KTTech
Ettől függetlenül a mostani műszered többet téved, mint egy driver vagy épp videokártya csere (főleg, ha azonos gyártóról van szó)... régen, analóg összeköttetésnél még számottevő volt az eltérés AMD/nVidia/Intel közt, ma már DVI/DP/HDMI összeköttetésnél nem igazán az...
KTTech
Gondwana #906 üzenetére
Valójában jóval kisebb mint 0,1ΔE a különbség
Egy nem teljesen bemelegedett monitor kalibrációja több hibát okoz jóval... Ha nem high-end monitorról van szó, akkor nem számottevő (sőt gyakran a mérő műszer hibahatárán belüli) a különbség (egy EyeOne Display Pro esetében is, nemhogy egy gyengébb kalibrálónál).
KTTech
Nem része, ilyen szinten, hanem különálló egység
Amikor cserélik, a panel marad. Tehát egy esetleges pixelhiba, folt a diffuzeren is ott marad...
(az exfőnököm most nekemadta azt a kb. 6 éves TN monitort, amit tőlem vett meg még a Samsung megvásárlása előtt. Kijelző fényereje pontosan 0
ebben invertercsere és jó is lesz)
KTTech
Azzal nálam remekül működött az i1d2... ahogy az i1D3 is
(igaz, utóbbi jóval pontosabb). A sárgásság érzete lehet attól, hogy nincs hozzászokva a megfelelő színbeállításokhoz... (TN-nél előfordul, alapból elég sápatag, sőt a sárgáknál kifejezetten rossz) de a spektro-val való összemérés majd megmondja.
KTTech
KTTech
KTTech
M@trixfan #713 üzenetére
Pl. SMB megosztás negyed-fél sebességű Win7/XP-hez képest (pl. linux szerverrel megosztás esetén - Kolléga macbookja itthon 15-25MB/s-et produkált OSX-el, a rá telepített Win7 meg 95MB/s-et, azonos kábellel, azonos szerverről).
De sok hibánk van a HD-n a DHCP hibákból, a beragadó DNS-ből, a megfejthetetlen levelezési hibákból (mert szabványos hibaüzenetet még véletlenül se ad vissza)... de hivatalosan nem támogatjuk, így ehhez segítséget sem nyújtunk. Persze az ügyfelek szeretik amikor kimegy a technikus és az XP-s gépén tökéletes a net, pedig csak a kábelt dugta át... aztán vissza és megint nem megy, és még a kiszállási díjat is rájuk terheljük. -
KTTech
M@trixfan #706 üzenetére
Mac-en meg mással megy a szopás... (pl. a hálózatkezelése egy kalap sz*r, többek közt).
Win-en sincs igazán komoly gond a színkezeléssel, csak egy kis odafigyelés kell. Nálam ez kb. 1 percet jelent gépenként, mire mindent szépen beállítok úgy, hogy jó legyen, és remekül használható munkára. Igaz csak adott programokkal, mert a legtöbb program nem vesz tudomást a nagy színterű monitorokról és a színprofilok használatáról, de ez nem az operációs rendszer hibája. A Win7 közel olyan szinten dolgozik, mint a Mac (bár utóbbi még mindig jobb egy picit), de nem olyan nagy a lemaradás.
KTTech
KTTech
Igen, használtam, nem is volt tökéletes a kék... hiába, a nagy színtér és az i1D2 nem puszipajtások (hacsak nincs összehangolva a készülékkel, ami esetemben nem állt fent).
Az ADC már az 1.1-ben is szar volt, nem is használtam.
Ha meló van, akkor nem előtte kezdek el művészkedni az új programmal
hanem "kicsit" előtte, vagy utána... amikor nem gond az időveszteség.
KTTech
KTTech
Nyugdíjas #679 üzenetére
A CCC ha nincs piszkálva benne az RGB görbe, akkor nem piszkál semmit. HA bele van piszkálva, akkor átveszi a hatalmat, viszont ezt beleszámolja a kalibráló is a profilba. A Windows 2D-3D váltáskor nullázza a LUT-ot, bármilyen videokártyánál.
Sajnos a Win indításakor csinál egy kis trükköt, átvált másik üzemmódba. Emiatt, ha túl hamar indul el a LUT loader, akkor ki is nullázza magát... emiatt pl. az i1Profiler leírásában külön kitérnek arra, hogy szükség lehet a loader késleltetésére.
Nekem egyébként több gondom van az alvó módba küldött gépekkel, mert ott teljesen kiüti a kalibrálást az altatás (hibernálás vagy STR, teljesen mindegy), legalábbis Intel vezérlőknél tuti. Van, amikor visszatölti, van amikor nem... ez driver hiba, sajna nincs rá gyógymód jelenleg még
KTTech
Az "auto" gomb mindössze annyit tud, hogy a frekvenciákat behúzza... nem csodatevő. A monitorok csak és kizárólag natív felbontáson adnak normális képet, minden ami alatta van, csak interpoláció, és a minősége attól függ, hogy épp milyen jó az interpoláló algoritmus.
(Ráadásul a példádban szereplő 5:4-es monitoron egy 4:3-as kép csak és kizárólag torzítottan jelenhet meg, innen kezdve felesleges bármilyen minőségről beszélni).
KTTech
"monitorok esetén nem D65 (6500Kelvin), hanem "native", mert különben zöld lesz a végeredmény."
Ez így ebben a formában nem igaz. Vannak olyan nagy színterű monitorok, aminek a native az 5800K... pl. az Eizo S2231 is ilyen, és nagy színterű. Megjegyzem nálam nem is lett zöld...
Az ADC nálam nagyon csúnya dolgokat művelt, jobb a kézi vezérlés.
KTTech
justaview #619 üzenetére
Az ICC profil tartalmazza a videokártya LUT módosításához szükséges adatokat (ami gyakorlatilag a monitor korrekciós profil, ezért látszódik a hatása betöltődéskor), illetve az ezekkel az adatokkal korrigált monitor mérési profilját, melyet a többi alkalmazás fele "megmondja" ilyen a monitor valójában.
KTTech
justaview #617 üzenetére
"A JPG-be ágyazott profilnak mi a szerepe?"
Ez mondja meg, hogy milyen színtérben van a JPG kép. sRGB, aRGB, ProPhotoRGB stb.
"A monitor profil az a profil, amit az i1profiler is legyárt kalibrálás után?...és én beállítom alapértelmezettnek."
Igen, az az.
"Amennyiben a sok szinprofil amúgy is “sorba van kötve”, mi értelme van a video kártya LUT-ba is belenyúlni?"
A monitor LUT-ja csak kevés monitornál érhető el közvetlenül, ezek jellemzően hardveres kalibrálóval is el vannak látva. Így a másik belenyúlási ponton, azaz a videokártya LUT-jában történik korrekció, és a monitornak már a számára kikorrigált kép kerül kiküldésre.
KTTech
justaview #592 üzenetére
A folyamat így néz ki: JPG -> képnézegető szoftver -> szoftver megnézni a JPG-be ágyazott profilt -> szoftver megnézni a monitor profilt -> a szoftver JPG színeit a monitor profiljához igazítja -> elküldi megjelenítésre -> a videokártya megkapja a konvertált képet -> betölti a kimeneti pufferbe -> a videokártya LUT-ján keresztül módosul ismét a kép megjelenítéshez, ekkor kapja meg a végleges kimeneti színeket -> átkerül a monitorba -> monitor LUT-jában ismét módosul a belső algoritmusok által (dither és egyéb algoritmusok) -> monitoron megjelenik a kép.
KTTech
ATM_automata #584 üzenetére
Igen, pontosan.
KTTech
Nyugdíjas #580 üzenetére
Le kell tölteni a teljes plugin packot az irfanview.de-ről és benne van. A Viewing-on belül be kell pipálni a Color management-et, pötty a Current monitor profile-hoz és kész (ez jól dolgozik ICC v2 és v4-el is). Egy hátránya van: hosszabb ideig tart a képek beltöltése...
KTTech
ATM_automata #578 üzenetére
A kalibráló programok felrakják a saját LUT loaderüket, berakják a kalibrált profilt a megfelelő helyre. A LUT loader benne van az indítópultban (kalibráló programonként változik a neve). Ezek mindent elintéznek, neked nem kell hozzányúlni.
Egyedül akkor lehet gond, ha valami felülírja a LUT-ot (jellemzően 3D játékok). Ilyenkor - ha nem töltődik vissza automatikusan - újra elindítod a LUT Loadert az indítópultból és kész. Amikor betöltődik a profil (ha nagyobb az eltérés a monitor natív megjelenítése és a LUT-al korrigált közt) látható lesz a különbség.
KTTech
ATM_automata #575 üzenetére
A LUT feltöltés az kell, az korrigálja a monitor problémáit. De az alkalmazások - különösen a böngészők - nem tudnak mit kezdeni a kalibrált profilokkal. Ha van egy nagy színterű monitorod, olyan narancs színű lesz minden böngészőben, hogy öröm nézni. Ezt csak megfelelő beállítással lehet korrigálni, ami csak ennél a két böngészőnél lehetséges, tetszik vagy sem. Ugyanez igaz a képnézegetőkre is, ha nem megfelelő a színkezelése a képnézegetőnek, akkor bizony nem megfelelő színeket fog mutatni... ez pl. nem fordulhat elő a Lightroomal, mert ott bele van drótozva a megfelelő színkezelés. De pl. Irfanview-nál külön plugin van erre (erősen ajánlott használni).
KTTech
justaview #554 üzenetére
Az i1Profiler elintéz neked mindent, semmit nem kell csinálni kalibrálás után. Gép indításkor is intézi a dolgait.
Annyi mondjuk nem árt, hogy Win7 alatt is célszerű ICC v2-t használni, mert böngészőknél csak ez fog jól működni. Egyedül a Safari kezeli az ICC v4-et, a Firefox csak ICC v2-vel működik (about:config átállítás után). A többi böngésző meg sehogy...
KTTech
D65 (6500K) a színhőmérséklet, 125cd/m2-t szoktam közepes (vagy annál gyengébb) megvilágítású helyeken beállítani. A monitor beállításait reseteld, az kb. jó is lesz, onnan a kontrasztot már ne nagyon állítgasd el, csak a fényerőt (a kontraszt feltolása sokszor rossz hatással van a végső kontrasztarányra, nálam az Eizo-n komoly mértékben tér el a gyári beállításnál elérhető kontrasztarány a 100%-ra felhúzott verziótól... és a Samsung nagyságrendekkel gyengébb elektronikával rendelkezik).
KTTech
i are robot #310 üzenetére
Én szállítási költséggel együtt vettem 40E-ért... de van ahol drágább. Plusz az ebayen is vannak jó lehetőségek. Itthon sajnos nagyon elszállt áron adják ezt a remek kalibrálót (a gari meg úgyis nemzetközi).
KTTech
Nincs értelme méricskélni. Ugyanis ott van egy D/A majd egy A/D átalakítás, az első teljes egészében videokártya függő, a második meg teljes egészében monitor függő. Bármelyik változik a rendszerben, rögtön változik az eredmény is (még a drivercserék is kimutatható - bár nem túl nagy - eltérést eredményeznek, DVI-n is).
KTTech
mickemoto #292 üzenetére
Ezeknél néha már az is szép teljesítmény, ha a 80cd/m2 fényerő meg van... különösen a Samsungokkal vannak rossz tapasztalataim öregedés terén. Mondjuk ami nekem van (vésztartalék 17"-os) az elég jól bírja, igaz nem sokat volt használva. Szóval meg kell nézni, mit tud, csodákra nem kell számítani. Meg ennél a méretnél 80W alatti fogyasztásra se nagyon
KTTech
werszomjas #268 üzenetére
4-5E az elfogadható ár, ami megfelelő minőséget ad kalibrálóként az az i1Display2, kintről olyan 45-50E-ért már meg lehet venni. A monitorokat nem árt min. fél évente újrakalibrálni, ha nem olyan munkát végez rajta az ember, amihez elengedhetetlen a pontos szín (pl. fotófeldolgozás).
KTTech
#41635072 #264 üzenetére
Ez normális.. a 3D-re nem vonatkoznak a kalibrálási beállítások. Amikor kilépsz egy ilyen alkalmazásból, csak indítsd újra a loadert.
Vagy használj egy ilyen segédprogramot, ami bebetonozza a profilt: Monitor Calibration Wizard
KTTech
--Disztroj-- #257 üzenetére
A 3.6.2 nálam tökéletes...
KTTech
--Disztroj-- #255 üzenetére
A gyári programmal semmi gond nincs, megnyugtathatlak, nálam még egyszer se fagyott, és elég pontos is...
A basICColor az pontosabb program, de nem túl nagy a kettő közt az eltérés.
A monitorok meg simán mászkálnak... ha pontos monitort akarsz, nagyon mélyen a zsebedbe kell nyúlni (Eizo CG széria teteje már nem mászkál olyan sokat, ahol egy csomó szenzor állítgatja a fényerőt, többek közt, hogy stabil és egyforma legyen a teljes felületen).
KTTech
--Disztroj-- #246 üzenetére
Csak a Custom módot kell belőnöd igényeidnek megfelelően. A DP az remekül működni fog, nem kell tőle félni, de valószínű tényleg szükséges lesz a DVi-DP átállásnál az újrakalibrálás.
- Revolut
- Macska topik
- Megjelent a The Last of Us Part 1 PC-s kiadása
- Filmvilág
- ASUS routerek
- FÓLIÁS! LG 32MR50C-B ívelt VA Monitor! 100Hz / FreeSync / 5ms
- HP Omen - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB-C - KVM Switch
- Gamerek, tartalomgyártók FIGYELEM! DELL Alienware LCD monitor
- Dell 1707FP 17" LCD monitor eladó
- Samsung Odyssey OLED G8! 32"/4k/240hz/0,03ms/10BIT/Freesync-G-sync/HDMI 2.1/Smart Monitor
- Bomba ár! Dell Latitude E6520 - i5-2GEN I 6GB I 320GB I HDMI I 15,6" HD+ I W10 I Gari!
- AKCIÓ! Dell Optiplex 5050 SFF asztali számítógép - i5 7500 8GB DDR4 256GB SSD HD630 Win10
- AKCIÓ! ASROCK H310CM i5 9600K 32GB DDR4 500GB SSD RTX 3050 8GB DeepCool Tesseract SW 500W
- Eredeti Lenovo USB-C 65W töltő
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
