dezz
Jahh, vagy úgy, szóval nem mostanában vetted, bocs!
(#26) vittuka: Én is egy S-IPS-t nyűttem úgy 5 évig, bár az Hitachi volt. A H-IPS (valójában az "e-IPS" is ez, csak kicsit spórolósabb kivitelben) részben jobb, részben rosszabb. 2-3x a natív kontrasztarány és ezzel együtt persze azonos fehérszint mellett a fekete mélysége. Ezt viszont csak úgy tudták elérni, hogy a derékszögtől eltérve picivel gyorsabb a csökkenés és a függőleges szögben kb. 45 foknál van egy érdekes völgyecske (onnan nézve kicsit sötétebb), bár ez csak pl. felállásnál vehető észre. Szemből nézve így is igencsak egyforma a teljes kép (a homogenitás viszont csak a profikon tökéletes), illetve a képernyő széleiig elmozdulva is alig változik. A fekete rézsútos szögekből jelentkező felfénylése halványabb és a jobb típusoknál színtelen. Natív színmélységben vannak 3x6 bit + AFRC-s, 3x8 és 3x10 bitesek is (elektronikusan mind ki van bővítve legalább 3x10 bitre, a jobbak 3x12-16-ra). A tükröződésmentesítés adott esetben erősebb lehet, amit esetleg szokni kell az első napokban.
vittuka
Btw látom hogy visszatért az lcd piacra a panasonic ezzel az ips-nel ami nem rossz, bár nekem az ambilight lassan letehetetlen lesz.
Viszont gondolkodom hogy lecserélem a 2007wfp-t valami nagyobbra és led-esre, nézegettem ezt a philips-et, meg az u2412-t vagy melyik a legújabb 70k körüli cucca a dell-nek. Nem tudom a jelenlegi panel után az e-ips milyen lenne, azt viszont igen hogy 5. éve milyen képet nézek folyamatosan. Ezért nehéz a dolog.. :\ -
dezz
Éppenséggel a Panasonic gyártja (vagy egy leányvállalata) a legjobb IPS-t (IPS-Alpha), amit saját tévéibe tesz bele.
A Philips már kiszállt az LG-Philipsből.
A te Delledben H-IPS van (annak "e-IPS" változata).
A többi stimmel.
(Szóval igen, általában elég jók a Philips LCD-TV-k.)
vittuka
Jézus mi ez a duma..
Philips a legjobbak között van tv-k tekintetében, panasonicot csak plazmában veszünk, lcd-t már nem is gyárt. Samsungnak nyilván nem adunk fegyvert, kapnak azok eleget nem kell beállni a sorba, a dell meg kiváló elektronika, de ki is csinálta azt az in plane switching panelt (ips) ? Véletlen nem az LG-Philips !? Tessék kicsit utánanézni a dolgoknak, a dell-nek sincsen saját panele könyörgöm... Mondom ezt úgy, hogy s-ips dell monitorom van, valamint philips ambilight led tv-m.
lorinser
Ezt már nem tudom sajnos. A samura akart minden áron rábeszélni az eladó, nem is értettem miért fektet ebbe akkora erőfeszítéseket. Lehet, hogy jutalékot kap a samutól?
Viszont egyik ismerős nem régen vett egy pana G30-at...hát az sem nyűgözött le. De az is lehet, hogy csak rendesen be kellene állítani (szín, kontraszt stb.). -
lorinser
Na igen, azért az Ambilight-ot meg kell fizetni. Viszont "aranyat" ér. Ezt nem tudja egyik másik gyártó sem. De azért azt nem lehet mondani, hogy túlzott lenne az árazás.
Amikor TV-t kerestem, egy árban lévő samut, Philipset és Panasonicot néztem. Egymás mellé téve ugyan azzal a műsorforrással elvérzett a samu is és a pana is. Nekem nem tetszett egyiknek sem a képe. -
Locutus
Azért ezen belül is vannak kategóriák. Egy 9-es szériás fulledes, local dimming, ambilight stb Philips TV-t bármikor bevállalnék, ugyanakkor ÁRBAN túlzottan el voltak szállva mindig is. És itt jön a képbe a Pana Plazma, ami képminőségben még jobb is, bár való igaz, hogy külsőleg gyengébb, és főleg az ambilight is hiányzik róla.
Monitorban és TV-ben is addig volt jó a Philips, amíg az LG-vel partnerkodtak IPS panelekkel. Az új Sharp MVA-s TV-k is láthatóan rosszabbak. Ugyanakkor most hogy IPS paneles monitorral jönnek megint, azt mondom, hogy ma már ennél nagyobb dobásra lenne szükség, főleg ilyen árral.
Pl ott az LG DM92 (ami még mindig nem jelent meg mondjuk), de a 3D-s IPS panel mellé, 1mm-es káva van... nemtom mennyibe fog kerülni, vagy ténylegesen mit mutat majd, de az U2410-et lehet hogy arra fogom cserélni... -
lorinser
Nálam meg ha TV, akkor csak is Philips. Semmi más. Egyszer gondolkodtam el a panán, de amikor megnéztem egy Philipsel összehasonlítva akkor nálam kiesett a versenyből. De tény, hogy sokkal inkább pana mint samu vagy lg.
De nem is ez a topic témája..... -
Munyos
Egyetértek veled, bár azt mindenképpen számításba vettem, hogy földi halandó pénztárcája is elég lehet egy jobb monitorra. A NEC és főleg az EIZO nem a baráti áraikról híresek.
Ellenben tényleg a csúcsok csúcsa, de az már inkább tervezőknek való és nem egyszerű halandóknak. A HP monitorokról a tudásom és ismeretem elég hiányosnak mondható, tehát nem tudok se mellette és ellene se érvelni és nem is akarok. Viszont az LG-vel meg vigyázni kell, mert tudnak ők kiválót is csinálni, de ha nem figyelsz eléggé , akkor nagyon rá is faraghatsz. Egyszóval DELL !!! Van még itt az ASUS és a Benq amelyek nagy fejlődésen mentek keresztül, de a DeLL szintjét még szerintem nem érték el , ugyanazon az árszinten !!
A Benq-val most ár szinten nem lehet versenyezni !! Nagyon olcsók a Benq monitorok és pozitívan csalódtam bennük !! Rengeteg alternatíva létezik, de a mostani felállásban nállam a PHilips az utolsók között van !! Pedig voltak ők nagyon előkelő helyen is, csak azóta valami megváltozott náluk. Let's make things better ! BUt not today -
dezz
Samsung!? Ugh... Hát inkább EIZO, NEC, HP, esetleg LG... (Meg persze a Dell, amit írtál.)
Meglátjuk, milyen előfeldolgózó elektronika lesz ebben a Philipsben... Valószínű jobb, mint a Samsungokban, mert az egy vicc.
5-6 éve egy viszonylagosan jó minőségi szintet képviseltek az IPS paneles Philips monitorok, elérhető áron (köszönhetően a saját gyártású panelnek -- bár csak sima IPS volt, nem az akkoriban csúcsnak számító S-IPS, de annak meg is volt az ára).
Apropó, ebbe az új monitorba már biztos nem sima IPS kerül, hanem a ma elterjedt e/H-IPS, az "IPS" mint összefoglaló név értendő.
Munyos
Ha Tv akkor továbbra is azt mondom hogy Panasonic !! Minden más felejtős !
Ha monitor akkor meg Samsung vagy Dell !!
A Philips jobb ha átáll a konyhai felszerelésekre, mert minél tovább erőlködik annál nagyobbat fog bukni !! -
Edween
banhammer
Nekem ijesztően vékony az a tartórúd.
Apika
Elég jó lett a kinézete! Hozzáférés szempontjából pedig tetszik, hogy a talp hátuljára kerültek a csatlakozók...
Locutus
Booring... inkább az LG DM92-vel mi van már?
DemonDani
230 még nem lenne sok érte éppenséggel... Az tuti hogy a következő monitorom már nem TN lesz, de még mindig elég jó pénz egy IPS vagy xVA
Nordic
Közösségépítő
Nem rossz, a talpra rakott csatlakozók is tetszenek, viszont a csatlakozók érdekesek, Az egyiken nincs DVI, meg sehol sincs a Display Port csati(így nehezen fog elterjedni)?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T400/ T600/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- Honor 400 lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ HP EliteBook 840 G8 - 14"FHD IPS - i5-1145G7 - 32GB - 512GB SSD - Win10 - 6 hónap Garancia
