Vigyorka
Rpi5 - Raspberry Pi OS with desktop and recommended software -el "élvezkedek"
Indításhoz az ajánlott A7 Audio config és A6 Wayland (raspi-config) leírását keresném.
Egy-egy témára rákeresve ne biztos, hogy arra kapok választ amit keresek.
Működik valami akkor hurrá, de újraindítás vagy frissítés után két esélyes..
pl. HDMI hang.
(Samba, FTP, torrent, Kodi az alap programok amiket használok..) -
Vigyorka
wassermann
#48239
A HDMI 1 -t szeretném kikapcsolni pl. 10 perc után ha nincs használatban. Az egér mozgatásával felébreszteni.. (...nem Bookworm alatt régen működött)
Vigyorka
Rpi5 Debian 12 desktop 64 bites alatt beállítottam a /boot/firmware/cmdline.txt-ben a consoleblank=600-t.
10 perc után lekapcsolja a képernyőt. (hurrá!)
Kérdés egérrel hogy ébresztem fel?
Köszönöm a segítséget.
Vigyorka
wassermann
#48049
Köszönöm!
Vigyorka
Rpi5 - Raspberry Pi OS with desktop and recommended software.
Nincs hang!
TV HDMI jó.
Hardver változatlan!!! - Libreelec kép és hang működik.
Interneten nem találtam megoldást. Illetve külső hangkártyát ajánlanak.
Megoldás?
(((Mire áltatok át az Rpi helyett?)))
Köszi
Vigyorka
wassermann
#48041
Köszönöm! (...a config.txt tényleg működött
Vigyorka
Vargalexnek köszönhetően betettem a Kodiba az RTLPluszt.
A TV-m (régi Panasonic plazma - szeretem...) 1024x720 pixel felbontást tud.
A képernyőn körbe egy kicsit túllog a kép.
Raspberry Pi OS with desktop and recommended software a rendszer.
Még nem találtam megoldást rá.
Másik kérdés a Kodi első indításnál kiírta, hogy van már újabb verzió - azt hogy tudom feltenni?
Megköszönöm a segítségeteket!
Vigyorka
Rpi5-n "Raspberry Pi OS with desktop and recommended software" szalad.
Újra telepítettem a rendszert...
Az smb.service hibátlanul mükődik.
...de találtam egy samba.service-t is. Ezt nem tudom, hogy mi, de hibát jelez..
Megoldás? -
Vigyorka
R-Pi 5-n a hütö ventilátort szeretném vezérelni (optimalizálni). Argon Neo 5 ház és venti.
Nem találtam rá a megoldásra...
A jó megoldást megköszönöm.. -
Vigyorka
Lecseréltem a Pi 4-m Pi-5 -re. Szokás szerint a gyári OS-t tettem fel (2023-10-10-raspios-bookworm-arm64-full.img.xz)
Tapasztalataim:
- Ha az indításnál állítom a magyar nyelvet akkor működik, ha a raspi-configban állítom be nem működik..
- A command.txt-ben a beállítások nem működnek. (..több helyen utaltak is rá)
- egy Panasonic plazma TV-m van (nagyon szeretem..). A felbontása 1024x720 - na ezt nem tudom beállítani - nem fér rá a kép a képernyőre túl log..
- a qbittorrent-nox-t nem tudtam beállítani - nem engedte a saját konfigurációm beállítását - a sajátjaival ment. A qbittorent simán működik - csak az a gondom vele, hogy újraindításnál nem hajlandó a tálcán indulni - úgy kell elküldeni.A Google keresője panaszkodik, hogy agyon használom.. Próbálgatom amiket megtalálok, de kevés siker élménnyel - lesz ez még jobb is. Olyan érzésem van hogy a hardver és a szoftverre nincs összehangolva.
Kérdésem:
Más Linux rendszert vagy kezelő felületet tudtok ajánlani rá? (Samba, Kodi, minidlna, Qbittorent, Vsftpd, nyomtató megosztás.. amiket használgatok)
Egy olyan ember barát rendszert szeretnék amiben a hardver beállítása programok segítségével megoldható - például a kép méret beállítás, energia gazdálkodás, programok automatikus indítása...
Most csak ennyi..
Vigyorka
wassermann
#46877
Jó helyen jársz! (át van helyezve és teljesen más, mint az elődje még ki "# "-va sincs benne.)
A /boot/firmware/config.txt - ből hiányzott a:
hdmi_safe=1
config_hdmi_boost=4
bejegyzés.
(((A problémám úgy nézz ki, hogy megoldva. - most az várom, hogy elsötétedjen..))) -
Vigyorka
ha3flt
#46870
Bootolás után van kép a TV képernyőn és amig ténykedek valamit van is.
Ha nem piszkálom (nem tudom mennyi idő után!) akkor sötét képernyő fogad és nem tudom kizökkenteni ebből az állapotból. A Pi működik. A képernyő pihen, felfüggesztve vagy alvó állapotban vagy csak azért, hogy legyen min mókolnom. -
Vigyorka
Vezeték nélküli eszközök. Semmit nem érzékkel.
A Qbiiorrent-Nox telefonról mindig elérhető. Most próbáltam laptopról a VNC-n elérni - működik. Pingre válaszol.
Viszonylag rövid ezért beteszem:
○ sleep.target - Sleep
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/sleep.target; static)
Active: inactive (dead)
Docs: man:systemd.special(7)
○ suspend.target - Suspend
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/suspend.target; static)
○ hibernate.target - System Hibernation
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hibernate.target; static)
○ hybrid-sleep.target - Hybrid Suspend+Hibernate
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hybrid-sleep.target; static)
Docs: man:systemd.special(7) -
Vigyorka
Köszi, hogy foglalkozol a problémámmal.
Azért Debian mert ezzel kezdem az Rpi-t és a Linuxot is.(Qbittorent-Nox, böngészők (nagyon ritkán), háttértárolók elérése, Kodi (ritkán) megy rajta ha ajánlasz jobbat akkor költözhettek..)
Nem tettem fel ablakkezelőt (még soha..) így gondolom GUI.
Lehet, hogy az energiagazdi a hibás csak nem tudom a megoldást, hogy az egér vagy tasztatúra felébressze (...Ők is alszanak
Reboot után van kezelő felület, majd elmegy csucsukálni. -
Vigyorka
Még mindig újra telepítésben vagyok... (átálok OS bookworm desktop-ra)
Kérdésem:
A boot SD card takarítása, karban tartása, hogy oldható meg?
Köszönöm!
Vigyorka
Újra telepítésben vagyok... (átálok OS bookworm desktop-ra)
A TV-m a kimenete.
Idővel eltünik a pi képe és csak az újraindítás hozza vissza.
Ha VNC-n indítom Kodi-t az se ébreszti fel a képet..
Réges-régen már találkoztam ilyen problémával, de a megoldást nem jegyeztem meg.
Köszönöm!
Vigyorka
Szűz telepítésben ügyködök (BookWorm - Raspberry Pi OS with desktop verzió).
Kérdésem:
A Kodi-t és a Qbittorrent-t szeretném viszonylag napra készen telepíteni - honnan és hogyan?
Köszönöm!
(((..a tömörített boot sd card backupját parancssorosan megoldottam.))) -
Vigyorka
Bocsánat!
df -h is kipróbáltam...Last login: Mon Oct 23 23:53:55 2023 from 192.168.1.107
pi@raspberrypi:~ $ df -h
Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
/dev/root 15G 6,5G 7,1G 48% /
devtmpfs 1,7G 0 1,7G 0% /dev
tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /dev/shm
tmpfs 759M 3,3M 756M 1% /run
tmpfs 5,0M 16K 5,0M 1% /run/lock
/dev/sda1 738G 309G 392G 45% /adata/disk_1
/dev/sda2 3,8T 1,2T 2,4T 34% /adata/disk_2
tmpfs 380M 48K 380M 1% /run/user/1000
pi@raspberrypi:~ $ -
Vigyorka
Bocs!!!
Sajna nem vagyok szakértő...
Last login: Mon Oct 23 23:04:54 2023 from 192.168.1.107
pi@raspberrypi:~ $ df -TH
Fájlrendszer Típ. Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
/dev/root ext4 16G 7,0G 7,7G 48% /
devtmpfs devtmpfs 1,8G 0 1,8G 0% /dev
tmpfs tmpfs 2,0G 0 2,0G 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 796M 3,5M 793M 1% /run
tmpfs tmpfs 5,3M 17k 5,3M 1% /run/lock
/dev/sda1 ext4 792G 331G 421G 45% /adata/disk_1
/dev/sda2 ext4 4,2T 1,4T 2,7T 34% /adata/disk_2
tmpfs tmpfs 398M 50k 398M 1% /run/user/1000
Vigyorka
Last login: Mon Oct 23 19:22:51 2023 from 192.168.1.115
Fájlrendszer 1K-blokk Fogl. Szabad Fo.% Csatol. pont
/dev/root 14949212 6804944 7433748 48% /devtmpfs 1678468 0 1678468 0% /dev
tmpfs 1942692 0 1942692 0% /dev/shm te
tmpfs 777080 3372 773708 1% /run
tmpfs 5120 16 5104 1% /run/lock
/dev/sda1 772966856 322930568 410698304 45% /adata/disk_1
/dev/sda2 4031883116 1286583476 2540416380 34% /adata/disk_2
tmpfs 388536 48 388488 1% /run/user/1000
pi@raspberrypi:~ $
sda1 -n és sda2 -n is próbáltam. -
Vigyorka
Frissítettem a rendszert..
Menteni szerettem volna a pi_shrink2.sh -vel.
Köszönöm a segítségeket! -
Vigyorka
Újra raktam a Windows 11-t és nem tudom felcsatolni a Rpi könyvtárakat.
Idáig tudtam és a hálózat alatt alatt is ott voltak a Rpi megosztásai.
Megoldás? (köszönöm!) -
Vigyorka
A routeremen átálltam Openwrt-re.
A DDNS updatet az Rpi-n oldottam meg.
Ma azt tapasztaltam, hogy curl ifconfig.me nem működik.
Megoldás?
Köszönöm! -
Vigyorka
wassermann
#46281
Csak azt nem találom, hogy hol és mit állítsak be...
Itt mindig segítetek megoldani a problémákat.
Vigyorka
Üdv Mindenkinek!
Működő:
Raspberry Pi 4 raspios-bullseye-arm64 rendszerrel.
A Samba felcsatolása Windows 11-n működik. A telefonokról is használható Samba megosztás.
Nem működik:
Windows 7-n a Samba felcsatolása. A jelszó megadással van gondja..
(((...egy régi Toshiba laptopomra vissza tettem a Win 7-t, mert Win 10-el használhatatlan volt - borzalmasan lassú)))
Kösz a segítségeteket!
Vigyorka
Két kérdésem van:
- nikoneko féle qbittorent automatikus indítása a (Crontab nélkül) megoldható?
- minidlna-ban CD -ket osztok meg. Mappákban vannak egy-egy adott CD fájlai.
A megosztásban a mappa neve alatt a szám címek jelenek meg és ez a rendezés alapja is.
Azt szeretném ha a track száma, szám előadója, track címe vagy a fájl neve (ugyanez) jelenne meg...
Van rá megoldás? (Bocs, hogy megint zavargok!) -
Vigyorka
Új rendszert tepítek.. Raspberry Pi OS with desktopot.
A Midnight Commandert ha az asztalról indítom akkor a keret és a magyar betűk rendben vannak.
Ha SSH alatt indítom a keret "q" és "x" a magyar betűk helyet értelmezhetetlen karakter áll.
Megoldás? (kösz!) -
Vigyorka
Az R-Pi -n megy az Adguard Home a DNS szürök bepipálva.
AX3600-n routeren DNS átjárók beállítva az R-Pi IP címére.
A telefonokon a wifi statikusra állítva az átjárók beállítva az R-Pi IP címére.
Azt gondolom, hogy tesztnek mind a 3 kliensnél ugyanazt az eredményt kéne produkálnia... (Hát nem..)
((A szerveren átmenöen,..))
Köszönöm, hogy foglalkozol velem! 😊👍 -
Vigyorka
R-Pi 4. Adguard Home-t próbálom beállítani.
3 klienst akarok beállítani. Mind a 3 különböző eredmény produkál ugyanazzal a test site-al..
2 Android telefon (9 és 12 es) + egy Win 11-s laptop -
Vigyorka
Kösz a segítséged!
Két telefon csatlakozik WiFin a routerhoz. Idáig mind a kettővel működött az RPin futó Aguard Home.
A Nord 2 tegnap kapott frissítést és azóta nem működik
Az Umidigi S3 (Android 9) jól működik.
A laptopom ritkán használom jellenleg nem működik.
Az R-Pi-n működik.
Böngészőben és ugyanazt az oldalt ( dlpure.com/android) teszteltem. Reklámokkal indul... -
Vigyorka
Pár napja használom az Adguard Home-t.
Nagyon megörültem, hogy sikerült a reklámokat kiszorítani.
Ma ahol idáig sikerült ott is tele van reklámmal.
Megoldás? -
Vigyorka
Üdv.
A MU meccset nézem R-Pi -n Firefox böngészőben, de nincs hang. HDMI csatlakozással.
A Kodi lejátszásnál van hang..
Megoldás? (Köszönöm!) -
Vigyorka
Üdv.
A Dockerben a linuxserver/qbittorrent -ben szeretném a magnet linket regisztrálni...
Az üzenet: "Ennek a szolgáltatásnak a használatához a WebUI-t HTTPS-en keresztül kell elérni"
Megoldás?
Köszönöm. (nem vagyok profi - sajna.) -
Vigyorka
Üdv.
R-Pi 4 -re tenném fel 64 bites Desktop rendszert.
A raspi-configban a Local beállításban a magyar UTF-8 nál hibát jelez..
There was an error running option L1 LocaleMegoldása? (köszönöm!)
Vigyorka
Üdv Mindenkinek!
Egy R-Pi 4 -t szeretnék egy internetes rádióval (Hama DIR3300) összehozni..
Zenét szeretnék lejátszani.
Van rá megoldás, hogy működjön?
Köszönöm.... -
Vigyorka
Dockerben használom a Linuxserver/Qbittorrentet és a Linuxserver/Transmissiont.A frissítésükről illetve a teszt/latest verziók esetleges átállításáról keresek valami használható leírást.
Kösz a segítséget! (Kezdő Docker használó vagyok...
Vigyorka
Ma frissített a Docker és a Transmission... - NEM működik!
Kérésem: Aki használja nézzen rá, hogy nála működik-e....Kösz!
Vigyorka
Mikor a Kodi szaggatott, leállt nálam akkor egy teljes újra telepítés megoldotta.. (az egész rendszert újra telepítettem.)
(((mkv--t használom))) -
Vigyorka
Rpi4-n Raspbian buster full fut.
Az utolsó frissítések után a Kodi 18.7 1-2 másodperc után lefagy vagy el se indul a film (mkv-nál)... (ritkán használom -idáig működött..) -
Vigyorka
UberMutant
#40345
Az indításnál kell megadni ezt is...
Vigyorka
UberMutant
#40341
-v </path/to/downloads>:/torrent \
Névvel tárolja magnetlinket is... -
Vigyorka
A Qbittorrent hátrányai:
- a visszaosztás lassú
- szemetel (a torrent és magnetlink fájlokat nem törli...) -
Vigyorka
body007
#40268
(((nem vagyok szaki..)))
A Docker-t, Transmission és Qbittorrent a leírások szerint tettem fel.
A watchtowert:
Frissítés ellenőrzése egyszer:
docker run --rm \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
containrrr/watchtower \
--run-once
szerint futtatnám.
Mit csinálok rosszul? ((..én a megadott parancsokat használom.))
Raspbian buster full - napra kész alatt. -
Vigyorka
A watchtower:
WARNING: The requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform (linux/arm/v7) and no specific platform was requestedNálatok megy? (...minden frissítés napra kész. raspios-buster-armhf-full)
Vigyorka
Köszönöm a segítségeteket! (a Docker témában - sikerült)
Vigyorka
Pi4-en Linuxserver-Qbittorrent fut Dockerben.
A 4.2.5 -t szeretném 4.3.0.1 re frissíteni... Mit kell tennem?
Köszönöm! -
Vigyorka
g.gergo
#38547
docker create \
--name=qbittorrent \
-e PUID=1000 \
-e PGID=1000 \
-e TZ=Europe/Budapest \
-e UMASK_SET=022 \
-e WEBUI_PORT=8080 \
-p 6881:6881 \
-p 6881:6881/udp \
-p 8080:8080 \
-v /path/to/appdata/config:/config \
-v /path/to/downloads:/maxtor/disk_1/torrent/done \
--restart unless-stopped \
Vigyorka
Ráérek - R-Pi - vel próbálkozok...
A Docker - Qbittorrent -t szeretném beüzemelni... (először használom a Dockert..)
Ha a Qbittorrent-hez hozzáadok valamit letölteni akkor az "Elakad" . (...nem találom az okát..)
Kösz a segítséget! -
Vigyorka
Üdv Mindenkinek!
Pi4-n Raspbian Full alatt megy a Kodi 18.4. Indításakor kiírja, hogy frissíthető 18.5-re.
Kérdésem: Hogy?
Köszönöm! -
Vigyorka
Raspbian Buster frissítésnél (apt-get upgrade) a következő hibát jelzi:
Hiba:4 http://pipplware.pplware.pt/pipplware/dists/unstable/main/binary libshairplay0 0.9.0+git20180824.096b61a-1~stretch
404 Not Found [IP: 176.221.32.193 80]Megoldás? - Köszönöm.
Vigyorka
Raspbian Buster Full + Kodi 18.4 -re telepítettem a DIGI online servlet-t.
Az EPG jó és a csatornák látszanak, de nem tudom "lejátszani" őket...
Megoldás? Köszönöm! -
Vigyorka
zsolt_64
#35022
Az ajánlott ház előtt Fan Shim-et próbálgattam. - 55-65 C között ki-be kapcsolgatott a bolha cirkusz.
Az ajánlott házra váltottam. Max 53 C van rajta!
A Pi 4 proc és a ház felső bordáján kialakított "dudor" nem fedte egymást és itt merült fel a gondolat bennem hogy az alaplap és a ház közötti távolság se tuti.
A Pi 4-t egyre jobban szeretem!
(((TM, Kodi 18.x, MC, Samba, Vsftpd teszi a dolgát nagy megelégedésemre!
Vigyorka
Én ragasztottam 2db 1mm hóelvezető lapkát.
Alap hőmérséklete: 49-50 C (szervizek + minimális TM)
Kodi filmnézés + szervizek + minimális TM: 53 C
(((10x10-s 2mm lapkát rendeltem az Aliról - kb még 2 hét és megjön))) -
Vigyorka
Üdv mindenkinek!
Pi 4 Raspbian Full SD tartalmát (mmcblk0p1,mmcblk0p2) szeretném lementeni az esetleges kártya méret változtatás miatt. Az összefoglalóban lévő A Pi-n futó oprendszert mentő script használható? (((...nekem nem sikerül, de lelkes amatőr vagyok
Vigyorka
zsolt_64
#34772
Arctic (Hővezetés: 6.0 W/mK) márkájú. (drága de minőségi.. gyurma jelegű és mind a két oldala ragad)
Jó lenne tudni a pontos távolságot a Pi 4 és a hűtő között és aszerint venni. Nekem így most 2 mm. (jobb lenne egy ragacsban...)
Itt a vége így marad - ha csak nem jön még egy jobb tipp.
Vigyorka
Pi 4 + ajánlott aluház venti nélkül..
1mm-es fóliát vettem. (nem olcsó!!!)
Próbálkoztam - tesztelgettem... (dühöngtem házon kialakított érintkezők nagysága elhelyezkedése nem fedi a valóságot 2019-ben!!! - a mellékelt lapka szintén zenész..)
A hőátadó fóliát a Pi 4 méretihez vágtam és a Pi 4-re tettem fel.
A szerviz programok és Sambán másolással a hőfok 55-56 C.
Az elméretezés miatt arra gondoltam hogy mi van ha a távolságot is így méretezték és felragasztottam még egy fóliát.. (2 fólia egymáson...)
A hőmérséklet 43-45 C
- Vezetékes FEJhallgatók
- Assetto Corsa Rally
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 500GB Nvme
- Dell Optiplex 3040 Micro PC Windows 11
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 4500 / 16GB DDR4 / RX 6600 8GB / 512GB SSD!
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Keresek Zebra TC20 TC21 vagy valamilyen hasonló kaliberű 1D és 2D vonalkódok olvasására alkalmas pda
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G2 - i7-11GEN I 16GB I 1TSSD I 14" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Önerő nélkül is elvihető! Részletfizetés. 27 % Áfás számlával Dell Alienware QD-OLED gamer monitor
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD ASUS ROG STRIX RTX 3070Ti 8GB Zalman Z1 PLUS 750W
Cég: ATW Internet Kft.
Megoldás?
