- Macrodroid
nbl2
PH-User #6766 üzenetére
Azért van még egy két alkatrész aminek kellene + feszültésg.
Állítsd be így a lapodat ahogy itt van, és utána mond meg mennyit megy.Bios
►Advanced
►JumperFree Configuration
AI Tuning Manual
CPU Frequency 400
DRAM Frequency DDR2-800MHz
PCI Express Frequency 100
PCI Clock Synchronization 33.33
Spread Spectrum Disabled
*Memory Voltage 2.0V
*CPU Vcore Voltage 1.3825V
FSB Termination Voltage 1.400V
NB Vcore 1.45V
SB Vcore ( Sata;PCIE ) 1.5V
ICH Chipset Voltage 1.057V*= ►Tipustól, márkától, adódóan eltérő lehet.
nbl2
nbl2
bentley123 #6757 üzenetére
SZia,
Nekem is ilyen volt. én 8*375=3Ghz-en járattam, és a mfeszültséget is megemeltem kicsit.
nbl2
nbl2
nbl2
blizzard0129 #6241 üzenetére
Igen van.
Adjál plusz feszt az északi hídnak is (FSB value vagy valami hasonló) állíts minden mem időzítést a legmagasabra, tedd a FSB
RAm ratiot 1:1-re, adj a procinak meg a többi cucnak is plusz feszt, és ha az S3G integrált vga-t jelent akkor a PCI-E nek a frekijét is meg kell emelni egy kicsit mondjuk 100-ról 100-re kezdésnek, de ha nem az van akkor fixáld 100-ra a PCI órajelet 33-ra.
Próbáld ki a 280-at 8-as szórzóval ha azzal sem megy akkor tuti a lapon kell valami beállítani nem a proci a ludas. -
nbl2
Érdemes lecserélni az inteles procihűtőt erre?
LC-Power Cosmo Cool LC-CC92 alu-réz, 18 db
[link] -
nbl2
tejesember78 #5383 üzenetére
Memória mennyin megy, mennyi feszt adsz neki?
nbl2
Pontosan így van, 85-nél visszavette a szorzót 6-ra és így már csak 6*400-on ment.
Tegnap visszavettem a feszt auto-ról (1,36) 1,31-re és láss csodát a proci alapon 50 fok, terhelve meg 68C-volt. Azóta nincs túlmelegedési gond, igaz csak 3Ghz-en megy most.
A tuningot majd továbbfolytatom a hétvégén. -
nbl2
Szia.
Minden okés, a ház szellőzik, mivel nincs fent az oldala, a hütő is jól volt rajta, mert ha megfogtam akkor elég meleg volt. A 4300-at és a 6300-at is lehűtötte, szóval nem a hütővel van a gond, hanem a procival. Persze lehetne rá tenni egy jobb hűtöt is, de most arra nincs pénzem.
A gond, hogy ez egy B2-es steppinges 6400 ami SL9S9-es és ezek izonyat melegednek valami miatt. -
nbl2
Meguntam a E6300-at és lecseréltem egy E6400-re. Ugye itt ha csak 8x400-at megy az is 3200. Eddig jó is lenne, mert alapfeszen megy ennyit, viszont B2-es steppinges és iszonyat melegszik. Anyiira, hogy ha orthos-t nyomok, akkor fél perc után visszaveszi a szorzót 6-ra , mert a proci már 83C körül van. Alapállapotban van olyan 65C körül. Ez nagyon sok, de olvastam fórumon, hogy a B2-esek nagyon melegednek.
Na most ilyenkor mit lehet csinálni?
Hütő rajt van rendesen, EIST ki van kapcsolva.
Ötlet? (procicsere)
nbl2
A lap még megvan, de annyi gondja van, hogy nem indul a windows elsőre csak egy reset után. Tuning nélkül, züz windowssal ugyan az, nem idnul csak ha nyomok egy resetet mert megáll a betöltés közben, vagy ha induitás közben belépek a biosba, utána már elindul!
Ezért cseréltem lapot. -
nbl2
Köszike az infót.
A régi P5B-nél nem volt ennyi kutya füle mint itt. Simán ment a tuning.
Ennél meg a mind szart lehet állítgatni, de majd csak rájövök.
Azért vettem ezt a lapot,mert nagyon olcsón jutottam hozzá, és jobb mint a régi P5B.
Vagy lecserélem a procimat egy E6400-re és ott a 400-as fsb már 3.2Ghz ami nekem elég is lenne. -
nbl2
Lehetséges, hogy egy E6300-nak 404FSB a vége 1.4V-on? Az alaplap egy MSI p43-NEO. A p43-as chipset jó tuninghoz, vagy nagyon szar? Milyen beállítások kellenek a magasabb fsb-hez?
Kösznöm.
nbl2
Sk8erPeter #770 üzenetére
A hagnjelzés attól a csipigótól van ami a házadba van szerelve. Erre ad jelet az alaplapod, ha valamivel baja van. Ha nem tetszik a hang, akkor szereld ki, vagy húz le az alaplapról a csipogót.
nbl2
Az egyik haver azt mondta, hogy a Pentium D pl:805 2.66Ghz-e úgy jön ki hogy mind két mag 1.33Ghz-en megy. És azért gyorsabb egy mostani Pentium Dual Core pl:E2140 ami 1.6Ghz en megy, mert ott meg mind a két mag 1.6Ghz en megy tehát=3.2Ghz-el.
Az első része hatalmas nagy baromság(szerintem a 805D-nél is mind a két mag 2.6Ghz-en megy), de azért erősítse meg más is.
- AKCIÓ! GIGABYTE GA-Z170X-UD3 Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5500 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Nintendo Switch bazár (Okosított Nintendo Switch konzolok, játékok, tartozékok)
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 1xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G RJ, HBA330, áfás
- DELL Universal Dock D6000 docking station (452-BCYH) (DisplayLink)
