Sony Xperia P - fémtestvér
darvinya
razorka777 #9252 üzenetére
Akkor mi sz…r jött le.
Valaki adja már oda driver-on.
darvinya
Mennyi MB-s az 1.hsz-ben lévő ICS .544-es fw.?
Mert lejött 505.8MB, de soha nem akar véget érni a letöltés és mindig innét folytatja egészen 534.8MB;542.6;545MB-ig.
K…rvára idegesít 'á!@#$%^&*…
S.O.S
darvinya
ffricike #9238 üzenetére
Nem jó helyre lett mentve a tel.számok.
Amikor beírtad a tel.számot ott a gmail fiókra mentést kell.
De előbb kell gmail cím utána a tel.szám aztán szinkron a gmail címnél.Csinálj egy SD-re biztonsági mentést.
Töröld a számokat.
Utána importálás, de mentés helye a gmail cím.
Ha kész jöhet a szinkron és ekkor látszódik.Miért nincs avatárom?
darvinya
ffricike #9232 üzenetére
Melyik rendszer? GB vagy ICS?
(#9233) BaLee
Akkor ez a sárgásbarnás fehér normális.?
(#9236) ffricike
Hova lett mentve mikor bevited a kapcsolatot?
Amúgy Beállítások-Fiókok és Szinkronizáció-Gmail cím-Kapcsolatok szink azonnal(de ez csak manuálison)Más valaki rendelt több tételben kupakot?
darvinya
freemanone #9229 üzenetére
Kösz a választ.
Én automattán használom fényes módban még GB-n.
Holnap szeretném feltolni az ICS.
Azért még a NeoV-m is automattán 80%-n és ott a fehér kékesebb, P-nél barnásabb.
De lehet szokás kérdése, de akkor is gyanús.
Na mindegy, olcsó húsnak híg a leve.
darvinya
Akinek volt P előtt Neo -ja, vagy más telohoz viszonyítani P-t, attól kérdem.
P kijelzője barnásabb?ICS .544-és nincs valaki olyan helyen fent ami gyorsabb, mert ez a 32kbps-el való csorgás megőrjít.
4shared -re(#9226) Mister
Attól függ milyen rendszered van a telon.
GB alatt Vez.nél.intmegosztás-Mobilhálózatok-Hozzáférési pont nevek
ICS alatt Továbbiak-Mobilhálózatok-blabla -
darvinya
bluemirage #9194 üzenetére
Gondolom ezt próbáltad:
Név: akármi
>APN: internet
>Proxy: <not set>
>Port: <not set>
>Felhasználónév: <not set>
>Jelszó: <not set>
>Szerver: <not set>
>MMS-központ: <not set>
>MMS proxy: <not set>
>MMS port: <not set>
>MCC: 216 (honos hálózat esetén automatikusan kitöltésre kerül)
>MNC: 30 (honos hálózat esetén automatikusan kitöltésre kerül)
>Hitelesítés típusa: PAP/CHAP
>Hozzáférési pont típusa: default(#9195) csacsi67
Ezt már nem tudom fokozni.
darvinya
csacsi67 #9191 üzenetére
Azt tudom, de a mnt az egy másik partícióra vonatkozik.
Vagy kipróbáltad és nem ment?Akkor marad ez: file:///sdcard/xxxx.apk
De ez csak gyári böngészőbe írva megy.
És a pontos apk a „SD” gyökerébe.
Ha külön mappában van akkor kell még a mappa neve.
pl: file:///sdcard/install/xxxx.apk -
darvinya
bluemirage #9187 üzenetére
Kérdeztem már, hogy kézzel miért nem akarod beállítani a net-et.
Pedig egyáltalán nem olyan bonyorult.
Kb. 2 perc és max. 4 helyre kell írni.
Egyáltalán van net előfizetésed? -
darvinya
yodamester10 #9185 üzenetére
Ez azért nincs nálad, mert még GB-t használsz.
ICS alatt van.Azért javasoltam azokat mert későbbiekben nem fog bezavarni.
Egy hátrány lehet, a másik teloba rakva a SIM-et és nincs rajta szám, akkor azt külön kell bogarászni.
darvinya
makesz1989 #9174 üzenetére
Folytköv…
Értesz-e az elektronikához, tudsz forrasztani?
Nekem, ha minden alkatrész(3.5-ös 4PIN-es jack lengő aljzat; 3.5-ös 4PIN-es jack dugó; 4-eres kábel kb. 5-10cm) meg van, akkor 2 perc.
Vagy ez.[link]
darvinya
makesz1989 #9171 üzenetére
De próbáltad már rádogni az x10 fülesét?
Amúgy egy külső fordítót kell építeni.
Folytköv…a válasz adás után. -
darvinya
makesz1989 #9161 üzenetére
Úgy tudom, hogy NXT széria utánikra vonatkozik ez a változás.
Amúgy csak a láb felcserélés az egész.
(könnyen szét pattintható a mikrofonnál az elektronika és ott kell két szálat felcserélni.
Föld(4)->Mikrofon; Mikrofon(3)-> Föld(#9162) bluemirage
T-mobil-os a telo, ami tilthatnak.
darvinya
freemanone #9147 üzenetére
Igen pont ezt linkeltem egy pár napja.
darvinya
freemanone #9143 üzenetére
Tegyél fel egy régebbi Flashtool-t.
NeoV-re sem lehet a v8-nál nagyobbal GB-s fw-t felrakni, ezért csak v7-sel működik.
.NetFramework-ök rendben fen van?(2.0, 2.0+, 3.5, 4)
darvinya
freemanone #9139 üzenetére
Csak kérdés.
Te nyitottad a bootloader?
Mert a gyári függetleneknél sincs nyitva, csak nyitni lehet.
A kettő nem ugyanaz.Amúgy frissítetted a Java-t?
darvinya
freemanone #9136 üzenetére
Ez kernel csere lesz.
Addig nem kommunikál.
Construm CM kernel-hez nem biztos, hogy a Flashtool-ban megtalálható az a driver ami flash-hez kell. -
darvinya
Ez addig jó míg a régi rendszer fog élni.
Mert bizony ahelyére fog kerülni.
Egyszerre nem megy a HSPA+ és a LTE ugyanazon frekvencián.(#9108) neorow1
Az egy igazság.
Csak ezt a szolgáltatókat nem érdeklik.
Odaépítik a tornyokat ahol több előfizető lesz és fejes lakik.Így elmondhatják a fejesek, hogy fejlődünk.
darvinya
yodamester10 #9102 üzenetére
Igen töröld le a SIM-ről a számokat, vagy a teloról.
Vagy tedd fel Google fiókra.
Utána töröld a teloról és a SIM-ről.
Utána importáld a fiókról. -
darvinya
Ma közzétették a 4G/LTE rendszer indulását (Tm Bp-n, kékT vidéki teszt).
1 éven belül ki lesz építve az országban.Cserélhetjük le a telokat.
darvinya
bluemirage #9088 üzenetére
Ez is jó érv amit mondasz.
Én sokat net-ezek és már kicsinek érzem 3.7"-t.
És mindig is tetszett a P.
Ezért vacillálok.De jövő hét szerdán kiderül mi lesz.
Azaz lesz P-m vagy marad a NeoV. -
darvinya
_Dumber_ #9075 üzenetére
De írtam, hogy GB-n próbáltam ICS-el szemben, és ICS-el is ki akarom próbálni.
A probléma amit mondtál a böngészőkre lehet, hogy igaz, de nem jó nekem.
Ezeken nem menne azok az oldalak amik nem kell.A Sony felület nekem eddig a legjobbnak tűnik és nem szeretem azokat a Launcher-eket.
Próbáltam nagyon sokat, de mindegyik egy-két dolog nem ment így kuka lett.És emiatt hangsúlyoztam ki inkább a böngészőt.
Nagyon jó érzés fogni, nagyon tetszik.
De ezek külsőségek és erre nem adok annyit mint egy használhatóság miatt. -
darvinya
Dilemma
Tegnap kipróbáltam 1 Telenor-os P-t, melyen még GB futott.
Összehasonlítva az én NeoV-mmel.Az eredmény nem győzött meg, hogy annyival többet érne.
(Ma megpróbálok ICS-el ellátott P-t tesztelni)Teszt(csak azokat néztem ami mindkét készüléken van, alapképernyő,menü és böngésző):
Alapképernyő: görgetés érezhetően lassú, viszont döccenést nem nagyon tapasztaltam ami a NeoV-n van, hiába térne át arra oldal-lapra gyorsan a frissítés miatt láthatóan döccen.
Menü: itt már érezhető, hogy a P jobban kidolgozott, de itt a menübe lépésre gondolok.
Mert benne járkálni, a NeoV-nél gördülékenyebb, de valami oknál fogva az Alkalmazások menü katasztrófa.Böngésző: itt van az amit én sokat használok.
És mit ne mondjak itt nem volt egyáltalán meggyőző.
1-2mp-el volt gyorsabb a P, mint a NeoV.
Ugyanazon a lapon.
Ez a eltérés lehet az én reakcióm hibája, vagy WiFi, vagy már nem tudom mi, de ennél többet vártam volna.E iromány P vásárlási szándék miatt született és nem éreztem annyival jobbnak, hogy ennyit rádobjak.
darvinya
kk831228 #9064 üzenetére
A P-nél meg pláne.
Vagy inkább rossz a parancs.
Más
Ez lesz a jövő. Flash tool for Xperia™ devices
Ez nem a Flashtool!
darvinya
Új avatár.
Én nem azt mondtam, hogy ne legyen negatív hsz.
Sőt kell mert abból jönnek elő a gyári hibák.Én arra akartam rámutatni, hogy a user error hiba esetén is a telo lesz a hiba, de persze ekkor a user nem érti meg sehogyan se és csak gyűlik több 100 hsz feleslegesen.
darvinya
Pikkolo^^ #8912 üzenetére
Aha akkor már értem.
Jelszó volt párosításkor?
És csak 4 jegyű szám van megadva?(#8914) Cold5
Ugyan annyit bír mint az S2.
(Sztori: Kollégám S2-je film nézés közben megadta magát, előzmény lerakta talonba, hogy elovassa az üzenetet, visszatérve lefagyot kép és telo.
2x sikerült bekapcsolnia, de egyből fagyi.
3-ra már semmi, még ziz sem volt.
A film csak max.720p-s volt) -
darvinya
Hátha az 5 nap alatt egyszer sem raktad fel töltőre.
Akkor ez brutális.
Ennyit kicsikarni egy okosteloból. Áááá…
Szinte hozzá sem értél, magában zakatolt.(#8879) BaLee
Na nevettes már.
Telenor-nál már nincs is régi típusú SIM.(és ezt már írtam)Azt hogy a többi szolgáltató nem ad egyből mikró SIM-et az meg az ügyfél hibája.
Válasz az eladónak: „Ön vagy a Cég nem gondolja, hogy egy elavult SIM-et akar adni amikor már a Cég telefonjai többségébe nem tehető be.
Evvel akarnak lehúzni?
Arról is én tehetek, hogy ez elromlott?”A 2 évnél idősebb pedig arra cserélik amire kéri az ügyfél.
Ezt sem korlátozhatják. -
darvinya
Pickle Rick #8876 üzenetére
Azt én is tudom, hogy arra gondolt, de azt is megnyomhatja a vágó.
Most a cserélt kártya azért egy kicsit más mint az a „újabb” SIM.Amúgy a 2 évnél idősebb SIM-et ingyen cseréli szónélkül a szolgáltató.
Azt meg nem hiszem, hogy ennyire nem találják fel az emberek magukat. -
darvinya
De mikró SIM-ből mit akarsz már kivágni.
Talán nano SIM-et?(#8873) Pavti
De lehet.
2 típus van.
1 Notification app-al.(személyem nem preferálja)
2 Módosított SystemUI (mint a Logout-om lévők, hamarosan portolom az utolsót változatott)(#8871) baalika
Ha nem hallod vissza magad akkor a zsinór vezeti a hangot. (mint két konzerv összekötve 1 spárgával)
darvinya
Pickle Rick #8861 üzenetére
Az csak a 1.54-es előttire vonatkozik az 1 klikkes root.
Most cserebe kernel-lel megy.
Kb. 2-3 oldalal ez előtt volt tárgyalva. -
darvinya
Oké veszel egy vágót, de itt nem maga a vágásról van szó.
Mint fentebb mutatott képen a SIM nem mindegy.
A régi típusú SIM egyáltalán nem jó, hiába vágod ki, pláne hogy még a chip-be is belevágsz.(#8855) Phreetsie
Minden csak beállítás kérdése, azaz a Play app beállításai, meg egyes app-okon belül.
darvinya
Pickle Rick #8774 üzenetére
Bemész a szolgáltatóhoz és panaszkodsz, hogy eldobja a hálózatot, néha SIM hibát ír ki a telo.
Ekkor ingyenes a SIM csere, Telenor már csak mikró SIM-st ad(ezt onnét tudom, hogy 2 hete cseréltem ilyen ürüggyel). -
darvinya
pengemetal #8772 üzenetére
darvinya
De te arról veszel le tanúságot ami eleve rosszul van kódolva.
Ez még gépen is sz…r.
A gépen van „frame rate ” csalás az nem azt jekenti, hogy jó a kódolás.
Az ilyen filmeknél lehet észrevenni a gép full ra terhelését.Ezekben az app-okban nincs „frame rate ” újra kódoló, azaz előképzet film kocka/fél film kocka leképzés.
darvinya
Ez tényleg érdekes ahogy mondod.
1 maga filmnek rossz a kódolása.
2 MX Player nem a legjobb, mert többet próbáltam.
Míg ennél akadt a másiknál nem.
3 Avi -t HW-n le sem tud játszani, így ez az MX hibásÚgyhogy te tényleg csak fikázol és user error tömkelegével próbálod bizonygatni.
(#8760) Imike20
Addig természetes míg egy adott helyen fordul elő.
Mert lehet, hogy a torony hatótávjának a határán vagy.
A szél, nap ilyenkor befolyásolja a vételt.Vagy egyszerűen szerelik a tornyot.
darvinya
Ferenczi Áko #8580 üzenetére
Hát inkább rosszul lett összerakva a ftf file.
darvinya
razorka777 #8573 üzenetére
Hú ez durva fw hiba.
Javaslat:
Rakjátok vissza az előzőt, mert ez driver hiba és tönkre teheti a kamerát.(#8574) csacsi67
Ujj -kéz ujjai
Új -a következő dolog, most jelent meg(#8576) csacsi67
Nem tesztelik ahogy te gondolod.
Egyszerűen stabilitás néznek azt csá. -
darvinya
Imike20 #8568 üzenetére
Opera Mobil 12.0.4-es a legstabilabb, afeletti bug-os.
(#8566) stfx
Locked -igen zárt bootloader-t jelent.
De flash módban lehet gyári kernel-t cserélni gyári kernel-re.(Logout-omon Neo/NeoV-re is ugyanez van)
Nyitott bootloader-nél lehet egyéni kernel-t feltenni és ahhoz van fastboot mód.
darvinya
razorka777 #8531 üzenetére
Neked is bazári, csilivili használhatatlan kacat tetszik.
Sokat eszik a semmiért, ja dehogy csak az adataidat tolja ki a vakvilágba(vagy célzot helyre).Dolphin
darvinya
De bizony nem jött át.
Akkor még egyszer, idézem magam:
„ De ahhoz, hogy egy átlag user biztonsággal cserélje/bővítje a RAM-ot, ahhoz min. 3cm x 1cm x 0.12cm-es RAM modul kell.
A hozzátartozó slot amihez a stabilan és user által nem letörhető mérete 3.2cm(pólus felcserélés elleni védelemmel) x 0.35cm x 0.4cm.Ezeket a méreteket vetítsd rá készülékre és máris megkapod, hogy ez így túl nagy már.
Főleg azért, mert ez csak 1 alkatrész.
A többi alkatrészt hova lesz rakva?
Ráadás képpen 70-75%-ban a méretet az aksi foglalja le.”Ennél kisebb nem lehet.
Vágd ki papírból(3cm x 1cm).
A maradék papír és az asztal lapja közé helyezd be, az asztal lap vége legyen a memória vége, a papír memória egy kis részét fedje, és meglátod miről beszélek.
Ennél kisebbet nem lehet biztosan kezelni.
pl: 1cm x 0.5cm ezt is vágd ki és próbáld ugyanazt a módszertHa arra gondolsz mint az SD kártya?
Annál a lábak száma korlátozott, mivel van holtjáték.
Ez a több lábaknál egyre kisebb és megint eljutunk amit mondta. -
darvinya
jozs6200ax #8340 üzenetére
Pont annyira, amennyire megbízol benne.
Engem speciel nem érdekel az ilyen, de viszont az ár ilyen feltétel mellett drágálom.
Reális ár: 45.000Ft ennél többet nem ér.
És kövezettek meg, de ez tény és sajnos így van.
Aki most értékesíti és nem adja el dec. 15-ig 65eFt-ért az utána már nem fogja tudni eladni a karácsonyi új telo akciók miatt. -
darvinya
jozs6200ax #8336 üzenetére
Mondjuk csak bolti gari van.[link]
darvinya
razorka777 #8303 üzenetére
Már akinél.
Nálam csak 4%.
darvinya
Látom nem jött át amit akartam mondani.
Az egy dolog, hogy gyártó saját profitját nem kockáztat.De ahhoz, hogy egy átlag user biztonsággal cserélje/bővítje a RAM-ot, ahhoz min. 3cm x 1cm x 0.12cm-es RAM modul kell.
Ráadás képpen 70-75%-ban a méretet az aksi foglalja le. -
darvinya
1-es az ArcS-re vonatkozik.
Nem feltétlenül igaz a laptop-okra, mivel már kihaló félben van.
Most már inkább tablet + billentyűzet.
A RAM csere/bővítés elég érdekes lenne.
Hány ember tenné tönkre a RAM-ot vagy az alaplapot.
Hogy miért?
3.6mm x 3mm-es kb. 300 lábas parányi eszközt beforrasztani kézzel.[link] -
darvinya
yodamester10 #8245 üzenetére
Csak file-t tudsz küldeni másik telora.
Kell hozzá file kezelő pl: Total Commander
, a másik telo folyamatossan látszodjon és fogadja a file-t. -
darvinya
Ferenczi Áko #8202 üzenetére
A beállítási segében adja meg ezt a lehetőséget.
darvinya
pengemetal #8194 üzenetére
Jót szól Joe.36
A hivatalos Sony(SE) fw frissítő az a S(SE)US, és nem PCC.
Szerintem tedd fel az ICS-t, ne lakd be, SUS-szal kérj egy javítást.
Ha meg van akkor alap rendszeren próbáld ki a GPS-t, semmiféle app ne legyen.
Mivel PCC-vel frissítetted és nem csináltál utána semmi fw-s dolgot, ezért még meg van a telodra szánt eredeti fw PCC file-ok.
Ebből összerakhatod a fw-t.(Logout-mon ott van „SUS és PCC file-okból fw készítés Flashtool-al” bejegyzés)
Azt feltéve és azon próbálni a GPS-t.
Ha változás nincs akkor gyári visszaállítás és SUS-szal javítás.
Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót
SONY Xperia P
Készülék tulajdonságai:
Operációs rendszer
Android GB 2.3
Android ICS 4.0.4 -2012. aug.
Android JB 4.1.2 -2013. ápr.
Kijelző, megjelenítő
LED-TFT WhiteMagic technológia
16 millió szín
qHD (540x960) felbontás
4" (~275 ppi)
Processzor, képmegjelenítő
ST-Ericsson NovaThor U8500 1GHz
Mali-400
Memória, tároló
1 Gb RAM
16 Gb tároló
(2 Gb alkalmazásoknak, 11.3 Gb egyéb)
Micro SD bővíthetőség nincs
Egyéb
Unibody ház
3.5 jack
microUSB 2.0
microSIM
microHDMI
Bluetooth 2.1+EDR (up to 3.0)
WiFi
NFC
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A620M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RX 6700 XT 12GB ZALMAN I3 NEO A-Data 750W
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- Apple iPhone 15 /Gyárifüggetlen / 128GB / 12Hó Garancia / 90% akku
