Shummo
Intruder2k5 #5972 üzenetére
Na azért mostanra jobb a helyzet.
Jelenleg így néz ki a media szekcióm:SWAP >>>>>>>SDA1
media/SYS >>>>SDA2
media/dla (DATA partíció)>sda31. media/dla/nas (ide szeretném az adataimat::
... /nas/filmek
... /nas/sorozatok
... /nas/transmission (ezt a mountnak hoztam létre)
2. media/dla/transmissiona mount bind paranccsal megoldódott, hogy a dla/trans >>belekerült a dla/nas
1. kérdés: A mount miatt ugye nem lesz 2x letöltve a fájl.?
2. Meg tudom azt valahogy oldani, hogy a transmission ne csak a saját mappájába tudjon tölteni azaz "dla/transmission"-ba, hanem mondjuk a /nas/filmek vagy /nas/sorozatok -ba???
átmásolni áttudom, de egyrészt lassú, másrészt akkor utána már nem tudom visszaosztani...Ez elég fontos lenne a számomra.
Starchm
Intruder2k5 #5982 üzenetére
Ha felraksz egyet amiben nem voltak, utana kozvetlen olyat amibe van akkor meg nem frissit a chrome es ezert kb az osszesnel ilyen volt nalam.
Shummo
Intruder2k5 #5974 üzenetére
Akkor még mielőtt adat kerül a HDDre inkább ezt is megcsinalom majd.
Az MC-re biztos lesz előbb vagy utóbb szükség. (ez hogy indítható el majd?).WinSCPt használtam korábban, de gondolom ez még jobb lenne?!
Ezen írásod alapján csinálhatom, vagy már változtak dolgok azóta?
[link] -
Shummo
Intruder2k5 #5969 üzenetére
Elsőnek is köszönöm mindenkinek.
Másodszorra, ez a megoldás tetszene, mert ha a Transmissiont be tudom valahogy rakni az általam ltérehozott almappába, akkor utána már minden egybe van és működik is.
Viszont még párszor át kell olvasnom amit írtál, mert egyelőre nem értem, de próbálkozok.+ KÖzbe azt vettem észre hogy a rádugott 1Tbos frissen EXT4 formázott vinyót valami folyamatosan használja, (villog a kulső ház LEDje, és hallatszik is hogy pár másodpercenként kattan a fej). Más HDD ezt nem csinalja... Pedig azokon adat is volt, igaz NTFS-be
Ez lehet az oka annak, hogy rossz az írási sebességem.
Valahogy megtudom nézni, hogy mi használja a HDD-t ? -
Shummo
Intruder2k5 #5958 üzenetére
Tovább kutakodtam és az alábbiakra jutottam. Amit tud csatolni ott a a FEATURES es között nincs a 64BIT, ellenben amit még a LEDE alatt formáztam, az 64bitre van formázva.Az összes többi features megegyezik.
Tovább kutakodtam és ez lehet a megoldás:Elvileg a
resize2fs -s /dev/sda1
parancs elveszi a 64bit-et!Kérdésem az lenne, hogy mivel a LEDE már nincs meg, ha egy Live Ubuntut nyitok és abba ezt a kódot lefuttatom, az úgy megoldás lehet?
Adataimat ez érinteni fogja? -
Shummo
Intruder2k5 #5955 üzenetére
Eddig tetszik. Azonban máris falba ütköztem. Nem tudja csatolni az EXT4es HDDm :
Sep 4 20:12:30 kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci-hcd
Sep 4 20:12:30 kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=11b0, idProduct=6298
Sep 4 20:12:30 kernel: usb 1-1: Product: SNA-DC/U
Sep 4 20:12:30 kernel: usb 1-1: Manufacturer: Kingston
Sep 4 20:12:30 kernel: usb 1-1: SerialNumber: 57442D575834314138374555
Sep 4 20:12:30 kernel: scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
Sep 4 20:12:33 kernel: scsi 0:0:0:0: Direct-Access Kingston SNA-DC/U 1.08 PQ: 0 ANSI: 4
Sep 4 20:12:33 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
Sep 4 20:12:33 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Sep 4 20:12:33 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
Sep 4 20:12:33 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
Sep 4 20:12:33 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Sep 4 20:12:33 kernel: sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Sep 4 20:12:33 usb_modeswitch: no rule for device 11b0:6298
Sep 4 20:12:33 kernel: sda: sda1
Sep 4 20:12:33 kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Sep 4 20:12:33 hdparm: Set spindown timeout to device /dev/sda
Sep 4 20:12:33 kernel: EXT4-fs (sda1): couldn't mount RDWR because of unsupported optional features (400)
Sep 4 20:12:34 automount: Unable to mount device /dev/sda1 (ext4) to /media/mnt!
Shummo
Intruder2k5 #5953 üzenetére
VIssza gyári, utána meg Woodworm féle partició mentés majd r3gmini.trx, és végül a Te fw-d.
attika11
Intruder2k5 #5905 üzenetére
Egy huawei hg8242-b boxom van. Idáig az 1. portra volt csatlakoztatva a router, most áttettem a 2-re. Láss csodát a LAN -> Ethernet Switch átállt 1000 Mbps-re és a telefonon 150 körüli le/fel sebességet mértem. Gondoltam újraindítom a routert, hátha még valamit javít rajta, erre most újra 100 Mbps sebességet mutat az Ethernet Switch
attika11
Intruder2k5 #5903 üzenetére
hunaqua
Intruder2k5 #5867 üzenetére
Köszönöm szépen!
Melyik Padavan verziót használjátok most,melyik vált be legjobban?
lenovomen
Intruder2k5 #5848 üzenetére
Igen, elvileg hibátlan. A TTL USB eszköz nem tudom jó-e, lehet meg kellene próbálnom egy másikkal.
golya87
Intruder2k5 #5803 üzenetére
Említetted a Prometheus-t. "Még mindig" ez az ajánlott metódus a build-re, vagy ugyanúgy jó az Alexey-féle (hiányos leíráson alapuló) build környezet is?
Az utóbbi nekem működött. -
golya87
Intruder2k5 #5798 üzenetére
Köszönöm, de sajnos nem segített. Reggel jöhet a JTAG.
golya87
Intruder2k5 #5772 üzenetére
divan és Intruder2k5: Ez így megnyugtató, köszönöm!
Router és AP funkcióban fog menni csak, később fog kapni wireguard VPN server feladatot. Torrentre ott van egy RPi4-es.
rostiron
Intruder2k5 #5712 üzenetére
rostiron
Intruder2k5 #5710 üzenetére
A NAS kliense ( a nasson futó transmission ) töltsön a routerre dugott hdd-re.
lócitrom
Intruder2k5 #5703 üzenetére
igen, így van. GUI tér el igazán.
(#5704) aicon
én ahogy elnéztem nincs. webfelülete van csak. -
fireqpeg
Intruder2k5 #5662 üzenetére
Nem kaptam fel a vizet! Igen igazatok van nem teljesen arra válaszoltam neki amit kérdezett. Ez a verzió van entware-re transmission-web-control_2019-07-24 elvileg ha kiadja az opkg update és opkg upgrade parancsot akkor mindent le kellene neki frissíteni, gondolom ezt is...
fireqpeg
Intruder2k5 #5658 üzenetére
Figy ha nekem HDD re rakva így működik kb 3 éve? Ha tud valaki jobbat, akkor mondja neki a megoldást! Amúgy meg tessék ittvan a hivatalos verzió: [link]
trance89
Intruder2k5 #5648 üzenetére
Köszi, a "ps" parancs segített, kiderült hogy a qbittorrent alapból a 8090-es porton volt elérhető
trance89
Intruder2k5 #5646 üzenetére
Ezzel a 2 sorral nem sikerült, csak olvasható fájlrendszerre panaszkodott, végül woodworm scriptje alapján megoldottam, fel is ment az entware és felraktam a qbittorrent-et de restart után nem érem el a router ip címén (http://192.168.2.10:8080/) holott a log szerint a qbittorrent-nox elindult:
nel: UBI: attaching mtd11 to ubi0
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: logical eraseblock size: 126976 bytes
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: smallest flash I/O unit: 2048
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048)
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: data offset: 4096
Feb 12 09:17:03 kernel: br0: port 3(ra0) entered forwarding state
Feb 12 09:17:03 kernel: br0: port 2(rai0) entered forwarding state
Feb 12 09:17:03 kernel: br0: port 1(eth2) entered forwarding state
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: max. sequence number: 409
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: attached mtd11 to ubi0
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: MTD device name: "RWFS"
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: MTD device size: 96 MiB
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: number of good PEBs: 772
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: number of bad PEBs: 0
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: number of corrupted PEBs: 0
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: max. allowed volumes: 128
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: wear-leveling threshold: 4096
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: number of internal volumes: 1
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: number of user volumes: 1
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: available PEBs: 0
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: total number of reserved PEBs: 772
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: number of PEBs reserved for bad PEB handling: 7
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: max/mean erase counter: 6/3
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: image sequence number: 433729371
Feb 12 09:17:03 kernel: UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 538
Feb 12 09:17:03 kernel: UBIFS: recovery needed
Feb 12 09:17:03 kernel: UBIFS: recovery completed
Feb 12 09:17:03 kernel: UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "user"
Feb 12 09:17:03 kernel: UBIFS: file system size: 95358976 bytes (93124 KiB, 90 MiB, 751 LEBs)
Feb 12 09:17:03 kernel: UBIFS: journal size: 4825088 bytes (4712 KiB, 4 MiB, 38 LEBs)
Feb 12 09:17:03 kernel: UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0)
Feb 12 09:17:03 kernel: UBIFS: default compressor: lzo
Feb 12 09:17:03 kernel: UBIFS: reserved for root: 4504039 bytes (4398 KiB)
Feb 12 09:17:03 opt-mount.sh: started [/dev/ubi0 /mnt]
Feb 12 09:17:03 opt-mount.sh: call /opt/etc/init.d
Feb 12 09:17:03 ruter: Started qbittorrent-nox from .Mit csinálok rosszul?
Hiába teszem ezt a sort a script végére akkor sem jó:
/opt/etc/init.d/rc.unslung start -
Gyurka6
Intruder2k5 #5629 üzenetére
Köszi eddig is, a php környékén láttam v.mi 0.0.0.0/0 sorokat megyek arra.
Gyurka6
Intruder2k5 #5627 üzenetére
Ez jó lett, azt használja, egyszer már kivettem előle a #-et, valamiért visszaírtam.
A bandwidthd csak ennyit ír
/opt/home/admin # ps | grep bandwidthd
1917 admin 9888 S /opt/sbin/bandwidthd
2506 admin 0 Z [bandwidthd]
2509 admin 4780 S grep bandwidthd/opt/home/admin # bandwidthd -l
Description: (null)
itt felsorolja az összes portota b....conf eleje
# Bandwidthd.conf
# Commented out options are here to provide
# documentation and represent defaults
# Subnets to collect statistics on. Traffic that
# matches none of these subnets will be ignored.
# Syntax is either IP Subnet Mask or CIDR
subnet 10.0.0.0 255.0.0.0
subnet 192.168.0.0/16
subnet 172.16.0.0/12
# Device to listen on
# Bandwidthd listens on the first device it detects
# by default. Run "bandwidthd -l" for a list of
# devices.
dev "br0"és ebből nincs benne semmi
Gyurka6
Intruder2k5 #5624 üzenetére
/opt/home/admin # netstat -lp | grep httpd
tcp 0 0 0.0.0.0:www 0.0.0.0:* LISTEN 2229/lighttpd
tcp 0 0 :::https :::* LISTEN 444/httpdMost el kell mennem....
Gyurka6
Intruder2k5 #5622 üzenetére
Hali!
Köszönöm, kiírja, hogy a server.port =81, ez azonban az amit beírtam, a valóságban a 80-as porton érhető el. Oda hiába Írok akarmit nem veszi figyelembe, v.megváltoztatja valahol. Ugyan ez van a bandwidthd -val is, a "rendes" openwrt alatt működő config-al is. -
ÁrPi2
Intruder2k5 #5612 üzenetére
Köszi,
(úgy látom mindezek is csak Firefox vagy Edge alatt ) -
ÁrPi2
Intruder2k5 #5607 üzenetére
Követem a javaslatod és ellindítottam most trance89 januári .trx build fájljának felírását.
Ez mennyi idő? Közben haladnia kéne a folyamat jelző csiknak?
Csak egy rövid pillanatra váltott még a folyamatos kékről villogó narancsra aztán vissza, de pár perce 0 százalék... -
ÁrPi2
Intruder2k5 #5605 üzenetére
Az normális állapotja a készüléknek hogy bekapcsolásból azonnal Breed recov módban van??
Az ssh elérés elveszett, ezt feltétlenül vissza szeretném állítani.Érdemes-e ehhez azzal próbálkoznom hogy
a gyári dev firmware .bin file-t flashelem a Breedben , és azután mint a legelején , pendriveról az ssh .bin filet?? -
ÁrPi2
Intruder2k5 #5602 üzenetére
(Akkor is pinkes lehetne a led szín ha ez még csak a gyári dev fw? (2.25.124) )
Áramtalanítottam.... és most hogy visszatértem a feladathoz...
Jelenleg a mir3g bekapcsoláskor szinte azonnal a folyamatos kék szín ,plusz ha a kábel a lan portján van és a másik vége a laptop ( ,és a laptop lan ip-je 192.168.1.2) akkor pingre válaszol az 1.1 és weben ez az ip a Breed recovery console-t adja be...
Ez akkor így allesinordnung?(Hol kéne találnom perpillanat a gyári dev webfelületét?)
Szerk: Ja, és/de a putty nem éri el az 1.1-et , connection refused
Headless
Intruder2k5 #5589 üzenetére
Annyit hozzátennék, hogy ha van előtte másik router akkor nem feltétlen lesz jó a wan up/down script hanem inkább egy crontab scriptet raknék be címellenőrzéssel.
anarchic
Intruder2k5 #5396 üzenetére
Szia,
Ha szeretnék frissíteni csak elég a *.trx-et updatelnem neki és annyi lenne a hadművelet?
099_e58fdd7 verzióm van most fent, 246nap uptimeal. -
rostiron
Intruder2k5 #5549 üzenetére
rostiron
Intruder2k5 #5547 üzenetére
Szerintem én telepitettem az itt leírt 6. pont. [link] Előtte nem csinálta ezt a router.
gazso75
Intruder2k5 #5525 üzenetére
Visszatoltam a 100ast. Várok még, hátha beleforgatják egy későbbi buildbe.
gazso75
Intruder2k5 #5520 üzenetére
és ezt tudom valahogy orvosolni ?
kenand
Intruder2k5 #5481 üzenetére
Sajnos igérni én sem tudom a tesztet egyelőre, mivel nálunk is folyamatosan megy. Ha jól emlékszem ASUS Wl 500G-n használtam utoljára rtorentet, azóta inkább transmissiont (TP-Lnk 1043). De ennek elelnére nagyon köszönöm a munkádat, előfordulhat, hogy szükségem lesz rá. Az új ASUSra a transmissonos fw-det tettem fel 3 hete.
kenand
Intruder2k5 #5472 üzenetére
Köszönjük a munkádat és a megosztást -
szaboi6512
Intruder2k5 #5455 üzenetére
Jelenleg a Lan cím a Xiaomié ,így működik.
szaboi6512
Intruder2k5 #5448 üzenetére
Igen elérhető, csak ahhoz, hogy tudjon letölteni, meg kell neki az átjáró címét.
Az átjáró címét az a szolgáltatói vagy a Xiaomi ip címe? -
rostiron
Intruder2k5 #5443 üzenetére
Szia.
Igen, Linaro. Mit csináljak ? Most megnéztem és mindegyiknél ez van.
PainKiller13
Intruder2k5 #5442 üzenetére
PainKiller13
Intruder2k5 #5438 üzenetére
Köszi megtaláltam, a parancs hogy néz ki?
pl?
reboot 03:00:00 -
PainKiller13
Intruder2k5 #5423 üzenetére
Sejtettem, a jelenlegi portot meghagytam fix 1000-en a másikat visszaraktam autora, nehogy port nélkül maradjak.
PainKiller13
Intruder2k5 #5421 üzenetére
Nem, most annyit csináltam hogy a routerben auto-ról átraktam a lan1 és lan2-t full duplex 1000 AN-re. Így jó.
PainKiller13
Intruder2k5 #5419 üzenetére
Basszus tényleg, pedig idáig 1000-et írt. Mitől lehet?
kenand
Intruder2k5 #5399 üzenetére
Köszönöm szépen a segítségedet- a nem beszerezhető Xiaomi Mi 3G helyett egy verA ASUS RT-AC57U-ra fel is tettem a padavant. (kedvenc helyi boltomban szerencsére volt ver A)
aerol
Intruder2k5 #5409 üzenetére
pont onnan jövök
Openvpn-nel ez a problémám van, amit a padavan-os topikban megírtam. A kérdés az, hogy ha másnak is volt ilyen problémája, hogyan oldotta meg?
Padavan-t breed-del tettem fel. Ha esetleg resetelnem kell, akkor azt hogyan céllszerűbb?
kenand
Intruder2k5 #5401 üzenetére
Még egy kérdés...
RT-AC57U V2 vagy V1 számít?
Ugyan az a SOC? vagy V2-re nem megy fel a padavan? -
kenand
Köszönöm a választ, hogy elfogyott nem szemrehányásnak írtam, csak megemlítettem
Tehát akkor amit te fordítottál, vagy trance89 is készített, azt simán feltolom az ASUS recovery-vel?
Vagy ha telhetetlen vagyok fordítok magamnak a Prometeussal, kiveszem a virtuális gépből és az ASUS recovery-vel felteszem? -
kenand
Intruder2k5 #5383 üzenetére
Sajna Alzaban már nincs
, 14-15 000FT körül lehet megvenni. De talán még úgy is jó lehet. Prometeus scriptben benn van az Asus (AC57u) router is? Ehhez is lérhető valami leírás (akár angolul) ?
Jó lenne még egy padavanos routert csinálnom, 2db 3g már van, de egy lakásba jó lenn egy harmadik (és a 3g v1 nem nagyon elérhető)
K4jusz
Köszönöm, ez jó ár érte, rendelem is meg
pchris
Sőt van nekik bontott dobozos is, ami ha valakit nem zavar, már szinte ajándék alig 10000-ért, mert arra is jó a kupon.
AcCEsS
Intruder2k5 #5324 üzenetére
Köszönöm!
u.i.: Nálam ez nem fut! :-(
/home/root # ./iperf_2.0.5-1_entware
./iperf_2.0.5-1_entware: line 1: ./debian-binary0000644000000000000000000000000412577063023012337: not found
./iperf_2.0.5-1_entware: line 2: syntax error: unexpected "(" -
F34R
Intruder2k5 #5360 üzenetére
Azthiszem, a 0.9.6 ota valtozott meg a konfiguracio elnevezes.. jottek meg hozza commandok stb...
Egyebkent sokat kell vele szoszolni, mire ertekelheto lesz. -
wocsok
Intruder2k5 #5362 üzenetére
Köszönöm, akkor kipróbálom
F34R
Intruder2k5 #5352 üzenetére
Akkor ezzel sem lesz mar gond.
F34R
Intruder2k5 #5350 üzenetére
Most nem bolygatom... multkor lefroccsoltem neki 100GB-t azt viszonylag szepen "megvasarolta" viszont 24 sorban allitott egyszerre meno torrentet nem szerette annyira.
F34R
Intruder2k5 #5348 üzenetére
nem. a legujabbat nem sikerult... az entware-ng felmegy.. viszont az rtorrent+rutorrent paros csak az old entware-bol megy, szoval erdekes annyi szent... egysegesithetnek mar az uj repora mindet.
woodworm
Intruder2k5 #5344 üzenetére
Köszi szépen, próbálok majd forgatni egy újat. A 860l is megérdemelné már.
vargalex
Csak nem vettél az Alzában 11k-ért?
Intruder2k5 #5326 üzenetére
Hát ez rossz hír. Frissítettem volna, másfél éves a routerem, és akkor csináltam magamnak egy firmware-t. Sok minden nincs rajta, csak alap router funkciók, de akkor így marad.
F34R
Intruder2k5 #5320 üzenetére
most mar megy..
F34R
Intruder2k5 #5318 üzenetére
most mar annyi van, hogy nem is a merged entware-t hanem meg a regebbi entware-ng-t raktam fel amit a script felajanlott. Az rtorrent es a lighttpd elindult, viszont nem erem el a webuit azon a porton amit megadtam a helperben. vagy bugos, vagy nemtudom.
F34R
Intruder2k5 #5305 üzenetére
nemtudom, amit trance89 forditott firmware-t abban van olyan opcio hogy enable optware (legacy) es entware. Ez a /bin.entware.net/mipselsf-k3.4-t hasznalja... felraktam az rtorrentet de valamiert a 255-s hibat dobta... mondom jo, akkor hasznaljuk amit irtal, szerintem osszekavarta a beallitasokat, az rtorrent elindult, de torrentet tolteni vele nem tudtam.. lehet jobb lenne ujra kiuriteni az opt-t es ujrakezdeni,
F34R
Koszi, hetvegen megnezem. addig nem akarom mar leallitani a routert.
F34R
Intruder2k5 #5302 üzenetére
entware-ng sincs mar. vagyis meg megtalalod a regi github repojat, de nincs aktiv commit tavaly majus ota. az uj repo itt van ahol a binarisok lelhetoek, viszont attol tartok hogy az architektura nem a Xiaomi Mi 3R -re felrakhato.
[link] -
F34R
Intruder2k5 #5299 üzenetére
Apropo Rtorrent az ujabb verzional nalad ez a hiba lepett fel? (igaz ez mas architektura, es azt sem tudom, hogy az uj mergelt entware (entware-ng es a regi entware egy repoba egyesitese) miatt mukodik-e Padavanon.
[link] -
viktorkiss
Köszönöm segtséged!
viktorkiss
Intruder2k5 #5297 üzenetére
Köszönöm válaszod! Esetleg valami leírást tudnál ajánlani hozzá ?
hbooo
Intruder2k5 #5288 üzenetére
hehe, köszi. nyomtam ctrl+f5 -öt, de az nem segitett, csak a cache törlés.
F34R
Intruder2k5 #5280 üzenetére
Thanks.. megnezem akkor entware-t.
Shummo
Intruder2k5 #5247 üzenetére
Szerintem elment a csomag, de nem érkezett meg !?:
/usr/bin/etherwake -D -b "BC:XX:XX:XX:XX:XX" 2>&1
The target station address is BC:5F:F4:68:1B:A1.
Packet is ff ff ff ff ff ff bc XX XX XX XX XX 08 42 ff ff ff ff ff ff bc XX XX XX XX XX bc 5XX XX XX ...
Sendto worked ! 116.Az ébresztés nem sikerült
enginev3.0
Intruder2k5 #5227 üzenetére
Wifi 5G: AP CLIENT+AP
operation mod: AP
Dusee
Intruder2k5 #5178 üzenetére
Őszintén megmondva nem szeretnék ennyit költeni rá, 30$ körül gondoltam egy R3G-t, az még beleférne, és az USB teljesen felesleges számomra, nem használom semmire, szóval ez sem szempont nekem (jelenleg 1db TV fogja gyengén a jelet, megakad rajta a stream, illetve ritkán le is csatlakozik a hálózatról, emiatt szeretnék egy plusz eszközt).
(#5179) madrac: Köszi az infót, pont ezért kérdeztem rá, hogy hátha tud valaki egy tuti linket adni.
madrac
Intruder2k5 #5182 üzenetére
Végül igen, de azért bosszankodtam rajta rendesen, és nem tudtam, hogy mit csináljak. Mi lesz, ha lejár a visszaküldés határideje... és most 1 hónap és 1 hét után ugyanott vagyok....
Azért nem vetted olcsó eladótól. Nálam ez is szempont volt. -
madrac
Intruder2k5 #5180 üzenetére
Sajnos nincs akkora választék olyan eladóból amelyik még árulja ezt a routert, de Alin láttam jobb árban a napokban. Azt nem tudom, hogy ők is átvernek-e.
Szenvedős volt a történet, jól elhúzták az időt hetekig, amíg csak lehetett, de végül megkaptam a full refundot ebay-től. Irtam az eladónak, aki először 5$ refunddal akarta kiszúrni a szemem, vagy hogy küldjem vissza az egészet saját költségen... Ezen megoldások egyike sem volt szimpatikus, hiszen ők küldtek rossz terméket. Mivel mást nem lehetett, ezért visszaküldési case-t nyitottam, amire nem sokra rá, jött is az eladó jelzése, hogy nem tud return labelt adni a visszaküldéshez. Ezután sajnos ki kellett várni az elég hosszú időt amit a termék visszaküldésre adnak, miközben az eladó már nem is kommunikált velem. Közben írtam az ebay supportnak, hogy most akkor mit tudok tenni, de megnyugtattak, hogy nem fognak szórakozni a full refund megadással, de ki kell várni a határidő lejártát, illetve onhold-ra rakta a case-t, gondolom, hogy utána rögtön reagálni tudjanak rá... Ez letelt nagy nehezen, és megkaptam a full refundot visszaküldés nélkül, amit ilyen esetben az eladónak kell állnia már eleve. Mármint a visszaküldés költségét, amit nem tett meg ugye.
Dusee
Intruder2k5 #5175 üzenetére
A RAM-on és USB-n kívül megegyezik a v1 és v2? Padavan rámegy?
Mert ez a 2. csak Wifi AP-ként működne (Wifi jelet osztana tovább), USB-t pedig a mostanin sem használom.
Vagy milyen alternatívát javasolnátok, ami képes lenne jó minőségű és gyors 2,4 és 5GHz-es wifi továbbításra?Köszi
trance89
kínainak sosem hiszek, nagyon jó példa amit linkeltél:
cím: Xiaomi MI Wireless Router 3G WiFi Repeater Dual Band ROM 256MB APP Control Q5S4
leírás: 128MB Nand Flash 256MB DDR3 Memory
128MB SLC Nand Flash ROM and 256MB DDR3 Memory large storage capacity for more efficient and reliable.azt sem tudja mit árul csak copy-paste mindegyik eladó, azt adják el amiből van raktáron, esetünkben már sokszor csak R3Gv2-t
gazso75
Intruder2k5 #5164 üzenetére
De szép mondat
szaboi6512
Intruder2k5 #5158 üzenetére
Nálam már egy ideje úgysem megy fel, elindul a feltöltés, de szinte ezzel egyidőben törli is.
vargalex
Én az OpenWrt-t ssh-n raktam fel, nem recovery-ből...
maki81
Intruder2k5 #5154 üzenetére
Üdv! Úgy tűnik, hogy bevált amit ajánlottál. Sikerült kapcsolódni. Köszönöm a segítségedet.
enginev3.0
Intruder2k5 #5146 üzenetére
4 lan
Kár hogy xiaominak nincs értelmes 4 lanos olcsó routere -
woodworm
Intruder2k5 #5137 üzenetére
Köszönjük szépen!
enginev3.0
Intruder2k5 #5138 üzenetére
AC57U-hoz hol tudok padavant letölteni?
herdsman12
Intruder2k5 #5125 üzenetére
Megnéztem, valóban egyedi a miwifi_ssh.bin.
A bejelentkezés akkor jó, ha router - PC csatlakoztatva, MI account bejelentkezve és a link eleje https://, a végén meg ott az azonosítód (MI acc név alatti szám).
https://d.miwifi.com/rom/ssh?userId=123456789 -
Gyurka6
Intruder2k5 #5109 üzenetére
Köszi, próbálkozom....
Headless
Intruder2k5 #5105 üzenetére
Én is szedtem szét. Aluminiumnak tűnt nekem is a sima R3-ban is ilyen a borda. Egy kaptafa a két board.
Brandynew
Intruder2k5 #5102 üzenetére
Ez csak alumínium borda, igaz?
trance89
Mindegyik R3G ugyanígy néz ki belülről, én még akkor szedtem szét amikor leforrasztottam az R27-es ellenállást OC miatt, azóta is 900/300/300-on fut a router ugyanolyan stabilan csak nem DDR2 hanem DDR3 memóriasebességen
woodworm
Intruder2k5 #5098 üzenetére
Gyurka6
Intruder2k5 #5074 üzenetére
Hali!
Emlékeim szerint (ami már erősen korlátozott) ebben a menüpontban lehetett a dir860-ba helyezett pen-re telepíteni az entware-t, gondolom, hogy a nagyobb tárhellyel bíró 3g-nél elég a saját tár, így nem szükséges a működése...v.csak pen-t csatlakoztatva működik. -
qqzs
Intruder2k5 #5086 üzenetére
Az asus 36oson van kiprobaltam at is asust kikapcsolva meg parat meg lenti tartomanybol sikertelenul. Egyebkent 149esen volt. De ipad pro meg pixel xl is eleg jo kutyu hogy ennek nem kene problemat okoznia ha csak ennyi lenne a gond.. ja es dell precision laptop is latja
wwenigma
Jómunkásember
Intruder2k5 #5080 üzenetére
En a linkelt entware cuccon keresztul csinaltam anno meg , ennyit latok belole.
Most neztem amugy tul vagyok az 1 hónap uptime-on.
Bár a sajat kicsi szerver inditasa ota levettem a terhet a vallarol de minimalis beruhazassal joval nagyobb sebességet érek el igy.
Jun 13 16:24:46 syslogd started: BusyBox v1.30.1
Jun 13 16:24:46 MI-R3G: firmware version: 3.4.3.9L-100_430518f
Jun 13 16:24:46 kernel: klogd started: BusyBox v1.30.1 (2019-03-24 14:17:09 MSK)
Jun 13 16:24:46 kernel: Linux version 3.4.113 (padavan@hms) (gcc version 7.4.0 (crosstool-NG UNKNOWN) ) #1 SMP Sun Mar 24 14:09:53 MSK 2019
Jun 13 16:24:46 kernel: MediaTek SoC: MT7621A, RevID: 0103, RAM: DDR3, XTAL: 40MHz
Jun 13 16:24:46 kernel: CPU/OCP/SYS frequency: 1000/250/250 MHz
Jun 13 16:24:46 kernel: CPU sleep mode: ON
Jun 13 16:24:46 kernel: CPU revision is: 0001992f (MIPS 1004Kc) -
woodworm
Nem vagyok otthon a bonyolultabb scriptekben, amit össze tudtam rakni: az nvram-ban állítja az optw_enable értékét. Induláskor az opt-mount.sh script figyeli a beállított értéket és attól függően mountolja vagy sem az opt könyvtárat. Az optware vagy entware esetén pedig gondolom nem teljesen ugyanaz minden, pl szól ha megtalálja a másik csomagkezelőjét.
herdsman12
Ennek nem lehet köze hozzá?
vargalex
Nem csak a partíciók automatikus mountolását?
JoHn123
Intruder2k5 #5058 üzenetére
nálam nemnagyon megy.:
/opt/bin # /opt/bin/speedtest-cli
Retrieving speedtest.net configuration...
Testing from Invitech Megoldasok Zrt. (21x.197.67.xxx)...
Retrieving speedtest.net server list...
Selecting best server based on ping...
Hosted by ZNET Telekom Zrt. (Gyor) [15.37 km]: 25.673 ms
Testing download speedTraceback (most recent call last):
File "/opt/bin/speedtest-cli", line 1944, in <module>
main()
File "/opt/bin/speedtest-cli", line 1930, in main
shell()
File "/opt/bin/speedtest-cli", line 1883, in shell
threads=(None, 1)[args.single]
File "/opt/bin/speedtest-cli", line 1515, in download
prod_thread.start()
File "/opt/lib/python2.7/threading.py", line 736, in start
thread.error: can't start new thread -
Intruder2k5 #5053 üzenetére
Megint van új build, és a mostani MI-R3G trx 2172 byte-al kisebb, szóval nem csak dátum módosításról van szó, biztosan változik más dolog is. Mondjuk sok jelentősége nincs, de most már ezt is tudjuk.
F34R
Intruder2k5 #5056 üzenetére
Valami changelogot akkor is kirakhatna.
- Napi 1000 -ft tól elvihető RÉSZLETFIZETÉS BANKMENTES MSI Cyborg 15 A13VE
- Samsung Galaxy S25 Plus Navy 12/256 GB Újszerű, karcmentes állapotban!
- Bomba Ár! Dell Latitude 3190 - Intel N4120 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD I Cam I W11 I Garancia!
- AKCIÓ! MSI B365M i5 8600 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB CM MASTERBOX Q300L Zalman 600W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B365M i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA FSP 400W
