- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
kokovazze
újonc
Sziasztok!Kérnék vmi gyors segítséget. Az autóval,ha elindulok,kopog valami,de nem tudom,h mi az! De csak akkor kopog amikor indulok el és gázt adok! Tudtok segíteni,hogy mi lehet az?
banhammer
A hideg is szokott végezni az akkumlátorokkal.
Vakegérke
Most is tanultál valamit, és az évek meghozzák a tapasztalatot.
Például annyira egyszerű, hogy nem is mondtam. Az aksisarut időnként nem árt megpucolni. Leszedem, kitakarítom, ha kell, akkor finom csiszolóvászonnal meghúzgálom belül, meg persze a pólust is.
Ez alap, látod, eszembe se jutott.Használd egészséggel az autódat.
Vakegérke
Apróságokról beszélgetünk, "kötözködünk".
Tény, hogy ez így nem igaz, a lényeg viszont adott. Legyen a srác autója indítható.Nem vagyok szaki, de az éjszakai országút szélén is képes voltam arra, hogy lelket leheljek a verdába, amely haza is hozott minket hűséggel.
Ja, hogy az csak egy Trabi volt? Igen, az volt.Tapasztalatból beszélek, ez talán kiderült az eddigiekből. Aztán ha van nálam okosabb, aki idáig nem szólalt meg, ám tegye.
Samus
Vakegérke #30 üzenetére
Az attól függ, mennyi a fogyasztó...nekem ha nem megy semmi, alapjáraton 14.24, stabilan, de kipróbáltam, ha megy rádió, fűtés, ventilátor, világítás és hátsó ablak fűtés akkor alapjáraton csak 12.8...és hallhatóan vissza is esik az alapjárat egy kicsit. Amit én írtam, azt nem bekötött akkumulátorra értettem. Én mikor megvettem a sajátom újonnan, 13.8V-ot mértem rajta (Zapp 53Ah Ca-Ag), egyébként egy ekkora akkut átlagos használattal szinte lehetetlen lemeríteni. Jó, komoly hangrendszerrel lehet, de nekem a JVC R412, a pár SAL WRX-16S + Ground Zero GZIF 6503X 5 órát szólt folyamatosan átlagos hangerőn (a központi zárat cseréltem az egész autóban), és meg sem érezte az akku...
Drenadar
Vakegérke #27 üzenetére
Köszi, holnap megnézem, ha nem sikerül elérni áttörést vele, akkor nincs más hátra szerelőhöz kell eljutni a kocsival.
De ha holnap reggel próbaképpen beindítom, és minden hiszti nélkül menni fog... mondjuk kétlem ez nem egy ilyen másnapra magától megjavul probléma.
Még egyszer köszönöm a tippeket és a segítséget!
Samus
Régebbi autóknál nincs, de nagyon újabb autóknál problémás lehet, ha sokáig akku nélkül állt az autó, főképp a vezérlőelektronika miatt.
Egyébként egy ilyen problémám nekem is van. Eddig évente egyszer jött elő. Meleg motornál ráadom a gyújtás, indítok, hallom, hogy elkapja (van egy robbanás valamelyik hengerben) de azonnal megáll. Újraindítok, ugyanez. Ha nem pöckölöm meg a gázt, nem indul. Eddig kétszer fordult elő, mindkét alkalommal meleg motornál. Ami érdekes, mert -21 fokban is körülbelül hatodik fordításra indult az autó...nyári melegben pedig hármat sem szokott fordulni, meleg motort pedig szinte azonnal elkapja...
Az akku problémára gyors megoldás lenne egy multiméter. Megfelelően feltöltve desztilált vízzel, majd akkutöltővel töltve legalább 8 órán át, ha leveszed a töltőről, vársz fél órát, és rámérsz, 12V feletti értéket kellene kapnod. Én jártam úgy, hogy hasonlóan nem indult az autó, fél nap töltés majd szünet és mérés után 10.5V maradt benne...fenékzárlat, ha jól tudom. Bár erre a 12V-os izzó is jó. Ha az említett procedúra után az izzó erősen világít, az akku jó, ha gyengén, akkor nagyon nem jó...
Vakegérke
Na, ez már más probléma.
Nézd meg a karburátornál, hogy nem lazult-e ki a bovden. (Tudod, az a dróthuzal.) Ha igen, akkor egyszerű a megoldás. Látható a törésén, hogy hol volt eredetileg, állítsd be, és húzd meg a csavart.
Ha idáig nincs gond, "talán" van egy határoló csavar, amely azt szabályozza, hogy hol legyen alapállapotban a karburátor adagolása. Ez is fellazulhatott, ellenőrizd.
Ha minden stimmel, akkor ki kéne pucolni az üresjárati fúvókát. Na, erre nem adok tanácsot, több kárt okozhatsz vele, mint amennyi hasznod lenne.
Viszont mondok valamit. Talán van egy lapos csatlakozó a karburátoron, vagy közvetlen közelében, amelyről lecsúszott a papucs. Nyomd vissza, csak előtte harapd meg, vagy fogóval óvatosan nyomd összébb. Részemről a harapásra szavazok, mert akaratlanul is nagyot szorítasz egy fogóval.Szerk: Az alapjárati problémának semmi köze ahhoz, hogy meddig állt a kocsi.
Drenadar
Vakegérke #25 üzenetére
Igen köszi ez is volt a baj.
Tudom, hogy az aksival vigyázni kell, megtanultam egy életre! A Marutinak annyi baja volt, hogy volt a csomagtartóban egy tartalék aksi mindig feltöltve
. És hát egyszer felborult. Következményeket nem kell elmesélnem...
Van itthon desztillált víz, egy aksi töltő is előkerült szerencsére, fel lett töltve.
És csak hogy ne legyen ennyire egyszerű:
Aksi betesz, minden életre kél, aminek kell. Kulcs elfordít, van gyújtás. Tovább fordít, motor beindul... majd leáll :| Eltűnt az alapjárat. Eddig semmi baja annak nem volt. Eddig. Töltöttem bele egy kis benzint hátha? Semmi. Ha nyomom a gázt (persze módjával) akkor duruzsol rendesen. Amint elveszem a gázról a lábam vége. Lefullad. Szóval a szerelőt sehogy se fogom megúszni, csak tudnám, hogy ennyire megviselte a kocsit hogy nem volt benne áram ~másfél napig? -
Vakegérke
Hoppá, most olvasok valamit, ami fontos.
Az aksi rendszeres ápolást igényel. Úgy tűnik, két év alatt rá se bojszintottál. Ki lehet már száradva szerencsétlen.
A folyadéknak 1,5-2 centivel kell ellepnie a cellákat. Könnyen ellenőrizhető. Kicsavarod, vagy kihúzod a dugókat, és ha nem látsz benne folyadékot, baj van. Ha látsz, akkor fogsz valami tiszta dolgot, mondjuk megtörölgetett csavarhúzót, és nem kajakra(!) ráengeded a cellára. Mikor kihúzod, látható, hogy milyen magasan nedves. Természetesen minden cella vizsgálata előtt meg kell törölgetni, különben az előző cella eredménye becsaphat.
Figyelem!
Kénsav van az aksiban, tehát annak megfelelően bánj vele, és a törlőeszközzel! A hercehurca után a csavarhúzót nagyon alaposan le kell mosni. Ha véletlen hozzáérsz a folyadékhoz, nagyon alaposan mosd le.Szinte biztos vagyok benne, hogy nincs az aksiban elég folyadék. Nem kell megijedni, nem ördöngösség folyadékkal feltölteni. Veszel desztillált vizet (nem savat!) a benzinkútnál, és addig pancsolsz, amíg a folyadékszint nem megfelelő. Műanyag tölcsér biztos van otthon, vagy csak úgy prózaian belelocsolod a desztillált vizet. A végén letörlöd az aksit, és kész is a szakmunka.
Vakegérke
Bármi, ami fogyaszt, zárja az áramkört. Ennek értelmében ha mindent kikapcsolsz, nem szabad a próbalámpának világítania. Ha mégis világít, akkor baj van. Az összes kábelköteget, de az egyesével futó kábelt is meg kell mozgatni, rázogatni, és ahol elalszik, vagy villog a próbalámpa, ott a bibi.
Ha nem világít a próbalámpa, akkor is végig kell játszani a kábelek mozgatását, mert lehet, hogy épp akkor nem testel le (nem érintkezik fémmel a pozitív) kábel.Külön említettem a fékgombát. Ennek a csatlakozása legyen az első, amit megvizsgálsz. Csak azért mondom, mert a féklámpád már világított indok nélkül.
Drenadar
generátor azé van, hogy feltöltse az aksit, illetve ugye arról mennek az elektromos vackok. teljesen mindegy, hogy mit eszik a kocsi, generálja a feszt az aksiba
Marutin többször kellett ezt eljátszani és működött. De már az áram olcsóbb mint a benzin(#18) Vakegérke: az van, persze. És azok a fogyasztók amik ugye mindig mennek? Kis apróságok, óra, ilyesmi? valamennyit a rádió is eszik, hogy megmaradjon benne a memória. Ezektől is világítani fog a lámpa nem?
Drenadar
Vakegérke #14 üzenetére
Köszönöm, de nincs ampermérőm
de majd kérek segítséget. Ezt minél előbb meg kell oldanom már, mert szeretnék bízni benne. Mármint a kocsiban.
Hajlamos vagyok a tünetekkel nem foglalkozni, ha csak egyszer történik meg.
KB egy éve volt egy másik anomália.
Egy hosszabb útról hazaérve nem indult be a kocsi. Ledek oké, gyújtás oké, kulcs elfordít nem történik semmi. Vakartam a fejem. Betoltam a kocsit (tudom ilyet nem szabad a katalizátor miatt, de nem kellett agyonpumpálni benzinnel mert kb. löktem rajta egyet és már duruzsolt is). Kíváncsiságból és mert buta vagyok a járó motorra ráindítóztam. NIncs benne ráindításgátló, csak egy pillanat volt az egész kíváncsi voltam, hogy megy-e az önindító. Kipipálva. Leparkoltam vele, bújtam a fórumokat kérdeztem a hozzáértőket mi baja lehet?
Kaptam több tippet. Másnap reggel neki akartam állni, beültem a kocsiba és gondoltam én kis naív ráindítok. És beindult pöccre. Nah mondom akkor ez kipipálva. Kihűlt volna? de előző nap több órával megint megpróbáltam és megint semmi nem volt.Ki érti ezeket az angol kocsikat?
De jó pontja, hogy út közben sose hagyott cserben sehol. Még. A Marutiról ez nem mondható el. Pedig az még a japán féle maruti volt. -
Vakegérke
Még ne vegyél aksit.
Egy elektromos bevizsgálást nem úszol meg. Valahol letestel egy vezeték, magyarul rövidre zárja az áramkört. Alattomos hiba, mert a rázkódástól hol megszakad a testelés, hol szopja az áramot.
Nyugi, te is meg tudod csinálni.
Ha van ampermérőd, ráfogod az egyik kábelt az akkusarura, a másikat az akkukábelre, amelyet onnan leszedtél. A másik kábel marad a helyén. Minden fogyasztó legyen kikapcsolva. Ha a műszer fogyasztást mutat, akkor jön az aprólékos meló. Fogod tovább a madzagot, valaki pedig mozgatja a kábelkötegeket fülétől a farkáig. Ahol elkezd ugrálni a műszer mutatója, ott a bibi. Gondosan át kell nézni a madzagokat, lehet, hogy valamelyiket kidörzsölte a fém.
Ha nem jelez fogyasztást a műszer, akkor is végig kell menni a kábelezésen, megmozgatni mindet, mert lehet, hogy éppen sunyít az alattomos hiba.A helyedben megnézném a fékgombát, nem véletlenül világított a lámpád parkoló helyzetben. Lehet, hogy a kábelpapucs eleresztett pár eret a kábelből, és azok garázdálkodnak. Mikor világított a lámpa, akkor pont a másik pólushoz ért(ek), most meg letestelnek.
Ha nem boldogulsz, jöhet a villanyossági szerelő.
Drenadar
de jókat kérdezel... Az aksiról nem tudom, ~2 éve vettük a kocsit már akkor ez az aksi volt benne. A gépjármű meg 99-es Rover 400-as. De szerintem itt most lényegtelen maga a márka.
Jah, pár hónapja egyik este az az anomália történt, hogy a féklámpa égett. Mármint kinéztem az ablakon reggel és azt látom világít a 3 lámpa. Kimentem beindult a kocsi akkor is. Azóta ilyen nem volt...
The DJ
Hasonló probléma, amit nem tudok megfejteni. Az alany egy Golf 2 GTI 8V, pár hónapos az aksi, a generátor pedig szintén pár hónapja volt felújítva, ugyanis elhalálozott és nem töltött semmit, tehát biztos, hogy ez a két dolog tökéletesen működik az autóban.
No de... ha pár napig áll egy helyben a kocsi (de legyen ez az idő mondjuk egy hét), akkor már nem marad az akkumulátorban annyi a következő indításkor, hogy meg tudja forgatni a motort. Nem tudom mi lehet az, ami ennyire leszívja az akkut. Központizár van, riasztó nincs. Amire gondolni tudok, az a fejegység, mert elég komoly hangrendszer van a kocsiban. (Mélyláda a csomagtartóban, erősítő, stb.) Ezek viszont úgy vannak bekötve, hogy a mélyláda és az erősítője csak gyújtás esetén kap áramot, tehát akkor kapcsol csak be. A fejegység bekapcsolható bármikor, de kikapcsolt állapotban csak a néhány voltos memória az, ami elvileg állandó feszültséget igényel. Így hát nem tudom... valami biztos leráncigálja az aksit, de mi lehet?
Gondoltam, hogy veszek bele egy nagyobb kapacitású akkut, de az sem a probléma valódi megoldása, csak a tünetek kezelése.
Munkatársamnak: Kesztyűtartó világítása nem alszik ki!
Drenadar
volt egy fabrikált töltőm Marutihoz kellett
Viszont nem találom. Apám rendet rakott a pincében.Még mindig a bikakábel tűnik legszimpatikusabb megoldásnak csak akkor mást le kell szólítgatni segítsen má'. Csak mivel már besötétedett és ugye ilyenkor már illene lámpát kapcsolni de üres aksival ha tölteni szeretném akkor meg nem illik így hagyom holnapra az egészet, szakemberhez úgyis max hétfőn kerülne.
Ha sok pénzem lenne legyintenék egyet és vennék egy másikat.
Recon666
Közösségépítő
Akkor natúr savas akksi, vidd el egy szerelőhöz aki be tudja mérni az akksi szintet és fel is tölti neked.
Valamint ha van töltőd rakd rá, kiírja, hogy hány amperrel tölt, ha ne moccan meg a mérő, akkor kuka az akksi, már ha nem más baja van, de a leírtak alapján szerintem akksi
Drenadar
nem tűnik réginek pár éves lehet, és tegnap még tökéletesen ment pöccre indult a kocsi, nem voltak aksi gyengeség jelek. És igazából nem tudom milyen. vannak a tetején kis csavarok ott lehetne belenézni
Most azon gondolkozom, visszateszem a kocsiba, bikakábellel beindítom megyek pár kört és egyből kiderül mi van. A generátor pár KM alatt képes jó pár indításhoz elegendőt tölteni rajta. Csak itt az a bajom, hogy ha nem az aksi a ludas és valami meríti akkor... ugyebár felesleges lenne az akksi kicserélése mert a probléma nem szűnne meg. Miért nem mentem én kocsiszerelőnek...?
beefjeez
Nem értek hozzá, de akku vagy generátor csere?
Recon666
Közösségépítő
Ha nem zselés, akkor nézd meg az akkusav szintet, ha nincs benne elég, akkor hiába töltöd.
De valószínűleg csak elhalálozott az akksi, ha régi.
- Eladó arany színű Apple iphone 7 128GB / 12 hó jótállással
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- Szinte új! 3 Hónapos! Playstation 5 Slim Disc (Lemezes) Kiadás! Garancia: 2027.05.15
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3068
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H87I-PLUS H87 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
