- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Apple Watch
rosejbli
tvamos
#41335
Elsőre az usb bootot ajánlanám, ha nem muszáj, hogy sd kártyáról működjön.
Ha ez nem járható, akkor pedig HEstoreban van jópár típus, bár javítani nagy szívás lesz, mert nehezen lehet forrasztani. Itt vannak. Praktikusan bármelyiket lehet használni, itt van is egy videó, nagyjából mire kell számítanod. -
rosejbli
erikke17
#41308
Lehet Openelecen nem működik, mivel az egy régóta nem frissített rendszer.
Van amúgy spotify kodi addon is, de az nekem speciel nem működött és utána olvasva sokaknak nem volt vele szerencséje.
Ha csak zenehallgatásra használod, és mindenképp kell a spotify, akkor lehet egy volumio rendszerrel jobban járnál, vagy ha a kodit preferálod, akkor OSMC-vel.
rosejbli
Tyson5
#41114
Szia,
pár napja pont erről volt szó.
Foldersync lesz a megfejtés. -
rosejbli
rosejbli
Tav-Csoves
#40654
A kínai táp ki fog tudni szolgálni, viszont ha 0-24-es üzemben megy a pi, akkor számítani kell rá, hogy 1-2 éven belül megadja magát.
Érdemes beruháznod majd egy gyári tápra, azzal szerencsére nincsenek ilyen problémák. -
rosejbli
DrojDtroll
#40632
USB hubot szerintem lehet rádugni, abból van olyan is, amelyiken van Ethernet csatlakozó is.
rosejbli
Márton
#40543
Bár ez egy korábbi verzió, de ugyanitt kell legyen.
rosejbli
pube111
#40532
Ha raksz rá másik firmware-t, akkor lehet.
rosejbli
Simán beírod, hogy
alsamixera terminálba és kapsz egy "grafikus" felületet, ahol be tudod állatani.
Itt van is hozzá egy részletes leírás, hogy mi mindent is lehet vele, de neked a legfontosabb, hogy a fel és le nyilakkal tudod állítani a hangot. Menteni semmit nem kell, simán Esc-el kilépsz és megmaradnak a beállítások. -
rosejbli
Stokiii
#40385
Böngészőben az 1080p videók is szaggatnak, az új youtube kodekek még csak szoftveresen mennek. Kodival 720p-ben teljesen jól működik, de annak a kezelőfelülete borzasztó. Én speciel telefonon szoktam kezelni és onnan küldöm át.
Tanulásra az egyik legjobb platform viszont, a minap linkeltem is rengeteg ingyenes anyagot a MagPi-től amikből rengeteget lehet tanulni. -
rosejbli
Damateo
#40375
Amiben leginkább elvérzik az a böngészős videónézés (youtube, vimeo). Van ezekből kodira addon, amivel egyébként remekül futnak, viszont a felhasználói élmény meg sem közelíti a gyárit. Ugyanez elmondható hbo go-ra es netflixre is sajnos.
(legutóbb mikor néztem a netflix 4k se ment még talán a 4-es verzión sem)
Emulátorok vannak bőven androidra is.
Nem lebeszélni akarlak a piről, de netes tartalomfogyasztásra sajnos nem a legjobb alternatíva. -
rosejbli
janosibaja
#40262
Ez alapján be tudod állítani a kodinak a PC-d egyik mappáját elérésre.
rosejbli
jézusom
#40221
Lehet egyszerűbb lenne, ha az egészet előlről kezdenéd és ez alapján szépen végigcsinálnál mindent amire neked szükséged van. Mostanra már annyi mindennel tele lehet szemetelve a rendszer a torrent miatt, hogy lehet össze is akadnak dolgok.
rosejbli
jézusom
#40205
A kukacos részt beírod a @qbittorrent helyére az autostart fájlban
Ahova mutat, oda csinálsz egy autostart.sh fájltsudo nano /home/pi/autostart.sh
Ebbe bemásolod a második részt:#!/bin/sh
sleep 5
qbittorret
Utána pedig módosítod a jogosultságot:sudo chmod 0777 /home/pi/autostart.sh -
rosejbli
wassermann
#40042
Azért a koléégánál már lehet lenne értelme az aktív hűtésnek is, mivel alapjáraton is melegebb a pi4, ha meg még overclockolná is, akkor nem árthat, ha van rajta venti is.
(Nekem is ilyen házban van egy pi3b+ a ventit pedig rászereltem, de nem használom én sem) -
rosejbli
Razzul
#40036
Ha nem szempont, hogy a pi és az ssd egy házban legyen, akkor van többféle ajánlott ház, ezek közül van passzív és aktív hűtéses is.
Emellé meg egy random jobb minőségű külső ssd ház (pl a ugreen termékei elég jó minőségűek) simán megfelel. -
rosejbli
lanszelot
#40018
Terminálban mindenképp kell majd szöszölnöd, de a legtöbb leírásban kb kész parancsok vannak + itt is tud mindig valaki segíteni, ha elakadsz.
Raspberry OS azért jobb, mert azt egyrészt maga a hardver készítője csinálja, meg ehhez talán több leírás is van a neten. Nagyvonalakban kb ugyanaz egyébként a kettő. -
rosejbli
body007
#39580
Zenelejátszásra a volumio-t szokták használni, elvileg youtube plugin is van hozzá.
rosejbli
t72killer
#39046
Szerintem a Raspicontroller sokkal jobb, mint a juiceSSH, részben, mivel ez kimondottan a raspberryhez van, részben azért, mert itt ingyen is benne van egy rakás olyan funkció, amiért amott fizetni kellene.
SSH miatt pedig a legjobb dolog, hogy el lehet menteni a gyakran használt parancsokat, így egy gombnyomásra végzi a dolgát pl a reboot vagy a kikapcsolás. -
rosejbli
Olyanra van lehetőség, hogy egy adott program hangerejét külön, véglegesen megemeljem?
Jelen esetben futna a kodi, ami most a tv-n 15-s hangerőn szól és a háttérben fut egy raspotify, aminek kb 35-s hangerőn van értelmes hangja. A tervem az lenne, hogy a raspotify hangerejét úgy megemeljem, hogy a rebootkor is megmaradjon ez az érték és ne kelljen folyton a tv hangerejét állítgatni. -
rosejbli
wassermann
#36871
Hővédelemnél csak lejjebb veszi a frekit vagy le is kapcsol?
rosejbli
Na a 1,5 éve pi3b-hez rendelt kínai táp megadta magát, folyton dobálta az undervoltage üzenetet és kint volt a villámocska.
Ma megjött a gyári táp, remélem ez jóval tovább bírni fogja. -
rosejbli
renziNNN
#36190
Rövidtávon semmi baja nem lesz tőle, de az biztos, hogy jelentősen csökken az alkatrészek élettartama ilyen körülmények között.
Úgy gondolom a pi-k normál körülmények között elég szép élettartammal büszkélkedhetnek, így ha rövidül is, valószínűleg tovább fogja bírni, mint ameddig az autót használod majd.
Ami viszont problémás lehet, az az sd kártya, mivel az autó azonnal elveszi az áramot a géptől leállításkor, így az sérülhet. -
rosejbli
Nagyon kontár vagyok elektronikából, így erre rákérdezek hátha tudsz kis értelmet verni belém.
A hangszórónál valószínűleg a földhurok miatt alakul ki a zavart jel, ez okozhat gondot a pi-ben is. Gondolom azért a pi-ben komolyabb a vezérlés ilyen téren, mint egy random li-ion töltőelektronikában. -
rosejbli
Hdmi kijelző szerintem mind plug n play működnek, Kínából biztos találsz megfelelőt.
Erre a célra libreelec/openelec közül valamelyiket telepíteném.
Legjobban talán akkor jársz, ha veszel egy régebbi modellt használtan, azok is tudnak mindent, ami ehhez kell és azok egyrészt kevesebbet is fogyasztanak, másrészt pedig nem tudom, hogy elköltenél-e kb. 20-25000 Ft-ot egy képeket váltó kütyüre. -
rosejbli
g.gergo
#35060
Az igaz, hogy kommunikálni nem tud semmivel, viszont sem magának a pi-nek, sem a rákötött hdd-nek nem tesz jót, ha kihúzod alóla az áramot. Mindkettő élettartamát rövidíti 1-1 ilyen áramkimaradás.
Én nem használok ilyet, mivel nálunk jó, ha havonta van egy pillanatnyi kimaradás, de ahol napi szintű, vagy gyakoribb, ott van létjogosultsága.
Mondjuk akkor ott nem hiszem, hogy a pi lenne ami a legnagyobb baj, ha tönkremegy miatta. -
rosejbli
kovbandi82
#35049
Én próbáltam mindet 18.2es kodin, de egyik sem működött.
rosejbli
kinghaxor
#35031
Távirányítóval plug 'n play tudsz vezérelni kodit mind hdmi-cec-es tévé távirányítóval, mind usb-dongle távirányítókkal.
Szerintem a kikapcsolás már fogósabb téma, de valami bash scripttel még az sem lenne lehetetlen, viszont visszakapcsolni meg csak úgy tudnád, ha odamész a pi-hez és újra áram alá helyezed. Vagy, ha létezik valami infrás relé, amit fel lehet tanítani a távirányító adott gombjára?
Kikapcsolni telefonról ssh-n keresztül is tudod, de a visszakapcsolás itt is bajos.
Viszont jó hír, hogy a pi még fullos terhelés mellett is alig fogyaszt valamit és jól bírja a terhelést, így nem is igazán van értelme kikapcsolni. Idle-ban, meg szerintem pár forintot eszik meg óránként. -
rosejbli
zsolt_64
#34990
Nyilván egy sim kártyás box eléggé rétegigény. Nem gondolom, hogy ebből adnák el a legtöbbet.
Ez például elég jó alternatíva lehet + ezekre is létezik corelec, ha valaki tényleg csak a kodit akarja használni, de az ugye androidon is elérhető és ott ott van a többi alkalmazás is. Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb kábelszolgáltató appján keresztül is lehet már androidon tv-t nézni, akár a hd csatornákat is.
Nem akarok senkit lebeszélni a pi-ről, mert tényleg csoda kis masina, és ha esetleg már nincs szükség a tv okosításra, akkor másra is be lehet fogni, de azt azért lássuk be, hogy nem célhardver -
rosejbli
rosejbli
wassermann
#34785
Leszedés nem jelent gondot? Vagy sose szedted még le?
rosejbli
Azért ennyire csak nem vészes a helyzet. Gondolom ezeket a frissítéseket is letesztelgetik a foundationnél és csak akkor adják ki.
Természetesen egy microsoft pont beleszarhat, hogy kinek mi baja van egy frissítéstől, mert akkor sem fogják lecserélni őket.Hozzátenném, hogy elég nagy kitartással az eepromot is újra lehet flashelni, viszont ez már elég barkács kategória.
rosejbli
#34635
Így kép alapján van hozzá 4 csavar meg azokhoz távtartó, amivel rögzíted, meg emellett vannak kis fülek rajta, amik ideiglenesen egyben tartják, amíg meg nem csavarozod.
Először az alját felrakod, a csavarokkal meg a távtartókkal, majd az oldalát, végül a tetejét. Utána abba is mehet a csavar. -
rosejbli
- Bittorrent topik
- Napelem
- PH! Darts
- 9900k + 48GB DDR 4 + RTX 3060ti konfig eladó kérésre monitorokkal, hangrendszerrel
- Lenovo M910t Core i5 6500 //8GB DDR4 //256GB SSD számla + gari
- Eladó Gamer PC ASUS TUF GAMING B550M-E / Ryzen 5 5600X / RTX 3060 Ti XC3
- Eladó Gamer PC ASUS TUF GAMING B550M-E / Ryzen 5 5600X / EVGA RTX 3080 XC3
- Eladó Gamer PC ASUS ROG STRIX B450 / Ryzen 7 5700G / MSI RTX 3080 Suprim
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 650W
