- Mindenki Z Fold7-et akar
- Az Exynos 2600 az első 2 nm-es mobilchip
szilasz007 #1144 üzenetére
megnézem majd, köszi! bár egyelőre az óra az éjjeliszekrényen remekül végzi a dolgát, a telefont meg kikapcsolom éjjelre.
#16820480
szilasz007 #1131 üzenetére
ha nem engedi a cpu-t alvó módba, akkor azt csinálja, mint az Alarm Klock is: ébreszt, de egy éjszaka alatt leszívja nullára az akksit.
#16820480
szilasz007 #1127 üzenetére
nem igazán... bár nem sokat próbáltam, de úgy tűnik ez nem javult .esetleg még valaki megprüóbálhatná a német DACH kiadással, mert az újabb build. de szerintem még abban sem javították. viszont van egy tuti bugfixem a dologra, ami nekem 100%-osan bevált: vettem egy olcsó ébresztőórát
viszont a Thai rom-ot nem ajánlom nagyon, mert nekem amellett, hogy semmi különbség nem volt az előzőekhez képest, folyamatosan eldobálta a hálózatot, akár 2G akár 3G-re volt téve. most a South Asia van fent, eddig lekopogom, hogy jól megy. -
#16820480
Rickazoid #1122 üzenetére
szerintem nem normális. nekem akkor sem merült ennyit, amikor vagy egy órán át wifin neteztem és folyamaotsan ment a kijelző is. egyedül akkor merült le, amikor valami szar volt feltelepítve, ami szívta az akksit a háttérben (ilyen például az Alarm Klock biztosan, de volt még valami régebben).
#16820480
tibi666 #1115 üzenetére
igen, valamennyire használ. elvileg a hálózatról kéri le a műholdak adatait, meg még egy rakás dolgot, és azzal segíti meghatározni a helyzeted. ez az assisted-gps
#16820480
az avi konténer pontosan azt jelenti, hogy avi fájlod van. az mp4 konténer meg azt, hogy mp4 fájlod van. mivel mp4-ben is lehet sokféle kódolású videót tárolni, csak a köztudatban megrekedt ez a "divx = avi" elképzelés.
én avidemux-ot használok, ez egy korrekt kis program ilyen feladatokra. az a lényeg, hogy kvázi bármilyen avi fájlt megnyitsz vele, kiválasztod oldalt, hogy a videó részét csak másolja, a hangot meg tegye át aac-be (ha eredetileg nem abban volt), és mentse mp4-be. egy 700 megás filmmel olyan 4-5 perc alatt végez a laptopom, ami közel sem csúcsprocesszorral van felszerelve, és ez az idő (fájlonként) nagyjából 1 perccel több, mintha simán átmásolnám a telefonra. ha úgy adod meg a programban, hogy egyből a telóra mentse, akkor ez elég minimális eltérés. -
#16820480
Aphrael #1078 üzenetére
a vodánál elvileg lehet kapni, nekik kéne legyen készleten is. kérdés, hogy engedik-e megnézni...
Karma: érdekes, mert ott azt írják a lap tetején a visszaállításra, hogy először menjek be recovery módba, és flasheljem fel az update.zip-et, aztán kell bűvészkedni az adb-vel
#16820480
dirty.yakuza #1074 üzenetére
jól hangzik. egy ilyet már próbáltam úgy emlékszem még a 2.0.1-es verzióval. csak azt nem értem, hogy minek kell ehhez az adbrecovery? nem elég ha recovery módban flashelem az update.zip-et?
#16820480
arra kell vigyázni, hogy a 3G frekvenciák megeggyezzenek, amúgy elvileg igen. meg arra, hogy a Droid firmware-ek NEM azonosak a Milestone-éval, mert teljesen más a rádió rész.
amúgy biztos van olyan is, ami neked van rajta, csak a kiszivárgottak közt nem találtam meg, máshol a neten meg nem látom igazán, hogy melyik hova való. hamisítvány biztos nem lehet, mert nem lehet még custom fw-ket sem rátenni a telefonra a bootloader hitelesítés miatt. -
#16820480
hmm, ilyen UBT-s firmware-t még nem láttam, de akkor nem hong kong-i és nem szingapúri, mert azoknak más a kódja. (illetve nem francia és nem német
igen, ezek ismert bugok. pont ma írta valaki a hivatalos fórumon, hogy mindent megtesz, hogy eljuttassa a milestone-os csapathoz őket javításra.
#16820480
az olaszoknál szerintem csak később jön a 2.1-es frissítés. nem tudom, hogy 2.0.1-re miért nem frissít, annak mennie kéne elvileg. miért nem teszed fel kézzel amúgy?
hehe, pont ahogy ezt beírtam láttam meg, hogy bejelentették, hogy ma kezdik el frissíteni az olasz modelleket, bár egyelőre még csak letölthető verzióban, az OTA később jön ebben a hónapban.
#16820480
ez a mute of death egy Droid-os hiba, meg amúgy is elég régi az a fórumszál, szerintem nem kéne azonos legyen azzal, amit itt tapasztalt valaki.
headsetnél talán a gomb hosszan nyomvatartása tudja letenni? nem próbáltam még soha, amikor headsetről vagyok, akkor általában a másik fél teszi le (vagy ő is leteszi), így nem okozott még problémát. illetve nem próbáltam még nagyon sokat.
kontakt küldésre nem találtam most használható infót. emailben megy mondjuk. illetve android 1.5-ig volt olyan program a marketen, amivel lehet küldeni, de az nem működik Milestone-on.
magyarítás nem nagyon van hozzá. az sem garancia ilyesmire, ha itthon forgalmazzák, mivel eddig az androidos elefonok többségében nincs magyar nyelv. mondjuk a billentyűzet más tészta, mivel a rendszer maga unicode, így bármilyen karaktert meg kell tudjon jeleníteni. csak az a kérdés, hogy van-e ilyen karakter a billentyűzeten (ezt nem tudom hogyan lehet megoldani, de szerintem valahogy fel lehet varázsolni a htc sense billentyűzetét, abban mintha lenne).
psn: ha egy csengőhangot már beraktál alapértelmezettnek, akkor a kontaktra kattintva az options alatti listából ki tudod választani azt is, nem cska a midiket. nem tudom, hogy ez csak az aktuálisan élő csnegőhanggal megy-e, vagy megjegyzi őket visszamenőleg is. de gondolom valamilyen könyvtárba kell bemásolni őket, hogy működjenek.
a hangerők esetében hat féle hangerőt kezel a rendszer. ezek közt nincs külön videó sajna, de mondjuk ha kiteszel valami hangerő widgetet, akkor látod, hogy éppen hogy áll.
#16820480
a figyelmeztetés az annyit jelent, hogy a programnak lesz olyan jogosultsága, hogy az sd kártyát módosítsa. például ha valami fényépező program lenne, akkor tudna oda menteni képeket. de nem jelenti azt, hogy a program oda települne. alapból az összes program a telefon memóriájába települ, illetve egy-két helyen megoldották trükközéssel, hogy maga a keretprogram (pl. szótárnál) a telón van, és az adatbázisok meg a kártyán, de ez is úgy működik, hogy feltelepíted külön alkalmazásként az adatbázisát, majd amikor elindítod (mivel ilyenkor külön ikonként jelenik meg a menüüben), akkor átmásolja magát a kártyára, ezután pedig le lehet szedni a telefon memóriájából, mert a keretprogram úgyis a kártyán keresi.
#16820480
thenameless #996 üzenetére
én sem hordom tokban. gondolkoztam rajta, de nem is a karcok vagy kopás miatt, hanem inkább azért, mert zsebben könnyen porosodik, de egyelőre még nem vettem semmit. por ellen mondjuk tlaán egy zokni lenne a legjobb.
#16820480
szerintem ez csak a droidot érinti. most ők szívnak, és nekünk nincs bajunk vele
eBeni: szerintem úgy általában egyszerűbb, ha marketről töltessz le dolgokat. felesleges lépés előbb a gépedre leszedni, és úgy telepíteni. amúgy péládul onnan tudsz fájl managert szerválni, amivel tudod böngészni a kártyád tartalmát.
a widgeteknek meg kell jelenniük a listában, ha telepítetted őket, és ilyesmiket is például a marketről tudsz szerezni még. -
#16820480
dirty.yakuza #971 üzenetére
minden romban így van. egyszerűen be kell állítani a task killerben, hogy azt ne gyilkolja ki ("ignore" vagy "whitelist", vagy hasonló beállítást kell neki adni)
psn:
- nincs
- megnézed valamilyen task managerban
- úgy tudom nem. élő kapcsolat esetében használja és kész. ha van wifi, akkor azt, ha nem, akkor mobilnetet.
- de, átáll. mindig az aktív kapcsolatot használja, illetve a wifi priorizálva van.ha nem akarod bármikor mobilnetre engedni, akkor az apndroid nevű progi a te barátod.
fenébe, ma én voltam lassú
#16820480
nem, a Haptic feedback-et hiába kapcsolod ki, az ilyen műveletknél akkor is rezeg (képernyő feloldás, ikon eltávloítása, stb). a haptic csak a billentyűzetre vonatkozik.
amúgy azért nem értem a torrentes akkus kérdést sem, mert ha éjjelre ezen akar torrentezni a hangos gép helyett, akkor rádugja a töltőre, aztán kész.
egyébként ma reggel engem is időben ébresztett meglepő módon. biztos meghallotta, hogy tegnap panaszkodtam a motorolásnak
#16820480
igen, rögtön a boltban, amikor vettem, akkor kértem rá, de ez elvileg ilyen standard Milestone kiegészítő, biztos hozzá lehet jutni, ha mást nem akkor ebay-ről. és tényleg elég jó, gyakorlatilag nincsenek ujjlenyomatok a gépen (illetve nem látszanak), és nem is tapad annyira a kijelző, mint fólia nélkül.
#16820480
Konflikt #946 üzenetére
azért nem biztos, hogy tök süketek lesznek. nekem volt pozitív tapasztalatom is ilyen illetővel. még régebben, amikor a T szervezett nyíltnapot a vörösmarty téri (azóta megszűnt) üzletükben, akkor ott dumáltam sokat a(z akkorm ég létező) Siemens Mobile itthoni képviselőjével, több alkalommal is voltam azon a rendezvényen. aztán később volt egy Benq-Siemens sajtókonferencia, ahova valamilyen apropóból meghívást kaptam én is, és ott is összefutottam az illetővel véletlenül, aztán jól összehozott dumálni a BS régiómenedzserével. ha nem is ért hozzá, de elő lehet kultúráltan adni a problémákat, biztos nekik is kell számítson azért a felhasználók véleménye...
ja, meg csináltathattunk volna ilyen pólókat is, amit egyszerre veszünk fel, meg 10 pontos követelést (aminek minden pontja hogy "free the bootloader" )
fi:zi'k: az a lényeg csak, hogy ne felejtsem el, mert mostnaában lyukas az agyam, szóval persze természetesen jó ha jössz
#16820480
igen, mindenhol fel kell kelniük az embereknek, csak ez egy ürügy lehet arra, hogy a magyar képviselet miért nem foglalkozik a dologgal.
mindegy, egy próbát megér. remélem nem felejtem el. Konflikt, megrohanjuk majd a motorolás standot, ugye? vagy ki jön még a milestone tulajok közül? -
#16820480
majd beejössz
amúgy a qwertz sem rossz, legfeljebb kényelmesebb magyarul írni. attól, hogy valami rá van nyomva a gombokra, még lehet akármilyen a billentyűzetkiosztás (én is most egy angol billentyűzetes laptopról írok magyarul)
Konflikt: nem tudom pontosan, csak futólag átolvastam, nem az egész review-t, de azt írták, hogy egyelőre nem olyan stabil, mint a sima fw, szóval gondotlam, hogy majd ha megcsinálják rendesen. annyira nem hiányzik amúgy, van remek billentyűzetem erre is, szóval elvagyok
meg közben rájöttem, hogy minden 2.1-ben van exchange, csak ott azért emelték ki, mert azzal elvileg ugyanúgy be lehet állítani a gmail-es levélletöltést, mint a gmail alkalmazással. bár azt sem értem, mert az email-ben is tök jól be lehet állítani, én azt használom. -
#16820480
Konflikt #922 üzenetére
igen, ezt mondom, hogy újabb build, viszont brandelt elvileg. én gondolkozom, hogy leszedjem ezt a starhub-os fw-t, és inkább felpróbáljak valami south-asia verziót, de egyelőre lusta vagyok ilyesmivel szórakozni. remélem előbb utóbb kiteszik a hk-i fw-t
vagy amúgy van valami kínai verzió is, múltkor láttam egy kínai oldalon review-t róla, állítólag van egy kínai milestone (valami XT.... számon), és arra van kínai nyelvű, amiből egy rakás dolgot kiszedtek (gmail, market, stb), meg van benne pár új dolog (ezekre nem emlékszem, de valami exchange sync meg motorola market). azt is kipróbálnámbár persze azt nem értem, hogy a hk-i verzióban miért nincs kínai lokalizáció...
#16820480
dirty.yakuza #914 üzenetére
lehet, de a legendnél jobb sokkal
illetve eredetileg olyat akartam, csak aztán nem lehetett értelmes áron kapni. -
#16820480
dirty.yakuza #912 üzenetére
legendért soha
esetleg egy nexus one vagy desire befigyelhet, de másért nem adnám oda jelenleg. majd csak talán a nexus two-ért, ha tényleg olyan lesz, mint a látványterveken.
#16820480
gratulálok
közben nézem, hogy kerültek fel újabb fw-ek arra a weblapra, és péládul a német meg a thai az már újabb build, mint amiket elsőre láttunk. lehet valami lényegi különbség? meg péládul mi a különbség a thai és a south asia közt? (én azt hittem, hogy Thaiföld az dél-ázsiai ország
#16820480
érdemes szerintem feltenni a 2.1-et. az sms-eket le tudod menteni, van erre backup progi marketen (sms backup and restore, vagy mi a neve), a kontaktokat úgyis a gmail fiókoddal szinkronizálja, egyedül esetleg a beállítások lehetnek problémásak, de arra is tuti akad backup. a telepített programjaidat a marketen a donwloads fül alatt találod meg, flashelés után végigkattintgathatod, hogy telepíŧse őket újra (wifiról gyorsan megy, pedig nekem madnem 40 progi van fent).
még írtam egy szájbarágós leírást még privátban egyszer, bemásolom ide is:
alapvetően három dolog kell a flasheléshez:
1. erről a weblapról letöltöd a neked tetsző 2.1-es fw-t. én javasolnám az európait, de igazából talán mindegy.
2. erről a weblapról leszeded az RSDLite-ot. nekem a 4.5.7-es link működött, de ez a verzió is teljesen jó.
3. erről a weblapról leszeded a megfelelő (attól függően, hogy 32 vagy 64 bites rendszert használsz a számítógépeden) USB driverta flash-elés menete a következő:
1. meggyőződsz róla, hogy a telefon akkumlátora rendesen fel van töltve, és minden fontos adatod le van mentve, ugyanis a frissítés mindent töröl, és gyári állapotba helyez (kivéve a service firmware, de ha régi verzióról frissíŧessz szerintem érdemes a teljeset feltenni).
2. feltelepíted az USB drivert a gépre.
3. feltelepíted az RSDLite-ot a gépre, és elindítod.
4. kicsomagolod a letöltött fw-t valahova. egy .SBF fájlt kell kapjál.
4. kikapcsolod a telefont, majd a qwerty billentyűzeten található navigációs pad felfelé gombját és a bekapcsoló gombot nyomva tartod egy 5-10 másodpercig (látni fogod, hogy a kijelző bekapcsol ugyan, de fekete marad). amikor elengeded a gombokat, akkor ki fogja írni a bootloader verziószámát (90.7x).
5. ezután rádugod a telót a gépre, és hagyod, hogy a rendszer felismerje a kettes pontban telepített drivereknek megfelelően. ha felismerte, akkor az eszköz meg kell jelenjen az RSDLite-ban.
6. az RSDLite-ban felül van egy tallózás gomb, ott kiválasztod a kicsomagolt .SBF fájlt. amikor ez megtörtént, akkor a program a jobb felső panelben kiírja a firmware adatait.
7. rákattintassz az indítás gombra, és vársz türelmesen. a flash-elés közben kiírogatja, hogy éppen mit csinál a telefonnal. az egész olyan 5-10 percig tart, aztán újraindíŧja a telefont.
8. mielőtt még bezárnád az RSDLite-ot, végig kell lépkedni a telefon üdvözlőképernyőin, mert csak ekkor ismeri fel újra a szoftver, és ekkor fejeződik be a flash-elés. -
#16820480
a rootolás arra kell, hogy superuser jogosultságokat szerezhess a fájlrendszer felett, mert amúgy bizonyos dolgokat nem tudsz módosítani péládul. mondjuk óvatosan kell vele bánni, én egyszer kitöröltem véletlen az egész /system/app könyvtárat...
mondjuk helyre lehet hozni, csak esetleg pár sms bánja a dolgot...
amúgy működni látszik az ébresztő, és a task manager volt a ludas. illetve az, hogy minden cuccot betettem autokill-re, és volt egy-két dolog, amit nem kéne. az MTLRdialog és a com.motorola.process.system az mindenképpen whitelist-en kell legyen, és persze az alarm clock is. legalábbis nekem úgy tűnik, hogy most normálisan megy az ébresztő ezekkel. bár azt hozzá kell tegyem, hogy most le van szedve az advanced task killer, és csak a big killer-t tettem fel, ez nem lát (vagy nem mutat) minden rendszerfolyamatot, meg nincs widget mód, meg ilyenek, csak egyszerűen kilő mindent, ami nincs whitelist-en.
#16820480
van sms backup & restore program androidra, ez xml fájlból tud dolgozni. ha esetleg valahogy képes vagy sml-ben kinyerni az sms-eket a régi telódból, akkor meg lehet próbálni, hátha meg tudja enni ez a program. ha meg nem, akkor esetleg meg lehet nézni, hogy valami textfájlban vagy akármiben mentett sms-ekből hogy tudsz kézzel olyan xml-t csinálni, amit képes olvasni (pl. megnézed az xml fájlt, amit a teló csinál). bár ez elég munkás, és gyanítom, hogy ennyire nem fontos a dolog, de ha szeretsz barkácsolni, akkor el lehet vele szórakozni.
#16820480
szilasz007 #841 üzenetére
én hivatalosat használok, nincs rootolva, meg semmit nem babráltam vele, és mégis ez a helyzet.
egyébként mennyire van állítva nálas a "snooze" ideje? erre is gondoltam, hogy esetleg az első csörgés helyett automatikusan elmegy aludni, de 5 percen van, szóval akkor kétszer is ezt csinálná, mielőtt ébreszt. bár nálad a 20 perc ebbe beleillik, ha az asszem alapbeállításként megadott 10 percen hagyod. de az okára ebből sem tudok következtetni... -
#16820480
szilasz007 #839 üzenetére
igen, elég gáz, hogy ez nem működik.
de ráadásul ez a teljesen érthetetlen, hogy valamivel később ébreszt... mert ha egyáltalán nem, azt elhiszem, de mi ez, hogy később? -
#16820480
kijött, persze, most olvastam én is a hírt róla, de ez azt jelenti, hogy egy országban elkezdték kitolni a a frissítéseket (az európai verzióra, mert a hk-i már jópár napja megkezdődött), és valamiko olyan április közepe vagy vége felé lesz igazából elérhető az összes területen.
#16820480
vendingo #825 üzenetére
igen, úgy persze megéri. egy 200 megás csomaggal én is kiegyeznék, mivel főleg IM-re használom, meg esetleg egy-két információ frissítésére. viszont nekem csak sima kártyás csomagom van, így nem éri meg. még telefonálni is marha drága.
tölt természetesen usb-ről, akár gépre dugod, akár konnektorba. igazából úgy van, hogy egy usb kábel van hozzá, meg egy olyan villásdugó, amibe azt bedughatod. bár nekem konkrétan egy samsung töltőm van hozzá, mert HK-ban vettem, és ott más csatlakozó, az eladó meg inkább adott egy ilyet, minthogy végigtúrja a boltot európai dugó után.tibi666: lehet a beállításoknál kapcsolni, hogy forgassa-e a kijelzőt. sőt, van erre widget is. bár én jobban szeretem általában kikapcsolva tartani, mert ha mondjuk ágyban az oldalamon fekve akarok valamit elolvasni, akkor idegesítő, hogy folyton forgat...
más: ma reggel ébresztett, igaz 10 perces késéssel...erre már tényleg nem nagyon van ötletem...
#16820480
vendingo #822 üzenetére
azért élvezhető a rendszer offline is teljesen. oké, nem frissül a fészbuk meg az időjárás widget, de nem dől össze a világ azért
perszer mobilnettel egyszerűbb az élet, de anélkül is meg lehet lenni azért.
tibi666: igen, ez a megoldás valamiért eszembe se jutott az android óta nagyon ilyen internetes, szinkronizálgatós módszerben gondolkodom...
#16820480
itt egy leírás, ennek elvileg működnie kéne a te telefonoddal is: [link]
ha ezzel szinkronizáltad, és felkerültek a kontaktok a gmail fiókodba, akkor utána már könnyű lesz akármilyen androidos telefonra rávarázsolni őket.eBeni: magyarítás jelenleg kb két androidos telefonra van: Spica és az a qwerty-s LG telefon. mondjuk lehet magyarul írni, vannak ékezetes betűk, csak kicsit nehézkes, úgyhogy én általában nem erőltetem nagyon telefonról az ilyesmit. magyar nyelvű menü a Milestone-ra nincsen.
#16820480
vendingo #814 üzenetére
attól függ milyen zenét hallgatsz. én úgy általában heavy metal mellett simán elvagyok vele
igazából csndesebb környezetben zavaró lehet, de mondjuk az jó öreg Ikarusz busz többet fog "sisteregni" a füledbe, mint a Milestone...
az ébresztő nekem úgy volt, hogy az openalarm egyáltalán nem ébresztett, az alarmania sem, illetve az az új ébresztő, ami Clock néven szerepel a Nexus-ban, az sem. az Alarm Klock nevű cucc ébresztett, viszont egy este alatt leszívta az akksit (illetve rá gyanakszom, mert mióta repül ismét rendben van a készenléti időm). de továbbra is azon gondolkozom, hogy valami 3rd party alkalmazás rontotta el az ébresztést, csak lusta vagyok csinálni egy wipe-ot, és utána egyesével kipróbálni... nekem egyszerűbb volt fogni egy vekkert, és azt felhúzni.tibi666: milyen nokiát? ha tud gmail-lel szinkronizálni, akkor az a legegyszerűbb. az s60-os nokiák tudnak.
#16820480
Dare2Live #811 üzenetére
szerintem ez egyszerűen ilyen a telefon. nem tudom szoftveresen lehet-e rajta javítani később. a gsmarena szokta beméregetni a telefonok zenei teljesítményét, és ők is megerősítették, hogy elég magas sajnos a zajszint a milestone-on. lehet, bár nem hinném, hogy ez android sajátosság, mert azonos gyártó azonos platformot használó telefonjai közt is szakadéknyi különbségek vannak.
tibi666: feltehetnéd már most is, én egy hete azt használom lassan, és elég jó
a 2.1-et nem lehet még rootolni úgy tudom, bár a kiszivárgott romok közt van olyan, ami nem teljes telepítő, így ha jól értelmezem, akkor megmarad a rootolás. -
#16820480
hát, javítani biztos nem fog
de mindegy, ahogy gondolod.
szerintem a flac zenékkel sem lenne sokkal jobb a helyzet, eleve ha csak elindítod a zenelejátszót, már megjelenik a háttérzaj a fülesben, ami elég kellemetlen. amúgy nem lenne rossz hangképzése a telefonnak, bár a dinamika kicsit gyenge.
#16820480
itt van egy teszt a procikról, a Nexus One és Milestone szerepel rajta.
ezen látszik, hogy azért a Snapdragon izmosabb egy fokkal.
szóval esetleg egy Nexus One vagy Desire jobb választás helyette, főleg ha nem kell a fizikai billentyűzet. bár ha játszani akarsz elsősorban, akkor talán egy iphone, vagy psp jobb lenne. -
#16820480
azt majd ki kell próbáljam a következő töltési ciklusban. mindig flight módba teszem, vagy kikapcsolom éjszakára a telefont (régebben mindig a kikapcsolás volt, de ezek az okostelók nem ébresztenek ugye kikapcsolva).
elvileg nem fut semmi a háttérbenmeg ugye flight módban nem is lenne szabad valaminek netre próbálkozni, mert úgyem mennek az antennák... lehet, hogy maga a flight mód bugos? -
#16820480
na, most tapasztaltam egy (két) újabb bugot. a kisebbik baj az, hogy ha olyan 50% körüli töltöttséget mutat az akksi, és éjjelre otthagyom flight módban, akkor reggelre ilyen 5-15%-ig leesik, és nyfog a zsinórért. a nagyobbik baj, hogy ilyenkor nem képes újra hálózatot találni, csak segélyhívás elérhető, ha vissz akarnék lépni normál módba, eddig csak újraindítás segített. ilyet tapasztalt még más is?
viszont úgy tűnik találtam egy olyan órát, ami ébreszt: Alarm Klock. még persze resztelni kell, de eddig működik.
#16820480
Konflikt #787 üzenetére
igen, én is azt néztem, hogy fájlnév alapján ez EU-s kéne legyen, viszont az engadget-es hírben is erre hivatkoznak, ott a közvetlen link, hogy kijött a HK-i 2.1, és utána erre a fájlra a link, meg megjegyzik, hogy az EU-s az később jön ebben a hónapban talán.
de amúgy lehet, hogy az a biztos, hogy visszateszem a HK-i 2.0.1-et, és aztán FOTA frissítembár ez elég macerásan hangzik.
#16820480
szilasz007 #783 üzenetére
köszi! pedig olvastam azt a hírt ,de elsiklottam a link felett (vagyis csak forrásmegjeleölésnek néztem). lehet, hogy mindjárt felteszem, kíváncsi vagyok...
#16820480
az a baj, hogy nincs nagyon időm most személyesen foglalkozni ilyenekkel. de a frissítésről írtam privátban egy tutorial-t, az alapján simán meg lehet csinálni, nem olyan bonyolult, a GPS-ben meg én amúgy sem tudok segíteni, mert sosem használtam, nem is fogom nagyon... szóval nem tudom mit kell vele hegeszteni, hogy menjen.
#16820480
szilasz007 #746 üzenetére
nekem is a régi galéria van, szerintem nem rontottál el semmit. mondjuk nekem ez jobban tetszik, mint az új. még 2.0.1 alatt volt egy olyan rom, amiben az új geléria volt, de elég lassú meg nehézkes volt ehhez képest. szerintem ez jobban kezelhető.
#16820480
nem tudom, szerintem meg lehet ezeket venni a marketen kívülről is, de amúgy nem tudom pontosan, mert sosem használtam navigációt telefonon.
zoknit biztosan lehet kapni hozzá
én HK-ban láttam ilyen kemény műanyag tokot is, de szerintem marha ronda volt, nem is vettem (kb mint a PSP-re vannak ezek a kemény műanyag átlátszó héjak). viszont bőrtokot is biztosan találsz hozzá, szerintem az iphone tokjába is akár belemegy, ha ilyen övre csíptethetőre gondolsz.
#16820480
nekem tegnap volt egy olyan 20-25 perc telefon, 2 óra zene, meg egy kevés nyomkorászás (sms, stb), és most van 80%-on. igaz, hogy én nem használom mobilnettel, tehát nem lóg folyamatosan neten, hogy frissítsen mindenféle cuccokat.
az új firmware egyébként szerintem lényegesen gyorsabb lett, mint a régi volt, egyedül a hosszú listák scrollozásánál tűnik nem túl folyamatosnak, de nem vészes. viszont az ébresztő megint nem ébresztett... nem tudom mire vélni már. a taskmanager nem nyírja ki (ignore listán van), mutatja, hogy be van állítva ébresztő, és egyszerűen nem aktiválódik reggel... de persze amint felélesztem a kijelzőt, rögtön beindul.
#16820480
én akksi figyelésre a batterylife-ot használom, bár nem tudom igazából mennyit fogyaszt, de szépnek szép
mobilnet figyelésre meg ott a netcounter, ez figyeli bontva a wifi és mobilnetes forgalmadat is. -
#16820480
Konflikt #701 üzenetére
tényleg vannak live wallpaper-ek, csak én azt hittem, hogy annak egy külön menüpontban kell megjelennie amikor hosszan nyomva tartod a kezdőképernyőt, közben meg simán a wallpapers alatt van
mondjuk nem tudom, hogy fogok-e használni ilyet, egyelőre nem hiszem. bár az a galaxis nagyon tetszik, de biztos sokat fogyaszt egy ilyen cucc futása... -
#16820480
Konflikt #694 üzenetére
én a szingapúri alap 2.1-est tettem fel, eddig pozitívak a tapasztalatok
meglátjuk az érbesztőt, meg ha jól sejtem, akkor ezzel már nem lesz mp3-as probléma.
viszont nincs live wallpaper, ahogy elnézem, és a programlista is maradt a régi. leglaábbis ezen, amit én tettem fel.
#16820480
felraktam tegnap azt a kissé alakított, 2.1-re hajazó fw-t, amit még Konflikt linkelt pár oldallal visszább. úgy tűnik, hogy ezzel működik rendesen az ébresztő, bár még egy alkalom után nem nyilatkoznék róla teljes magabiztossággal.
- BESZÁMÍTÁS! Asus A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RTX 2080 Ti 11GB Zalman M4 FSP 700W
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i5-4GEN I 8GB I 500GB I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Extra olcsó! HP 230 Vezetéknélküli USB-s Billentyűzet
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3037, 96% Akkumulátor
