- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- CES 2025: Megjött az Amazfit Active 2
- Mindenki Z Fold7-et akar
- Az Exynos 2600 az első 2 nm-es mobilchip
- Kikristályosodik a Razr 60
Winchester95 #24471 üzenetére
Ebben nincs tapasztalatom, az IMEI cserés dolgot sem tudom.
Viszont ha még garis akkor elvileg max. 1-2 éves lehet a teló, akkor viszont érdemes lenne tudni hogy hűséggel lett-e véve. -
#03372544
Winchester95 #24469 üzenetére
Szerintem a tmobil fogja tudni megmondani hivatalos volt-e a függetlenítés.
Annyi biztos, hogy csak a hűségidő lejárta után függetlenítenek.Mikori a telefon?
Előfizetésre vették hűséggel? Ha igen az már lejárt?Nehogy beleszaladj egy "valahogy" függetlenített készülékbe amit két hónap múlva letilt a szolgáltató.
#03372544
oliwire #24448 üzenetére
Linkeltem az eszköz fórumát ahonnan letölthető, de itt van újra: Backup TA
1. root (kell az eszköz használatához)
2. backup TA-val lemented az adatot
3. BL kinyitHa vissza akarsz térni:
1. flashtool-lal gyári rom visszatesz
2. root (kell az eszköz használatához)
3. backup TA-val a mentett adatot visszatesz -
#03372544
barnabasss #24404 üzenetére
Valóban, ez már a material design, lassan frissülni fog a többi google alkalmazás is.
#03372544
barnabasss #24400 üzenetére
Nekem is lejött.
#03372544
Ferenczi Áko #24368 üzenetére
Rajta van a telódon, Intelligens Csatlakozás a neve.
#03372544
Boss81 #24340 üzenetére
A hardver jóval erősebb benne.
más alkalmazásokkal: lehet persze, csak azokat mire megkeresed, megveszed, és utána se lesz egységes (értem ezalatt hogy a sony appok hasonló alap sémára épülnek, hasonlóan néznek ki).
A betűtípus is szebb, a rendszer ikonjai, kapcsolók, animációk mások, ezeket mókolás nélkül nem tudod variálni (root és társai). -
#03372544
Boss81 #24336 üzenetére
Maga a telefon szuper, de a sima android a sony UI-hoz képest szerintem csúnya.
Én egyszer feltettem a CM-et (az elég közel van a stock droidhoz) de nagyon hamar visszavágytam, hiányoztak a Sony appok, a kinézet.
Szerintem az alap galéria, zenelejátszó, kamera, stb. nagyon fapados a Sony-hoz képest. -
#03372544
gixxer-tomee #24294 üzenetére
Nekem úgy rémlik lehetett teljes gyalut választani a PCC-ben, de nem esküszöm meg rá.
#03372544
gixxer-tomee #24290 üzenetére
PCC vagy flashtool.
#03372544
hitchins #24223 üzenetére
Aham, nekem ZL van de valahogy pont ez áll nekem jobban kézre, jóval kompaktabb a Z-nél holott ugyanakkora a kijelzője is, plusz van kamera gomb, a hátlap meg érdes mintás nem akar kicsúszni a kezemből.
A ZR fasza lehet, szerintem ott kezdődött a mostani Zx Compact irány.
Az SP, M2 nem használtam, nem tudom milyen képeket csinálnak.
Ha a ZL-t kérded a Z-hez képest akkor azt tudom csak mondani hogy detto ugyanaz a hardver van mindkettőben, még a szoftver verzió is minden ugyanaz, szóval nem hiszem hogy lenne különbség. -
#03372544
norbert1998 #24199 üzenetére
Najó először is nem bírom ha ismeretlenek lehülyéznek, szerintem mások se, erről kurvagyorsan szokj le.
Másodszor, az SP nem fog már feljebb lépni 4.3-ról, ez a Sony oldalára is ki van téve.
Harmadszor, vannak ismerőseim SP tulajok, mindenki szidja (nem tudja sokszor felvenni a hívást mert nem reagál az érintő, akadozik, nagyon lassan jön fel a billentyűzet, stb.).Ne kezdjük el a "tiszta telepítéssel kell indulni" meg "hard reset" mindent megold témákat, ezek megvoltak.
A Z-nek is vége: ez igaz, de 4.4.4-en van ami jelenleg a legfrissebb Android, ezen felül jól is sikerült, semmi gond nincs vele.
#03372544
Konkrétan milyen funkciók vesznek el a bl nyitás miatt?
Azért kérdezem mert pl a Bravia bigyót nyitott állapotban is be tudtam kapcsolni.
Vagy lehet nem működött ettől függetlenül?Azóta vissza zártam, drm kulcsok is megvannak.
#03372544
Lightning kernelt használta már valaki, jobb mint az alap CM kernel valamiben?
Van olyan kernel amivel támogatott lenne az MHL->HDMI? -
#03372544
Pontosan.
Amúgy annyival nem jobb a CM, de legalább ronda és hiányoznak belőle dolgok.
A felületet sikerült kicsit kireszelni egy xperia témával de nem az igazi.
Az MHL (hdmi) nem működik, hiányzik a clearAudio mód, a beltérben készült fényképeknél alig látszik valami a zajtól.Valószínűleg megyek vissza stock 4.4.4-re
#03372544
Jó a cm11 srácok, pörög rendesen.
#03372544
norbert1998 #24103 üzenetére
Köszönöm!
A cyanogen oldalán azt olvasom, hogy miután feltettem a boot.img-et újraindítás után be tudok lépni a CWM-ba.
Ez valóban így van, tehát nem kell előtte CWM-et telepíteni külön? -
#03372544
BLUE TORNADO #24100 üzenetére
A C6602 "csak" HSDPA-t tud, a C6603 LTE-t is tud.
#03372544
Ki szeretném próbálni a CM11-et.
Hogy tudnám úgy lementeni a telóm teljes mostani állapotát, hogy ha véletlen nem jönne be a CM akkor utána egyazegyben vissza tudnám tolni a mostani belakott rendszert? -
#03372544
MaxxDamage #24034 üzenetére
Úgy tudom nem érdemes sokszor 10-15% alá meríteni az akksit mert nem lesz túl hosszú életű.
Lehet nem igaz, de azért ha nekem szól hogy tegyem töltőre akkor nem hagyom tovább merülni, ha nincs nálam töltő inkább kikapcsolom. -
#03372544
AttiMiller #23989 üzenetére
Valóban ez lesz a gond, köszi.
Nem a standardnet van beállítva. -
#03372544
Itt van egy pár, a C6603-asok közül valamelyik.
Asszem zárt BL kell a flashtool-nak. -
#03372544
MaxxDamage #23945 üzenetére
Pcc-vel szoktam frissíteni, eddig semmi gondom nem akadt, factory reset se volt.
#03372544
ZsyfKo #23881 üzenetére
Igazából az illetőnél simán lehet valamelyik kis mértékben eltérő hardver komponens vagy bármi miatt az, hogy rosszabbul viselkedik nála az új firmware.
Volt már ilyen a történelemben.
Nem féltétlenül pontosan ugyanolyan minden egyes Z példány.
Lásd, még kijelzőből is kétfélét kaptunk ha jól emlékszem (Sharp vs. JDI). -
#03372544
Roland861010 #23811 üzenetére
Javították, fasza lett.
(#23810) gixxer-tomee: úgy tudom még nem, de ott a flashtool, vagy a régiókódot is át tudod írni ha nem bírod kivárni -
#03372544
Roland861010 #23808 üzenetére
Úgy tudom csak PC-vel.
Viszont akkor érdemesebb eleve PC-vel, gondolom akkor rögtön a 4.4.4 fog felkúszni. -
#03372544
Reignman #23803 üzenetére
Nem muszáj kivárnod, ha nulláról is megfelel újrahúzni akkor ott a flashtool, de ha simán frissíteni szeretnél az adataid megmaradása mellett az is könnyen megoldható.
Ha érdekel szívesen leírom hogyan kell, root kell hozzá + átírni egy leíró fájlban a régiókódot, semmi extra. -
#03372544
esiferio #23754 üzenetére
Csak nem a nyomógombja döglött meg?
Nálam jól szól a füles, de a gombot hiába nyomogatom semmi nem reagál.(#23753) hitchins: a legújabb szoftverrel (4.4.4) teljesen jó a telefon, gyors, kamera rendben van (kivéve beltérben vagy sötétben, ott nagyon zajos). Akksival nincs gondom, ez is egynapos mint a többi hasonszőrű készülék, éjszaka töltöm. A támogatása viszont véget ért, tehát újabb android főverziót már nem valószínű hogy fog kapni.
Ami kicsit zavaró, hogy gyorsan melegszik, nálam pl. 10 perc minion rush és tűzforró, a teljesítményből is visszavesz emiatt, amíg kicsit le nem hűl akadozik minden.Az enyém ZL, ez kicsivel kompaktabb de ugyanaz a hardver, és van külön kameragomb, viszont nem vízálló.
ZL-nél még arra kell figyelni hogy gyakorlatilag eladhatatlan mert a kutya se keresi. -
#03372544
BLUE TORNADO #23712 üzenetére
Érdekes, ha egy nő a párja ízlését fikázza azzal végülis saját magát minősíti, nem?
(ne vedd fel csak poén)(#23709) Smiro: 4.4.4 a megoldás
#03372544
norbert1998 #23677 üzenetére
Az ebay kijelző esetén figyelj oda, hallottam olyat hogy sima hd panelt küld némelyik fullhd helyett.
#03372544
MaxxDamage #23635 üzenetére
Valahogy úgy.
#03372544
Van valami olyan rom ami a gyári 4.4.4 kernelre alapul és totál minimalista, stock droid közeli?
#03372544
adamsauvage #23598 üzenetére
létfontosságú rendszerszarokat jegelsz le
#03372544
Tudom nem vagy láma és ez egy nagyon alap tanács lámáknak, de nekem pl. mikor ez is elkezdett akadni ment egy restart és azóta tökéletesen sima a 4.4.4.
A 4.3-at én azért nem szeretem mert nem tud eltűnni a navigációs sáv pl. játék alatt.
Mondjuk a 4.4.4 meg azért nem tetszik annyira mert 5 perc alatt felforrósítja a telót a minion rush és onnantól kezdve használhatatlan a játék, gondolom a firmware leszabályozza a teljesítményt. -
#03372544
BLUE TORNADO #23576 üzenetére
Akkor indítsd újra te, aztán felteszed a SuperSu.
Próbáld ki egy root checker alkalmazással hogy van-e utána root jogod, bármelyik jó. -
#03372544
BLUE TORNADO #23574 üzenetére
Melyik firmware van fent nálad?
#03372544
BLUE TORNADO #23425 üzenetére
Letöltöd máshonnan.
#03372544
Szerintetek az jelent valamit, hogy pl. az SP és az L, M oldalán az aktuális verzióhoz "Latest & final version" van írva, a Z-hez meg csak simán "Latest"?
Tehát a Sony ezzel tudatosította hogy az SP, L, M támogatása lejárt, az utoljára kiadott firmware az utolsó.
A Z-nél viszont ez nincs kint "final". -
#03372544
Nálam megoldódott, PCC-vel frissítettem nem tisztán.
Visszakapcsoltam a helyelőzményeket, asszisztenst, teljesen jó eddig.
A biztonsági mentést nem kapcsoltam vissza és a myXperia is ki van kapcsolva, valamint az android eszközkezelő is (tudod a sima gugli féle telefonhelyzet meghatározó cucc).Fejlődést ne várj, a 4.4.4 csak egy javító verzió a 4.4.2-höz képest, biztonsági réseket foltozott be a google.
A sony viszont optimalizált egy keveset, folyamatosabb lett minden, nem akad a Beállítások menü, nincs bekapcsoláskor fekete képernyő meg a felső és alsó sávban egy ideig fekete sáv.
Tehát azokat a dolgokat amik miatt panaszkodtunk a 4.4.2 kapcsán azt javították. -
#03372544
Eddig azt írják gyorsabb, nem laggol.
Na már megint firmware frissítésre várok, úgy érzem évek óta csak ebből áll az életem
- Spórolós topik
- PayPal
- Windows 10
- bitpork: Phautós tali a Balcsinál 2025 Augusztus 2 napján (szombat)
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3006, 90% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B365M i5 9600KF 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD RX 5700XT 8GB Zalman N5 FSP 700W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
