- Xiaomi 12T Pro - kétszínű, mint a kétszázas
blakey
Javasolnám az Infuse oldalt, olvasd el, hogy miként kell beállítani. Egyébként minden egyértelmű, oldalt még írja is, hogy mi a teendő. A kép rendben van de nem onnan kell elindítani a lejátszást.
blakey
Csabroncka #3336 üzenetére
Ahogy nézem a mostanában felkerült új tartalom mind tartalmazza a többcsatornás hangot, filmek, sorozatok egyaránt. Bár engem anniyra ez nem érint de így jobb a hangzás még sztereóban is.
Ahogy olvasom egyelőre máshol nem jelent meg a többcsatonás hang.
blakey
Csabroncka #3330 üzenetére
Megnéztem, tvOS-en valóban többcsatornás az összes rész, Kodi alatt még 2 csatornás. Androidot nem használok.
Egyéb filmeknél és sorozatoknál is van többcsatornás hang.
blakey
Csabroncka #3326 üzenetére
Megnézem 2 különböző eszközön.
blakey
akkor átállitotta a formátumot 4:4:4 -ről 4:2:0-ra és időnként töltögetett mintha nem lenne elég a hálózati sebesség. - teljesen jól működik, ennek így kell lennie, a töltőgetés meg hálózati vagy szerver oldali "hiba".
NFS vagy SMB megosztást javasoltok? - amelyik jobban működik, nálam mindkettő okés, SMB-t használok, hogy minden eszköz jól működjön. Sebességben nincs különbség. -
blakey
Csabroncka #3317 üzenetére
Én sem nagyon tartom meg a filmeket, sorozatokat, de azért van néhány, illetve nálam is Netflix, HBO GO és pontosan ebbe a "képletbe" nagyon szépen illeszkedik az Infuse. Képminőségben is jobb a MrMC-hez képest, zenére meg vannak alternatívák, én pont nem az Apple TV-t használom. Nálam Plex a központi adatbázis így ha zenélni akarok az Apple TV-vel akkor Plex, böngészőből tudom irányítani, stb.
blakey
Az Infuse többféle képpen kezeli a mappákat, ugye van a sima, mappás elérés, és van az elkészített adatbázis féle, tehát egyiknél a mappának nem lesz borítója csak ha külön teszel mellé, a másik meg természetesen borítóval lesz ellátva. Azt kell használni a főképernyőn ami a borítókat mutatja mappa nélkül.
#3315Csabroncka
MrMC addig jó amíg az Infuse-t nem használod. Elképesztő mennyiségben jönnek az újítások, javítások és mindent visz. MrMC újabban sz@rik a Dolby Vision-re, Infuse, Plex simán viszi a DV-t is. Sajnos kukáztam a MrMC-t, filmekhez Infuse, zenéhez Plex, a kettő együtt sokkal jobb a MrMC-nél, amit sajnálok, mert jónak indult és azt használtam. Szóval ha Infuse-t használnál filmekhez, sorozatokhoz akkor látnád, értenéd, hogy miért jobb a többihez képest.
A legújabb MrMC-t nem próbáltam így lehet, hogy már javították a DV/HDR problémát Ettől eltekíntve nem csak a MrMC képes a Dolby Visionre. -
blakey
Jellemzően akkor van nagyobb eltérés ha valami rosszul van beállítva. Dune, Apple TV és Blu-ray lejátszó LPCM hangzásait hasonítottam össze, gyakorlatilag nem volt különbség, az LPCM vs. RAW mód esetében sem volt olyan különbség, hogy azonnal "mentőt" kelljen hívni, értsd inkább, hogy nem volt különbség, főleg dinamikában nem volt eltérés. Tehát akinél mégis különbség adódik, ott érdemes átnézni a beállításokat valamint a hangkeltő eszköz képességeit. A Dune-nél is előszeretettel használtam az LPCM-et, nekem jobban bejött. De elhiszem, hogy van akinél jelenleg sz@r de ez nem a topik eszközének hibája.
blakey
Sokmindenen múlik, múlhat viszont az lpcm minden csak nem dinamikátlan, nekem is az a tapasztalatom, hogy a hang minőségéből és dinamikájából semmi sem vész el, sőt inkább a többcsatornás lpcm-et választom a raw helyett, mert jobban tetszik. Valami nincs úgy beállítva valamelyik eszközön, hogy az lpcm is jól szóljon. 3 eszköz volt rákötve az erősítőre és ugy teszteltem órákon, napokon át. Teljesen rendben van a hangzás.
blakey
A Zappitit nem tudom miért veszed ide, az nem képes teljes HDR-re.
Most egy 1m-es és egy 1,5m-essel van bekötve,így ha 4K SDR 30Hz-re állítom akkor a 24Hz-es váltásnál nincs gond - valószínűleg ez az erősítő teljesítőképességének határa.
Viszont ha a film 60Fps-es akkor is tökéletes.Valamiért a menüt nem szereti 50-60Hz-en.- a menü 8 bit 444, mint írtam, tedd át 420-ra, annak kisebb sávszélesség kell, hátha az már jó. A filmek többnyire 420 60fps, annak is kisebb a sávszélessége. az erősítőt nem teljes értékű HDR támogatással bír. Nem Apple TV problémád van vagy valamit nagyon rosszul állítottál be a TV-n az erősítőn és/vagy a lejátszón. -
blakey
Mindenképp kösd közvetlenül a TV-re és használd 1-2 napig, mindenféle anyagot küldj rá, ha úgy nem jelentkezik semmilyen hiba akkor az erősítő nem 100%-ban kompatibilis minden képformátummal. Az Apple TV elsősorban a TV-ből kapott infók alapján állítja be a felbontást, stb., ha az erősítő valamelyiket nem kezeli vagy csak részlegesen akkor már előfordulhat a bizonytalan kapcsolat. Sehol nem olvasom, hogy milyen HDR formátumokat támogat, milyen felbontásig, stb, pedig letöltőttem a kézikönyvet, egy szó nem esik benne a HDR-ről és ez nem jó jel. Minden gyártó "büszkén" hirdeti, hogy mely formátumokat támogatja, itt egy szó nem esik róla. Nem vagyok meggyőződve, hogy az erősítő minden formátumot megfelelően kezel. Megtaláltam ezt a pdf-et, de itt sem minden okés: HDMI® (3 in / 1 out) 4K Ultra HD Full Support with 4K/60p / 4:4:4 / HDCP 2.2 - ez nem túl bizalomgerjesztő. Na mindegy, próbálkozz, hogy megtaláld mit nem szeret az erősítő.
blakey
Attól, hogy 2 éves még semmit nem jelent. Most nem nézek utána, de kezeli a 4K HDR 444/60 fps-T? Nem csak 24fps-ig megy minden? Dolby Visiont-is kezeli? Dolby Atmosból az Appla TV csak eAC3+Atmost tud, minden más többcsatornás LPCM lesz. Egyébként utána néztél, hogy pontosan mit tud mielőtt megvetted? Gyanítom, hogy nem készültél fel az érkezésére és most ének a meglepetések. A 2190p/444 helyett kipróbálhatod a 2160p/420-val is.
blakey
Nem nyúl bele, de ha nem tudja lekezelni azokat a módokat amiket az Aapple TV küld akkor bukta az egész, mert ha továbbküldeni sem tudja a megfelelő adatmennyiséget akkor már ő a gyenge láncszem. Zappiti nem ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik, Apple TV jól vált fps-t és dinamikatartományt is.
blakey
pozsoka #3271 üzenetére
Az új Apple TV-nél állítólag más lesz a távirányító, ugye a SoC erősebb de a kérdés az, hogy hardveresen mit fognak engedélyezni, mert lejátszásra a mostani is bőven elég és még mindig nagyon erős. Azért én is várom, hogy milyen lesz, jobban örülnék egy fémházas kivitelnek és jó lenne ha vasszatérne az optikai kimenet, mert szükségem lenne rá.
blakey
blakey
galaxys80 #3233 üzenetére
Az Infuse nem a rendszerszintű feliratot használja, ott másképp működik és leginkább a felhasználók kérései alapján, viszont itt is rárakható a filmre. Sok program esetében a felirat azért ilyen, mert sok fejlesztő nem veszi a fáradságot, hogy saját feliratkezelést alkalmazzon, Plex is ugyanazt a rendszerszintű feliratot használja, Netflix, HBO GO nem, csak akkor ha úgy állítjuk be. Tehát a problémádra az lenne a megoldás amit ez a két szolgáltató alkalmaz, mert ugye van a sajátjuk és amit a rendszerben beállítasz, viszont gyanítom, hogy az ATV+ nem ilyen, nem használtam, nem tudom. Egyébként nekem ezzel pont nincs bajom, így kéne működjön minden program esetében. Nem kisebb, hanem a film arányaihoz igazodik. Ha maga az app saját feliratot is alkalmaz akkor a videó felülírás opció "be" állásban kell lennie és akkor a program által definiált feliratok lesznek aktívak és nem a rendszeré.
(#3235) galaxys80
Kipróbáltam most a netflix-el. Ott tökéletesen jó a pozíció. - két lehetőség van, de ezt írtam, rendszer szintű és saját viszont az Apple-re nem vonatkozik a webes beállítás, legalábbis ami a feliratot illeti, hiába állítod sárgára, a sajátját vagy az Apple félét használja
Ami fura, hogy a netflix webes felületen hiába állítom àt a felirat betűtípusát, nem változik az ATV-n nézve. - előző kérdésben a válasz.(#3236) Csabroncka
A netflix webes felületén csak a webes felület feliratát állítod, minden más applikációban (azt hiszem még a winfos applikáció kivétel, de ebben nem vagyok biztos) külön. - nem, az Apple kivételével az összes Netflix-képes eszközre érvényes, sok platformon használom, csak ATV-re nem érvényes. -
blakey
galaxys80 #3229 üzenetére
Elég hülye megoldás szerintem. - szerinted, szerintem nem. A legtöbb lejátszó a GUI-ba rendereli a feliratot, mint pl. a Kodi, így alacsonyabb felbontású lesz. Projektorosoknak ez a kiváló megoldás. Nem használom az ATV+-t, de gondolom nem sokban tér el a Netflixtől vagy az HBO GO-tól, utóbbi kettőnek saját felirata is van, tehát nem kötelező a rendszerszintűt használni, egy picit más.
Egyéni felirat alatt a stílus 1-2-3 stb érted? - igen, összetett a dolog, átnevezheted és egyedileg be is állíthatod, legyen hatással a videóra vagy a videóban használt felirat legyen az elsődleges, milyen színű, "szagú", háttérrel vagy anélkül, stb. Nézz utána, hogy mik a lehetőségek, tényleg minden menüpontja fontos információt tartalmaz.Tanulmányozd. lényegtelen, hogy külső vagy belső, sok minden beállítható. -
blakey
galaxys80 #3221 üzenetére
Jól értelmezem, hogy ha beregisztrálok itt, akkor több eszközöm (ATV - Infuse/MrMc és X96 max+ - Kodi) is teljes szinkronba kerül? - igen, nagyjából jól értlmezed, viszont nem tévedhetetlen. Az a lényege, hogy igyekszik a filmeket, sorozatokat nézettnek vagy nem nézettnek jelölni.Szinkronba akkor lenne ha az adatbázis is ugyanaz lenne.
Tehát, ha egyiken megnézek valamit, akkor a másikon és nézettnek jelöli. - igen
Én inkább áttértem saját, központi adatbázisra, először MySQL majd Plex/Emby, ugyanaz az eredmény, azaz mindnehol ugyanaz a nézett és a nem nézett valamint +-ba még az adatbázis is ugyanaz.
Ha egyiken törlök valamit, akkor a másikból is eltűnik, közös lesz a médiatár stb. - nem, ez nem olyan médiatár. -
blakey
galaxys80 #3212 üzenetére
Értem is meg nem is. A mese mappa online metaadat-ra van állítva és mégis a mappa tartalmát listázza. Továbbra is nyomnék egy hosszú OK-t, ha ott a lehetőség, hogy helyi metaadat használata akkor bekapcsolnám, megvárnám míg frissül majd vissza online metaadatra. Lehet, hogy kéne egy metaadat tisztítás a főmenüből is és utána kéne ezt végigjátszani illetve manuálisan is szerkesztheted az adott mappát. El lehet vele játszadozni, hogy vaélamilyen módon egyiket vagy másikat figyelmen kívül hagyja. [link]
blakey
galaxys80 #3201 üzenetére
Infuse esetében ha egy mappán vagy akár a megosztott gépen "állsz" és hosszan nyomod az OK-t akkor plusz funkciók lesznek elérhetőek, ott be lehet áálítani, hogy az adott mappán mi legyen érvényes vagy mi nem. Az Infuse beállításaiban az általános dolgokat lehet beállítani.
blakey
Valóban nem értjük egymást. Egy dolgot nem kellett volna leírnod, mégpedig ezt:
"De hagyjuk, te úgyis a végletekig fogod védeni az Apple-t."
Elegem van, hogy ott kötsz belém vagy másba aki esetleg mást ír, ahol csak akarsz, mintha ez éltetne téged.
Nem írtam, hogy nem probléma, nem írtam, hogy megoldották, nem írtam, hogy ez így jó, tehát nem védtem semmit és senkit, de azt írtam, hogy jó TV-vel bizony nem látni. Ha neked ez olyan ami miatt meg kell szólalnod és bele kell kötnöd akkor tedd, de ne várd, hogy popcorn-al a kezembe olvassam, annyira már ismerhetsz, hogy válaszolni fogok, bár azért már ritkábban írogatok, pontosan az ilyen beszólások miatt, de ezt nem hagyhattam ki, mert nagyon nem igaz. Ha Apple-t védeném, akkor minden tőlük lenne, de nincs. -
blakey
blakey
Netflixen sok anyagot néztem, LG TV esetében néha megjelenik egy-egy röccenés, talán ezt írtam is, de nem zavaró, Panasonic, Philips és Sony TV-ken még nem láttam röccenést pedig napi szinten nézem a Netflixet. Samsung TV jelenleg nincs a közelemben.
Netflixet ráadásul több eszközzel is kipróbáltam és úgy hogy azok sem váltottak fps-t. -
blakey
Nem érdekel, hogy mit és hogyan gondolsz. szomorú, hogy mindenhol azt hiszed, hogy te vagy a mindentudó és folymatosan ott kötsz bele a dolgokba ahol nem szégyeled. Most is belémállsz, mert az hiszed, hogy igazad van, hogy én valótlan állítok, pedig ennyit írtam: "A kadenciahelyesség egy jó TV-vel kiköszöbölhető, tudom, nem hiszed de ez van.", ezzel nem védtem a z Apple-t, de szerinted igen, szánalmas.
Hol kérdeztél te többször, hogy mim van? Ha nem akarok akkor nem válaszolok, talán azért mert nem tartom relevánsnak. Jelenleg nem LG OLED-em van. Egyébként már szerintem megírtam, hogy jelenleg milyen OLED-em van, de nem csak 1 TV-m van így nem értem, hogy miért kéne a nagyvilággal megbeszélnem a cuccaimat. Azt sem írom le, hogy van Zidoo-m, Shield-em, Mi Box-om, Vim3L-em, Vim3 Pro-m, X96 Air-em, CE-t használok vagy sem, stb, mert nem látom értelmét. Én inkább használom őket, elég sok sorozatot meg filmet "kell bepótolnom".
Az LG B8-nak De-Judder 2 és De-Blur 10-es beállítás mellett semmi gondja a mozgással, - egyszer leírtam, hogy kb. hasonló beállításaim vannak és szintén "belémálltál", mert szerinted nem jó ,erre tessék, nálad is hasonló a beállítás.
Akkor most ki ért a TV-k beállításaihoz? Ki írta, hogy szappanoperát kell nézni? Talán korábban kéne kellned ahhoz, hogy a TV-k beállításaival kezdj el velem vitatkozni, mert én biztosan nem nézek szappanoperát és talán én vagyok az egyetlen (bár ez nem hiszem) aki műszer mellett még szemre is egész pontosan beállítja a színhelyességet és a mozgásmegjelenítést. Szóval ne gyere ezzel a B8-am van és tökéletes dumával, mert sok hibáról olvasni, ahogy Shield TV-nél, CoreELEC-nél, Mi boxnál, Zidoo-nál is, de ugye én "balga" nem megyek oda trollkodni, inkább hagyom, hogy mindenki élje az életét. janos666 is írta, hogy talán nem is baj ha pl. az Apple szabályozza a HDR10 MaxCLL/MaxFALL értékeket, mert pl. ő is úgy használja az OLED-jét.
Légyszi ne feszülj a témának, mert semmi okot nem adtam rá. Inkább élvezd az eszközeid által nyújtott tökéletes, hibátlan képet és hangot és hagyd békén azokat akik esetleg nem úgy gondolkodnak ahogy te.
blakey
szeky81 #3159 üzenetére
Olvass vissza a topikban, nem arról van szó, hanem arról, hogy a 24.000 fps videókat 23,976 fps-el játsza le illetve a 60fps videókat 59,94fps-el, ezt ha natív megjelnítéssel és olyan kijelzőn nézed ami csak megjelenít és nem képes ezen javítani, akkor röccenéseket tapasztalhatsz, ha olyan TV-d van ami ezeket a hibákat eltűnteti (igen, van olyan) akkor semmit nem fogsz látni ezekből a hibákból, tehát vannak TV-k amik képesek rendbe tenni a megjelenítést és vannak amik azt mutatják amit kapnak, utóbbi esetében nem a legjobb a megjelenítés, főleg annak aki erre érzékeny.
blakey
galaxys80 #3152 üzenetére
Negyed órát próbálgattam, MrMC-t használsz így várd meg míg a MrMC-ből kijön egy új verzió és esetleg utána frissíthetsz, mert a jelenlegi nem tudja a Dolby Vision-t, mindent HDR10-ben játszik le ami DV lenne, Infuse-al nincs ilyen gond.
Youtube 4K-s app még nincs, arra várni kell, nem tudom, hogy meddig, nem néztem utána. Sokmindnet még nem néztem meg, nem tudom, hogy milyen hibák lesznek. -
blakey
Nem védem az Apple-t, nem fizetnek ezért, nincs érdekemben, hogy ilyet tegyek, talán neked van más eszköz esetében vagy épp az Apple ellen. LG TV-k híresek a rossz mozgásmegjelenítésről, a B8 sem kivétel. Tapasztaltam, tudom, Sony, Panasonic, Philips, ezek mind jobbak az LG-hez képest, igen, a B8-hoz képest is.
blakey
Most megy el a tvOS 14, remélem jó lesz.
blakey
Marcus047 #3133 üzenetére
Pont ez az, akinek elég gyors a netje, az kapja gyorsabban, jobb minőségben. - A legtöbb UHD HDR anyag (lemezen) 70 maximum 80 Mbps, tehát még belefér a 100Mbps-be, ritkán előfordulhatnak nagyobb "tüskék" de nagy általánosságban alatta van, minek neked a stream-hez gigás net? Miért akarsz 100-as benzint tankolni a Trabantba? A legtöbb film 24fps, ritka az annál nagyobb (a stream szolgáltatóknál). A NAS-ról is a legtöbb UHD HDR anyag megy a 100-as LAN-on is, 2 filmnél fordult elő, hogy jól jött a gigás kapcsolat, Billy Lynns, Gemini Man, ezek FR (60fps) anyagok voltak. A Netflix, Youtube és szerintem a többi is, lassan áttér egy jobb konténerre ami jobb minőséget biztosít, AV1, tehát nem lesz sokkal magasabb a bitráta viszont a minőség javulni fog.
Igazából csak az Atmos miatt ruhaznek be Apple boxra - emiatt semmi értelme.
Fire stickel nem lennék beljebb, Prime felejtős, nagyon kevés a magyar tartalom. - megy rajta az Apple TV+ is, nem írtam, hogy Prime-ot használj -
blakey
Marcus047 #3131 üzenetére
Nem így van, a streaming nem lesz akkora bitrátával, nem egyedül vagy a földön hanem több milliárdan és ha mindenkinek gigás netje lenne akkor sem tudnák úgy szolgáltatni. Némi javulás lesz de nem akkora mértékű. Apple TV helyett a helyedben megnéznék egy Fire TV 4K stick-et. Dolby Vision nem lesz illetve Apple TV-vel is csak az eAC3+Atmos lesz elérhető. Emiatt biztos nem vennék a rendszeredhez Apple TV-t.
blakey
Marcus047 #3127 üzenetére
Jajj, ne már. Blu-ray lejátszó nem streaming eszköz még akkor sem ha bizonyos dolgokat tud, Apple TV meg nem Blu-ray lejátszó. szóval ne keverd a dolgokat.
A fizikai lemezeket sem pótolja egy felhőben mentett anyag. Nagyon jól tudod, hogy mi micsoda. az, hogy neked mi éri meg és mi nem az a te döntésed, nem mi fogjuk eldönteni, nekem van lemezem, NAS-on tárolt anyagom és Netflix, HBO előfizetésem. Egyik sem helyettesíti a másikat, kiegészítik egymást.
Felskalazas nem izgat, a tvm is elég jól skalaz, a boxot meg kimondottan 4k Hdr tartalomra venném streaminghez. - akkor semmi értelme a kérdésednek. Azt nem írtad milyen TV-t vettél, mert ha nem tud Dolby Vision-t akkor nem biztos, hogy Apple TV kellé neked.
Ha az elvi lehetősége megvan, hogy akár több 100 MB/S el fusson egy stream, mert a box tudja,akkor ebből kiindulva, blurayhez hasonló minőség is lehetne 🤔 - olyan nem lesz, hogy egy stream-szolgáltató ekkora bitrátával szolgáltasson, a 4K Dolby Vision, Dolby Atmos a Netflixen a negedét éri el. Pontosan emiatt fut hibátlanul pl. a TV-den, nagy valószínűséggel ez nem fog 4X-sére nőni.
Az Apple TV 4K a gigabitet leginkább helyi tartalomfogyasztás esetén használja ki, amikor pl. megnézel egy 250Mbps "házipornót"
Szóval a "józan paraszti eszedre" felesleges hallgatnod, stream-hez nem kell gigabit. -
blakey
Marcus047 #3121 üzenetére
Az UHD Blu-ray lejátszó lemezek lejátszására van, az Apple TV 4K streaming és helyi hálózatból való lejátszásra, szerinted a kettő, hogy tudja helyettesíteni egymást? Az asztali lejátszók 99%-a 100-as LAN-al vannak szerelve és korlátozott a hálózati képességük, az Apple TV 4K nem fogad semmilyen külső eszközt és lemezeket sem tud lejátszani, 2 különböző eszköz, vígan elférnek egymás mellett, nekem az UHD lejátszó lemezekhez van használva. Képminőség szempontjából az Apple TV 4K a legjobbak közé sorolható, felskálázásban is nagyon jó.
blakey
Fura hagyomány. Soha nem használtam nagybetűvel kezdődő kiterjesztést és nem is ez a megszokott, elterjedt forma. Valószínűleg az Infuse programozóinak sem merült fel, hogy van aki nagybetűvel használja, MrMC a Kodiból indult és ott lehet, hogy nincs korlátozás. Ezek suerint te manuálisan mindent átírsz nagybetűsre.
blakey
A táv kezelését meg kell tanulni, ki kell tapasztalni. Mivel érzékelős táv így ha a navigációs billentyűkön hosszabb ideig tartod az ujjad akkor egy másik funkció érhető el, pl. jobb/bal nyíl esetében az Infuse-nál fejezetre ugrás, MrMC-nél koppintás is adott, ott felirat ki és bekapcsolása, stb. Sokrétű a táv, elsőre bonyolultnak tűnik és a normál távokhoz képest kezelhetetlennek de ha megérted a működését akkor jó lesz a használata.
blakey
Igazából nem értem a problémád, de beállítható, hogy ne legyen indexelés, nem lesznek borítók, leírások és mindent mappa nézetben mutasson, nálam is vannak ilyen mappák amikhez nincs szükségem semmilyen borítóra, leírásra mivel tesztfájlok. A kulcs a táv kezelésében van illetve nem árt elolvasni az Infuse weboldalán szereplő írásokat sem. A táv sok mindenre képes, ahogy az Infuse is, többfunkciós a távon a klikkelés, "suhintás", stb. Bár nem látszik de gyakorlatilag hasonló tudással rendelkezik, mint a Kodi csak egyszerűbb, logikusabb, persze mindez akkor lesz ilyen ha a logikát is megtanulod.
blakey
Általában amit telepítesz az működik de, hogy mennyire jó vagy sem az a készítőn múlik. A hibái ellenére is a legjobb hálózati lejátszó, számomra. Sok ezsköz fordult/fordul meg nálam, egyszerre többet is használok de az apple Tv a fix pont, működik és kész. Ennél többre nincs szükség ha kikapcsolódni szeretnék és nem azzal szórakozni, hogy végre működjön a dolog.
blakey
Ezek az árak honnan vannak? Infuse nekem kb. a felébe került és"lifetime", a Plex-ért sem kell fizetni, maximum az alapprogramot megvenni ahogy droid alatt is teszed de ezek közül elég egyet megvenni, pl. MrMC-t és minden működni fog, kezeli a Plex, Emby, stb szervereket is.
blakey
Alapból nem otthoni médialejátszásra van előkészítve az eszköz, a streaming a fő írány viszont lehetőség van harmadik féltől származó alkalmazások használatára ami elég sok és többnyire fizetős, főleg a legjobbak, MrMC, Infuse. Ingyenes verziók erősen korlátozottak. Rendszerszinten többcsatornás 96/24-es LPCM-et "tol ki magából", ami nagyon jó minőségű és soha nem éreztem az erősítőn való dekódolás hiányát vagy azt, hogy kiírja az erősíő, hogy DTS-HD, True-HD, stb.
Alapból a HD hang dekódolás sem megy? - alapból megy csak alapból nincs olyan lejátszó app ami képes lenne az otthoni hálózati lejátszásra, ezért be kell szerezni egyet
Mi szükséges még ahhoz hogy működjön a saját hálózatról a lejátszás, és ezek is fizetősek? - Infuse, MrMC, Plex, Emby, stb., a jobbak fizetősek viszont tényleg nagyon jók. -
blakey
A Linux és Windows 10 SMB megosztásai is (viszonylag egyszerűen) felvehetőek? - SMB, NFS, FTP, webDAV bármi elérhető, működik, ehhez megfelelő alkalmazásra lesz szükség, MrMC, Infuse, FE File Explorer, stb.
A DTS hangról nincs szó a technikai jellemzőknél, az is rendesen működik? - az öszes hangformátumot ismeri és dekódolja, tehát többcsatornás LPCM-be küldi tovább. További infók a topikban, olvasgasd.
Ha nem akarok csak néhány applikációt telepíteni, akkor elég a 32GB-os változat? - a mérettől függ, valószínűleg bőven elég lesz. -
blakey
Deepking #2998 üzenetére
Apple TV-n is van CEC menüpont, viszont 3 eszköz, 3 különböző módon reagál ami neked nem jó, át kéne gondolni, hogy milyen beállításokkal kéne használnod a CEC-t vagy inkább kikapcsolod mindegyiken vagy egyik eszközt kihagyod a rendszerből.
(#2996) Deepking
A Logitech távirányítót anno én is erősen nézegettem már, de brutális ára van. Titkon abban reménykedem kiváltható az Apple távirányítójával. Egyébként meg vagy vele elégedve? Hozza amit elvártál tőle? - Több, mint 10 éve használok valamilyen Logitech távot, elégedett vagyok, mindent kezel és nem kell a CEC-el foglalkoznom -
blakey
Deepking #2994 üzenetére
Pedig valamelyik eszközön nem megfelelő a CEC beállítás. Volt LG, Sony, Philips TV-m és egyiket sem kapcsolta be a CEC, nehogy Apple TV-vel de semmilyen másik eszközzel mivel nekem fontos, hogy ne működjön a Logitech Harmony miatt, szóval érdemes tüzetesen végignézni a beállításokat.
blakey
Már nem is az új Apple TV-re kell fejleszteni hanem az új OS-re, az új ATV-re már hónapokkal ezelőtt elkezdtek fejleszteni mivel már a kódok benne vannak a jelenlegi OS-ben is. Minden bizonnyal működni fog az új eszközön is, mindig is működött, nem kellett várni, hogy egyszer csak működjön.
blakey
galaxys80 #2970 üzenetére
Elolvastam a frissítési listát, szerintem fordítási hibák kerültek bele a módosított felszínekbe (Ariana, Opacity). Nem használom, mert sokkal jobb számomra az Infuse és mellette a Plex. Önmagában a MrMC sokat tud viszont a mögötte lévő támogatottság eléggé hektikus valamint ezek a felszínek számomra gagyik, az Infuse olyan szinten qrva jó, hogy már nem is használok mást, illetve a Plex app tvOS-en szintén nagyon jó lett, már nincs traszkódolás, sorozatok esetében jól működik a "smart" felirat, stb. Szóval MrMC megvan véve de nincs telepítve.
blakey
Snoop-y #2949 üzenetére
Magán a szerveren cseréli le? Ilyennel még nem találkoztam. Jól van beállítva?
(#2950) hengelhof
a Speedtest app. max. 90 mbps mutat letöltési sebességnek - 100-as LAN kapcsolatra utal.
Az ATV cat7-es kábellel van a routerhoz kötve. - ATV 4 vagy 4K? Router milyen linkkapcsolatot mutat?
AZ 500 mbps helyett az ATV-be miért csak 90 megy bele? - mert 100-as a linksebesség, más magyarázatot nem tudok.#2952) hengelhof
Támgatná a YT-ot is 4K-ban de a Google nem engedi.Netflixen megy a 4K Dolby Vision, minden máson is ugyanígy megy a 4K Dolby Vision, csak a YT van korlátozva.
- Videós, mozgóképes topik
- Motoros topic
- LEGO klub
- Házimozi belépő szinten
- Melyik tápegységet vegyem?
- RAM topik
- AKCIÓ! GAMER PC: Új RYZEN 5 4500-5600X +RTX 3060/3070/3080 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ
- UHH! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Laptop 14" -45% i5-1145G7 4Mag 32/512 FHD IPS Intel Iris Xe Magyar
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G - 8/256 - Media Markt garancia
- Xiaomi Redmi 9at - 2/32 - szürke
- Xiaomi Mi8 - 6/128 - fekete
- Csere-Beszámítás! Asus Prime RTX 5060Ti 16GB GDDR7 Videokártya! Bemutató darab!
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - HP Elite / ZBook Thunderbolt 3 docking station
- Apple iPhone 14 128Gb Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon G6: i7-8G I 16GB I 256-512 SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
