- OnePlus One - Kína már itt One
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
skywalker16 #15614 üzenetére
hali.
system/memory multiplier (SPD). ilyesmit kell keresned BIOSban. ott tudod állítani.
ha emeled az FSBt, maga a ram orajel is emelkedik. ha meg nembírja, értelemszerűen nem indul a gépezet.
FSB*ramszorzo = ramorajel.
system/memory multiplier (SPD) <--- itt vagy ramszorzokat, vagy magát a ram orajelet fogod látni. értelemszerűen a gyári orajel alá kell visszaosztani vagy a gyári orajelre. fölé egyelőre semmiképpen.
darál0w
Jómunkásember
skywalker16 #15607 üzenetére
hali.
érdekes helyzet.
pcie freki 100, feszek fixálva, ramok visszaosztva?
darál0w
Jómunkásember
sid.:Rc211v #15585 üzenetére
értem. ezesetben a PLL az alap, nem is piszkáluk. 1.5V
ref értékeket hagyd normalon. amivel lehet jáccani az a VTT azaz az FSB/CPU termination. 1.1V az alap. told fel 1.2Vra. és ugy probáld a 9*450et.
darál0w
Jómunkásember
sid.:Rc211v #15583 üzenetére
hali.
előbb a ramjaidat teszteld le, h bírják e az 1000 és feletti beállításokat.
CPU szorzot szépen visszaveszed és a ramot meg 1000 és fölé állítod. majd teszteled memtesttel.
utána lehet szo a proci 4ghzes beállításárol is
darál0w
Jómunkásember
WongFeiHong #15581 üzenetére
nem,nem ég le. maradhat így szépen
darál0w
Jómunkásember
WongFeiHong #15579 üzenetére
akkor minden rendben
használd egészséggel.
darál0w
Jómunkásember
WongFeiHong #15569 üzenetére
csak frissíteném azt a CPUzt , meg teszt közben mutatnám meg , hogy mit hogy....
darál0w
Jómunkásember
WongFeiHong #15564 üzenetére
ameddig le nem állítod....minimum 30 perc...de jobb ha 2 orát fut...
de én inkább IBTvel és memtesttel tesztelnék...gyorsabb is és hatásosabb is...
darál0w
Jómunkásember
WongFeiHong #15561 üzenetére
jahogy nem is teszeltél még
nem hogy van....kötelező tesztelni...
procira prime 95 , azon belüól is small FFT, teljes rendszerre meg prime 95 blend teszt.
vagy
procira IBT , max stress 10-12 kör, illetve ramra memtest.
darál0w
Jómunkásember
WongFeiHong #15559 üzenetére
nincsmit.
darál0w
Jómunkásember
WongFeiHong #15556 üzenetére
memory voltagenél a gyárto által meghatározott feszt add neki. az alap 1.8V az alaplapok szerint. szal így kalkulálj.
NB meg 1.1V. annyirol indul. és mivel 2G ramod van, bően elég is nekik az 1.1V
darál0w
Jómunkásember
WongFeiHong #15553 üzenetére
mindet. fix normal értékre. ha nincs ilyen opcio, akkor jobb oldalon infoba ott a standard érték. azt lődd be.
darál0w
Jómunkásember
WongFeiHong #15550 üzenetére
mondom, h mindet. amit csak tudsz...éspedig mindet tudod.
darál0w
Jómunkásember
WongFeiHong #15547 üzenetére
mindet.
darál0w
Jómunkásember
WongFeiHong #15545 üzenetére
persze. meg feszeket fixálni.
más nincs
darál0w
Jómunkásember
WongFeiHong #15543 üzenetére
az oké, de minden mást is át kell állítani AUTOrol
darál0w
Jómunkásember
WongFeiHong #15539 üzenetére
ha nincs olyan beállítás a feszültség értékeknél, h normal, akkor amikor rámész a fesz értékre, jobb oldalon infoba kiírja mi a standard érték.
elvileg.
probáld meg.
az oké, h megy AUTOn is, de egyszercsak gondol egyet a lap, és belő egy nagy értéket, és kicsit tulfeszeli magát a lap és a procit is...onnantol kezdve meg nincs miről beszélni.
darál0w
Jómunkásember
WongFeiHong #15537 üzenetére
AUTOn nem szabad hagyni.
normal értékre állítsd be. -
darál0w
Jómunkásember
Flashrider86 #15519 üzenetére
sztm ne zavarjon
ezzel, h a proci visszaveszi az orajelét és feszét, egy kis pénzt sporol neked
ha kell a szufla, ugy sem veszi vissza....
darál0w
Jómunkásember
Flashrider86 #15517 üzenetére
hali.
Biosban keress C1E és EIST funkciokat. disabled vagy off. és akkor megszűnik ez a "gondod".
de nem értem...miért zavar?!
darál0w
Jómunkásember
InHell #15512 üzenetére
hali.
mivel a DDR2 így , a legkisebb szorzo az 2 lesz. 450*2, az meg nem 800
szal nem fog menni.másik dolog. előbb standardon hagyd és ugy teszteld a memokat, h stabil e. ha igen mehet neki az extreme is, de itt ismét tesztelni kell. ha nincs hiba, akkor maradhat hosszabb távon is.
darál0w
Jómunkásember
WongFeiHong #15508 üzenetére
nem is tudnád addig huzni...
és igen, visszább kell állítani.
#15509) WongFeiHong
energiatakarékosság. az így jo. mellesleg feszek remélem fixálva vannak.
darál0w
Jómunkásember
WongFeiHong #15506 üzenetére
az jo, de ha elkezded emelni az FSBt , azzal együtt emelkedik a ram orajel is
darál0w
Jómunkásember
WongFeiHong #15504 üzenetére
hali,
pci e frekit fixálni 100on ne felejtsd el.
ramot meg értelemszerűen vissza kell osztani, vagy ha huzni akarod, hát annak is kell + fesz. de egyszerre csak az 1ikkel foglalkozz.
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
ittakary #15479 üzenetére
CPUz jol mutatja a feszt, orajelet...stb. míg hőmérsékletügyben inkább coretemp a legjobb.
Benéztem, Everestnél csak a VID-t olvastam (csakúgy mint CoreTemp-nél), az meg gondolom vmi névleges cucc lesz... - VID : a gyárto által meghatározott feszérték, amivel az adott CPU az adott orajelet elviszi
Valójában az történik, hogy nem hallgat rám a rendszer, adja CPU-nak a feszt rendesen
- ezt meg már leírtam, h miért történhet. kicsi a fesz az adott orajelhez, ezért e rendszer magának generál egyet AUTO beállításon. lődd be alapfeszre, ami a te esetedben 1.35V.
egyébként 1.5Vig jovagy -
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
ittakary #15475 üzenetére
a pcie freki az 1szerű. AUTOrol átállítod 100mhzre. ennyi. annyinak kell lennie. ez van
a ram visszaosztás, ami egyébként szorzás
FSB* ramszorzo = ramorajel.
BIOSban Dram/System memory multiplier (SPD). ilyet kell keresned.
itt vagy szorzoval fogod szembetalálni magad, vagy magával a ram orajellel. lényeg, h látni fogd mennyin megy a ram.
ugy szorozd/ állítsd, h egyelőre alap orajel alatt menjenek, h ne azzal legyen a gond, ha fagy a rendszer. majd ha a proci már be van lőbe, utána lehet a ramokkal is foglalkozni
darál0w
Jómunkásember
ittakary #15471 üzenetére
ez csak 1 dologra utal. nem volt neki elég az a fesz ahhoz az orajelhez, a lap pedig visszaállította AUTOra. és ennyi sült ki belőle...
feszt az adott orajelhez nem így állítunk be...
először kigondoljuk az orajelet. ami a te esetedben 3ghz. ezt nagy valoszínűséggel vinnie kell alapfeszen. tehát autorol átállítjuk alapfeszre. majd restart. ha indul, akkor vissza BIOS és 1 lépcsőfokkal kisebb fesz. ezt mindaddig folytatjuk, ameddig már nem BOOtol. ekkor +1 lépcsőfok fesz, és mehet rá az IBT vagy prime. ha nincs hiba, akkor marad a fesz, ha hiba vagy kékhalál, akkor +1 lépcsőfok...
darál0w
Jómunkásember
holnap írok vmit, és megkeresek egy modit, h javítsa az 1. HSzt. de most ittam, fekszem
darál0w
Jómunkásember
ittakary #15452 üzenetére
hát az a lap elég régi és hurka
de csak tudsz vele mit kezedni
ez az EKL féle hűtés ez jo
Azzal nem vagyok még tisztában, hogyha én egy pontos feszültségértéket adok meg, mondjuk 1.300-at akkor még visszavett órajelen (6x267=1.6GHz) is ezt a feszt kapja a CPU? - ha a C1E és EIST be van kapcsolva, akkor nem.
szoval. ehhez a VGAhoz egy 3ghz bőven elég. addig felhuzzuk?
darál0w
Jómunkásember
knorbert1992 #15444 üzenetére
ittál vagy sötét van?
darál0w
Jómunkásember
na, én mára leláptem. majd holnap jövök megint, remélem még pia nélkül
joccakát.
darál0w
Jómunkásember
Teasüti #15435 üzenetére
IBT a legdurvább prociteszter...
az 1.4V meg termeli a hőt rendesen...erről beszéltem. nem vagy stabil egyáltalán...
vedd le a ház oldalát, meg vissza a procifeszt. én egyik procimat sem hajtottam 1.35Vnál feljebb nyáron/tavasszal. nembírja a levegő lehűteni...ilyenkor ez van.
télen lehet, h elszaladgált neked 20°Cos szobában a cucc, de jön a meleg, és a télen stabilnak mondott cuccok, lassan kezdenek instabillá válni.
kompromisszumot kell kötni. kisebb fesz és kisebb orajel, h tovább éljen a proci
darál0w
Jómunkásember
Teasüti #15432 üzenetére
tedd disabledre. 1.3V felett nem ajánlott.
IBT procit tesztel. ha ott hiba van, akkor a proci a ludas. ramot az nemtesztel, de nyilván igénybeveszi.
de, hogy ne legyen átfedés...ha IBTvel tesztelsz, ramot állítsd vissza alapra, vagy alá, ha memtesttel, akkor procit vedd vissza alapra. és így ki van zárva az átfedés teljesen.
akkor az biza procihiba lesz, de azért tesztelj ugy, ahogy írtam
darál0w
Jómunkásember
Teasüti #15429 üzenetére
LLC : load line calibration. nemtom lapod tudja e.
cpu PLL voltage (ezt nemtom micsoda, csak olvastam, h jó, ha manuális - én minimumon hagytam, 1,5V - így helyes.
Windows féle Memory diag tool az nem elég pontos? Muszáj lesz beszereznem egy példányt ebből a memtest-ből... - inkább memtest. letöltöd, tesztelsz
A két eljárás totál el van választva egymástól? Nincs átfedés egyáltalán, ami bizonytalanná tehetné a végkövetkeztetést? Proci vagy ram hiba? - ezt mire érted?
Ha kiderülne, h mégiscsak a proci hibázna, akkor az mitől lehet? Hogy fél évig beton stabil volt, most meg hibázna hírtelen? - ha a proci lenne, akkor vszínű, h az előző tulaj okozta degradácio most jön elő, a viszonylag általad használt magas fesz és orajel miatt.
darál0w
Jómunkásember
Seikai #15426 üzenetére
annak bírniakell.
az, meghogy minek kicsi a fesz...hát ki kell kísérletezni. egyesével, felváltva visszavenni az orajelet, fesz az marad. aztán amelyik visszavettnél nincs duplaboot meg mittomén, annak kell több fesz/kisebb orajel.
bár az a 73°C elég melegnek hangzik, és még nincs itt a nyár...
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
darál0w
Jómunkásember
Teasüti #15396 üzenetére
45nm inteleknek 1.45V a max adhato fesz, amivel még stabilan, degradáció nélkül működőképes marad a mindennapokban, persze ha bírja hűteni az ember(látom nálad ez nem gond
)... az, h az előző tulaj mennyin hajthatta és nála esetleg degradálodott e, azt csak ő tudhatja. a tag, akivel meg beszéltél, még kicsit olvasgasson
LLC be volt e kapcsolva a lapon?
És a lényeg, h most nem jelez hibát sem a prime95 (azt hittem mivel ez használ ramot is, ezért rendben van a dolog), se pedig a dosos "windows memory diag. tool".
- prime 95 small FFT procit tesztel, blend teszt pedig teljes rendszert, beleértve a ramokat is.
ramra meg ajánlom a memtestet...akár a bootCDs, akár a win aloli tesztelést.
procira eressz rá egy IBTt(max stress és mondjuk legyen 15-20kör), ha hiba van ez tutira kidobja...és persze ne alapon...ugy, ahogy használnád.
VGAra meg azt tudom mondani, h a HD5xxx széria szoftveresen még nem teljesen kiforrott...bár már jo 1 honapja nem olvastam a témában. javaslom pakold fel hozzá a legujabb drivert.
és akkor memtest és IBT.
darál0w
Jómunkásember
krypton #15386 üzenetére
hogy is állsz pontosan?
tehát FSB, szorzo, ramszorzo, ramidőzítés?
nekem egy teljesen átlag M0ás volt. így ment alapfeszen
manapság egy R0ás itt már 3700 környékén jár
darál0w
Jómunkásember
krypton #15381 üzenetére
ha annyi az alapfesz, akkor annyi. egyébként nem sok.
itt egy lista. itt megnézheted , h az adott e5*** proci milyen feszen , mennyit megy
(görgesd lefele
más dolgod nemigen van.
tehát pcie freki 100, feszértékek normalon( egyébként ha itt stabil a procc, akkor lehet csökkenteni, mindaddig , ameddig még stabil) , ramoddal nemtom hogy állsz( vissza van e osztva, vagy már ki van tesztelve?
) és sztm ennyi. b
r kicsit kóma vagyok...olvasd el az 1.hszt is
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- Bomba ár! Dell Precision M4800 i7-4800MQ I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I K1100M I Cam I W10 I Gari!
- Iphone 15 Plus 128GB Pink Dobozos 12 Hónap Garancia
