m_zoli
Hello
Érdeklődnék, Siemens TIA Portal Basic V13 - upgrade Proff. verzióra
hol tudnék utánaérdeklődni, email, stb. (kereskedő - támogató )
Köszönettel -
m_zoli
Hello!
Szerencsére az én esetemben max: 900 sec lehet az idő, így beférek a tartományban.
Köszönet az általad írt megoldásért, hamarosan egy hasonló "kiváltás" esetében szükséges lehet.
Egy biztos jobb lesz ragaszkodni a Siemens PLC - Siemens Touch -hoz, jó pár felesleges kört/időt spórolunk.
(kivéve ha a megrendelő nem nyeli le) Köszönettel. -
m_zoli
Hello!
Igen S7300 313C az Új PLC, A Touch Egy DELTA DOP-B lenne, legalábbis most ez van a polcon.
Az MPI komm. az működik ill. a címzések is.
És igen teljesen újra kell írni a toucht, mind a közzel 200 paraméterrel.
Pár órát már monitoroztam ill. írogattam a Touch - DB címeket. A mentett projekt a címek(analóg) átírását követően első nekifutásra betöltődött az új PLC-be, (kizöldültünk).
Az első gond hogy pár "DBW" S5Tim-re van beállítva, és a szóban forgó touch nem igazán kezeli, mint adatforma. Egy-egy " S5Time, DBW-t sok helyem használja a program , mint létrában ill , SCL, STL.
Milyen megoldással lehetne megoldani az S5Time/DBW-t a touch-on keresztül? ha maradna a Delta touch? -
m_zoli
Hello
Lenne egy feladatom egy C7-623 PLC-t kellene kiváltani
a egy C7-300 313C-re.
Forrás nem áll rendelkezésre, csak az általunk készített mentés.
Érdeklőnék mire érdemes figyelni ill. esetleges buktatók, ha valaki csinált
már hasonlót? -
m_zoli
Hello
TiaPortal V13 SP1 up9 Basic. PN/E kommunikáció. S7-1200 PLC
Accessible devic-ben beállítva a kommunikációt ill. a PC hálókártyát a keresés nem talál eszközt.
Meglévő projekt-et beolvasva, a fenti keresés eredménytelen, de új projekt esetén is.
Meglévő projekt esetén, GoOnlin-re kattintva kapcsolódik a PLC, monitorozható, módosítható a projekt.
De nem jelenik meg az "Accessible"-ben a PLC.PC-ről pingelhető PLC, Direkt Ethernet kapcsolat van.
Találkozott valaki a fenti problémával?
Üdv.
Zoli
m_zoli
Hello
Egy távadó csere lenne kilátásban, jelenleg nincs az eredetivel megegyező tip.Meglévő rendszeren, szeretnék távadót cserélni (2 vezetékesről - 4 vezetékesre, 4-20mA)
Analóg kártya: 6ES7331-7KB02-0AB0
elégséges az oldalsó "konfig stekkert" C -rő - D-re váltani?
Köszönettel -
m_zoli
Hello
Érdeklődnék, volt valakinek dolga S7-200 CPU 214XP CN -el. (Kínai verzió, Kínai gyártású gép-be szerelve)
MicroWin 4.0 SP2-vel nem sikerült letölteni róla.
Némi után olvasás Siemens fórum, letöltöttel a MicroWin SP9-et.
Gép Win 7 Proff 64 bit,
még találtam a fórumon hogy a MicroWint Kínai nyelvre kell állítani, akkor sikerülhet a letöltés.
Mielőtt újra nekifutok a dolognak, érdeklődnék hogy a fentieken kívül lehetséges e valamijen buktató még a letöltés-hez? -
m_zoli
Hello
Nemrég dolgoztunk egy cég-nél, mi kültérre telepítettünk elszívó rendszereket, itt minden egyes leágazás áramvédővel volt védve. Bejövő minden egyes betápkábel, az ő főelosztójukban 30 mA-es áramvédő védte,
(áramvédő ABB RD2 / Toroidtrafó) minden leágazás 5 vezetős(T-N-C-S) és az áramvédő a leágazás megszakítóját kapcsolja.
Ezekben a szekrényekben 35 - 25 KW-os Omron MX frekiváltók üzemelnek. Üzempróbakor 30 mA és 1 sec volt beállítva.SCHRACK gyárt "frekvenciaváltó-álló" U tip. áramvédőt, már használtuk vezérlőszekrényben. bár ebben az esetben, csak pár KW volt a frekiváltók teljesítménye.
Egyébként vezérlő szekrényekben nem szoktunk használni FI-t, kivéve a fenti gép esetében.
m_zoli
Hello
Érdeklődnék C7-623-ból, van-e lehetőség a futó programot letölteni, monitorozni?
Ill. biztonsági mentést szeretnék csinálni.
Kérdés milyen programmal és módon tudnám megtenni?
m_zoli
Hello
Köszönöm a választ!
mennyi Repeater-t lehet, elhelyezni a busz-on? ( Profibus-os leírások, 3 db-ot javasolnak.)
arra gondolok, hogy néhány elosztót a kábelezés egyszerűsítése véget, Repeater-től ágaztatnák le.
így elvileg nem T ágként funkcionálna, ha jól gondolom.Ma sikerült megnéznem egy hasonló gépsort(német gyártó telepítette), annál rövidebb busz távolságon
6 db "Rep" van beépítve, Igaz itt a sleve-k száma 24 db. -
m_zoli
Hello
Érdeklődnék egy profibus hálózat kialakításáról, az elképzelés:
S7-300 313C 2DP lenne, a gépsor közepén a Profibus master
a meglévő gépek (összesen 16 db) S7 200/EM277 lennének a slave-k
A sor elején 1 db TP177B DP touch kerülne, a hálózat hossza kb 200 - 250 m lenne.A kérdés kell-e?, ill. javasolt alkalmazni RS 485-Repeater-t?
(6ES7972-0AA01-0XA0) -
m_zoli
Hello
Érdeklődnék hogy a 6ES7 972-0CA23-0XA0 RS232/MPI/DP PC adapter V5.1-el,
tudok-e csatlakozni MPI busz-ra: 1,5 Mbps sebesség esetén.
187,5 kbps-en működik, de ki kellene mennem egy helyre, és az ott lévő PLC
1,5Mbps-re van állítva. Az adapter gépkönyve szerint elvileg lehetséges, de nem ott szeretném kipróbálni.
Választ előre is köszönöm.
- Gyors Creality 3 V3 KE+kamera+fúvóka+Hyper-PLA
- Nintendo Gameboy Classic Pakk
- Acer Nitro 15 gamer laptop! -i7 9750H, RTX 2060 6gb, 32gb DDR4, 500gb SSD, 1tb HDD
- 3-in-1 PRÉMIUM USB-C HUB /Samsung Dex, MacBook, Surface, Chromebook ,Huawei,Motorola
- Üvegfólia,hidrogél fólia: iPhone ,Honor,Google Pixel,,Nothing Phone,Motorola, Samsung telefonokhoz
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi 13C 6/128GB fekete / 12 hó jótállás
- AKCIÓ! MSI Cyborg 15 A12VF FHD GAMER notebook - i5 12450H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4060 8GB
- iPhone 16 Pro Max 156GB Fekete Titán - 27% ÁFA (0397)
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
