- 200 megapixeles zoomkamerát sem kap az S26 Ultra?
- Brutál akkuval érkeztek az Ulefone X16 modellek
lazydog
Az XP telepítése során, a folyamat elején felvillan pár másodpercre egy ablak. Ekkor nyomd meg az F6 billentyűt. Pár perc múlva felszólítást kapsz, hogy töltsd be floppy-ról a szükséges driver-t, most a SATA driver-re van szükség.
Érdemes BIOS-t is frissíteni, mivel nem egy mai lapról van szó. Lelőhely: [link] -
lazydog
A HDSentinel sem láthat egyetlen fajta, névlegesen 160 GB-os vinyót sem 159 GB-osnak. A 153 GB körüli érték a normális.
Ennyit, tehát 153 GB körül kell látnod a Vezérlőpult, Lemezkezelés menünél is, akkor minden rendben a vinyóval. Ha mégsem így lenne, akkor sikerült egy kis méretű rejtett partíciót is létrehoznod, ami miatt csökken a használható területed. Ez a fenti helyen szintén látszik.
Ha ez nem jön össze, akkor a Partition Magic biztosan megjeleníti ezt az esetleges rejtett partíciót, illetve ezzel megszüntetheted azt.
[Szerkesztve] -
lazydog
JackHammer #2687 üzenetére
Nem esélytelen az alaplapi vezérlő meghibásodása, de sokkal kevésbé valószínű. A vinyó tönkremenetele sokkal gyakoribb.
Másrészt, ha netán egyik sem ment tönkre, jóval többre mész két jó vinyóval, mint két jó alaplappal.
A SATA-PATA dilemmáról már leírtam a véleményem. -
lazydog
JackHammer #2685 üzenetére
Kicsit figyelmetlen voltam, nem olvastam vissza.
Sokkal nagyobb az esélye annak, hogy a vinyód ment tönkre, tehát vegyél egy másikat. A ''legrosszabb'' esetben lesz két darab belőle, ami nagyon hasznos dolog, vagyis semmiképpen nem haszontalan beruházás.
Ha biztosra akarsz menni, akkor a PATA vinyóval kevesebb a macera, viszont nincs sok jövője. -
lazydog
JackHammer #2683 üzenetére
Szerintem ne vegyél már PATA vinyót SATA helyett. Már csak azért sem, mert semmivel nem ''érzékenyebb'' a SATA.
Első nekifutásra cseréld ki az adatkábelt, esetleg a tápkábelt is.
Másodikra, dugd át a vinyót egy másik SATA csatlakozóba.
Harmadikra, vidd el a vinyót a haver gépében kipróbálni.
Negyedik lépésben vegyél új vinyót, vagy alaplapot. -
lazydog
banderaszz #2669 üzenetére
Először is felejtsd el a RAID-et, egy darab vinyóval nem lehet RAID-el még csak kísérletezgetni sem.
Tehát válaszd a BIOS-ban a másik lehetséges beállítás(oka)t. Amire még valószínűleg szükséged lesz az XP telepítése során, az a SATA-driver. Ezt leginkább floppy-ról kell majd betölteni. Ez esetben floppy meghajtóra is szükséged lesz. -
lazydog
Igen, vízszintesen kell rakni.
Én is tapasztaltam a Seagate vinyómnál, hogy közelebb vannak egymáshoz a tüskék, illetve nincs elég hely a jumper számára. A gyártóknak ez egy újabb ''figyelmessége'' a felhasználók felé. A hozzávaló speciális jumpert persze nem csomagolják a vinyóhoz.
Vedd le a műanyag borítást, és finoman nyomd összébb a fémlemezkét, hogy rendesen érintkezzen. -
lazydog
Az nyilvánvaló, ha az onboard SATA-IDE letiltod, akkor vége mindenféle lemezkezelésnek.
Első megközelítésben neked nem feltétlen driver, inkább winchester problémád lehet. A lapod SATA1-es, a vinyód pedig SATA2-es. Ezért ezt le kell butítanod SATA1-re. A Maxtor-t jumper-el lehet SATA1-re átállítani.
A floppy csatlakozó hiányzó tüskéjét meg elég könnyen pótolhatod, ha volt már forrasztópáka a kezedben. -
lazydog
Kornikorni #2492 üzenetére
Nincs olyan, hogy ''mellékvinyó''.
Ha az alaplapodon van SATA csatlakozó, akkor bármit, így Windows-t is telepíthetsz rá. -
lazydog
m0h0senator #2478 üzenetére
Csak akkor kell rack, ha hordozni szeretnéd a vinyókat. Egyébként annyit tehetsz a gépbe, ahány SATA csatlakozó van az alaplapon.
lazydog
Cyberslider #2414 üzenetére
Tökéletesen kezeli az i865 chipset a nagy vinyókat, nekem is ilyen az egyik gépem.
lazydog
Forza_JUVE #2400 üzenetére
Türelem, elveszettnek hitt adatot terem.
Az XP újratelepítéséhez majd célszerű lenne olyan telepítőt használnod, amely tartalmazza az SP2-t. -
lazydog
Forza_JUVE #2396 üzenetére
Nem javasolt megoldás!
Akkora vinyó is elég lehet, amennyi egy partíciód mérete. Látni fogja a GDB, és majdnem biztos, hogy sikerül majd megmentened az adatok java részét.
Addig is igyál valami nyugtatót!
[Szerkesztve] -
lazydog
Forza_JUVE #2393 üzenetére
Azért nincs ép fájlrendszer, mert az SP2 nélküli XP felülírta a vinyód területének egy részét.
Innentől leginkább a GetDataBack-el próbálhatod visszanyerni az adataid maradékát. Ehhez persze kell egy másik legalább ekkora méretű üres vinyó, és sok idő+szerencse.
Ha a vinyódon lévő cuccok nem különösebben fontosak, akkor most partícionáld és formázd újra.
[Szerkesztve] -
lazydog
Forza_JUVE #2389 üzenetére
SP2-es XP-vel próbálkozz.
lazydog
A C:\ meghajtót nyilván nem tudod XP alatt formázni, csak a az XP telepítő CD-vel.
A BIOS-ban a boot-sorrendet úgy kell beállítani, hogy a CD/DVD meghajtó legyen az első, a HDD a második. Ezután XP telepítő CD a meghajtóban, Windows újraindítás, CD-ről boot, C:\ partíció formázása, majd XP telepítés. -
lazydog
knifemaster #2346 üzenetére
Komolyan kérdezed?
Megpróbálok segíteni. Az adataid kitöltése lehetne az első lépés............ -
lazydog
knifemaster #2344 üzenetére
A közel zéró mennyiségű információ birtokában nehéz lesz ötleteket adni.
lazydog
shinter #2339 üzenetére
Jobban jártál volna, ha az XP saját lemezkezelőjével csinálod a partícionálást és formázást.
A különféle ilyen célú programok, mint a PM is, heves undort váltanak ki az XP-ből. Gyakran előfordul, hogy telepíteni sem engedi magát egy ilyen idegen program által létrehozott partícióra. Ha mégis sikerül, később megtörténhet, hogy fagyások, adatvesztés lesz a következmény. -
lazydog
Forza_JUVE #2329 üzenetére
Igen, mind tudja. A Maxtor vinyókat jumperrel lehet átállítani.
lazydog
Forza_JUVE #2324 üzenetére
Akkor lehet használni a SATA2 vinyót SATA1 lappal, ha lebutítod a vinyót is SATA1-re.
[Szerkesztve] -
lazydog
Szerencsére a lapodhoz csak akkor kellene külön driver, ha RAID-et akarnál használni.
Ha nagyobb a vinyód 130 GB-nál, akkor SP2-es XP nélkül ne is próbálkozz.
Gondolom tudod, hogy a Gigabyte lapoknál kicsit trükkös a BIOS-ba való belépés. A fontosabb állítási lehetőségek a Ctrl+F1 billentyű-kombinációra jönnek elő. -
lazydog
lazydog
branermester #2114 üzenetére
Az F6-ot SP2 telepítéshez nem kell nyomogatni.
lazydog
branermester #2112 üzenetére
Telepítened kell az SP2-t.
Még jobb, ha olyan XP telepítőt használsz, amelyik már tartalmazza ezt a kiegészítést. -
lazydog
bigskull #2095 üzenetére
A legjobb minőségű táp is tönkremehet a nem rendeltetésszerű használat okán.
Sokra mégy a nagymultú és igen híres cég-re való hivatkozással, ha egy ilyen tákolás következtében amortizálódik a jóhiszemű felhasználó, mondjuk félmillás gépe.
Ami a tanulást illeti, talán még te is képes lehetsz rá.
Az átlag magyaros eszmefuttatásoddal, meg fáradj át a Fáradt Gőz topic-ba. -
lazydog
bigskull #2093 üzenetére
Én viszont neked nem adok teljesen igazat.
Az a gond ezen a linken található okossággal, hogy olyan megoldást favorizál a ventillátor csendesítéséhez, ami műszakilag meglehetősen aggályos, illetve kerülendő.
Az molex csatlakozó 12V és 5V ága között fellépő 7V-ra kötött bármilyen fogyasztó esetleges hibája a (ventillátor tekercsének zárlata) a tápegység, és rajta keresztül a teljes gép halálát okozhatja.
A vázolt megoldás még akkor is megzavarhatja a táp normális működését, ha nem számolunk a zárlat lehetőségével.
[Szerkesztve] -
lazydog
SPDeluxe1.0 #2069 üzenetére
A rajta lévő adatokat, attól tartok már elbuktad.
Valószínüleg még a GetDataBack sem segít az adatmentésben, a dinamikus lemeztípusnak ''köszönhetően''. A jövőben óvakodj ettől!
Ha mégis sikerül mentened valamivel az adatokat, akkor is kell hozzá egy másik vinyó, a szükséges szabad területtel.
- Konteó topic
- RETRO beárazás (mobil, PC, konzol)
- E-roller topik
- Nem tudom a dal címét, előadóját
- Western Digital SN820 4TB PCI-E Gen4 SSD! 6500/5800MB/s
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Samsung PM9A1, PM9F1 (980 PRO) 1TB Gen4 NVMe SSD! 7000-5100MB/s
- GARANCIÁLIS! Samsung 980 PRO 1TB M.2 Gen4 SSD!
- Western Digital (WD) Black SN850 NVMe M.2 2TB SSD meghajtó! 5300MB/s - 7000 MB/s
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- Apple Watch SE 2 44mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R7 2700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- Eredeti Windows 10 / 11 Pro aktiválókulcs AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL!
