- Telefonjavítás, szerviz
rtom
Feltettem egy ismi laptopjára (Fujitsu Li 3710) Intrepidet, Dual-Celeron proci, próbáltam a panelhez hozzáadni a CPU órajel figyelőt, erre azt mondja, nem támogatott
Kéne neki vmi kernel modul?
AMD-s vagyok, Intel-t még nem használtam
Szerk.: lehet, hogy csak a BIOS-ba nincs engedélyezve a CnQ...
rtom
Egy kiírt Ubuntu LiveCD-ről honnan tudom meg, hogy 32 vagy 64 bites rendszerre készült? Olvasgatom a névjegyet, de nem igazán... Esetleg kernel verzió?
rtom
magua.
#13384
Xorg-os gondra Vladi bejegyzése alapján tessék eljárni
rtom
A panelra jobb klikk hozzáadással feltehető egy LCD-fényerő állítgató alkalmazés, de ha nem megy az sem, akkor acpi támogatás lehet a gond, milyen laptopról van szó?
A wifi-hez kéne tudni, hogy egyáltalán a driver működik-e, terminálban ifconfig parancsra meg kéne jelenni egy ath vagy wifi interface-nek.
rtom
Major Major
#13378
sysmon: system-monitor azaz rendszerfigyelő (gondolom te is inkább a topot használod
rtom
Olyan jelenséggel találkozott már valaki, hogy vesa módban nagyobb felbontás elérhető mint esetemben az nvidia driverrel? Ez általános? (Nálam 1280x960 volt vesa, 1024x768 nvidia)
rtom
vizimi
#13268
Az én módszerem:
A meglévő programok "visszaállítása": link Ez persze csak akkor működik, ha mindent repóból telepítettél.
A beállítások mentése:
sudo dd if=/home of=/home/backup.isoEzen kívül csak azokat a rendszerbeállító állományokat kell elpakolni, amiket kézzel piszkáltam (xorg.conf, mountdevsubfs.sh a virtualbox usb support miatt)
rtom
Itt tényleg nem konkrétan a te eseted van leírva, de szerintem az elv ugyanaz. A Firestarter-t tudod használni ahhoz, hogy a bejövő net kapcsolatodból (esetünkben a voda mobilnet, nála a wifi kapcsolat) egy alhálót csináljon (nálad wifi, a leírásban kábel - de nem tök mindegy?)
Szal ezt játszanám végig:
Configure Firestarter:
Preferences->Network Settings
-select the laptop's wireless card (for me eth1) as your "Internet Connected Network Device"
-select the laptop's ethernet card (for me eth0) as your "Local Network Connected Device"
-select "Enable internet connection sharing"Aztán az internet felé lévő kártyát DHCP-n hagyod, a bentieknek pedig fix IP-t osztasz.
Ez a leírás talán rövidebb.
Szerk.: találtam még ezt.
rtom
rtom
Én is megpróbáltam feltenni a smartcam-et, ugyanis kicsit utánaolvasgatva No ki a-ra fejlesztették, vagy mi, de sajna insmod-ra ilyen hibát kapok: "Unknown symbol in module", ami egy bug-nak tűnik, legalábbis nem vagyok egyedül a problémával, megoldás egyelőre nincs, megvárom, amíg becsomagolják.
rtom
rtom
Nem kell fordítani semmit, legalábbis az italiano leírás alapján (hú de régen használtam olaszt
). Az eljárás a következő:
1. kicsomagolásunzip smartcam_v_2008.06.13.zip
2. kernel modulok installálása és betöltése
cd ~/smartcam/release
sudo /sbin/insmod smartcam.ko
sudo /sbin/modprobe videodev3. telefon élesítése : jSmartCam.jar
4. program indításacd ~/smartcam/release
./smartcam -
rtom
Olvasgasd a FullCircle magazint (a legtöbb rész magyarul is megvan thx to sh4d0w és társai
), emlékeim szerint van olyan cikk, hogy Ubuntu almás gépen. -
rtom
Xmodule
#13008
Igen, a 32 bit-es rendszerek összesen 4 Gb memóriát tudnak címezni, de ebben benne van a video RAM is, ezért látszik csak 3,2. Lehetőségeid:
- PAE funkciós kernel fordítása (ezzel az ember a nyakába vesz mindenféle gondot, mert kompatibilitási problémái lehetnek nvidia driverrel, különböző inteles és wifi meghajtókkal - bár ezt csak olvastam, saját tapasztalatom nincs)
- 64 bit-es rendszer telepítése
- szerver kernel telepítése - ez tűnik a legkönnyebnek:$ sudo apt-get update
$ sudo sudo apt-get install linux-headers-server linux-image-server linux-server -
rtom
Nem akarlak elkeseríteni, de nálam hasonló probléma alaplap + proci + mem cserével gyógyult meg
Az én esetemben valszeg a proci környékén ücsörgő kondik adták be az unalmast (több is púpos volt). Szal gyanús, hogy nálad is hw hiba lesz a tettes. Esetleg egy memtest deríthet ki dolgokat. -
rtom
Ilyesmit még nem tapasztaltam: Ubuntu 8.04, csatolom a külső vinyót, de nem jelenik meg az automount, nézem dmesg + mount:
[ 4067.623751] usb 3-1: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
[ 4067.758012] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 4067.783012] scsi9 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 4067.786989] usb-storage: device found at 4
[ 4067.786994] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 8956.824141] usb-storage: device scan complete
[ 8956.859620] scsi 9:0:0:0: Direct-Access SAMSUNG SP1614N TM10 PQ: 0 ANSI: 0
[ 8956.872937] sd 9:0:0:0: [sdg] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
[ 8956.877812] sd 9:0:0:0: [sdg] Write Protect is off
[ 8956.877823] sd 9:0:0:0: [sdg] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 8956.877827] sd 9:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
[ 8956.881916] sd 9:0:0:0: [sdg] 312581808 512-byte hardware sectors (160042 MB)
[ 8956.885920] sd 9:0:0:0: [sdg] Write Protect is off
[ 8956.885928] sd 9:0:0:0: [sdg] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 8956.885932] sd 9:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
[ 8956.885943] sdg: sdg1
[ 8956.892069] sd 9:0:0:0: [sdg] Attached SCSI disk
[ 8956.892143] sd 9:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 0
tom@desktop-pc:~$ sudo mount /dev/sdg1 /mnt -o force
mount: a(z) /dev/sdg1 speciális eszköz nem létezik/dev/sdg1 létrejött
Most akkor hogyan is van ez?
Xmodule: sajna elhagytam a 128 Mb-s pedrive-om, amin dsl volt, úh. passz, emlékeim szerint magától be kéne jönni a grafikus felületnek...
rtom
pc-user
#12809
Obmenu nevű alkalmazással grafikus felületen tudod átírni a menüt.
Lacafi: nem tudni, milyen karid van, de emlékeim szerint az nvidia-settings-ben vagy az ati catalyst control center-ben kéne szétnézni első körben, én személy szerint még nem próbáltam, de a lehetőség adott. Ha nem jön össze ezekkel, akkor jöhet a xorg.conf turkálása, de ehhez már tényleg kell némi infó.
rtom
kawaclipse
#12805
A deluge nem ntfs-re ír? mert ha jó látom, a mount.ntfs 49% CPU-t használ... Egyébként tényleg úgy tűnik, hogy csak cache-elt a mem, de szinte semmi sem használja.
rtom
pc-user
#12794
Telepítés így, kilépést követően a gdm-nek fel kellene ajánlania az Openbox session-t. (Bejelentkező képernyőn a beállítások menü, balra lent, ha Ubuntu-d van). Így a Gnome-mal párhuzamosan tudod teszteni. Aztán ha véglegesítenéd, akkor a
sudo apt-get remove ubuntu-desktop
paranccsal lejön a Gnome. Persze ez esetben jobban jársz, ha az Ubuntu minimal vagy alternate CD segítségével csinálsz egy cli install-t és utána teszed fel a script segítségével a Crunchbanglinux-ot.
rtom
Major Major
#12553
Ha már itt tartunk, egy kérdés: router mögött vagyok, dhcp-vel kap a gép IP-t, routeren nincs port forward (vagyis nem arra a portra, amin a transmission megy) sem UPnP, mégis a Transmission az általa alapból beállított porton tud kommunikálni, ha átírom másra, akkor is. Az nmap csak a 80-as portot látja nyitottnak (futó torrent kliens mellett), a netstat -l viszont kilistázza, valamint további 3-at: netbios-ssn; localhost:ipp és *:microsoft-ds - ezek mik? (kapok egy ilyet is: Illegal character(s) in hostname -- replacing with '*') Magyarázat?
rtom
#12369
A compiz-fusion alapból települ, de állítható (Rendszer->Beállítások->Megjelenés, Vizuális Effektek fül), hogy milyen mértékű legyen az "ájkendi" (alapból a 3 beállítási lehetőségből a középsőt választja, ez rezgő ablakokat meg sikkes ablakváltásokat jelent). A compizconfig-settings-manager csomagot telepíteni kell, pl. a kocka pörgetés csak ezzel hozható elő. Részleteket lásd n0_gabor blogjában.
rtom
mAtech
#12305
Ha könnyű rendszert akarsz építeni és van türelmed kézzel config fájlokban turkálni, egy lehetőség.
Nálam PIII, 512 Mb RAM-al gond nélkül ketyegett, elfogadható sebességgel, de max. 200 Mb RAM-ot evett conky szerint, úh. nálad sem lesz probléma. Kicsit fapados a kinézete, de valamit valamiért.
rtom
Xmodule
#12203
A BIOS-ban kéne szétnézni, hogy képes-e az alaplap a venti szabályozására. Én most vettem egy hótt occsó ASUS deszkát (igaz AM2-es), ez is tudja, úh. szerintem az adatlapodon lévő konfiggal is kéne menni. sensors-detect megvolt és betöltötte az összes kernel-modult, ami a detektáláshoz kell?
rtom
Igen, nagyon jó kis cikk, én is most olvastam el megint, mert rosszul emlékeztem a szenzorok beállítására.
De azért arra még mindig nem kaptam választ, hogy miért mutat a venti sebességre 5-11 ezres sebességet a sensor-applet, amikor max. 3000-et pöröghet.
(hardinfo is ennyit mutat) -
rtom
Sensor-detect után volt 3 jól működő szenzorom, aztán a BIOS-ban bekapcsoltam az AMD Cool n Quiet funkciót, azóta van 3x annyi szenzorom, a CPU és M/B hőmérsékletet még sikerült kiszelektálnom, de a venti pörgés 2 esetben 0, egy esetben pedig 11000 (max. 3000-et pörög a valóságban). Mihez nyúljak, hogy jó legyen a szenzor?
rtom
A szenzoros témát sikerült ngabor segítségével megoldani, a postolás előtt lusta voltam megint elolvasni remekbe illő cikkedet, bocs
(a fancontrollal valszeg most bepróbálkozok, mert hangos a gyári venti).glxinfo eleje:
tom@desktop-pc:~$ glxinfo
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_multisample, GLX_NV_float_buffer,
GLX_ARB_fbconfig_float
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float,
GLX_EXT_fbconfig_packed_float, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
GLX_EXT_framebuffer_sRGB, GLX_NV_present_video
GLX version: 1.3
GLX extensions:
GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_ARB_get_proc_address
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce 7025 / NVIDIA nForce 630a/PCI/SSE2/3DNOW!
OpenGL version string: 2.1.2 NVIDIA 173.14.12 -
rtom
dany27
#11961
Beryl helyett compiz fusion és alapból települ, csak gondoskodj a 3D driverről.
Szerk.: Na jó, ez így kicsit kevés lehet: a rendszer->beállítások->megjelenés menüben módosíthatod, hogy milyen mértékű legyen az "eye-candy". A további állítgatáshoz tedd fel az compizconfig-settings-manager csomagot és annyit állítgathatsz, amennyit nem szégyellsz.
A CPU terhelést fel tudod tenni a panelra, csak előtte telepítsd az lm-sensor és sensor-applet csomagokat, jobb tűz a panelra és hozzáadás (Vladinak van erre egy jó kis cikke, olvasd el).
További lehetőségek (desktopra): gdesklets, gkrellm
rtom
ngabor2
#11948
gdm felbontás problémát sikerült megoldanom, kiirtottam a xorg.conf-ból a monitor adta lehetőségektől nagyobb felbontásokat, amiket automatikusan generált (gőzöm sincs, honnan vette ezeket), egy ubuntuforumos leírás szerint a gdm a xorg-beli első felbontást veszi alapul.
Sensor-ok így már működnek, kössz (csak el kellett volna olvasnom még egyszer Vladi cikkét
)Most jelentkezett egy újabb probléma, leállításnál az ubuntu felirat alatt lefut a sáv, de nem áll le, csak power gombbal, újraindítás viszont működik. Elképzelhető, hogy fordítva kötöttem be a power gombot, vagy ennek nincs rá hatása?
rtom
Gondjaimra senki nem tud segítséget?
Más: a HDsentinel elméletileg látja az USB-s külső vinyót is, de gyakorlatban nekem csak a fix vinyót reportolja (szegény, már csak 40%-os), hogyan beszélhetem rá, hogy a külsőt is megvizslassa?
rtom
Szevasztok!
Mivel behalt a PIII-as alaplapom, a "jézuska" tolt a fa alá egy új konfigot (alaplap IGP-vel, proci és mem, részletek az adataimnál), amire persze Ubuntu került, 8.04-es verzió, a régi grub illetve a mini.iso segítségével (mivel optikai meghajtóm még mindig nincs és nem is lesz egyelőre, nincs rá szükség).
Na szóval EnvyNG-vel feltettem az nVidia drivert, pakoltam lm-sensor-t stb., a gondjaim:
- gdm bejelenkező képernyő nem fér el a monitoron (1024*768), hogyan lehet átállítani a felbontását?
- sensors parancsra ennyit dob:k8temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Core0 Temp: -49.0°C
Core1 Temp: +4.0°Cezt keveslem, pedig powernow modul betöltve, nem beszélve a -49-es hőmérsékletről...
- MCP67-es audio nem szólal meg, lspci szerintAudio device: nVidia Corporation MCP67 High Definition Audio (rev a1)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device 8290
Flags: bus master, 66MHz, fast devsel, latency 0, IRQ 18
Memory at dfef8000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]próbáltam alsamixert, pavucontrolt (ez mutatja is a stream-et, de hangot nem ad ki a hangszóró), aplay -l látja, az eszköz elméletileg támogatott, de nem akar megszólalni...
- az Eternal lands nevű játék az újabb cucc ellenére 100%-on pörgeti a procit, ha jól megy a hw gyorsítás akkor nem kéne ennek kevesebbnek lennie? (a laptopomon szinte nem is használja a CPU-t, csak a GPU megy, bár az ATI)ha még nem mondtam vola, mindenkinek kellemes ünnepeket, így utólag
rtom
RasHaN
#11804
"teljesen olyan mint a totalcommander"
Egy kis túlzással...
normálisan kezeli már a tömörített fájlokat? Ráadásul többen is panaszkodnak mostanában, hogy erősen bugzik. Én is emiatt tettem félre, pedig még bugreportot is küldtem be anno (aki mégis a használatára adja a fejét, mindenféle debug csomagot tegyen fel) -
rtom
Ubuntu 8.10 alatt irtom ki az automatikusan induló dolgokat, feltűnt egy ilyen: "AT SPI nyilvántartás-átalakító".
Ez mi a nyavaja?
Csak nem vmi registry féleség? -
rtom
1. A linkeden szóról szóra le van írva, mit kell tenned annak érdekében, hogy működjön. Nem egyszerű, első ránézésre, de a dokumentáció alapján sztem meg lehet csinálni. Ha elakadsz vele, itt jelezheted a gondodat, hátha tud valaki segíteni.
Ráadás: konvertálására Avidemux, online tv-re emlékeim szerint MIRO (utóbbiról van cikk valamelyik Full Circle magazinban, érdemes lehet utánaolvasni).
rtom
Kicsit utánolvasgatva ez a fapados megoldás lehetne az utolsó, van még:
GPRS easy connect (project lezárva, úh. csak letölthető)
ubuntu.hu megoldásaEmlékeim szerint pedig az Intrepidben épp emiatt feljesztették a Network manager-t, van külön mobilnetes füle, úh. érdemes lehet vetni rá egy pillantást (én a hétvégén telepítettem, az ACER notim acpi kezelése végre sikeresnek tűnik !!!!
yess) -
rtom
dr_strange
#10894
Ha be tudnám állítani a gizmo account-omat az Ekigán, akkor lenne linux alatt végre video chat, VOIP, az MSN és GTalk contact-ok is felvéve... de olyan bonyolult
Hátha a pidgin-es fejlesztők megoldják a hang és video támogatást. -
rtom
Dark Archon
#10724
Ha közös a download könyvtár mindkét kliensnek, és adott torrentet mindkettőbe felveszed, akkor egyik folytatja a másik munkáját, némi ellenőrzést követően. De lehet, hogy nem így gondoltad...
rtom
Dark Archon
#10643
Khmmm.... Blender?
Szerk.: na jó, nem biztos, hogy működik, de látszik ilyen irányú fejlesztés...
rtom
Geller72
#10367
Kicsit utánaolvasgatva nem vagy egyedül a problémával, ezek szerint az Ubuntu és az avast! nem szeretik egymást!? A locale hibaüzi egyébként vmi nyelvi gond miatt van, talán magyarul akar megjelenni és nem tud.
A javaslat ingyenes AVG beszerzése és telepítése.
Szerk.: nem működik a linkelés opció, szal letöltés innen:
http://free.avg.com/download?prd=afl
install how-to:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=136064 -
rtom
Ez így ok, a LiveCD-n van Gparted, azzal is partícionálhatsz (vinyós rendszeren alapból nincs, vki kérdezte). Telepítésnél kézi és megadod, h. sda2 a /, sda3 a swap. CPT.Pirk! A pidgin nem tud voice-chat-et, és talán webcam supportja sincs, az ez irányú fejlesztés bizonytalan (vagy lesz, vagy nem)
rtom
Openoffice-ról jut eszembe, van már oOo 3 a repókban? Lehet valahogy 2.4.et upgradelni, vagy remove/install?
Szerk.: 8.04-re gondoltam.
rtom
Dark Archon
#10100
A legjobb egy backup-olt xorg.conf lenne...
rtom
Megpróbáltam egy ismerős gépén az 8.04 LiveCD-t (hátha felteszi netezős OS-nek
), elméletileg mindent felismert amit teszteltünk (BT, Wifi, VGA), de a compiz nem indult, pedig a restricted drivert használta (hibaüzenet: Xgl not present, falling back to metacity), Wifi-re nem jött létre ath1 vagy wifi1 (restricted driver enabled and in use), a legjobban az zavart, hogy a BTs egeret látta, hogy jelen van, de nem connectelt, a syslogban vmi ACPI interrupt nyavajgás... (MSI ACPI is hasonló mint az ACER?)Egyszer megpróbálom rábeszélni, hogy telepítsünk egyet, hátha több sikerrel járok az Intrepiddel...
Más: van egy ilyenem, az USB működik, hogyan lehetne a kártyaolvasó részét bezizzenteni? Egyáltalán lsusb-nek látnia kéne magát az olvasót (alaplapi usb csatin van) vagy csak ha kari is van benne?
rtom
Apollyon
#9726
Azt, hogy admin jogosultság kéne neki, azaz sudo-val indítsd, aztán bepötyögöd a jelszavad, és már megy is.
A telepítés előtt szükséged lesz ezekre a csomagokra: build-essential cdbs fakeroot dh-make debhelper debconf libstdc++5 dkms linux-headers-$(uname -r)
A gyári driver esetében érdemes először deb csomagokat csinálni, pl. a
--buildpkg Ubuntu/hardy
paraméterrel (ha 8.04-es Ubuntud van). Aztán azokat már viszonylag könnyű
dpkg -i csomag
paranccsal telepíteni, vágül csak egy
aticonfig --initial
kell neki.
Ja, tiltani kell az Ubuntu saját fglrx driverét, úh.
sudo gedit /etc/default/linux-restricted-modules-common
, és a DISABLED_MODULES="fglrx" legyen benne.
rtom
Ez a 8.04-es Ubuntu feature-re, hogy a xorg.conf-ban nincs semmi, magától akarja felismerni a hw-t és beállítani. Ha van egy korábban már működött xorg.conf-od, érdemes lecserélni.
Hogy melyik kernel-modul van betöltve, az lsmod mondja meg, ill. a glxinfo mesélhet, melyik driver van betöltve.
rtom
rtom
qwertly
#9571
Ha boot képernyő alatt a GRUBot érted, akkor:
Grub háttérképGRUB sorrend variálása az /boot/grub/menu.lst fájl manipulálásával lehetséges, érdemesebb a "Default" értéket változtatgatni, mint a teljes sorrendet, különben egy kernel frissítésnél borulhat az egész.
rtom
Kicsit utánaolvasgatva a dolognak, a BusyBox-os képernyő már csak egy következmény, nem a hiba maga. A
more /casper.log
parancsra megnyílik egy hibanapló, abból kéne szemezgetni, mi lehet a konkrét baja. Legtöbbször valami mountolási hibára panaszkodik ami hw hibánál jelentkezhet, de user error sem kizárt
Itt viszonylag sok megoldást leírtak, de mindegyik egyedi, talán a tiéd is benne van. A hibaüzenet ismeretében biztosan okosabbak leszünk.
rtom
Ehhez a sudoers fájl editálása szükséges, de előtte nézd át, hogyan működik a vi szövegszerkesztő! Én elsőre csak szívtam vele, úh. érdemes backupolni, mielőtt nekiesel.
Parancs:sudo visudo
keresd meg a "Defaults" és "timestamp_timeout" szavakat is tartalmazó sort, majd módosítsd a sorvégi értéket.
rtom
Tudni kéne, hogy egyáltalán sikerült-e a driver telepítése, mert elképzelhető, hogy csak a monitorodat érzékeli rosszul. Kukkants be az /etc/X11/xorg.conf állományba, ha a Device szekcióban vesa van, akkor zárt meghajtó engedélyezésének visszavonása majd driver telepítése, javasolt az EnvyNG használata, ez magától leszedi a netről a szükséges drivert. Ha nvidia van a xorg-ban, akkor modline, pl. így.
Lehet, hogy be kéne tenni az 1. hsz.-be? Hardy óta csak a szívás van ezzel az automata felbontásfelismerő csodával
Mod.: Most így belegondolva, lehet, hogy nvidia van a xorg-ban de mégsem megy? Egy /var/log/Xorg.0.log betekintés is javasolt lehet, Vladi irkált erről.
- Formula-1
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Futás, futópályák
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- Apple iPhone 15 128 GB Kék 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy S24 FE / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3897, 100% Akkumulátor
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
S40-es telóm van...
