- Bemutatkozott a Fairphone 6
- Minden készen áll a Galaxy Unpackedre
- Megvan a Pura 80 nemzetközi startja
Alister71
fbeni91 #35690 üzenetére
Ebbe a lapba egy 2500+-os Barton magos Athlont lenne érdemes venni. Alapon 1826 MHz-n megy, 166x11-en. Viszont az nForce 2-es lapok 200-ig támogatják az FSB-t, és fel tudod rakni benne 200x11, 2200MHz-re a procit. Itt már 3200+-osként megy, és ahhoz képest nagyon bika.
Alister71
akoska23 #35687 üzenetére
A dolog lényege, hogy tulajdonképp nem nyersz vele semmit. Az a proci amire most elég, oda alapon is elég, amire nem, arra akkor sem lesz, ha emelsz rajta 200-300 MHz-t.
Ezek a lapok még nem voltak alkalmasak komoly tuningra. Max a rendszer stabilitását fogod megszüntetni. -
Alister71
gyenesmartin #35679 üzenetére
Amelyiknek a biosa nem támogatja, azzal szoftveresen sem lehet.
Alister71
gyenesmartin #35676 üzenetére
Nem fog menni.
Alister71
Devin92devin #35657 üzenetére
Az ilyen "extrém" tuningra kérdezz rá a megfelelő topikba. klikk. Itt csak házi kocatuningosok vannak, akik normál 24/7-es tuningot próbálnak beállítani.
Alister71
Apollo_21 #35600 üzenetére
Csak azt írom le, amin változtatni kell:
Adjust CPU Ratio: 19
Adjust CPU-NB Ratio: 13
FSB/DRAM Ratio: manual
Adjusted DRAM Frequency: addig váltogasd, amíg ki nen jön az 1600
CPU VDD Voltage: ?? ez mit takar az auto alatt? ha van olyan akkor manual
CPU-NB VDD Voltage: ?? mi van az auto alatt??
CPU Voltage: 1.400 volt
CPU-NB Voltage: 1.2 voltKiskokó: nézd meg hanyas bios van a lapodon, és nézd meg a gyártó honlapján, van-e újabb. A revízióra figyelj.
Alister71
erikjoee #35547 üzenetére
Biosban kell, de nem ismerem az ASRock biosát.
A CPU Frequencyt 333-ról átállítod 400-ra, a PCIE frequencyt 100-ra, a ramokat annyira osztod vissza amilyenek vannk benne, ha 800-as, akkor 800-ra, 400-as fsb mellett 1:1-be kell menniük.
CPU voltage-nak állíts be elsőnek 1.250 voltot, a többi fesz maradhat autón. -
Alister71
400x9.5=3.8GHz.
PCI frekit fixáld 100-ra.
Ramokat oszd vissza 800-ra
A feszültségeket rakd manualra, és hagy mindent normal-on.Kiskokó: 400x9=3.6GHz, a többi része rád is igaz.
A 2 giga ram nagyon kevés már, minimum 4 giga az ajánlott. Az E8400 az nem pentium Dual Core, hanem Core2Duo -
Alister71
streetboy01 #35494 üzenetére
333x7 esélyes.
KoCkaAgy: ezekben a procikban nem nagyon lehet szorzót emelni. FSB-t tudsz csak. Ha Celeron, akkor 100x13-an kell mennie, és ha 133-as ramok vannak benne, akkor 133x13-ra fel tudod húzni.
Alister71
kosi94 #35406 üzenetére
Szia.
Ez a 2GHz a 200x10-es órajelből jön össze. Ehhez jön még az 5-ös HT szorzó, ami így 1000MHz-en megy. A memória 400-on megy.
Az "fsb"-t emeld fel 250-re, így lesz 250x10=2500MHz. A HT link szorzóját le kell venned 4-esre, hogy maradjon az 1000MHz, különben nem fog elindulni. Ha jók a ramjaid, akkor bírni fogják az 500MHz-et, az 1 gigás modulok általában bírják, az időzítést 3-4-4-8-ra állítsd. -
Alister71
BigDarkJoy #35383 üzenetére
+2 giga ram, cpu pedig 333x11-re.
Alister71
olivera88 #35282 üzenetére
A feszültségek nem látszanak a képen. Ramod 800-as, vagy 1066-os?
b1LL: 1600-as ramot nem hiszem, hogy támogatja a lapod. Vagy kell neki egy kis fesz, 1.6 körül próbálkozz a rammal. Ha 1600-on megy, lehet kevés az 1.5 volt. Gyártó honlapján meg kellene nézni, mennyi az ajánlott fesz 1600-on és 1333-an.
Alister71
Alister71
olivera88 #35253 üzenetére
A 266-os fsb-hez mértem beállítod a ramod sebességét. PCIE fixálod 100-ra. A feszültségeknél ne hagyj semmit autón, rakd manualra, normalra. A cpu feszültségét hagyd egyenlőre VID-en, állítsd arra, amit a lap VID-nek ír. ha kevesli a 3.6-hoz, lépésenként kezd emelni a feszt.
Alister71
BigDarkJoy #35236 üzenetére
Ha a 400x8 nem is jönne össze, 333x8 tutira menni fog. Ott már 2x jobb lesz mint a D925
Alister71
BigDarkJoy #35232 üzenetére
KB semmit nem érsz el vele, kár vele foglalkozni is. játékra úgyse elég 4 GHz-en se.
De ha csak kíváncsi vagy rá, kezd el tolni felfele az fsb-t, azt megy ameddig megy. Ha jó a hűtőd 1.5 voltot odapöffenthetsz neki.Az E2140 egy P35-ös lapba lazán megy 400x8-on is. Nekem van egy 420-as Celeronom, ami ugyan az mint a 2140, csak 1 maggal, 1.26 volton megy 400x8-on. 1,6-ról, 3.2-re, 100% OC
Alister71
tomgabor #35203 üzenetére
Most csak 266x8.5-ön megy, 266x11 helyett.
, ezért írja neked a 2200MHz-et.
CPU Clock Ratio: 9
Fine CPU Clock Ratio: 0
CPU Host Clock Control: enabled
CPU Host Frquency: 400
PCI Express Frequency: 100
System memory Multipliert úgy állítsd a +,- al, hogy a memory frequency 800-on maradjon.
Load line Calibration: autó vagy enabled
CPU Vcore, és alatta a többi érték is: normal legyen, ne autó
Ha a CPU Vcore nem elég normal értéken, próbáld 1.30, vagy 1.325 volton.
- Akciós Windows 10 / 11 Pro OEM Licenc Kulcs 100% eredeti, jogtiszta!
- Apple Macbook Pro 14" (2024) - M4 - 16GB/512GB (mw2u3sl/a) Asztrofekete - Garancia - 18 Ciklus
- AKCIÓ! GIGABYTE AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- 2db Dell PowerEdge R740 2U Rack Szerver és 3db Netapp FAS2040 NAS
