Az ATW-nél van a portálom. De sajna itt nem lehet MAIL-t küldeniVan rá vmi mód hogy én állítsam be az SMTP szervert??
Köszönöm!!! -
Tele von Zsinór #4878 üzenetére
Tehát akkor int tipusú tömb... vagyis tömb nem létezik. Csak string és abból tömb?
Köszönöm, de írnál egy példát, tömbe írásra és olvasásra? És hogy MYSQL-be hogy definiálom a tömböt? array int??
[Szerkesztve] -
Hogyan csináljam meg hogy a felhasználó el tudja raktározni a megfigyelt fórumokat? Arra gondolok hogy egy tömbben elraktározom az idket. De ezt hogy? Egy egyszerű példát írjatok légyszi. Milyen parancsal kapom meg a tömb elemeinek a számát?
Előre is Köszönöm! -
Ok köszönöm
Akkor mint kiderült nem létezik igazán jobb megoldás a topicok kezelésére. A következő kérdésem:
Ha mégis akarok mondjuk egy szövegkiemelést mint mondjuk itt, akkor azt hogy csináljam hogy a [bé]-t <b>-vé konvertálja?
[Szerkesztve] -
Lenne egy pár jó kérdésem. Php+Mysql-ben fejleszgetek.
1.) Hogy tudom a HTML kódokat tiltani pl a fúrum postolásnál.
2.) Milyen parancsal tudnék definiálni egy fórum táblát mysqlben:
nick, topic, idöpont, (Hozzászólás, nick, időpont).
Tehát hogy egy táblában legyen mert most úgy oldom meg hogy van egy tábla ami a topikok fejléceit tartalmazza és minden topiknak külön tábla van. Ami helypazarló és átláthatatlan.
3.) Postolásnál ha leütik az Entert akkor az tényleg új sor legyen <br> mondjuk. -
Egy file v. könytvár Attribútumát hogy módodsítom, PHP-vel?
[Szerkesztve] -
Átköltöztettem a portálom az ATW-re.
De a session_start(); résznél ezt dobja:
Warning: session_start(): open(/tmp/sess_345c9ed535d5edbe863eba8a4a97713b, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /portal.php on line 2
Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /portal.php:2) in /portal.php on line 2
Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /portal.php:2) in /portal.php on line 2
Ez miért van?! -
Cookekizni akarok egy netes sample-t használta de vmiért hibát dob:
Itt a forrás:
<?PHP
if (isset($_COOKIE['nick'))
echo ''USR: '' . $_COOKIE['nick';
else
if (''$_POST[checkbox]=='checked''')
print '<h1>OK</H1>';
$nickn=$_POST['nick';
setcookie ('name', 'Dennis', time() + (60*60*24));
Na mégyegyszer:
Az miért van hogy átköltöztettem az oldalamat egy másik szolgáltatóhoz. Nevezetesen: a Dynamicweb-hez. Host, név, jelszót átírtam minden jó kivééve:
Mikor egyik phpből (itt jól csatlakozik még) hivatkozok a másikra (link, rákattint) utánna nem hajlandó a mysql szerverhez csatlakozni...
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Lost connection to MySQL server during query in /mnt/md10/public/y/m/ymmf/hirfel.php on line 2
A 2 sorban: pedig csak a csatlakozási kérelem van uagyanúgy mint az első php esetén!
Ez miért van nagyon idegesítő!! Ugyanez a portál az UW-n működik! -
Tele von Zsinór #3236 üzenetére
Itt van: [link]
[Szerkesztve] -
#3222-re kérnák vmi tippet, tök idegesítő!
paramparya #3223 üzenetére
A USER feltölti a képét, ha újat tölt fel akkor letörli a régit a szerver... Vagy ha egy feltöltést törölni kell.
Az miért van hogy átköltöztettem az oldalamat egy másik szolgáltatóhoz. Nevezetesen: a Dynamicweb-hez. Host, név, jelszót átírtam minden jó kivééve mikor egyik php hivatkozik a másikra és ezt dobja:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Lost connection to MySQL server during query in /mnt/md10/public/y/m/ymmf/hirfel.php on line 2 -
Vki törölt már filet az UW-n PHP-vel? Ha nem akkor is írhatok vmi tippet!
Üdv, kösz! -
paramparya #3180 üzenetére
ok de a feltöltést még akkor sem oldottam meg :s
MOD: Az a bajom vele hogy az is sokszor megszakad
[Szerkesztve] -
Nincs valami biztosabb módszer a file átvivésre? Sokszor megaszakad nagy fileoknál
$fname = ''$fn'';
$fmime='application';
header( ''content-type: {$fmime}'' );
header( ''content-disposition: attachment; filename={$fname}'' );
readfile( $fpath ); -
A 3160-re tudna mondani vki vmi okosat?
Tele von Zsinór #3159 üzenetére
köszi! Most elégy gyors az uw.
A portálomra csináltam file feltöltést, de mikor az admin felületen törölni akarok egy filet akkor az uw beszól hogy:
Warning: unlink(): SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 503 is not allowed to access /usr/local/apache2_php/htdocs owned by uid 0 in /mnt/ultraweb/y/ym/ymmf/del.php on line 16
Namost akkor ezt hogy csináljam? -
Az UW ilyet dobott:
HIBA - 502, A PHP SCRIPT TÚLLÉPTE A FUTÁSI IDŐLIMITET!
Na most mi a teendő? -
Eddig semmi sem segített. Most a szerver UTF8ba van. Hozzáadtam ezt a sort miután cstlakozik:
Mysql_query('SET NAMES utf8') or die(mysql_error());
Elmentettem UTF8-as kódolásban is úgy sem akarta a jót -
Érdekes problémám lenne:
Most hogy a public szerveremet beélesítettem, Apach+Mysql telepítés megtörtént. Minden műxik... Kivéve hogyha hosszú Ő-t adok be akkor kírja hogy:
Data too long for column
Ha Mysql Query Browserrel adom be neki a Ő-t akkor elfogadja de lekérdezésnél már ?-t ad vissza
A probélma érdekessége hogy a Mysql szervert ugyanúgy mint ahogy a fejlesztői gépet latin2-re konfigolom... De már átraktam UTF8-ra is és még így sem akarja a jót! Mi lehet a gond?
MOD: MQB-ben kérdezem le akkor pedig jól adja vissza a hosszú Ő-ket!
[Szerkesztve] -
#3102-vel kapcsolatban tudtok válaszolni?
Köszi! -
Cucka: Köszi!!!
Valaki írna a filefeltöltésről egy kicsit? Formot tudok készíteni hozzá, de nem értem teljesen, először feltöltődik egy átmeneti könyvtárba aztán át kell mozgatni? Meg hogy tiltom le a hozzáférést a filehoz, ezt is mozgatással tudom megoldani? Ha tudtok egy példát írjatok. Ezer köszönet mindenkinek! -
Egy számot hogy tudok ASCII kódra váltani? ÉS fordítva?
paramparya #3098 üzenetére
Hogy tudok szétszedni egy stringet? Karakterekké? Úgy mint pascal/delphi-ben?
pl:
S=string;
C=S[1];
Ez működik itt is? Van olyan fgv. ami megmondja a string hosszát? -
Egy szimpla e-mailt hogy tudok küldeni PHP-ból? Elég ha egy példát beszúrtok!
paramparya #3054 üzenetére
Így sem megy:
<?php
if (!session_is_registered('szamlalo'))
session_start();
session_register('szamlalo');
$szamlalo = 1;
else
$szamlalo++;
print(''$szamlalo'');
Ez a sessionolás... wáá
Szóval a programom:
<?php
session_start();
$szamlalo = 1;
else
$szamlalo++;
print($_SESSION['szamlalo']);
Az eredmény az hogy mindíg 1 ír ki! :8
[Szerkesztve] -
Változtatni akarok az adatbázisomban így:
$adat=mysql_query(''update felhasznalo set nick=$_POST[textfield], pass=$_POST[textfield2], kar=$_POST[select], email=$_POST[textfield4], msn=$_POST[textfield5], tel=$_POST[textfield6], iwiw=$_POST[textfield7], rangszam=$_POST[select2], kihivta=$_POST[textfield8] where nickid=$_POST[hiddenField]'') or die(mysql_error());
De ''kihal'' és ezt dobja:
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '@monornet.hu, msn=flashforce7@hotmail.com, tel=06-70-590-26-04, iwiw=iwiw77, ran' at line 1
Mit rontok el? -
Olvasgattam a PHP könyvet és rátaláltam a session-ra. Na ez lenne nekem a legjobb. A könyv szerint úgy csinálom hogy:
<?PHP
session_start();
session_register(''fel_nick'');
session_register(''fel_rang'');
$fel_nick=$_POST['nick';
$fel_rang=$rang;
és mikor a hivatkozás megtörtént (ugyanarra a PHP filera, postal adom át a linket) és ezt dobja a gép:
Notice: Undefined variable: fel_nick in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\portal.php on line 55
Az 55. sor tartalma:
print(''<br>Üdvözlet $fel_nick!'');
Mi lehet a hiba? -
Egy átmeneti cookieet szeretnék csinálni ami azonosítja a felhasználót, míg a böngésző fut.
Így próbálom eltárolni:
setcookie(''felhasznalo'',''$user'',0, ''/'', ''localhost'', 0 );
Kiíratni:
if (isset($felhasznalo)) print ''<p>$felhasznalo</p><br>'';
De nem múködik... Mi a hiba? -
Hogy ellenörzöm hogy egy php site kapott-e POST-ot, úgy hogy ne dobjon hibát? Ha:
if (''$_POST[nick]!='''') {}-el csinálom és nem kapott postot akkor ilyen hibát dob:
Notice: Undefined index: nick in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\index2.htm on line 37
[Szerkesztve] -
mysql_query(''create table rang(rangid int primary key auto_increment, nev varchar(30), hir varchar(4), letolt varchar(4),meghiv varchar(4),moderal varchar(4))'');
mysql_query(''create table felhasznalo(nickid int primary key auto_increment, nick varchar(15), pass varchar(15), nev varchar(50),kar varchar(20), email varchar(40), msn varchar(40), tel varchar(10), iwiw varchar(70), utolsobe timestamp(8), foreign key (rangszam) references rang(rangID), kihivta varchar(15), rangszam int)'');
mysql_query(''create table hir(hirid int primary key auto_increment,foreign key (nickszam) references felhasznalo(nickid),idopont timestamp(8), hir text)'') or die(mysql_error());
mysql_query(''create table feltoltes(feltid int primary key auto_increment, elut varchar(50), foreign key (nickszam) references felhasznalo(nickid), datum timestamp(8), comment text, kiemelt varchar(4))'');
Eredmény: rang és a felhasznalo tábla létrejön és ezt dobja:
Key column 'nickszam' doesn't exist in table -
paramparya #2902 üzenetére
ok, de ha varchar-ra szeretnék hivatkozni?
paramparya #2900 üzenetére
Uha gondoltam hogy ott lesz a hiba, de mi lenne a jó megoldás?
Egy kisebb adatbázis szeretnék létrehozni:
A kód:
<?PHP
$id=mysql_connect(''localhost'',''****'',''****'');
if ( ! $id ) die( ''Nem lehet kapcsolódni a MySQL kiszolgálóhoz!'' );
print ''Sikerült a kapcsolatfelvétel<P>'';
mysql_query(''Create database dfdb'');
mysql_query(''Use dfdb'');
mysql_query(''create table rang(nev varchar(30) primary key, hir varchar(4), letolt varchar(4),meghiv varchar(4),moderal varchar(4))'');
mysql_query(''create table felhasznalo(nick varchar(15) primary key, pass varchar(15), nev varchar(50),kar varchar(20), email varchar(40), msn varchar(40), tel varchar(10), iwiw varchar(70), utolsobe timestamp(8), foreign key (rang) references rang(nev), kihivta varchar(15), rangszam int)'');
mysql_query(''create table hir(hirid int primary key auto_increment, foreign key (nick) references felhasznalo(nick),idopont timestamp(8), hir text)'');
mysql_query(''create table feltoltes(elut varchar(50) primary key, foreign key (nick) references felhasznalo(nick), datum timestamp(8), comment text, kiemelt varchar(4))'');
mysql_close($id);
print ''Adatbázis létrehozva<P>'';
Eredmény:
A rang táblát létrehozza a többit nem :F Mi lehet a hiba? -
paramparya #1687 üzenetére
Kérdeznék még, ha lehet
A filet karakterenként olvasom be, mert egy szógyakoriság készítő algoritmust csinálok. A szóközöket egyszerűen ki tudom szedni if ($kar!=' ') de a sortöréseket már nemEzt hogy csináljam? Van valami tipped?
paramparya #1680 üzenetére
Ezer hála!! Még egy! Filet hogy lehet törölni?
paramparya #1667 üzenetére
írnál egy egyszeerű példát! Thx!
paramparya #1588 üzenetére
Ezt most pontosan nem értem
Mire akartál ezzel a fgv.-el kijukadni?
paramparya #1586 üzenetére
Az elég is lenne! Sőt! Tudnátok egy pár tippet adni? Vagy leírni pár String kezelő függvényt?
Ha lementettem a weblapot van rá valamilyen mód hogy csak a képernyőn megjelenő szövegest részt mentsem ki? Vagy ez a lementés pillanatában valami paraméterrel adom meg? Vagy írni kell egy scriptet ami eltávolítja a már lementett weblapból a html kódot?
Hát nem egyszerű a kérdésem, de itt van egy pár guru
Egy weblap tartalmát szereném feldolgozni. Ez hogyan lehetséges? Mármint hogy lementse az adott weblapot? -
Hogy lehet megoldani hogy a nap bizonyos idejében lefusson egy script? Mondjuk mindennap 8 kor.
Hogy tudom megnézni hogy egy szám osztható-e maradék nélkül kettővel. Delphiből még valami DIV dereng, de itt hogy néz ki?
Na egy érdekes probléma!
for($i=1; $i<=$mennyi; $i++)
$van='nem';
for($y=1; $y<=$nur; $y++)
$row=mysql_fetch_row($res);
if ($zenek[$i]==$row[0]) $van='igen';
print ''$zenek[$i]=$row[0]<br>'';
if ($van=='nem') {print 'teszt<br>';}
Az első főciklusban (i) még minden jól müködik. De ezután a rowok tartalma üres lesz! :S Miér? -
semmi...
[Szerkesztve] -
A hajam tépem már.... :O
while ($fajl = readdir( $kvt ))
if ($fajl!='.') if ($fajl!='..')
$id=mysql_connect(''localhost'',''root'',''rootfl'');
mysql_query(''Use music'');
$res=mysql_query(''Select * from zenek'');
$nur=mysql_num_rows($res);
$van='nem';
for($i=1; $i<=$nur; $i++)
if ($fajl==$row[1]) $van='igen';
if ($van='nem')
$azon=$row[0]+1;
$adat = ''INSERT INTO zenek VALUES ('$azon','$fajl','no komment','0','0',now())'';
$adat_sql = mysql_query($adat);
mysql_close($id); }
Valaki nézze át pls a ciklust. Mert minden oldalbetöltődésnél újra hozzáadja a fileokat az adatbázishoz!! Pedig nem kéne. -
Sikerült átadatnom a szóközös változót! Átadás után így néz ki a böngésző sor:
zenemod.php?fn=08%20-%20Axwell%20&%20Sebastian%20Ingresso-Together
De ha:
$d=$_GET['fn'];-el veszem le a változót akkor ez lesz az eredmény:
'08 - Axwell ' persze aposztrofok nélkül.
Hogyan lehetne ezt kiküszöbölni?
MOD: ne konvertáljon!
[Szerkesztve] -
Fileneveket szeretnék átadni a következő módon:
print ''<td align=center><a href=zenemod.php?fn=$row[0]>Változtat</a></td>'';
De ha a filenévben az első szóköznél levágja a maradék részt.
Csak hogy szemléltessem:
'This is example' > akarom továbbadni.
Eredmény:
'This' > lesz belőlle!
Hogyan lehetne ez kiküszöbölni? -
Könyvtár tartamlát hogy lehet kilistázni?
burgatshow #1170 üzenetére
Köszönöm ez tök hasznos, majd még kelleni fog, de egynlőre csak a file nevére lennék kíváncsi
Azaz kijön a kis tallózás abak, rábök egy file-ra és a nevét beírja egy inputboxba. Hogy a user még véletlenül se tudja hibásan beírni a filenevet. Persze csak ha megoldható! Mert ez inkább kénylemi funkció.
''Tallózás'' dialogot hogy tudom lekezelni?
Na kicsit átbuheráltam. Úgynézki megy, nincs notice hiba. De már nem szúrom be az egész forrást mert szétoffolom a topicot.
Szóval miután megnyomo a törlés gombot ezt írja ki:
Unknown column 'Flashback' in 'where clause'
A ID itt tulajdonképpen a Nicknév. Lehet hogy ezt nem where-el kéne megcsinálni? -
A kód:
Most nem dob notice-t!
<?php
$idf=mysql_connect(''localhost'',''root'',''netweb'');
mysql_select_db(''blog'');
if (isset($_GET['torles'))
$torles=$_GET['torles';
if ($torles == ''yes'')
$torol=''DELETE FROM felhasznalo WHERE nick=$id'';
$torol_le=mysql_query($torol) or die(mysql_error());
if (isset($_GET['id'))
$id=$_GET['id';
$res=mysql_query(''select * from felhasznalo'');
print '<table width=100% border=3>' ;
print '<tr>';
print ''<td align=center>Nick</td>'';
print ''<td align=center>Vnév</td>'';
print ''<td align=center>Knév</td>'';
print ''<td align=center>Email</td>'';
print '</tr>';
print '<tr>';
print ''<td align=center>$row[0] </td>'';
print ''<td align=center>$row[1] </td>'';
print ''<td align=center>$row[2] </td>'';
print ''<td align=center>$row[3] </td>'';
print ''<td align=center><a href=felle.php?torles=yes&id=$row[0] target=main2>Törlés</a></td>'';
print '<tr>';
print '</table>';
mysql_close($idf);
Az eredmény, törlés gomb megnyomása után:
Notice: Undefined variable: id in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\felle.php on line 10
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
PHP INI: [link]
[Szerkesztve] -
tedd be az elejére: $torles = $_GET['torles']; $id = $_GET['id'];
Erre ezt dobja:
Notice: Undefined index: torles in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\felle.php on line 5
Notice: Undefined index: id in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\felle.php on line 6
Egyenlőre nem kell a támadásoktól tartanom. A mysql_real_escape_string-et sajna nem tudom mi.
[Szerkesztve] -
A törlést szeretném megvalósítani!
<?php
$idf=mysql_connect(''localhost'',''root'',''rotfl'');
print '<tr>';
print '</tr>';
print '<tr>';
print '<tr>';
print '</table>';
mysql_close($idf);
Namost erre ez a válasza: Notice: Undefined variable: torles in C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs\felle.php on line 5
...és persze nem töröl
Mi lenne a jó megoldás?
[Szerkesztve] -
... megoldottam!
[Szerkesztve] -
A magyar ékezetes karaktereknél levágja a rekordokat a MySql. Azt a tippet kaptam hogy latinra kell állítani a fontkészletet. De ezt hogyan? Vagy ez a baj?
A legfrisebb ven fent mindenből!
Hát ilyen nincs!!!
Belöttem mindent! Apache, PHP, MySql
PhpMyAdmin-t beállítottam, config könyvtárat létrehoztam, cfg filet mentettem. eredmény:
#1045 - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
MySql Control Center-t beállítottam. eredmény:
[root@localhost:3306] ERROR 1251: Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client
Windows tűzfalon megnyitottam a 3306-os portot. Miért nem megy??
MOD: Felraktam a 4.1-et, de ugyanaz!!
[Szerkesztve] -
burgatshow #884 üzenetére
Letöltöd, feltelepíted és beállítod a mysql-t. - Letöltöttem, telepítettem.
Utána a php.ini-ben kiveszed a ;-őt a mysql extension elöl, valamint beállítod az extension dir-t szintén a php.ini-ben. - kivettem
Ezek után letöltöd ezt: [link] kicsomagolod majd a bennetalálható két file közül a libmysql.dll-t, bemásolod a Windows\system32-be. - Megvolt.
Apache restart és elvileg mennie kell. - Megvolt és még mindíg nem megy...[link]
PHP.INI tartalma: [link]
[Szerkesztve] -
Itt a PHP.ini tartalma: [link]
uppp nekem....
Pontosvesszőt kiszedtem. Restart. MySQL-be létrehoztam az adatbázist.
PHPinfo:[link]
- RETRO beárazás (mobil, PC, konzol)
- Steam topic
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- bambano: Bambanő háza tája
- HP notebook topic
- Fúziós energiát vásárol a Google
- Vicces képek
- Eladó Apple Ipad Air 5 10 9 / M1 /WIFI + CELLULAR / 256GB Újszerű állapotban!
- GAMER PC RTX 3060 Ti 32GB RAM FULL HD / 1440p
- MSI Claw A1M 036 Konzol
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +Új RTX 3080 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- HP Prodesk 600 G3 mini PC i5 7500T / WIFI / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Type-C / 3x DP
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14600KF 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- 100 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IRP8) - Intel Core i9-13905H, RTX 4070 (ELKELT)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i7-8GEN I 16GB I 256GB I 14" WQHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
