, in _execute_child
raise child exception
OSError: [Errno 2] Nincs ilyen fájl vagy könyvtárA deluge és subprocess.py megvan, mi lehet a gondja?
rtom
ngabor2
#8749
Ötletelek:
a gnome-volume-manager elméletileg automatikusan futtatja az autorun.inf vagy autorun.exe állományokat. Ebbe kéne beszerkeszteni open=futtatandó script néven amit indítani szeretnél, a fájlt pedig a csatolandó fájlrendszer gyökerébe tenni
Biztosan lehet máshogy is (olvastam, hogy pl. az ivman-al egyszerűen lehet ilyesmit hegeszteni parancssorból ill. config fájlokból), de hátha...
rtom
Parancssorból reboot vagy shutdown -r now parancsokkal tudsz újraindítani, mindkettőhöz root-nak kell lenned.
Mikor parancssorban vagy, el kéne indítani a gdm-et, a gnome login-t, hogy ki tudd választani a desktop környezetet. Ehhez
sudo /etc/init.d/gdm start
a megfelelő parancs, szerintem.
Az lxde azért nem megy, mert a működéséhez még hozzá kellene adnod a panel (pl. pypanel), a menük (menu), háttér (pl. feh) kezeléséért felelős csomagocskákat. De mivel kezdő vagy linux terén, ezt nem ajánlom neked, xinit.rc vagy ~/.config/lxde/autostart.sh fájl szerkesztgetése már advanced ismereteket igényel (bár nem ördöngősség).
Szerk.: éppen ilyesmin dolgozom, csak openbox-al. Egyszer majd leírom, hogyan csináltam/om.
rtom
Próbáltam, de akkorra már elrondítottam az egészet. Végül meguntam és a minimal iso-ból bootolva (másodjára sikerült!) tettem fel egy cli rendszert, éppen most hegesztem rá az openbox-ot. Ha valakit érdekel, hogyan sikerült iso-ból indítani a rendszert, szívesen leírom ... majd holnap
rtom
Szivat az Ubuntu....
Desktop gépemre fel akartam tenni a nexuiz-t, hozzáadás/telepítésből bejelöltem neki, az engine el is fért, de a data csomagot is húzta magával, annak már nem volt hely a /-ben (csak a /home van másik partíción), úh megállt az élet, mivel 0 bájt hely van a lemezen, nem megy a synaptic, apt-get -re meg mindíg azt löki, hogy nincs minden függőség telepítve és nem csinálja azt, amit szeretnék (leszedni pár csomagocskát, hogy elférjek). Miért nincs egy nyavajás ellenőrzés telepítés előtt, hogy minden elfér-e?????!!!!
rtom
7.04-es Ubuntu alatti kézzel felrakott FF3 beta 5-öt van esélyem automatikusan frissíteni a legfrissebbre, vagy csak manuális módban (töröl majd új bináris felrak)? Már végigmazsoláztam az összes menü-t, de lehet, hogy csak én vagyok vak (nem lennék meglepődve)
rtom
rtom
Ktorrent nálam kifagy, ha megszakad a kapcsolatom (hogy a router vagy a szolgáltató a hibás, gőzöm sincs, utóbbira gyanakszom, mert kábellel csatlakoztatott gépen teszi, nem a wifi-snél). Úgyhogy jövök Deluge... (Repóban van ?)
Közeledik az október, amikor is befejeződik pIII-as gépemen lévő 7.04-es Ubi supportja. Az azóta kijött verziók nekem erőforrásigényesebbnek tűnnek (laptopon tesztelgettem), szal mire váltsak? Xubuntu vagy vmi még lightosabb? Fluxbuntu-ról, OpenGUI-ról hírek, tapasztalatok? (Rájöttem, hogy bár kedvem lenne hozzá, de nincs annyi időm, hogy Debian-nal szenvedjek).
rtom
n0_gAboR
#8113
ÁÁÁÁ szelektív vakságban szenvedek, vagy mi, mert a hibaüzi alapján feltettem ész nélkül mindenféle csomagot, amit a synaptic dh kulcsszóra kidobott, csak a debhelper-t nem....
Kösz
Elméletileg feltettem a drivert direkt telepítéssel (nem buildpkg-val), custom módban bejelöltem minden lehetőséget, de gyanúsan rövid idő alatt kidobta, hogy készen van.
Ha felment volna az új, akkor a Control Centerben az OpenGL string verziászámának gondolom 8.6-tal kéne kezdődnie, nem? Most 8.47...-et ír. Vagy van valami egyéb jele, ha az AMD-s zárt meghajtót (esetünkben v8.6) használom és nem az Ubuntu tárolóban lévőt? -
rtom
HEEELP!
Tesztelném az új ATI drivert, futtathatóvá tettem, de --buildpkg Ubuntu/hardy futtatás után:
Generating package: Ubuntu/hardy
Resolving build dependencies...
./packages/Ubuntu/ati-packager.sh: 347: sh -c '/usr/sbin/synaptic --set-selections --non-interactive --hide-main-window < /tmp/filek4x4Si': not found
Unable to resolve debhelper . Please manually install and try again.
Package build failed!
Package build utility output:
dpkg-buildpackage: set CPPFLAGS to default value:
dpkg-buildpackage: set CFLAGS to default value: -g -O2
dpkg-buildpackage: set CXXFLAGS to default value: -g -O2
dpkg-buildpackage: set FFLAGS to default value: -g -O2
dpkg-buildpackage: set LDFLAGS to default value: -Wl,-Bsymbolic-functions
dpkg-buildpackage: source package fglrx-installer
dpkg-buildpackage: source version 2:8.501-0ubuntu1
dpkg-buildpackage: source changed by ATI Technologies Inc. <http://ati.amd.com/support/driver.html>
debian/rules build
dpkg-buildpackage: host architecture i386
echo "Using architecture: i386"
for i in preinst postinst postrm shlibs atieventsd.init ; do \
if [ -f /tmp/fglrx.U12368/debian/driver.$i ]; then \
sed -e "s/#PKGNAME#/xorg-driver-fglrx/" \
-e "s/#DISTRO#/hardy/" /tmp/fglrx.U12368/debian/driver.$i > \
/tmp/fglrx.U12368/debian/xorg-driver-fglrx.$i; \
fi; \
done
if [ -f /tmp/fglrx.U12368/debian/10fglrx.template ]; then \
sed -e "s|#XMODDIR#|usr/lib|" -e "s|#XMODDIR32#|usr/lib32|" \
/tmp/fglrx.U12368/debian/10fglrx.template > /tmp/fglrx.U12368/debian/10fglrx; \
fi
if [ -f /tmp/fglrx.U12368/debian/fglrx.default ]; then \
mv /tmp/fglrx.U12368/debian/fglrx.default /tmp/fglrx.U12368/debian/fglrx; \
fi
dh_testdir
make: dh_testdir: Command not found
make: *** [configure] Error 127
dpkg-buildpackage: failure: debian/rules build gave error exit status 2
Removing temporary directory: fglrx-install.e12234Mi hiányozhat neki ? Vagyis honnan szüljek dh_testdir parancsot?
rtom
n0_gAboR
#8092
Vazze, ezek tényleg elkezdtek dolgozni ...
Video szerkesztés linux alatt témában kérdeznék, a hw igénye miatt, mert pl. cinerella-ra legutóbb azt olvastam, hogy Core2D és 4 Gb RAM a min. requirement!?
Szal tapasztalat gyengébb vason? Egy 3400+ mobil Sempron-nal próbálkoznék...
rtom
qwertly
#7954
az uname- r paranc kiírja a kernel verziód számát, ezt kézzel írd be az apt-get után.
Tehát ha uname -r -re azt írja "linux kernel version 2.6.24.14"
senki ne kiabáljon rám, ha esetleg nincs is ilyen, ez csak példa
akkor utána az install sudo apt-get install linux-headers-2.6.24.14
Vagy kikeresed synapticból. A többi gondolom telepítődött. -
rtom
radírfej
#7913
Net: nem esik le nekem, hogy most ADSL kapcsolatod van vagy titkosított wifi? Előbbihez pppoeconf parancs terminálba.
A proci terhelést mi csinálja, a top parancs segítségével tudod megnézni.
Az Ati 200M-hez az Ubuntu zárt driver-e jó, csak engedélyezned kell a Rendszer->Zárt meghajtók menüben.
rtom
Előbbire: fstab-ban benne van? ntfs-3g telepítve (vagy 8.04-es Ubuntu)? Mostanában szembesültem vele, hogyha win alatt nem lett leválasztva a drive (esetemben külső), akkor a linux nem akarja csatolni (csak force opcióval, ami nem tűnik egészségesnek)
Utóbbira: alternate CD vagy hibaüzenet?
rtom
greatchaos
#7822
Ismét reklám: olvasnivaló
Lehet, be kéne linkelni ezt is az 1. hsz.-be? De legalábbis a compiz-os topic-ban.
rtom
Elkezdtem én is szórakozni a samba-val
Win-es laptopon létrehoztam egy OTTHON nevű workgroup-ot, megosztottam két könyvtárat írásra, Ubuntu-s desktopon telepítettem samba-t, megosztottam egy könyvtárat a /home-on belül, de a win-es gép nem látja.
Próbálkoztam egy gsambad nevű gui-s progival is, de ott meg túl sok mindent lehet beállítani. Szal egyelőre csak linuxról win-re tudok írni...
Az asztali gép nem látszik a munkacsoportban, lehet ez a gond
rtom
Slipandris
#7826
indítsd sudo-val terminálból a fájlkezelődet (p. sudo gnome-commander)
rtom
greatchaos
#7805
Ha ilyen sűrűn cserélgeted a VGA-t a gépben, akkor javaslom, minden karihoz mentsd el az /etc/X11/xorg.conf-ot, cserénél először csökkentett üzemmódban cseréld le a jóra és csak utána indíts grafikus felületet. Vagy a másik lehetőség, hogy vesa módon hagyod, 3D nélkül ugyan, de azzal minden kártyának mennie kéne.
Jelen szituációban a
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
parancs segíthet. Lehetséges, hogy még betöltődik a nvidiás kernel-modul is, ezt lsmod-dal kilistázza és rmmod-dal ki tudod szedni (bár elméletileg elég okosnak kéne lenni ahhoz, hogy ezt ne tegye)
rtom
Kéne egy kis segítség, számítok rátok
Szal összeszedtem pár tippet a netről, hogyan lehetne Ubuntu őkelmét gyorsabbá tenni, az eredmény itt.
Szívesen vennék visszajelzéseket, kinek milyen konfigon hogyan megy, (pl. boot idő előtte-utána, firefox indítás előtte-utána) ill. van pár bejegyzés, amiről számomra nem egyértelmű, mit csinál, ehhez a guruktól kéne infó.
Ha valaki pedig fel akarja használni az irományt, tegye kényére-kedvére
rtom
BaliJack
#7744
ndiswrapper-esnek tűnik, az eljárás a következő:
1. Synaptic-ból ndiswrapper-utils és ndiswrapper-common telepítése
2. Win-es driverből a .sys és .inf fájlokat tedd be egy könnyen elérhető helyre.
3. Terminálban belépünk ebbe a könyvtárba, megmondjuk az ndiswrappernek, betötjük a modult:cd /könyvtár_ahova_mentettél
sudo ndiswrapper -i <name>.inf
sudo modprobe ndiswrapper
sudo nano /etc/modulesAz utolsósorban megnyitott fájl végére hozzáfűzni: ndiswrapper, majd mentés.
bcm43xx modul feketelistára helyezése:sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist-bcm43xx
A fájlba beírni:
blacklist bcm43xx
mentés, majd reboot. Ezután ha betolod a karit és nyomsz egy dmesg-et, akkor a végén kiírja, hogy minek és hogyan ismerte fel, állítgathatod az IP-t stb. -
rtom
greatchaos
#7715
A kernel frissítések miatt növekszik a GRUB menü. Két lehetőség van a metszésre:
- Synapticból uninstallálod a régebbi kerneleket
- szerkeszted a /boot/grub/menu.lst fájl-t és kikommentezed a régieket. -
rtom
n0_gAboR
#7554
Még edgy-vel kezdtem el linuxozni, és reményeim szerint az elmúlt 2 év alatt összeszedett ismeretanyaggal már nekivághatok más, az Ubitól különböző, esetleg kevésbé user friendly rendszerek kipróbálására, hogy ezzel is tanuljak (jó pap holtig...). A másik az, hogy szeretnék egy alap disztrót, hogy lássam, mit lehet kihozni ebből az öreg vasból. Persze tudom, akkor debian meg gentoo, de azért ennyire még nem vagyok bátor.
rtom
#7548
Valaki próbálta már a PCLinuxOS könnyített verzióját, a TinyMe Linux-ot? Elméletileg rpm-et és deb-et is ért
Letöltöttem, 200 Mb, LiveCD üzemben egész kellemesen hasít, de szoknom kell a Mandrivás alapot. Lehet, hogy októberben az old konfigon ezzel váltom le a 7.04-et
rtom
Változóban a helyzet, az nvidia még mindíg nem adott ki végleges drivert pl. a 9600gt-re, a ati viszont folyamatosan adja ki az új drivereket, és doksikat is. Talán a linux kezdős topicba postoltam egy linket a phoronixra, a cikkben ua. a kártya teszt megy win és ubi alatt...
rtom
Az összes picasaról linkelt képet rosszul linkelem? Pedig külön van egy ilyen rész, "Link to this photo" és onnan kopizom.
Na, mindegy, megpróbálom még egyszer
rtom
Idegesít, hogy a külső HDD-met csak olvashatóként csatolja fel az Ubi 8.04 automountere. Unom a kézimunkát, meg lehet neki magyarázni, hogy automatikusan írható legyen? Írjak neki scriptet?
rtom
Beryl lejárt lemez, Compiz fusion alapból engedélyezett a Hardy-ban. Tehát ha a video drivered jól műxik, a xorg.conf-ban Composite enabled, akkor Beállítások->Megjelenés menüben az effektek fülön beállítod, hogy extra, felteszed a compizconfig-settings-manager és fusion-icon csomagokat, utóbbit indítod és hajrá. Nekem is X1100 kártyám van...
rtom
GF4 Ti4200 7.04-es Ubi, Envy-vel telepített gyári driver. Gond nélkül megy (de legalábis jobban, mint a notiban az ATI X1100)
- Milyen notebookot vegyek?
- Formula-1
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 7500F / RTX 4060 / 32GB DDR5 / 1TB Nvme SSD
- Clevo 1060 6GB Mxm 3.1 laptop videó kártya ingyen házhoz szálitással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3884, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
