- Az Exynos 2600 az első 2 nm-es mobilchip
kelzsoca
#39868659 #11085 üzenetére
Az alap gyári romban szinte nincs is felesleges alkalmazás, egyedül a Maps-et mondanám, ami akár utólag is pótolható a Play-ből, ezen felül ha bármit kiraksz, azt szinte biztos hogy vagy helyettesíteni kell mással, vagy a rendszer működését negatív formában befolyásolja.
Így egy gyári romból nem igazán lehet/érdemes lite verziót készíteni.
kelzsoca
holzmichl #11020 üzenetére
Kértem már, hogy nézzétek meg a következőt:
Rootolt készüléken egy megfelelő fájlkezelővel nyissatok rá a build.prop fájlra szerkesztő módban (system/build.prop) majd keressétek ki ezt a sort:
#Dual display
ro.vout.dualdisplay2=trueváltoztassátok meg erre:
#Dual display
ro.vout.dualdisplay2=falseHa kész, mentsétek a változásokat, indítsátok újra a készüléket, és próbáljátok ki, hogy ez után mi a helyzet.
kelzsoca
kelzsoca
Urak-urak, nem kell egymásnak esni
kelzsoca
matarese82 #10618 üzenetére
Esetleg egy picit nagyobb méretben a WayteQ xTAB-80-as 8"-os gépet mondanám.
xPAD-ot már csak használtan tudsz beszerezni.
kelzsoca
xPAD-70 tulajdonosok tegyék fel recoveryvel ezt a csomagot: letöltés
Nincs szükség semmiféle formázásra, recovery indít, csomag telepít és tablet újraindít.
CSAK xPAD-70 tulajdonosok tegyék fel a csomagot, nekik készült!!
kelzsoca
Victoryus94 #10557 üzenetére
CSAK és KIMONDOTTAN az apeelme által készített CUSTOM rommal fog működni!!!!!
Továbbá a CWM recovery-t NEM FLASHELJÜK FEL a készülékre, azt SD KÁRTYÁRÓL FUTTATJUK!
>>>>KATT<<<<
kelzsoca
RealGonzy #10551 üzenetére
Amikor wipe-olom a media partíciót:
Formatting /media...
E:format_volume: fdisk.media failed on /dev/block/avnft18p1 (1)
Media wipe completeMint látható a media cache az SD kártyán lenne, ha lenne a készülékben SD kártya, de mivel nincs, ezért nem tudja formázni sem (E:format_volume: fdisk.media failed)
Próbáld meg hogy teszel bele egy SD kártyát, és akkor is előjön -e ez a probléma.
kelzsoca
t0nhal #10515 üzenetére
Nem, nincs beforgatva, modulként a system/lib/mlan.ko fájlt keresd, ő lesz az
WIFI_DRIVER := mrvl_nh387 =>tehát egy MARVELL_NH387
WIFI_DRIVER_MODULE_PATH := /system/lib/mlan.ko
WIFI_DRIVER_MODULE_NAME := mlan
WIFI_DRIVER_MODULE_ARG := "fw_name=sd8787_uapsta.bin"
WIFI_DRIVER_FW_PATH_STA := /etc/firmware/sd8787_uapsta.bin
WIFI_DRIVER_FW_PATH_AP := /etc/firmware/sd8787_uapsta.bin -
kelzsoca
Casoli #10494 üzenetére
A WiFi sleep policy rendben működik, ha és amennyiben úgy van beállítva, hogy alvó módban a készülék kapcsolja le a WiFi-t, az le is kapcsolja, majd a következő ébresztésnél pár másodperc múlva vissza tud csatlakozni a hálózatra.
Ez mondjuk 10 esetből 10x sikerül is, több hálózaton próbáltam, gyenge minőségű routerrel vagy komolyabb eszközzel, mobil routerrel (MiFi) és minden esetben a készülék vissza tudott csatlakozni a hálózatra.
Úgy tudom a WayteQ-nél is voltak ilyen jellegű tesztelések, és náluk is minden esetben úgy működött a sleep policy ahogy annak mennie kell.
Mivel a legtöbb esetben a probléma ténylegesen a usernél tapasztalható, ezért szoktam ajánlani, hogy nézzen szét a hálózati beállításoknál, próbáljon csatornát váltani, vagy tegye azt auto módra, esetleg variáljon a titkosítással, állítson be MAC szűrést stb.. hogy kiderüljön mivel van a probléma.
Mivel a 70i esetén 1-2 user jelzett vissza a javítás után is WiFi problémát, ezért egyedi esetről beszélhetünk, elképzelhető hardveres hiba is, az ilyen készülékeket el kell juttatni a szervizbe, ahol bevizsgálás után kiderül mivel van a probléma.
kelzsoca
kelzsoca
Diamond500 #10439 üzenetére
kelzsoca
CSAK xTAB-70 tulajdonosok tegyék fel!!
kelzsoca
Az xTAB-70i-t nem szabad hasonlítani az első xPAD-70-el, mert A 70i Amlogic 8726-M3, a PAD-70 pedig Amlogic 8726-M1 SoC-al van szerelve, illetve ezen felül is vannak hardveres különbségek a gépek között.
Csináltam egy kis patch-et, nézzétek meg, ez után változik -e valami:
CSAK xPAD-70 tulajdonosok tegyék fel!!
kelzsoca
A 70w a héten jelenik meg.
Az xTAB-80 tulajdonosoknak pedig ez a fórum lesz használatos: katt
(#10370) elpatkorado
A héten feltöltöm a gyári romot is a készülékhez, illetve a root csomagot is.
kelzsoca
HegBence #10305 üzenetére
Igen, mert a használatához rootolni kell a készüléket, aztán menni fog.
Az ICS root-al kapcsolatos csomagot, amit recoveryvel tudsz feltenni, az 1. hsz-ben megtalálod, ha elakadsz írj be ide, valaki biztos segíteni fog.
(#10304) Yeti77
Jövő héten érkeznek ezek a gépek.
kelzsoca
Victoryus94 #10234 üzenetére
Akkor vidd az elektrodokihoz
kelzsoca
Victoryus94 #10231 üzenetére
Vidd inkább a Gubacsi útra.
kelzsoca
feuerteufel #10220 üzenetére
Nem, ezt csak úgy általánosan
Mit szeretnél resetelni egyébként?
kelzsoca
kelzsoca
Diamond500 #10216 üzenetére
Ezek most érkeznek...
kelzsoca
kelzsoca
LamaCube #10131 üzenetére
Most vissza kell lépni a főmenübe és telepíteni az updaze.zip csomagot.
Válaszd ki az apply update from sdcard menüpontot, és ott tallózd ki az sd kártyáról az update.zip-et, várd meg míg végez, majd reboot system now.
(#10132) Imy
Szerintem annak akkuidejét ne keverjük ide
kelzsoca
kelzsoca
Az xtab70i romot elsőkörben próbáljátok újrarakni, az SD kártyáról töröljétek a factory_update_param.aml fájlt, és a formázásokat recoveryben manuálisan végezzétek el:
- wipe data
- wipe cache
- wipe media -
kelzsoca
kelzsoca
LamaCube #10082 üzenetére
A letöltött csomag 5db fájlt tartalmaz:
1. factory_update_param.aml
2. u-boot-aml-ucl.bin
3. uImage
4. uImage_recovery
5. update.zipEzeket fel kell másolni kivétel nélkül az SD-re.
Értelemszerűen az SD-t nem árt törölni vagy formázni (vagy a frissítésekre egy külön SD-t eltenni)
ui: ha valami nem tiszta, kérdezz nyugodtan, abból még baj nem lehet
kelzsoca
LamaCube #10079 üzenetére
Ha windows-t használsz, akkor ezzel a kis programmal, letöltöd-telepíted-elindítod, majd betallózod a netről leszedett csomagot, és a kapott számsort összenézed azzal amit a frissítéshez odaírtam, ha egyezik, akkor a csomag hibátlan, és nem sérült letöltés közben.
Linux esetén egy terminalból beállsz abba a mappába ahová letöltötted, majd kiadod ezt a parancsot: md5sum Wayteq_xTAB_70i_20120620.zip és kiadja a számsort.
Ezután kibonthatod, és az 5db fájl módosítás/változtatás nélkül (nem az update.zip-et sem kell kibontani) felrakod egy SD kártyára.
kelzsoca
Már ott is leírtam, de akkor újra, a frissítések fel fognak kerülni a szerverre is, de mint páran észrevettétek a napokban voltak gondok a szerverrel.
Mint ahogyan ez is, úgy a 100is-re általam kirakott szoftver is=>> gyári!!!
Amennyiben saját vagy mások által módosított szoftver kerül ki, az minden esetben jelezve van/lesz, mint eddig is
kelzsoca
(#10068) Prien
(#10069) ClemiIgen, a 3.0.8-as kernel, és a wifi is javítva lett.
kelzsoca
=========================Gyári, módosítatlan szoftver!
MD5: 7764371ecff05d72697eacf62753dada
A szoftvert CSAK és kizárólag xTAB-70i -re tegyétek fel!!
● A mellékelt csomagot töltsd le a számítógépre, ellenőrizd vissza (MD5) majd csomagold ki.
● A kicsomagolt 5 fájlt kibontás/változtatás nélkül másold be egy üres SD kártyára.
● Az SD kártyát tedd be a készülékbe (kikapcsolt állapotban).
● A hangerő + és power gombot nyomd be és tartsd lenyomva ameddig a második zöld felirat nem lesz látható.
● Miután megjelent a második zöld szöveg engedd fel a gombokat és várd meg, hogy a frissítés befejeződjön.
● Sikeres frissítés után a készülék magától újraindul, majd pár perc múlva már a gyári rendszer fogad.A sikeres frissítéshez pár hasznos infó:
● A frissítést minimum 50%-os akkumulátor töltöttséggel végezzétek vagy töltőre csatlakoztatva.
● Ha megoldható, használjatok 1-2-4GB-os micro-SD kártyát a frissítésre.
● Az SD kártya ne legyen sérült vagy hibás és az 5 fájlon kívül lehetőleg más ne legyen rajta.
● Az internetről letöltött csomagot mindig ellenőrizzétek vissza (MD5), hogy biztos hibátlan fájlokkal dolgozzatok.======================================================
AZ ESETLEGES ADATVESZTÉS VAGY A KÉSZÜLÉKBEN KELETKEZŐ KÁROKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALOK!
MINDENKI CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VÉGEZZE EL A MÓDOSÍTÁSOKAT!
kelzsoca
kelzsoca
tinkamartink #9978 üzenetére
Biztos hogy nem rossz a rom
kelzsoca
tinkamartink #9975 üzenetére
Fuss neki újra a leírásnak=>katt és minden lépését tartsd be, remélem mondani sem kell, hogy csak saját felelősségre végezz el bármiféle módosítást!!
kelzsoca
tinkamartink #9972 üzenetére
Kissé zavaros a hozzászólás, tehát használtad a szoftvert...majd telepíteni szerettél volna, de miért kapcsoltad ki? vagy hol szerettél volna telepíteni?
kelzsoca
Victoryus94 #9946 üzenetére
Elég csak ezt elolvasni:
A WayteQ Hongkong Ltd. és a RAmos Digital Technology együttműködési megállapodást kötött
kelzsoca
Logcat-el meg lehetne fogni.
Töltsd le a terminal emulatort a Play-ről.
Indítsd el, majd add be neki ezt a parancsot:
logcat > /sdcard/logfile.txt
Pont így, ahogy itt látod, ha ezután entert nyomsz a kurzor leugrik a szöveg alá és villog, és innentől már naplózza is az sd kártya gyökerébe logfile.txt néven.
Az emulátort értelemszerűen ne zárd be. -
kelzsoca
Mondtuk már, teljesen felesleges nézegetni a log fájlt egy átlag usernek, mert semmit nem fog belőle érteni, illetve bármelyik alkalmazás is tud hibát generálni, még akkor is, ha éppen az adott alkalmazás rendben van, mondjuk folyamatosan kérne le infót a netről, de nem kap aktív netkapcsolatot, már dobja is a hibákat...
Ez lehet akár egy widget is.
Maximum a fagyás pillanatában elkapott loggal lehetne valamit kezdeni...
- Építő/felújító topik
- Battlefield 6
- DOOM - The Dark Ages
- Ipad Pro 10.5" Wi-Fi+Cellular 25GB Space Gray, nagyon szép, Garanciával, 27% áfa
- Microsoft Surface Pro 7 12.3" i5-10. 8GB/256GB Windows tablet,üzletből, 27% ÁFÁS
- Ipad Pro 9.7 Wi-Fi+Cellular 32GB Space Gray, üzletből, garanciával,
- Samsung Galaxy Tab S9 12/256GB 5G 2028.04.22. gyártói jótállás
- Ipad Pro 12.9" 1. GEN 256GB Wifi+Cellular, Szép állapotban, üzletből,
- Xiaomi 11T Pro 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3038, 94% Akkumulátor
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 5 lemezes és digitális felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
