04ahgy
csabsz13 #33656 üzenetére
Azért lassabb az IBT. mert túlmelegszik a CPU-d, a Realtemp nagyon szépen mutatja. Olyankor a károsodás megelőzésére visszaveszi az órajelet. Milyen hűtőd van?
A beállítások amúgy kb. jók.
(#33657) gabo9201: Egyetértek darál0w kollégával, a lehető legkisebb szorzóval próbáld, megy-e úgy 400MHz FSB-t, lehet, hogy FSB wallos a CPU-d.
Abban viszont nem értek vele egyet, hogy 1,5V a nagyonmax. egy 65nm-es Celeron 420-nak. Pattintsd szépen rá a TX3-at, és 1,5V felett szépen növeld a feszt (375MHz FSB és kimaxolt szorzó mellett) 0,025V-onként. Mindig futtass IBT-t vagy legfrissebb Prime95 in-place tesztet, és Realtemppel nézd, hány fokos a CPU. 80°C elérésekor vagy az azzal a hűtéssel (lég-víz) alkalmazható legnagyobb feszen. A 65nm-es intelek jól bírják a feszelést. Majdnem olyan jól, mint a 45nm-es Athlon II-k.
HGyu
04ahgy
csabsz13 #33631 üzenetére
CPU feszt kell neki adni, és ki kell kapcsolni az összes energiagazdálkodást. Az visszaveszi a CPU frekvenciát terhelésre. Ha CPU-Z-t is megnyitsz a teszt alatt (150MHz BCLK-val), akkor tudod figyelni az órajeleket.
A QPI-t is lehet, vissza kellene venned egy szorzóval.
A Turbo Boost technology legyen Disabled. A PCI Express frekvenciát az automatikusról pedig tedd át fix. 100MHz-re.
HGyu
04ahgy
rich-7 #33583 üzenetére
Lehet gyári hibás még egy AX850 is. Cseréltetni kell.
A HyperX SPD-je 800MHz-er van felprogramozva, a CPU-Z meg nem ír ki feszt, csak az SPD-be égetett adatokat olvassa ki.
A CPU-Z Memory fülön kapod meg a frekvenciát, ami a valós. Kettővel kell szorozni, hogy az effektívet kiszámold. Ha ott 400MHz van, akkor 800-on megy a RAM, ha 533MHz, akkor 1066-on megy, és így tovább.
HGyu
04ahgy
Bence01 #33506 üzenetére
A szürke rész csak tájékoztató, informatív összefoglaló rész, a kék szövegnél, és lefele navigálva vannak a beállítások.
Ami most szürke, az mindig is az marad, maximum egy régebbi BIOS nem jeleníti meg. De az nem javasolt, célszerű ezt a "friss" BIOS-t fenn hagynod a lapon.
HGyu
04ahgy
Silentfrog #33486 üzenetére
1,9-2,0V. [link]. Csak a hűtésre kell figyelni.
Léggel egyébként amit Darál0w kolléga is írt, célszerű 1,5V alatt maradni, és figyelni a melegedésre.
HGyu
04ahgy
Semennyire nem biztos, ha neked benn van, és nem fagy, akkor örülsz!
(#33316) Geryman: Mondjuk egy ventivel használod a hűtőt tovább... Elég az úgy is. Vagy hűtőt cserélsz. Vagy eladod a RAM-ot és veszel helyette alacsonyabbat. Vagy egyszerre csak egy kitet használsz, a másik a szekrényben pihen tartaléknak, vagy a tartalék kitet egyből eladod. Stb...
HGyu
04ahgy
Tibi98 #33314 üzenetére
Alapbeállításokkal elég nagy valóban a drop, a LoadLine Calibration értéken kell állítani. A többi beállítás kb. rendben van, de ha alapórajelen is hibázik a Prime, akkor ott csak utána tuningolnék, ha a BIOS a legfrissebb, RAM le van tesztelve, a gép foglalatai ki vannak takarítva.
HGyu
04ahgy
HollyBoni #33312 üzenetére
A bal oldali fesz amit éppen most kapnak a cuccok (nem monitorozott, csak ennyi van jelenleg beállítva és alkalmazva). Jobb oldalon a beállítás elmentése után életbe lépő feszeket látod.
QPI amivel a CPU a környezetével kommunikál. Ha BCLK-val tuningolsz, érdemes visszavenni, mint AMD-nél a HT-t. 36x, 32x szorzót javaslok.
HGyu
04ahgy
Pete55555 #33301 üzenetére
Core Voltage csúszkát húzhatod maximumra, ezt lehűti a rajta levő hűtés úgy is. A core clockot meg 10MHz-enként emelheted. Heaven Demo, FurMark ajánlott a stabilitás ellenőrzésére.
Beállítani ezzel a programmal annyit lehet, amennyit a csúszkák engednek. A stabilitás más kérdés. Ezért kell apránként. Annyit érdemes tuningolni az alapórajel és a maximális stabil órajel között, amennyit csak akarsz. Én nem tudhatom azt helyetted.
De ha két topikban sem jártál sok eredménnyel, akkor joggal feltételezhetjük, hogy ennyit bír az a VGA, ennyi a vége. Attól, hogy egy harmadik topikba jöttél, hiába adunk bármi tanácsot, ha a VGA nem bír többet, akkor ez a topikbéli próbálkozásod is sikertelen lesz.
HGyu
04ahgy
vendingo #33295 üzenetére
Pontosan, 1,4V, 42x szorzó, prime95 in-place teszt alatt nézd meg, nem melegszik-e túl, ezt mondjuk a Realtemp programmal tudod megtenni. Ha nem melegszik 80-85°C fölé mondjuk 20 perc alatt, és a prime is stabil, akkor szépen, egyesével emelheted a szorzót, míg kiakad. Ez után két szorzó vissza, és játékra tökéletes, nem az instabilitás határáig kimaxolt beállításod lesz.
Az <=( A.I. )=> klán szervere bizony az enyém volt.
(#33297) Tarill: ha túl nem melegszik, akkor jó eséllyel bírja a 3300MHz-et alapfeszen.
HGyu
04ahgy
Manus01 #33289 üzenetére
Ha kideríted az alaplapi PLL típusát, akkor esetleg a SetFSB...
(#33291) vendingo: CPU voltage és CPU Ratio emeléssel tudod tuningolni. De amennyiben, mint írtad, komolyan szeretnél belevágni, akkor barátkozz össze az angol nevekkel, rövidítésekkel a BIOS-ban. Anélkül nem fog menni. Hosszútávon 1,4V, jó hűtéssel nem károsítja a CPU-t. Az IES-t tuning esetén leginkább kikapcsolni célszerű.
HGyu
04ahgy
04ahgy
ks1995 #33157 üzenetére
Az eddigiek jók. A RAM időzítést állítsd manuálisra, és szépen a 9-9-9-24-et adagold be neki. A feszültségek sehol se legyenek Auto-n, mint ahogy a Memory Multiplier sem. Ha azt a szorzót manuálisan beállítod, amivel a most is látható 1200MHz körülire kijön a RAM, az jó.
A CPU Termination lehet fix 1,3V, a CPU Vcore meg 1,4V, elég jó a hűtésed hozzá.HGyu
04ahgy
Doki-HUN1978 #33149 üzenetére
Lehet a tuning miatt. Ha alapon nem viszi a BF3-at úgy, ahogy szeretnd, azon szerintem még 20% tuning sem segít...
HGyu
04ahgy
Kareszovics #33138 üzenetére
Azért gondolom ők minden szükséges szorzót visszaosztottak, mint pl.: RAM, CPU_NB, CPU, HT...
HGyu
04ahgy
Kareszovics #33136 üzenetére
Például. De a 266MHz-es busz órajel is sok lehetett. Több lépésben végezd a beállításokat. Előbb a CPU szorzót és a feszeket beállítod és elmented, majd a RAM időzítést beállítod, elmented, majd 250MHz-ig két 25MHz-es lépésben, onnantól 5MHz-es lépésekben emelj, és mindig teszteld a stabilitást. Ne egyből 266MHz-et. Jah, és a HT-t visszaosztottad?
HGyu
04ahgy
Kareszovics #33134 üzenetére
RAM feszültség 2,1V legyen, az időzítés meg CL6-6-6-18.
HGyu
04ahgy
xxxthrief #33128 üzenetére
Akkor a CPU venti helyére kösd az egyik házventit, és azt tudod BIOS-ból, a másikat meg az előlapi vezérlőről állítani.
(#33129) cajn: szerintem ne az eddigi értékeid próbáld a lapra erőltetni és azt sikertelen tuningnak elkönyvelni. Indulj el nulláról. A gépet szereld ki a házból, sűrített levegővel portalanítsd az alkatrészeket, bordákat, tápot. NB alatti pasztázást ellenőrizd, szükség esetén az elöregedett pasztát cseréld frissre. BIOS-t a legfrissebbre frissítsd, a VGA PCIe, RAM érintkezőit radírozd fényesre, mint ahogy a CPU alját is.
HGyu
04ahgy
csabsz13 #33122 üzenetére
Nem a gyári hűtő az oka, de tuninghoz előbb be kellene szerezned egy normálisabb hűtőt. Hyper TX3-mal kezdődően és attól felfele.
Tápod milyen van pontosan?
A Dynamic Vcore annyit tesz, hogy nem konkrétan annyit kap a CPU, amit te beállítasz neki, hanem az aktuális állapotához képest a beállított ofszettel többet / kevesebbet. Ha olyan CPU-t pakolsz az alaplapba, aminek más az alapfesze, akkor idomul az alapfeszhez a beállítás, és más feszt fog kapni. Fixált értéknél (manual beállítás) meg mindig konkrétan annyit kap.
HGyu
04ahgy
04ahgy
polgi803 #33115 üzenetére
Ügyes. Miért nem csinálsz CPU-Z validot? Akkor egy szép linkkel is tudnád mutogatni...
Egyébként szerintem ezen a feszen, vagy picivel fölötte folyamatosan tudnág 5GHz-en használni, de 4,8-on mindenképp, még alacsonyabb feszen is.
(#33114) HoReSz1975: teljesen korrekt, átlagos szint. Rendben vannak az értékek...
HGyu
04ahgy
xxxthrief #33095 üzenetére
A kérdés, hogy mennyire állítottál be mit?
A windows megbolondulás alapórajelen nem ennek a topiknak a témája, ha meg a win nem eredeti, akkor még annyira sem.
@ (#33092) polgi803: Ha stabil volt a 4,9, tesztek és játékok alatt is 1,35V-tal, akkor valószínűleg nem csak validra, hanem jó eséllyel tartós használatra is meglesz az 5GHz.
HGyu
04ahgy
polgi803 #33089 üzenetére
Most nézd, én senkit nem akarok megsérteni, de te megfogadtad a tanácsot, és előrébb jutottál, feleslegesen sem neked, sem a neked segítőknek nem kellett a száját tépni. Olvasva a topikot, biztos láttál erre ellenpéldát, aki most tart ott, hogy alapórajelen nem fagy a gépe...
Aki ebben a topikban a tanácsot nem, és nem abban a formában fogadja meg, ahogy adják, az mit is keres a szájbarágós topikban? Ha haladónak hiszi magát, akkor hess komolyabb topikba, ha meg nem, akkor a tanácsok alapján cselekedjen.
HGyu
04ahgy
xxxthrief #33086 üzenetére
A képek alapján a lapod effektívet ír, ráadásul szorzóban megadva. A Memory Clock-ot kell x2-re beállítani, és úgy emelni az External Clockot. Legalábbis ha annak a tanácsát követed, aki az 1:1 beállítást javasolta.
@ (#33085) polgi803: Pontosan, jól érted. Kijelentem, hogy innentől a Tuning, kezdőknek, szájbarágósan topikban nincs helyed, mert középhaladó vagy, legközelebb meg találkozunk az Extrém tuning topikban.
HGyu
04ahgy
polgi803 #33078 üzenetére
1,35V után szépen emeld a feszt (1,375V ---> 1,4V ---> 1,425V, és így tovább, 1,475V fölé nem célszerű hosszú távon menni). 15 perc Prime95 in-place alatt a RealTemp mérése szerint 80 fok fölé ne menjenek a CPU magok 4800MHz-en, így ki tudod kísérletezni a max. adható feszt a hűtéseddel. Ha ez megvan, a korábbiaknak megfelelően lehet egyesével emelni a szorzót, amíg csak stabil a Prime95 legalább egy órát. Ha ez megvan, jöhet a finomhangolás.
HGyu
04ahgy
xxxthrief #33044 üzenetére
Ameddig nem instabil. Mint minden procit. De lehet úgy is, hogy kötsz rá madzagot, és a porban vonszolod, így addig lehet, míg bírod, vagy el nem kopik a madzag / CPU. Természetesen ha értelmesebben teszed fel a kérdést, akkor a válasz is igazodik hozzá.
@ (#33068) xxxthrief: A válasz az, hogy sokat akar a szarka, de nem bírja a farka. Első hozzászólást olvastad már? Ha igen, hányszor?
HGyu
04ahgy
HoReSz1975 #33040 üzenetére
Szia,
Pont ugyanazokat javaslom neked is, mint polgi803-nak, olvass vissza, van egy post konkrét beállítási értékekkel.
(#33039) polgi803: látom a CPU Features résznél a Hyper Threading Technology részt letiltottad. Természetesen nem gond, van ami a 4mag/4 szál felállást jobban szereti, mint a 4mag/8szálat, játékban a hátrányát biztos nem fogod érezni.
Igazából SandyBridge esetén annyira lutri a tuning, annyira a CPU-n múlik a dolog, hogy nem nagyon szól bele a lap, ha a beállítási lehetőségek megvannak, és helytállóak. Nem, vagy max. 100MHz-cel menne többet a CPU-d ezen a feszen.
HGyu
04ahgy
Nem.
Azt mondom, hogy ha a táp nem lekapcsol, hanem tönkremegy ettől, akkor előbb utóbb amúgy is tönkre ment volna, mert már nem rendesen üzemelt valamelyik komponense.
Ha nem fagy és nem indul újra, akkor akármi lehet a gond, csak a táp nem kevés.Tehát ez egy korrekt, minőségi táp, aminek túlterhelésre le kellene kapcsolnia.
HGyu
04ahgy
polgi803 #33017 üzenetére
Azért esik le a szorzó, mert energiatakarékoskodik a CPU. Ha terhelésr kap, akkor felteszi. Ha zavar, akkor már írták a megoldást a többiek.
(#33022) cajn: Valószínűleg a tuningod volt instabil, nem a táp kevés. Persze gyilkolnod attól nem kell. Másrészt a szerkesztés gombot használd gyakrabban, vagy jelentünk hozzászólásvadászatért.
(#33021) polgi803: Windowsban gondolta, írta is, hogy hol, a BIOS-od meg advanced módban van, hiszen a paramétereket manuálisan állítgattad.
HGyu
04ahgy
kovi166 #32986 üzenetére
Az a táp azért nem egy rossz táp, rendben lesz tuninghoz is.
(#32987) xxxthrief: a RAM-ot visszaveszed 333MHz-re, és akkor ahogy tuningolod a CPU-t, ugyan úgy fog tuninggal emelkedni, de akkor 333MHz-ről indul (DDR2-667).
(#32989) polgi803:
Első körben a vastagítottakat állítsd át, amit nem bántottam, azt te se bántsd. Ezek a beállítások (CPU fesz kivételével) 4,8GHz-ig kb. jók.
Ai Overclock Tuner Manual
Turbo ratio 40x
Internal PLL Overvoltage Enabled
Memory Frequency 1333Mhz
EPU power saving mode Disable
EPU setting DisableLoad line calibration Auto
VRM frequency Auto
VRM spread spectrum Disable
Phase control Standard
Duty control T.probe
Cpu current capability 160% (I)(Ha nem ennyi a max., akkor a legnagyobbra, ami van.)(/I)CPU voltage 1.350V Manual mode
DRAM voltage 1.5V Manual 1.500V
VCCSA voltage 0.925V Manual 1.000V
VCCIO voltage 1.000V Manual 1.100V
CPU PLL voltage 1.793V Manual 1.800V
PCH voltage 1.000V Manual 1.050V
CPU spread spectrum DisableÍgy 4GHz-en fog menni a CPU-d. Ha stabilitástesztek alatt nem hibázik, és nem is melegszik túl, akkor a 40x szorzót szépen egyesével emelheted. Ha túlmelegszik, CPU Voltage csökkentés kell, de majd segítünk.
(#32990) cajn: Én segítettem, de te ignoráltad. Ezt írtam: "Próbáld ideiglenesen változatlan feszek mellett visszavenni 400MHz-re az FSB-t." Konkrét beállítás volt? Igen. Megtetted? Nem. Akkor miről is beszélünk?
HGyu
04ahgy
rich-7 #32984 üzenetére
Inkább a Kingstont venném, a GEIL-eken a chipek minősége nagyon szór.
(#32983) goo92: Próbálj 1,4V-ot adni a CPU-nak, és nézd, hogy tovább bírja-e a prime, mint most. Ha igen, akkor kéri a CPU a feszt.
(#32974) cajn: Olvasd el, mit írtam. Értelmezd. Gondolkozz el, hogy vajon az MCH és a CPU ugyanaz-e. Ha nem, akkor meg semmit nem mondtam arra, hogy a CPU milyen FSB-t bír és milyen feszen. Arra kértelek, hogy a feszek megtartása mellett vedd lejjebb az FSB-t, ráadásul az MCH feszültség alacsony értékét emeltem ki. De mint fentebb látjuk, valószínűleg nem a táp kevés.
Aki azt hiszi, hogy a táp kevés: FSP ATX350-PNF táppal húzott Phenom II X4 965 C2, húzott GeForce 9800 GX2 társaságában vitte nálam. Eszméletlen mit kibír az a táp, és a Bluestorm II sem gyengébb annál.
HGyu
04ahgy
P45, 445MHz FSB (1780MHz effektív) esetén az az MCH feszültség az 1,2V-jával elég karcsúnak tűnik. Az lehet az újraindulás oka. Már a tápos topikban kifejtettem, hogy ha a táplenne kevés, akkor nagyobb eséllyel lekapcsolna, nem újraindulna. vzsryl kolléga is ezt erősítette meg hozzászólásával.
A szoftveres mérés amúgy nem mérés, minimum egy multiméter kell, de a kiszáradó kondikból eredő magasabb ripple csak terhelés alatt, oszcilloszkóppal mutatható ki. Ez persze okozhat még szintén újraindulást, de a fentebbi ok a nagyobb valószínűségű.
(#32971) kovi166: A Freezer 7 Pro egy közepes tuningra tökéletes. A táp pontos típusa kellene.
HGyu
04ahgy
polgi803 #32964 üzenetére
Ha max. validra mész, akkor HT off, az aktív magok számát leveszed kettőre, CPU szorzót emeled 1,55V-on, ameddig csak indul. 100% CPU terhelést nem eresztesz rá, mert azzal a hűtővel 1,55V-on sok lesz neki. Ha megvan az a szorzó, ahol már nem indul, akkor az az alatti szorzóra beállítod, és a maradék pártíz MHz-et a BCLK finom emelésével sajtolod ki.
CPU_PLL 1,95...2,05V, CPU_VTT 1,25...1,35V, VCCSA 1,05V, PCH 1,05V, VDIMM 1,65V, Internal PLL Overvoltage Enabled.
VRM frekvenciákat a maximálisra állítod, és minden energiagazdálkodást kikapcsolsz.
HGyu
04ahgy
Aszimmetrikus RAM kiépítés, IGP-s, irodai felszereltségű lap, alacsony szorzós CPU. Nem éppen a tuning melegágya.
1,3V-ra állítsd be a CPU feszültséget (MHz-et ne emelj), és Prime95 in-place teszt alatt Realtemp-pel nézd, hány fokig melegszik fel 2 óra alatt a CPU. Ha nem éri el a 75°C-ot, akkor mehet neki 1,35V. További segítség, ha ez megvolt.
Ez azért jó, mert kiteszteled a hűtéseddel adható max. feszt. Az órajelet meg majd ezután hozzálőjük...
HGyu
04ahgy
enemy107 #32905 üzenetére
P67-nél nem emelsz annyit a RAM feszen, hogy a RAM referenciákhoz kelljen nyúlni, maradhatnak auto-n.
CPU-nak a fesze erősen hűtéstől függő. Vízzel, megfelelő radiátorral 1,55V-tal is lehet küldeni 2600K-t. Egy CM Hyper 212-vel 1,35-1,4V fölé ne nagyon menj 24/7 üzemre, a konkrét feszültség attól függ, mennyire melegedős az a CPU. Hűvösebbnek lehet több feszt adni. Persze ki kell tesztelni alaposan.
HGyu
04ahgy
04ahgy
Vityapapa #32798 üzenetére
Ha a legfrissebbet szedted le, akkor csak elindítani kell...
(#32800) Csabee86: Lehet. Nem a leggagyibb alaplapot kell alá tenni, és akkor nem lesz gond, 3GHz fölé is mehetsz vele. Az FSB-t kell emelni első körben, ha kezd instabillá válni a cucc, akkor a CPU és RAM feszültséget. CPU-nál figyelj, hogy ne melegedjen 80°C fölé. (Realtemp...)
(#32799) szilrobi: Az én segítségem ne várd, amíg tag létedre nem kattinthatós linkekkel jössz. No meg latin betűkkel is leírhattad volna magyarul a mondandód, nem kell feltétlen linkelgetni.
HGyu
04ahgy
jim_raynor70 #32792 üzenetére
Majd ha lesz sok időm, belekukkantok az Intel specbe, és linkelem.
Egyébként ki is próbálhatod: belősz 2300MHz-es RAM-ot (ehhez ugyebár 107,8MHz BCLK kell), 5000MHz CPU mellett, és a magas VTT-t elkezded csökkenteni. Nézed, hol fagy.
Utána ugyanezt egy full alapon üzemelő rendszernél, 3300MHz, 1333MHz RAM. Kb. ugyanakkora VTT-nél lesz gond.HGyu
04ahgy
darál0w #32787 üzenetére
Sandy esetén elég komplex a RAM vezérlő. Egy része a VTT-ről, egy része a VCore-ról üzemel. Ami gond, az a RAM és a CPU interfész része közti magas feszültségkülönbség, mint LGA1366, LGA1156 esetén is. Csak itt a RAM chipek felé kommunikáló részegység VCore feszen üzemel. Felesleges (szerintem) a VTT emeléssel gyilkolni a cuccot.
Az 1,575V igaz, ha a CPU alapfeszen megy. Itt épp tuningról van szó, amikor is a megfelelő különbség megtartása a cél, ha a VCore-t is emeli, akkor mehet feljebb kicsivel a RAM fesz. Itt meg emeljük a VCore-t.
HGyu
04ahgy
sestertius #32783 üzenetére
Maradhatnak auto-n, vagy fixálhatod őket a szabványértékükön, szerintem első körben mindegy. Én komolyabb tuningnál az alapon hagyott feszeket is fixálom.
HGyu
04ahgy
sestertius #32781 üzenetére
Manuális RAM beállítás 1866 / CL9-9-9-24-re, 1,65V mellett, többi érték automán, CPU és többi fesz alapon: így mit csinál a gép prime alatt?
HGyu
04ahgy
cashback #32774 üzenetére
Ha magad is tudtad reprodukálni a laponként, BIOS-onként ennyire különböző tuningot, akkor nem tudom, miért kételkedsz abban, hogy a CPU bír annyit, amit én állítottam. Másrészt a RAM órajel kb. semmit nem számít a teljesítményénél, nincs RAM sávszélesség limit K10 esetén.
HGyu
04ahgy
sestertius #32776 üzenetére
Nos, akkor ezt így meg is beszéltük, darál0w fórumtárs azonban tanúbizonyságot tett a Sandy Bridge architektúra hiányos ismeretéről. Itt a CPU órajelén jár az IMC (Mint az AMD K8 esetén), és VCore-t is kap. Könnyen letesztelhető: 1600MHz-es CPU órajel esetén sokkal lassabban fut a Memtest86+ 4.20, mint 5000MHz CPU eseté, és az Aida64 értékek is látványosan romlanak.
A VCore és a RAM feszültség között legyen 0,4V legfeljebb, azt kell betartani. Ha vagy olyan bátor, hogy 1,6V-on hajtod a Sandy-d, és le is tudod hűteni, akkor 2V RAM feszültség belefér. De szerintem ezt már az Extrém tuning topikban beszéljük át, ne a tuning kezdőknekben.
7-8-7-20 egész szép...
Nekem 2150MHz 7-7-7-21 1T.
HGyu
04ahgy
sestertius #32765 üzenetére
Állj. Teljesen rossz útra tereltek. Sandy-nél core órajelen megy az IMC is. Ezt figyelembe kell venni.
1 - legfrissebb BIOS.
2 - load default
3 - XMP, és csak az bekapcsol, többi úgy hagy (CPU alapon). RAM így nem mehet 2000MHz-en, mert 1866MHz és 2133MHz-re van szorzó csak a Sandy esetén. 2000MHz csak 18,66-os szorzóval és 107MHz feletti BCLK-val jön ki. Az a gond. Nézd meg mennyire lövi be a RAM-ot. Ha 2000-re, akkor ezt az opciót ne használd, mert Sand-vel nem egészséges. Ez egy régi RAM sajna.Én manuálisan állítanám be 1,65V-ra, CL8-8-824-re, 1T mellett, 1866MHz. Alapórajeles CPU-val teszteld. Ha stabil, utána kell kitesztelni a CPU-t, csak szorzó és CPU fesz emeléssel.
A lap tök mindegy milyen RAM-ot támogat, ha a Sandy Bridge csak 1333-ast...
HGyu
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- MasterDeeJay: Noname 1TB-os Sata SSD teszt. (Blue)
- LEGO klub
- Lexus, Toyota topik
- Kedvenc zene a mai napra
- EAFC 25
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 15" 2018 i9 9850HK 32GB 500GB 560X 4GB garanciával hibátlan működéssel
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- Samsung Flip 2.0 PRO 65" WM65R + Connectivity tray + Gurulós állvány
- Dell P2419H P2419Hc Full HD LED IPS 24" + P2719H 27" LCD monitor (vékony keretes)
