- uleFone Power
- Xiaomi 12X – kicsi a bors és hűvös
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- A Vivo S50 Pro mini is beáll a sorba
Kereszke11
újonc
Sziasztok.Van egy Samsung Lcd tévém.Pontosabban LE32C450E1W.Nemrégen vibrállni kezdett a kép.Aztán abbahagyja.Később ismét előjön.Mindig csak rosszabb.Tudna valaki egy diagnózist felállítani?Erőre is köszi!
SzaboZE
Nem lehet, hogy fénycsővel világítasz és azért?
silentpc
TFT-nél a háttérvilágítás állandó frekvenciájú, nem lehet átállítani (kb 1000 Hz-cel vibrál a fénycső). A 60 Hz, 75 Hz a TFT-knél mindössze azt állítja be, hogy a videokártya és a monitor között milyen sűrű legyen az adatforgalom. (másodpercenként 60 vagy 75 kép). A TFT-éknél tudomásom szerint előnyősebb a 60 Hz-es átvitel, mert akkor kisebb sávszélesség (1280x1024 -es felbontásnál kb 80 MHz 100 MHz helyett ) kell a jelátvitelhez, így kisebb lesz a torzítás is.
A képernyő vibrálását a következő okozza általában:
A videokártya kiadja soronként a képpontokat, a monitor pedig fogja a jeleket.
Tegyük fel, hogy a videokártya 62,1 kHz-es sorfrekvenciával adja ki a sorokat, de a monitor áramköre 62 kHz-re van hangolva és ennyivel vesz egy sort. Akkor ez azt jelenti, hogy a vga által kiadott 1280 képpontot a monitor 1278 képpontra akarja rátenni, tehát a fizikai felbontás nem fog egyezni a logikai felbontással. Ez önmagában még nem ad hullámzást, de ha a két sorfrekvencia közül az egyik nem stabil, akkor már beindul a vibrálás. Ekkor kézzel kell beállítani a monitort úgy, hogy a monitor is pont 62 kHz-en (vagy amennyin a vga adja) akarjon vételezni egy sort. Ezt a monitor menüjében a clock és phase piszkálgatásávál lehet elérni (üzemmeleg legyen a moncsi). Ha más nincs kéznél, akkor tesztábrának elég jó a taszkmenedzsernek a zöld (CPUkihasználást jelző) négyzethálós ábrája.
Az egész macerát el lehet kerülni DVI bemenetes monitorral, ott ez a probléma soha nem fordulhat elő. Megj: a TFT-t szigorúan csak a fizikai felbontásának megfelelő módban érdemes használni, azaz a 17 és 19 collosokat 1280x1024-ben.
Még hibás monitorkábel vagy kábelhosszabító is lehet a probléma oka, bár az ritka. -
Mezcal
12 ms válaszidő tökéletes filmhez és játékokhoz! Ennél kevesebb már nem számít!
[Szerkesztve] -
Ne vidd szervízbe, lehet hogy elbabráltad a beállítást.
Nem tudom, hogy van-e alapértelmezési állító gomb vagy opció (auto-default stb.) a monitorodon. Egy kicsit körülnéztem a tulajdonságát is, mert az fontos, hogyha TN+Film-es a panel típus, akkor ditherel vagyis 18 biten összekeveri (FRC: ''Abbreviation of ''Frame Rate Control''; one of the technologies for interpolating grey-scale by changing the luminance of the pixel(s) for each frame.''-Racecam fórumtárs), nézd meg hogy nem véletlenül a gyárilag megadott színhőmérsékleten van ''ülve''? 6500k-tól nem vibrálhatná (ViewSonic VP912s-nál is zavaró villódzás, ha 5000k melegebbre állítottam be), sajnos ez a TN+Film betegsége, azaz nem igazi 16 millió szín.
Persze játékhoz ez a verhetetlen legjobb TN+Film panel.
Hát kompromisszum van, lásd fless baklövését...
Röviden: sohasem lehet tökéletes.
Néhány napon belül fogok vásárolni a TN+Filmes paneles TFT-t (ViewSonic biztos lesz, tökmindegy melyik típus, majdnem egyformák). Mert ez a leggyorsabb válaszidejű, jó döntés, hát ez van.
Ez TFT
Az alacsony frissitesi frekvencia a hagyomanyos monitoroknal problemas, mert ott kis foszforszemcsek villanak fel, es ha a ket felvillanas alatt sok ido telik el (mert kicsi a frissites frekvenciaja), akkor csunyan villog. TFT-nel viszont nincs ilyen, ott folyamatosan vilagitanak a pixelek. -
Valószínűleg ez inverter gond lehet, cseréltessen le.
Háttérvilágításnál van a hidegkatódcső(vek), az inverter feladata a folytonos világítást biztosít, lehet hogy egyetlenegy IC áramkör ment ki.
[Szerkesztve] -
El-Greco
Hello !
Lg 1915s tft-n vibrál a kép.
Valaki találkozott már ilyennel.
Mi a megoldás?
Vagy irány a szervíz?
- ASUS VG248 165Hz 24
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte M27UA 27 160Hz IPS UHD 4K 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- szinte új DELL C2422HE full HD 1920x1080 IPS monitor- rejtett Webkamera - nagy hangszóró - USB-C
- Dell UltraSharp U3818DW 37.5" ívelt IPS, UWQHD+, kiváló állapot
- BenQ Zowie XL2586X+ Profi eSport, 600 Hz-en!
- Eladó Xiaomi Redmi A5 3/64GB / 12 hónap jótállással!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 10700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB GDDR6 Zalman T4 Plus ADATA 600W
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude E5450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3893, 100% Akkumulátor
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
