- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Szakít a OnePlus és a Hasselblad?
- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
cog777 #38839 üzenetére
Ehhez még egy kis kiegészítő, hogy a
hdparm -Tt /dev/sda1
paranccsal lehet tesztelni a sebességetHa hiányozna a csomag:
apt install hdparm -y
Nekem ezek az értékek jöttek ki, nem tudom ez esetben kell-e varázsolnom a linkelt cikk alapján:
Timing cached reads: 1400 MB in 2.00 seconds = 700.37 MB/sec
Timing buffered disk reads: 260 MB in 3.01 seconds = 86.47 MB/sec -
Akinek van fent Kodi Raspbian alatt, bemásolná nekem a /lib/systemd/system/kodi.service fájl tartalmát?
Szeretném megoldani Xorg nélkül, viszont az alábbi sor azzal indítja:
ExecStart = sudo xinit /usr/bin/kodi-standalone
Viszont nem tudom mi volt az eredeti
Marcsello31 #38243 üzenetére
Hűtőventillátor felesleges, Armor Case tökéletesen ellátja a feladatát passzívan.
BalanceR #38217 üzenetére
Igen, IP-t bannol. Illetve ha mindenképp ragaszkodsz az FTP-hez ÉS megváltoztatod az alapértelmezett portot, akkor javaslom hozzá a saját fejlesztésű Portscan Protection telepítését
Fail2ban-al együtt ez egészen hatásos védelmet ad.
Persze az más kérdés, hogy én sem használnék FTP-t, csak SSH-n keresztül mozgatok fájlokat, ott is kulcsolva.
Aki rtorrentet használ, hogyan tudott 0.9.8-as verzióra frissíteni?
Magon ugyanis a 9.7.0 tiltva lett
wassermann #38071 üzenetére
Ehhez dobnál egy linket? Rákerestem, de nem biztos, hogy azt találtam meg, amire gondoltál. Plusz a többiek által felvetett kérdéseket is megválaszolná egy forrás
wassermann #37835 üzenetére
Sajnos továbbra sem ad képet a Kodi. Használsz hozzá Xorg-ot?
wassermann #37832 üzenetére
mode: 1 group:20
Mármint fordítva nem?
Vagyis így:
hdmi_group=1
hdmi_mode=20
Adott egy RPi4, amin van Kodi és Xorg (csak ezzel tudtam megoldani, hogy megjelenjen a Kodi a TV-n).
Eddig egy FullHD-s TV volt rákötve, amivel tökéletesen működött. Azonban le lett cserélve egy 1366x768-as felbontású TV-re, amivel egyáltalán nem adott képet.
A /boot/config.txt-ben engedélyeztem a "hdmi_safe" opciót, ezzel már lett kép bootoláskor, de a Kodi továbbra sem látszik, pedig elvileg fut.
A TV-t pedig látja:
pi@raspberrypi:~/scripts $ tvservice -s
state 0xa [HDMI CUSTOM RGB full 4:3], 640x480 @ 60.00Hz, progressive
Van valami ötletetek?
Már működik a MicroSD nélküli boot:
pube111 #37720 üzenetére
Ezek jó samplek tesztelni
Neten keresztül elérhető RPi4-esre töltöttem le párat közülük, a 140Mbit/s-es még ment, a 160-as már nem.
Ami ment: jellyfish-140-mbps-4k-uhd-h264.mkv
Ami már nem: jellyfish-160-mbps-4k-uhd-h264.mkvA málna egy 1000/300-as Digi netre van kötve, az én oldalamon pedig egy 1000/1000-es Telekom net van.
J0shu4M1ll3r #37572 üzenetére
Nevezd át a mappát és ha továbbra is minden jól működik, törölheted.
smb.conf-ban érdemes még körülnézni.
Van benne egyébként valami?
Írtam egy scriptet a Raspberry hőmérsékletének monitorozására:
Futtatható portable változatban, illetve feltelepítés után a
temp
paranccsal lehet könnyen megnézni/nyomon követni a Raspberry éppen aktuális hőmértékletét.Remélem a hasznotokra válik
Új verzió jelent meg a HD Sentinel ARM változatához (0.17 ---> 0.18)
tatu611088 #36649 üzenetére
Új Raspbian verzió jelent meg.
Release date: 2020-02-05
Latitude #36184 üzenetére
Így van, ezeket a csomagokat kell felrakni:
apt -y install php php7.3-cli php7.3-json php7.3-curl php7.3-cgi php7.3-mbstring libapache2-mod-php libapache2-mod-scgi libapache2-mod-xsendfile apache2 libav-tools ffmpeg mediainfo curl screen sqlite3 git net-tools sox rtorrent libtorrent20 libxmlrpc-core-c3
Murdock1981 #36128 üzenetére
Ebben a fájlban
/etc/apt/sources.list
vagy ebben a mappában
/etc/apt/sources.list.d/
lévő bármelyik fájlban keresd a hibát adó url-t, és kommenteld/töröld ki.
kets520 #36041 üzenetére
Itt találsz hozzá egy egész korrekt leírást:
How to Setup Transmission on the Raspberry PiFireKeeper: Ha árban nincs nagy különbség a 3 és a 4 között, akkor célszerűbb a 4-est választani. De a 3-as is vinni fogja gond nélkül a FullHD filmeket.
duffbeer #36032 üzenetére
Igen, láttam
Nálam a batár valahol itt kezdődik, ha hűtésről van szó
Ennyit nem mókolnék vele, ha a fentebb linkelt hűtés megoldja teljesen ezt a dolgot
Dufresne #36010 üzenetére
Én 2GB-osat vettem, hosszabb távon lehet jobban megéri. Ha már váltottam RPi3-ról, akkor ebben is legyen upgrade
Egyébként most, hogy fut a rendszer (Raspbian), a torrent (rTorrent + ruTorrent), és a médialejátszó (Kodi v18), 316MB-ot (!) használ RAM-ból. SWAP ki van kapcsolva.
MrPurple15 #35804 üzenetére
Nyugodtan felrakhatod a CPU-ra, csak arra figyelj, hogy más fémmel ne érintezzen (pl. chipek).
Kicsirics77 #35459 üzenetére
Átmész root userbe:
sudo su
Megnyitod a crontab-ot:
crontab -e
Beírod egy új sorba:
@reboot python /luma.led_matrix/examples/silly_clock.py
Elmented, majd újraindítással ellenőrzöd, hogy működik-e:
reboot
Frissült az eeprom RPi4-hez, és ismét 2-3 fokkal hűvösebb lett a Pi
pvt.peter #35353 üzenetére
Crontabba be tudod rakni:
crontab -e
Majd add hozzá az alábbi sort:
@reboot /script/helye.sh
Ezzel indítás után közvetlenül lefuttatja, amit szeretnél.
Ha egy kis várakozás kell előtte (pl. nincs még hálózat), akkor rakj bele egy kis késleltetést:
@reboot sleep 60 && /script/helye.sh
Érkezett egy frissítés az eeprom-hoz, aminek hatására 5-7 fokkal lett hűvösebb a Raspberry 4-esem.
Telepítése/frissítése:
sudo apt update ; sudo apt install rpi-eeprom
Majd újraindítás:
sudo reboot
Eddig 62 fok volt a maximum, amit elért teljes terhelés mellett a CPU hőmérséklete, most pedig nem megy 56 fölé. Ugyanez alacsonyabb terhelés melett az eddigi 57 helyett 51 fok
kovbandi82 #35278 üzenetére
Igen.
Ha csak a Kodit szeretnéd frissíteni:
sudo apt update && sudo apt install kodi
- Milyen autót vegyek?
- BestBuy ruhás topik
- Háztartási gépek
- Eladó GAMER konfig! I7-12700E 512GB SSD 32GB DDR5 RX6700XT 12GB!
- HP Z420 E5-2670 (8 mag) i7-7700 erősség 16 Gb ddr3 600W táp áfás számla
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RX 7600 / 32GB DDR4 / 1TB M.2 SSD
- Dell OptiPlex 390,8 GB,i5-2500, 256 SSD,500 HDD
- Garis Gamer Gép - TUF B850M, Ryzen 5 9600X, 32GB DDR5, RX 6750XT, 2 TB M.2 SSD, 850W, Vízhűtés
- Motorola G72 128GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- DELL Latitude 7340 i7-1365U 16GB 512GB 13.3" FHD+ TouchScren 1 év garancia
- Asus ROG Zephyrus G14 GA401IV - 14" FHD 120Hz - Ryzen 9 - 4900HS - 16GB - 2TB - RTX 2060 - Win11
- Ultimate előfizetés új fiókra akár 2105 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
