- Szivárognak a Vivo X300 kameraadatai
- Motorola G86 - majdnem Edge
Uolsó frissítés: 2018.10.10
shotival mondjuk nem nehéz ekkora eltéréseket produkálni. a lövedéke eleve 8-10 (?) repeszre válik szét, és minél messzebb vagy, annál jobban terül. a shoti kb. az egyetlen olyan fegyver eddig, ahol komolyan fontolagom, hogy az accuracyre is rakok. a falloffja meg cca. 9m, 8méteren még a teljes sebzést tankolod, két méterrel hátrébb már csak a 60-70%át.
ha tutira akartok menni, akkor elmentek dzbe valami eldugott helyre, és ott egymáson letesztelitek. de ott is, shotival fejre közelről csak óvatosan. XD -
[hun] warhea #13127 üzenetére
az nagyon rossz design lenne.
nekem ez újdonság volt. nem az, hogy így működik, hanem hogy ez így jól működik.
Armor Damage does not effect players. Only things with a visible armor bar.
szóval armor damage, és vele együtt a destructive talent is totálisan pve. -
nincs még eta az eltűnt karakterekre érkező fixhez. nem akarják még jobban elkúrni.
kovsol #12800 üzenetére
nagy vonalakban, mert csak a többiek elbeszéléseiből ismerős ez a vonal:
statban ugyanúgy néz ki, az electrickel fogsz csinálni, amit szeretnél, a staminával lesz hp-d.igazából az dönti el, milyen skilleket raksz be, és ehhez kell a talenteket is igazítani. amire rá szoktak menni, az az, hogy a skilleken minél kisebb legyen a reuse timer, azaz minél hamarabb el tudd lőni a stickyt, le tud rakni a stationt, vagy elő tudd venni a pajzsot, stb. a gear bónuszokat is a játékstílushoz megfelelően igazítják (sticky bomb damage, stb.)
de majd ha jár erre skilles, megmondja a tutit. -
mi a problémád? hogy egy friss játékos hamarabb fel tud zárkózni? feltételezve, de nem meggyőződve róla, hogy igaz, amit leírtál, ez miért baj?
a korábbi kérdéseidre: zöld fegyver, zöld fegyver/ruha mod még nincs. a max gs, ami elérhető az afaik 228. gs220hoz pedig alsóhangon kell 4 darab 240es set item, máshogy nem jön ki a matek.
és akkor még nem beszéltünk arról, hogy ez a megfelelő set, és a megfelelő statokkal. a minmaxinghoz meg kell a nyersanyag. ha már a 240esek csak lootból esnek, legalább a 214/204es fegyverek/gearek és modok legyenek jók. -
megjött tegnap az első p2w csomag a season pass tulajoknak, hozzáférhető a boo vendornál:
Hunner #12669 üzenetére
hogy valami exploit vagy sem, az szakmai kérdés (van egy definíció, ami vagy illik rá, vagy nem), hogy miért jár tömeges retorzió, az pedig menedzsment szintű döntés. ez két külön dolog. rollback indokolható, de minden ilyen dolog rohadt nagy negatív visszhanggal jár. vevők lesznek a játékosok az érveidre, vagy felülkerekedik a túlzott igazságérzetük, és azzal lesz tele a fórum, hogy ők bűnhődnek azért, mert a massive nem tud programozni? kell az ilyen szintű negatív sajtó most a játéknak? kibírja, vagy inkább jobb nem kockáztatni, mivel az így szerzett előny néhány héten belül amúgy is semmivé lesz? úgy szoktam ezt magyarázni a kezdő tesztelőknek (főleg akinek már van családjuk), hogy kap-e otthon büntetést a csemete, ha kiderül, hogy néha rájár a sütisfazékra.
nem irkálsz hülyeséget, csak eltér a véleményünk. semmiképpen se vedd kioktatásnak, távol áll tőlem minden ilyesmi. -
Hunner #12666 üzenetére
és adtál volna a sz@rnak egy pofont vele. pár hétre rá jött az 1.1, és kb. értéktelen lett az eddig összeharácsolt gear. vagy legalábbis ami előtte high-end volt, az hirtelen belépőszint lett az endgamehez. ők ugye elég pontosan tudják, mi fog történni ilyen tekintetben, szóval nem feltétlenül nem csináltak semmit.
az armor, illetve aminek a magyar lokalizáció ferdíti, a beérkező kinetikus sebzést csökkenti. a healt ez nem befolyásolja.
ha pisztollyal, sörétessel, gépágyúval lőnek rád, a páncél csökkenti a sebzést (legfeljebb 65%kal). ha gránáttal, vagy lángszóróval, azt nem.
a felszereléseknek van egy natív armor értékük, de a major statok között is előfordulhat + armor.
a craft meg mindig lutri. gearnél kell az áhított talent, a statok közül is vannak fixek, amiket szeretnél rá, ez így együtt egész sok kombinációs lehetőséget ad ki. -
marquuard #12639 üzenetére
hát ez azért nem ugyanaz. ahogy nézem a videót, most azzal exploitolnak, hogy amikor kirakod a pajzsot, akkor mintha lenne egy kezdeti pillanat, amikor bárhová beteheted (default érték?). ha ebben a pillanatban te még a fal innenső, de shield a túlsó oldalán van, ÉS oda tudsz bújni, akkor átmentél.
az eddigi glitcheknél simán bele tudtad rakni az ajtóba, és átugrani, vagy akár pajzs nélkül is átugrani.
itt van egy videó a talentek használhatóságáról, amivel kb. egyetértek.
ami a tiédet illeti, a fierce az jó, ha ki tudod rakni. sajnos kellene hozzá neked még 800 elektro. ha nem akarod átvariálni a gearedet miatta, és/vagy játékstílust váltani, akkor mintha nem is lenne.
a sustained akkor jó, ha ilyen buildet (reaktív healeset) akarsz, de mondjuk úgy, hogy harmadiknak elfogadható.
a swift szinte semmit sem ér.a reckless op volt a patch előtt, mert a sebződésedet csökkentette (bugos volt), most viszont inkább kerülendő. ha healer vagy, akkor a rapid a te barátod, egyébként pve-re a robust, esetleg a vigorous. a forceful csak ha sig skill reuse timert csökkentő buildet futtatsz.
Csabee86 #12571 üzenetére
igen. a set 6 darabos, de 4 fölött ad további bónuszt. ha betolsz mondjuk egy striker vagy nomad 2-set bónuszt (ex has), az szvsz elég jól tud jönni.
@akinek eltűnt a karaktere: van egy jó és egy rossz hír. a jó, hogy az ubi megtalálta a hibát, és javította. a rossz pedig, hogy ahhoz, hogy visszakapd a karaktert, a teljes accountot rollbackelni kell az április 12.-i állapotra, azaz a játékban azóta történt bármilyen változás elveszik. csak azt az accountot fogják rollbackelni, amelyik ebben érintett. a következő szerver leálláskor ez megtörténik. ennek még nincs nyilvános időpontja.
szallasi007 #12516 üzenetére
ez teljesen normális. massivenál így javítják a hibákat.
Level 32 named NPC's CAN drop ilvl 32 (GS 200+) items, but they won't always.
közérdekű közleményünket olvasták.
kovsol #12490 üzenetére
supply drop:
óránként jön egy emote, hogy event van, és a térképen is megjelenik az ikonja. ha az ikon pirosra vált, más már ott van, és öli a mobokat. odamész, leölöd az ott tanyázó helyi populációt, majd kinyitod a ládát. erre földetéréstől kezdve kb. 5 perced van. ha sikerül előtte kilootolni a ládát, az újrapopol valahol, és amíg tart a timer, újra ki lehet nyitni.
a garantált lootminimum két lila. eshet ebből is set item, meg az azt őrző mobokból is.
bugos az one is none talent. ha a megspórolt golyó az utolsó a tárban, az beragadhat, és nem tudsz sem lőni, sem tárat cserélni. a workaroundja az, hogy átváltasz egy másik fegyverre, lősz vele, majd vissza.
lesz egy 5. szet is. Juggernaut's Battlegear 2 - Armor increased by 20%
3 - Exotic Damage Resilience increased by 20%
4 - When you kill an you are healed by 5% of your max health -
/troll on
az apc-t minek fordították? btr? bmp?
troll off
hm, lila mobok?
1, shotgun betölt
2, one is none
3, ???
4, profit -
ne üvölts plz.
van némi update az 1.1es changelogban. a legtöbbről már volt szó.
Named enemies of level 30 and more will now always drop one High-End item when killed
Level 32 named enemies will have 40% chance to drop Division Tech materials
Rehabilitated Talent will no longer remain active when the character is not under a Status Effect
Fixed a bug where Daily Hard and Challenging missions would no longer reset every day -
vegitossj7 #11895 üzenetére
haha! hát ezt megpatkolták, hogy működjön, aszt úgy maradt. elég tipikus történet, nem kell drámát csinálni belőle. a cink, hogy kliens oldalon kell javítani, ami branchelésnél lehet komplikált/időigényes, ha már nem áll rendelkezésre egy érintetlen er branch a mostani produktív verziókból. na meg persze a tesztek.
warcat #11800 üzenetére
szerintem a nomád szet darabjain lesz a 200 másik fele. abban viszont nem vagyok teljesen biztos, hogy lehet majd egy szet darabjait is rekalibrálni.
ha így elszállnak a cdvel, akkor annak nemsokára vagy capja lesz, vagy pedig lesz crit. damage mitigation, vagy elkezdik majd a statokat a mobok szintjével súlyozni, vagy ezek tetszőleges lineárkombinációja. -
The rehabilitation talent is in fact getting addressed in the next update. [link]
kraftra fel!@Egonyolc: igen. ez ugye implicite azt is jelenti, hogy ilvl32es cucc csak 32es mobból eshet - azaz challenge, incursionök és dz5-6. utóbbinál nagy hirig lesz emiatt, és tele is lesz az a rész.
vendingo #11781 üzenetére
nekem egy időben a routerem indult újra játék közben valamiért. nem jöttem rá, miért csinálja, aztán megszűnt ez a probléma, az utóbbi 1 hétben atomstabil a játék.
világon/textúrán átesés is volt az egyik küldinél (amelyikben a detonátort kell persztrálni, amíg fel nem robban), ugyanazon a helyen. restart meggyógyította.
hang is elment egyszer, restart meggyógyította.
backpack craftnál meg figyelek, hogy a nem használt fegyverek a stashben legyenek. -
vegitossj7 #11713 üzenetére
huhú, na most berepült a benzineskanna a tömegbe! lesz majd háború a lootért, ha kilőnek egy nevest!
Hunner #11688 üzenetére
arra van kitalálva a ládák nyitási mechnizmusa, amire használod? nem
saját előnyödre használod ki? igen.
akkor ez exploit. nem kell, hogy másnak ebből kára származzon. 10+ évem van szoftvertesztelésben, be tudok kategorizálni egy hibát.
hogy miért büntetnek, és miért nem, az már egy teljesen más kérdés.félreértés ne legyen, még az az "ártatlan" szitu is exploit, amikor átadsz a stashen keresztül egy 30as lila tárgyat egy kis szintű karinak, az eladja, és vesz belőle sok kéket. a kéket berakja a stashbe, a 30as kari kiveszi, és összetöri. a lila cucc 2 alapanyagot adott volna, a sok kék meg darabonként egyet. remélem nem kell ecsetelnem, hogy a stash megosztását a karakterek között miért is nem erre találták ki.
van, ami mindenre jó, van, ami csak pve-re (még olyan is, amire nem gondolnál), meg olyan is, ami csak egyfajta fegyverre. szubjektív lista:
mindenre:
Brutal: Headshot damage is increased by x% when using this weapon.
Deadly: Critical hit damage is increased by x%.
Balanced: Weapon acquires maximum accuracy faster when shouldered. (megj.: lézerágyú)
Fierce: Critical hit chance is increased by x% when using this weapon.pve:
Destructive: Armor destruction value is increased by x% when using this weapon. (megj.: bugos az armor destruction, nem érvényesül pvpben, különben mindenre jó lenne.)
Ferocious: Damage against elite and named enemies is increased by x%.close range:
Responsive: Damage is increased by x% when closer than 10 meters to the target. (megj.: shotgunhoz, de augosoknak is jól jöhet. az aug falloffja afaik 15m, a vectoré 21m.)long range:
Prepared: Damage is increased by x%when more than 40 meters from the target. -
minél több a játékos, annál több a dz instance. minél több a dz instance, annál kisebb az esélye, hogy egy vagy több kiválasztott (bountys vagy bewarolt) játékossal ugyanabba az instanceba kerüljetek, és ott is maradjatok. 0.0ban lokációhoz vannak kötve a sovos allyk, itt a játékosok nem a dz safehouseban/landmarkon vannak. marginális esélyed van most egy kiválaaztott és nem grouptag játékossal ugyanabba az instanceba kerülni. hányan szoktak játszani egyszerre? 4-50ezren, és ez csak az, amit a steamspy mond. legyenek egyszerre csak 4800an dzben. emiatt lesz legalább (!) 200 dz instance. az esélyed, hogy egy kiválasztott instanceba kerülj 1/200, azaz fél százalék.
storm3 #11557 üzenetére
igen, akinek több ideje van, jobban ki tudja használni az alkalmi lehetőségeket. glitchek nélkül is jobb gearje lenne, ha egyszer ismeri a játékot, és nálad meg nálam sokkal több időt tud rászánni. ezen ne akarjunk változtatni, ne kérjünk I WIN gombot csak azért, mert nem tudunk eleget játszani (én sem). ezt a játékot is a játékélményért játsszuk, az pedig megölné azt.
szallasi007 #11552 üzenetére
mert a bugos dps stat egy hazugság. ha nem lenne bugos, akkor is az lenne, de így meg pláne. nem tudjuk elég sokszor elmondani. a már említett arany shotgunommal nincs 90k dpsem sem. de ott van az előbb említett videóban az állatorvosi ló, a shotgunos ürge. itt megnézheted a gearjét és egyből állítsd meg a videót:
arany benelli s90 destructive+brutal+responsive talenttel, 59k lövésenkénti sebzéssel ~82k dps, és ezen már van egy minimális accuracy mod is.
arany socom m1 destructive+balanced lézerágyú, 98k dps.
és ott a sok videója, meg lehet nézni működés közben.az egyetlen, amire jó, hogy az ugyanabba az osztályba tartozó fegyvereket összehasonlítsd. de ha teletolom az egyiket accuracyval a poén kedvéért, már félre is vezettelek. pedig az sok dps-t jelent, csak éppen a sebzésem nem lesz több tőle.
#45052928 #11538 üzenetére
hm. esetleg ha körülnéznél a karakterlapodon, hogy állnak a resistjeid, azt is tudnál, miért fetrengsz annyit. ha üvegágyúnak öltözöl, akkor viszont ne akard kitankolni se a shotist, se a gránátot. utóbbit egyáltalán ne akard kitankolni.
kb. egy hete, hogy átalakítottam a gearemet közelharcra. azóta az m1a és a vector egymást váltják a lelátón és a kispadon. tegnap esett egy arany ak, 9.4 alapsebzés, destructive+balanced+valami lézerágyú, de azt sem érte még meg, hogy felmoddoljam. mondjuk azóta is sokat borulok (a kelleténél mindenképpen többet), de ez a játéktudás hiánya (hardtargetes mmokhoz szoktam, nem t/fpshez), és a gearem tökéletlensége miatt van, és nem a balance hiánya miatt.
az open béta jelleggel én is egyetértek, sok a bug és a nem jól működő talent, de nem kiemelkedően sok.
@woker: jónak mondod, van nekem is pár évem 0.0ban. a mechanizmus meglepően sok rokon szálat mutat. a pvpnek itt is és ott is következményei vannak, csak ott a concord vadász le, ha highsecben gankelsz, itt meg a zóna.
0.0ban meg azért lőnek le, mert ott voltál. ha végre behozzák ide is a klánrendszert, akkor lesz majd értelme standingolni, csak ha mindenki beáll valahová, és a klánok körbekékelnek egymással, akkor meghal a pvp, és az egész dz egy nagy rózsaszín pve mennyország lesz, mint észak.
evehez képest nagyságrendekkel szoftabb itt a pvp. a gearedet eleve nem bukhatod el, csak xp-t, meg kulcsokat, meg amit RNGesus bent neked dobott. -
vegitossj7 #11525 üzenetére
a kraft nerf annak a kiegyensúlyozása, hogy már cserélgethettek tárgyakat az 1.1ben. nagyon nem akarja a massive, hogy túlgearelődjünk.
tegnap mondjuk sikerült lecraftolni egy destructive+brutal talentes super90et.
@duvi:
a dz pvpve zóna, nem bajvívóterem. másrészről pedig a rogue level magától nem jut el manhuntig. az élvezet nem ez, hanem amikor a komplett zóna rád vadászik.
Anonymus23 #11447 üzenetére
kesztyűt kifejezetten undorító kraftolni.
State of the Game
As every week, there will be a discussion during the maintenance about the State of Game. So, when the maintenance starts, check out the official The Division Twitch channel, to get the newest updates: Check it out here.
Rewatch it here: LinkDivision Tech
Can drop from NPCsBackpack Issue
No modded items in the Inventory
It should be fixed and it will be patched in the 1.1 update
But can also have other fallout, but it is under investigation.Cheating
Cheating report helps and they are also asking for reports from the community
Can be reported in-game after 1.1
They are also scanning themselves with server side tracking
Suspension and banning is happening
It is not perfect, but they are working on. Better solutions will be implemented in the future.
There is a 3 day suspension, then there is a second chance, but then it is a permanent ban
There were also many false reports because some Players are very high geared (the new Dark Zone Bracket in level 30 will probably help the situation)
/report (Username) to report player in game after 1.1Stats
Completion Rate: 41% of all character created have the story completed (only 8% of those went to the last Echo)
37% of all character have reached level 30%News next week
New Podcast about Incursions / Endgame / Balancing will be released later this week.
New Article about Gear Sets and Incursions
Next Update can be downloaded during maintenance on April 12Incursion update 1.1 Preview
Falcon Lost is the new Incursion that will be released next week
4 Gear Sets (1 Dark Zone / 3 more PvE Focused)
More information about that during this week
Gear Score will be implemented
Assignments are daily and weekly activities (new every day) Dark Zone / PVE / Crafting
Supply Drops in the Dark Zone. That are guarded by NPCs
Trading among team-members (give feedback if it not OK)Patchnotes for 1.1 will be released later today – these are the highlights
Phoenix Credits changes will be included
Level 30 enemies drop 1-3 Credits
Level 31 enemies drop 2-4 Credits
Level 32 enemies drop 3-5 Credits
Blueprints
New Level 31 / 32 Blueprints
Crafting
Older Blueprints will not require Division Tech anymore
The New ones will need Division Tech
Dark Zone changes
Items can be bought with these Dark Zone Ranks (15 / 25 / 40 / 75 / 90) more granular DZ Ranks
New Dark Zone Brackets (below 160 / above 160)
160 = Full high end 31 -
Anonymus23 #11403 üzenetére
simán oda lehet érni. bedobjátok a gázt, aztán usgyi! menet közben meg lőni a snipert, hogy fedezékben maradjon. ha már ott vagytok, akár puskatussal is agyon lehet verni.
szvsz ami jó ma a vendornál, az ez. last callnál lehet kapni.
TOPIKSZABÁLYZAT
TILOS a flame, flood, személyeskedés, vulgáris beszéd, szélsőséges megnyilvánulás!
A topikba a játék beállításaival, grafikai beállításokkal, gépigénnyel, beszerzései hellyel, játékmechanikával, patchekkel, kiegészítők érkezésével és tartalmával, a PTS szerverekkel, taktikákkal, Gear Set-ekkel, fegyverekkel, a játék fő és mellékküldetéseivel, PVE és PVP területen szerzett tapasztalatokkal kapcsolatos érdemi hozzászólások és kérdések kerülhetnek!
Minden egyébre ott van az OFF topik!
Kép feltöltésénél megkérek mindenkit, hogy használja az oldál által nyújtott lehetőséget!
Ha bármi okból kifolyólag személyes ellentét, vita, nézeteltérés alakul ki azt kérlek privátban intézzétek, ne itt az oldalon! Az ilyen jellegű hsz-ek egyből törlésre kerülnek! Akik a fentieket nem tartják be figyelmeztetésben, visszaesők moderátori elbírálásban, akár kitiltásban részesülhetnek!
- AKCIÓ! Dell Latitude 5440 14 FHD üzleti notebook - i5 1335U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 docking station (L13899-001)
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen,
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
