- Komoly akcióval érkezik Magyarországra a Honor Magic V5
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
Csaba_20_
danteshell #18 üzenetére
danteshell írta:
értem-értem, de nem az a lényeg hogy mér az a xar hanem az hogy valami nem jó
A program nem jó, ami jelez. Ennyi, kész, pont.
danteshell írta:
tehát ezt vissza kell venniük a rák álljon beléjük
A program működéséért nem vállaltak garanciát. Meg fogják mérni mérőműszerrel és meg fogják állapítani, hogy a feszültségek megfelelőek. Ráadásul mivel Mistral-ról van szó, ezek után kifizettetik veled a bevizsgálás díját és jót röhögnek majd rajtad. De valószínüleg te ezek után se fogod megérteni, hogy a szoftveres mérés semmiféle jogalapot nem biztosít számodra a tekintetben, hogy garanciális igényedet érvényesíttesd, vagy egyáltalán hibára gyanakodj. Egyébként pedig az adott szoftver nem gátolja a számítógép helyes működését, hiába is zavaró a folyamatos figyelmeztetés a részéről. Egyszerű a megoldás->Uninstall. Valószínűleg két röhögés között ezt fogják javasolni, miközben zsebre teszik a bevizsgálás díját. Nekem személy szerint meg van a cégről a véleményem, ami az aláírásomban is remekül látszik, de ettől eltekintve hiába is vernéd bármelyik másik cégnél is az asztalt ilyen esetben, maximum magadnak okoznál vele fájdalmat. -
BOBO6
Csak annyit tudok mondani, hogy a probe az asus a7n8x-e deluxe lapommal ugyanazt produkálta, amit Nálad, de a második riasztásakor uninstalláltam, minden más progi tűréshatáron jócskán belül mért de ami mégfontosabb, a gép gond nélkül ment. Elég érdekes volna ha mondjuk a +5V akárcsak egy tizedmásodpercre is lenullázódik, de a gép meg se rezzen...
''kikapcsolni nem merem és nem is akarom meg nem is ajánlják...'' -ezt mire érted?
Ha a géped rendben megy, nem kell aggódnod. -
danteshell
Csaba_20_ #17 üzenetére
értem-értem, de nem az a lényeg hogy mér az a xar hanem az hogy valami nem jó és emiatt nem tudom használni a gépem mert percenként basztat az új alaplap gyári hozzávaló programja...
tehát ezt vissza kell venniük a rák álljon beléjük -
Csaba_20_
danteshell #16 üzenetére
Sokáig gondolkoztam azon a frappáns válaszon, amivel rá tudlak venni, hogy kezdj el végre gondolkozni, hogy rájöjj arra az egyszerű puszta logikával is kikövetkeztethető tényre, hogy az összes szoftveres mérés eredménye lókakit se ér, azzal maximum csak a sóhivatalba mehetsz reklamálni, de oda is feleslegesen, mert maximum röhej tárgyává teszed magad. De sajnos nem jutott eszembe semmi olyan ész érv, amivel a korábbiaknál jobban meg tudnám veled értetni, hogy nem jól gondolkozol. Ezért most meghajlok előtted
és bocsánatot kérek, amiért ennyire tehetségtelen ökör voltam, hogy még segíteni se tudtam neked...
danteshell
Csaba_20_ #15 üzenetére
há most ezzel meg mit csináljak??? nem újdonság...
kérdés az hogy vissza tudom-e vinni garba emiatt? mert végülis ez nem normális jelenség és megakadályoz a normális munkavégzésben...
másik meg régebben mindig jó volt és jól mutatta nagyjából a dolgokat csak most ennél az új alaplapnál geciskedik... -
Csaba_20_
danteshell #13 üzenetére
Szeretem, amikor lesz*rják, amit írok.
Olvasd már el a linket, amit korábban írtam, hogy OLVASS EL!
LukE
akármivel, ami nem szoftver (és nem bios, merhogy az is szoftver)
merhogy ezek NEM adhatnak pontos erteket. -
danteshell
megnéztem everest-el az meg 5,81v-ot mutat....
probe 5,76v-ot
bios 5,36v-ot
ilyet vazzee...
mivel nézzem még meg?
mondjuk az alaplapot mistralból hoztam ki tudja... -
Csaba_20_
danteshell #1 üzenetére
Olvasd el ezt: [link]
danteshell írta:
lemértük táp-mérő-diagnosztizálóval és minden volt rendben...
Ez tetszett, magyar nevén feszültségmérővel. -
kovsol
nekem ez akkor van ha elindítom az everestet !!
egyszerüen nem bírják egymást az asus pc probbal!
mikor fut együtt mind a kettő akkor mindig valami tök nagy értéket mutat az pc-probe az 5V ra volt hogy +7V -t írt ki rá -
bozont
Sztem a programmal lehet a gond,mikor megvettem az új tápomat akkor is ezt csinálta,de biosban meg everestben semmi gond nem volt.Amikor kikapcsoltam meg újra bekapcsoltam a pcprobeot akkor meg újra jó volt.
Gari sztem nem jár érte. -
bozont
Igen az a jelenség náam is jelentkezett,aztán rájöttem h az everestel volt összeakadva,nem szerették egymást.Azóta nem használom.
Button
danteshell #3 üzenetére
Nekem állandóan szórakozik a pc probe, teljesen mindegy melyik verziót használod, ugyanezt fogja csinálni. Érdekesség, hogy amikor így elvesztette az értékeket, akkor általában a speedfan is elvesztette..
Az everest meg sohasem. Én a helyedben megnézném pl everesttel, csak hogy megnyugodjak, valószínüleg jó lesz.. -
Sanya
szarul mér az alaplapi feszültségmérő.
danteshell
Konfig /zsír új tesztelt/
Asus K8V-MX, Sempron 64 2600+, 512 Kingston ddr400, 40 Gb seagate, Chieftec 420w apfc atx12v, nec 3540 dvd-rw, midi ház
xp sp2, legújabb driverek
biosban:
+12v 12,50v - 12,51v
+5v 5,36v - 5,37v
+3,3v 3,45v - 3,46v
vcore 1,46v
ez így okés is semmi gond nem fagy pörög rendesen...
aztán
Asus PC-probe
sokéve használom eddig mindig segített...
de most
határozatlan időközönként felugrik és pirosan jelzi hogy nem stimmel a +5v...
pc probe:
+12v 12,72v - 12,73v
+5v 5,73v - 5,76v
+3,3v 3,45v - 3,46v
vcore 1,46v
5,76 már túlvan ugye a 15százalékos tűréshatáron így beszól állandóan
valami ötlet???
- Milyen videókártyát?
- Fogyjunk le!
- A SAMA jóvoltából konkurenciája jött a Thermalright léghűtéseinek?
- Hardcore pizza és kenyér topik
- Linux Mint
- Debian GNU/Linux
- Azonnali játékos kérdések órája
- Házimozi belépő szinten
- Intel Core i7-8700 / i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
- Logitech G513 Carbon Tactile DE (2) (ELKELT)
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- Surface Laptop 4 Touch 13.5 Retina Ryzen7 4980U 4.4Ghz 16GB 512GB Radeon RX Vega8 Win11 Pro Garancia
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
