- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
azbest
baani59 #2834 üzenetére
jaaa így már értem
hmm, közben rájöttem miért kapcsolgatott le a monitor az átalakítóval. A hub "2A" tápjáról hajtva pi+hub+pemdrive, ir vevő, hdmi-vga: leesett majd 3 voltra a fesz
vennem kell egy tisztességes tápot... most 1A teló töltőről 4.3V Alapból 4.6-ra esik csak ha a pi megy.
azbest
wassermann #2832 üzenetére
Ezen a változaton nincsen, de ebay-en volt hangkimenetes is. Egyébként nem hülyeség az a változat, mert nagyon zajos a pi analóg kimenete.
Viszont ahogy olvasom a d1 diódát jó eséllyel kisütheti, mert jóval 50mA felett fogyaszt. Rá kéne hekkelni külső tápot (usb madzag), amit gyárilag nem tettek
Valaki betett képet egy másik fajta hátuljáról, az tán 400mA-t evett. A D1 meg max 200-ig nem füstöl. Nameg az idióta 700mA korlát a pi tápbemeneténél.... [link] -
azbest
baani59 #2829 üzenetére
Ez nem paszív, átalakítást végez. A hdmi-ről veszi az áramot. Pont emiatt nem is biztos, hogy minden készülékkel működik. A raspi fórumon írják, hogy akár a pi D1-es diódája el is füstölhet a magasabb energiaigény miatt. (A hirdetésben táp bemenetet is írtak, sajnos nincsen rajta)
A sima kábel, amit rendszeresen kérdeznek itt a fórumon az passzív (és mivel nem csinál semmit, ezért nem is működik).
azbest
Úgy tapasztalom ez a hdmi-vga átalakító a hdmi_group=1 (CEA) felbontásokat kezeli. Ez egyébként nem feltétlen baj - főleg ilyen olcsón - csak például az 1280*800-as monitoromat nem tudom beállítani rajta. Most 1280x720-ban (hdmi-mode=4) használom, csak így a képarány kicsit nyújtott mert a butus monitorom széthúzza mindenképp. Persze még nézem az elinux config.txt paraméterezést, hátha találok erre is valamit
#2822) tamas1985 : tettem be linket, ránézésre nekem is olyan van - 12 dolcsiért.
azbest
instantwater #2800 üzenetére
Na megérkeztünk: [link]
"Díjmentes CIB Internetkártyát igényelhetsz, amellyel biztonságosan tudsz CD-t, könyvet, repülőjegyet vagy bármi mást vásárolni a neten! ".Kapsz egy műanyag kártyát (nincs chip vagy mágnescsík), ami csak netes fizetésre való és egy külön számla is fog tartozni hozzá, ahová a netbankkal tudsz áttenni pénzt, ha költeni akarsz. Nekem is ilyen netkártyám van, erre van bekötve a paypalom is, többszörös biztosíték, hogy nem tudnak lenyúlni.
Ha majd nagy leszel, akkor pedig az online számlacsomagot nézd meg.
azbest
instantwater #2797 üzenetére
Sokszor plusz költség nélkül lehet netes fizetéshez külön kártyát és alszámlát kérni a bankoknál... csak körbe kell nézni a számlacsomag ajánlatokban.
azbest
scofield657 #2729 üzenetére
mentsd el a végén a fájlt...
(#2730) Csarlee: egyébként igazad van, tényleg read only módban mountolja. De a nano jelzi is, ha nem tudja menteni. Szóval scofield657, nem árt ha elolvasod mit írnak ki a programok használat közben -
azbest
az edup (realtek) sem rossz, viszont a ralink chipsetes alapból működött nekem openelec-cel, annyi a trükk, hogy a lan-t le kell tiltani a felületen, mert egyszerre nem kezeli az openelec a kétféle hálózatot. Ebből is van külső antenna nélküli változat. Azóta persze lehet megigazították a realtek támogatását is benne.
azbest
múltkor napi 4000 pi gyártását mondták... ezt mind a farnell gyártja, hogy az rs hónapok alatt sem tudja leszállítani?
azbest
Van hivatalos wiki az http://elinux.org/HU:R-Pi_Hub, itt a magyar részt lehetne fejleszteni.
azbest
Ha a raspberry pi-ben lévő kártyáról nem akar elindulni újraindítás után a rendszer, akkor valószínűleg ez történt:
- firmware, kernel vagy config fájlok mósosítása történt
- nem írta még ki teljesen a kártyára a módosított adatokat
- reboot parancs során nem sync-elte ki a fájlrendszerre az adatokat és emiatt döglött leszal egy sync nem árt újraindítás előtt, mert jól meg lehet szívni miatta, ahogy most velem is ez történt.
ebbek egyébként az is tünete, amikor a config.txt végén @@@@@@@@@@@ jelek vannak.
azbest
wassermann #2646 üzenetére
Valamivel persze gyengébb, mint egy rendes antennás eszköz, de egy falon keresztül sem volt probléma vele. Ellenben a windows ap módja használhatatlan volt, többféle wifi cuccal kipróbáltam és mindig instabil ócskaság maradt. Linux alatt valószínűleg ezt is jobban tudná.
azbest
szabi__memo #2644 üzenetére
az EDUP EP-N8508 NANO tud ap módot, realtek chipsetes, dx-ről ven nekem, de ebayen is látni olcsóbban
azbest
a vc-1 lejátszással azért vannak még problémák, van vagy 5 féle változata a vc-1nek, amiből 1-et biztosan támogat, másik kettőt talán - de még nem ismeri az omxplayer/xbmc, és van két régebbi fajta, amit nem támogat
Nekem eddig egy hd wmv-t sem sikerült az omxplayerrel lejátszani, bár most próbálok fordítani egy olyat, amiben nincs kikommentezve a támogatása.
azbest
most olvastam a fórumban, hogy akinek több pi és több kulcsa is van, így is hozzá lehet adni az összeset:
decode_MPG2=LicenseKey1,LicenseKey2,LicenseKey3
decode_WVC1=LicenseKey1,LicenseKey2,LicenseKey3így bármelyikbe teszi a kártyát amihez jó az egyik kulcs, azon menni fog a hardveres lejátszás
azbest
szabi__memo #2635 üzenetére
maga az openelec disztribúció kevesebb mint 100 mega, szóval igen ráfér
azbest
múltkor kipróbáltam friss omxplayer buildet és határozottan jobban vitt néhány videót: nem kezdett el bufferelni komolyabb videónál.
Az xbmc-ben néhány esetben rengeteg ideig gondolkodik a hardver válasza után, valószínűleg nincs lekezelve valami (olyat válaszol az omx, amit nem ismer) és olyankor annak a timeoutja után kezdett csak el videót játszani.
A codec-ek kapcsán nézelődtem kicsit a raspi fórumon, olyasmiről is említést tettek, hogy talán néha elfogy a gpu memóriája xbmc alatt. Azt sem tudom mi okozza, hogy időnként az ok led heves villogása mellett lehal a pi, mintha durván swappelne, csakhát olyan rendszeren ahol nincs bekapcsolva a swap ott ez érdekes. Ilyenkor a hálózatot is eldobja, legfeljebb ha a logokban megmaradna valami, akkor abból lehetne infót szerezni. Kijöhetne már a belső hub nélküli változat, mert úgy érzem néha az smsc tesz keresztbe nekem, pl 4 usb eszköznél többnél eldobált eszközök.
azbest
A képarány változtatását meg tudom erősíteni, valószínűleg a hardveres lejátszás vagy az omxplayer (ezt használja lejátszáshoz) nem tudja megfelelően paraméterezni.
Ezen kívül a váltottsoroság kezelését is hiányolom, mert tv adásnál zavaróan fésűsödik deinterlace nélkül. -
azbest
érdekes, nálam nincs baj a webshopban, rendesen 3.60 gbp amiből 0.6 az adó... na 1,321 HUF lett a vége, gondolom pár nap és megkapom a licenszeket és a bekapcsolást módját. Arra tippelek, hogy egyedi vll fájlokat küldenek majd ki, amit a /boot/vlls -be kell másolni. De majd kiderül.
Szerk, na meg is van, pdf-ben már látom hogy kell bekapcsolni:
Your license key will be generated within 72 hours and sent to
the email address that you supplied. When you receive your key,
you will need to add a line to your config.txt file. For example, if
we send you the key 0x12345678, you would add the following
line to config.txt:
decode_WVC1=0x12345678
Please make sure that you are running the most recent version
of the Raspberry Pi firmware; only versions dated after 8 August
2012 support this feature.az mpeg2 ugyanez, csak így
decode_MPG2=0x12345678(#2613) szabi__memo:
nem hiszem, hogy túl sokáig tartana majd. De brute force azért eltart egy ideig, csak szakmai kíváncsiságot alapul véve azt hiszem össze lehet állítani olyan teszt rendszert, ami végigpróbál sok kulcsot és teszteli melyikkel megy az adott eszköz - persze ez évekbe is telhet, mivel reboot kell minden próba után
Ha rájönnek a két kulcs kapcsolatára (privát kulcspár), akkor az adott firmware verziókkal tudják használni... más kérdés, hogy érdemes-e ennyit tökölni vele
Ha rájönnek a pi sorozatszámának változtatására az a másik megoldás - persze ekkor azonnal tudni, hogy kinek a kulcsa került ki.Na, de ne rosszalkodjunk
azbest
szabi__memo #2609 üzenetére
a dts licenszre kérdezés kapcsán ezt írta Liz:
"Potentially. We haven’t done a licensing deal there yet."A webshop kapcsán van némi kavar, össze vissza írják az árakat:
"“Grand Total: €2.88″ but when I’m on paypal page it says “Item total £3.60″ which is almost twice in price"Valószínűleg a bruttó miatt drágább, de hogy az euro-t és a fontot keverik az is zavaró.
azbest
baani59 #2603 üzenetére
Elég kevés az infó róla, de ahogy olvasom a leírását aktív eszköz lehet. 190mA fogyasztást ír, ha jól értem van rajta külső táp csatlakoztatási lehetőség is, de nem látom. Ez azért lehet fontos, mert a hdmi 50mA táp leadását támogatja és plusz tápolás nélkül lehet, hogy nem működik. Kicsit még körbenézek, azt hiszem egy ilyet rendelni fogok. A pi-hez is jól jönne, mert van egy faja dsub-os monitorom, amivel jól ellenne.
azbest
ja, nem ingyen... a pi sorozatszámához rendelt codec-et adnak érte:
mpeg2 - 2.4 GBP
vc1 - 1.2 GBN
arra meg most jöttek rá, hogy az árba épített h264 licensz a kódolást is lefedi(#2596) tomas01:
nem, hdmi-vel használom. Az analóg kimeneteket csak azért lőttem be, hogy rögzíteni tudjam az ügyködésemet. Ha te voltál aki a broadcom hang drivert töltötted be, hogy a saját usb hangkártyát használd, akkod rossz úton vagy. Ne a bcm drivert, hanem a saját hangkártyád driverét aktiváld. -
azbest
tamas1985 #2581 üzenetére
Ha a pi hdmi kimenetét szeretnéd dvi csatolós monitorra, lehet kapni dvi-hdmi kábelt itthoni boltokban is. Amit linkeltél az annyiból lehet problémás, hogy apa-apa csatlakozó és a sima dvi kábellel nem tudod összedugni, ha jól nézem.
Ez a fajta az, amit a monitorba dugva sima hdmi kábellel összekötheted pi és közte.
azbest
tamas1985 #2571 üzenetére
Very Important Note: This cable without chip inside to convert digital signals to analog signals, It only fits for the devices which itself can convert digital signals to analog signal, so it can NOT be used for xbox 360 or ps3 wii ps2 console or pc ,laptop, pc graphic card etc. directly.
Ez az eladó legalább korrekten leírja, hogy körülbelül semmire sem jó a kábele. Talán van néhány olyan készülék, ami fel van készítve analóg jel kiadására és csak ahhoz a speciális esethez jók az ilyen kábelek.
azbest
azbest
Bakter33 #2478 üzenetére
nekem 100 usd körül jött ki (
pi - 12 eFt
8gb sd kártya - $8
kártyaolvasó - $1
aktív usb hub táppal - $16 (erről hajtom a pi-t is)
távirányító - $10
kábelek - $10 körül
wifi - $6
Ház nincs. Minden kiegészítő kínából rendelve, azért csak ennyi.
Aktív hub szinte kötelező hozzá, ha bármi komolyabb kütyüt rá akarsz kötni.Ha média centernek kell, akkor érdemes megnézni mit tud a 70 dolcsis allwinnner stick.
(#2484) vargalex:
az újabb disztribúciókban már javítottak ezen, magasabb órajelre állították a kártyaolvasóját, de ígyis bőven lassabb, mintha egy usb olvasóba teszem a kártyát és úgy kötöm rá. -
azbest
omxplayer -ben próbáltam a hw audio dekódolást dolby digital plus mintafájllal, de sajna csak szoftveresen viszi az odamásolt vll mellett is.
azbest
szabi__memo #2470 üzenetére
A firmware forráskódot 7 lakat alatt őrzik és nda -t is aláírattak velük. Szóval ha nincs benne a támogatás, akkor nem nagyon fogjuk beletenni. A kamera modulos dolog érdekes, hogy lehet-e csak kamerás egységnél aktív a h264 enkóder, de végül is betöltődéskor ellenőrizheti a szoftveres modul, hogy ott-e a hardver mellette. A strings-es szöveg kinyerésen meglepődtem kicsit, azt hittem elkódolva teszik közzé a firmware-t. Korábban a hivatalos fórumon volt szó arról, hogy kicsi az esélye a plusz kodekek terjesztésének, pont a másolhatóság miatt, de végülis ha gyártáskor megjelölik a plusz kodekes változatot, akkor tudhatja a firmware detektálni, hogy szabad-e az adott boardon használni egy-egy plusz képességet. A soc-ban van olyan szoftveres rész, amit utólag nem lehet megváltoztatni, pont azért hogy ne lehessen szoftveresen elrontani.
Megpróbálom hogy a raspbian + friss omxplayer máshogy játsza -e le a videót, ha a diff szerint hozzáadott modul vll-eket odamásolom. De lehet az omxplayert is frissíteni kell majd, hogy hardveresen akarja játszani a dts hangot.
Nekem most az is meglepetés volt, hogy 240MB -os firmware is lett végül, így csak 16-ot csíp le a gpu-nak, ami előny ha nem grafikus dolgokra használjuk.
azbest
Na igen ez így van. A komolyabb fejlesztői boardoknak keményebb ára van. A raspi esetén pedig az adó, szállítás és a kiegészítők, amik nélkül életképtelen feljebb viszik az árat.
Sokan benézték szerintem, hogy mire való a raspberry pi. Az alapítványos bemutatókban látható quake3 és videójátszás, meg a mozdulatlan desktop mutatása, vagy az egyébb effektek jól mutatnak. Folyamatában viszon, amikor várni kell a betöltésre, vagy amikor kifut a szabad memóriából és amiatt swappelni kezd és azért akad ki, már más a helyzet. Ez a board elsősorban tanuláshoz való, ott még talán előny is az erőforrások szűkössége, hisz ez gondolkodásra sarkall. Más fejlesztői készletekhez képest olcsónak számít.
azbest
Hát normál desktop használattal megőszül mellette öregapád, ha eddig nem lett az. A grafius felület drivere még nincs kész, ezért nagyon lassan reagál és még a böngészőben görgetés is durván akadozik. Inkább nézz valami használt thinkpadet (6 hó garral 37eFt), mert az sem sokkal drágább, mit a pi + táp + ház + sd kártya + egyebek.
Monitor helyett analóg tévét használni sem érdemes, mert sokkal rosszabbul olvasható, mint egy rendes monitor.
azbest
ma átnéztem egy csomó raspberry-vel kapcsolatos oldalt és találtam valami érdekeset.
A fat partición vlls mappa is lehet, amiben további cuccok lehetnek a gpu firmware kiegészítésére, például codec-ek. Rákerestem, hogy vlls -ről volt-e már szó valahol és kidobta az egyik fórumot, ahol írták, hogy az archlinux 01-03-2012 -es imageben tele volt ez a vlls mappa mindenféle földi jóval:
aacdec.vll
aacenc.vll
amrdec.vll
amrenc.vll
aplay_file.vll
aplay_hdmi.vll
aplay_local.vll
aplay_null.vll
arec_local.vll
audio_capture_ilc.vll
audio_decode_ilc.vll
audio_encode_ilc.vll
audio_equ16.vll
audio_lowpower_ilc.vll
audio_mixer_ilc.vll
audio_processor_ilc.vll
audio_render_ilc.vll
audio_splitter_ilc.vll
awbpdec.vll
bars_vis.vll
basic_tuner.vll
blocky3_tran.vll
blur_imeffect.vll
bmp.vll
brcm_template_tuner.vll
camera_cdi.vll
camplus.vll
chrominance_imeffect.vll
clock_ilc.vll
colourswap_imeffect.vll
coverage_ilc.vll
ddpbitsdec.vll
ddpdec.vll
deflicker_imeffect.vll
di_adv_vieffect.vll
di_l_dbl_vieffect.vll
drc_stage.vll
egl_render_ilc.vll
emboss_imeffect.vll
et8ek8_camera.vll
et8ek8_lens.vll
et8ek8_tuner.vll
fade_tran.vll
fx_legacy_stage.vll
gif.vll
gpen_imeffect.vll
h263enc.vll
h264enc.vll
hatch_imeffect.vll
image_decode_ilc.vll
image_encode_ilc.vll
image_fx_ilc.vll
image_read_ilc.vll
image_write_ilc.vll
imx060_camera.vll
imx060_lens.vll
imx060_tuner.vll
invert_imeffect.vll
isp_tuner_brcm.vll
isp.vll
jpeg.vll
khronos.vll
logo_vis.vll
median_imeffect.vll
mem_cdi.vll
move_vis.vll
mp3dec.vll
mp3enc.vll
mpg4enc.vll
mt9m019_camera.vll
mt9m019_tuner.vll
noise_imeffect.vll
null_sink_ilc.vll
ogghandler_r.vll
oils_imeffect.vll
pastel_imeffect.vll
pcmdec.vll
png.vll
post_tdn_stage.vll
ppm.vll
qsyndec.vll
reader_asf.vll
reader_avi.vll
reader_binary.vll
reader_flv.vll
reader_handlers.vll
reader_metadata_id3.vll
reader_mkv.vll
reader_mp4.vll
reader_mpga.vll
reader_ps.vll
reader_qsynth.vll
reader_rcv.vll
reader_rtp.vll
reader_rtsp.vll
reader_rv9.vll
reader_wav.vll
read_media_ilc.vll
resize_ilc.vll
rv89dec.vll
saturation_imeffect.vll
scope_vis.vll
sharpen_imeffect.vll
solarise_imeffect.vll
source_ilc.vll
stick_vis.vll
stillcolourdn_stage.vll
tcm8580md_camera.vll
tcm8580md_lens.vll
tcm8580md_tuner.vll
test_ilc.vll
text_scheduler_ilc.vll
tga.vll
transition_ilc.vll
vchwdec.vll
videocolourdn_stage.vll
video_decode_ilc.vll
video_encode_ilc.vll
video_render_ilc.vll
video_scheduler_ilc.vll
video_splitter_ilc.vll
visualisation_ilc.vll
vorbdec.vll
vp6dec.vll
vp8dec.vll
watercolour_imeffect.vll
wmapdec.vll
wmasdec.vll
write_media_ilc.vll
writer_asf.vll
writer_avi.vll
write_raw_stage.vll
writer_binary.vll
writer_mp4.vll
write_still_ilc.vllNos, megkerestem azt az imaget és tényleg benne van. Azt hiszem az openelec build alá próbálom tenni, hogy lássam változik-e ettől a dekódolás. Gyorsan ki kell derülnie, hogy jó-e valamire, mert pl a ph tesztvideók közt van ami most nem igazán megy, csak hangot ad.
Erről egyébként tud valaki valamit? Se a korábbi se a későbbi imagekben nem találkoztam ezekkel, azt is csak ma tudtam meg hogy van vll bővítmény
azbest
Ha valaki openelec-et szeretne composite rca (cvbs) kimenettel használni, akkor szüksége lehet a következőkre:
config.txt -be beírni a pal normához:
sdtv_mode=2ki kell kapcsolni a hdmi cec-et
/storage/.xbmc/userdata/peripheral_data/rpi_2708_1001.xml
enabled értékét 0-ára állítaniegész tűrhető a képe, bár a hang mintha felszedne i/o zajt is
azbest
A pi tápcsatlakozójánál található polyfuse korlátozza a bemenő áramot ~700mA felett valószínűleg lekapcsol. A pi usb csatlakozóinál pedig ~140mA polyfuse található, a nagyobb fogyasztású eszközöknél ezért szokott lekapcsolni az usb. Aktív, tápos usb hub szükséges a nagyobb étvágyú perifériákhoz. Nem a legjobb tervezés, mert így a pí-re hiába teszünk nagy tápot, az usb csatlakozói akkor sem tudnak sokat kiadni.
(#2368) D@reeo: meg kell nézni hogy az adott disztribúció tartalmazza-e a szükséges kernel modulokat.
azbest
Csarlee #2341 üzenetére
ma nem nagyon megy az openelec buildelés, mert a freedesktop.org, ahonnan fordítás előtt töltene le dolgokat, éppen nem elérhető valami probléma miatt, így nem tudom kipróbálni még.
főleg azért is érdekel ez a megoldás, mert a softfp rendszerű arch-on eléggé köhögött a tvheadend streamje, az openelec újabb kernellel és hardfp-vel hátha jobb lesz. Külön külön próbáltam már openelecet és tvheadendet, működőnek tűnt csak nem voltak összekalapálva így.
azbest
most mutatott baani59 egy érdekes leírást, openelec buildelés media_buid-del (tvtunerekhez friss driverek):
http://tandrepires.wordpress.com/2012/08/01/raspberry-pi-openelec-pvr-dvb-t/a 6-os pontnál van egy kis hiba, meg a sebességet is lehet kicsit javítani, mert sokáig eltart:
$ PROJECT=RPi ARCH=arm PVR=yes make release -j 3ahol a 3 helyett a processzomagok+1-et érdemes írni.
azbest
TonTomika #2288 üzenetére
első indításkor bejön egy konfigurációs menü, ott is ki lehet választani hogy nyitott legyen-e az ssh, de alapértelmezetten az. Nem hiszem, hogy az osx fogná meg.
Lehet, hogy első indításkor nem tudott végigfutni valami folyamat, hanem félbeszakadt vagy pedig sérült a fájlrendszer. Ha még nem nagyon telepítettél rá semmit, akkor érdemes újra rátenni az imaget. Hasonló problémával a hivatalos fórumon is foglalkoznak: [link]
azbest
TonTomika #2284 üzenetére
a nem enged be azt jelenti hogy kér felhasználónevet és jelszót csak nem fogadj el? Ha a 2012-07-15-wheezy-raspbian-t használod, akkor ott Username: pi Password: raspberry
Ha viszont valami régebbit használsz, ott még más volt a jelszó (root hexxeh). Raspbianon eleve engedélyezett az ssh, hacsak nem valami régi félkész változatot használsz. -
azbest
Ebay-en kemény $1 egy kártyaolvasó, ez nálam bevált [link] 2-3 hét mire megjön, hogy ne mindig haverodat molesztáld, amikor image-ket cserélgetsz
Gondolom nem csak felmásolod fájlként a rendszer képfájlját, hanem linux alatt dd, win alatt pedig a raspberrypi.org letöltőoldalán ajánlott win32diskimager-t használod
azbest
Neil Watts #2229 üzenetére
Annó a powerpc procishoz csináltak emulátort, azt hiszem több mint 1 napig futott a telepítő, mire végzett 766MHz-es celeronon pearpc. Motorola 68k procisakra voltak jó emulátorok, pl fusionpc dos alatt vagy SoftMac winre [link] Ahogy nézem most is elérhetőek a telepítőlemezek 68k-hoz [link] Lehet próbálkozni dos emulátor + fusionpc emutálor egymásban futtatásával system 7.5.3-mmal
azbest
Neil Watts #2204 üzenetére
Ebay-re nem kell kártya. Paypalra érdemes.
Lehet átutalással tölteni a paypal-t de macerásabb egy fokkal és több nap átfutási ideje is lehet, valahol van leírás az oldatukon, hogy pontosan hogyan. [link]Egyébként meg sok számlához ingyenesen lehet kérni internetes vásárláshoz másik kártyát és számlát.
Nekem így megy a vásárlás ebay-en, vagy más webshopon:
Netbankon átteszem az összeget a folyószámláról a netkártya számlájára. Fizetés paypallal -> a paypal leemeli (forintban vagy ottani pénzben, választható) az internetes kártyáról a pénzt -> az internetes kártya a hozzátartozó számláról leveszi a pénzt. Jön egy sms a terhelésről.Tehát nem töltögetem a paypal-t hanem az ott megadott kártyáról vonja le, mint egy pos terminál. Az internetes számlára csak annyi pénzt tartok, amennyit el is akarok költeni kis ráhagyással. Egyébként is sok dolog van, amit lehet kártyával intézni, szóval nem csak netes vásárlásra használom a netes kártyát, hanem más online fizethető számlához is.
azbest
designREX #2161 üzenetére
config.txt-vel lehet hangolni a kimenetet http://elinux.org/RPi_config.txt
esetleg pal-ra kell állítaniEzt a részét windows alól is látod a kártyának.
azbest
Na és miért rajtatok keresztül kellene? Ennyiért egyénileg is kiszállítja a két disztribútor. Sőt, ti még ezen felül számítotok fel szállítási költséget. Ti csak plusz láncszem vagytok a hivatalos disztribútor és a vevő között.
Egyáltalán legális, hogy áruljátok? Csak két disztribútorhálózattal szerződött le az alapítvány, mindenki másnak egyénileg kell engedélyt kérnie a raspberry pi nevének, logójának felhasználására. [link]
azbest
Azt a mindenit... már 51 dolcsitól indulnak a konkurens androidos médiajátszók [link], de nem mindegyik alwinner alapú.
Eben múltkori humorizálása kapcsán aktuális:
"I think if someone figures out a way to sell a mail-order board without charging VAT or shipping, we’re doomedSeriously though, we plan to compete by being cheaper and more powerful than the competition." [link]
azbest
Xmodule #2089 üzenetére
most ugye csak ugratod.... az nem fog működni amit írtál
A hdmi és dvi majdnem ugyanaz, csak alakjában más... Tehát hdmi -> dvi-d az átalakító, abból nem jön ki analóg jel. A dvi-i tartalmaz analóg jelet is azért lehet belőle egyszerű átalakítóval dsub-ot csinálni. HDMI--ből csak aktív átalakítóval lesz analóg dsub.A pi -nek van svideo kimenete is, azt általában rá lehet kötni tévékre.
azbest
Ja persze a végén lehet rámegy még 5 font a szállításra.
azbest
úgy látom most már többet is lehet rendelni egyszerre... rs-nél kevesebb mint 26 gbp-t ír. Náluk látok házakat is, de szerintem közel 2ezer forint sok egy gagyi fröccsöntött háznál.
Az is vicces, hogy 1500 forinttal drágább a szoftverrel töltött memóriakártya, mint az üres.
Szépen kaszálhatnak a disztribútorok. -
azbest
hoppá, közben nézem a mostani kernelen mit mókoltak mostanában és úgy látom bekerült a visszaportolás és bekacsolták az spi/i2c támogatást, már csak az kellhet, hogy a kedvenc disztródban is frissítsék a kernel 3.1.9 változatát [link]
Lehet, hogy te is tudnád frissíteni, mert kiteszik a binárist is, de a modules-t is kell frissíteni.
azbest
a kommentek közt van ami érdekes lehet neked:
"We’re still on 3.1 for now, though do now have a backport of the SPI/I2C drivers written by Chris Boot. We do want to move to 3.2 in the not too distant future."
Szóval lehet még nincs ilyen i2c támogatás a "hivatalos" disztrókban, lehet valamelyik újabb kernelváltozatot (3.2) használó rendszert kell használnod, amíg visszaportolják vagy ők át nem térnek az újabbra.
Remélem hamar áttértnek újabbra, mert a tévé tunerek támogatása kapcsán is jobb lenne, arra talán felmenne az aktuális béta drivercsomag is.
azbest
ha jól emlékszem a vanilla kernelt tölti le a script a kernel.org-ról, aztán megpeccseli. Aztán lefordítja a kernelt az openelec-es konfiggal.
Itt a kernel konfig, ebben be tudod kapcsolni buildelés előtt:
https://github.com/OpenELEC/OpenELEC.tv/tree/master/projects/RPi/linux -
azbest
a pi áránál azért tetemes költség lehet a multimédiás licenszek ára is, amit nem biztos, hogy minden kínai gyártmány megfizet. Másrészt, ami kézzel foghatóbb, emlékeztek, hogy a brittek olyan alkatrészekkel tervezték meg a nyákot, amit a britt boldokban kapni. Lett is belőle csúszás, mert kínában más alkatrészeket használnak nagyüzemben és úgy kellett levadászni az első 10ezer darabhoz őket. Biztos nem lett olcsóbb ettől.
(#1996) Alien83
nem tudom erre gondolt-e, de ahogy látom csökkent az ára [link]
A 70 dolcsit látva drágábbnak tűnik, de a pi is bruttó 55 körül van, ehhez meg kábelek, wifi és táp is jár.. ja meg persze burkolata is van.. meg 4gb belső flash -
azbest
Idézet egy nyilvános irc chat-ről:
* jeez_ just managed to get Qt5 built for raspberry pi!
<jeez_> moving on to the beast now -> webkit -
azbest
Aktív usb hub szükséges a merevlemezekhez, mivel a pi usb kimenete a szokásos 500mA helyett csak 100mA-es. Vagy ha van a kereten külön tápnak bemenet, akkor oda kell külső tápot kötni.
Másik ötlet:
honnan tudod hogy nem látja a pi, amikor nem kattog?
Ha létezik a /dev/sda eszköz, akkor ott a winyó, csak nicns mount-olva. -
azbest
anglergab #1898 üzenetére
Af9015 és rtl2832u chipsetes már használtam vele, arch linux rendszerrel. Az af9015 alapból támogatott vele, csak a firmware fájlt kell felmásolni rá. Az rtl2832u esetén pedig fordítani kell drivert hozzá. Más chipsetekhez sajnos akkor nem sikerül feltenni a v4l driver frissítést.
A Pi-n tvheadendet futtattam és az streamelte az adást a hálózatra. Egyszerre két tunerrel is próbáltam, úgy is jól ment. Rtl2832u chipsetes tunerből sokféle kapható a boltokban is, ebay-en 20 dolcsi körül vannak. Az it9135 chipsetest lenne jó beüzemelni rajta, mert az is elterjedt és 8 dolcsiért beszerezhető.A streamelés még nem tökéletes, valami bug lehet a tvheadendben, ami a relatíve lassú Pi-n jobban kijön, mint az erősebb pécéken. Más progival nem próbáltam, de dvblast vagy mumudvb progi is elképzelhető, hogy menne rajta.
Ha kiforrottabb lesz az openelec, akkor elképzelhető, hogy az alá menüből telepíthetően is lesz ilyesmi, mert láttam, hogy más rendszereken most is támogat tunereket és tvheadendet.
Ja igen: természetesen aktív usb hub kell a tunerekhez, mert sok energiát fogyasztanak.
A tévé adását pedig úgy néztem vele, hogy egy pc-n futott a tvheadend és az openelec xbmc-je játszótta le a pi-n. Egészen jól ment.
Három problémát láttam vele:
- a zoom nem igazán működik, így nem lehet belenagyítani a letterboxos adásba
- deinterlace nem történik, így gyors mozgáskor fésűs hatást jelentkezik
- hangcsatorna váltáskor megakad az adás, újra ki kell választani. -
azbest
Nekem már van
Tanulni, kalandot keresni, kísérletezni remek. De azért a teljes ára, minden kellékkel együtt lényegesen magasabb mint 35 dollár. (táp, hub, wifi, memóriakárya, és valami ház sem ártana majd)
A h264 L4.1 -ig boldogul a hd-vel. Ahogy láttam váltottsorosság mentesítés még nincs, nem tudom hogy lesz-e egyáltalán, mert a laptopbba tett broadcom hd dekódernél sincs. Ez nem lenne hátrány mondjuk amikor dvb-t adás streamjét nézem rajta. -
azbest
Nemrég volt róla szó, hogy 12 ezer forint körüli összegbe lerül egy Pi (szállítás + áfa dobja meg az árat). Ugye ehhez jön még tápegység és esetleg más kiegészítők, pl wifinál van ami csak aktív usb hubbal működik, de erről vannak infók az elinux.org-on.
Az openelec buildjei ígéretesek, de még vannak problémák. Sima dvdrip avi videók kapcsán a divx támogatás is hiányzik még belőle.
Ha tényleg csak és kizárólag videózni kell, akkor lehet egyszerűbben megúszod egy allwinner a10-es androidos kütyüvel. -
azbest
Így készül az Allwinner A10 MK802 usb stick: [link]
azbest
Alien83 #1829 üzenetére
hdmi jelből nem lesz csak úgy vga (d-sub) egy kábellel
Persze a kínaiak mindent legyártanak, amire van igény, az nem lényeg, hogyha nem működik.
Egy aktív átalakító, ami tényleg működik, az többe kerül, mint a pi. Na jó, ahogy látom 30 dolcsi körül már kapni hdmi->vga irányú átalakítót is. A digitális hdmi-ből analóg vga jelet csak aktív feldolgozással lehet. ÉS persze nem keverendő a vga->hdmi átalakítóval.
Valószínűleg a legolcsóbb és legegyszerűbb, ha veszel valamilyen használt dvi vagy hdmi csatolós monitort. Vagy rákötöd rca kábellel egy tévére.
azbest
Azt hiszem a megoldás a rejtélyre, hogy az android linaro.org féle pandaboardos buildjét tették fel gyárilag a tabletedre, ugyanitt ubuntu 12 is elérhető
[link] Sd kártyára telepítve valószínűleg tudod is futtatni rajta. Mi ubuntuval haszáljuk a pandaboardot.
Sajnos ez nem megy raspberry pi-n mert csak az armv7-es magot támogatja és nem is akarják egy 256MB memóriás rendszerre portolni.
azbest
Mármint úgy érted, hogy a specifikációja nagyon hasonló, mint a pandaboard es-nek
A nyákja teljesen más. A Gooseberry esetében viszont egy tablet nyákját árulják külön.
(#1777) fo_di:
A képernyőnek megfelelő felbontást küldenek ki. A belső lvds csatlakozót máshogy kezeli. Van egy ramos t13 fhd pmp-vel tapasztalatom. -
azbest
PistiSan #1761 üzenetére
Mivel egy szál usb kapcsolaton osztozik minden (arra van rákörve az integrált hub+ethernet) így 30MB/másodperc a maximális sebessége legjobb esetben (pl rákötött winyó). Ahogy láttam a 100 megabitet is csak a hardfp disztribúció alatt sikerült kipréselni belőle, a sima disztribúciók 60 megabit körül kifulladnak. [link]
Fórumban olvasgatva állítólag pörgősebb a rendszer, ha az sd kártyáról csak a kernelt tölti és a fájlrendszer pedig mondjuk winyón van (de szerintem akár usb kártyaolvasó is lehet). a config.txt-ben lehet megadni honnan töltsön. Szal aki esetlet eleve winyóval használja mondjuk filmezéshez, annak érdemes lehet a rendszert rátenni a winyóra is.
azbest
anglergab #1697 üzenetére
A pi hardvere elég erős. Ahogy mértem az fpu-ja még gyorsabb, mint a nokia N9 telefoné, pedig az 1GHz-es. Persze ehhez az kell, hogy hardfp-vel fordított linux fusson rajta. Mivel zártak a driverek, így azt hiszem a broadcom-on múlik, hogy a grafikus felület teljesítménye javul-e.
Szerintem problémás a hd tv azzal a géppel.
azbest
anglergab #1695 üzenetére
Egy mondatban összefoglalva: nem, nem vált ki egy 4 magos asztali gépet.
1) h264 l4.1 profilig jól kezeli, mpeg2 nincs licenszelve hozzá
2) szoftver kérdése. Arch alatt vannak tunerek amiket már használtam vele (af9015 és rtl2832u). Aktív usb hub szükséges hozzá.
3) igen, ha a monitor is támogatja [link]
4) 5W alatti, mert 700mA polyfuse van a bemenetén így nem engedne sokkal többet. Plusz az aktív usb hub és a rajta lógó egyéb dolgok
5) valószínűleg igen [link]
6) a böngészés inkább lassabb, mint egy telefonon. Nincs még rendes grafikus driver hozzá, ami hardveres gyorsítással rajzolná a kezelőfelületet.
7) rendszerfüggő
8) passz.Lehet inkább valami androidos gyárilag konfigurált kütyü kellene inkább neked.
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RTX 5060 / A520M / 16GB vagy 32GB RAM / 240GB + 1TB M.2 SSD / 650W
- Gamer PC - R5 2600, RX 580 és 16gb RAM + GARANCIA
- HP ProDesk 600 G2 SFF PC, Intel 6. generációs CPU, SSD és RAM nélkül
- Gamer PC - i5 13400f, RX 6700 XT és 16gb RAM
- i5 10500/ RX6600XT/32GB DDR4/ 512GB m.2 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! XFX MERC 310 RX 7900 XTX 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14 256GB/ 86% Akkuval / 12 hónap jótállással!
- Csere-Beszámítás! Xbox One X 1TB Játékkonzol Olvass! Model 1787
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 16GB RAM 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
