Atapi
Atapi
Siriusb #25400 üzenetére
nem megy a mikrofon is inputban (lejátszásnál mikrofon sose szokott menni default)? első körben szerintem ellenőrizd alsamixer-ben a capture beállításokat (eszköz, hangerő). amikor ilyen problémám akadt, nekem ez okozta.
(a programban meg szerintem nem feltétlenül kell alsa opciot használni, az a háttérben nálam megy magától is rendben, igy egy beállítással kevesebb) -
Atapi
#16820480 #25175 üzenetére
papiron az e-sata a jobb, és szerintem a valóságban is. egy teszt.
Atapi
#16820480 #25164 üzenetére
nálam 9.10 és a konfigom esetén a sata diszkek csatolása gond nélkül megy plug&play modon, ugyhogy szerintem az e-sata cuccoknak is menniük kellene. (annyi különbség azért van az usb eszközökhöz képest, hogy az usb kütyüket mountolja automatikusan a rendszer, diszkeket meg menet közbeni csatolás esetén default nem ha jol emlékszem.)
Atapi
V.Stryker #25057 üzenetére
ezt már megtaláltad? probáld meg az ott leirtakat, ha jol emlékszem nekem is az alapján sikerült működésre bírnom az usb-t.
mondjuk azt nem teljesen értem, hogy amikor anno 9.04-en feltettem a virtualboxot, akkor a nyomtatomat is át tudtam adni a guest rendszernek, ami most valamiért nem megyde pendrive, webcam, egér átadása megy.
Atapi
CPT.Pirk #24592 üzenetére
többnyire nekem se irja ki rendesen, hogy elérhető az internetről, csak néha-néha, miközben napi szinten működik a dolog, gond nélkül. első körben szerintem ellenőrizd, hogy megfelelő-e a port forward (nem változott esetleg a gép ip-je?), illetve hogy valami tűzfal be van-e kapcsolva a gépen, ami gondot okozhat. helyi hálón megy egyébként?
Atapi
stevenadler #24391 üzenetére
szerintem a HupWikis leírás tartalmaz mindent, amire szükséged lehet. azt ellenőrizd, hogy ntfs-3g van-e a rendszereden, mert az kell elvileg az ntfs iráshoz (bár elég régi a cucc, szoval nem gondolnám, hogy hiányzik, de hátha). ha nem akarsz spec opciokat, akkor talán elég ennyi (nálam igy megy gond nélkül, ubin):
/dev/sdXX /mount/valahova ntfs-3g defaults,locale=hu_HU.UTF-8 0 0 -
Atapi
Sk8erPeter #24410 üzenetére
cimsorba: about:config
szűrő:click
lesz egy olyan, hogy "browser.urlbar.clickSelectsAll", ezt állitsd true-ra (duplaklikk rajta), bezárod a lapot, aztán az lesz, amit szeretnél.szerk: ja, ez ff-re igaz, máshol nemtudom lehet-e ilyet, de gondolom valahogy biztos.
Atapi
Sk8erPeter #24407 üzenetére
egy böngészőt irhatnál. nekem ff 3.6 duplakattra kijelöli, az ugy nem elég/neked nem csinálja?
Atapi
Sk8erPeter #24040 üzenetére
simán ugy nem megy, hogy:
scp /home/pete/komplex_main.cpp hpxxx@ural2.hszk.bme.hu:/szoftlab2/
Atapi
Sk8erPeter #23928 üzenetére
ctrl+ins ill. shift+ins sem megy?
Atapi
nem tudom van-e bevett szokás, de pl thunderbird tud importálni outlook express leveleket és cimeket is. win alatt felteszel egy tb-t, importálsz, majd a tb profilját kimented valahova, és linux alatt visszamásolod a megfelelő helyre. (ha jol emlékszem csak egy kis trükközés kellett, mert a default tárolónevek kicsit eltérnek a win vs. linuxos verzionál, de már csak foszlányok jelennek meg, hogy miben. talán win esetben le voltak forditva magyarra a tárolok nevei is, linux alatt meg nem, és át kellett irni őket, de utána működött minden rendben.)
nem tudom, hogy egyéb kliensek esetén hogyan lehet megoldani, talán azok meg tudnak importálni thunderbird levelezést, és akkor csak kicsit ki kell egésziteni ez előzőeket. -
Atapi
Sk8erPeter #21764 üzenetére
esetleg probáld meg, hogy letöltöd innen a linuxos plugint, és a libflashplayer.so fájlt egyszerűen bemásolod a böngésző plugin könyvtárába. ff esetén én igy tettem fel a flast anno, és többnyire minden működik vele, ez előbb megnéztem, az általad korábban linkelt oldal is.
Atapi
oldbone'76 #19822 üzenetére
3. Valamint a suspendre nem ál le a gép. A winyókat és a monitort lekapcsolja, de a hűtések tovább mennek. Ha jól emléxem s1 és s3 van bekapcsolva a biosban. a8n-sli-se alaplap.
probáld meg fix s3-ra állitani, ha jol emlékszem annál a modnál áll le kvázi minden.
Atapi
janos666 #18691 üzenetére
az utobbi pár hétben többször szivtam én is driver mizéria miatt, igaz nekem annyira keresztbeállt az x, hogy betöltéskor normál modban lefagyott, miközben a képernyöre kivarázsolt egy mozaikot a bootpost bizonyos elemeinek, meg egy elmosodott, fals szinekből állo bejelentkező ablaknak az összekutyulásával. elég ijesztő látvány volt...
csökkentett modban viszont mindig sikerült varázsolnom egy konzolt, és a driverek eltávolitása, majd az x ujrakonfigurálása (dpkg-reconfigure xserver-xorg) mindig segitett. önmagában a driver eltávolitása szerintem nem elég, ha az x-et nem konfigurálod ujra, az meg szerintem magátol nem történik meg. (persze igy végül driver nélkül indult el nekem az x, utána kezdtem csak el ujra telepitgetni a kivánt drivereket.) -
Atapi
Speeedfire #18669 üzenetére
rtorrent xmlrpc-vel lett forgatva, és be lett állitva rendesen? ([link])
Atapi
Atapi
killer2 #17370 üzenetére
innen tudsz letölteni 64bites adobe flash plugint, a kicsomagolt fájlt csak be kell másolni a böngésző plugin könyvtárába. mondjuk néha ez is kiakad, és csak böngésző ujrainditás után hajlandó flash videokat lejátszani, de egyéb gondom nem volt vele (szoval amikor működik akkor szerintem jol).
- Antivírus szoftverek, VPN
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó ÚJ BONTATLAN Honor Magic6 Lite 8/256GB fekete / 12 hónap jótállással!
- 1-12 részletre.Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - FEKETE. 2 év garancia!
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix GTX 1080Ti 11GB GDDR5X Videokártya!
- LG 27UL500-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
