HTC U11
ferob
Zsozsoka 74 #557 üzenetére
Azt inkább ne, legalábbis az ingyenes változatot semmiképp sem érdemes már egy ideje, mióta tele lett rakva rengeteg felesleges és leginkább csak problémát okozó dologgal.
ferob
Zsozsoka 74 #550 üzenetére
Ha üvegfólia, akkor leginkább csak az olyan jön szóba, ami teljes fedésű, így a fólia kijelző körüli része fekete színű, ami alatt ragasztó van, ezért a széleken is rátapad és nem lesz levegős (pl. Orzero).
Értelemszerűen, ha valaki nagyon vastag tokkal használná, akkor nem biztos, hogy a teljes fedés miatt alkalmas lesz.
Ha sima fólia, akkor szinte majdnem mindegy, ott leginkább azon múlik, hogy kinek milyen kivágású a szimpatikusabb inkább (pl. IQ Shield).
Az utóbbiból van olyan, ami együtt használható vastag tokkal és/vagy matt típusú is elérhető.Az üvegfólia fekete keretéből kifolyólag a kapacitív gombok és az értesítési LED fénye csökken, ha oldalról nézel rá, valamint a vastagsága miatt az ujjlenyomat-olvasó érintése nem lesz olyan komfortos, mivel így lejjebb kerül, valamint pontmátrix mintázat látható kikapcsolt kijelzőnél a felrakás után.
ferob
Sajnos ez az egész dolog, hogy mennyire karcálló valami, semmit nem jelent, mert akár a kibontás után 1 órával is össze lehet szedni olyan apró karcokat, amik kellő mennyiségű fényben látszanak, de persze a használatot nem befolyásolják.
Minden csak azon múlik, hogy ki milyen környezetben fordul meg vagy épp mivel érintkezik, és milyen részecskék vannak a levegőben szálló por formájában. -
ferob
Attól függ, hogy milyen minőségben sikerül beszerezni, gondolok itt az anyagára, valamint arra, hogy mennyire ragad a készülékházhoz, de ettől függetlenül is a szennyeződést ugyanúgy fogja gyűjteni, ami a széleken fel tud halmozódni, valamint a legtöbb nem szereti, ha megtörlöd a telefont egy mikroszálas anyaggal, mert egyből felszedi, de van amelyiket a nadrágzseb is fel tudja dörzsölni, továbbá az ilyen jellegű fólia védi a legkevésbé a készüléket, így igazából csak apró karcok ellen jó.
Ha mindenképp ilyen jellegűt vásárol valaki, akkor célszerű lehet olyat beszerezni, ahol az egész fólia egy darabból van kivágva, mert ezeket lehet a legszebben felrakni, valamint így lesz a legkisebb olyan felület, ahol el tud válni.
Ha valaki kifejezetten vigyázni szeretne a készülékre, de nem akar nagyon vastag tokokat felrakni rá, akkor a vékony szilikon tok alá lehet tenni egy ilyen fóliát, ami fedi a teljes felületet, így a készülék és a tok közé kerülő szennyeződés biztosan nem karcolja meg a házat. -
ferob
Nem ok nélkül ilyen, már tavaly is rengeteg kritikát kaptak, mivel az átlátszó szilikon a kamera és a vaku között a lencséhez irányította a vaku fényét, így abból az irányból bizonyos helyzetekben rontott a képen.
Továbbá nem érdemes olyat keresni, ami teljesen rátapad, mert a tapasztalt jelenséget sem véletlenül csinálják, mivel a folyamatos érintkezés miatt idővel szépen nyomot hagyna a készülékházon.
(#531) CsGábor: Mert az az amerikai oldal, ha a németen keresel rá, akkor már meg fogod tudni rendelni.
ferob
mocsyzozi #499 üzenetére
Nem tartom életszerűnek azt, amit felvázoltál, mivel Írországból vennéd, tehát eleve nem hivatalos forrásból, így annak a harmadik ország szabályozásainak kell megfelelni, ahonnan eredetileg származik, amiről nekem személy szerint nincs tudomásom, hogy hogyan működik Ázsia egyes részein.
Főleg úgy, hogy egy európai országból származik a számla, de még akkor is egy esetleges javítás kapcsán hogyan birkóznál meg azzal, hogy adott esetben az oda küldött készülékre az ottani vámszabályozás is vonatkozik, nem is beszélve a visszaküldéskor az országba érkezésekor, amit még ha valahogy ki is tudnál magyarázni, akkor is egy esetleges fődarab csere után már biztosan nem.
Sőt egyáltalán az adott ázsiai országban kinek küldenéd, sőt ki küldené vissza, elvégre a szervizből nem fognak nemzetközi irányba ingyen küldözgetni semmit és az érkezésekor sem megfizetni semmit, így kétlem, hogy ez egyáltalán nem, hogy kifizetődő, de működő megoldás lenne.
Ezért érdemes beletörődni és elfogadni, hogy amennyiben másik régióból származó készüléket egy megint másik országból vásárolsz, ráadásul aukciós oldalról, akkor arra nem fogsz tudni érvényesíteni semmilyen jótállási igényt.Maga a tény, hogy a több RAM-mal és nagyobb háttértárral rendelkező modellhez összességében olcsóbban vagy ugyanannyiért lehet hozzájutni, mint a másikhoz, már megéri.
Mivel egy készüléknél lényegében a kijelző és az alaplap az, ami a legdrágább, ezért ha ezekkel nincs semmi probléma, akkor elég olcsón lehet javíttatni.
Sőt mivel inkább fizikai behatás okozza a problémákat, ezért arra alapból nem lenne érvényes a jótállás, tehát elhanyagolható a valószínűsége annak, hogy pont neked lesz olyan problémád a készülékkel, amit nagyon drága lenne javítani.Összefoglalva tehát, el kell dönteni, hogy a jótállás vagy a több RAM és nagyobb háttértár az, ami inkább fontos.
ferob
Amíg az egyik kártyán hívást bonyolítasz, addig a másik kártya nem lesz elérhető, mivel a készülék nem DSFA, hanem csak DSDS.
Bejövő hívás esetén jelzi, hogy melyik kártyára érkezett a hívás, de foglalatonként külön csengő- és értesítési hangok állíthatóak be, valamint az előnyben részesített SIM is beállítható az adatkapcsolat miatt.
A híváslistában és az üzeneteknél is külön jelzi, hogy a bejövő és a kimenő hívások, valamint az üzenetek melyik kártyával történtek, továbbá a tárcsázóban két SIM-kártya behelyezésekor két gomb jelenik meg, így azzal indítod a hívást, amelyikkel szeretnéd.(#494) Zsozsoka 74: Azt senki nem fogja tudni neked megjósolni, hogy egyes üzletek milyen színben szeretnék forgalmazni, de ettől függetlenül biztos lesz olyan, ahol majd lesz.
A többivel kapcsolatban olvasd el ezt a hozzászólásomat és legközelebb használd a keresőt. -
ferob
mocsyzozi #491 üzenetére
Nem az számít, hogy honnan rendeled, így a készüléken választható nyelvek listája sem azon múlik.
Az említett modellt ebben a régióban hivatalosan nem forgalmazzák, így itt érvényes jótállás se lesz rá.A többire választ találsz a téma összefoglaló elolvasásával és a kereső használatával.
ferob
b.daniel #461 üzenetére
Egy átlátszó, vékony szilikon tok alkalmas az egyszerűbb behatások ellen megvédeni, gondolok itt olyanra, ami csak a szükséges helyeken van kivágva és az összes oldalán körbe védi, így az nem gyűjti kimondottan a szennyeződést, ezért elég nagyjából hetente kivenni a készüléket és megtörölni, hogy az apró szöszöket eltávolítsa az ember.
Ilyesmi pl. az Olixar Ultra-Thin vagy a TopAce Ultra Thin, esetleg egy hajszállal vastagabb kivitelben a Spigen Liquid Crystal típusa, amiből van csillámos is a hölgyeknek.
ferob
#75490304 #412 üzenetére
Nem tudom, hogy mi szükséged lenne ebben a térségben a B66-os sávra, mivel Észak- és Dél-Amerikán kívül nem nagyon használják, valamint csak az amerikai független készülékeknél támogatja a firmware.
Jelenleg semmilyen készülék nem rendelkezik a Bluetooth 5.0 adta előnyökkel, mivel az Android O hozza el a támogatást, így amelyik gyártó ezzel reklámozza magát, az jelenleg nem állít valósat.
Mivel a Snapdragon 835 chipset Bluetooth 5.0-képes, így egy esetleges firmware frissítéssel ez is megoldható, viszont amíg egyetlen Bluetooth 5.0-s eszközöd sincs hozzá, addig hiába. -
ferob
#75490304 #398 üzenetére
Ha orosz vagy arab régiós készüléket veszel, akkor nem csak a hardver, de a szoftver is pontosan ugyanaz lesz a készüléken, mint a kevesebb RAM-mal szerelt európai modelleken.
Ha másik régióból származót, akkor sem ér semmilyen hátrány, maximum a frissítés bizonyos esetekben előbb vagy éppen valamivel később érkezhet a készülékre. -
ferob
A szolgáltató nem kifejezetten ezzel a részével törődik, mert a törvény miatt lehetőséget kell biztosítson az elállásra, de a következő vevő már annál inkább fog, mivel újra megpróbálkoznak az eladásával, aminek adott esetben a leendő tulajdonos nem fog feltétlenül örülni, főleg akkor, amikor a csomagolást eltávolítva, egy már felbontott doboz fogadja.
ferob
Zsozsoka 74 #364 üzenetére
A kereső használata mindenre választ adott volna, de még csak erre se lett volna szükség, mivel 5-10 hozzászóláson belül mindent megtalálsz erről, és még annyi időt sem vett volna igénybe, mint a hozzászólásod megírása.
ferob
Ha valaki naponta tölti és használja is a készüléket, akkor nagyjából a 6 óra kijelző használat elérhető, de ha valaki játszik is többet, akkor inkább az 5 óra.
Értelemszerűen a használati szokások nagyban befolyásolják, ahogyan az is, hogy mi fut a háttérben vagy éppen, hogy milyen a jelerősség. -
ferob
Egyrészt azért, mert nem régóta érhető el a készülék, másrészt azért, mert ezek a helyek nem szürkeimportból származó készüléket árulnak.
Ettől függetlenül is az általad említett legolcsóbb ár bőven olcsóbb, mint közvetlenül a gyártó oldaláról, így ezt figyelembe véve nem számít soknak, de ez inkább szubjektív dolog, valamint a pénztárca kérdése. -
ferob
Nézőpont kérdése, mert mind az orosz, mind pedig az arab régiós kétkártyás 6GB/128GB készülékek az európai régiós x.xx.401.x szoftvert használják, csak a HTC__001 / HTC__034 helyett HTC__A07 / HTC__J15 CID-del rendelkeznek, de ezeket értelemszerűen ugyanúgy tartalmazza az európai RUU, tehát a frissítéseket is pontosan akkor és pontosan úgy meg tudja kapni, mint egy nyugat-európai kétkártyás 4GB/64GB készülék.
ferob
Az összefoglalóból egyértelműen kiderül, hogy minden európai régiós készülékre 2 év gyártói jótállás vonatkozik, függetlenül attól, hogy azt pl. az Amazon vagy adott esetben egy Media Markt értékesítette-e.
Mindemellett a Telemaxnak nem tiszte eldönteni, hogy melyik üzlettől származó számla érvényes a garancia szempontjából és melyik nem, csak lehetőleg megbizonyosodik arról, hogy az a készülékhez tartozik, ami a számlán található IMEI alapján történik.
Ezt követően a hivatalos szerviz mindent figyelembe véve eldönti, hogy a készülékre van-e érvényes jótállás, valamint ennek fényében javítható-e.Azt a részét nem feltétlenül értem, hogy melyik a hivatalos, mert mindkettő a gyártótól származik és mindkettőben egyeznek a főbb hardverelemek, valamint mindkettőből létezik európai régiós, így mint említettem, majd a későbbi frissítések alkalmával derül ki, hogy mi várható.
Ha azért kérdezed, hogy el tudjad dönteni, hogy melyiket vásárold meg, akkor én nem foglalkoznék a szoftververzióval, mivel S-OFF után olyat rak fel az ember, amilyet akar, és már most is támogatják a harmadik fél által készített ROM-ok az egy- és kétkártyás készülékeket is.
Továbbá, ha szeretnéd még jobban beleásni magad, akkor érdemes lehet meggondolni a 6GB RAM-mal és 128GB háttértárral rendelkező típust is. -
ferob
Nem szívesen tenném bele, mert akkor jönne a következő ember, aki azt kéri, hogy akkor írjam bele pl. a UK modelleket is, vagy az amerikai függetlent, mert neki az van, vagy a kétkártyásokat, az egykártyásokat, stb. és a végén ott tartanánk, hogy az összefoglalóban levő fontos információk elvesznének, mert vagy 30 soron át ezekkel lenne tele.
Mivel legrosszabb esetben is pár hete gyártották a készüléket, amit kézhez kapsz, ezért gyakorlati jelentősége nincs annak, hogy melyiket vesszük alapul, de értelemszerűen, ha két év múlva pont ebben a pár hét különbözetben hibásodik meg, akkor a számlára szükséged lesz, mivel azzal tudod igazolni a vásárlás dátumát.
A különbséget jól tudod, de azt előre megjósolni nem lehet, hogy a gyakorlatban lesz-e valamilyen szoftveres hátránya a kétkártyás készülékeknek, gondolván itt a jövőbeli frissítésekre.
ferob
Nem, ezek az európai régiós egykártyás készülékek.
A HTC U11 készüléket is, mint minden más HTC készüléket, több országban és különféle kiszerelésben árulják, ezért pár dolog függvényében többféle cikkszámon fordulhat elő, így pl. az Egyesült Királyságban a másik típusú töltőfej miatt, de éppen a kétkártyások is értelemszerűen másik cikkszámon futnak.Ha fehér vagy fekete kétkártyásat szeretnél, akkor azt az alábbi vonalkód és cikkszám alapján találhatod meg.
Fekete (kétkártyás):
EAN: 4718487705023
P/N: 99HAMB057-00Fehér (kétkártyás):
EAN: 4718487705030
P/N: 99HAMB058-00Európában több helyről is beszerezhető, talán könnyebb a németektől, de valamelyik nap még az Amazonon is volt készleten.
Ha netán olyan helyet találsz, ami árban szimpatikus, de nem küldik el Magyarországra, akkor privátban tudok ajánlani megfelelő csomagtovábbító szolgáltatást.Más:
Ha valaki meg van áldva kézügyességgel, rendelkezik pár alapvető eszközzel, és nem fél megbontani a készüléket, akkor az üveg hátlapot leválasztva, majd a festéket leoldva, olyan színűre festi, amilyenre csak akarja. -
ferob
Értsd meg, hogy nem tudod megoldani, maximum úgy, ha veszel egy kétkártyásat.
A készülékhez rendelt adatok, így a második IMEI is egy külön partíción található, amivel mint említettem, a készüléked nem rendelkezik, de még ezen felül is ahhoz, hogy működjön, egy olyan SIM foglalat kéne, ami tud mit kezdeni a második kártyáddal.
(#299) Koris: Mert biztos nem ebbe a régióba szánt verzióval rendelkeztél, és sok múlik azon is.
ferob
Ha arra gondolsz, hogy a készülék használható lesz-e kétkártyásként, akkor a válasz az, hogy csak a kétkártyás verzió rendelkezik hibrid tálcával, valamint már csak a készülékhez rendelt második IMEI hiánya is lehetetlenné teszi az ilyen jellegű használatot.
Szoftveresen éppen átkonvertálható az egykártyás készülék, de ez önmagában sokat nem ér.
- NTFS, exFAT, FAT32 – Melyiket válaszd és miért?
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xiaomi 13T Pro 12/512GB Jótállás: 2026.10.24.-ig Állapot: 10/10 Független
- Samsung Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra új BONTATLAN 3év garancia
- Samsung Galaxy S23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 11 Product RED Független 64GB
- ! 1 ÉV GARANCIA ! Független Samsung Galaxy S21 FE 128GB Graphite. WWW.TRUSTPHONE.HU - FLP397
- 4 év gari - magyar bill. - Lenovo ThinkPad Z13 G1 - AMD Ryzen R7 Pro 6850U, 13.3" 2.8K OGS érintő
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB DDR4 1TB SSD Radeon Pro 5500M garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gombászkönyvek egyben
