TP-LINK routerek
Anubis_9
Meg is van az oldala. 7600 Ft egy boltban. Lehet meg is veszem du-n.
borsodika
Ez van nekem: WR940N v1/WR941N v4 . Amikor a 2011-es januári firmware-t ráraktam nagyon szépen ment kb 1 hétig gond nélkül és utána elment a net és a routert sem lehetett elérni sehogy. Reset mindent beállít rá 1 napra megint ugyanez. Visszaraktam a 2010-eset és ezzel 1x csinált hasonlót azóta "lekopogom" nem. Igaz frissítés után nem reseteltem a routert egyik esetben sem. Visszaraknám a 2011-est mert elég sok update került bele csak félek megint elkezdeni szórakozni.
izmos
Köszönöm az eddigi segítségeteket. Az usb modul is 300 Mbps-os,tehát ezt kizárnám. Megtaláltam az adapterbeállításokat,csak nekem közel sincs ennyi menüpont a speciális fül alatt...leírom mik vannak :
802.11b Preamble
Network address
Receive Buffers
Scan Valid Interval
Transmit BuffersNekem csak ennyi van,egyszerűen nem értem..
izmos
A noti g szabványos. Feltelepítettem az usb-t,elvileg be is állítottam mindent,routeren. Szomszéd neteket is figyeltem,nem ütközik csatorna....egyszerűen nem értem...mit kellene beállítanom?
11bgn-re van állítva,13-as csatornát hazsnálja...egyik szomszéd sem használja ezt...300 Mbps is be van állítva -
Krystal_s
amikor átállítom Dynamic IP-re és rányomok a Detect-re, akkor PPPoE/Russia PPPoE-t ír ki és csak a MTU Size (in bytes) részt tudom állítani. alapon 1500.
a DNS adatokat tudnám beírni és a Get IP with Unicast DHCP -t lehet bejelölni.
itt hagyjam alapon vagy érdemes vmit beírni ?ha nem fix az IP, akkor is lehet Dynamic ?
Krystal_s
megnéztük másik kábellel és többször ki-be kapcsoltam a modemet. a router beállításokat átnéztem ,de nem találtam erre utaló részt
lehet h csak én nem találom.
amikor kikapcsolom a modemet, majd be...elég lassan áll fel a netkapcsolat.a másik routerrel pár mp alatt aktív lett a net, de most tovább tart. Network - WAN - Wan Connection Mode: Connect Automatically-re van állítva.
nem tudom mi lehet a gondtudom h az 5Mbites nethez még ez is jó,csak kicsit zavar h eddig narancs volt...lehet h nem szereti egymást a két eszköz ?
még mit lenne érdemes megnézni vagy átállítani ?
nagyon köszi a segítséget. -
sussa
sziasztok!
Tanácsot szeretnék kérni! Adott egy 50/25 kábelnet egy szolgáltatói voip modem/router és egy tp link tl-r 460 router. Nos az a problémám,hogy ha a 460-al kiosztok 2db ip-t a net elfogy, kb 32-35 le és 16-18 fel marad meg.
Tudom,hogy ettől a router-től még ez is szép eredmény,nincs is gond ezzel,de én szeretném kihasználni az adott sávszélt a pénzemért.
Biztos a router a ludas mert direktben megvan az 50/25.
Kérdés:
Létezik e vezetékesben olyan eszköz ami nem annyira drága és képes átengedni 50/25-t és persze nem 20-30 ezer forint az ára?Esetleg tudnátok segíteni,ajánlani valamit?
köszönöm
ntomka
Az írásod alapján kutakodtam, hogy megtudjam mire képes a noti wlan-ja. Pontosan ez van benne, és úgy van ahogy mondtad. Csak 150Mbps-t tud. Pedig reméltem, hogy oda vissza n-es wlan van benne.
Na mindegy, örülünk ennek is, mert ezek szerint ezt a sebességet viszont jól hozza.
Ejj, ejj, Asus...
Kösz az infót!
kasza blanka
", hogy 80/25 digi pppoe neted van, amit a tl-wr741nd sajnos sem kábelen, sem pedig wifi hálózaton nem képes maximálisan átvinni valósan, terhelés alatt!"
nem hát
te megmondtad, tehát úgy van...lan2lan 93mbit átmegy, és wan2lan is simán átmegy a 80mbit. tartósan, terhelés alatt. 9.2mbyte/sec-cel simán megy a letöltés.
'ha már van tl-wr841n/nd, tl-wr941nd és tl-wr1043nd, akkor szerintem nem annyira új modell!'
ismét csak azért, mert te azt mondtad...
azért mert a gyártó kínál jobb modelleket, az nem jelenti azt, hogy ez régi. okoska: a 841ND az 5. hardver revíziónál tart. akkor szerinted új? a 741ND-nél a fent felsoroltak közül, csak a 1043ND újabb. a 741ND a 941ND MIMO nélküli vátozata. kb csak ennyiben különbözik tőle."wr941nd router alig drágább, tehát ár/érték arányban jelentősen jobb vétel!"
és én mit írtam? azt írtam, hogy ártól függően ezek közül lehet választani. én 6-7 ezerért vettem. MIMO-ra nem volt szükségem, csak g-s eszköz kapcsolódik rá, tehát minek vettem volna 10ért 941ND-t?"a tl-wr741nd esetén a sok firmware verzió; hát, a javításkat nézve, volt mit tákolgatni rajta..."
persze...az 543g v1 meg egy tökéletes alkotás, azért nem kell hozzá 2007óta új firmware, ezér tnem tud QoS-t se mást...
véletlenül sem arról van szó, hogy az egy kifutott modell, amihez már nincs támogatás, a 741ND meg az új belépőszintű termék, amihez javában dobálnak ki új firmware-eket.
egész pontosan 3 új van hozzá, ebből 1 ami őj funkciókat ad a routernek, a másik kettő csak apró bugfix miatt lett kiadva. ráadásul ezek a javítások 841 és 941ND-hez is ki lettek advaazokat is tákolgatni kellett, mi?
"Csövy nem írta, hogy milyen sebességű nethez, valamint esetlegesen milyen szabványos ellenoldali wifi modulhoz kell neki a router, lehet, hogy bőven elég neki adott router"
ha azt írta, hogy most vett egy G-s routert, akkor mégis milyen kellhet neki? van igénye 300mbites N-esre? nincs, különben nem 543g-t vett volna. Csövynek egy olcsó router kellett, ami tud G-s wifit, de az AP client módra nincs szüksége. ilyen igényekhez TP-Linkből jelenleg a 741ND a jó választás, aztán attól felfelé...ár függvényében, ahogy írtam."az ap client és a wds nem azonos, de már közel jársz, majdnem átlátod a témát!"
írtam is, hogy ebben lehet, hogy tévedek, mert nem használom én sem ilyen funkcióra a routert. de Csövynek sem volt igénye az AP Client router funkcióra."amúgy nekem jelenleg tl-wr941nd router van, szóval tudom, hogy mi a jó ár/érték arány!"
király vagy...
én meg inkább spóroltam még 3-4 ezret a routeren, mert nem kellett sem MIMO, sem teljes 300mbites N-es wifi. ennyit az ár/érték arányról. de hát neked az van, ezért csak az lehet jóakkor is, ha valakinek nincs is igénye arra, amiben a 941ND több, mint a 741ND.
" ezért mondtam, hogy nem olyan rossz vétel az a tl-wr543g széria újonnan sem 5 e ft környékén, pláne ha valaki ténylegesen használni akarja az ap client módot!"
főleg, hogy az illető nem akarja használni, és 6ezerért 741ND-t kap, ami újabb, támogatott, és számos plusz funkcióval bír a kifutott 543g-hez képest."más; én inkább nem emelgetek ki a hozzászólásodból mondatrészeket az eredeti szövegkörnyezetéből - pláne nem, mert úgy másként is lehet értelmezni -, nem cincálgatom és forgatom ki a mondandódat, semmi értelme..."
ez már szánalmas magyarázkodás..."ideológiám pedig nincs - mint írtam is, csak szemléltetés volt -, változó lélek vagyok!"
hogyne lenne, megint megmutattad. te jobban tudod, mert neked 941ND vanCsövynek még mindig azt javaslom: routert vissza a boltba(ha ott vette újonnan), és kicseréltetni 741,841,941,1043ND-re pénztárcától függően.
látod, ismét ott van a listában a TE 941-esed iscsakúgy, mint az előbb.
viszont, ha a cél az, hogy a legolcsóbban ússza meg a dolgot, és csak G-s, superG-s eszközöket használ vele, és nem kell 300mbit, akkor a 741ND a jó választás. eddig is ezt mondtam, ebbe kötöttél bele...
kasza blanka
"a tl-wr741nd is régi már"
2009-es. V1-nél tart. de már most több firmware van hozzá, mint az 543-hoz. 3év lehet a két modell között. 543v1-hez 2007-es, v2-höz 2008-as az uccsó firmware.
"sőt; a tl-wr741nd nem teljes értékű n szabványos, csak lite n (150 megabit/sec vs 300 megabit/sec), a jövőre nézve ez nem valami biztató..."
az 543g csak g-s
szal a jövőre nézve az illető igényeihez képest bőven van még benne tartalék. nem véletlen nyomatja tavaly óta ezt belépőszintű routerként a tplink.
"továbbá a tl-wr543g tud olyat is, amit a tl-wr741nd nem; ap client!'
ebben lehet, hogy igazad van. mivel ezt a funkciót soha nem használtam, nem tudom biztosra, de én eddig azt hittem, hogy ez a WDS erről szól.Enable WDS - You can select this to enable WDS, with this function, the Router can bridge two or more Wlans. NOTE: If this checkbox is selected, you had better make sure the following settings are correct.
SSID(to be bridged) - The SSID of the AP your Router is going to connect to as a client. You can also use the search function to select the SSID to join.
BSSID(to be bridged) - The BSSID of the AP your Router is going to connect to as a client. You can also use the search function to select the BSSID to join.
Search - Click this button, you can search the AP which runs in the current channel.
tudok keresni aktív wifi kapcsolatok között, és csatlakozni hozzájuk. ha ez nem az, akkor én tévedtem ebben a dologban, ami természetesen elképzelhető. de akkor meg ott van a 701/801/901ND - remélem jól gondolom, hogy azoknál a wireless access point mode azt jelenti, amitől az 543 több volt.
az 543 viszont biztos, hogy nem tud QoS-t meg egyéb nyalánkságokat, amiket 2008óta hozzáadogattak a tp-link firmware-ekhez. lehet, hogy hardware felépítéséből adódóan nem tudja, mint a 841N(nem ND). azt akartam venni anno, de a supporttal beszéltem, akik ezt mondták. (hogy ez a hardware felépítésből adódóan nem lehet mennyire csak szöveg, és egyszerűen nem akarnak új firmware-t kiadni ezekhez, hogy az új típusok felé orientálják az embereket, azt én nem tudom.)
"ha segíteni akarsz, akkor szerintem ne azzal kezd, hogy lehúzol egy eszközt -"
nem lehúztam, hanem megállapítottam, hogy egy régi típus, amihez úgy tűnik, már firmware-t sem fejlesztenek, továbba hiányzik belőle számos funkció, amit az újabb típusok már tudnak."ha már egyszer nem olyan rossz "
senki nem írta, hogy rossz. régi/nem támogatott. újonan venni sztem nem ajánlott."én is csak azért húztam most le a tl-wr741nd routert, hogy szemléltessem, mindentől van jobb, de attól még a te eszközöd nem lesz jobb, vagy rosszabb!"
tehát a saját ideológiádat húztad le. nem kell mindenkibe belekötni,mert más véleményen van, mint te.amúgy csövy azt írta:
"reggel vettem egy tp link wr543g típusú routert"
ha nem szuperolcsón, használtan vette, akkor rossz vétel volt, főleg úgy, hogy az AP Client Router módra nincs is szüksége. ártól függően a 741/841/941/1043ND lett volna a jó választás.
- E-roller topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- SSD kibeszélő
- Építő/felújító topik
- Energiaital topic
- Kutya topik
- Intel Core i7 6700K / GTX 1660TI / 16GB DDR4 RAM / 500 GB SSD konfig eladó
- Samsung Galaxy S23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Megkímélt állapotú Xbox Series X 1TB eladó. Kitisztítva és újrapasztázva!
- Gamer PC - i5 13400F, GTX 1080ti és 16gb DDR5
- Xiaomi Redmi Note 12s 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- BenQ PD-2700-U Monitor - Designer 4K 27"
- Új, verhetetlen alaplap sok extrával!
- AKCIÓ! Csere-Beszámítás! Manli RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Videokártya!
