- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
- Ismét összefogott az Xplora és a HMD
- Akciófigyelő: A One listázta be a legolcsóbb hajlítható telefont
- Karácsonyi telefonajánló 2025
- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
Egész nap gugliztam a témában, kb ugyanerre jutottam. Legtöbb helyen azt írják, hogy nincs rajta semmi védelem, de valahol azt írták, túlfesz védelem így is van rajta (raspi 3b). Fordított polaritás ellen csak odafigyeléssel tudom védeni a cuccot, biztosítékot nem kötök rá, mert nem lesz semmi nagy fogyasztású cucc rákötve, csak billentyűzet, legfeljebb gamepad. Vagy nem jól gondolom, és nem emiatt kell rá biztosíték? Gyári raspi dugasztáppal fogom használni egyébként.
Sziasztok! Ha a "power in" microUSB csatlakozó helyett GPIO-n keresztül szeretném megtáplálni (egy kapcsolót akarok közbeiktatni), mire kell figyelni (a nyilvánvaló dolgokon kívül, mint, hogy ne kössem be fordítva és ne csináljak rövidzárat)? A tűsor 2db 5V tűje közvetlenül össze van kötve a power csatlakozó 5V-jával, vagy van a kettő közt vmi elektronika? Mindkét tűt szokás ilyenkor használni, ugye? Rpi 3-ról van szó egyébként.
Más: van annak valami szerepe, hogy ilyen sok GND tű van a GPIO soron, vagy csak azért van így, hogy a különböző HAT-ekre ne kelljen akkora header-t rakni?
Köszi! -
Kicsirics77
#30757
Pontosan mit értesz azon, hogy "fut a szöveg"? A python script-ben kellene keresni a hibát. Próbálj másik scriptet. Lehet, hogy ez csak egy karaktert scrolloz a végtelenségig. Van olyan rész a script-ben, ahol meg tudod adni a kijelző hosszát/méretét?
Szakbarbár
#30642
A legtöbb kapható szenzor eleve 3.3V táplálást igényel, arduinohoz többnyire szintillesztéssel kapcsolják őket (breakout board-okon). Az újabb, modernebb arduino kompatibilis uC-k pedig eleve 3.3V-osak (pl. esp32, NodeMcu).
joysefke
#30613
Nem valószínű, inkább olyan, mintha hamisított kártya lenne, ami 32G-nak mutatja magát, de csak 2G valódi flash van rajta. De ahogy írtad, régebbi a kártya, ezért gondolom korábban már meggyőződtél róla, hogy a teljes 32G-t tele lehet írni és vissza is lehet róla olvasni az adatokat. (?)
Különben többször le lett már írva, hogy a Samsung kártyák valamiért nem nagyon bírják a Raspberry-t, valamiféle inkompatibilitás miatt hajlamosak idő előtt elhalálozni benne, az is lehet, hogy így jártál, ahogy beletetted a kártyát, megsérült.
onlybecool
#30586
Nekem egy 1 dolláros usb-s wifi dongle van a pi2-be dugva, és az 1080p videókat (3d is) röccenésmentesen lejátssza wifin keresztül egy 5 éves Asus routerről, amin usb2-es külső vinyón vannak a filmek. Túl van picikét ragozva ez a sebesség kérdés.
Ha nem zeroW-ről lenne szó, azt gondolnám, hogy az újabb pwm módot használja az analóg kimeneten, állítólag az okoz(ott) ilyen nyávogást a digitális kimeneten (is), de ezen ugye nincs analóg kimenet. Esetleg nézd meg a config.txt-t, van-e benne egy ilyen sor:
audio_pwm_mode=2
És ha van, töröld, vagy kommenteld ki. -
namilegyen
#30449
Ha a nem okos plazma támogatja a hdmi-CEC-t, akkor a kodi-hoz még egér sem kell, a tv távirányítóval tudod irányítani a lejátszást.
llacee
#30425
Én arra gondoltam, hogy multiméterrel nézd meg, hogy kapcsolgatja-e a program a kimenetet. De ettől függetlenül vagy 3v3 relé, vagy ehhez vmi level converter fog kelleni, egy fet-tel és pár ellenállással is meg lehet oldani, szerintem menj a hobby elektronika topikba és kapsz segítséget, hogy ne vágd tönkre a rpi-t.
llacee
#30409
A gpio állapotát ki tudod mérni multiméterrel?
A script részéhez sajnos nem tudok hozzászólni, de először meg kéne bizonyosodni róla, hogy a kimeneten nem jelenik-e meg mégis a vezérlőjel, csak mondjuk a 3,3V jelszint nem elég magas neki. A relé véletlenül nem low-active? -
Hiénák.
toth_janika
#30329
Lehet, hogy épp kifogtál egy hibás/gyengébb minőségű (péntek délutáni
) darabot. Vagy egy hibás tápot. Nekem két rpi2 és egy zero teljesít szolgálatot már több mint 2 éve. Az egyik pi2 gyengébb minőség, nem bírja az overclock-ot, már 1GHz-en is hibázik, fagy, egy noname sd kártyát ki is csinált. A tiéd húzva volt? A zero és a másik pi2 rendesen húzható, és stabilabban is működnek. Szóval a gyártási minőség nem teljesen egyenletes. Azt is el lehet mondani a sokéves tapasztalat alapján, hogy ha valaki hosszútávra tervez, érdemes sandisk kártyát beletenni, mert valahogy az bírja a pi-ket a legjobban. Ha eddig más gyártóval kísérleteztél, esetleg próbáld meg egy sandisk sd kártyával.
Titmouse09
#30293
Jó neked, hogy van ilyeneked.
Én úgy gondolom, hogy a DNS2-t fallback szervernek használja a router, ha a DNS1 nem elérhető, teszteltem is már, tegnap csak akkor jött be reklám, ha a pi-t kikapcsoltam, mára így tűnik igazad lehet.
A reklám szervereket nem úgy blokkolja, hogy nem ad rá választ, hanem localhost-ot ad vissza helyette, tehát ezért nem fordulhat a böngésző a DNS2 felé. -
golya87
#30289
Hát jó, hátha kedvet kap valaki.
Akinek nincs ssh engedélyezve a Pi-n, az kapcsolja be, mert szükség lesz rá!A docker kiegészítőt először is a gyári libreelec repóból telepíteni kell.
Utána ssh-n kell telepíteni a pi-hole image-et:docker pull diginc/pi-hole-multiarch:debian_armhfEzután container-t kell létrehozni, ez egy fajta példányosítás, egy image-et több példányban is lehet futtatni. Egy csomó paramétert kell ilyenkor megadni, a nagy részét nem is értem, úgyhogy ne kérdezzetek
Hosszas keresés után sikerült vadászni egy példát, amivel (kis módosítás után) el tudtam indítani a gépezet:docker run -d \
--name pihole \
-p 53:53/tcp \
-p 53:53/udp \
-p 80:80 \
-v /storage/pihole/:/etc/pihole \
-v /storage/pihole/dnsmasq.d/:/etc/dnsmasq.d \
-v /storage/html/:/var/www/html/html/ \
-h $(cat /etc/hostname) \
-e ServerIP=$(ip route get 8.8.8.8 | awk '{ print $NF; exit }') \
-e WEBPASSWORD=123456 \
--restart=always \
diginc/pi-hole-multiarch:debian_armhfA WEBPASSWORD az admin felületre való belépéshez kell majd, bármit meg lehet adni (amire később emlékezni fogsz
).Ezután a container automatikusan indulni fog, pl. a pi újraindítása után is, elvileg tehát többet nem kell vele foglalkozni.
Ha mégis indítani/megállítani kell, azt hiszemdocker stop pihole
docker start pihole
parancsokkal lehet megtenni, de eddig nem volt rá szükség.Ha módosítani kell valamit, ezzel:
docker rm -f piholelehet törölni a container-t, majd újra létre lehet hozni más paraméterekkel.
A container törlése után lehet törölni az image-et is, ha már nincs szükség rá (sd kártyán ugye mindig kevés a hely),docker rmi -f diginc/pi-hole-multiarch:debian_armhfTelepítés után, ha minden működik (erről a
docker info
parancs adhat tájékoztatást), és be van állítva a RPi ip címe a routeren, asztali gépen, vagy ahol használni akarod DNS szervernek,
be lehet lépni az admin felületre böngészőből acímen, azért, hogy a Prohardver! domain neveit whitelist-re tegyük.
A routeren DNS2-nek én megadtam a Google szerverét (8.8.8.8), így ha bármi van a Raspberry-vel (lefagy, elromlik, éppen újraindul), akkor nem maradok internet nélkül.
Hát kb. ennyit tudok a témáról, ne nagyon kérdezzetek, mert zavarba hoztok.
MrSealRD
#30284
Azóta sikerült, az volt a gond, hogy nem ARM csomagot telepítettem.
Mégis, ki a fene gondolta, hogy egy PI-hole nevű program alapvetően nem Pi-re íródik?
Vagy 4 helyről sikerült összeszedni a telepítés módját, ha érdekel valakit, szívesen megosztom, hogyan kell libreelec alá telepíteni. Szerintem elég sok rpi van éjjel-nappal bekapcsolva libreelec-el, az idő nagy részében semmit sem csinál, ez pl egy hasznos funkció lehet. -
[KgP].Robot
#30260
Látogass el az arduino topikba. Jó dolog a Raspberry, de egyrészt csak unatkozna szegény egy ilyen munkakörben.
Másrészt mondjuk egy wemos d1 mini kb. 15x olcsóbb, nem igényel sem 2,5A-es tápot, sem kiépített lan hálózatot (jó, tudom, a pi3/zero w sem). Egy li-ion akksiról elmegy hetekig, vagy akár a fénysorompóról vett tápról, és még wifi szervert is tudsz rá telepíteni. -
[KgP].Robot
#30255
Már adott a Raspberry/kötelező azt használni? Mert egy esp8266-tal fillérekből megoldható és arduino környezetben C++-ban tudnád programozni. Persze, ha elég a wifi kapcsolat, mert az esp azt tudja alapból.
gothic20
#30103
Nem kell még egy kábel, a lapot egy rövid hdmi kábellel el tudod rejteni a tv mögött (ráakasztod a tartó konzolra), tápot akár a tv usb-jéről is tudsz neki adni (ha van dedikált, hdd-nek szánt usb, az min.1A-t tud adni a lapnak, elvileg ha nincs más rádugva, akkor elégnek is kell lennie), egy vezeték nélküli gamepad vevő részét beledugod és aztán akár sose lásd többet.
BB9360
#30059
2-3 méteren túl már elég gyenge a jel, a szomszéd már csak zörejeket tud fogni.
Az enyém is autós cucc, én csináltam hozzá usb kábelt a szivargyújtó kábeléből (a szivargyújtó 5V-ot adott ki, így egyszerű volt), a tv-ről kapja a tápot.
Mivel analóg, semmi késés nem lesz az tuti. Különben a használata sem körülményes, a telefont zsebre vágod és járkálhatsz a házban nyugodtan. -
BB9360
#30049
Én a következő filléres vezeték nélküli megoldást használom tvnézésre:
- 1500Ft-os kínai sztereó Fm transzmitter a tv fülhallgató kimenetére kötve
- a telefonom rádió appja a transzmitterre hangolva
- tetszőleges fülhallgató a telefonba dugvaEgy pici statikus zajt leszámítva teljesen rendben van a hang, éjszakai tvnézéshez tökéletes.
Bereth
#29745
Én nem így értettem a fix elhelyezést! Szerintem teljesen felesleges a gyro bele, egyetlen egy esetben tudnám elképzelni, hogy szükség lehet rá, és az az, ha mozgó járművön szeretnéd használni. Ha álló helyzetben fogod használni, akkor inkább accelerometer kellhet, az is csak a vízszintezéshez.
Persze, cukorspárgával is összekötheted.
A direktben usb kábel csak pi zero és tablet közt működhet, de ha neked nem az van, akkor ezt hagyjuk. Ha a kertbe kell az egész cucc számítógép helyett, arra gondoltál már, hogy egy tetszőleges bármilyen tablet számítási kapacitása a többszöröse egy rpi-nek? -
MaCS_70
#29581
Nem, mert Te mysql adatbázist kerestél, de az ingyenes tárhelyeken az adatbé szervert nem lehet kívülről elérni, csak a tárhelyen futtatott scriptből. Erre mondtam, hogy komplett php szervert csinálj hozzá. Esetleg félreértettem.
Pl. ATW.HU szerintem megfelel a célnak. -
Milyen vezérlőt használsz? Engem is zavar az input lag, arra gondoltam talán a vezeték nélküli usb vezérlő miatt, amivel próbáltam... Használ valaki direkt a GPIO pinekre kötött vezérlőt? Vajon azzal hogy alakul az input lag? Vagy ez eleve az emulátorok sajátja, és sehogy nem lehet segíteni rajta?
Meg tudjátok mondani, hogy retropie alatt kontrollerrel hogy lehet kilépni a játékokból? Egyedül a NES emulátor alatt sikerült eddig két gomb kombinációjával. Xbox (kompatibilis) kontrollerrel próbálkoztam.
RAiN91
#29425
while True:
GPIOA GPIO sor itt is ott van, nem csinál semmit, csak egy osztály neve.
Awhile Truevégtelen ciklus, ha csak egy if lenne ott, akkor csak egyszer futna le a lekérdezés, és véget is érne a program.
Az =0 vagy =1 azért nem kell, mert aGPIO.input(17)önmagában vagy 0 vagy 1 értéket ad vissza, amit az if igaznak vagy hamisnak értékel. De ezek már tényleg a python topikba tartoznak. (Egyébként pedig ==0 és ==1, mert az =0 értékadást jelent, nem összehasonlítást) -
Titmouse09
#29422
Ja, tényleg, azt én is néztem, mi lehet, szerintem sajtóhiba, talán valami letörlődött a sor végéről. Vagy majd vki megmondja, aki ért hozzá.
Titmouse09
#29419
Mire gondolsz?
Titmouse09
#29415
Szerintem reset után alapból minden láb bemenetre van állítva, biztonsági okokból, ezért nem okoz gondot, hogy nincs a kódban külön megadva.
RAiN91
#29413
Mert a kezedben tartott drót antennaként viselkedik, és a légkörből felvett zavartól a hálózati brummig mindenféle random jelet közvetít a lábra. Hogy ez ne történjen meg akkor is, ha egy gomb van a drót végére kötve, kell egy le- vagy felhúzó ellenállás, 10-20kohm, különben az adott bemenet "lebeg". Én inkább arduinozok, annak beépített felhúzó ellenállás is van minden lábán (a tápra húzza az adott lábat) , a Pi-n ha jól tudom, beépített lehúzó ellenállások vannak. Ha nem akarsz külső ellenállással bajlódni, ezt is tudod használni.
havri1
#28092
Nekem egy F és egy H szériás Samsung tv-m van, mindkettőt gyönyörűen kiszolgálja egy asus router, egy rádugott usb vinyóval, dlna szerver és torrentkliens magán a routeren fut. Esetleg ebbe az irányba (router vagy NAS) is elmehetnél. Energiatakarékosság és zaj szempontjából biztosan veri a win7-es pc-t.
consono
#27859
A gyerekszobában a tv-re kötve üzemelt egy pi zero, egy 2G noname kártyáról. Egy évig minden kikapcsolás kirántotta a tápot a pi alól, mégse lett baja. Ellenben az a 2G kártya meg tönkrement, ami a nappaliban az éjjel-nappal üzemelő pi2-ben volt. 🤔 Tényleg igaz lehet, hogy a pi2 nagyon eszi a kártyákat.
A zero-t lecseréltem egy másik pi2-re (a zero-tól őszülni kezdett a hajam), ugyanazt a kártyát tettem bele, meglátjuk mi lesz. Ha tönkremegy, kidobom, amúgy is ajándékba kaptam valakitől.
Na jó, de ssd-t nem akkor vesz az ember, ha csendes gépet akar. Arra jó egy nagyobb pendrive is, usb2-n keresztül pont ugyanannyi lesz a sebessége és spóroltam vele kb 40E forintot...
A dobozzal nem tudok vitatkozni, bár én kartonból hajtogattam neki dobozt, nem is lett ilyen szép... De ilyen drága sem.
- Kinyírta a Netflix a telefonos tükrözést
- E-book olvasók
- Xbox Series X|S
- Régóta ott van a fiókban az Intel válasza az AMD-féle 3D V-Cache-re
- EK Quantum Velocity 2 D-RGB AM5 Nickel Processzor blokk
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 1TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- Eredeti, új Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Bontatlan - 2 Év Gyári Garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
wassermann
