hati
Neil Watts #7325 üzenetére
Igen lehet. Nekem is usb-hubon van 2 hdd, 1 pendrive és 1 webkamera.
BigBlackDog
Neil Watts #7331 üzenetére
De igen, így is van beállítva. Na még1szer:
Első routeren be van állítva, hogy a 23-as portot forwardolja a 192.168.1.2-re. Interneten keresztül megpróbálom elérni az otthoni hálózatot a "peladul.dyndns.org" dns-en (vagy ip a szolgáltató által kiosztott dinamikus ip címen) keresztül puttyal.
És innentől kezdve nem működik a dolog. Putty csak vár, majd kiírja, hogy "connection time out".
Szóval mit csinálok nagyon rosszul?Valamit esetleg nem kell állítanom a 2. (1043nd) routerben?
BigBlackDog
Neil Watts #7329 üzenetére
Akkor nem mondtam mindent el ezek szerint. Jelenleg is van dyndns fiókom, van dns címem is (dyndns.org). Se azzal, sem a külső ip-vel nem működik.
BigBlackDog
Neil Watts #7327 üzenetére
Igen, belső hálóról simán megy Puttyon keresztül a 192.168.1.2 elérése a 23-as porton.
Cél: Ugyanez működjön külső hálózatról (internet felől) is. -
BigBlackDog
Neil Watts #7322 üzenetére
Igen, természetesen.
hati
Neil Watts #7320 üzenetére
Messze nem bírja.
BigBlackDog
Hogyan kéne megoldanom, hogy működjön Puttyal a második (1043ND) router elérése? Eléggé kevés még a tapasztalatom ilyen témában.
Keresztapper
Neil Watts #7240 üzenetére
A saját példámból kiindulva úgy gondolom, hogy az "ellenpélda" rendszerint user error.
A közösség meg tényleg segítőkész, amiért hálás is vagyok!
vargalex
Neil Watts #7229 üzenetére
Hi!
A WAN port az OpenWrt-ben default-ban DHCP kapcsolatra konfigurált. Így az UPC-s net minden módosítás nélkül rögtön működni fog.
Keresztapper
Neil Watts #7231 üzenetére
Akkor nem segíthetek.
Keresztapper
Ha mégsem lenne NET, akkor vissza kell szokni az olvasásra, kirándulásra, szociális kapcsolatok ápolgatására stb. Vagy! Ott a ValóVilág 4!
vargalex
Neil Watts #7186 üzenetére
Hi!
NFS-hez 3 megoldás létezik:
1. Kernel-space. Ekkor az nfs-kernel-server csomagot kell feltenned. Természetesen a függőségek miatt az összes szükséges csomagot is telepíti.
2. User-space. Ilyen az nfs-server csomag.
3. Szintén user-space. unfs3 csomag.Nyilván az kernel szintű a leggyorsabb.
Keresztapper
Neil Watts #7214 üzenetére
Nem.
De azért menj neki.
Keresztapper
Neil Watts #7183 üzenetére
Ezt is megválaszoltam a HSZ-ben. Működik az UPC net, alapból DHCP kapcsolatot kapsz.
A firmware meg nem az enyém, én sajátot fordítottam. Ez r3pl4y jóvoltából áll rendelkezésre.
A DD-WRT nem rossz, csak az a baj, hogy Atheros platformra nem készült optware rendszer, így ott is OpenWrt csomagokat kell feltenni, ami néhol kisebb-nagyobb nehézségekbe ütközik. De megoldható! Mondjuk nekem személy szerint szimpatikusabb a DD-WRT, mint az OpenWrt, de tény, hogy ezen a routeren nyűgösebb a használata. Torrent sebességre annyit, hogy a hardveres erőforrás korlátai miatt a routeren futtatott transmission sosem fog 6,5MB/sec-el tölteni, valahol 1,5-2MB/sec között van a vége. Arról a LAMP-ról én sosem hallottam, itt többnyire lighttpd-t szokás használni, kis erőforrás igénye, és egyszerűsége miatt. Illetve talán volt, aki tett rá Apache-ot, de erre sem esküszöm meg. Természetesen, ha az OpenWrt repo-n megtalálod azt a LAMP-ot, vagy lefordítod magadnak, illetve a router is elbírja, akkor semmi akadálya. NFS-ről nem tudok nyilatkozni neked, én sosem használtam OpenWrt-n ilyet, csak egyszer próbaképpen Tomato-n.
De hagy kérdezzem meg, hogy mi lenne a végcél?
Torrentezni szeretnél rajta, vagy esetleg csak egy nyomtatót megosztani, vagy valami egyéb oka van, ami a gyári firmware-el nem oldható meg?
Először is, reagálok a hsz-edre, de nem nevezném magam gurunak...
Másodszor, bizonyára működik az UPC nettel is, mert többen is vannak itt, akik azzal használják. Persze volt akinek nem jött össze, de arra nincs bizonyíték, hogy ez a router hibája... Lehet "user error" is! És ilyen volt más nettel is, nem csak UPC-vel.
Harmadszor, az fw nem Keresztapper, hanem r3pl4y nevéhez fűződik, és stabil. Amik benne vannak, azt neked is fel kell tenni, amennyiben az eredeti OpenWrt image mellett döntesz. Sokan használják már ezt, akik ki szerették volna hagyni a kezdeti nehézségeket, és még nem panaszkodtak rá. Ha nem tetszik, még utána is felteheted az eredetit, a routert semmiképpen sem fogja tönkretenni!
Negyedszer, senkit sem zaklatsz, azért van a fórum, hogy kérdezz!
Neil Watts #7172 üzenetére
ITT le van írva minden...
v1.8.luci:
* File rendszer: EXT2/EXT3/EXT4, NTFS
* Rendszer: +adduser, +addgroup, +deluser, +delgroup, +hostname
* Alap funkciók*: DynDns, QoS, UpNp, p910nd, NTP
* USB Eszközök: Háttértárak - bővített driver -ekkel, Nyomtató szerver.
* Extra: Külső rendszer meghajtó csatolás (ext_rootfs).
* +Webes felület: LuCi: Minden alap funkció* kezelése + élő statisztika.
* Javítások: usb-storage-extras, hostsLeírás:
Alap rendszer, amely minden alap funkciót támogat amit a router-nek tudnia kell, és ez mind beállítható webes felületen.
Olyanoknak ajánlott akik szeretik pár kattintással beállítani az alap funkciókat, de nem félnek a parancssortól sem ha telepíteni kell valami extra dolgot. Ajánlott ezen felül még a gyári firmware kiváltására is akinek nem kell más csak az alap funkciók, mivel azok itt is mind egyszerűen beállíthatók és normálisan is működnek azaz stabilak, plusz még nyomtató támogatással is gazdagabb lesz a router.Ezzel ellentétben az eredeti verzióban nincs sem WiFi, sem USB támogatás, mindent neked kell belehegeszteni.
Keresztapper
Neil Watts #7165 üzenetére
1. Nem. Ezt szeded le.
2. Igen. (csak esetünkben a neve lesz más, de egy bin file)
3. Igen. (Csak a cím ez lesz: 192.168.1.1:88)
4. Igen
5. Igen. (azért a wifi-vel kapcsolatban annyit még elárulok, hogy SSID-t alapból nem fog sugározni, ezt a LuCi-ban a wifi beállításainál az additional field-ek között megtalálod.)
6. Igen, NTFS + EXT2-3-4
+1. Ha felraktad a qos beállításokat nézd majd meg, mert alapból korlátozott a sebesség, vagy akár ki is kapcsolhatod a qos-t LuCi-ban, vagy ssh-n/telneten a /etc/init.d/qos stop majd /etc/init.d/qos disable parancsokkal.
hati
Neil Watts #2778 üzenetére
ok, akkor inkább a DD-t ajánlom most is. Az openhez kell némi linux tudás.
hati
Neil Watts #2776 üzenetére
Sztem még várj vele és kicsit olvass utána. A kérdéseidből ítélve sok a fehér folt.
rankesz
Neil Watts #2662 üzenetére
Jaaa, én azt hittem neked már eddig is ilyen volt!
Grat, hozzá én már a transmissiont heggesztgetem, ma hoztam haza a sts to usb átalakítómat. Remélem el fogja tudni látni árammal a kis 160as toshiba laptopwinyót. -
Speeedfire
Neil Watts #2648 üzenetére
ez pl konkrétan Gianni-tól rendelte haverom, ott volt a legoccóbb
Speeedfire
Neil Watts #2642 üzenetére
valóban rosszul írtam le az utolsó 2 betüt
Speeedfire
Neil Watts #2634 üzenetére
Örömmel értesítelek h felismeri.
WDBAAU0015HKB-00Bár a gyári kábel elég rövidbe hozzá, szóval egy usb hosszabbító nem árthat neki.
A backfire-ben minden benne van, lesz wifi, webfelület. Ezeket már csak konfigurálni kell és kész.
rankesz
Neil Watts #2636 üzenetére
Mindened lesz, kivéve wlan, azt ssh-n keresztül kell beizzítani.
Speedfire: természetesen root-ként megyek be a router beállításaira.
hati
Igen, utána "mindent".
hesszan
Neil Watts #2617 üzenetére
jah, ez megvolt.
a router a 19216811 -ről el is érhető... de sshről nem.1-2 dolgot onnan kéne beállítanom. pl. a 60 usb serial-t átnevezni 65-re, meg belerakni az usb modem vendor+product-ját.
(#2621) vargalex
áhh én nem értek csak grafikus felülethez. (miminális tudásom van unix/linuyx alapon)szóval most úgy megy a cuccos, hogy a modem (k3765z) van egy win7 gépben, ami osztja tovább gigabiten a netet a routernak. A routerbe be van rakva egy K3520-as modem.
(amiről szombat hajnalban már ment a net)
Az meg két xp-s laptopba.Nyilván az lenne a cél, hogy a router+3g modem ossza a routeren keresztül a 3 gépnek kábel/wifi n keresztül.
(#2622) vargalex
Nem teljesen értem. szóval szinte csak a
Ezt most kicsit majd meggooglizom, de egyenlőre ssh keresztül kéne tudnom belépni, mert nincs modem sem bemountolva. -
012ert
Neil Watts #2625 üzenetére
ezek szerint ua. márkájú eszközök egy más között a "gyári" N-es sebességet nem tudják?
neverless
Neil Watts #2605 üzenetére
okay, ezt igennek veszem
köszi
Na hát akkor nincs más hátra, mint előre. hétfőn kinyomtatom, aztán majd a villamoson elolvasom.
Remélem az alapfunkciókhoz sokat mószerolni nem kell, illetve külső tárhely se kell rá...
ssh, dyndns, webes felület... ez csak elfér a 8 MB flashban -
neverless
Neil Watts #2603 üzenetére
Neil Watts #2594 üzenetére
A HDD-vel nincsen baj, inkább a WD MyBook ház (vagy csak ezen belül egyes példányok) vezérlő chip-jével lehet a gond. A winyó nekem is WD, bár igaz, hogy "csak" egy 2,5"-os WD Scorpio Blue 320 GB SATA példány, ami egy Spire HandyBook 2,5" SATA HDD külső ház-ban van, és nagyon meg vagyok elégedve vele. Csendes, és nagyon kicsi az áramfelvétele, ellentétben az elődjével. 500 mA az 1000-el szemben :-)
Sebességben szerintem mindegyik egyforma, mivel a router USB portjának sebességét, minden ma - és mondjuk az elmúlt pár évben - kapható HDD és külső ház páros, többszörösen is túl teljesíti. Tehát ebben a kérdésben mindig a router lesz a gyenge láncszem, és nem a HDD, vagy a ház.
Speeedfire
majd csak estefelé írok szerintem, amúgy mikre vagy kíváncsi, mert meglesem majd h felismeri-e aztán kb ennyi többet nagyon nem tudok róla írni, sebesség nem hiszem h eltérő lehet
volt már nálam, de akkor nem néztem h felismeri-e
igazából ahogy írták már a chip a lényeg ami benne vannálam pl egy captiva rackben van egy samsung 1tb-os f3 hdd
Speeedfire
Neil Watts #2589 üzenetére
holnap lesz nálam egy 1.5-es wd el-e mets
majd megírom róla a tapasztalatomatmás:
úgy döntöttem az ntfs-től én is áttérek az ext3/ext4-re csak még nem tudom melyikre
hosszabb távon az ext4 a jobb viszont nem tudom h a routeren teljesítményben van-e különbség
tesztelni nagyon nincs rá időm, ezért kérdem h van-e valakinek ezzel kapcsolatban tapasztalata
Geree: szerintem ezzel csak egyedül vagy, én a helyedben biztos rákérdeznék h ugyan mi van már vele, nem biztos h a boltosok hibája, de itt a fórumon is volt már 1-2 visszaküldés és én kb 2 hétre emlékszem -
Szerintem lista nem lesz, nem fogsz találni, de általában elmondható, hogy a WD, WD MyBook cuccokkal szoktak jelentkezni problémák. Mondjuk azért nem kell parázni, sokkal szűkebb lenne az a lista - ha létezne - amiben a nem működő cuccok vannak felsorolva, mint amiben a működők. Persze tudom, ez sovány vigasz, ha pont a Tied nem működik...
tomi7711
Nekem Fujitsu Siemens külső házam van és jól működik
wwenigma
Jómunkásember
Neil Watts #2583 üzenetére
1.: nalam 80/25 DIGI lefele 88Mbit felfele 27Mbit - OK
2.: áramszünet bármikor...
3.: a ház USB vezérlőjével lehet inkompatibilitás esetleg. -
UP!
Fontos lenne! -
Neil Watts #1033 üzenetére
Nem... Ilyet nekem is csinált egyszer. Firefox cache törlés, illetve firefox restart megoldotta. Esetleg próbálj más böngészőt...
Speeedfire
Neil Watts #1021 üzenetére
+1 open-wrt, webfelület meg opcionális
Beri
Neil Watts #1009 üzenetére
Az enyém dd-wrt-vel 42-45Mbitet tud PPPoE-n, simán 4MBps felett tekert rajta át a torrent. Nem tudom milyen a gyári fw, ki sem próbáltam. Csak a fw update-et láttam belőle
A flash dd-re úgy működik, hogy felflasheled azt a trx-et (ami egy korábbi gyári fw, amiből még fel lehetett flash-elni a dd-t, 8-as a vége a verziószámnak, én még netről vadásztam, gondolom a leírásban szereplő trx-nek jónak kell lennie), aztán abból simán webes felületből felteszed a micro buildet (legújabb micro build). -
Jó a tftp is, az asus restore tool is azon alapszik...
Neil Watts #1017 üzenetére
Az lehetseges, hogy a gyari FW korlatoz le?
Nem tudom, nem ismerem ennek a routernek a beállítási lehetőségeit. Priorizálás, stb... De lehetséges.Akkor most rakjak ra masik FW-t? Pl. DD-WRT?
Ezt neked kell eldönteni :-)Siman weben toltsem be a trx fajlt neki?
Én inkább az ASUS Firmware Restoration Tool mellett szavaznék.UPC eseten alapbol lesz net?
Nem ismerem a UPC-t.Es mit probaljak? OpenWRT-t vagy DD-t?
ua. mint a második :-) -
Én mindenképpen megpróbálnák valami mást is... Van rá OpenWrt, és DD--WRT is.
Beri
Neil Watts #1001 üzenetére
Milyen szoftver fut a routeren?
Neil Watts #997 üzenetére
Ez a router tökéletes... Én azért ettől gagyibbra gondoltam, mikor azt mondtam, hogy olcsó kategóriás. Mondjuk olyan 3-4 ezer Ft-os SMC, D-Link, stb szériára.
Ezen milyen fw fut neked amúgy? Gyári?
vargalex
Neil Watts #999 üzenetére
Érdekes. Nincs valami bandwidth management (QOS) beállítva a routeren?
vargalex
Hi!
Megpróbálhatod router nélkül is, bár ha a sebességmérő oldalakról megfelelő az átvitel, akkor nem tudom, hogy miért változna a helyzet. Persze akkor célszerű ugyan akkor (közvetlenül előtte/utána) routerrel is mérni egyet, hogy nagyjából ugyan olyan fsn szerver terheltség esetén tudj viszonyítani.
Neil Watts #994 üzenetére
Esetleg nem lehetséges, hogy az fsn szervere ennyit bír? Talán ennyire terhelt... Ha sebességmérésre megvan a sávszélességed, akkor miből gondolod, hogy a letöltést nem bírja a router? A sebességmérés egy teszt-file le, illetve feltöltése, és ennek a file-nak a méretéből, illetve a folyamat idejéből állapítja meg a sebességedet.
Ettől eltekintve könnyen lehetséges, hogy egy "hagyományos", olcsó kategóriás router teljesítőképességének ez a felső határa, vagy legalábbis annak a közelében van. Tehát 30 Mbit környékén már meggondolandó egy komolyabb router használata, főleg, ha több gép van a hálón, és így még a kapcsolatszám is magasabb.
Speeedfire
Neil Watts #103 üzenetére
ezeket nem is próbáltam még
nem tudom h van-e egyáltalán support hozzá ezen a rendszeren
ext2/3, ntfs biztos van, a többinek majd utána nézek -
Speeedfire
Neil Watts #101 üzenetére
igen, amiatt van
részben jó h nincs naplózás ext2 alatt, ezáltal gyorsabb a rendszer, viszont ha valami bibi van
pl rosszul van leállítva, akkor a fájlellenőrzés sokkal tovább tart ext2 alatt
persze ha valaki csak egy 80-120 gb-os hdd-t rak rá akkor nincs para
de egy 750-1000 gb-osnál eltart egy darabig -
Speeedfire
Neil Watts #82 üzenetére
igen, az is fogja egy kicsit a cpu-t
ext3 alatt nem mértem még, de majd meglesem azt is
bár szerintem lassabb lesz mint az ext2 alatt, és az az 1-2 mb/s is sok
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! RGB Számítógép PC játékra! R5 5600X / RTX 3060Ti 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
- AKCIÓ! "ÚJ" Microsoft Surface 5 13,5 notebook - i5 1235U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe IGP 27% áfa
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
