- Várhatóan ez a négy iPhone már nem telepítheti az iOS 27-et
- Fittyet hány a pesti napfényre a Honor 600
Siriusb
floatr
#24253
Jelenleg a SystemRescueCd-t használom. Mivel ext4-em van,az fsarchiver tud mentést készíteni a fájlrendszerről (tömöríteni is képes). Előnye, hogy eltérő méretű partícióra is vissza tudod állítani a rendszert, illetve ha valamelyik fájl sérül, csak azt az egyet veszted el, nem az egész archivumot.
Siriusb
body007-re lehet hallgatni kellene, a biosban egy load default néha csodákra képes, megmagyarázhatatlan hibák megoldója. Talán a te problémád is ebbe a kategoriába tartozik.
Már csak kíváncsiságból, én kipróbálnék egy másik disztrót, ill. egy másik egeret is.Szerk: ha túl van húzva a gép, írd fel Load default előtt, miket állítottál be, ne kelljen megint kísérletezni, ha fejből nem emlékszel rá.
Siriusb
upszilon
#23944
Én nem bánom, ha valaki elmondja a véleményét, de hosszú hetek óta Te gyakran dühöngve, támadólag, sértődötten teszed. Elmondtad egyszer, elmondtad kétszer és sokszor véleményedet pl. a linux biztonságáról. Elolvastuk. Ez a te véleményed, de ne hőbörögj már, fogadd el, hogy másoknak - ebben is (?) - eltér a véleménye.
Már többször előfordult, hogy majdnem írtam, fejezd be, csak nem akartam a fórumot még jobban szétoffolni.
Sajnos azt látom, hogy rontod a színvonalat, és segítőkész, valószínűleg linux témában Náladnál jártasabb embereket nevezel tudatlannak.
Mint más is írta régebben, nem muszáj itt lenned és látogatnod a fórumot. Gyanítom sokan megköszönnék Neked, ha nem mételyeznéd az itt folyó társalgást.
Részemről nem bánnam - ha másként nem megy -, egy moderátor venné kezébe a dolgot. -
Siriusb
Hopsz, egy kicsit belekavarodtam, nem kellet volna telefonálni
Panelen jobb klikk Volume Control appletet add hozzá. Ezzel hozzáadod a panelen oda ahová akarod a hangerőszabályzót. Ha a notification area-ban lévő ikonra kattintasz, nincs olyan menü, hogy preferences? Hátha ott ki lehet kapcsolni a megjelenítését.Grub: nézd meg, hogy menu.lst helyett van-e grub.cfg. Ha van, akkor grub2-t használsz, és ez a fájl az, amiben nem kellene turkáni.
A /etc/default/grub-ban van minden szükséges fájl, amit módosítani lehet, ezekből fog felépülni a grub.cfg. Ha nincs, akkor maradt minden a régiben.
Hmm, most így jobban belegondolva nem hinném, az ubi engedné, hogy kétféle grub legyen feltelepítve... -
Siriusb
Harry,
Jobb klikk az ikonon, remove from panel (magyarban gondolom eltávolítás panelről).
Egér kurzor: régebben nekem is volt ilyen problémám az ubiban, és meg is oldottam, csak már nem emlékszem miként. Compiz talán??? Próbálj rákeresni itt a fórumban, hátha írtam róla.qwertly
Arra rájöhettél volna, azért üres, mert új fájlt hozol létre.
Grub2, mert ezek szerint azt használsz, gondolom ubi9.10, kicsit (?) másképp működik. Ezt nézd át: [grub2] -
Siriusb
pinnacle
#23790
Nem fog megváltozni, nyogodtan próbáld ki. Telepítéskor manuális lehetőséget válaszd a particionáláshoz, és akkor oda települ, ahova mondod. Szerintem Ubuntuban az ufw tűzfal fent van alapból, csak el kell indítani, sudo ufw enable paranccsal a terminálból. Vírusirtó nem kell.
Siriusb
FireKeeper
#23789
Pl. a google segítségével ki tudod szedni.
Vagy a synaptic-ban leszeded azokat a régi kerneleket. -
Siriusb
szaszayanou
#23661
Siriusb
Mert csak rootként tudod módosítani a xorg.conf-ot. Ha kézzel szerkeszted: sudo gedit /etc/X11/xorg.conf, ha az nvidia-settings-et használod: sudo nvidia-settings.
Szerintem nyugodtan frissítheted, hacsak a figyelmeztetés ellenére nem módosítottad manuálisan a grub.cfg-t.Minden egyéni módosítást a/etc/default/grubban kell megtenni, a grub-update innen veszi az infót, tehát újra szerepelni fog, ami itt van a grub.cfg-ben egy update után.
Siriusb
Nálam arch linux + gnome 2.28 -nál jelentkezik hasonló probléma, a volume manager ikonja néha eltűnik amikor bekapcsolom a gépet. A futó folyamatok közt persze ott van. Megoldást még nem sikerült találni. Max azt, hogy áttérek lxde-re.
Szerk: oh, már kezdtem örülni, hogy valaki hasonló cipőben jár :-/
Siriusb
misirulez
#21966
Megnyitsz egy terminált, beírod hogy sudo gedit /etc/X11/xorg.conf (használd a TAB nyomógombot kiegészítésre az útvonal beírásakor). Megadod a jelszavad. Nem kell megilyedni, hogy nem látszik a jelszó beírása, csak üss entert ha kész vagy.
Kellene keresned egy olyat hogy Section "Device"
Na itt kellene megnézni az említett sort.Ha ez nem jön be, akkor majd valaki előáll jobb ötlettel.
Most látom, Te nem is írtad, hogy nvidia-d van-e, összemostalak egy másik fórumban feltett kérdéssel. Szóval ez nvidia esetén van így ati kártyánál nem tudom a megoldást.
Siriusb
misirulez
#21963
Én arra tippelnék, hogy a xorg.conf jön be a képbe. Nézd meg, van -e olyan sor, hogy:
Option "ConnectedMonitor" "CRT"
Ha igen, írd át a crt-t DFP-re, de így csak dvi.val tudsz csatlakozni.
Vagy töröld ki az egész option sort, és akkor az x server automatikusan beazonosítja.
Azért jó ez a sor egyébként mert időt takarít meg vele. -
Siriusb
1) Természetesen a linux alatt megírt cd-ket is tudod olvasni win alatt.Az hogy a lejátszáshoz plugin-t kellett telepíteni, az egy más kérdés. Pl. vlc-vel sok mindent le tudsz játszani alapból, de ha totemmel akarsz megnézni egy videót, már plugint kell telepítened (ez xp-nél valamilyen codec pack pl. k-lite)
2) swap partíciót akkor hozz létre, ha kevés RAM-od van, pl 3GB-nál már szükségtelen, hacsak a hibernálás funkciót használni nem akarod, ez esetben mindenképp kell.
Ha telepítéskor nem adsz meg swap partíciót, dumálni fog a telepítő, de nem kell vele foglalkozni.3) Hogy a fenébe ne tudnál grub-ot telepíteni?! Tudsz.
Ezerféleképpen le van írva a neten, úgy is, hogy a kezedet fogva végigvezetnek. Ne ezen múljon már a lelki békéd.
LiveCD-ről majd bebootolsz, megnyitod az adott leírást a neten és 2 perc alatt kész is vagy.
Egyébként nem ír bele a windowsos vinyódba a telepítő, ha nem azt a partíciót választod ki. Ilyen egyszerű.
Mint írtam korábban, ha más alapján nem is, de méretek/elhelyezkedés alapján be tudod azonosítani a partíciókat. Nekem nem volt választásom annak idején, csak egy hdd-ém volt
És a winnek is maradni kellett. Most már nem kell win
Siriusb
Ismerős érzés. Amikor 2 évvel ezelőtt először felraktam linuxot, nekem is ez volt az egyik fő aggodalmam. Aztán rájön az ember, hogy fölösleges volt idegeskedni. Manuálisan kell a partíciókat beállítani (ha másból nem, a méretekből tudod, hogy jó helyen babrálsz), így legalább ellenőrizheted, hogy minden oda kerüljön, ahová kell.
Szóval nyugi, az első telepítés után már laza leszel.
Siriusb
Ez alapján szerettem volna backupolni. Rápillantva a terminálra látom, hogy nagyban dolgozik azokon a könyvtárakon, amit az exclude-ban megadtam. Némi guglizás utám megpróbáltam a könyvtárak végére "/*"-ot írni, s így már kihagyta őket.
Első kérdés: a leírás van elszúrva?
Második kérdés: meg lehet oldani, hogy a ignorálandó könyvtár nevét is kihagyja a tömörítésből? -
Siriusb
Major Major
#21245
Nem, az csak az első oldalt mutatja és nem tudok lépkedni (vagy nem találtam meg a módját).
Viszont a negyedik kísérletre a convert meggondolta magát és tette a dolgát. Most vagy egy 900 MB-os pdf-em
Megnézzük mit tudok rajta tömöríteni a pdftk-val.
Siriusb
Mivel lehet megnyitni egy multipage tiff-et ill. átkonvertálni pdf-é? A "convert" csak annyit írt, hogy Killed.
Siriusb
Speeedfire
#21235
Ezt nézd meg. Én az arch linuxszal játszadozom, s valószínűleg át is fogok térni előbb-utóbb az ubunturól. Persze csak akkor, ha mindent be tudtam üzemelni, ami kell. Itt tényleg rá van kényszerítve az ember, hogy belemélyedjen a témába.
Siriusb
Siriusb
upszilon
#20980
Ha jól emlékszem, ezzel lehet játszani partíciós táblától kezdve mindennel.
Szerintem nem bonyolult, csak uuid-t használ
és nem a /dev/sda1 -et, ezért tűnik soknak. Következő kernelt szépen hozzáadja, mindent megőrizve, csak /boot/vmlinuz sor lesz frissítve (mármint új bejegyzésként hozzáadva). Legalábbis eddig így működött.
Siriusb
body007
#20745
Azért durva lenne, ha minden ilyen esetben ez lenne a lefolyás és csak live cd-vel tudnád helyrerakni. Nem kell kihúzni a falból, elég egy áramszünet. Sajnos nálam 1-2 másodperces áramszünetek elő szoktak fordulni, ami pont elég ahhoz, hogy restartoljon a gép. Hála Istennek egyik alkalommal sem fordult elő ilyen hibajelenség...
Persze most novemberben, 3 hét után bekapcsoltam a gépet, úgy összeomlott a rendszer, hogy inkább újra telepítettem, ha már kijött az új ubi. Az fsck-t valószínűleg nem tudtam helyesen használni, mert nem tudtam vele megoldani a problémát. -
Siriusb
Karmic + firefox 3.5.6
Miként lehet printer settings beállítások megjegyzésére rábírni a ff-t? Arról lenne szó, hogy nyomtatásnál a fejléc/lábléc tartalmát megváltoztattam, de mindig elfelejti. Az about:configban is próbáltam átírni, de semmi. Mindig a default beállításokat hozza. Ja, és pdf-be nyomtatok.
Siriusb
#20467
ja, hát hülyeség ellen nincs orvosság...
én egy átlag userről beszélek, aki meg sem fogja nyitni a terminált.és a partíciót sem adja az ubi alapból, csak jelszóval tudja felcsatolni, hacsak fel nem rakja az ntfs configot.
windowsban is a registryvel tönkre tudja vágni a rendszert, láttam már ilyet
Siriusb
FixY67
#20460
Szerintem nem sok olyat tud csinálni root-ként, amivel búcsút mondhat a windowsnak, esetleg a win partíció formázása. A grub felismeri a windowst, mondjuk ha jól tudom a win7-re vistát ír, de mindkét oprendszer függetlenül tud működni egymástól. Az mbr-t pedig a windows telepítő cd-vel bármikor újraírhatja, ha a linux legyalulását választja.
Siriusb
Karmicnál sikerült valakinek megoldania, hogy a screensaver elinduljon? Nekem még a power management sem működik, nem kapcsolja le a monitort.
Netet böngészve néhány embernél megoldotta a problémát kijött frissítés, másoknál nem.
Szóval ha valakinek van tippje, ne habozzon megosztani. Kösz.Más:
dmesg|tail ez adja vissza, ez mit jelent?
[ 112.854272] serial8250: too much work for irq19
[ 112.855400] serial8250: too much work for irq19
[ 112.862153] serial8250: too much work for irq19
[ 112.890689] serial8250: too much work for irq19
[ 112.901811] serial8250: too much work for irq19
[ 112.918045] serial8250: too much work for irq19
[ 112.922494] serial8250: too much work for irq19
[ 112.923646] serial8250: too much work for irq19 -
Siriusb
didros
#17757
Windowst csak elsődleges partícióra tudsz telepíteni. Először mindenképpen azt rakd fel.
Ezután jöhet a linux, s amikor ahhoz a lépéshez érsz, hova legyen telepítve, a manuális opciót választva szabadon tudsz garázdálkodni, pertíciókat létrehozni stb. Persze a windows partícióját ne bántsd.
A grub okosan fel fogja ismerni a jelenlévő oprendszereket és bootoláskor tudsz választani közülük. -
Siriusb
Siriusb
Babetta-X
#17573
XP cd-ről bootolsz, bemész konzolba és "fixmbr". Ez felülírja a master boot recordot, nem lesz grubod. Annyiszor le volt már írva, talán az első hozzászólásban is benne van.
Windowsból meg már csak tudsz formattálni, nem? Egyébként lemezkezelőnek hívják, ha jól emlékszem.
Felhívom a figyelmed, hogy a formattálás minden adatot törölni fog. Egyébként olvass vissza, az ext2fs alkalmazással láthatod az ext2-3 particiókat is. -
Siriusb
Kb. 2 napja nem indul el a conky Ubuntu 9.04-en.
Ezzel a scripttel indítom (indítottam):#!/bin/bash
sleep 15 && conky;Érdekes módona fenti conky_start.sh és maga a conky process is látható a System Monitorban, de a desktopon nincs conky megjelenítve.
E két folyamatot lelőve és alt+F2-vel "conky" parancsra ugyanez a helyzet. Mi lehet az ok?System update-re gyanakszom, ezek frissültek az utóbbi két napban a synaptic szerint:
21-én: libpq5 (8.3.7-1) to 8.3.8-0ubuntu9.04
22-én:
libneon27 (0.28.2-6.1) to 0.28.2-6.1ubuntu0.1
libneon27-gnutls (0.28.2-6.1) to 0.28.2-6.1ubuntu0.1 -
Siriusb
#17457
Azért ne vezessük teljesen félre az érdeklődöt.
Ezzel láthatja ext2/3 partíciókat, bár az írás engedélyezését nem javaslom, mert amint mondtad, windows ne piszkáljon bele egy linuxba.
Viszont bizonyos fájlokat, amikkel dolgozunk (dokumentumok pl.) néha akar látni az ember windows alól is, ha valamilyen oknál fogva éppen azt kell használnunk. -
Siriusb
Major Major
#17442
A hdd-ket nem számokkal rangsorolja, hanem sata-esetén sda, sdb és így tovább.
Abban viszont teljesen igazad van, hogy a partíciók sorszáma nem mérvadó. Nekem pl van egy sdb nevű merevlemezem egyetlen sdb2 névre hallgató partícióval. Persze nem ez volt a kiinduló állapot
Azt mondjuk nem értem, miért nincs egy primary partíció sem Kephamos merevlemezén. Biztos sokat lett buheráltva ;)
Major Major megoldása az átrendezgetéssel valószínűleg az egyetlen megoldás, s az ott nyert unallocated area-ból lehet készíteni egy primaryt. Onnan már sima az út a windowsig.
Siriusb
Studiossrác
#17422
Megjeleníted a plasma desktopot (vagy nem tudom minek hívják), és ott tudsz rendezgetni mindent. Azt hiszem ikonja is van a taskbaron.
Siriusb
angol nyelvű ubim van, de szeretnék bizonyos regionális beállításokat megváltoztatni, pl. papírméretet A4-re, hogy ez legyen a default.
a dpkg-reconfigure locale-val ezt meg tudom tenni? nem szúrok el semmit vele? -
Siriusb
ChuckyOsb
#17403
terminalban írd be, hogy lspci, ott megtalálod az infót a hangkártyádról.
Itt ellenőrizd le, támogatott-e.
Egyébként lehet, hogy a synapticból feletelített gnome alsa mixer is megoldja a problémád.A system/preferences/sound-nál tudsz tesztelgetni a különféle kimenetek kört, esetleg azt is próbáld végig.
Siriusb
ChuckyOsb
#17398
az
sudo pppoeconf
lenne, amivel tudod konfigurálni a DSL kapcsolatot, de nincs rá szükséged, mert a network managert tudod használni, amint az előbb írtam.
Egyébként érdemes használni a súgót, mert ahogy megnyitod, ott virít rögvest, miként kell az internetre kapcsolódni. -
Siriusb
ChuckyOsb
#17396
Ha némi információval is szolgálnál, pl van-e router, adsl, wireless stb.
Egyébként a tálcán megtalálod a network manager ikonját (network manager applet ha esetleg nincs ott és hozzá akarod adni), arra jobb egérgombbal kattintva az Edit connections-nél tudsz DSL stb kapcsolatot konfigurálni.
Siriusb
Major Major
#17367
Kösz az utánajárást. Szomorú. Persze KDE sem különb. Kmail-ben nem lehet dátumra szűrni, s hosszas utánajárás után itt fejeztem be: [link] Utolsó kommentet érdemes elolvasni...
Siriusb
Ha elinditok egy alkalmazast - jelen esetben virtualboxot - egyik munkaterületen és közben átváltok egy másikra, miért nem marad ott az alkamlazás ahol indítva volt, miért bukkan fel az aktív munkaterületen? KDE 4-gyel nem volt ilyen problémám, csak a gnome/compizzal.
Siriusb
Az utóbbi időben jaunty behülyült, nem tudok nyomtatni, mert csak a bal felső negyedbe nyomtat, vagy úgy hogy lekicsinyíti az egész oldalt, vagy úgy mintha el lenne maszkolva. Minden beállítás jónak tűnik számomra. Ötlet?
Siriusb
ZCoyote
#17292
A netbook (msi wind) még tudná is az n-t. Ám ha kábelen sem jön a 100 mbps ezzel az eszközzel, akkor teljesen felesleges lenne más, új routert venni.
Egyébként most másoltam usb-n hdd-re, 25 MB/s-sel.Már nyomoztam ez ügyben, de még folytatom, hátha ráakadok valamire. Bevallom, abban reménykedtem, hátha itt megmondja valaki a tutit, s nem kell tovább kutakodnom hiábavalóan.
Siriusb
Siriusb
Egy furcsa problémában kérném a segítségeteket. Adott 2 ubuntu 9.04 és egy wireless router (wireless 54mbps), az egyik gép kábelen, a másik wifin csatlakozik.
Ha ssh-val másolok, akkor a legnagyobb átviteli sebesség 2.1 MB/s, ha sambaval, 2.5 MB/s. Ha jól számolom, azért a 6-7 MB/s-t hozni kellene. Ha mindkettő kábellel csatlakozik akkor sem változik a helyzet, holott mindhárom eszköz tudja a 10/100 ethernetet.
Hol lehet a baj? És mi a megoldás? -
Siriusb
siriusb@siriusb-desktop:~$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
2133000 1600000
siriusb@siriusb-desktop:~$ cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
conservative ondemand userspace powersave performance
siriusb@siriusb-desktop:~$ sudo dpkg-reconfigure gnome-appletsVan valakinek ötlete, miért nem tudom mégsem változtatni a cpu órajelét? CPU Frequency Scaling Monitor 2.26.1 appletben szerepel mindkét elérhető freki és az üzemmódok is.
Siriusb
petya80
#17171
Én úgy látom, hogy a ppp0-nál ott van az ip cím, meg a gateway is, szóval van internet kapcsolatod.
Lehet nem szereti, ha pppoeconf-fal akarod beállítani a network manager helyett.
Próbáld meg az adsl-stop, adsl-start parancsokat, ill. a system monitorban ellenőrizheted, milyen folyamat fut.Ha nagyon nem megy, telepítsd fel a wicd-t. Az le fogja szedni a gnome network managert, hátha ezáltal megoldódik. De ez csúnya megoldás.
Szerk:
ez a parancs nem jutott eszembe:
poff dsl-provider
pon dsl-provider -
Siriusb
Talált már valaki megoldást arra, hogy linuxon miként lehet lementeni google books-t?
Csak windowsos alkalmazást találtam, ami ráadásul .net framework-öt igényel. -
Siriusb
Nautilusban a jobb oldalon nem volt sidebar régebben, ahol részletes file info szerepelt?
Pl. szeretném megnézni egy fénykép méretét anélkül, hogy megnyitnám. Hogy tehetem meg?
Azért KDE4.2-nek volt egy-két okossága, ami hiányzik. De akkor is gnome!
- HP. Laptop. i5. Model: 15-da1002nq
- Játékkulcsok olcsón: Steam, Uplay, GoG, EA, Xbox stb.
- PC Szervizeket, Gépépítőket keresek B2B szoftver partnerségre (E-számlával)
- Legolcsóbb! Számla + Garancia! Meta Quest 3S Virtuális valóság szemüveg!
- iPhone 17 Pro 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- AKCIÓ! Gigabyte Z790 i7 14700KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 850W
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4520
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
Szégyen és gyalázat.
