- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
- Folytatást kap a legjobb méretű hajlítható
- Manga lányok és csupa képernyő a Nubia friss kagylótelefonján
- Igazi csúcskészülék lett a Poco F7 Ultra
Soak
csabyka666
#15473
Persze, vegulis minek hallgatnal azokra akik mar vegig szoptak ugyanugy ahogy te.
Soak
trisztan94
#15263
Ahelyett hogy feltalalod a melegvizet, miert nem hasznalsz egy kesz megoldast? Pl ott a doctrine mint orm (meg nem hasznaltam) , legalabb adatbazis fuggetlen is lehetne az alkalmazasod.
Soak
Speeedfire
#14841
Miert nem bamboo? Az ujban mar nagyon egyszeru deploy kornyezeteket configolni, tavoli gepre is.
Soak
trisztan94
#14666
A másik lehetőség a POST kérés, ami egy titkosított kérés. Ezt általában regisztrációs felületeken, login felületeken, vagy bármi olyanon szokták használni, ami titkosítást igényel. Cserébe nyilván sokkal lassabb, mint a GET. Ezt kinyerni szinte lehetetlen, ebben a topikban nem is foglalkozunk ezzel, nem akarjuk, hogy bárki kivegye más oldalak POST kéréseit. Mert az nagyon rossz lenne.
A tobbi resze sem gyenge de ez nagyon felre ment.[link] -
Soak
trisztan94
#14447
En hasonlo konfigot hasznalok csak 8Gb rammal, a projekt scanneles lassu (a hdd + nem hobbi projekt teszi ) eclipsben, de cserebe egy find type utana mar nem kerul idobe, de semmi mas sem igazabol. Amugy egy eclipse skineket is kezel ha szamit hogy a starbucksban menon nezzen ki a macken az ide is...
De majd ugyis rajossz ha komolyabban foglalkozol programozassal hogy ezek a featureok amiket egy ilyen top IDE nyujt elengedhetetlenek a hatekony fejlesztesben. -
Soak
trisztan94
#14442
Nem tudom mire mondod ezeket de vagy a geped nagyon faradt vagy valamit benezel. Nem is tudom hogy most melyik IDE-rol van szo de mi lassu?
Mit nem hasznal ki a "java ide" ? -
Soak
trisztan94
#14440
Miert baj az?
Soak
PumpkinSeed
#14400
String összefűzés. Miért nem használsz valami rendes IDE-t ? Pl Netbeans vagy Eclipse. Be van kapcsolva a syntax highlight? Amúgy szánékosan van ugyanaz a változó minden 2. tagban?
Soak
PumpkinSeed
#14398
De ezt kellene latnod mivel az elsoket nem konkatenalod. Miben fejlesztesz, hogy nem tunik fel a mas szin?
Soak
trisztan94
#14111
Sikerult megfejteni ezt a komoly kerdest egyedul is.
Soak
Speeedfire
#14062
$array['xyz'] === null ?
Soak
Petyyyyy
#14060
Talalj ki egy bonyolultabb alkalmazast,ird meg, szembesulj kozben azokkal a problemakkal amik eszedbe se jutatnanak es utana keres ezekre hasonlo anyagokban ( bar en az internetet ajanlom, ha jol hasznalod akkor nincs frissebb es ellenorzottebb forras, pl : stackoverflow) . Az elso kodjaid nagyon szarok lesznek de ha megvan a turelem es kitartas akkor a probalkozasokbol egyre tobbet tanulva gyorsan lehet fejlodni.
Soak
trisztan94
#13863
Az explode ettől még array-el tér vissza (jobb esetben)
Soak
trisztan94
#13861
substr , 2 kötelező paraméter és nem is array, hanem string.
a vége meg simán mehetne egy foreachbe.
Soak
trisztan94
#13849
Sql IF EXISTS.
Soak
trisztan94
#13754
Nem ertem a kerdest, a session a szerveren tarolodik, amit az alkalmazas id alapjan azonosit, amit jellemzoen cookieban kap meg. A session a timeoutig el ( magyarul ha a user nem hagyja timeoutolni akkor orokke) , nem a bongeszo hatarozza meg az eletciklusat. A cookie jarhat le (amiben a session id van) ezaltal a server nem tudja azonositani a usert ( vagyis nem talalja a sessiont) , ujat indit, tehat "kilogol" .
Soak
Speeedfire
#13474
Eclipse, bar ez is szeret terpeszkedni de tudod kobfigolnni ha alapbol sokat eszik.
Soak
Nem kene erre kitolni egy elso hsz jellegu dolgot hogy ingyen segitseget nem sok ertelme van privatban kerni? Vagy csak engem zavarnak ezek nagyon?
Soak
vgyuri
#13323
Mar nincs security risk, viszont default sincs.
Lehetne valami ilyesmi .
$validColors = valahonnan egy tomb.
$color = isset($_GET['szin']) && in_array(....) ? $_GET['szin'] : 'red';
echo $color;
De a get[szin] is mehet egy valtozoba hogy ne legyen feleslegesen 3szor eg ternarisban.
Soak
#13193
PHP szerveroldali, nincs köze a klienshez. Nem tudod eldönteni, hogy mekkora a felbontás. Szerintem jobban jársz egy HTML szerkesztés vagy egy weblap készítés topikkal.
Soak
Speeedfire
#13165
shop.example.com ...
Soak
Mondjuk a host fileodat modositot, szóval pl a enweblapom.dev arra az ip-re mutat ahol futtatod a siteot. Plusz nyilván a linkeket is modositani kell ugy, hogy a base url enweblapom.dev legyen. (ez könyü ha jól van konfigolva ha nem akkor az szívás) , utána meghivod az enweblapom.dev-et és behozza a siteodat.
Persze erre fel kell készíteni a webservert is.
Soak
Tele von Zsinór
#13069
egy mítosz
Most már. Mint látható az általad linkelt cikk első hozzászólásából is, korábbi verziókban még volt különbség, valószínűleg csak nem tudatosult azóta az emberekben a változás.
Soak
Speeedfire
#13050
Ahogy rt06 írta, valószínűleg nfs-t használnak (mint általában minden hasonló vállalkozás) .
Soak
Nem értem miért vagy igy rápörögve a lock-ra . Ugyan megint csak találgatok, de gondolom a játék nem úgy néz ki jellemzően, hogy 1 embert támad 50.000 . Innentől kezdve (még ha lock-olnánk is, de azzal eddig magyaráztam, nem kell) InnoDB motor row-level lock-nál miért olyan nagy probléma ha lockolunk egy sort? Ha még egyszerre 3-5 ember akarja elérni (nem értem hogy miért updatelné egyszerre 3-5, de ugye találgatunk csak) akkor se lenne dráma.
Soak
Tele von Zsinór
#12995
Én épp ezért írtam, hogy adatbázisba csak akkor írjunk ha a user csinált valamit. Addig csak meg kell jeleniteni, ezért nem kell lock, meg semmi, ezért irtam, hogy egy matematikai müvelettel megjelenitjük, utána meg ha esetleg varázsolt egyet akkor beírunk.
Szerk : Azért egy pontosabb sepcifikációt szivesen meghallgatnék, mert egyelőre 5-6an játszünk elméleti fizikust
Soak
Sk8erPeter
#12993
Az alapbol az, hogy linuxon a cron leggyakran 1 percenkent futhat le. (a konfigban a perc a legkisebb egyseg).
A masiknal pedig en epp a System_Daemon php daemonrol beszeltem ami ad egy elfogadhato alapot php alapu daemonok gyartasahoz.
Soak
A mana érték egy játékban sokszor frissül, ergo rengeteg olvasási művelet lesz.
Jah, épp ezért lehetne megoldani egyszerűen, hogy ha belovassuk akkor már a jó értéket jelentítsük meg (egy egyszerű matematikai müvelet és kész), nem lesz semmivel nagyobb terhelés, mert csak akkor írunk ha változás történik.
Továbbá biztosítani kell, hogy ez esetben óránként (vagy akármikor) csak és kizárólag egyszer fusson le, ezt nem teljesen triviális jól megcsinálni.
épp ezért irtam, hogy el kell tárolni egy utolsó frissitést plusz egy mana/h-t és nem is kell frissiteni feltétlenül.A cron pedig simán futhat akár 30 másodpercenként is.
Alapból nem, de nyilván megoldható.
Továbbá a cron az maga egy daemon, ami pont arra van, hogy megoldja ezt a problémát, minek erre fejleszteni egy másik daemont?
Fejleszteni nem kell, mert már megtették mások, ezért nem nehezebb semmivel mint egy cron job-ot beállítani. Ha már feltételezem a LAMP környezetet akkor miért ne? Sokkal jobban illeszthető a környezetbe és egyszerűbben is konfigolható. ( a futás gyakoriságától kezdve a kiépitett logolásig) .
Persze vannak hátrányai is, meg előnyei is.
DeltaPower : Nem 30sec, hanem 30perc, igaz. Nem a sebesség miatt irtam feltétlenül, csak ha belegondolok, hogy a kérdező valószínűleg mit akar elégni akkor nem vagyok benne biztos, hogy 30percenként érdemes frissiteni. Mi van ha egy felbuffolt embernek 1 perc alatt megtellik? Tudom, hogy kicsit tovább gondoltam mint az alap kérdés, de ha már ugyis megnézzük mennyi a manna az adatbázisban éppenséggel frissitett adatot is vissza adhatunk, akcio után meg a jo adatot beirjuk.
Soak
DeltaPower
#12983
Nem lenne egyszerűbb akkor frissiteni mikor meg van jelenitve ? Kell egy aktuális manna érték, egy legutoljára frissités, egy növekedés/óra (vagy ami tetszik), felesleges egy cronjobot létrehozni, mert ennek real timenak kéne lennije, a cron meg nem arra való hogy 30sec-enként lefusson, akkor inkább daemon.
Soak
Tele von Zsinór
#12871
Ismerem, én is használom, de itt nem ez a minta áll fent, legalábbis a kódot legalább annyira át kéne alakítani mintha csak szeparálná a kettőt, itt csak annyi látszik, hogy magára irányít (gondolom épp a hibára megoldásként), plusz a PRG -nek csak bizonyos feladatoknál van értelme, nyilván ezt neki kell eldönteni, de mivel alapból nem így volt implementálva, mertem feltételezni, hogy nem szükséges ...
Szerk: Persze az lehet, hogy később van vizsgálva a get is, akkor igaz, de ennyiből nekem nem volt nyilvánvaló.
Soak
fordfairlane
#12824
Én nem mondtam, hogy facepalm de ha már tudjuk hogy jobb akkor miért a rosszabbat használjuk ?
cucka : Nem cél a gyors website?
Elég sok irodalom van fent arról, mikor elemzik, hogy 100-200ms mennyit jelent értékesítési szempontból. Csak hogy egy példát említsek : amazon 100ms-es novekedés, 1%os bevétel kiesés. Ezért írtam a legelején, hogy egy kis látogatottságú sitenál teljesen mindegy, de van ahol számít és még mindig nem értem miért kéne a rosszabbat csinálni ha tudjuk hogy mi a jó
C-ben meg csináljon siteot akinek két anyja van. Ha még komolyan is vennénk, mennyi egy átlag C fejlesztő bére és mennyi egy PHP ?
Soak
Nem értem ezt a hozzászólás.(Hogy jön ide 10 millio? hogy jön ide az adatbázis? Nem erről volt szó.) Nyilván nem azon fog megfeküdni az alkalmazás, hogy require_once vagy require, viszont ha ez a hozzá állás akkor mindenhol ez lesz és sok kicsiből már összejön esetleg 5-8% ami egy nagy forgalmú websitenál jelentheti azt, hogy erősebb szerverbe kell fektetni vagy még kihuzza addig ameddig van stabil cash flow és akkor már egyszerűbb.
A forma1-es autó sem azért könnyű mert felnijei 2kg-val könyebbek mint egy ugyanakkora hagyományos technikával gyártotté, hanem mert mindenhol meg van fogva ez a kicsi (nyilván sarkitottam, de szerintem érthető) . Plusz ha erre külön fel kell venni egy programozót, hogy optimalizáljon akkor rossz csapattal lett elindítva a projekt, mert az inkompetenciát ki kell fizetni mindenképpen (kérdés hogy mikor), ez nem érv a hatékony megoldások ellen.
Soak
Lacces
#12762
Ilyenkor érdemes megnézni a dokumentációt, annál talán nincs hitelesebb forrás ... http://httpd.apache.org/docs/2.2/rewrite/flags.html
Soak
Az hogy gondolom a mobil.php-ban header-t macerálsz, mégpedig, ha elolvasod ezt : header , írja, hogy :
Remember that header() must be called before any actual output is sent, either by normal HTML tags, blank lines in a file, or from PHP. It is a very common error to read code with include, or require, functions, or another file access function, and have spaces or empty lines that are output before header() is called. The same problem exists when using a single PHP/HTML file.
Ezért mondtam már az elején, hogy mutass kódot, mert úgy egyszerűbb a segítség
Soak
kkdesign
#12743
a linknek adsz egy get paramétert . pl href="/index.php?page=info" , utána pedig a content részen (div-ben) csinálsz valami ilyesmit
switch($_GET['page']){
case 'info':
include 'info.php';
break;
default:
include 'index.php';
break;
}De ez elég gány és a googlebe is megtalálhattad volna 2 perc alatt.
Soak
trisztan94
#12712
Az nyilván nem egy szerver, hanem egy cluster, de amúgy jah, szerintem ma már van az 1000 is ...
Szerk : De ez nem a komplett site alatt van, hanem csak egy modul alatt.
Soak
trisztan94
#12710
Azért a facebook szerintem kivülről sem egyszerű
Soak
trisztan94
#12708
MySQL is nagyon gyors (ha van alatta vas), de a facebook amúgy is élen jár az uj technológiák keresésében (költség optimalizálás) , ezért pl itt egy cikk : [link] , láthatod, hogy nem csak a relációs adatbázisok játszanak ilyenkor, de azért kiemelném ezt a részt : First deployment of Cassandra system within Facebook was for the Inbox search system. The system currently stores TB’s of indexes across a cluster of 600+ cores and 120+ TB of disk space. és ez egy több mint 4 éves bejegyzés
Soak
Sk8erPeter
#12623
Tudom, azt is tudom mi okozza, de attól még érdekes
Soak
Azért ez tetszett : http://ideone.com/kaImZ6
Soak
PiXeL90
#12595
Rakd fel ide a konkrét kódot : http://pastebin.com/
Soak
Sk8erPeter
#12580
Ez preferencia kérdése, nyilván ha ez nem tolerálható (mert amúgy egy stringet ami nem számmal kezdődik egyszerűen ignorál) akkor nem jó, de ha nem tolerálható akkor alapból vissza kéne jönni és nem elnyelni a hibát .
pl így :
if(in_array(false, array_map('is_numeric', $_POST['mynumbers']))){
echo 'Hiba!';
Soak
PiXeL90
#12575
Jah értem, akkor pedig amikor feldolgozod a POST-t (mert gondolom nem GET-el küldöd a formot) akkor egyszerűen
$var1 = (int)$_POST['inputtextneve1'];
$var2 = (int)$_POST['inputtextneve2'];
$var3 = (int)$_POST['inputtextneve3'];
$sum = $var1 + $var2 + $var3;szerk: castolhatod is, ha már összeadod.
Soak
Üzemetlet valaki közületek linux szervert?
Soak
Speeedfire
#12539
Inputnal readonly , akkor nem olvashato es az adatot amugy sem dolgozod fel.
Soak
Speeedfire
#12517
Ha tudnál konkrét kódot mutatni akkor egyszerűbb lenne segíteni, amúgy ha var_dump-olod a változókat akkor van bennük valami?
Soak
Lacces
#12477
Én itt szoktam matatni ha végleg elveszek : http://txt2re.com/
Soak
SektorFlop
#12432
Mennyivel egyszerűbb lenne egy $this->db->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); ...
Szerk : Kivetted a konstruktorból az = array(); -t ? Amúgy ha már probálsz elmenni az OOP felé akkor ne a mysql-es szarokkal szenvedj szerintem.
Soak
SektorFlop
#12430
private $tomb = array();
csak igy szimplán, ezt felesleges konstruktorba tenni.
A fetch_array()-ban mi van?
Soak
Agyasima
#12416
Szerintem elösször nem konkrétan a nyelvet kéne tanulmányoznod, hanem a programozási szokásokat, koncepciókat , hogy kicsit képben legyél. Azért mondom ezt, mert nekem az a tapasztalatom, hogy a neten lévő 1000 tutorialbol 995 használhatatlan vagy csak azoknak jó akik épp valamiért nem tudnak vagy lusták valamit leprogramozni, de látják ha egy kódban hiba van és/vagy be tudják az illeszteni a sajátjukba.
Ilyenekre gondolok, hogy : MVC, SQL security (injection), XSS, Singleton, OOP, stb (akinek van kedve kiegészthet) .
Ezeket ha beírod a googleba akkor el tudsz indulni valahol és rá tudod hangolni kicsit a gondolkodás módodat a programozásra és esetleg találsz olyan problémákra megoldást amiről azt sem tudtad, hogy léteznek
. A kezdő tutorialokkal vigyázni kell, mert azok általában annyira elegek, hogy össze tudj valahogy kalapálni egy 'Hello World'-öt meg két adatbázis query-t a lehető legegyszerűbben, ami máris elindított a rossz irányba .Amiket fent leírtam azok egy rész egy kezdőnek is kötelező, másik része kicsit haladóbb, de szerintem abban itt mindenki egyet ért, hogy rosszat nem érdemes tanulni mert ha komolyabban akarsz vele foglalkozni akkor előbb utóbb úgyis ki fogsz lyukadni ezeknél és akkor rájösz, hogy egy csomó időt elvesztegettél a hülyeségre.
Soak
Brown ügynök
#12390
Most ezt nem egészen értem. Beállítasz egy PHPSESSID nevü cookie-t a PHPSESSID cookie tartalmával és névével?
Soak
Brown ügynök
#12387
A cookienak meg kell adni, hogy milyen domainre ervenyes. Erre gondoltal? Tehat a dev kornyezetben dev parametereket hasznalsz?
Soak
Sk8erPeter
#12312
Mivan, elnyomott a bejgli?
Olvass kettovel vissza!Vagy 4el inkabb
Soak
Sk8erPeter
#12310
A beepitett funkciorol beszeltem, csak azert mivel okosabb fv-t lehet irni es valoszinuleg gyorsabb is egy erteknel ( bar ezt nem mertem le ), ha meg tobb ertek kell egy tombbol akkor egesz biztosan, de az elozo hszmben leirtam hogy mikent kepzelem.
Soak
Sk8erPeter
#12308
Mondjuk en inkabb egy wrappert irnek az elobb targyalt funkciora.
Soak
Sk8erPeter
#12305
Azon kivul hogy feleslegesen leszamoljuk a tomb elemeit elosszor?
Egy foreach($tomb as $key => $value) boven eleg ami egyutt allas eseten inkremental egyet , es meg van uszva ket count.Szerk : De latom te is eliminaltad a 2. countot .
Szerk 2 : a kulcsot nem is kell nezni a cikulsban.
Soak
Speeedfire
#12301
Arra a kulcsra kell hivatkozni amelyiket elemet számolni akarod. Vagy pedig irsz rá egy saját funkciot ami ha ture akkor csak azt számolja le amit akarsz (jobban mondva azt adja vissza) ha meg false akkor vissza adja mindet.
Soak
Speeedfire
#12299
Mi a gyíkomért van ez for ciklusba?
Szerk : De amugy meg van egy ilyen funkció is : [link] .
Soak
kaplaranti
#12191
Mennyit szansz ra?
Soak
Swifty
#12187
Én is erre gondoltam, valószínűleg ez is lesz a végén, mert úgyis kell thumbnail-t csinálnom akkor meg már az eredetit is megdolgozom.
CSorBa : Nem akarom, hogy mentésre kerüljön egy olyan file amiben futtatható kód van, mert az le fog futni valamikor csak arra várva, hogy valaki hibázzon
- Gaming notebook topik
- Videós, mozgóképes topik
- Formula-1
- Meggyi001: A végtelenbe...
- Xiaomi Redmi Note 13 8/256GB / 12 hónap jótállással!
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3942, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iking - Apple iPhone 14 Pro Graphite ProMotion 120 Hz, 48 MP kamera, Dynamic Island 128 GB
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
