hackeeeee #27965 üzenetére
Igen, sajnos pár "szemetet" feltesz, ezeket érdemes leszedni. Kpackagekit, kdesudo, gdebi-kde, meg még van pár egyéb. Ha beírod a Synaptic keresőjébe, hogy kde, akkor ott a feltett cuccok egy része leszedhető, olyanok, amik nem viszik magukkal a Krusadert is. Érdemes utána egy sudo apt-get autoremove --purge parancsot is kiadni. A későbbiekben nem lesz ezekkel már probléma, frissítéskor nem rakja őket vissza.
csibor #27955 üzenetére
Gondolom egyszerűen visszamásolod őket az mp3 lejátszóra.
Erről jut eszembe, éppen most próbáltam ki az extundelete nevezetű cuccot, nagyon frankón helyre lehet állítani vele a kitörölt fájlokat. Ext4-el is működik szépen, ugye ez fontos. Ez azért néha jól jöhet, és csak egyetlen fájl az egész.
Alister71 #27940 üzenetére
Régebben csak Ndiswrapperrel ment, most már elvileg megy magától is. Elképzelhető, hogy a megfelelő firmware hiányzik hozzá, és attól nem megy. Egy lsusb parancsot adj ki, hogy látja-e egyáltalán, meg, hogy mit ír ki rá. Ha minden kötél szakad, akkor az ndisgtk nevű csomagot rakd fel és XP-s INF-ekkel életre lehet kelteni.
eziskamu #27937 üzenetére
Ha ezt írják, akkor bizonyára így van, esetleg valamelyik hardverkomponens miatt nem megy jól azon a gépen. Egy 701-es Eee PC-n vígan elszaladgál a sima Ubuntu is, abban 600 MHz-es cerka van 512 MB RAM-mal. Azelőtt én is Xubuntut meg Lubuntut próbálgattam rajta, de végül beláttam, hogy - legalábbis azon a gépen - elhanyagolható mértékben futnak jobban.
hackeeeee #27922 üzenetére
Kicsomagolod a cuccost, aztán keresel benne utasítást. Fel kell tenni hozzá a g++ csomagot is előtte, mert anélkül elég nehéz C-t fordítani. Általában:
sudo su
./configure
make
make installDe érdemesebb inkább csomagot kreálni belőle, ahhoz mondjuk lehet használni a checkinstall-t (csak fel kell telepíteni előtte). Ilyenkor az utolsó parancs helyett chechkinstall-t kell kiadni.
De ha linkeled a cuccost, akkor szívesen megcsinálom neked a csomagot.
Vagyis ez akar lenni: toshutils-2.0.1.tar.gz? Már nézem is...
Ez a verza benne van a Maverick tárolójában, rögtön linkelem.
Itt is van: amd64, i386(#27924) hackeeeee: nem, úgy nem jó, ez forráskód.
Jah, most nézem, hogy a Lucid tárolójában is ez van, akkor meg a legfrissebbet tetted fel már. -
hackeeeee #27920 üzenetére
Az valószínűleg forrás lesz, szal telepítés előtt (konfigurálni, majd) fordítani kell.
(#27919) ivana: mi a hibaüzenet? Letöltöttem én is a cuccost, hiba nélkül lefordult és fel is települt (bár ez utóbbit csak véletlen tettem meg, rendszer-visszaállítás lett a vége). Esetleg a g++ csomag nem hiányzik hozzá?
hackeeeee #27897 üzenetére
Persze, hogy van, több is. Ezek közül a legjobb a Krusader, habár nem GTK+-os, de frankón működik. Itt egy kép róla, szerintem szép, most már jól beilleszkedik ide is. Funkcionalitás kérdésében is ez nyújtja a legtöbbet az elérhető kétpaneles fájlkezelők közül.
Hálózati nyomtatókat meg lehet telepíteni, amennyiben kezeli is az Ubuntu őket.
Rendszer -> Adminisztráció -> Nyomtatás -> Hozzáadás -> Hálózati nyomtató- > Windows Printer via SAMBA -
BigManus #27892 üzenetére
Egy kissé elavult már ez a fájl, bár igaz, hogy a jobbra állítás az működik normálisan. Viszont ha vissza akarná állítani balra, akkor nem jó sorrendben csinálja:
ef callback(button, client):
global left, right, key, entry
if left.get_active():
s = "maximize,minimize,close:"
elif right.get_active():
s = ":maximize,minimize,close"
else:
Eleinte valóban így volt a sorrend bal oldalon, de most már close,minimize,maximize: a helyes. -
Dark Archon #27883 üzenetére
A két régebbi kernelt és a memtestet is csomagkezelővel tudod leszedni, akkor a GRUB listájából is kikerülnek.
(#27884) sh4d0w: nem tudom pontosan, hogy a -p kapcsoló mire jó, de ha tudod, hogy mit akarsz elérni, akkor a
grep --help valamint a man grep
parancsok bizonyosan a segítségedre lesznek. -
Dark Archon #27876 üzenetére
Itt a GRUB 2 útmutató, a /etc/default/grub fájlt érdemes szerkeszteni (majd sudo update-grub), mert a grub.cfg frissülni szokott néhanapján, ha más nem, akkor a rendszer frissítésekor (mondjuk új kernel).
Persze attól is függ, hogy mit szeretnél kivenni, ha esetleg csak egy már nem elérhető rendszer indítóját, akkor elég csak egy sudo update-grub parancs is. -
ngabor2 #27830 üzenetére
Alt+F2 -> gconf-editor
apss -> nautilus -> preferences -> media_automount
Ez alapból be van pipálva, ekkor, ha egy pendrive-ot bedugsz, elvileg csatolja automatikusan a rajta levő partíciót. Ellenőrizd le, hogy a pipa ott van-e, ha nincs, akkor pótold. Ha meg itt nincs probléma, akkor valami mással lehet. Mindenesetre nálam jól működik. -
ntomka #27819 üzenetére
Igazából nem csak én, hanem ő is panaszkodik.
De tényleg nagyon rossz, torz, recsegő lett a 2.3-as hangja, a 2.2-vel még nem volt semmi gond. Na jó, valójában csak az equalízerrel előcsalogatott mélyebb hangoknál van a probléma, de anélkül mit sem ér az egész. Most az Exaile-re álltam át, bár most éppen nem működik, mert kilép amint elkezdenék lejátszani valamit. Addig is amíg megjavul a VLC-t használom, na annak van csak igazán jó hangja, de zenehallgatásra nem az igazi a felépítése.
Az Aimp viszont hiányzik nekem is, nagyon frankó kis lejátszó volt. -
hackeeeee #27809 üzenetére
Most, hogy írtad, frissítettem én is a 10.1-re. Egész jó lett a kezelése Opera alatt, semmi egeres probléma nincsen, minden frankón működik. Habár ugyanez Firefox alatt nem mondható el, mert hiába kattintgatok, nemigazán akarja az igazságot. Szal jó is meg nem is, de legalább afelé a böngésző felé billent a tökéletesedés nyelve, amelyiket használom. Aztán jöhet lassan a WebM is...
totyax #27795 üzenetére
Egyszerűen akkor meg egy olyan könyvtárba csatoltasd a partíciót, amelynek olyanok a jogosultságai, hogy csak a tulajdonos tekinthet bele.
(#27798) body007: nah, ez egész jó már. Bár elég gyanús nekem az a 65281 mV, elég fura lenne, ha 65 V kellene a GPU-nak. Az 1046 viszont stimmel.
De 4850-nél alapból csak 500/750-re veszi vissza, legalábbis a referenci modellek biztosan. Az más kérdés, hogy esetleg ezt az értéket később Windows alatt a Catalyst segítségével lejjebb szoríthatják szoftveresen. Nálam régen 110/500-ra sikerült belőnöm az órajeleket a BIOS átírásával, frankó is volt, sokat spóroltam vele.
Visszavonom a fogyasztás növekedését, mert újraindítva is ugyanannyit mutat, úgyhogy az gyakorlatilag nem változott.
Nálam igazából nincsen neki mit szabályoznia, mert csak integráltam van, ami nem tud ilyesmit, nem változik egyáltalán az órajele.
Majd arra leszek kíváncsi, hogy body007-nél hogyan megy.(#27786) body007: jah, látom itt is vagy.
Ez teljesen jó, a gyári BIOS-ban csak ezek az értékek vannak rögzítve, jobban nem veszi vissza magát fglrx-el sem.(#27785) ngabor2: nem kellene forgatni semmit, a Maverick kernelét is fellehet tenni, gyári, Ubuntu patchekkel. De akkor már mindegy, ha jó, akkor jó, ez a lényeg.
ngabor2 #27777 üzenetére
Hát, most hirtelen 3 dolog jutott eszembe, ami megoldás lehet:
1. Kernel csere, lehet driver gond.
2. PulseAudio frissítés, lehet annak van problémája.
3. PulseAudio törlése és csak az ALSA használata. Az igaz, hogy ez kisebb kényelmetlenségekkel járna, de amúgy lenne hangja mindennek ugyanúgy. Még kevésbé erőforrás pazarlóbb is lenne.Az elsőt könnyedén meglehet valósítani, gyakorlatilag kockázat nélkül.
(#27780) ArGab: éreztem, hogy nem olyan egyszerű a dolog, gondoltam, hogy kell valamit kezdeni azzal a dynpm-mel. Én rápróbálkozom azonnal és beszámolok, bár igazából nálam nincs mit szabályoznia.
ngabor2 #27771 üzenetére
Előfordul ez a pendrive-okkal, ha nincsenek előtte lepucolva teljesen. Ezalatt értem azt, hogy új partíciós tábla, majd formázás. Én már csak így készítem őket, mert csak így 100%-os az eredmény.
(#27769) totyax: hát, ahhoz, hogy csak magadnak csatolódjanak fel egyes partíciók, ahhoz a helyedben én nem az fstabban rögzíteném a dolgokat, hanem írnék egy egyszerű szkriptet rá.
hackeeeee #27757 üzenetére
Újraindítja ez a gombkombináció az X kiszolgálót. Bekapcsolása: Rendszer -> Beállítások -> Billentyűzet -> Kiosztások- > Beállítások -> Billentyűsorozat az X kiszolgáló kilövéséhez, pipáld be.
A jelenség hasonló, csak volt splash (plymouth), automatabejelentkezés, viszont a végén ott is csak kurzor maradt, nem jött be az asztal. A Ctrl+Alt+Del ugyan működött jobbára, de a jelenséget akkor is produkálta, csak egy helytelenül történő leállítás (kikapcs gomb hosszas nyomása) segített. Viszont az X kilövésére mindig helyre állt, egy próbát neked is megér. (Ha nem működne elsőre a gombkombináció, akkor nyomj egy Entert is és úgy próbáld megint.) -
body007 #27751 üzenetére
Hiszen Realteked van, be is van töltve a modul: snd_hda_codec_realtek.
A snd_hda_codec_atihdmi pedig a videókareszban levő cucc lesz, hogy HDMI-n keresztül legyen hang.
Amúgy a Pavucontrolt próbáltad már?(#27754) hackeeeee: be kellene állítanod, hogy a Ctrl+Alt+Backspace működjön, azzal megoldható lenne a kurzoros probléma, legalábbis kényelmesebb lenne. 701-es eee pc-n csinált nálam hasonlót még hónapokkal ezelőtt a fejlesztői verziójú Lucid. Mondjuk azóta már megszűnt a probléma.
totyax #27742 üzenetére
A legeslegkönnyebben úgy, ha még telepítésnél csatolsz mindent oda ahova szeretnéd. Utána meg lehet a /etc/fstab-ot szerkesztgetni szépen. Végül is az is GUI, mert megnyitod gedittel, aztán beleszerkeszted a dolgokat. Persze vannak rá igazi GUI alkalmazások is, például pysdm, mountmanager, azokkal könnyebben boldogulhatsz.
(#27745) laca026: úgy tűnik, hogy a tároló rakoncátlankodik. Érdemes lenne átállítani a Fő kiszolgálóra. Synaptic -> Beállítások -> Tárolók -> Ubuntu szoftverek -> Letöltés innen -> Fő kiszolgáló
Utána nyomass egy frissítést, mármint kattints a gombra. -
A legegyszerűbb, ha felrakod az Ubuntu Tweaket, majd abban az Asztali ikonoknál kiveszed a pipát a Csatolt kötetek megjelenítése az asztalon elöl.
Vagy ha nem akarod felrakni, akkor a következőt teheted még:
Alt +F2 -> gconf-editor
Navigálj el az apps -> nautilus -> desktophoz, majd a volumes_visible-nél a pipát vedd ki. -
hackeeeee #27716 üzenetére
Beállításhoz fájlt? Akkor lehet az zavar be. Töröld ki azt és úgy állítsad be újra magadtól. Érdemesebb felrakni az Egyszerűsített Compiz beállításkezelőt (simple-ccsm), majd abban kezdeni az állítgatást. Utána finomhangoláshoz meg a CompizConfig beállításkezelőben lehet matatni kicsit.
hackeeeee #27706 üzenetére
Rakd fel a compiz-fusion-plugins-extra csomagot is.
(#27704) body007: nem, ilyet nem tud az apt-get, viszont könnyedén feltudod telepíteni vele az aptitude-t ha kell. A többségnek viszont semmi szüksége ilyen jellegű csomagkezelőre, hiszen alapból ott a Szoftvercenter vagy a Synaptic. Persze ilyen esetekben ezek mit sem érnek.
Nálam frankón naplóz aMSN-ben, és többekkel ellentétben az offline elküldött üzeneteket is megkapom.
(#27696) body007: aptitude? Nekem nem hiányzik annyira, lehet használni az apt-get-et is. Tulajdonképp érthetetlen is, hogy ugyanazon célra minek kettő dolog alapból. Bár az aptitude némileg "okosabb", de gondolom sokkal többen használják az apt-get-et.
(#27695) hackeeeee: az ablak felső részének átlátszóságát vagy Emerald használatával érdemes, vagy az Ubutnu Tweakkel lehet állítani az ablakkezelésnél. A CompizConfigban az Átlátszóság, fényerő, telítettségnél lehet a panel átlátszóságát állítani (ha nincs ott, akkor telepítsed az extra plugincsomagokat). Ablak beállításoknál add hozzá:
class=Gnome-panel
majd a csúszkát húzd el mindenképp középtájra először minimum, nehogy láthatatlan legyen pár dolog. -
eziskamu #27690 üzenetére
NTFS-re nem lehet Ubuntut telepíteni, az nem natív (vagy portolt) Linuxos fájlrendszer. Ext2,3,4, XFS, JFS, ReiserFS, nagyjából ez a kínálat. Egyértelműen az Ext4 ajánlott, a btrfs meg talán majd a Maverickben választható lesz, de egyelőre csak úgy (ha minden igaz), hogy a /boot-ot külön kell rakni valami másra (majd eldől, hogy a GRUB 2 támogatni fogja-e a fagyasztásig).
eziskamu #27685 üzenetére
Asszem már az NTFS tömörítés is kezelve van frankón, régebben csak az olvasása ment. Hasonló lehet például a ZFS, meg a fiatal btrfs mondjuk. Ez utóbbit érdemesebb kipróbálni, hiszen pár kiadás múlva ez lehet az Ubuntu alapértelmezett fájlrendszere. Mondjuk ajánlott ahhoz már egy újabb, mondjuk 2.6.35-ös kernel használata, mégsem akar az ember adatot veszteni. De nem vagyok benne biztos, hogy jelenleg tudja a kérdéses funkciót, mindenesetre tervben volt.
body007 #27678 üzenetére
Adj ki egy dmesg parancsot (dmesg | grep radeon), elvileg kell lennie egy olyannak, hogy
radeon: dynamic power management enabledMondjuk notin nálam csak ez van:
radeon: power management initializedDe az is lehet, hogy valami dynpm-mel kell bohóckodni, nem tom, bele kéne mélyedni jobban.
body007 #27676 üzenetére
A glxgears-al ne törődj, a lényeg, hogy amire valóban szükséged van, az menjen. Nálam megy minden.
Na ez az, fogalmam sincsen, hogy hogyan lehetne szoftveres úton ellenőrizni a dolgot, én mondjuk a fogyasztásmérőmmel tenném, csak nincs mit.
Esetleg az is árulkodó lehet, hogyha lényegesen alacsonyabb a hőmérséklete üresjáratban a GPU-nak, illetve inkább az, ha a venti alacsonyabb fordulaton jár. Ha megközelítik az értékek az fglrx-nél mértekét, akkor bizonyára jó. -
body007 #27674 üzenetére
Igen, a kettes végű a jó, az a legújabb, éppenséggel most került be a tárolóba, reggel figyeltem fel rá. Otthon még nem tudtam felrakni, mert nem volt rá idő, a kattintásos frissítés lehúzta volna a Krusadert is, azt meg mégsem engedhettem. Viszont itt munkahelyen felrakta és kicsit elemeztem is, ez már az rc2-re épül, míg a 2.6.35-1 az rc1-re.
A generic végűt kell felrakni, a többi speckó, mondjuk szerverre való vagy éppen virtuális processzorokhoz. A sima, aminek nincs vége, az nem konkrét kernel, hanem csak egy sima csomag, aminek a függősége a mindenkori legfrissebb (gyári) kernel. Ennek köszönhető, hogy egy-egy rendszerfrissítéssel az új kernel is feltelepítődik. Különben magától nem rak fel új csomagokat ugye. -
horitomy #27667 üzenetére
2.6.35-2-es kernel, ez már az RC2-re épül, éppen most néztem. Na meg persze a xorg-edgers tároló, xorg frissítések telepítése. Elvileg már mennie kell az órajelszabályzásnak is. Nem mellesleg újabb OpenGL támogatás is van már, bár ez nem is igazán érdekes, így is le vannak még maradva.
Amúgy minden lejátszónál csinálja? Nekem most nagyon frankón megy az SMPlayer.GRUB 2 újratelepítése, illetve én jobban szeretem az alternate CD-vel történő helyreállítást, igazán egyszerű. Persze aztán kelleni fog egy update-grub is, hogyha a Windowst is akarod indítani.
#41133696 #27658 üzenetére
A ~/.opera-ban (/home/felh.neved/.opera) (rejtett könyvtár).
(#27659) GoodSpeed: igen, célszerű egy másik partíciót is létrehozni, amit pedig a /home alá csatolsz. A /home alatt találhatóak a felhasználók könyvtárai, amelyekben pedig általában az összes adatuk, beállításuk. Ha újratelepíted a rendszert, ezt nem kell formázni, csak csatolni.
Ha csak azért 4 GB a swap, akkor érdemes swap fájlt létrehozni, ugyanis utólag igazán nehéz a RAM méretéhez igazítgatni a partíciót, de legalábbis komplikáltabb, esetenként hosszadalmas művelet.(#27661) GoodSpeed: helyre lehet majd állítani a DVD segítségével a GRUB-ot, igen.
(#27663) GoodSpeed: előfordul, hogy "zörög", de max egy újraindítás megteszi általában.
Kvazár #27489 üzenetére
Most, hogy jobban szemügyre vettem a dolgot, gyanús volt, hogy a Linuxhoz való telepítő alatt csak ez a .bundle volt. Persze ilyenkor egyből arra gondol az ember, hogy ez egy futtatható fájl lesz, nem a szokásos csomag. Letöltés, futtathatóvá tétel, majd sudo ./VMware*.bundle...
#41133696 #27629 üzenetére
Én naponta rászoktam kattintani a Rendszerfrissítés nevű ikonomra, az elvégzi helyettem a teendőket aztán kész. Mondjuk nálam naponta jön is jó pár frissítés, úgyhogy nemérdemes várnom, hogy figyelmeztessen. Sőt, le is szedtem a frissítéskezelőt, úgyhogy nem is fog.
#41133696 #27622 üzenetére
Hiszen a frissítéskezelő alapból naponta keres frissítést, ha van már pár, akkor elég idegesítően értesít is róla. Kizárt dolog, hogy ne vedd észre, nemhogy még ikont is kelljen kirakni hozzá.
A másiknál meg csak fel kell rakni a kubuntu-desktop csomagot és kész, aztán lehet választani melyiket szeretnéd indítani. -
EmberXY #27615 üzenetére
Ne azzal formázd le, mert ott nem mindig jó. GPartedben csinálj rajt egy új partíciós táblát, majd formázd le FAT32-re. Az Indítólemez-készítőben pedig már ne formázd, csak válaszd ki (elképzelhető, hogy kétszer is látszódik a listában, de azt válaszd amelyiknél állítható a tárolásra fenntartott hely is).
#41133696 #27607 üzenetére
Hiszen nem hajtja őket, ha megy a C'n'Q.
Jobb egérgomb a panelra -> Hozzáadás a panelhez -> CPU órajelváltozás-figyelő
Annyi, hogy egy pár perc kellhet a rendszer indulás után, hogy OnDemand-ra kapcsoljon, de megcsinálja magától is. Ez nem lehet túl szokatlan, mert Windowsban is hasonlóan cselekszik. -
#41133696 #27600 üzenetére
A jelszót megjegyzi egy időre (15 perc), nem kell minden egyes parancs kiadásánál beírni.
Az asztali felhasználó csak annyiban különbözik, hogy a saját jelszavával nem tudja root jogkörrel felruházni magát. Viszont egy rendszergazdajelszóval már lehet mindent, nála bejelentkezve is. -
#41133696 #27596 üzenetére
Mondjuk nem értem, hogy mit kell bonyolítani, de jól van.
Alapból az ember rendszergazda lesz, a későbbi felhasználók meg akkor, ha annak állítod be őket.
Az su nem működik, mert nem létezik a root olyan formában mint annak előtte. Most már sudo su parancsot tudsz használni helyette.(#27597) GoodSpeed: használd a megfelelő parancsokat és kész. A jelszavad írogatását nem célszerű elkerülni.
kovaax #27568 üzenetére
Jah nem, csak egy egyszerű dolgot mutatok, mert ezen jómagam is fennakadtam.
if [ "1" == "2" ]
then echo "egyenlőek"
else echo "nem egyenlőek"
fiEkkor ugye lefuttatva ezzel, hogy
bash fájlnév
akkor jó, kiírja, hogy nem egyenlőek. Viszont így, hogy
dash fájlnév
Így bizony ezt írja ki:
[: 4: 1: unexpected operator
nem egyenlőekFélreértés ne essék, akkor is ezt írja ki, ha egyenlőek lennének.
Így viszont mindketten megemésztik:if [ "1" = "2" ]
fiCsak egy plusz egyenlőségjel, de bashnál ilyenkor kettő kell, legalábbis a nagykönyvbe ez van írva.
kovaax #27566 üzenetére
Igen, de az csak azért van, mert az van beállítva itt:
De ha így kezdesz egy fájlt, hogy
#!/bin/sh
akkor bizony a dash-t fogja használni. Vagy ha sh-val akarsz valamit futtatni, az is dash lesz.
Ha szeretnéd, akkor mutatok egy példát, amikor is a bash működik, de ugyanolyan formában dash-al nem jó. Viszont ha átírom olyanra, hogy a dash-nak is jó legyen, attól még a bash is megemészti.Amúgy pedig man sh parancsra nekem a dash jön be.
kovaax #27558 üzenetére
Szerintem ebből azt sem fogja tudni, hogy miről beszélsz. Az sh-n mit értesz amúgy? Ami be van állítva, az lesz az sh, az lehet bash is és ksh is. Ubuntun az alapértelmezett sh a dash, amelyet előszeretettel használok én is, de még véletlenül sem a kétpaneles fájlkezelő helyett. Terminálban szerintem meg Dark Archon sem szeretne fájlkezelni.
Dark Archon #27554 üzenetére
Krusader alatt is van meghajtólista, annál jobb Total Commander klón nincs.
Azt azért nem lehet elmondani, hogy a TC 100%-osan működik Ubuntu alatt... -
Én próbáltam múltkor, de nem érdemes telepíteni, mert nem működik teljesen jól. Közben átálltam Exaile-re, annak frankó a hangja, ajánlom neked is.
Amúgy jobb egérgomb Nautilusban a fájlra -> Tulajdonságok -> Jogosultságok -> Fájl végrehajtásának engedélyezése programkénthez pipa.
EmberXY #27513 üzenetére
Szerintem a legegyszerűbb ezt a GParteddel megtenni. Tedd fel grafikus csomagkezelővel, vagy a terminálba írd be a következőt:
sudo apt-get install gparted
A Rendszer -> Adminisztráción belül megtalálod GParted néven aztán. Állj rá a pendrive-ra, majd szerintem az a legbiztosabb, ha először hozol létre egy új partíciós táblát (Eszközök -> Partíciós tábla létrehozása...), aztán új partíciót.
Általában a FAT32 ajánlott, azt minden jól kezeli, bár a 4 GB-os fájlkorlát néha problémás. -
Kvazár #27508 üzenetére
A nautilus-share csomagot nyugodtan felteheted, akkor tovább tudsz menni.
(#27507) Killing: ez nem értem miért probléma. Berakod, felcsatolja, leáll a pörgés ha nincs használatban. Magától természetes, hogy nem kezdi el játszani a filmet.
(#27509) Vladi: de mért nem használod az újabb LTS-t?
Belenéztem és egy hibát máris találtam. Az fstabban a reatime az relatime akar lenni bizonyára. Bár ez mindegy mert azt kell átírni, de akkor is elírták.
Egyébként pedig, ha aggódsz az áramszünet miatt és nem akarod állandóan egy másik rendszeren ellenőrizgetni a fájlrendszert, akkor rakjad mégiscsak ext4-re a következő opciókkal:noatime,nodiratime,data=writeback,errors=remount-ro
A tempfs az egyértelmű, már múltkor is ajánlottam valakinek.
Kvazár #27495 üzenetére
Most akkor a Samba telepítve van vagy nem? Azt írja, hogy a /var/lib/samba könyvtár nem létezik, pediglen ha telepítve vagyon akkor léteznie kell.
Alapból, mikor az ember először akar megosztani, felajánlja, hogy telepíti a szükséges csomagokat, ezek lennének a samba és a libpam-smbpass elnevezésűek. Ezek nélkül is lehet tallózni a hálózaton, de megosztáshoz már kellenek.
Komplett leírást viszont nem tudok csinálni, mivel egy db Windowsos gépen sincsen, viszont mondjuk a munkahelyemen eddig nem tapasztaltam a jelszókéréses hibán kívül mást, szépen láttam mindent. Egyébként meg nem nagyon használom a hálózatot.(#27496) vibra: A legegyszerűbb az Ubuntu Tweakkel, de persze egyéb módon is kivitelezhető a dolog.
Alt+F2 -> gconf-editorElnavigálsz az apps -> metacity -> general -> button_layout-hoz és átírod :minimize,maximize,close -ra.
Kvazár #27491 üzenetére
Jah értem. Mondjuk én Oracle VM VirtualBoxot használok, azzal nincsen gond.
Nálam is kiszokta gyakran írni ezt a meghiúsult dolgot, de túlteszem magam rajta és Krusaderbe beírom a gép nevét:
smb://gépneve
Ezt persze a Nautilusban is meglehet csinálni, csak nyomd meg a Ctrl+L gombkombinációt. -
Persze, beírtam a Synaptic keresőjébe, hogy runlevel és ki is adott egy olyan találatot, ami első blikkre megfelel az (igen magas) igényeidnek.
A neve bum, telepítése nagyon egyszerű:
sudo apt-get install bumTUI(Text User Interface)-val van az rcconf is mondjuk, nagyon terminálos pedig a sysv-rc-conf.
Esetleg a chkconfig-nak is hasznát veheted, attól függ mit szeretnél pontosan. -
Múltkor olvastam egy tesztet, ahol fényt derítettek arra, hogy valamennyire azért védve vannak ezek a pendrive-ok is. Olyat próbáltak, hogy egy igen kis méretű partíciót hoztak létre és folyamatos írásnak tették ki a pendrive-ot annak írásával. Nem sikerült tönkretenni így még igen sok írásnak kitéve sem. Ebből sejthető, hogy még a legolcsóbb kínai vacak is rendelkezik valamiféle algoritmussal, hogy a terhelést eloszlassa a cellák között.
Mondjuk speciel olyan felhasználási módnál, mint amire Te is használnád, igazán nagy terhelésnek nem is lenne kitéve, hiszen egyszer belövöd aztán megy. Pár intézkedést lehet tenni, hogy a pendrive-ra történő írási műveletek száma a lehető legalacsonyabb legyen, aztán kész. Mondjuk én csak úgy futtatom pendrive-ról, hogy rá nem telepítettem, csak sima Live rendszer ami egy fájlba menti a beállításokat, de problémát még nem tapasztaltam. Mondjuk igazán nem drága egy pár GB-os cucc (max. 4 GB elég), úgyhogy sokat nem veszíthetsz. -
A Moonlightot kellene letölteni és kipróbálni, de a legújabb Silverlightos tartalmakkal még nem boldogul. Mondjuk most az előzetes verziót linkeltem, az az elérhető legfrissebb kiadás, ha azzal sem megy az amit szeretnél, akkor sajnos várni kell.
(#27472) .mf: szerintem egyszerűbb, ha kikapcsolod azt a szigorú energiatakarékoskodást. A merevlemezgyártó weboldaláról lelehet tölteni DOS-os alkalmazást amivel lehet állítani, de persze a hdparmal is megoldható a dolog Ubuntu alatt (főleg, hogy egy újraindítás után a beállítás gyakran resetelődik ilyen merevlemezeknél).
Az Advanced Power Managementet kikapcsolni a következő paranccsal lehet:sudo hdparm -B 255 /dev/sda
Mást is lehet még állítani a program segítségével, ami még érdekes lehet sebesség szempontjából az az Acoustic Management. A legnagyobb sebességet a következő beállítás nyújtja:
sudo hdparm -M 254 /dev/sda
Egyébként nekem így 81,6 bekapcsolva töltött nap után a parkolózónába lépő ciklusok száma 654.
ntomka #27468 üzenetére
A kernel után van egy szám, ami a nevében is benne van, pl. itt a 2.6.32-22-generic-nél ugye a 22. A verziója viszont például 2.6.32-22.13, tehát van még egy szám a 22-es után. Amennyiben az a szám egyel nő, a csomag neve változatlan marad, de a verziószáma növekszik. Ilyenkor frissül a kernel az újabb verziójúra, de úgy, hogy a régi kernel helyébe lép az új. Csak akkor települ külön az újabb kernel, ha például a 23-as jön.
- Antivírus szoftverek, VPN
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- IBM/Lenovo Thinkpad T60
- Kingmax 2x2GB DDR3 1333 RAM eladó
- Billentyűzet magyarosítás magyarítás lézerrel is! 10-15ezer közötti áron! Óriási betűkészeletünk van
