- Betokozódik az iPhone fejlesztése
cigam
Latitude
#34536
Egy telefonban, vagy fényképezőben hogyan veszed észre? Eltűnnek róla az adatok, javíthatatlan fájlrenszer hibába futsz, vagy csak olvashatóvá válik az egész kártya "befagy" egy időpillanatba, és csak olvasni tudod.
A naplóbejegyzéseket is átfuthatod, hátha panaszkodik rá. Vagy lemented a tartalmát(pl. egy image fájlba), és leteszteled. -
cigam
steyer9094
#34531
Nem lehet, hogy ott van az, csak kilóg, és ezért nem látszik? Feladatkezelőbe látszik hogy fut?
cigam
Az emberek sem néznek szét mikor zöldre vált a lámpa, és néha mégis elütik őket a zebrán. Nem okoz feltétlen problémát. Nagyon sok dologtól függ hogy adott esetben mi történik.
- Az előző példában számolt 100mA-t feltételezve egy nap alatt 12W energiát melegít el. (Nesze neked ne használj műanyag zacskót környezetvédelem)
- Ha probléma lép fel, pl. zárlat, vagy bármilyen okból 2A-nál nagyobb áram akar átmenni rajta, a biztosíték lekapcsolja az áramkört. Ezzel szemben ha nem a táp csatlakozón át van megtáplálva, nincs ilyen védelem. Adott esetben tüzet is okozhat, attól függően mennyire izmos a merevlemez tápegysége. Az is lehet, hogy nem is a Pi, hanem a nagy terhelés miatt az adapter gyullad meg.
- Ha valami gyenge felépítésű (mindenféle szűrést, védelmet nélkülöző) tápegységről hajtod (mert eleve gagyi, vagy úgy tervezték, hogy a védelmet szűrést a merevlemez házon belülre épített elektronikára bízzák), a legváltozatosabb problémákat okozhatja, a bizonytalan működéstől kezdve a rövid elhalálozásig.És persze rengeteg eset van amikor rendben működik, csak kicsit melegebbek az adapterek. Persze senki sem nézegeti hány fokosak így vagy úgy kötve, hogy mikor merre milyen áramok folynak, fel sem tűnik hogy ez nem jó megoldás.
cigam
De a többinél sem. Bár működhet, az alapítvány nem ajánlja:[link]
If you are using a hub that backfeeds to the Raspberry Pi and the hub experiences a power surge, your Raspberry Pi could potentially be damaged.Ami igaz is, hisz a tápegység bemeneten van kiépítve megfelelő védelem. Biztosíték, szupresszor dióda,... az USB portról érkező feszültség nem rendelkezik ilyen védelemmel, hiszen alapvetően kimenetnek tervezték.
cigam
Az ok elektronikai (fizikai) jellegű. Tegyük fel hogy megvan táplálva a Pi a szabvány USB csatin keresztül, és 4.82V-ot ad így le a tápegysége. Akasszunk az USB-re egy Y kábelt, aminek az egyik végén a külső merevlemez van, a másik végén pedig a külső merevlemez tápegysége. Mondjuk ezen a csatlakozón meg legyen legyen 5.12V. Mivel a kettő között potenciálkülönbség van ( 5.12-4.92V=0.3V) áram indul meg közöttük. Ez minimális feszültségnek tűnik, de mivel a köztük lévő ellenállás szinte nulla elég nagy áramot képes áthajtani (I=U/R -»0.3V/3ohm=100mA!!!) hogy ezeknek a kis adaptereknek megnehezítse a munkáját(megnövelje a terhelésüket anélkül, hogy azt érdemben felhasználná a Pi vagy a merevlemez) Ezt a felesleges energiát elmelegíti maga a tápegység ill. a köztük lévő vezeték. Olyan ez mint a földhurok csak kicsiben.
Mivel nincs két egyforma tápegység a világon, valamekkora difi mindíg lesz köztük, és ezért kissebb nagyobb mértékben egymás ellen fognak dolgozni. Ezért csak egyetlen helyről szabad megtáplálni.
Remélem érthetően írtam le a problémát! -
cigam
Mert ha pl. megégeted az ujjad, akkor is fújni szoktad, nem szívni
Inkább hit kérdése, hogy a meleget szívja ki vagy a hideget fújja be. Általában a PC-s proc/chipset hűtők is rá fújnak(a hűtő lamellákra), viszont a táp ventik meg ki. (Nem mellesleg a PCházakban is elég egyértelmű szokott lenne a légáramlás iránya, a komolyabb házakban sem a réseken szívják be a hideg levegőt)Ez is azért olyan hatékony, mert hatalmas felületet biztosít, amin letudja adni a hőt. A membránok között átfújt levegő már nem sokat javít (feltéve hogy nem zárt dobozba kerül, mert ott nincs honnan szívni a "hideg" levegőt, és a kifújt meleg sem tud könnyen távozni.
+ a hűtésen gondolkodók miért nem szereznek +1 szabályozható adaptert, és a 12V-os ventinek adnak 12/9/6V-ot. A végén már olajban hűtjük?
cigam
Laszlo733
#34448
Jajj! Nem akartam ekkora munkát adni, de az eredmények alapján még nincs készen(mármint a rajta futó rendszer)
Raditray naplóbejegyzéseit nézted? Panaszkodik valamire? Itt 2 dolgot is megemlítenek hibaként:
- másik hangkártyára küldi a hangot (alsamixerben talán látod is)
- hiányzott neki egy codec: sudo apt-get install gstreamer0.10-plugins-bad -
cigam
cigam
Laszlo733
#34444
Biztos hogy nem a kártya mérete miatt nem működött a dolog. Az Arch vonalat felejtsd el, pláne ha GUI-t szeretnél. Töltsd le az official oldalról a rasbian, ubuntu grafikus kiadását, és barátkozz meg a rendszerrel ezeket használva. Nem fogsz semmi difit tapasztalni az Arch Gnome, és a rasbian Gnome között. Mindekettőn ugyanúgy nyitod meg a Firefox-ot.(Arról nem is beszélve hogy a Pi-re nem való Gnome). A különböző disztribúciók csak a pimpelésben térnek el. Az egyiken Piros a háttér, a másikon kék. Aztán ha már mindent jól kitapasztaltál jöhet az Arch telepítése. Ott már olyan medencében kell úsznod, ahol nem ér le a lábad. Ill. kicsit tamagocsi(Na majd mit kapok én ezért
). Persze tanulni jó, de babusgatni akarod vagy célirányosan használni valamire?Esetleg kukkants bele a /usr/share/alsa/alsa.conf fájlba, és nézd meg az aplay -l parancsal, hogy milyen eszközöket/kimeneteket lát.
cigam
Laszlo733
#34437
És a kép min jön ki? Sanszos hogy a hangot is a HDMI-n küldi ki.
Egy próbát megér az alábbi parancs:
modprobe snd_bcm2835 out=hdmi alsa=0
modprobe snd_bcm2835 out=ear alsa=3
forrás
De olvastam olyan parancsról, hogy
sudo amixer cset numid=3 #
where # is 0 for auto, 1 for 3.5mm, and 2 for HDMI.
De volt olyan Pi4 tulaj akinél ez nem működött. (Gondolom a 2 HDMI miatt megkavarodtak a sorszámok)Miért pont Manjaro? Csak azért kérdem mert pl. raspbian alatt van a raspi-config, ahol menüben tudod átkattintgatni a hangkimenetet, itt meg vadászni kell a megoldásra.
cigam
Laszlo733
#34377
Honnan van az ARM verzió? Biztos a 4-eshez valót töltötted le? Itt elég szájbarágósan leírják mit kell művelni. Nem kell hozzá Arch, bármilyen linux megteszi, ha Windows-thasználsz, akár egy USB-ről futó live kiadás is megteszi.
Igen, az image fájlban a van /boot könyvtár is, azt kell átmozgatni az első (FAT) partícióra, ott van a config.txt is.Vigyorka
Gratula!c64fanhun .
Raspberry 1 model b-re milyen op. Rendszerek elérhetőek?
Nincs nagy választék, a legtöbb rendszeren már unsupported, vagyis nem foglalkoznak vele. A raspbian biztosan fut rajt.forrasztok neki tápot, 1 vagy 2 A kéne neki? 4 portos hub.
Neked kell tudni mekkora fogyasztókat kapcsolsz majd rá, arra figyelj, hogy a Pi felé ne menjen vissza feszkó. Nem szerencsés, ha a két tápegység egymás ellen dolgozik. -
cigam
Vigyorka
#34365
Próbálgattam beállítani, de nem sikerült...
Kollégának van egy látóasszony topikja. Sokáig nem értettem miért. Most már tudom.
Ha nem árulod el, hogy miket és hogyan próbáltál állítani, könnyen lehet, hogy ugyanazokat fogjuk tippként megadni amit már próbáltál és nem járt eredménnyel.Szóval a config.txt-ben(raspbian-configban) kikapcsoltad az overscan-t? Újraindítottad? Utána változott?
Ahogy már írták a TV menüjében próbáltad állítgatni a képarányt, vagy annak beállításait? -
cigam
Milestone85
#34357
#34354 !!! Kipróbátad? Vagy kali alatt ezek a parancsok is hiányoznak?
Amúgy próbáltad már a TV másik bemenetén ill. annak a menüjében álítgatni a méretet (overscan, zoom,...)
cigam
Milestone85
#34350
Hm... Megmondom őszintén mióta LCD monitorok/TV-k vannak sose akartam eltekerni a frissítési frekit. Szerintem a monitortól kapott adatokhoz igazodik és ezért nem engedi eltekerni.
cigam
syler123
#34347
Igen ilyen előfordulhat, ha rossz pillanatban ál le. Ugyanakkor, ahogy írod is, könnyen javítható probléma volt, és nem okozott adatvesztést.
Ugyanakkor ha már lúd legyen kövér, fejlesszük tovább! Egy ilyesmi időzítővel kiegészítve megoldható az áramtalanítás is. Mondjuk leméred, hogy átlag 12mp míg leáll a rendszer, hozzáadsz egy keveset, és mondjuk 20mp-re állítva a relét, áramtalanítja a Pi-t.
Milestone85
Miért kali?Mennyire nem tölti ki a képet? A config.txt-ben az overscan-t kapcsold ki, esetleg a poziciót is igazíthatod ugyanitt.
Ha eddig Debiant használtál miért nem raspbian-t tettél fel? Nem mellesleg raspbian alatt van egy ügyes konfiguráló program is.pl YouTube nagyon laggol és a képernyő beállításnál 0Hzet látok
Milyen ablakkezelőt használsz? Hol/milyen beállításnál van 0 Hz? -
cigam
Attól függ mi a cél? Miért állítanád le? Nekem nonstop megy néha áramszünet vagy takarítás céljából áramtalanítom, de elötte nem állítom le. Ezek a naplózó fájlrendszerek nagyon jól fel vannak készítve az ilyen esetekre. Persze az a helyes megoldás, ha szabályosan leállítod a rendszert. De ez a Pi esetén nem értelmezhető, mivel HW-esen semmi nem változik! Míg egy asztali gép/laptop esetén valóban HW-esen is kikapcsolod, és átlép stand by üzemmódba, addig Pi esetén nem léteik ilyen.
Energiát se nagyon spórolsz, a TV-d többet eszik stand by-ban mint a Pi üresjáratban. -
cigam
syler123
#34332
"Csak" annyi, hogy a Raspbery I2C interface 3.3V-os (cmos), ha erre rákötsz egy 5V-os (TTL)rendszert, jó eséllyel hazavágja a Pi adot portját, vagy akár magát a CPU-t is. Ugyanakkor léteznek megoldások hogy a 2 különböző feszültséget használó rendszert összekössék.
cigam
Archttila
#34303
Látatlanban nehéz megtippelni, de csak akkor tudsz samba-n keresztül törölni, ha a samba-val bejelentkezett felhasználó jogosultságai illeszkednek az adott fájlhoz rendelt jogosultságokkal.
Tehát ha olyan user-ként azonosítod magadat aki az adott fájlnak se nem tulajdonosa, se nem tagja a csoportnak(feltéve hogy a fáj is 775-ös), az egyéb jogosultságokra fut rá, ami nem teszi lehetővé számára a fájl törlését.
Ezt még meg lehet fűszerezni azzal, hogy mi történik akkor ha az adott fájl meg van nyitva valaki által, vagy plusz biztonsági réteg is vonatkozik a jogosultságokra (ACL,SELinux,...) -
cigam
syler123
#34285
Azért azt is hozzátenném zárójelben, hogy a W10 Home verziója nem támogatja alapból NFS-t, csak külső programot telepítve. Az is problémás ehet, hogy a raspbian nfs verziója még nem tudja a 4-es verziót, viszont csak a 4-es verziótól vezették be az UTF-8 támogatást, ezért problémás lehet a speciális karakterket tartalmazó fájlnév.
Nekem több gondot okozott mint hasznot.Mr Dini
A LED-ek jelzik, hogy kap energiát, olvassa a kártyát? Jó portba dugtad a hdmi csatlakozót? -
cigam
syler123
#34276
Nem ismerem az eszközt, de ha modem módban van akkor semmilyen router fukciónak nem lenne szabad működni/elérhteőnek lennie. Ilyenkor csak aXiaomi router kaphatna egy publikus címet, a modemnek nem lenne szabad ilyennel rendelkeznie, csak ha router módban van.
Mondom ezt vagy a szolgáltatód topikjában, vagy a hálózati topikban kellene tisztázni, hogy mi hogyan működik, mert ott biztos vannak akik már láttak ilyen eszközt.
cigam
syler123
#34274
Csak akkor fogja nyitottnak jelezni, ha egy valós szolgáltatás fut mögötte, ami válaszol neki valamit. Ha a laptopon nem futott semmi szolgáltatás azon a porton, akkor természetes, hogy nem mutat semmit (a port zárva van).
A torrent-et és a torrentPi-t mutasd. A Pi közvetlenül ebbe a szolgáltatói eszközbe van bedugva? Plusz nem jelez hibát, ha ugyanazt a portot akarod Más-más címre forwardolni?
Bár ez inkább otthoni hálózat / torrent topikok témája lenne, ott több hálózati guru tudna tippet adni, hogy a szolgáltatói eszköznek van-e valami trükkje hogy működjön, stb...
cigam
syler123
#34272
Nézd át elejétől a végéig (és vissza), hogy mindenhol jó portszámot címet írtál-e be. Tuti még mindig az az IP címe amit gondolsz? Megnézted a konfigurációját?
A port szám fix, vagy random? a portot zártnak mutatja? Az a port van beírva ami a routerekbe is beírtál? Egy portteszter nyitottnak látja ezt a portot? pl. [link] -
cigam
goldister
#34270
No és a "másik PC" a "tökéletes PC"-re milyen sebességgel másol?
Továbbra is azt mondom, hogy a hiba nálad van. Nincs lekorlátozva tuningolva,optimalizálva,...?
Hiába van ugyanolyan hálókártya benne, ha a beállítások (vagy kábel miatt) nincs meg a sebessége.- Fizikailag cseréld fel a 2 PC-t. Ami eddig "tökéletes" volt, az új helyen is hozza a sebességet? A "másik PC" megtáltosodik az új helyen?
- Nézd át a "másik" hálózati beállításait. Milyen sebességgel kapcsolódott, Van rajta valami+ biztonsági program? Elég izmos gép(HDD), hogy tudja azt a sebességet?
Ezt inkább valamelyik hálózatos topikban kéne átbeszélni, mivel a a Pi részéről a sebesség, és a fájlmegosztás problémamentes.
cigam
Szerintem érdekes, hogy egy adott bitmélységű kódolást egy kis összefogással mennyi idő alatt lehet "megtörni". Plusz egy technologiai demó, hogy az elosztott számítás mit jelent, hogyan működik. No és a nyereményről sem szabad megfeledkezni
goldister
11Mbit, vagy 11MByte? Megnézted hogy mekkora sebességgel kapcsolódik? Letesztelted a belső hálózat sebességét?
AZ USB meghajtó sebességét így tudod letesztelni:
Írás: dd if=/dev/zero of=/media/USB/largefile bs=1M count=1024
Olvasás: dd if=/media/USB/largefile of=/dev/null bs=4k -
cigam
zolka95
#34261
Azért jó lenne ha te magad is megmérnéd, hátha nem tudja a papírformát... Ahogy a 4066 seeder sem garancia hogy azok közül olyanokra tudsz kapcsolódni akiknek van a te végpontodig megfelelő sebessége. A torrent topikban biztos jobban eltudják mesélni az elméleti hátterét. Maga a libreelec verzió is lehet problémás (ki tudja hogy ez a plugin rendszer mennyi és milyen erőforrás korlátozást tartalmaz, hogy a binárist mikori forrásból, és milyen opciókkal fordították. Nem azt mondom hogy feltétlen ez a gond, de az biztos hogy egy plusz hibaforrás a mezei rasbian alatt futó kiadáshoz képest.
Ugye nem egyszerre fut a két torrent?
cigam
zolka95
#34259
Nem feltétlen. Olvass vissza, teszteld le a saját belső hálózatod sebességét: #31712
Ha ott megvan a tempó, jöhet a következő lépés. Melyik szolgáltatónál vagy? A garantált és a megrhírdetett csomag sebesség nem ugyanaz, gyakran a töredéke a garantált. pl. nekem 300-as csomagom van, de csak 60Mbit a garantált (és ugye az is csak a szolgáltató központjáig. Amint kijut az Internetre, a legváltozatosabb helyeken futhatsz bele a szűk keresztmetszetbe. Érdemes több gépen, több szerveren is letesztelni a sebességet, ha kevésnek tűnik.
A másik dolog meg maga a pendrive. Biztosan tud gyorsabban írni olvasni?
Amúgy igen, az egyetlen USB port sebességén(480Mbit) osztozik a hálózati /le feltöltés, és az USB eszköz írása olvasása is. És ez az elméleti maximum, a gyakorlatban ez kevesebb.
A torrent sebessége nem mérvadó. Rengeteg dologtól függ. A rád csatlakozott letöltőkről és azok sebességétől, hogy te mennyi és milyen sebességű eszközre kapcsolódtál. Hogy ezt a rengeteg kapcsolatot hogyan képes lekezelni a Pi ill. a router. -
cigam
goldister
#34251
Jó jó, de a gép(ek) vezetékkel, vagy WiFi-vel kapcsolódnak? Másik gépre/ről tudja a stabil 10MB feletti sebességet? Csak a Pi-vel van sebességgondod? Milyen sebességgel csatlakozik a hálózatra? (Mind a PC mind a Pi) pl. az ethtool eth0 parancs szerint mekkora a kapcsolat sebessége(már ha vezetékes)
NFS és Samba között nincs difi, mindkettőnek ki kell hajtani azt amit az USB-s lemez tud. (Nem az USB-s csatlakozás(ház) a szűk keresztmetszet?)
Nekem most a torrent 2.6MB-val tölt fel, és ezért csak 6MB-al tudok másolni samba-n keresztül (Nekem még 100Mbites Pi2 van) Más program nem tekeri a merevlemezt, vagy a hálózatot? -
cigam
goldister
#34247
Szívesen!
Mit, hova, mivel? Én tudom, hogy te tudod, de nekem fogalmam nincs mire gondolsz, hogy melyik eszköz mire hogyan csatlakozik.aryes
Hogy, hogy mi értelme? A béjeggyűjtésnek vagy a pimpelt desktopnak(cicis háttérkép, 3D gyorsítós képernyővédő,...) mi értelme? Miközben a Pi "unatkozik", csinál valami értelmeset. De futtathatsz rajt BOINC klienst, amivel elég sok tudományos projekt részesévé válhatsz. Sok kicsi sokra megy! -
cigam
Pedig oda is írtam: distributed.net
cigam
Fecogame
#34226
Ezt nem teljesen értem. Nem az lenne a cél, hogy ugyanakkora, vagy még kevesebb energiahasználattal nagyobb számítási teljesítményt nyújtsanak az eszközök?
Nekem még csak Pi 2 van, de abból 3 mag 100%-on pörög egy törést számol (distributed.net), a mardék 1 magra jut az összes többi feladat (torrent, pi-hole, samba,...) A pi-hole dashbordja szerint 55 fokos:
syler123
Szívesen! -
cigam
syler123
#34222
Nincs difi. Ha megnézed a samba csomag "adatlapját" az apt info samba parancsal, akkor láthatod, hogy a függőségei között szerepel a kérdéses csomag. Vagyis ha a samba-t telepíted, az automatice telepíti a samba-common-bin csomagot is.
Depends: adduser, libpam-modules, libpam-runtime (>= 1.0.1-11),
lsb-base (>= 4.1+Debian), procps, python (<< 2.8),
python-dnspython, python-samba, samba-common (= 2:4.9.5+dfsg-5),
samba-common-bin (= 2:4.9.5+dfsg-5), tdb-tools, python (>= 2.7~),
python2.7:any, python:any (<< 2.8), python:any (>= 2.7~),
libbsd0 (>= 0.6.0), libc6 (>= 2.8), libldb1 (>= 2:1.5.1+really1.4.6),
libpopt0 (>= 1.14), libpython2.7 (>= 2.7), libtalloc2 (>= 2.0.4~git20101213),
libtdb1 (>= 1.2.7+git20101214), libtevent0 (>= 0.9.16),
samba-libs (= 2:4.9.5+dfsg-5)A csomagtárolóban lévő aktuális verziót teszi fel. Ez jelenleg a 2:4.9.5+dfsg-5.
cigam
syler123
#34195
Ezt már olvastad?
Ha kihúztad menet közben a felcsatolt meghajtót, az nem túl elegáns. Csak egy "árnyékot" láttál, a könyvtárlistát. Valójában nem voltak mögötte fájlok, azok továbbra is az elérhetetlenné vált kihúzott pendrive-on maradtak. Pl. ezért is kell lecsatolni az USB eszközöket, mert fura dolgokat tud profukálni, ha csak úgy kirántod a gépből.
bacsomarton
Nem is tudtam, hogy ilyent is lehet. Tuti nem a teljes szériaszámot kell beírni? Mi van ha picit fordítasz rajt, és EDID-el szelektálod, hogy milyen paraméterekkel induljon? -
cigam
bacsomarton
#34193
Nem esett le, hogy mit értesz filterezés alatt. Egy konkrét példával részleteznéd, hogy mit szeretnél?
cigam
Latitude
#34189
A konfig módosítása után érdemes újraolvastatni, nem biztos hogy figyeli a változásokat, és magától lekezeli.
Közben rájöttem, hogy rossz sorokat idéztem. Azok a torrentre vonatkoznak, neked az
scgi_port = 127.0.0.1:5000
xmlrpc_dialect=i8
Sorokat kell figyelni, kivenni elölük a kommentet, vagy beleírni a fájlba.
Szerintem ezt fusd át: [link] -
cigam
Jesszus! Lehet hogy már 5 éve dorombol a TV-m mögött? Van benne valami üzemóra számláló?
cigam
Fecogame
#34108
Nekem gyárilag így néz ki.
ls /etc/sudoers.d/ -la
összesen 32
drwxr-xr-x 2 root root 4096 aug 2 21:03 .
drwxr-xr-x 123 root root 12288 aug 2 21:20 ..
-r--r----- 1 root root 36 ápr 29 11:45 010_at-export
-r--r----- 1 root root 27 okt 18 2016 010_pi-nopasswd
-r--r----- 1 root root 367 júl 18 18:02 pihole
-r--r----- 1 root root 958 jan 12 2019 READMEsudo cat /etc/sudoers.d/010_pi-nopasswd
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL -
cigam
Vigyorka
#34074
Pi 4 -en a WEB-s felület nem elérhető.. /http://192.168.1.255:9091/.
Ezen a címen nem is lesz elérhető. Mivel a 255-re végződő címet nem lehet kiadni, azt speciális feladatra (broadcast) használja a rendszer. 1 és 254 között kaphat IP címet egy eszköz.
A sudo systemctl status transmission-daemon.service paranccsal ellenőrizd, hogy tényleg fut -e a daemon.
A konfig fájlodat töltsd fel egy WEB-es szövegmegosztóba (pl. ide) és csak a linkjét másold be ide.
Nem jó ötlet Windows-on szerkeszteni a konfigurációs fájlokat, mert másképpen használja a sorvégjelet mint a linux. Erre olyan szövegszerkesztőt kell használni ami tudja kezelni a kettő közötti különbséget, és el is tudja úgy menteni. pl. notepad++
cigam
Asztee
#34032
Asztee Ilyen hosszú szöveghez nyugodtan használ az online szövegmegosztó oldalakat!
Yoshida Hogy érted azt, hogy "kihúztam a másodlagos usb tápot, majd a pi tápját is. " Milyen másodlagos táp? Mielött nekiáltál klónozni, volt kép (Láttad, vagy csak szokott lenni)? Nincs túlhajtva, vagy bármi spéci beállítás eszközölva?
Próbálj ki egy szűz rendszert készíteni egy másik kártyára.asuspc96 Az első "boot" partíció a FAT32, azt a Windowsnak fel kell ismernie, fel kell csatolnia (adnia kell egy betüjelet neki) Lemezkezelőben hogyan néz ki?
Plusz egy többszörösen bővített mondatban is leírhatnád, hogy mi van rádugva. Milyen ház, milyen fájlrendszer, és pontosan honnan hova másoltál. Másik gépre dugva mit mutat a "gyorsaság mérő". -
cigam
rosejbli
#34016
Az üzemidőről fogalmam nincs, de hasonló lehet a fogyasztása mint egy tabletnek. Az oldalukon azt írják, hogy később egy adapter segítségével lehetséges lesz m.2 NVMe SSD csatlakoztatására.
Én is erősen gondolkodom, de nem biztos hogy megengedhetek magamnak gy 60k-s játékszert, amire jó eséllyel rájön a vám+áfa. Ja és +39$ a DHL postaköltség. -
cigam
Csak érekességképpen: Előrendelhető a Pinebook Pro, ami egy Pi-hez hasonló kicsi ARM alapú mikroszámítógépen alapul.
cigam
pube111
#34012
Ha nem rootként futtatod (sudo!), akkor csak egy figyelmeztetést ír a konzolra:
Hard Disk Sentinel for LINUX console 0.17.6929 (c) 2016 info@hdsentinel.com
Start with -r [reportfile] to save data to report, -h for helpExamining hard disk configuration ...
No hard disk devices found. Please run as "root".
Ha sudoval futtatod(csak az -r paraméterrel), akkor egy minimális infót ír ki a terminálra, és egy részletes infót ment el report.txt néven a program könyvtárába. -
cigam
Latitude
#33996
Kukkants bele a naplóba (dmesg), hátha ott írja miért ált le a HDD. Nem lehet hogy rossz a kábel, gyenge az HDD tápegysége? Másik lemezzel is próbáltad?
FeriPapa2
Volt már neked de javu? A #33946 hozzászólásban ott a link, hogyan lehet felcsatolni a gdrive-ot. Ezután azt a mappát meg kell mutatnod a plex-nek, és készen vagy.Amúgy szerintem nem működik, mert ha nem tudsz róla elég gyorsan tölteni, akkor nem fogod tudni akadásmentesen lejátszani. Hacsak nem úgy szinkronizálod, hogy offline letöltesz mindent.
Pontosan melyik leírást követve, hol akadtál el?
cigam
asuspc96
#33994
Ha a géped ad neki ip címet működhet úgy is, de az esetek 99.99%-ban a routerbe dugják. Hirtelen nem is tudok életszerű példát arra, hogy a gép LAN-jába dugjam (oké, mondjuk ha nincs router/switch a környéken).
asuspc96
[link] szerintem találsz benne hasznos infókat ;-) -
cigam
Latitude
#33988
Persze hogy leállt, mert ez a program hdd_leállítására_való. A legegyszerűbb, ha időzítve létrehozol egy fájlt rajta, aztán törlöd. Vagy mégjobb, ha pl. 10 percenként lecsekkolod az állapotát hdsentinel-el. [link]
Mivel 10 percenként ír a lemezre egy napló fájlt(amit a Windows-os HDSentinel is értelmezni tud), valószínűleg sosem fog leállni a HDD. -
cigam
pube111
#33982
Semmi. Ha nagy adatbázissal dolgozol (gyűjtögető életmód), akkor az adatbázis betöltése lassú lehet. Havi 1 alkalommal lemented a beállításokat, esetleg mellé a teljes SD kártyát, és kész. Ha tönkremegy a kari, gariban kicserélteted, és visszatöltöd az image-t, vagy a szűz LE-re a beállításaidat.
cigam
asuspc96
#33918
Nagyon túlgondolod a dolgot. Megveszed a kedvenc kereskedődnél, vagy rendelsz egyet kínából, és használod. 1ik sem lesz örökéletű, csak az esetleges garancia érvényesítése egyszerűbb.
Hetente, havonta lemented egy image fájlba a kártyát, és védve vagy az adatvesztés ellen (ugye a merevlemez tartalmáról is készül majd biztonsági mentés?!)Lecsípsz egy 64GB-os darabot a merevlemezről, és oda telepíted a raspbian-t.
személy szerint nem keverném az adatokat, meg az adatokkal bánó programokat
Ezt gondold át újra. Mi ebben a keverés? Külön partíción van a rendszer, külön partíción az adatok. Nem mellesleg nem teljesen mindegy melyik hol van? Az adatpartíciót is fel kell csatolni a fájlrendszerbe, és már is csak egy könyvtár valahol a futó rendszeren belül. -
cigam
Fecogame
#33915
Itt az aprón is árulnak, de bármely számítógépes boltban kapható. De a piboltokban is árulnak komplett hűtés megoldásokat.
Arra figyelj, hogy van amelyik nem szereti az aluminiumot!
cigam
maestro87
#33889
Bármi lehet. Az hogy ssh-n nem éred el az lehet attól hogy lehal valamiért az SSH szervíz, de lehet attól is hogy már tényleg lefagyott. A naplójába is érdekes lehet körülnézni, lehet a fagyás előtt is panaszkodik valamire, pl. a kevés helyre. Magán a kártyán is futtathatnál egy fájlrendszerellenörzést.
Próbáld meg kiszűrni, pl. leállítod a torrentet, és úgy használod pár napig. -
cigam
maestro87
#33885
Ha le van fagyva szerinted mi ír rá? A fagyás pillanatában végzett fájlműveletek maradnak félbe hagyva, ezért panaszkodik.
Amúgy milyen rendszert, programot használsz? Ez a lefagyás egyáltalán nem jellemző. Vagy a merevlemez, vagy a Pi táplálásával lehet gond, de szóba jöhet a Pi HW-es hibája is.pube111
Hol szívja be a levegőt? -
cigam
Archttila
#33804
A helyi háló sebességét mérd meg ne azt, hogy a torrent, vagy valamelyik távoli szervert milyen sebességgel érde el. Van egy ügyes program ami megméri mit tud az eszköz kapcsolata: iPerf
Raspbian-ra a sudo apt install iperf parancsal telepítheted. A másik gépre, meg ugye oprendszerfüggő, a fenti linken vannak a letölthető programok Windows-ra, OS X-re,...
Az iperf -s parancsal "szerver"t készítesz az adott gépből. pl. a Pi-ből. A másik gépen pedig ki kell adni a z iperf -c pi.ip.cime parancsot.Miért telefonon keresztül kapcsolódsz rá?
Ezekiell
Mi köze a sambanak meg nfs-nek a torrent sebességéhez? -
cigam
Fecogame
#33773
Azért ott sincs minden rendben:
Not Found
The requested URL /raspbian_lite/images/raspbian_lite-2019-07-12/2019-07-10-raspbian-buster-lite.zip.torrent was not found on this server.
Ahogy láttam ez a legnagyobb változás:
E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'stable'
N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [i/N] i
- Okos Otthon / Smart Home
- Elemlámpa, zseblámpa
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- Számos VGA kihalhat a memóriapánik miatt
- Windows 7
- SSD kibeszélő
- Gaming notebook topik
- Assetto Corsa Rally
- Lenovo M900 Core i5 6600 //8GB DDR4 //256GB SSD számla + gari
- Lenovo M80T Core i5 10500 //16GB DDR4 //256GB SSD számla + gari
- Közép-alsó kategórás gamer pc
- Ryzen5 win11 PC(RX6400/16gb/SSD/win11/Ryzen5-1600)
- -ÚJ,2 ÉV GAR- DDR5 GAMER PC: RYZEN 7 8700F/9700X/9800X3D +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR5! SZÁMLA!
- HP Dell, Lenovo, Fujitsu, üzleti kategóriás notebook kiárusítás
- Új Razer 16 QHD+ OLED 240Hz i9-14900HX 24mag 32GB 2TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Beszámítás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3310, 100% Akksi
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
A hd-idle egy olyan program, ami _leállítja_ a külső lemezeket, egy megadott idő után. Az -i 0 paraméterrel max. azt éred, el, hogy a hd-idle nem fogja leállítani az adott eszközt.
wassermann
