- Poco F8 Ultra – forrónaci
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
- Szemtelenül olcsó lett a Nubia Fold
Zedz
hurvinka69
#16732
Kiegészítőt? Tehát használatban van valamiféle CMS? Joomla, Wordpress, Drupal mondjuk?
Zedz
Sk8erPeter
#16694
Gitről szedtem már le nbproject mappát, és hirtelen nem tudtam miért nem akarja belerakni a projectek közé, mondván már érzi a mappa jelenlétét. Aztán esett le, hogy jött a repoból.
Zedz
Sk8erPeter
#16692
Óóó értem, ezt nem tudtam, köszi!
Én eddig hagytam, hogy belerakja, nem sok vizet zavart amúgy. -
Zedz
Sk8erPeter
#16690
Így lesz a jó. A Netbeans átnézi a könyvtárat, ha nem találja a saját nbproject mappáját akkor pedig létrehoz egyet, és mehet a móka!
Zedz
honda 1993
#16633
Értelmezzük közösen ezt a hibát. Mit jelenthet a kiírt hiba, és hol keresendő?
Zedz
honda 1993
#16631
Édes Istenem akkor a hibát másold be ide, illetve mint kérdeztem: mit szeretnél írni? Ha netán leírnád a feladatot amit meg akarsz oldani, akkor lehet lennénk olyan jó fejek és még tutorialt is linkelnénk neked.
Zedz
honda 1993
#16625
Szerintem ezt az utat nagyon gyorsan felejtsük el. Kérdés: mit szeretnél írni?
Zedz
tothjozsi96
#16619
Pedig ha adatbázisokkal foglalkozol akkor meg kellene velük barátkoznod.
Zedz
tothjozsi96
#16594
Minden beviteli mezőt védj le. Lehetőleg kliens oldalon is, a szerver szerintem kötelező.
Zedz
honda 1993
#16583
Úgy néz ki a dolog, hogy gondolom fent van egy XAMPP a gépeden. Feltehetőleg indítottál rajta egy Apache webszervert és egy MySQL adatbázist. Nekünk most a második a fontos. Amit megtaláltál phpmyadmin kezelőfelületet, az grafikusan segít elérni a MySQL adatbázist. Kapaszkodj meg, akár a windows command ablakban is el tudnád érni a MySQL adatbázisod!
Localhoston alapból root a felhasználónév, és nincs jelszó. De például ha bérelsz majd webszervert, akkor ott le fogják írni, hogy milyen módon tudod elérni a saját phpmyadminod, ahol pl. tudsz új adatbázist létrehozni az oldalad mögé.
Zedz
honda 1993
#16581
Úgy fejlődnél a legtöbbet, ha a folyamatos feladás helyett inkább keresnéd a megoldást, próbálgatnád, és ha sikerül megcsinálni egy adott feladatot, akkor megérteni, hogy miért is működött a kód. Ha végképp elakadsz, akkor persze segítenek az itteniek, de a MySQL-es húzás például erős volt.
Zedz
tothjozsi96
#16533
De a végrehajtott fájlt is le kell kérni nem?
Tehát ott is a szerver válaszolgat... -
Zedz
tothjozsi96
#16530
Itt nem csak azzal van a baj, hogy 1 fájlt támadnak. Hanem a folyamatos lekérés a szervertől. Pl. ddos támadást ismered?
Zedz
peterfihugo
#16522
Édes istenem, ezt te átlátod?
Nem bántásból mondom, de szerintem nagyon gyorsan el kellene kezdened rendszerezni a kódod. -
Zedz
Sk8erPeter
#16420
Most milyen nyelvel dolgozol? Valamilyen C? Java?
Zedz
Sk8erPeter
#16416
Miért gondolod így?
Zedz
CodeIgniterrel ismerkedem jelenleg, és van egy kis "problémám". A működési elv az lenne, hogy van egy form, amit ha kitöltök akkor annak adatait berakja egy mysql adatbázisba, majd például újra látogatva ezt a formot, a régebben felvitt adatok már ott lennének mint input valuek.
Miért lehet az, hogyha elküldöm a formot, akkor az inputok üresek elsőre, majd másodszori oldalújratöltésnél kapják csak meg az értékeik? Illetve újratöltésnél újra akarja küldeni az adatokat. Ennek nem úgy kellene működnie, hogy form küldés után azonnal a legfrissebb oldalt kapom?
Zedz
Jelenleg egy oldalt építek CodeIgniter alapokon. A CI-ben lévő email küldést használom, azonban ha például nem gmailes a cím (info@cégnév.com) akkor nem érkezik meg a levél. A célnál lehet a probléma, vagy az SMTP-vel ami a levelet küldi? Esetleg a CI emaile kavarhat be?
Zedz
CodeIgniterben megpróbáltam használni a beépített input class-t. Alapjában véve működik, szépen átadja a bevitt értéket, nem is ezzel van a gond, hanem azzal, hogy kíváncsiságból megpróbáltam egy sql injectiont beszúrni. Elvileg védve van ezektől, nem is dobta ki a találatokat, viszont egy hatalmas nagy SQL error üzenetet + magát az SQL lekérdezést is kiírta!
Valaki meg tudná esetleg mondani, hogy ezt hogyan kell lekezelni a CI-ben? Próbáltam különféle képpen rákeresni googlen is, de egy talált sem passzolt az én problémámra. Hátha itt valaki már foglalkozott ezzel, a válaszokat előre is köszönöm!
Zedz
Peter Kiss
#14571
Uhhh hát ez így elsőre elég advancednek hat, utánaolvasgatok akkor ezeknek, köszi.
Zedz
Peter Kiss
#14552
Ha nem gond egy kicsit visszatérnék ehhez a hozzászóláshoz. Írtad, hogy az lenne szép ha az alkalmazásnak gőze sem lenne arról, hogy milyen SQL adatbázis van mögötte. Ez hogy oldható meg? Kell egy külön fájl ahová csak a lekérdezések kerülnek, és vissza adok egy értéket a controllernek?
Zedz
Sk8erPeter
#14567
Szerintem a phpDesigner a legjobb mindenre.
Zedz
Peter Kiss
#14555
A fentebb felsorolt lista elemeket akkor mind-mind külön fájlba kellene megírnom, a controllerrel meg csak összerántani?
Zedz
Peter Kiss
#14552
$_POST miért gond? Hogy adhatom át másként a bevitt adatot?
Zedz
Peter Kiss
#14549
Miért? :S A fenti kód hogyan lenne szép?
Zedz
Peter Kiss
#14547
Miért? Mi a baj vele? :S Sajnos a vizsgára készülő oldalnak CI-ben kell íródnia, a drágalátos Smartyval karöltve.
Zedz
Sziasztok, van ez a kódom:
class Login extends CI_Model{
public function login(){
if(array_key_exists("login",$_POST)){
$username = $_POST['username'];
$password = $_POST['password'];
$query = $this->db->query("SELECT * FROM users WHERE nev='$username'");
if($query->num_rows()>0){
$this->session->set_userdata('logged_in');
else{
echo "rossz e-mail cím vagy jelszó";
}A gond az, hogy amit kiechozok azt 2x írja ki. Miért? Codeigniterben írok most egy tesztoldalt, még csak ismerkedem a CI-vel, szóval lehet valahol más lesz a gond.
A választ előre is köszönöm!
Zedz
Érdekesség: egyik gmailes account spamba rakja, másik nem. Wut?
Swift nélkül. -
Zedz
Zedz
fordfairlane
#14317
Letöltöm ezt a Swift libraryt és kb. az általad demonstrált kóddal működni is fog?
Zedz
fordfairlane
#14317
Jelenleg a levél 1 confrim linkből áll, lehet az nem tetszik neki. Köszönöm a segítséget, lehet még felbukkanok.
Zedz
fordfairlane
#14315
Huhh. Ez így elsőre elég merésznek hat. Az a gond, hogy ez munka lenne egy nagyobb cégnek, adott tárhellyel és nem épp átverős url címmel. Kaptam egy elég pofás látványtervet szöveggel, képpel mindennel. Na most nem tudom akkor hogyan kerüljem ki a spam mappát. Ráadásul ez egy confirm e-mail, szóval eladásról még szó sincs.
Zedz
fordfairlane
#14312
Ismered az okát, hogy miért? Pl. nem valid a html kód? A linket megnézem köszönöm, de jobb szeretem a saját magam által írt dolgokat használni.
Zedz
fordfairlane
#14309
Mi a különbség a kettő között? Mindenképpen headers kell ha több headert akarok küldeni?
Szerk.: köszi, így már jó. Viszont a spam-ban landol, mi ennek az oka? :S
Zedz
HTML levelet szeretnék küldeni, viszont a levél folyamatosan csak a html kódot jeleníti meg és nem azt amit szeretnék. Mi lehet a gond?
Zedz
Ezzel szeretném annak a gépnek az IP címét megkapni, amivel küldtek egy formot: $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
Viszont csak ennyit kap az adatbázis (kiírattam echo-val is, arra is ez jött ki), hogy ::1.
Mi lehet a baja?
- Battlefield 6
- Okos Otthon / Smart Home
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Pályára állt a BME nagy dolgokra hivatott kisműholdja
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- BestBuy ruhás topik
- Milyen SSD-t vegyek?
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, 6 mag i7, 16/512GB, Radeon 4GB, touchbar - garancia (6766)
- MacBook Air M3 256GB SSD space gray asztroszürke Apple magyar 2 év AppleCare garancia
- Google bontatlan Pixel 10 Pro XL 16/256GB Obsidian 2027.11.04-ig Garis
- DJI Osmo Action Akciókamera és Kiterjedt Tartozékszett Eladó
- Samsung Galaxy Z Fold 7 Kék, 512 GB, 100% akku, megkímélt állapot, garanciával
- Apple iPhone 15 Pro Max 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S21 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- 175 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
De amúgy támogatom, szerintem jó ötlet.
Swift nélkül.
